HBC074是一款Type-C7合1扩展坞,摆脱超薄笔记本接口单一的困扰,连接无限可能,接各种设备一物多用。 HDMI连接显示器、投影仪电视等大屏设备,满足多种办公娱乐需求
2024-03-19 14:40:46
任务要求:
了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
VX8000一键式闪测拼接影像测量仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2024-03-01 09:05:18
在配电系统中,控台工作台有这几个专业性的词是什么意思?总入合总入分直送合直送分,他们具体代表专业的术语分别对应什么意思?
2024-02-22 10:31:24
Aurix系列单片机时钟系统有哪些特点
2024-02-04 06:48:15
CM067是一款Type-C7合1极简款扩展坞,轻松拓展连接显示器/U盘/键鼠/硬盘/网口等设备,解决笔记本接口单一的烦恼,满足摄影/办公用户需求,拓展一步到位。 HDMI连接显示器
2024-01-15 16:15:43
CM033M1是一款Type-C六合1扩展坞,轻松拓展连接显示器/U盘/键鼠/硬盘等设备,解决笔记本接口单一的烦恼,满足摄影/办公用户需求,拓展一步到位。 HDMI连接显示器
2024-01-03 11:42:51
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。
在HDI板生产制造过程中,压合便是必须存在的一道工序,压
2023-12-25 14:12:44
2023-12-25 14:09:38
中图仪器VX8000一键式快速图像测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-19 09:15:53
中图仪器一键式测量仪厂家VX8000系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-18 11:03:23
中图仪器一键式测量仪供应商VX系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。在机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子
2023-12-18 11:00:28
中图仪器VX8000系列尺寸一键快速闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2023-12-11 09:08:10
实现键鼠控制方法有不少,但网上的资料比较零散,尝试简单归纳总结一下。
mouse_event函数
该函数用于鼠标控制,其定义如下:
mouse_event(int32_t
dwFlags
2023-12-10 09:08:11
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的旋变,想问一下,能否采用两片AD2S1210组合使用,若可以,那么励磁信号怎么出?是选择任意一片2S1210的励磁呢?还是选择粗通道对应的(或者精通到对用的)励磁?此外,两个芯片如何同步?(毕竟不是同一个芯片处理两个通道数据)
2023-12-01 06:01:40
深圳市博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 5合1 TYPE-C USB3.1
2023-11-14 14:56:45
速用快板合拼简介欢迎了解速用快板合拼系统,专为中小批量板厂和快板厂定制的投料软件。本款软件能够以最少种类的工作板(母板)完成上百订单的分组加工。在保证利用率的同时,我们的合拼软件提高了企业生产效率
2023-11-10 11:34:01
计算机和单片机通讯可以采用并行通讯或串行通讯。什么是并行通讯?什么是串行通讯?各有什么特点?
2023-10-27 07:57:06
每次按一下TAB键会移过去好多空格。像MDK一样只有4个空格多好。
2023-10-27 07:28:48
测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。产品特点一键闪测,批量更快1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量
2023-10-25 13:42:14
VX8000系列一键全自动闪测仪不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大
2023-10-23 11:09:09
、使用时间的影响较小。准确度高、响应速度快的特点,大大提高了测量效率。
2、便携轻巧传统测量仪器体积庞大、重量笨拙。而一键闪测仪则采用了轻量化设计,外形设计充分利用空间结构,以及人性化设计理念,小巧精致
2023-10-17 15:32:31
2023-10-13 10:31:12
2023-10-13 10:26:48
公司的成本。 评价方法1、零距键合指数(BI):通过测定干、湿纸条的零距抗张而得,将键合中有效抗张强度提高的百分数定义为键合指数。 2、通过测
2023-10-12 16:40:13
VX系列深圳一键闪测仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计
2023-10-08 09:20:18
用按键作显示模式选择键,实现上述实验中3个显示画面的切换,即上电显示“1”,按1次键显示“1234”,再2次键显示2位秒计数器,按3次键又显示“1”……。这个怎么做呀?#define THCO0xee
#define TLCO0x0还有这个定义该怎么判断什么时候需要又如何来写呢??
2023-10-08 08:59:50
stc代替pt2272的遥控器组合键怎么设置呀,请求大神帮帮小弟
2023-10-08 07:23:53
,form,action 和 jsp,这种开发效率实在是低,为了以后能够尽快融入新的工作环境,保证开发速度,现在必须学习 eclipe 的使用。其实开发工具个人认为大体都是相同的,不同的只是快捷键的使用,而且快捷键是开发中的利器,所以首先从快捷键开始学习吧!
2023-09-28 07:59:31
中图仪器一键自动闪测仪VX8000系列测量过程任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸
2023-09-27 11:43:11
珍藏Altium Designer快捷键-提高你的工作效率
2023-09-26 06:29:50
VX系列一键式测量仪适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。它能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸
2023-09-21 13:59:51
AD快捷键汇总,Altium Designer PCB绘图快捷键使用汇总,熟练掌握后绘图很方便!
2023-09-20 06:31:30
VX8000图像一键测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,通过远心光学系统、高速信号采集处理、高精度图像处理算法、智能化UI软件设计等技术,将产品轮廓影像传递到高分辨率CCD相机上做数字化处理,只需一键
2023-09-13 10:27:27
欢迎了解速用大料合拼系统,专为批量板厂定制的投料软件。在PCB制造中,板材成本占据了45%至60%的生产成本,因此提高板材利用率对于企业来说至关重要。我们的合拼投料软件是解决这一问题的最佳选择
2023-09-12 21:07:36
设计目的:一键开关电路(控制LED亮或灭)
实现效果:上电LED常亮,按下SW1,LED熄灭,松开SW1 LED又会亮起,长按SW1 LED会高频闪烁。
请帮忙分析一下原因是什么,并需要怎样改进,谢谢。
2023-09-08 16:21:16
IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
V2.00.001.001
硬件:ML56触摸钥匙的女儿委员会Ver1.0
此样本代码使用定制的触摸键协议, 通过 I2C 界面与主设备进行通信。 ML56 触摸关键女儿板是一个感测板, 有两个触摸键、 一个滑动
2023-08-29 06:39:01
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于PON放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足数据中心互联等高速业务放大需求产品应用XGPON/XGSPON/Combo PON光放大
2023-08-28 15:23:58
VX8000一键式全自动测量仪采用了双远心光学镜头,拥有高精度影像尺寸量测技术,透过远心镜头及高解析度相机,针对被测件进行快速量测,消除人工量测误差,仅需按下启动键,数秒时间就自动生成检测报告,真正
2023-08-24 09:11:33
测试使用合宙Air001开发板,使用PF0,PF1对应的IIC接口,测试0.96英寸的OLED。下载器使用合宙Air001开发板配套的DAPLink下载器。附件里包括源码(Arduino工程)和测试结果图片。
2023-08-23 11:56:18
VX8000一键影像尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量
2023-08-16 11:20:33
在做电工的时候走电线是非常重要的,而且要根据家庭中各个电器的功耗来设置不同的电线和线路,那么2.5平方的铜丝线可以承受20安电流吗?为什么?
2023-08-16 10:51:48
1998 安路工程怎么出一键式编译脚本?
2023-08-11 06:09:26
一键式测量仪器也叫一键影像测量仪、闪测仪、快速图像尺寸测量仪,它编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。CHOTEST中图仪器VX8000一键式测量仪器采用双远心高
2023-08-08 11:29:04
CHOTEST中图仪器一键式自动尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量
2023-08-04 11:14:40
闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。 CHOTEST中图仪器VX8000一键式闪测仪品牌采用双远心高分辨率光学
2023-07-31 09:13:30
CHOTEST中图仪器VX8000系列一键式闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量
2023-07-28 14:35:43
CHOTEST中图仪器Novator系列一键光学影像测量仪是全自动影像测量仪,具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓
2023-07-27 09:42:50
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带、镀锡铜编织带、铜辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
一键式自动影像测量仪也就是闪测仪,是一种新型的精密测量仪器。它融合了快速闪光测量的创新测量理念。这种图像测量仪特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速
2023-06-28 13:42:35
中图仪器VX8000一键闪测仪测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价
2023-06-27 10:59:51
一键式影像检测仪也叫闪测仪、一键式测量仪、快速图像尺寸测量仪等,仪器侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量,它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉
2023-06-26 14:49:06
安全光幕的特点
2023-06-25 13:44:41
184 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/94/pYYBAGR-ihaAKQzSAAIhHYsDuvg210.png)
开漏输出模式
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般 20mA 以内)。
开漏形式的电路有以下几个特点
2023-06-20 08:38:36
微电子封装用主流键合铜丝半导体封装技术
2023-06-06 10:25:48
424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgaomR-mWmAAi4JAABRGMp_iUw071.png)
PO40机床测头品牌是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-01 13:44:14
HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
合泰IDE3000就写了几句话,提示错误,
2023-05-08 22:30:01
场所的高速无线接入。
超宽带技术主要有以下特点:
1、超强的抗干扰性能
2、传输速率高
3、系统容量大
4、带宽很宽
5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。
6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
Novator系列一键光学影像自动测量仪具有高度智能化与自动化特点。其软硬件性能让坐标尺寸测量变得便捷而惬意,拥有基于机器视觉与过程控制的自动学习功能,依托数字化仪器高速的微米级走位,可将测量
2023-05-04 16:00:52
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
网络作为裸片部件提供。大型焊盘便于使用低电感带状键合,而背面镀金允许通过 80/20 - Au/Sn、62/36/2 - Sn/Pb/Ag 焊料或导电银环氧树脂进
2023-04-21 17:25:52
中图仪器Novator系列龙门式一键影像测量仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅
2023-04-12 14:39:01
中图仪器Novator系列一键式光学影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌
2023-04-12 14:36:45
和基板介质间还要具有较高的粘附性能。 BGA封装技术通常采用引线键合、等离子清洗、模塑封装、装配焊料球、回流焊等工艺流程。引线键合PBGA的封装工艺流程包括PBGA基板的制备和封装
2023-04-11 15:52:37
一键式全自动影像检测仪也叫闪测仪、一键影像测量仪、快速图像尺寸测量仪等,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。跟一般的测量仪器设备相比,反应更灵
2023-03-24 15:49:10
