PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
概 述 TEL;壹 3 9 2 5 2 6 6 6 9 2
PW5303是一款具有PWM/PSM控制的电流模式
2024-03-22 12:15:01
反激式转换器(Flyback Converter)广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级和输出级之间提供绝缘隔离,是开关电源的一种。
2024-03-21 17:28:48
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4D/wKgZomX7_dmAVj-GAAF54zGLN6o204.png)
本文将介绍一类新的DC-DC转换器,其中一个例子是LTC3336。它在待机模式下仅消耗约65nA的电流,非常适合电池供电系统。转换效率是电源转换器的一个关键特性。用于降压转换的常见开关稳压器(降压
2024-03-07 08:22:35
77 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
LLC谐振转换器(Resonant Converter)是一种软开关电源拓扑,它通过在功率转换阶段引入谐振现象来实现高效率和高功率密度。下面详细探讨LLC转换器的优点和缺点: 优点 高效率:LLC
2024-02-23 17:58:57
507 LLC转换器是一种软开关电源拓扑,以其高效率、良好的EMI性能和能够实现宽范围电压调节的特点而受到青睐。 谐振网络 谐振网络是LLC转换器的核心,通常由两个电感(Lr和Lm)和一个电容Cr组成。其中
2024-02-23 17:44:32
275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/B5/wKgaomXYaQCAYRveAAC2kxachMo013.png)
反激式转换器(Flyback Converter)是一种特殊的开关电源拓扑结构,用于将直流输入电压转换为所需的输出电压。它广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入
2024-02-21 15:02:10
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5F/wKgaomXVnniAYf3mAABZ1B5yB1A149.png)
降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压器,是一种电力转换器,它能够将其输入的直流电压转换成一个更低的直流输出电压。降压转换器的基本工作原理是通过开关电路和能量存储元件
2024-02-16 09:37:00
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/90/wKgaomW9l0qAPWp6AAFuOSEJtD0955.jpg)
开关模式电源(SMPS)背后的基本概念是,通过使用开关稳压器进行调节。它使用串联开关元件,在关断时将电流电源转换为平滑电容器。
2024-02-09 07:15:00
1982 为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1E/wKgaomW7NreAZQ_kAABiIMgsDN4449.jpg)
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
基于电感的储能和释放原理,以及开关管的开关控制。下面我们将详细解析Boost升压型DC-DC转换器的电路图和工作原理。
一、Boost升压型DC-DC转换器电路图
Boost升压
2024-01-19 18:28:42
848 YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
还包括一个0.08Ω N通道MOSFET开关和0.12Ω P通道同步整流器。因此,不需要外部肖特基二极管,可以得到更好的效率,接近96%。该转换器是基于一个固定的频率、电流模式、脉宽调制的PWM控制器,在光负载下自动进入PSM模式。当变频器进入不连续模式时,内部防振铃开关将减少干扰和
2024-01-05 10:13:49
2 DC-DC转换器很难设计,甚至可能伴随风险,尤其是当我们考虑具有高电流输出的开关转换器时。在各种类型的开关转换器及其拓扑结构中,除非您查看电力电子公司的应用说明,否则很少会讨论LLC谐振转换器设计。这些转换器是高功率系统的关键部分,例如LED灯组、电器、台式机和服务器电源以及许多其他电源转换系统。
2023-12-29 16:05:04
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/DD/wKgZomWOfbmAUhhZAAH9NsCvLQc615.png)
电子发烧友网站提供《SDB2F5电流模式升压转换器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:16:36
0 电子发烧友网站提供《SDB2F5电流模式升压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 10:00:09
0 电子发烧友网站提供《SX1308电流模式升压转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:31:19
4 我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
直流/直流转换器(DC/DC Converter)可实现电压转换,能够输出固定电压,属于开关电源的一个分支。
2023-12-19 16:21:32
413 一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
该LM2731开关稳压器是电流模式升压转换器在1.6兆赫(X”选项,灰)和600千赫(“Y”选项)固定频率工作。SOT-23封装的使用使得内部1.8A开关的功率损耗最小成为可能,而使用小型电感
2023-12-18 09:08:57
0 数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
电子发烧友网站提供《如何影响开关电源转换器的补偿设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:33:24
0 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
2023-11-24 15:46:18
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcgGADV8hAAB6vVbb1W4511.jpg)
电子发烧友网站提供《电流模式降压转换器的建模与控制.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:27:48
0 一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
简介:固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应
2023-11-09 08:31:36
0 一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
51单片机和stm32单片机如何串口通信呢,需要电平转换器吗?
2023-11-01 07:47:55
该SB6284是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器的小,低功耗应用的目的。SB6284使用开关1.2MHz,并允许使用微小的,低成本的电容器和电感器高度2毫米或更小内部软启动导致小浪涌
2023-10-31 14:44:37
0 该MT3608L是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器的小,低功耗应用的目的。MT3608L开关在1.2MHz,并允许使用微型的,低成本的电容器和电感在高度2mm或更低。内部软启动的结果
2023-10-31 14:41:39
0 该SB6286是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器的小低功耗应用的目的。SB6286使用开关1.2MHz,并允许使用微小的,低成本的电容器和电感器高度2毫米或更小内部软启动导致小浪涌
2023-10-30 16:13:29
0 设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
本应用说明的目的是解释如何使用模数转换器在许多STM8S微控制器系列设备中实现。它提供了有用的关于如何配置ADC寄存器和微控制器资源以及使用的信息ADC处于不同模式。
2023-10-10 07:48:01
STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
973 用于从正电源生成负直流电压的传统 dc/dc 转换器模块的低成本替代方案使用低成本四半导体模拟开关和板载系统时钟(图1a)。 这种类型的电压转换器从 5V 输入生成低功耗负偏置电压。
2023-10-04 18:15:00
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CE/wKgZomUJdMOAU15yAAFgI4QYeQw297.png)
Hi9204是一款外围简洁的降压开关模式转换器。Hi9204可以提供高达0.5A连续输出电流,具有出色的负载和线性调整率。芯片采用电流控制模式,提供了快速的瞬态响应,并简化了回路稳定。Hi9204内置了完整的保护功能,逐周期电流限制和过温关闭。
2023-09-26 16:02:47
0 PW5300是一种电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也减少了多达6个外部元件的计数。误差放大器的非逆变输入连接0.6V
2023-09-22 07:09:11
基于上一篇文章《BUCK电路EMI辐射干扰分析实例》,我找到了原始出处,是Richtek的技术文章,原文名称是《消除 Buck 转换器中的 EMI 问题》,今天特意和大家分享一下。真心不错,比我自己写的好太多!强烈!推荐!同学们花时间研究研究!
2023-09-12 09:56:40
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FC/wKgaomT_xd6AeIicAAAg9s463VE623.png)
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
MT3608 2A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器芯片 一般说明 MT3608是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608的开关频率
2023-09-01 10:23:03
1153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/97/wKgaomTbIv6AC19AAAQzq5IU3m4541.png)
电子发烧友网站提供《FS2461开关模式转换器MOSFET英文手册.pdf》资料免费下载
2023-08-29 16:19:15
1 FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片
一般说明
FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
SDB628是一个恒定频率、6针脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小、低功率的应用。开关为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微型、低成本的电容器和电感器。内部软启动导致小的涌电流,延长电池寿命。SDB628的特点是在光负载下自动切换到脉冲调频模式。
2023-08-23 15:32:50
1064 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/77/wKgZomTls_WAWUAMAADotkBQyC4744.png)
)电压转换成不同的、可调整的电压,通常被应用于电子设备中,以满足各种不同的电源要求。DC-DC转换器类型有很多,如线性型、开关型、脉冲宽度调制型等等。 工作原理: DC-DC转换器的工作原理分为两个基本部分:开关和滤波。其基本原理是,通过控制开关器的
2023-08-18 15:01:13
2705 MT36291 2.5A,高效型1.2MHz电流模式升压转换器芯片 特征 ●集成了80ms功率的MOSFET ●2.2V到16V的输入电压 ●1.2MHz固定开关频率 ●可调过电流保护: 0.5A
2023-08-17 11:14:58
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/51/wKgaomTXBIeAKgYNAAQn0ZN9VLk136.png)
2023-08-15 15:02:46
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/97/wKgaomTbIv6AC19AAAQzq5IU3m4541.png)
DC-DC 转换器 - Zuuk 转换器
2023-08-14 17:04:12
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/75/wKgZomTZ7g-AT5trAAAYhr8iSq0627.png)
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-07-29 14:13:39
RS232线转5V转换器电路原理图如下图所示。MAX680通常用作电荷泵电压转换器。该转换器可将+5V转换为±10V。MAX680在此电路中反向工作。这意味着MAX680将RS232信号电平转换
2023-07-27 15:09:41
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F8/wKgaomTCGAyATvenAADKAP0-ldE404.png)
点击蓝字 关注我们 在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。与其他谐振拓扑相比,这种拓扑具有许多优点:它能以相对较小的开关频率变化来调节整个负载变化的输出;它可
2023-06-08 18:15:02
932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/65/wKgZomTGZhOAIa47AAAjq7jYxkE175.png)
通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器制作DC-DC转换器 比预期更易用的开关稳压器IC
2023-06-08 17:15:02
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F9/wKgaomSNcISANI31AAAOop7JEHU893.jpg)
引言:PWM和PFM是两种DC-DC转换器的输出电压调节模式,两种模式的原理和性能是不一样的,尤其体现在重负载和轻负载时的效率。简单地讲,DC-DC转换的过程就是将直流暂时转换成交流,对其进行平滑滤波处理后再转回直流。
2023-06-06 17:02:05
2378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/43/wKgZomR-9ceAWopmAAFFet25IRs042.jpg)
概述TX4148 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。TX4148在 6-30V 宽输入电源范围内实现 2.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。TX4148
2023-06-05 16:42:59
0 概述TX4137 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。TX4137在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。TX4137
2023-06-05 16:36:44
3 请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
2021 年的时候写过一篇文章——《 PWM 和 PSM 模式的区别 》,它以最高工作电压为 17V 的 ACOT 架构 Buck 转换器 RT6252A/B 为例对 Buck 转换器的 PWM
2023-05-04 10:57:44
1230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6E/wKgaomRTH8iAEQTwAAAY_Kvgk-M654.png)
如何应对USB大功率充电器DC-DC转换器的开关噪声?
2023-05-04 09:48:31
616 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6A/wKgZomRR1OCAFilOAABxRNuXh44118.jpg)
的文章中,我将介绍优缺点,以帮助您确定哪些设计项目可能受益于多相而不是单相稳压方案。 首先,让我们简要回顾一下DC-DC转换基础知识。 使用降压转换器的开关模式电压调节 以下电路(图1)表示一个基本的降压型开关稳压器(也称为
2023-05-03 09:27:00
1191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/37/wKgaomRGgmaAY3RLAAA6jxORwmU928.jpg)
LT1054器件是一种带调节器的双极开关电容电压转换器。它提供了比以前可用的转换器更高的输出电流和显著更低的电压损耗。自适应开关驱动方案在宽范围的输出电流上优化效率。
2023-04-19 13:03:05
915 本应用笔记介绍如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。升压转换器可在非连续导通模式 (DCM) 或连续导通模式 (CCM) 下工作。工作模式会影响组件选择、功率器件中的应力水平和控制器设计。给出了用于计算组件值和额定值的公式。
2023-04-14 11:19:20
824 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/8C/pYYBAGQ4xjGARleyAABbhRDX5XI278.png)
采用模数转换器(ADC)的现代电子系统需要更低的功耗和更高的性能。本文介绍线性电源和开关电源之间的差异,并演示将高性能ADC与高效DC-DC转换器相结合可以显著降低系统功耗,而不会降低其性能。
2023-04-12 10:59:55
931 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/04/pYYBAGQ2Hp6AUuHyAABeNocRMZk846.jpg)
交错式多相转换器或同步降压转换器通常用于为微处理器供电。然而,这些设计的电感中通常具有较大的纹波电流,因此转换器的开关损耗相对较高。降低开关损耗的一种替代方法是在多相转换器中使用耦合扼流圈拓扑。耦合
2023-04-11 11:27:49
689 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C6/pYYBAGQ02OGAYSMNAAC6Ao6jGX0791.png)
为了在SMPS中实现最大的转换效率,了解这些转换器的基本功率损耗机制,以及可以采取哪些措施来减轻其影响,是很有帮助的。此外,熟悉有助于提高效率的SMPS IC功能使工程师能够做出明智的选择。将解释
2023-04-08 11:34:49
2338 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/B1/poYBAGQw4M-ABLcVAABT4JRgZYM442.gif)
用于电压转换的每个开关模式稳压器都会引起干扰。在电压转换器的输入端和输出端,有一部分是通过线传输的,但也有一部分是辐射的。这些干扰主要是由快速开关的边缘引起的。 对于现代开关模式稳压器,它们只有
2023-04-07 23:20:01
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgaomRWGSuAYPtcAAAPZ5e-wUQ167.jpg)
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
单晶体管谐振复位正激式转换器通常用于功率水平低于 100 W 的 DC-DC 转换器模块。这些器件对于输出电压可调范围广的DC-DC转换器也非常有用。然而,本文介绍了一种改进电路,称为“单晶体管谐振复位正激式转换器”。这种设计省去了复位绕组和一个二极管(DTR),并提供了几个明显的优势。
2023-03-23 11:01:08
1256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/08/poYBAGQbx86ARgW1AAAdCkTeHZw755.png)
