模拟板,通用 无镀层通孔(NPTH)
2024-03-14 23:16:18
【设备应用】
SEM是扫描电子显微镜,用二次电子成像的原理来观察某种物质的微观形貌。EDS是能谱仪,是每种元素对应的电子能不同,来鉴别元素,通常与SEM结合使用,也就是说在SEM上安装EDS附件,在
2024-03-01 18:59:58
金刚石,以其无比的硬度和璀璨的光芒而闻名,也打开了其作为半导体的新视角,为下一代电子元件提供了新的可能。金刚石特有的特性,包括高导热性和电绝缘特性,使其在一些特殊的电子和功率器件应用中具有极大的吸引力,特别是在高功率和高温环境中。
2024-02-27 17:14:00140 人工破碎就是工人用碳化钨锤多晶硅棒进行锤击达到粉碎的目的。碳化钨的硬度仅次于钻石,能够保持锋利的边缘和形状,即使在高强度使用下也不容易磨损。
2024-02-27 10:17:40181 P偏析是指在使用ENIG Ni(P)镀层进行回流焊接时,由于Ni和焊料中的Sn之间的冶金反应,导致Ni(P)层中的P元素在焊接界面附近富集的现象。P偏析会降低焊接界面的强度和可靠性,增加焊点的脆性和开裂的风险。
2024-02-21 09:12:08104 电子元器件的外电极上常使用多种材料通过电镀形成多层复合镀层结构,以满足产品的综合性能1。电子元器件的外电极的镀层厚度直接影响电子元器件的工作性能、稳定性、可靠性和寿命2。因此,电子元器件镀层的准确制样及检测直接影响了可靠性研究和失效分析结果的准确性。
2024-01-25 09:58:47833 的制备成本相当高,因此人们通常希望能够从一个大型碳化硅晶锭中切割出尽可能多的薄碳化硅晶片衬底。而工业的发展使得晶片尺寸不断增大,这使人们对切割工艺的要求变得更加严格。然而,碳化硅材料的硬度极高(莫氏硬度为9.5,仅次于世界上最硬的金刚石),同时又具有晶体的脆性,因此难以切割。
2024-01-23 09:42:20693 还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。PCB样板,严重会产生发黑镀层问题。这是很多人容易忽略控制重点。
2024-01-17 15:51:07115 。在高速转动的同时,主轴要能够承受较大的切削力和径向力,同时保持稳定性,以保证磨削加工的精度和质量;三、磨床主轴的材料和制造工艺磨床主轴的材料通常选用高强度、高硬度的合金钢或铸铁,以保证其刚性和耐磨性
2024-01-08 09:59:47
吉时利Keithley 6517B 高阻计/静电计是一个新版本,取代了较早型号6517A(1996年推出)。Model 6517A的应用软件使用SCPI语言命令可以在Model 6517B上不做任何
2024-01-04 10:05:40
基本准确;
但自由落体检测功能一直难以实现。设置阈值远小于1g时仍然能触发。
按照datasheet上建议的步骤为:
1. 写入0x96(150个代码)到寄存器0x23:将自由落体阈值设置为600
2023-12-29 08:23:34
ADXRS453的介绍中说可以检测两个方向X或Y,但是手册中只提供了一套速率寄存器RATE0和RATE1,只能用于一个方向。我的问题是ADXRS453能否同时检测两个方向的速率?如何读取这两个方向的速率呢?
2023-12-29 06:30:25
什么是碳化硼陶瓷?碳化硼陶瓷的特点又有哪些? 碳化硼陶瓷是一种具有高硬度、高熔点和耐高温特性的陶瓷材料,其化学公式为BC。它通常由块状或粉末状碳化硼制成,并通过高温烧结或热压缩工艺进行加工。 碳化
2023-12-19 13:47:13273 碳化硼的特性 碳化硼的优点 碳化硼在钠快堆中的应用是怎样的? 碳化硼(Boron Carbide,BC)是一种由碳和硼元素构成的化合物,化学式为BC。它是一种具有高硬度、低密度、高熔点和良好
2023-12-19 11:48:27200 芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16369 人体皮肤通过与物体表面的接触,对物体的粗糙度、硬度、导热性、温度、湿度、锐利性、振动、触觉力、触觉压力等物理性能的进行综合反应。
2023-12-16 11:40:231355 机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
品牌:久滨型号:JB-120名称:快速单头研磨机一、产品概述: 快速单头研磨机中等硬度矿物无污染采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:37:39
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26183 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47363 GaN氮化镓晶圆硬度强、镀层硬、材质脆材质特点,与硅晶圆相比在封装过程中对温度、封装应力更为敏感,芯片裂纹、界面分层是封装过程最易出现的问题。同时,GaN产品的高压特性,也在封装设计过程对爬电距离的设计要求也与硅基IC有明显的差异。
2023-11-21 15:22:36333 淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。 传统
2023-11-17 14:26:17214 HMC523. 这个物料打开后里面有镀层脱落,还能看到有多余物质(如下图箭头所示)。请问哪位工程师知道这是什么原因吗?谢谢。
2023-11-15 06:42:01
碳化硅(SiC)是一种硬度极高、化学稳定性强的非金属材料,由碳和硅两种元素组成。它最早在1893年由瑞典化学家亨利克·莫松通过电炉加热碳化硅粉末发现。碳化硅具有许多优异的物理和化学性质,如高硬度、高热导率、低热膨胀系数、优良的耐磨性和抗腐蚀性,使其在各种工业领域中得到广泛应用。
2023-10-31 13:11:12455 能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
更好的电性能,还具有耐久性、可焊性,经得住高温等优点。PIN针电镀时,连接区域被选择性的镀以贵金属来降低成本,端子的其他部分可以用锡或者镍来镀层。镍底层是贵金属电
2023-10-26 08:03:13465 磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
陶瓷本身的高熔点、高硬度和高脆性等特性,使得复杂几何形状的陶瓷制备面临极大挑战。陶瓷增材制造技术具有材料利用率高、生产周期短等优点,可实现形状复杂的单件、小批量陶瓷零件的定制化生产。
2023-10-13 15:40:02534 、抗压、抗扭变的能力。 而厚度,纸浆的松厚度,打浆度,施胶度都会影响弯曲挺度,同时还要注意,刚度和表面硬度并不是挺度,刚度和硬度是以翻动纸页时的声响来表现
2023-10-12 16:48:48
1、用电刷镀保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
2023-10-09 16:20:53143 2023-10-08 09:04:373 单股网线和多股网线在结构和应用上存在明显的差异。 结构:单股网线由一根独立的电线构成,而多股网线由多根细导体丝组成。这使得多股网线在韧性上更优异,不会因反复弯曲而导致导体折断。 硬度:单股网线由于
2023-09-27 10:30:06394 类金刚石碳(DLC)膜具有诸如高硬度和低摩擦系数的优异特性,并且在切削工具、金属模具和机器部件中具有应用。不幸的是,它们通常表现出低粘合强度由于高的内部压缩应力,导致从衬底上剥离。
2023-09-26 14:38:56196 碳化硅又称金刚砂,是以石英砂、石油焦、木屑、食盐等为原料,经电阻炉高温冶炼而成。事实上,碳化硅在很久以前就被发现了。其特点是:化学性能稳定,导热系数高,热膨胀系数小,耐磨性好,硬度高(莫氏硬度等级
2023-09-22 15:11:04306 碳化硅晶圆是晶体通过切割,粗磨,精磨,粗抛,精抛等工艺加工成型的单晶晶圆。由于其硬度和脆性,需要投入更多的能量、更高的温度和更多的精力来加工和结晶。因此,生产碳化硅晶圆的成本是同等级硅晶圆成本的3倍。
2023-09-22 11:26:43162 适用范围:电动辗压滚轮适用于胶粘带剥离力,持粘性等试验用试件的准备,利用滚轮本身之重量,使试片能完全密合贴于试验板上,以做为粘着保持力与剥离力之用。设计标准:GB/T4851,GB/T2792
2023-09-22 09:40:35
介绍一种以单片机为核心的数字相位计。由过零检测及异或电路,将两路输入信号的相位差转换成方波,再利用单片机对该方波的高低电平分别计数。通过求得占空比得到相位差。对不同频率的输入信号,采用不同的计数信号
2023-09-21 07:30:33
物体,并在检测器上产生图像。不同的物质会对X射线有不同的吸收率,因此可以从图像中区分不同的物质。 - 传统检测方法: 例如视觉检查、摸检、听检等,依赖于人的感官。或者使用特定的工具和设备,例如微量计、测量尺、硬度计等。 2. 信息类型: - X-ray检测: 可以提供
2023-09-19 11:32:14281 对LIS2MDL进行配置,使其产生用于磁场检测的中断信号,并自动补偿由较高应用层提供的硬铁偏移。LIS2MDL的ST软件支持包括驱动、倾斜补偿的电子罗盘、动态磁力计校准和6轴或9轴传感器融合。
2023-09-13 07:48:37
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
2023-09-06 07:43:53
)电镀品截面镀层结构分析 :
客户委托博仕检测对客诉异常电镀产品FIB-SEM分析,FIB切割电镀品内部结构图及SEM背散射(BSE)图
FIB切片SEM观察镀层内部结构图
d. SEM BSE低倍
2023-09-05 11:58:27
2023-08-31 15:07:47203 M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28419 尼得科仪器株式会社(旧日本电产三协)研发出了一种高硬度塑料鱼眼镜头单元,该镜头单元使用的是硬度与玻璃相当的塑料透镜。
2023-08-17 09:46:02617 工件材料的合金元素、硬度、热处理状态等影响切屑厚度及切屑卷曲。软钢比硬钢形成切屑厚度大;硬钢比软钢不易卷曲;不易卷曲切屑的厚度薄;但当软钢切屑厚度太大时也不易卷曲。同时工件外形也是一个重要影响因素。
2023-08-14 13:19:30534 激光淬火,也称为激光相变硬化技术,利用高能量激光作为热源,通过快速加热和迅速冷却来淬火金属表面,从而在瞬间完成淬火过程并得到高硬度、超细的马氏体组织。这种方法可以提高金属表面的硬度和耐磨性,同时形成
2023-08-08 15:12:58357 1、拉丝模淬火凸R位置及板料流量大的表面需要有高耐磨性,即高硬度。 由于淬火面积较大,常规的火焰淬火或感应淬火会造成工件较大的热变形,导致无法保证模具的精度,进而需要添加其他工艺手段来保证,这必然
2023-08-08 15:05:00245 M16插头表面镀层对产品的质量有影响。表面镀层是在连接器的金属表面上涂覆一层特殊材料,通常用于提高连接器的性能和保护其金属部件。
2023-08-05 11:39:18462 产品概览Keithley 6514 静电计将灵活的接口功能与电流灵敏度、电荷测量功能、分辨率和速度相结合,与我们早期的静电计相当或更胜一筹。Keithley 6514 静电计的内置 IEEE-488
2023-08-01 10:09:54
近期咨询盐雾测试机构,国内能进行盐雾试验的第三方检测机构,如SGS、富士康华南检测等公司,可以提供材料盐雾测试、产品盐雾试验服务,根据具体测试需求、测试标准,实施不同条件盐雾试验,并出具CNAS资质
2023-08-01 00:01:381090 CNLINKO凌科电气连接器知识分享接触件是所有连接器的基本构件之一,是工业防水连接器实现电源、信号与数据连接功能的核心部分。为了保障工业防水连接器能够长期可靠运行,接触件多会采用表面镀层处理的工艺
2023-07-31 17:10:49294 1、用电刷镀保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
2023-07-27 15:28:18196 在材料科学领域,金刚石因其绚丽的外形和卓越的物理特性而长期占据主导地位。它们无与伦比的硬度和导热性,加上优异的电绝缘性能,开辟了众多工业应用。
2023-07-26 10:15:09584 金刚石不仅具有包括最高的硬度、极高的热导率、达5.5eV的宽带隙、极高的击穿电场和高固有载流子迁移率等多种卓越性质
2023-07-25 09:30:44666 范围: 强力磁铁,软磁铁,磁铁矿粉,电磁铁,瓦片磁铁,钕铁硼磁铁,多极磁铁等。 磁铁检测项目: 极性检测,性能检测,成分含量检测,磁通量检测,磁性检测,断裂韧性测试,硬度检测,耐高温测试,清洁度检测,含量检测,稀
2023-07-24 14:11:21328 在大气中对膜层加温处理,有助于应力释放和环境气体分子及膜层分子的热迁移,可使膜层结构重组。因此,可使膜层折射率、应力、硬度有较大改变。
2023-07-21 14:18:05291 这里的“软”意思是:加工性能好,并不代表一定要比工件的硬度低。对于大批量的生产,软爪的硬度会对加工的稳定性产生很大的影响,选择比工件硬度高的软爪材料,不仅会提高软爪的使用寿命,对加工的稳定性也会有积极的影响。
2023-07-13 11:09:45288 这里的“软”意思是:加工性能好,并不代表一定要比工件的硬度低。对于大批量的生产,软爪的硬度会对加工的稳定性产生很大的影响,选择比工件硬度高的软爪材料,不仅会提高软爪的使用寿命,对加工的稳定性也会有积极的影响。
2023-07-13 10:59:31129 医用缝合针的质检设备缝合针测试仪:缝合针硬度测试仪、缝合针弹性测试仪、缝合针韧性测试仪、缝合针针尖强度测试仪、缝合针刺穿力测试仪、缝合针切割力测试仪、缝合针弹性韧性测试仪、缝合针强度刺穿力测试仪、缝合针线连接力测试仪、缝合针集中应力韧性测试仪等医疗器械检测设备。
2023-07-08 16:17:04582 产品简介: 导丝头端柔软性测试仪检测仪器也称为导丝头端柔软性试验机、导丝头端硬度测试仪、输卵管导管头端柔软性检测仪和导丝硬度试验仪等 导丝头端柔软性测试仪是根据YY∕T 1554-2017 、YY
2023-07-07 09:41:1393 、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、压陷硬度、低周疲劳等各项物理力学试验。还能自动求取大试验力、断裂力、屈服HRb、抗拉强度、弯曲强度,弹性模量、伸长率、定伸长应力、定应力伸长、定应压缩等,故广泛应用于半导体封装、
2023-07-05 16:30:04224 绿色安全儿童级汽车座舱需要通过系列标准测试,涉及防霉试验、环境可靠性、VOCs挥发性物质测定、重金属含量测定、金属材料硬度测试、塑料表面抗菌性能试验、汽车禁用物质含量测试等系列管控要求。这是
2023-07-05 10:05:07365 原理是将镍和金(俗称金盐)溶化于化学药水中,将线路板浸在电镀缸内并接通电流而在电路板的铜箔面上生成镍金镀层,电镍金因镀层硬度高,耐磨损,不易氧化的优点在电子产品中得到广泛的应用。
2023-06-21 08:49:171102 头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机) 图片仅供参考一、产品概述:适用于头盔佩戴强度和侧向刚性的试验。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员
2023-06-16 14:05:15
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
接触件是所有连接器的基本构件之一,是工业防水连接器实现电源、信号与数据连接功能的核心部分。为了保障工业防水连接器能够长期可靠运行,接触件多会采用表面镀层处理的工艺来实现更高的性能。好了,今天咱们就来
2023-06-13 16:34:25225 POM也称为聚甲醛树脂,是合成树脂的一种,具备高刚性、高硬度、高耐磨的特性,主要应用于汽车零部件、轴承、机床、齿轮、仪表内件等产品。那么塑料POM能否用超声波焊接吗?答案是可以的,但是由于塑料POM
2023-06-06 15:09:58461 我正在寻找围绕 ESP8266-01 模块构建太阳能 wifi 泳池温度计的电路创意。除非有办法将模拟传感器信号直接连接到 AD 输入,否则可能会查看 i2c 总线温度传感器。市面上有几种不同的无线
2023-05-30 06:52:58
医用非血管内导丝硬度测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-05-26 17:08:34
工程陶瓷材料具有高硬度、高耐磨性、抗腐蚀性和耐高温等物理和力学性能,已广泛应用于航空航天装备等尖端领域。
2023-05-19 17:26:191027 蓝宝石是一种高硬度、高强度、高熔点的陶瓷材料,其主要成分是氧化铝(Al2O3)。蓝宝石陶瓷基板的制备方法是在高温高压下烧结制成。蓝宝石陶瓷基板的晶体结构具有六方晶系,其晶体密度为3.98 g/cm
2023-05-17 08:42:00519 范围: 强力磁铁,软磁铁,磁铁矿粉,电磁铁,瓦片磁铁,钕铁硼磁铁,多极磁铁等。 磁铁检测项目: 极性检测,性能检测,成分含量检测,磁通量检测,磁性检测,断裂韧性测试,硬度检测,耐高温测试,清洁度检测,含量检测,稀
2023-05-16 16:00:11888 AMT-YD301型在线水硬度变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪表,配备美国进口先进的钙离子选择电极法(ISE法)监测水硬度值,灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。 特征
2023-04-28 10:48:53412 金和硬金(一般用作金手指)的区分。其原理是将镍和金 (俗称金盐)溶于化学药水中,将电路板浸于电镀缸中并通上电流而在电路板的铜箔面上生成镍金镀层,电镍金因其镀层硬度高,耐磨损,不易氧化的特点在电子产品
2023-04-14 14:27:56
模具在工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。模具具有特定的轮廓或内腔形状,制作时需要承受坯料的胀力,对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加
2023-03-24 17:27:30433
查看更多
