。 从传统封装到先进封装 在典型的半导体封装流程中,传统封装技术以引线框架型封装作为载体,芯片与引线框架通过焊线连接,引线框架的接脚采用引线键合互联的形式。这里面主要包括了DIP、SOP、QFP、QFN等封装形式,传统封装的功
2023-10-06 08:52:322582 3月14日,蔚来与宁德时代在北京签署框架协议,双方将基于蔚来换电场景需求,推动长寿命电池研发创新。
2024-03-15 10:18:06141 电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的 3MHz 超小型降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:13:340 任务要求:
了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
在探索半导体难题内容中,我们回顾了半导体器件摆脱传统引线框架封装的原因及历史。
2024-03-05 09:03:53265 ,如果设计不当会导致引线熔断失效。目前小线径键合金丝在高集成度、多I/O、高频率封装中的应用越来越多,但对小线径金丝熔断特性的研究较少。文中分析了熔断电流理论计算的局限性,设计了熔断电流测试样件及测试软件,对小线径金丝的熔断电流进行
2024-03-05 08:41:3757 蓝光激光焊接技术是一种先进的焊接方法,特别适用于铜及铜合金的焊接。铜铝激光焊接工艺仍然是一种高效、精确、可控的焊接方法,适用于铜铝材料的连接。这种工艺利用激光束的高能量密度将铜铝材料加热至熔点以上
2024-02-27 10:18:0296 共读好书 王子伊 付明浩 张晓宇 王晶 王代兴 孙浩洋 何钦江 摘要: 金丝键合技术是微电子领域的封装技术,一般采用金线,利用热、压、超声共同作用,完成微电子器件中电路内部连接,即芯片和电路或者引线框架
2024-02-21 11:50:35140 由于铜及铜合金对激光的吸收率较高,蓝光激光焊接机可以轻松实现铜及铜合金的焊接。由于激光束的能量密度高,可以快速熔化金属,实现高效焊接。同时,通过精确控制激光功率和焊接速度,可以获得稳定一致的焊接效果
2024-02-21 11:25:05169 电子发烧友网站提供《封装外形图34引线功率四平面无引线(PQFN)塑料封装介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:04:170 材料组清单:灰铸铁,球墨铸铁-铁素体,球墨铸铁-珠光体,蠕墨铸铁,碳钢,低合金铬钢,低合金镍钢,低合金钼钢,中间合金铬钢。高合金铬钢(不锈钢),奥氏体不锈钢,高合金镍钴钢,铝合金,铜合金,黄铜合金,镁合金,镍合金,钛合金,铍合金,钴合金
2024-01-14 09:40:14207 都是用铜材,制程相同,也要制作模具,但传统TO247封装方式芯片跟引线框架之间会有锡膏贴合,这样的封装方式会有VOID问题,会产生空洞问题,如果用在大电流大电
2024-01-06 14:22:15410 欢迎了解 张浩亮 方杰 徐凝华 (株洲中车时代半导体有限公司 新型功率半导体器件国家重点实验室) 摘要: 主要研究了应用于 IGBT 模块封装中的银烧结工艺和铜引线键合工艺,依据系列质量表征和评价
2023-12-20 08:41:09418 JIC、大日本印刷DNP和三井化学三方合作,通过公开收购等方式,旨在收购新光电气的全部股份并使其私有化。新光电气是英特尔、AMD等芯片公司的供应商,其产品结构主要包括封装基板(占比近70%),引线框架(占比近20%),以及陶瓷静电吸盘等。
2023-12-13 16:41:32486 (CerDIP)和塑料双列直插封装(PDIP)。尤其是PDIP,由于性能优良、成本低廉又能批量生产而成为主流产品。第二阶段,在二十世纪八十年代以后,以表面安装类型的四边引线封装为主。当时,表面安装技术被称作
2023-12-11 01:02:56
芯片键合(die bonding)工艺,采用这种封装工艺可在划片工艺之后将从晶圆上切割的芯片黏贴在封装基板(引线框架或印刷电路板)上。
2023-12-07 10:33:302172 MyBatis框架是一种流行的Java持久化框架,主要用于简化数据库操作和管理。它提供了一种简洁的方式来访问数据库,并将SQL语句从Java代码中分离出来,从而提高了代码的可维护性和可读性
2023-12-03 14:49:50604 激光焊接是一种高精度的焊接技术,适用于各种材料,包括薄铜金属。当使用激光焊接设备在焊接0.2mm薄铜合金的工艺时,需要采用特定的工艺和操作方法。 一、准备阶段, 激光焊接设备在焊接0.2mm薄铜合金
2023-11-30 11:57:55236 引线环是制冷型红外探测器(以下简称探测器)的电学接口,用于实现探测器与系统的电学输入和输出。传统引线环主要由上金属环、下金属环和陶瓷圆环三部分构成(如图1所示)。
2023-11-30 09:45:17249 什么是COB软封装?COB软封装特点 COB软封装的主要作用是什么? COB软封装是一种半封闭式小封装技术,也是一种常见的电子封装方式。COB是Chip-on-Board的缩写,意为芯片贴片在电路板
2023-11-29 16:23:07544 如何在IC 封装中分析并解决与具体引线键合相关的设计问题?
2023-11-28 17:08:46261 锡膏是smt贴片过程中不可缺少的焊料辅料。根据环保标准,可分为无铅锡膏和有铅锡膏。锡膏的熔点与焊接合金的成分密切相关。以下锡膏厂家总结了不同合金制成的锡膏熔点知识如下:锡铜合金的锡膏熔点是227
2023-11-27 16:59:12347 金丝键合技术是微电子领域的封装技术,一般采用金线,利用热、压、超声共同作用,完成微电子器件中电路内部连接,即芯片和电路或者引线框架之间的互连。本文在深入了解键合机理后,选用 25μm 金丝,基于正交
2023-11-19 14:37:48238 )功放、气密封装、半导体芯片三维堆叠等。 金锡合金的制备方法主要包括焊膏回流、焊料预制片、蒸发、磁控溅射、交替电镀、合金电镀等。综合考虑成本、工艺难度、与微小尺寸电路兼容性等因素,合金电镀是最优选择。本文主要探讨了影响金
2023-11-02 16:47:50361 为什么现在原来越多的模块封装成SOC
2023-11-02 06:47:31
某些板上芯片(CoB)的布局可以改善IC信号性能,因为它们去掉了大部分或全部封装,也就是去掉了大部分或全部寄生器件。然而,伴随着这些技术,可能存在一些性能问题。在所有这些设计中,由于有引线框架片或BGA标志,衬底可能不会很好地连接到VCC或地。
2023-11-01 15:16:17320 应用。 第一部分:合金电阻与贴片电阻的区别 1. 外观区别 合金电阻一般是松散的线圈状物,通常有两条引线;贴片电阻则是一个小小的方块,通常四周有不同颜色的线路。从外观上看,两种电阻的外形不太相同。 2. 电气特性区别 合金电阻
2023-10-29 11:21:58891 ASIA亚洲国际动力传动与控制技术展览和中国半导体封装测试技术与市场年会,在电子元件、半导体封测、工程机械等多个领域,与行业伙伴深度交流,重点展现了数字化下材料研发与应用多样性。 贵州贵阳·中电元电接插年会 在10月19日的贵州贵阳·中电元电接
2023-10-27 16:17:30562 5mm × 5 mm,28-PinQFN 封装,带外露热传导垫片。该小型封装为无铅产品,引线框架采用 100%雾锡电镀
2023-10-27 09:30:29
座了,不过其中大多数还是分立器件或者低端的引线框架类封装在大陆能做基板类封装的就算是有一定技术实力的工厂了,尤其是倒装类封装甚至被很多人归类为先进封装了。能做基板封装的工
2023-10-25 14:50:51278 本文介绍了在识别数字可能随着时间的推移变得不可读的情况下区分变压器引线的过程。它讨论了小型单相变压器面临的挑战,并提供了使用电阻和绕组匝数准确识别H和X引线的见解。本文还介绍了如何执行加法和减法极性
2023-10-24 16:05:48606 引线键合是在硅芯片上的 IC 与其封装之间创建互连的常用方法,其中将细线从器件上的键合焊盘连接到封装上的相应焊盘(即引线)。此连接建立了从芯片内部电路到连接到印刷电路板 (PCB) 的外部引脚的电气路径。
2023-10-24 11:32:13835 介绍了封装键合过程中应用的银合金键合线与铝垫之间形成的共金化合物(IMC),提出了侵蚀对IMC的影响,由于银合金线IMC不能通过物理方法确认,需通过软件测量计算和化学腐蚀试验得到IMC覆盖面积。详述
2023-10-20 12:30:02447 图1显示了塑料封装的组装工艺,塑料封装是一种传统封装方法,分为引线框架封装(Leadframe Package)和基板封装(Substrate Package)。这两种封装工艺的前半部分流程相同,而后半部分流程则在引脚连接方式上存在差异。
2023-10-17 14:28:56742 细分领域中位列第一。 封装的另一大趋势则是小型化,现阶段更小、更薄、更高密度的封装结构已成为行业新常态。为了满足各种设计场景对封装尺寸的苛刻要求,诸多封装技术已经不再使用胶水来进行芯片粘接,而是会选择使用芯片粘贴胶膜。 引线键合封装
2023-10-17 09:05:071000 在集成电路封装行业中,引线键合工艺的应用产品超过90%。引线键合是指在一定的环境下,采用超声加压的方式,将引线两端分别焊接在芯片焊盘上和引线框架上,从而实现芯片内部电路与外部电路的连接。引线键合工艺
2023-10-13 08:48:24894 初来乍到,还请多包涵。
最近打算进入arm嵌入式领域,处理器为64位,主要方向是无线通信和移动通信相关研发。正在检索开发板,要求是需要支持Android和linux两个系统,板子本身或者扩展板上要有
2023-10-12 14:05:59
CQFP是由干压方法制造的一个陶瓷封装家族。两次干压矩形或正方形的陶瓷片(管底和基板)都是用丝绢网印花法印在焊接用的玻璃上再上釉的。玻璃然后被加热并且引线框被植入已经变软的玻璃底部,形成一个机械的附着装置。
2023-10-08 15:04:19165 本文档的主要内容详细介绍的是排电阻引线的识别资料详细说明。排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
2023-09-25 07:44:17
等领域。可以满足智能汽车、物联网、无人机市场、虚拟现实(VR)等新兴领域的发展。他们要求严格且具有前瞻性。 陶瓷封装外壳的主要结构包括多层陶瓷基体、金属环框、封装盖板、引线框架、散热底板等。多层陶瓷外壳制造技
2023-09-16 15:52:41328 引线框架的引脚压伤是严重的质量问题。引脚压伤不仅会影响产品的外观质量,严重时会 导致产品的电性能异常,甚至导致终端使用时发生短路、尖端放电等问题。
2023-09-14 16:09:39915 引线框架主要由两部分组成:芯片焊盘(die paddle)和引脚(lead finger)。作为集成电路的芯片载体,引线框架是一种借助于键合材料(金丝、铝丝、铜丝)使芯片内部电路引出端(键合点)通过内引线与外引线的电气连接,形成电气回路的关键结构件,它起到了和外部导线连接的桥梁作用。
2023-09-07 18:16:451871 镁合金主要用铸造工艺成型,也可用塑性加工成材。现有工程用金属材料中,镁合金密度最小,因此,采用镁合金可减轻机器结构的重量,从而提高效率,降低能耗。铸造镁合金在汽车、摩托车、电子、电影机械、林业和采矿
2023-09-05 16:05:06312 主要介绍焊料合金在锡膏焊锡过程中的作用
2023-09-04 14:51:47429 短1/5~1/6左右,同时CSP的抗噪能力强,开关噪声只有DIP(双列直插式封装)的1/2。这些主要电学性能指标已经接近裸芯片的水平,在时钟频率己超过双G的高速通信领域,LSI芯片的CSP将是十分理想的选择。
2023-08-20 09:42:071101 半固态注射成型与注塑成型工作原理相近。首先将镁合金锭加工切制成细颗粒状,镁合金颗粒原料依靠负压、重力作用下输送到料筒中,在料筒热熔并旋转的螺杆使合金颗粒向模具方向运动,当其通过料筒的加热部位时,合金颗粒呈现适合注射的熔融态或半固态
2023-08-18 16:46:37719 高模型的精度和性能。随着人工智能和机器学习的迅猛发展,深度学习框架已成为了研究和开发人员们必备的工具之一。 目前,市场上存在许多深度学习框架可供选择。本文将为您介绍一些较为常见的深度学习框架,并探究它们的特点
2023-08-17 16:03:091584 的传输路径)的方法被称为引线键合(Wire Bonding)。其实,使用金属引线连接电路的方法已是非常传统的方法了,现在已经越来越少用了。近来,加装芯片键合(Flip Chip Bonding)和硅穿孔
2023-08-09 09:49:471837 深耕铜材行业38年,兴业合金作为国内领先的高精度铜板带制造商,在本次慕尼黑电子展携带新品亮相,为连接器国产化发展提出了他们的解决方案。
2023-07-20 11:14:14533 电子发烧友网站提供《ATF-541M4低噪声增强模式伪HEMT微型无引线封装产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:17:430 本文,《国际线缆与连接》特邀博威合金技术市场部亚太区总监张敏先生共同探讨国产铜合金研发趋势~ 2023年7月11日~13日,拥有30年铜合金材料研发制造经验的博威合金携多款高性能材料解决方案,隆重
2023-07-19 15:18:56559 挤压机是轻合金(铝合金、铜合金和镁合金)管、棒、型材生产的主要设备。它的产生和发展不过是一个多世纪的时间,却发生了巨大的变化。从几兆牛手动的水压机,发展成为两百兆牛全自动的油压机,挤压机的种类也大大增加。
2023-07-17 15:57:210 中国制定的民用封装标准主要包括术语定义、外形尺寸、测试方法,以及引线框架和封装材料的相关标准。 GB/T 14113—93《半导体集成电路封装术语》 中主要规定了半导体集成电路封装在生产制造、工程
2023-07-03 09:02:52631 ,天智合金材料有限公司在泉州洛江区注册成立,仅半年后,水气联合雾化生产线建成,并全面投产金刚石超硬工具合金胎体粉。10年来,天智合金在材料、工艺、测试三大领域不断创新与实践,成为行业国内一流的研发、生产、测试中心
2023-06-20 13:54:37242 的“动荡”。 按应用环节来划分,半导体材料可分为前端晶圆制造材料和后端封装材料两大类。前端晶圆制造材料包括:硅片、电子气体、光刻胶、光掩膜版、CMP材料、靶材等;后端封装材料包括封装基板、引线框架、陶瓷材料、切割材
2023-06-20 01:21:003728 激光熔覆和激光合金化都是利用高能量密度激光束在基体和基体表面形成的快速熔化过程。具有完全不同成分和性能的合金涂层。 一、激光熔覆与激光合金化的两个过程类似,但有本质区别,主要区别如下: 1、激光
2023-06-19 14:03:21293 及微电子封装中的引线、基板载体、金属围框、管壳等。由于结构上的限制无法使用平行缝焊工艺实现其气密性封装。作为另一种常用的气密封装工艺,激光封焊相较于平行缝焊工艺在复杂异形结构封接方面具有一定的优势,激光
2023-06-09 15:44:15574 化合物。UL易燃性分类等级94V-0水分敏感性:根据J-STD-020为1级端子:完成面——铜引线框架上的NiPdAu。可焊接的按照MIL-STD-202,方法20
2023-06-09 13:13:34
镁合金常见的焊接工艺有熔化焊和固相焊两大类。熔化焊主要有钨极氩弧焊、熔化极氩弧焊、电子束焊、激光焊等方法,固相焊主要是搅拌摩擦焊。其中,搅拌摩擦焊凭借焊前准备工作少、无需保护气体和焊材、可实现全位置焊接、焊件力学性能好、焊后应力变形小等优点已成为优先考虑的焊接方法。
2023-05-29 11:19:49573 半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。整个封装流程需要用到的材料主要有芯片粘结材料、陶瓷封装材料、键合丝、引线框架、封装基板等。
2023-05-25 10:18:56685 ,“封装”强调的是安放、固定、密封、引线的过程和动作;作为名词,“封装”主要关注封装的形式、类别、基底、外壳、引线材料,强调其保护芯片、增强电热性能、方便整机装配的重要作用。
2023-05-19 11:39:29697 封装这个词对于工程师来说应该不陌生,但是射频封装技术相对于普通封装技术来说显得更为复杂。射频和无线产品领域可以使用非常广泛的封装载体技术,它们包括引线框架、层压基板、低温共烧陶瓷(LTCC)和硅底板
2023-05-17 17:24:391061 环境中使用※ 重复性:±5mK@77K(通过100次300K到77K的热冲击测试而来)
物理特性尺寸:Φ2.2mm*20mm质量:500mg引线:2根裸片封装形式:铑铁合金封装在陶瓷内部,
外部封装在氧化铝外壳内
2023-05-16 11:12:23
引线框架基板封装技术在过去的几年中得到了巨大的发展,包括刻蚀电感、引脚上无源器件、芯片堆叠技术等等。框架基板是成本最低的选择,但是更高的功能性要求更多的布线和更多的垂直空间利用,因而,框架封装很少用在RF集成解决方案中。
2023-05-15 11:12:26989 坡莫合金金属磁芯、非晶、微晶磁芯介绍坡莫合金铁芯和铁氧体铁芯制作高频变压器、滤波、电感、磁放大器、脉冲变压器、脉冲压缩器等应用在高端领域中性能特点:坡莫合金金属磁芯:各类坡莫合金材料有着各自
2023-05-11 09:49:062849 封工艺。
金属外壳常采用钢、铜、铝、柯伐合金等材料,表面电镇一定厚度的镍层或镍-金层,其良好的封装气密性可以保护芯片不妥外界环境因素的影响。金属封装主要用于各类集成电路、微波器件等产品,具有良好的兼容性,使用灵活方便
2023-05-09 11:23:07
键合金丝主要有以下几项特性:(1)机械强度:要求金丝能承受树脂封装时应力的机械强度,具有规定的拉断力和延伸力。(2)成球特性好。(3)接合性:金丝表面无划疵、脏污、尘埃及其他粘附物,使金丝与半导体芯片之间、金丝与引线框架之间有足够的接合强度。
2023-05-09 09:23:452437 将半导体芯片压焊区与框架引脚之间用铝线连接起来的封装工艺技术!季丰电子所拥有的ASM绑定焊线机AB550为桌面式焊线机,其为全自动超声波焊线机,应用于细铝线的引线键合,主要应用于COB及PCB领域。
2023-05-08 12:38:512921 扇出型圆片级封装(FoWLP)是圆园片级封装中的一种。相对于传统封装圆片级封装具有不需要引线框、基板等介质的特点,因此可以实现更轻、薄短、小的封装。扇出型圆片级封装也可以支持多芯片、2.5D/3D
2023-05-08 10:33:171071 QFN封装(方形扁平无引脚封装),如图1所示,具有良好的电和热性能、体积小、重量轻、其应用正在快速增长,采用微型引线框架的QFN封装称为MLF封装(微引线框架)。
2023-05-06 09:31:19974 射频和无线产品领域可以使用非常广泛的封装载体技术,它们包括引线框架、层压基板、低温共烧陶瓷(LTCC)和硅底板载体(Si Backplane)。由于不断增加的功能对集成度有了更高要求,市场对系统级封装方法(SiP)也提出了更多需求。
2023-04-20 10:22:11405 4月7日,“十四五”国家重点研发计划揭榜挂帅项目“高端集成电路引线框架铜合金材料研发与应用”里程碑节点考核会在博威合金成功召开。科技部高技术中心材料处雷瑾亮处长、科技部资源配置与管理司发展计划
2023-04-14 09:45:27646 顶部散热元件除了布局优势外,还具有明显的散热优势,因为这种封装允许热量直接耗散到组件的引线框架。铝具有高热导率(通常在100~210W/mk之间),因此最常用的散热器是铝制的。
2023-04-14 09:28:371075 霍尔元件的工作电流引线与霍尔电压引线能否互换?为什么?
2023-04-13 11:06:12
工艺,FC-CBGA的封装工艺流程包括陶瓷基板的制备和封装工艺,引线键合TBGA的封装工艺流程包括TBGA载带和封装工艺。 BGA封装技术的流行主要源于其独特的优势和性能,如封装密度、电性能和成本等方面的显著优势
2023-04-11 15:52:37
塑封料与芯片、芯片底座和引线框架间较差的黏附性会导致缺陷或失效,比如贴装过程中的“爆米花”效应、分层、封装开裂、芯片断裂、芯片上金属化变形等。因此,对封装进行具体物理和材料设计时,选择的模塑料的黏附性是最重要的判别特性之一。
2023-04-11 13:59:29299 在集成电路中,引线框架和封装材料起着固定芯片,保护内部元件,传递电信号并向外散发元件热量的作用。
2023-04-11 12:40:115766 引线键合技术是封装技术的主力,有着兼容性强、成本低、可靠性高、技术成熟等优点。据不完全统计,目前超过90%的芯片互连封装依靠引线键合技术完成,未来引线键合将在多数芯片封装中作为主要的互联技术长期存在
2023-04-11 10:35:16510 引线键合步骤完成后,就该进行成型步骤了。注塑完成所需形状的芯片封装,并保护半导体集成电路免受热和湿气等物理因素的影响。使用环氧树脂密封引线键合芯片,这样就完成了我们所知道的半导体芯片。
2023-04-11 09:26:325081 引线键合技术是封装技术的主力,有着兼容性强、成本低、可靠性高、技术成熟等优点。据不完全统计,目前超过90%的芯片互连封装依靠引线键合技术完成,未来引线键合将在多数芯片封装中作为主要的互联技术长期存在
2023-04-10 14:36:47341 由于称为引线框上倒装芯片(FCOL)的封装技术的最新进展,TI现在可以制造无引线键合的直流/直流转换器。芯片通过铜凸块直接连接到引线框架,这降低了MOSFET的导通电阻(Rdson),从而实现更高的效率和更低的功耗。
2023-04-10 09:28:46636 引线键合是指在半导体器件封装过程中,实现芯片(或其他器件)与基板或框架互连的一种方法。作为最早的芯片封装技术,引线键合因其灵活和易于使用的特点得到了大规模应用。引线键合工艺是先将直径较小的金属线
2023-04-07 10:40:125065 封装互连是指将芯片I/0端口通过金属引线,金属凸点等与封装载体相互连接,实现芯片的功能引出。封裝互连主要包括引线键合( Wire Bonding, WB)载带自动键合(Tape Automated Bonding,TAB)和倒裝焊 (Flip Chip Bonding)。
2023-04-03 15:12:202871 弯曲性能即材料承受弯曲载荷时的力学特性。铜及铜合金弯曲性能的优劣与连接器的可制造型、可靠性成正相关性。
2023-03-31 10:47:26382 引线框架 (Lcad Frame, LF)类封裝通常是指以铜基合金、铁镍合金等制作的引线框架为载体的封装。
2023-03-30 10:52:253109 排针 间距2.54mm 2Pin(1x2) 铜合金 镀金 直插
2023-03-28 18:26:55
线对板 PHD 间距2.00mm 2x6Pin 直插 铜合金
2023-03-28 18:26:51
线对板 间距1.20mm 2Pin 卧贴 铜合金
2023-03-28 18:26:51
2023-03-28 14:50:50
线对板 PA 间距2.00mm 3Pin 直插 铜合金
2023-03-28 13:05:07
线对板 VH 间距3.96mm 6Pin 直插 铜合金
2023-03-28 13:05:07
线对板 间距2.50mm 12Pin 直插 铜合金
2023-03-28 12:44:16
芯片在互连完成之后就到了封装的步骤,即将芯片与引线框架“包装”起来。这种成型技术有金属封装、塑料封装、陶瓷封装等,从成本的角度和其他方面综合考虑,塑料封装是最为常用的封装方式,它占据了90%左右的市场。
2023-03-28 09:29:371180 线对板 PND 间距2.00mm 2x20Pin 直插 铜合金
2023-03-24 15:44:31
排针 间距2.54mm 3Pin(1x3) 铜合金 镀锡 弯插
2023-03-24 15:00:42
排针 1Pin(1x1) 铜合金 镀金 直插
2023-03-24 14:03:25
引线框架是电子封装中非常重要的组件,它们用于提供管芯和基板之间的电气互连。这些引线框架使用焊膏材料粘合,而作为可靠性测试的一部分,测试焊点处引线的结合强度至关重要。在开发新的引线框架和最终组件时,拉伸测试可以揭示使用金、铜等各种材料的好处。
2023-03-24 10:54:08735 纯锡质的,而是由锡合金成分合成的,锡合金目前主要有锡铅合金,锡银铜合金,锡铜合金等等,锡丝在生产制作过程中将锡丝制成空心丝状,内部是松香、助焊剂、水溶性树脂、活化剂等等然后拉成丝状均匀的绕在卷轴上。 锡丝因生产
2023-03-24 10:49:27835
查看更多
