随着中国制造业的兴起,客户购买铜编织线时,要注意所选用的材质及加工使用的材质是否正品,因为材质是影响铜编织线性能的重要因素之一。而不同材质所能达到导电率,通电电流是有一定差异的。但是没有正规检测设备,无法判断其材质?东莞雅杰小编告诉大家一个土方法判断铜编织线材质是否正品:
T2铜编织线的含铜量在99.95%以上,只有在1080度以上的高温才能被溶解,高温退火也需要500度左右才能被软化,剖面仍是紫铜色。而其他材质的铜含量仅为60%左右,耐温只是纯铜的86%左右,用打火机烧一下中间会炸开,断面呈黄铜色。
这方法很简单,相信大家都会使用。可以粗略的大概判断铜编织带材质的好坏。个人建议,大家在购买铜编织带的时候,千万不要一味贪图便宜,因为不同材质的价值是无法替代的。东莞市雅杰电子材料有限公司生产加工铜编织线30年,我们有的不只是加工经验,还有什么?问问看就知道哦!
浅谈铜编织线/镀锡铜编织线
PLC编织袋切缝机如何实现数据采集和远程监控
在工业生产领域,各类自动化设备的出现极大地提高了生产效率和产品质量。以编织袋切缝机为例,可以实现送料、切割、握边、缝底、收袋、计数等自动化工作,有效减少人力成本并提高生产效率。为实现PLC编织
2024-02-04 17:27:34
162
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/BF/wKgZomW_WISAab2GAAPVgT1WpFg300.png)
伺服电缆线束的种类
采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08
141
请问模拟地到底需不需要铺铜呢?
网上资料说法不一:有的说模拟地最好要铺铜。而有的说模拟地铺铜后,会引入电磁干扰,尤其是在高频情况下。
现在我想采集传感器的信号,想在传感器与放大电路之间引入RFI滤波器,而手册上说,对于RFI滤波器,最好使用两面都有地线层的PCB,不知道可不可以在PCB两面都对模拟地铺铜。
2024-01-09 07:31:31
AD650设计PCB时直接将一整块电路板覆铜,并且将模拟地接在覆铜上会对芯片性能产生影响吗?
我看技术文档上说要将信号的地直接接到AD650芯片的模拟地管脚上,尤其是Cos电容。
请问如果设计PCB时直接将一整块电路板覆铜,并且将模拟地接在覆铜上会对芯片性能产生影响吗?
另外我是把模拟部分和数字部分分开,分别由模拟电源和数字电源,模拟地和数字地也分开。
2023-12-18 08:26:23
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
AD9446 LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
编码器为什么有些叫2048线有些又叫2500线,请问两者是一种吗?
编码器为什么有些叫2048线 有些又叫2500线,两者是一种吗?
编码器的线数不都是2的n次方的吗?为什么会有2500线的呀,求教
2023-12-12 06:00:45
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信?
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
双绞线各类标识代表的含义是什么
层,这已经达到七类网线的结构标准。适用于高速网络和高保密性传输,可支撑未来应用更新,可以统一布线平台,多种媒体信息共同传输。 SFTP:即双屏蔽双绞线,在STP的铝箔基础上增加编织网,通常用铝镁丝编织网、镀锡铜网,外层是PVC外被,总体说则是有两层屏蔽
2023-11-27 10:21:04
1147
西门子电机电源线和编码器线反着装是什么原因?
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
高速先生成员--黄刚
关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科
2023-10-24 15:35:32
编织袋剥离力强度试验机
编织袋剥离力强度试验机是一种专门用于测试编织袋的物理性能的设备,它可以有效地测量编织袋的剥离力强度。这种试验机在塑料、橡胶和包装材料等行业中得到了广泛应用。一、编织袋剥离力强度试验机的工作原理编织
2023-10-19 16:41:00
求助贴,AD覆铜时,对于不同信号的过孔避让,不是挖掉了一个孔洞,而是一个圆环的形状,过孔中间还是有覆铜
我理解的是正常应该是这样的
但是实际覆铜,看到的是下图这样
不知道怎么解决,这是正常现象还是哪里设置问题呢?
2023-09-25 13:49:55
编织材料撕裂性测试仪
编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
软硬结合板的阻抗计算,你会吗?
是4.2,如果是特殊板材要填写板材的介电常数。
W1: 设计的阻抗线宽。
W2: 线面宽度在线底宽度W1-0.5mil。
S1: 设计的差分阻抗线距。
T1: 内层H/Hoz,铜厚按0.6mil计算
2023-09-15 14:12:46
【华秋干货铺】软硬结合板的阻抗计算,你会吗?
W1: 设计的阻抗线宽。
S1: 设计的差分阻抗线距。
2023-09-15 14:11:33
阻抗计算│软硬结合板篇
: 介电常数,一般板材常规是4.2,如果是特殊板材要填写板材的介电常数。
W1: 设计的阻抗线宽。
S1: 设计的差分阻抗线距。
T1: 内层H/Hoz,铜厚按
2023-09-13 11:03:22
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24
228
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/18/wKgZomT6dj-AX26zAAEwWId3mpY666.jpg)
iPhone15新款手机壳曝光 iPhone15编织工艺保护壳
据知情人士透露,苹果公司将在即将推出的iPhone 15系列中使用全新的编织工艺手机壳,因此不再提供皮革保护套。新款保护壳的官方名称为“生态纤维皮革保护壳”,这一变革将被命名为“FineWoven”。
2023-09-04 15:06:34
971
PCB设计中线宽线距的重要性
控)。
线距规则设计之前须考虑设计的铜厚要求,1OZ尽量保持4mil以上距离,2OZ尽量保持6mil以上距离。
关于差分信号对内的距离设计,应该按照阻抗的要求,合理设置其相应的距离。
布线应远离板框位置
2023-09-01 10:51:14
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性
控)。
布线应远离板框位置
2023-09-01 10:48:01
镀锡与镀镍与镀银区分标准
紫铜镀锡的目的:有效防止紫铜受潮生铜绿、也可以阻止铜氧化/硫化变黑影响电接触性。紫铜镀锡后使用寿命延长几倍乃至十几倍,大大提高了紫铜的使用寿命,对紫铜的保护起了相当大的作用。
2023-08-30 10:11:51
3461
避坑PCB的常见设计问题
错误
【可制造性建议】
有铜孔线路设计孔环,无铜孔线路不要设计走线和孔环
【问题描述】
无导线相连的孔, 原稿文件或者分孔图定义有铜孔
【品质风险】
给工厂造成困扰,容易造成孔属性错误
【可
2023-08-25 14:01:00
《铜豌豆 Linux》-- 中文 Linux 桌面操作系统
https://www.atzlinux.com/
简介
《铜豌豆 Linux》 是一款基于 Debian 的 Linux 中文桌面
2023-08-18 15:41:36
通宵加班设计的储能板不能用?厚铜PCB设计这个问题一定要注意
时需要注意的事项 。下面是客户的设计文件截图,板内局部是3/3mil的线宽线距。
但是却提出了内层2oz的制造要求,这就好比修建金字塔一样,如果你想建得高一些(成品铜厚厚一些),那底层就要建得宽一些
2023-08-18 10:08:02
一根0.15单丝铜编织带TZ-TZX
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-08-14 10:56:36
电路板断线了怎么办?如何修复刚柔结合电路板上断裂的走线?
,美工刀或手术刀,遮蔽胶带(如果切割的走线很长),和一些薄铜箔。
识别切割痕迹
使用放大镜或显微镜仔细检查柔性电路板并识别切割/断裂的痕迹。切割走线可以识别为板上铜迹线中的间隙或断裂,在检查时可见
2023-07-31 16:01:04
6N无氧铜绞线 _99.9999%低温4.2K导冷带
原材料:铜编织带、铜绞线、铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股.硬铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线材质:TU00(4N/5N/6N
2023-07-25 11:10:49
TZ铜辫子扁平软连接_片状铜编织带
铜辫子软连接选用T2紫铜丝,单丝线径0.15多股并丝为一轴,把并丝好的轴子上机(比如36锭的机器,放上36个锭子)编织,编织好的原材料根据图纸要求裁切,裁切好的线材两端使用冷压工艺加工,加工好的产品
2023-07-17 16:35:22
铜编织带_TU00高纯铜丝导冷带定制
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带、镀锡铜编织带、铜辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
配电柜金属外壳接地线 接地铜编织线
接地线材质:铜编织带、镀锡铜编织带 接地线常用单丝线径 :0.15。 接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等接地线接触面材料:OT端子
2023-06-19 14:47:30
浅谈一下纺织机械‘织机’
织机是用于将纱线或其他细长物料通过编织或纺织的方式制成织物的机器。织机可以根据纺织工艺的不同,分为不同种类,如水力织机、气力织机、电力织机等。下面简要介绍一下几种常见的织机:
2023-05-15 10:51:21
1205
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C1/wKgaomRhnimARjGgAABzmClD_eY802.png)
了解pcb设计铺铜的意义及优缺点
和各种信号干扰、串扰。
所以在走线时要覆铜接地。但是由于外层有大量的元件及走线,所以铜箔会被这些元件焊盘及其走线分割成许多小的孤铜及细长的铜皮。
1、处理碎铜
那些细细长长的接地不良的地铜会具有天线
2023-05-12 10:56:32
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05
173
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgaomRYcn-AS8koAAFxlZqw9LE609.jpg)
阻抗计算,真的没有那么难!
C3:差分阻抗线之间的阻焊厚度0.8mil。
CEr:阻焊的介电常数3.5mil。
残铜率默认是70%,如默认的参数需要调整,可以在参数配置里面填写修改,保存即可。
使用阻抗计算神器高效生产
1
2023-05-04 16:43:04
电液控制系统钢丝编织橡胶护套连接器
钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51
322
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgZomRTN7iAboX7AAPuPB1j1To157.png)
华秋干货铺 | PCB阻抗计算的可制造性设计
CEr:阻焊的介电常数3.5mil。
使用阻抗计算神器高效生产
文件
2023-04-28 11:12:07
什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
0.5mil。
CEr:阻焊的介电常数3.5mil。
使用阻抗计算神器高效
2023-04-28 11:01:02
低压电器配线的原则有哪些?
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层
2023-04-26 16:22:02
在PCB上盗铜的艺术
性能的优选方法就是通过合理的叠层结构设计,使高速信号传输线与参考平面尽可能接近,让回流从低阻抗的参考平面走,而不是通过铺铜的方式构造另外的回流路径去弥补,也就是没覆铜他老人家啥事了。要覆铜的话,你还要
2023-04-25 17:55:27
本质安全型快插式钢丝编织 4K型护套连接器ZE0703-09(L)
矿用本安型快插式钢丝编织橡胶护套连接器,属于矿用本质安全型线缆连接技术领域。
包括线缆插座、线缆接头、线缆及插销,线缆外包覆多层钢丝编织橡胶护套,线缆插座在轴向中间设座腔,座腔的一端构成第一
2023-04-25 15:12:03
398
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/89/poYBAGRHfISAWEFKAAIeWxSl0iM488.png)
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
PCB上占据了更大的面积,这对于小型化至关重要的设计可能是一个问题。PCB基板的厚度,尤其是其铜导体层的厚度,也会影响传输线的阻抗,更薄的介电材料和导体会产生更窄的导体宽度,以保持所需的特性阻抗。
PCB
2023-04-24 11:22:31
什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?
有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢? 先来说说厚铜板是什么? 大家应该都
2023-04-17 15:05:01
PCB走线的设计细节详解
各自走自己的地环路。这样是避免模拟部分从数字地耦合数字信号。特别是对音频地和SENSOR的地。闪光灯的地:FGND请不铺铜,且此网络最好与其它的元件、网络保持3MM以上。 所有Audio部分的走线
2023-04-13 16:09:54
PCB走线跟哪些因素有关?如何计算PCB走线的线宽?
电流大小,温升,走线走在哪一层,铜厚这几个因素有关。 话不多说,对于工科而言,最主要的是应用,当然也有网站上会贴出一些数据,如下所示: 本文的目的是推荐大家一个用于计算PCB走线线宽的网站,如下
2023-04-12 16:02:23
铺铜是PCB设计中必须要进行的部分吗?
铺地,顶层放主要器件以及电源线和信号线。 而对于多层板,则比较复杂,一般有如下情况: 对于模拟电路(包括模式转换电路,开关模式电源转换电路),铺铜可以有效减少噪声等,但有些时候铺铜所形成的地线环路
2023-04-12 14:40:26
PCB电源线怎么布啊?
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
PCB四层板的中间层能走信号线吗?
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷铜呢?需要在哪层进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
电路板不同的电源之间的铺铜一必须要分割吗?
电路板不同的电源之间的铺铜一必须要分割吗?不分割行吗?如果必须分割,有盖如何分呢?滤波电容、耦合电容等怎么分?还有数字地与模拟地之间怎么分割地?请大侠指点啊!!!
2023-04-10 15:00:48
芯片那么小,封装基板走线损耗能大到哪去?
下,你们就知道差距了!同样长度下,基板的走线损耗是载板的2.4倍!而且上面的仿真对比验证已经是基于铜厚都设置相同的情况下了,一般来说,基板的铜厚也会比载板的0.5Oz要小,这样的话,这个差距还会进一步
2023-04-07 16:48:52
IGBT半桥模块中覆铜陶瓷板(DBC)上层铜面积的减小会影响DBC板的对地共模电容吗?
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
什么是扁线电机?扁线电机都有哪些优劣势?
。圆线变成扁线,从理论上来说,在空间不变的前提下,填充的铜可以增加20-30%。这也意味着,某种程度上功率增加了20-30%。换言之,当功率相同时,电机的外径和体积减小,进而减少了电机材料的用量。有学者
2023-03-29 16:57:12
