随着电机技术的不断发展,电机的使用范围越来越广泛。而在电机的正常运行过程中,温度的控制是至关重要的,过高的温度可能导致电机的损坏甚至发生火灾。为了保护电机安全运行,可复位温度开关应用于
2024-03-20 08:38:4336 电子发烧友网站提供《40V、1Ω 单通道智能高侧开关TPS1H000-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:51:020 热敏电阻的发展历史可以追溯到20世纪30年代,是一种随温度变化而电阻值改变的灵敏元件,用于精准测量和控制温度。其出现替代了传统的温度计和机械式温度开关,具有灵敏度高、响应速度快、体积小、易于集成等优点,推动了温度测量与控制技术的发展。
2024-03-14 09:37:0255 电子发烧友网站提供《GD32F150xx系列MCU数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:47:310 特密克(Thermik)L05型双金属温控开关是一款适用于多种应用的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:L053. 螺纹尺寸:M4
2024-03-07 15:36:09
Thermik特密克温控开关S06HT是一款设计用于大电流和高温环境下的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:S06HT(大电流高温型)3.
2024-03-07 14:54:51
德国特密克(Thermik)双金属温控开关S02是一款常用的温度控制开关,适用于需要对特定温度范围进行控制和监测的电气或电子设备中。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关
2024-03-07 14:11:54
特密克(Thetiske)双金属温控开关S01常闭型是一个使用双金属片作为感温组件的温度开关。在常温下,这种开关是处于闭合状态(即通路)。双金属温控开关由于结构简单、价格低廉、性能可靠,因此在各种
2024-03-01 15:51:29
电子发烧友网站提供《TPS7A6650H-Q1 40V、超低 I(q)、环境温度最高为 150°C 的稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:32:010 温度开关是一种用于控制温度的开关设备,它可以根据设定的温度值来自动开启或关闭电路,从而实现对设备或系统的温度控制。
2024-02-22 16:03:06316 乐视液晶电视715G8265-P01-000-003H开关电源电路图原理图
2024-02-22 14:53:421 在选择和使用温度开关时,需要确保阻值符合制造商规定的范围,并且尽量保持稳定。此外,还需要根据具体的应用需求和环境条件来选择适当的阻值范围,以确保温度开关能够正常工作并满足控制要求。
2024-02-18 15:51:32119 可复位温度开关在电机中的重要作用 随着电机技术的不断发展,电机的使用范围越来越广泛。而在电机的正常运行过程中,温度的控制是至关重要的,过高的温度可能导致电机的损坏甚至发生火灾。为了保护电机安全运行
2024-02-01 17:15:33449 随着现代功率系统的日益复杂和高密度化,对高效且设计紧凑的稳压器的需求也日益迫切。英飞凌科技股份公司深知这一挑战,并针对服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了全新的TDA388xx系列同步降压稳压器。
2024-01-25 16:10:52218 在精细化时代,每一个细节都可以影响产品的成功与否。温度开关作为其中一个关键细节,其质量绝对不容忽视。低质量的温度开关可能导致温度不准确、不稳定,甚至故障和安全隐患。因此,选择高品质、可靠的温度开关是确保家电产品性能和寿命的重要步骤。
2024-01-15 10:01:21113 海川S01系列温度开关的设计和制造都经过严格的测试和质量控制,以确保稳定可靠的性能。它们符合相关的安全标准和认证要求,可以为直发器提供高效、安全的温度控制功能。
2024-01-07 10:42:19213 常见的开关量输出传感器有液位开关、物位开关、温度开关等。当测量的物理量未达到传感器阈值时,传感器输出一种状态,达到阈值后输出另一种状态,常见的表现形式为干接点开关的断开与闭合状态。
2023-12-28 17:04:28245 一、冷冻样本的新技术应用
1. 低温离心
低温离心是一种比较先进的生物样本冷冻处理技术,它可以在较低温度下将样本进行离心,从而有效地分离和保存其中的细胞和分子。相比传统的液氮冷冻方法
2023-12-26 13:30:34
请问哪里可以查到AD8541AKSZ,LT1615ES5, LT1617ES5-1, LT3464ETS8的HBM等级的? 看了规格书,发现没有这个参数。工厂需要我们提供这个参数。谢谢!
2023-11-30 08:17:58
请问哪位大神知道AD8436的内部FET的10K的电阻的温度系列是多少呢?
2023-11-20 06:57:03
请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
下都能保持高效率。在120V、150V或48V的输入电压下,经过降压后输出5V的稳定电压。其精度高、稳定性好、可靠性高,能够满足各种应用场景的需求。此外,SL3160还具有较低的功耗和较低的温度,提高了
2023-11-08 16:09:11
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
新人立领388元优惠券
2023-10-16 15:35:07199 零样本分类的技术目前正处于高速发展时期, 所涉及的具体应用已经从最初的图像分类任务扩展到了其他计算机视觉任务乃至自然语言处理等多个相关领域。 对此, 本文将其称为广义零样本分类。 相应地, 我们将针对图像分类任务的零样本分类任务称为狭义零样本分类。
2023-09-22 11:10:25792 一、HD、HS系列刀开关 1、HD、HS系列刀开关的型号及含义 2、HD、HS系列刀开关的应用 HD、HS系列开启式刀开关及刀型转换开关适用于交流50Hz,额定交流电压380V、额定直流电
2023-09-21 14:42:12758 概述:
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
温度开关的作用是及时检测和响应设备温度异常的情况。在长时间连续运行、负载过重或其他原因导致碎纸机内部温度升高时,温度开关会发挥作用。一旦温度超过设定的安全值,它将自动触发保护措施,停止设备运行并保护其不受损坏。
2023-09-02 13:19:58227 双金属片温度开关(又称双金属温度保护开关)是一种常见的热保护器,它使用两种不同膨胀系数的金属片通过热膨胀来触发开关动作,从而在设备温度超过设定的阈值时切断电路。这种设计使其在特定温度下自动断开电流,以防止过热引发安全问题。以下是一些可能会用到双金属片温度开关的产品和应用:
2023-08-31 16:34:38420
应用:文件介绍了如何在NUC100上使用FreeRTOS港口和在FreeRTOS上使用示范样本代码。
BSP 版本: NUC100系列 BSP CMSIS v3.00.0003
硬件
2023-08-31 07:50:29
NANO100_FreeRTOS 修改 BSP 样本代码, 以在 FreeRTOS 下工作。 FreeRTOS 是一个实时操作系统。 样本代码设定了执行进程样本代码的两项任务 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0402180555
nuvoton 核
2023-08-31 06:30:38
通过使用热保护器,可以确保臭氧发生器在适宜的温度条件下工作,保证臭氧生成的效率和质量,并且减少因温度过高或过低而可能带来的设备损坏风险。
2023-08-30 13:17:14230
应用:本代码使用EADC测量内部温度传感器电压。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件: NuEdu-SDK-M451 v2.0
本代码使用 EEADC 测量
2023-08-30 07:43:30
使用。 nuvoton 核 NuMicro CortexM0 M051系列内置温度传感器。此示例显示如何使用 ADC 获取温度传感器的摄氏温度 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1216133639
nuvoton 核
2023-08-30 06:15:01
应用:MA35D1系列样本代码显示如何在Linux阶段更新OTA。
BSP 版本: Linux-5.10.x
硬件: NuMaker-IoT-MA35D1
此示例代码的目的是提供使用“ 更新
2023-08-29 07:55:15
AN170 - DC开关电源供应的直接交叉点温度测量
2023-08-23 14:05:46510
应用:这一基于NUC126的样本代码,用于实施4条线阻塞触摸板的控制。
BSP 版本: NUC126系列 BSP CMSIS v3.00.003
硬件:NuTiny-NUC126
目前市场上有4条
2023-08-23 06:37:54
nuvoton 核
2023-08-23 06:21:47
应用:展示使用快速Fourier变换法将ADC样本转换为频域频谱的方法和结果。
BSP 版本: NUC121/125系列 BSP CMSIS V3.01.003
硬件
2023-08-22 08:13:00
本代码使用 EEADC 测量
2023-08-22 08:06:32
S01温度开关在电机、变压器、线圈、电子产品和传感器等领域具有广泛的应用价值。它能够提供稳定的温度控制,保护设备免受过热或过冷的损坏,并确保设备正常运行。
2023-08-05 10:07:18781
LAXH 系列具有小型、支持大电流等特点,并采用无套筒结构,使本公司原有的 LCXH 系列(使用温度范围-40℃~+125℃)的使用温度范围上限提高到 150℃。
2023-08-03 14:14:43263 手动复位和自动复位是两种不同类型的温度开关触发方式,它们在触发后复位(恢复到原始状态)的方式上有所区别:手动复位温度开关:手动复位温度开关在温度超过设定阈值后,触发动作使其切换状态,通常从闭合状态
2023-07-26 17:13:00676 常闭温度开关和常开温度开关是两种不同类型的温度开关,它们在触发动作时的状态有所不同,而不涉及控制方式上的差异。下面是它们的区别和选择方法:常闭温度开关:常闭温度开关在没有受到温度变化刺激时,处于闭合
2023-07-25 14:40:401119 ,提供动力。PICO DC2B系列高功率DC-DC转换器输出功率或电压性能和占空比密切相关。开关电源通常用于升压和降压。 典型特性/电气特性 输入电压:700-1200Vdc 输出功率:150至300
2023-07-25 08:57:34413 热保护器、双金属片温度开关(又称双金属温度控制器或双金属温度保护器)是一种温度敏感的电器元件,通常应用于各种电器、电子设备和机械装置中,以提供过热保护和温度控制功能。它们基于温度变化来控制电路的开闭
2023-07-20 17:30:49567 您需要保护的设备或电路的特定要求。考虑温度范围、额定电流、重置温度等参数。2、了解热保护器、温控开关类型:热保护器、温控开关有多种类型,包括双金属温度开关、热敏电
2023-07-12 14:17:10560 在现代工业中,三相电机是广泛应用于各种设备和系统中的关键驱动力之一。为了确保电机的正常运行和防止过热损坏,温度控制是至关重要的。三相电机双金属片温度开关(热保护器)是一种常用的温度保护元件,通过利用
2023-07-05 15:08:31425 LED驱动电源温度开关是一种用于保护LED驱动电源的安全装置。它通过监测电源温度,并在温度超过安全阈值时自动断开电源输出,以防止电源损坏和安全问题的发生。采用双金属片作为感温元件的HCET-A
2023-07-04 16:38:41492 随着电子设备的不断发展和进步,对于电源驱动器的性能和可靠性要求也越来越高。双金属片温度开关作为一种常见的温度保护元件,在电源驱动器中扮演着重要的角色。本文将探讨双金属片温度开关的工作原理、特点以及在电源驱动器中的应用。
2023-07-04 15:01:35378 TB02温度开关是一种高效可靠的驱动电源温控解决方案。该开关采用双金属片作为感温元件,能够实现对电路温度的精确控制。具有微小体积、灵活安装、稳定可靠、高感温灵敏度等特点,适用于各种驱动电源的温度控制
2023-07-01 17:17:491075 HVL388CM 数据表
2023-06-27 19:36:350 HVL388C 数据表
2023-06-27 19:36:220 HVD388C 数据表
2023-06-27 19:01:570 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX388EPN+相关产品参数、数据手册,更有MAX388EPN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX388EPN+真值表,MAX388EPN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-27 18:52:09
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX388CWG+相关产品参数、数据手册,更有MAX388CWG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX388CWG+真值表,MAX388CWG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-26 18:51:19
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX388CPN+相关产品参数、数据手册,更有MAX388CPN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX388CPN+真值表,MAX388CPN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-25 19:11:39
止马达温度过高。HC01/6AP电机保护器具备有感应电流及温度而动作的双重性能,并严格执行欧洲ROHS环保标准。它的端子种类多样,可根据需要选择,提供灵活的连接方式。综上所述,HC01/6AP系列电机保护器在天线电机应用中具有优势,能够有效保护天线电机并延长其使用寿命。
2023-06-14 17:12:22314 LPV-150和LPVL-150都是单组输出功率为150W的电源,应用于LED灯和LED移动显示,具有很好的特性,
作为一个classII电源,这两个系列都采用符合UL94V-0的塑胶外壳
2023-06-12 12:50:42300 明纬电源150W单组输出电源供应器——LRS-150系列
特性:
●交流输入范围通过开关选择
●可承受300vac浪涌输入5秒
●空载消耗<0.5W
●体积小,1U低外型.
2023-06-12 11:24:06386 在工业生产中,设备的正常运转对于企业的生产效率和质量有着至关重要的影响。而温度开关、过载保护器和热保护器作为关键的防护装置,能够在关键时刻起到重要的保护作用。如何选择适合自己设备的温度开关、过载保护器和热保护器?
2023-06-10 10:22:31518 常开温度开关在正常工作状态下,当温度达到设定值时会断开电路,起到保护作用;而常闭温度开关则相反,在正常工作状态下,电路是通的,当温度达到设定值时会将电路断掉,也是为了保护作用。
2023-06-01 17:45:411367 S32ds Studio 3.4 版是否支持 S32K388 或 S32K358 系列?
2023-05-30 08:08:10
本项目Gitee仓地址: 深入浅出eTs学习: 带大家深入浅出学习eTs (gitee.com) 一、需求分析 我们本章的内容选择致敬黑客帝国,如果你处于主角的立场,你会选择蓝药丸还是红药丸呢?本章
2023-05-17 15:07:35655 双金属片温度开关在油烟机中具有响应速度快、灵敏度高、防震性好、安全性高以及体积小巧等优势,能够更好地保障油烟机的安全运行和延长其寿命。
2023-05-17 14:57:26516 温度开关对于卷帘门的安全性和稳定性来说是非常必要的。HCET-A温度开关是一种用于监测电气设备温度的保护装置,可以使设备在过热或超负荷时自动断开电源,并防止设备损坏。
2023-05-13 15:31:12686 本项目Gitee仓地址: 深入浅出eTs学习: 带大家深入浅出学习eTs (gitee.com) 一、基本界面 本项目基于#深入浅出学习eTs#(四)登陆界面UI,继续进行,实现一个判断的功能
2023-05-13 13:20:53606 本项目的Gitee仓地址: 深入浅出eTs学习: 带大家深入浅出学习eTs (gitee.com) (之前有些意外,数据丢失了,现在重新发,且不参与任何活动,在第一篇说明一下,之后就不
2023-05-13 13:17:201071 HVL388CM 数据表
2023-05-08 19:56:430 HVL388C 数据表
2023-05-08 19:56:260 HVD388C 数据表
2023-05-08 19:21:310 高质量样本有利于快速构建理想的深度学习模型,然而在动力电池、3C电子、汽车制造等高良率的生产场景中,想要获取足够数量的缺陷样本用于AI品质检测,可能需要做出额外的努力。用图像处理软件制作缺陷样本
2023-05-08 09:41:18921 为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
2023-04-21 15:02:50686 ICFPGA244I/O388FBGA
2023-04-06 16:06:33
IC FPGA 244 I/O 388BGA
2023-04-06 16:06:33
LT3092ETS8#TRMPBF
2023-03-29 17:38:51
今年我司广州安的电子技术有限公司,有幸参与2023年4月2~4日《浙江泵与电机展》,届时将会展现针对泵与电机内部的专用热保护器、温度开关、温控开关。展位:D馆/098
2023-03-28 15:29:15306 拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
设计一种可承受-30°C至+ 55°C的宽范围环境温度的室外摄像头面临两个主要的设计挑战。第一个挑战是极高/低温下的启动能力。第二个挑战是需要在宽温度范围内准确测量温度,因为安装在摄像头内部的风扇或加热器的运行基于温度测量值。精确的温度结果可最大化摄像头的工作温度范围,并防止设备故障。
2023-03-24 10:17:531533 IC FPGA 268 I/O 388BGA
2023-03-23 07:51:09
ICFPGA268I/O388FBGA
2023-03-23 07:50:57
2023-03-23 07:50:57
2023-03-23 07:50:55
2023-03-23 07:50:55
2023-03-23 07:50:55
2023-03-23 07:50:55
2023-03-23 07:50:55
2023-03-23 07:50:55
2023-03-23 07:50:52
2023-03-23 07:50:52
2023-03-23 07:50:52
2023-03-23 07:49:30
2023-03-23 07:49:26
查看更多
