电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>求助labview同步时钟问题
求助labview同步时钟问题
收藏
查看更多
如何选择适合自己需求的卫星同步时钟设备?
卫星同步时钟设备是一种利用卫星信号进行时间同步的设备,具有精度高、可靠性强等特点,广泛应用于电力、通信、交通等领域。 在选择卫星同步时钟设备时,需要考虑以下因素: 1. 应用场景 不同应用场景对卫星
2024-03-19 10:50:1783
如何解决同步时钟系统中的常见问题和故障?
同步时钟系统 在电力、通信、交通等领域中应用广泛,为保证其正常运行,需要进行系统的维护和保养。下面是述泰时钟总结的时钟同步系统维护常见问题及解决方法的介绍。 常见问题 GPS接收天线故障 GPS接收
2024-03-19 10:42:27109
时钟同步系统在网络通信中的重要性及优势
时钟同步是指多个设备或系统之间的时间保持一致。在网络通信中,时钟同步系统至关重要,它可以确保网络通信的准确性和可靠性。 时钟同步系统在网络通信中的重要性 保证数据传输的准确性 在网络通信中,数据包
2024-03-19 10:35:30112
GPS卫星同步时钟的工作原理及应用场景介绍
GPS卫星同步时钟是一种基于全球定位系统(GPS)的授时系统,它利用GPS卫星原子钟的高精度时间信息,对地面接收设备进行时间同步。该系统具有高精度、高可靠性、易于部署等特点,在通信、电力、金融、交通
2024-03-19 10:28:0458
虹科技术|PTP时钟源设备全攻略:从普通时钟到透明时钟的进阶之路
导读:在现代通信技术中,精确时间同步对于保障网络性能至关重要。PTP(Precision Time Protocol)时钟源设备作为实现高精度时间同步的关键组件,其配置和选择对于网络架构师和工程师
2024-02-26 16:19:14135
同步置数,异步置数,同步清零,异步清零的概念
同步置数、异步置数、同步清零和异步清零是数字电路设计中常用的概念。 一、同步置数 同步置数是指在某一个特定的时钟脉冲上,将寄存器或者特定的电路元件的值设置为一个确定的值。在同步置数中,设置值的动作
2024-02-22 13:48:22558
在现代通信技术中,精确时间同步对于保障网络性能至关重要。PTP(PrecisionTimeProtocol)时钟源设备作为实现高精度时间同步的关键组件,其配置和选择对于网络架构师和工程师来说至关重要
2024-02-22 08:04:14143
触发电路中同步电压与同步信号有何区别
。触发电路通常由一个或多个触发器、逻辑门和其他辅助元件构成。在数字系统和计算机系统中,触发电路常用于时序控制、计数器和寄存器等模块的设计。 同步电压是指与时钟信号同步的电压信号。它的变化与时钟信号的周期和幅度
2024-01-31 10:57:06233
毫微微时钟网络同步器、抖动衰减器和时钟发生器RC32112A 数据表
电子发烧友网站提供《毫微微时钟网络同步器、抖动衰减器和时钟发生器RC32112A 数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:09:170
芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么?
芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么? 时钟信号在芯片中起着非常重要的作用。它是芯片的“心脏”,相当于人体的心脏,用于同步和控制芯片中的各个功能模块之间的操作。时钟信号可以提供一个稳定的时间
2024-01-29 18:11:31621
求助,请问有没有labview opc ua工具包 2018 啊
如题,求助,请问有没有labview opc ua工具包 2018 啊。只要2018的哦
2024-01-25 20:14:10
什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生呢?
什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生呢? 时钟信号,也称为时钟脉冲,是用于同步数字电路中所有操作的基本信号。它提供了一个参考频率,使得所有电路元件都能按照同样的节奏进行工作。时钟信号
2024-01-25 15:40:52896
请问SD卡协议都是时钟同步的吗?
SD卡协议都是时钟同步的吗?
2024-01-22 06:51:47
RK3568-基于PTP的时钟同步测试手册
2024-01-19 16:20:08717
同步通信是怎么让时钟同步的?
将两个支持相同协议的设备通过同步通信串口连接,怎么保证两个通信串口的时钟信号是同步启动的呢?这一步是靠软件实现还是硬件实现,如果在建立完成之前,两台设备的通信时钟恰好是正交的,那么此时该让主设备还是从设备等待这1/4/个周期呢,这1/4个周期会不会影响其它正常功能的运行?
2024-01-19 14:55:15
同步时钟系统授时
同步时钟系统授时采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议加密
2024-01-17 09:53:40
请问下位机与上位机如何保持时钟同步呢?
请问下位机与上位机如何保持时钟同步呢? 下位机与上位机之间的时钟同步是确保两者能够按照相同的时间基准进行操作的关键。在许多实时控制和嵌入式系统中,时钟同步对于确保精确的数据采集、交互和处理至关重要
2024-01-16 17:11:03261
同步复位和异步复位到底孰优孰劣呢?
同步复位和异步复位到底孰优孰劣呢? 同步复位和异步复位是两种不同的复位方式,它们各自有优势和劣势,下面将详细介绍这两种复位方式。 同步复位是指在时钟的边沿(上升沿或下降沿)发生时对系统进行复位。这种
2024-01-16 16:25:52197
网络时钟同步有哪些要求?如何在5G网络中测试时间与时钟同步
网络时钟同步有哪些要求?要注意哪些问题?如何在5G网络中测试时间与时钟同步? 网络时钟同步是指在计算机网络中,各个时钟节点之间通过协议和算法进行时间的同步,以确保网络中的各个设备拥有相近的时间,从而
2024-01-16 16:03:25275
什么是网络时钟同步?为什么它对5G网络至关重要?
什么是网络时钟同步?为什么它对5G网络至关重要? 网络时钟同步是指将计算机网络中各个设备的时钟进行同步,使得网络中的设备都可以基于同一个时间参考点进行操作和通信。网络时钟同步对于5G网络的重要性不可
2024-01-16 16:03:23226
时钟同步怎样组网?
时钟同步怎样组网? 时钟同步是计算机网络中的重要问题,主要用于确保在多个节点之间保持时间的一致性。时钟同步对于网络的可靠性和性能至关重要,因此组网时时钟同步必须仔细考虑。 在计算机网络中,各个节点
2024-01-16 15:10:13168
如何生成关于时钟同步功能的DTC?
如何生成关于时钟同步功能的DTC? 时钟同步功能是指在一个系统内的多个时钟源进行同步,确保它们的时间保持一致。这在许多实时系统中都非常重要,特别是在需要多个设备或组件协同工作的场景中。若时钟同步
2024-01-16 15:10:08132
如何选择GPS时钟同步装置?
如何选择GPS时钟同步装置? 选择GPS时钟同步装置可能是一个相对复杂的过程,因为这需要考虑到多种因素,包括需求、性能、可靠性和成本。 第一步是确定需要同步的系统类型和应用需求。GPS时钟同步装置
2024-01-16 14:42:56164
USB设备之间是怎么同步时钟的?所有USB设备的时钟频率都是一致的吗?
USB设备之间是怎么同步时钟的?是所有USB设备的时钟频率都是一致的吗? USB设备之间的时钟同步是通过USB协议中的帧同步机制实现的。USB设备的时钟频率并不一定完全一致,但是USB协议通过
2024-01-16 14:42:52480
传送网如何实现频率同步和时间同步
。 一、频率同步 在传送网中,频率同步是指网络中的各个节点之间的时钟频率保持一致,以便实现数据传输的精确同步。在频率同步的实现过程中,一般采用以下两种方法: 1.1. 时钟信号同步 传送网中的设备一般都有自己的时钟源,通过时钟
2024-01-16 14:42:48228
异步电路中的时钟同步处理方法
异步电路中的时钟同步处理方法  时钟同步在异步电路中是至关重要的,它确保了电路中的各个部件在正确的时间进行操作,从而使系统能够正常工作。在本文中,我将介绍一些常见的时钟同步处理方法。 1. 时钟分配
2024-01-16 14:42:44208
控制系统之间如何实现时钟同步
控制系统之间如何实现时钟同步? 控制系统之间的时钟同步是确保不同系统之间的时钟保持一致的过程。它在许多实时应用中非常重要,如分布式系统、通信网络、工业自动化等。时钟同步的目标是确保所有控制系统在各个
2024-01-16 14:37:23188
两个机器的时钟怎么同步
两个机器的时钟怎么同步? 在现代社会中,时间同步对于各种科学研究、工业生产和通信技术都具有重要意义。在许多应用程序中,如分布式系统、计算机网络和数据同步等领域,为了确保数据的一致性和准确性,需要确保
2024-01-16 14:26:32253
时钟服务器同步系统
时钟服务器同步系统厂家是一款高精度时钟产品,结合数字子钟组成子母钟系统,主要应用于要求有统一的时间进行生产、调度的单位,如:地铁、有轨电车、体育馆、医院、大型火车站、飞机场等。产品可支持
2024-01-11 13:06:16
ntp时钟同步服务器
ntp时钟同步服务器是一款基于ARM架构开发的高性能大容量NTP时间服务器。可广泛适用于企业、教育、政府、、邮政、铁路、金融等行业用户各种规模的网络校时应用。ntp时钟同步服务器产品特点:1U 19
2024-01-11 13:01:55
时间同步装置北斗卫星时钟
时间同步装置北斗卫星时钟是一款高精度时间同步装置,支持GPS/北斗双模双天线,支持主备从配置。系统有着丰富的输出接口和输出类型,涵盖电力自动化所有对时需求,如IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC
2024-01-08 16:43:38
GPS北斗同步时钟时间服务器
GPS北斗同步时钟时间服务器是一款高精度时钟产品,结合数字子钟组成子母钟系统,主要应用于要求有统一的时间进行生产、调度的单位,如:地铁、有轨电车、体育馆、医院、大型火车站、飞机场等。产品可支持
2024-01-02 15:56:50
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
高精度时钟同步芯片
高精度时钟同步芯片高精度时钟芯片典型应用场景:·核心网路由器、交换机·同步以太网设备·电信级边界时钟(T-BCS)和从时钟设备(TimeSlave)·高速以太网端口设备·时钟时间源设备BITS、时间
2023-12-29 09:37:02
ADIS16488在使用外部同步时钟时,可以使用FIR吗?
请问: 1.ADIS16488在使用外部同步时钟时,可以使用FIR吗? 2.对不同的FIR对外部时钟频率有要求吗? 3.配置完FIR后对输出频率是否有影响? 4.从我给出同步时钟,到最后
2023-12-29 08:29:02
LabVIEW SMO 的原理、用法和实际应用
) 实例同步运行并共享数据,从而能够实现高效的并行计算和更好的系统性能。在本文中,我们将详细介绍 LabVIEW SMO 的原理、用法和实际应用。 首先,我们需要了解 LabVIEW SMO 的基本原理
2023-12-27 16:47:32649
ad9680 JESD204B接口rx_sync信号同步和失锁周期性出现怎么解决?
,然后又拉低失锁一个SYSREF时钟周期,之后rx_sync信号同步和失锁周期性出现。 求助各位前辈,这个问题怎么解决?
2023-12-12 08:03:49
AD7400的采样范围要和同步信号中心线对齐,时钟同步信号时钟怎么设置?
AD7400的时钟是10MHZ,处理器是TI的28335时钟是150MHZ,AD7400的采样范围要和同步信号中心线对齐,AD7400的时钟同步信号时钟怎么设置。
2023-12-11 08:13:29
请问2个AD9576之间怎么实现同步来保证16个AD输出时钟相位都同步
我的系统现在需要用2个AD9576来驱动16个AD9265 100MHz/ch 采样,每片AD9576驱动8个100MHz的AD采样时钟,16个AD采样时钟之间需要实现相位同步,1个AD9576
2023-12-05 08:16:23
一种实现多通道无压缩IP流PTP时钟精准校时分析的方法
PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)是一种时间同步的协议,由IEEE 1588-2008定义,通过在主时钟和从时钟之间交换信息来工作,用于精确同步分布式网络通信中各个节点的实时时钟,将网络设备时钟与主控机的主时钟进行同步,提供建立同步时间小于1μs的运用。
2023-12-04 14:10:44459
基于NXP iMX8系列处理器的TSN网络时钟同步测试
PTP 协议是一种精确的时间同步协议,IEEE 1588 标准为时钟分配定义了一个主从式架构,由一个或多个网段及一个或多个时钟组成。在局域网中能将时间同步精度控制在亚微秒级。
2023-12-01 16:02:31404
IC设计:ram的应用-异步时钟域位宽转换
在进行模块设计时,我们经常需要进行数据位宽的转换,常见的两种转换场景有同步时钟域位宽转换和异步时钟域位宽转换。本文将介绍异步时钟域位宽转换
2023-11-23 16:41:59337
什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路与异步电路有何区别?
在一个统一的时钟信号的驱动下进行操作,而异步逻辑是指电路中的各个组件根据输入信号的条件自主进行操作,不受统一的时钟信号控制。 同步逻辑和异步逻辑的区别主要体现在以下几个方面: 1. 时序性:同步逻辑是按照固定的时钟信号进
2023-11-17 14:16:031003
单片机中时钟和晶振的作用
时钟时钟信号用于同步单片机内部各个模块的工作,包括指令执行、数据传输、定时器计数等。时钟信号的稳定性和精确性对于单片机的正常运行和计时非常重要。
2023-11-15 09:50:54414
同步电路和异步电路的区别是什么?基本放大电路的种类及优缺点
  同步电路:存储电路中所有触发器的时钟输入端都接同一个时钟脉冲源,因而所有触发器的状态的变化都与所加的时钟脉冲信号同步
2023-11-13 12:30:17459
AUTOSAR CAN时钟同步问题
请问有没有AUTOSAR CAN时钟同步的能运行的代码,或者有没有能做这一块的大佬,主要是CanTsyn和STBM这两个模块的。有偿,价格都好商量,急需。
2023-11-09 00:00:33
1条485电路EMC设计的求助
事情是这样,闲暇逛论坛看到一个求助帖。大概意思是485收发电路上面的TVS都是接到“大地”上,但是家用电器,小编理解应该是那种塑料壳的小功率的电器类似于血压计,风扇那种,没有电源“大地”,这里
2023-11-08 10:01:02217
机场时间统一必备 ——北斗卫星同步时钟
卫星同步时钟系统是航空交通重要的组成部分之一,其主要作用是为乘客和工作人员提供准确的时间信息,同时卫星同步时钟系统要为其他子系统提供统一的时钟信号,使各系统的定时集中同步,在整个机场系统中使用相同
2023-11-03 14:40:48314
车载时钟同步can_tsync实现原理
CAN时钟同步来源,AUTOSAR cp的规范,AUTOSAR定义的基于CAN总线时间同步的CanTSyn模块处理CAN总线上的时间信息分发,它以广播的形式将时间信息从master节点(TM) 传输
2023-10-27 14:39:19888
ntp同步原理和时钟层级
。通常将从权威时钟获得时钟同步的ntp服务器的层数设置为Stratum1,并将其作为主时间服务器,为网络中其他的设备提供时钟同步。而Stratum 2则从Stratum 1获取时间,Stratum 3从Stratum2获取时间,以此类推。时钟层数的取值范围为1~16,取值越小,时钟准确度越高。层数为1~15的
2023-10-27 14:14:491017
基于TMS320DM642的硬件实现IEEE1588时钟同步
电子发烧友网站提供《基于TMS320DM642的硬件实现IEEE1588时钟同步.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:05:451
IEEE1588时钟同步在PTN网中的实现
电子发烧友网站提供《IEEE1588时钟同步在PTN网中的实现.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:39:340
labview 数据绑定求助
求助 LABVIEW 大神 在每个控件属性中有一个数据绑定 我绑定到本机的OPC服务器上 是正常可以用的如果我想把这个绑定路径做成根我提供的字符串路径动态绑定的这个该怎么实现
2023-10-24 09:19:58
fpga与dsp通讯怎样同步时钟频率?dsp和fpga通信如何测试?
fpga与dsp通讯怎样同步时钟频率?dsp和fpga通信如何测试? 在FPGA与DSP通讯时,同步时钟频率非常重要,因为不同的设备有不同的时钟频率,如果两者的时钟频率不同步,会导致通讯数据的错误
2023-10-18 15:28:131059
为什么异步fifo中读地址同步在写时钟域时序分析不通过?
为什么异步fifo中读地址同步在写时钟域时序分析不通过? 异步FIFO中读地址同步在写时钟域时序分析不通过的原因可能有以下几个方面: 1. 读地址同步在写时钟域时序分析未覆盖完全 在时序分析时,可能
2023-10-18 15:23:55309
时钟信号的同步 在数字电路里怎样让两个不同步时钟信号同步
时钟信号的同步 在数字电路里怎样让两个不同步时钟信号同步? 在数字电路中,时钟信号的同步是非常重要的问题。因为在信号处理过程中,如果不同步,就会出现信号的混淆和错误。因此,在数字电路中需要采取一些
2023-10-18 15:23:48771
风力发电一键求助可视sip对讲终端
SV-11SV 风力发电一键求助可视对讲终端 SIP可视对讲终端SV-11SV是专门针对行业用户需求研发的一款高性价比SIP可视对讲产品,外观精致,功能强大,集智能安防、音/视频对讲和广播功能于一体
2023-09-26 09:27:06303
时钟域类型介绍 同步FIFO和异步FIFO的架构设计
在《时钟与复位》一文中已经解释了亚稳态的含义以及亚稳态存在的危害。在单时钟系统中,亚稳态出现的概率非常低,采用同步设计基本可以规避风险。但在实际应用中,一个系统往往包含多个时钟,且许多时钟之间没有固定的相位关系,即所谓的异步时钟域,这就给设计带来很大的挑战。
2023-09-19 09:32:45796
芯片为什么要时钟信号?
芯片为什么需要时钟信号? 在我们日常生活中,我们所使用的各种电子设备都需要一个时钟信号来进行计时和同步,例如:手机、电脑、电视、汽车、机器人、智能家居等设备都需要时钟信号。对于各种这些电子设备
2023-09-15 16:28:141366
异步时钟同步疑惑
在SDRAM的代码中,有的模块工作频率50MHz,有的100MHz,不同时钟域间的数据同步太难理解了,请各位前辈指点。代码如下所示。//同步SDRAM初始化完成信号always @(posedge
2023-09-12 20:39:18
立柱式智慧城市网络对讲求助终端SV-6002T-P
SV-6002T -P ** 网络对讲求助终端** , 立柱式 智慧城市网络对讲求助终端 , 停 车场出入口 一键求助终端 描述: SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外
2023-09-08 10:15:43206
双键网络对讲求助模块
SV-6005 双键网络对讲求助模块 一、描述 SV-6005模块是我司的一款壁挂式一键求助对讲模块,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出
2023-09-07 08:43:16223
labview是什么软件?labview是什么语言?labview能实现什么功能?
labview是什么软件?labview是什么语言?labview能实现什么功能? LabVIEW是一种图形化的编程语言,通常被用于数据采集、分析和控制系统。LabVIEW主要由美国NI公司开发
2023-08-31 17:23:302636
SIP对讲求助终端,带功放输出
SV-7011TP SIP对讲求助终端,带功放输出 一、 网络对讲终端SV-7011TP,SV-7011TP能处理tcp/ip网络音频流,并驱动扬声器进行播音的终端,主要用于公共数字广播,媒体教学
2023-08-30 09:00:01283
SIP网络对讲终端 双键求助终端 防水求助终端
**SV-6005TP ** SIP网络对讲终端 双键求助终端 防水求助终端 SIP对讲终端SV-6005TP是一款采用了ARM+DSP架构;配置了麦克风输入和扬声器输出,SV-6005TP带一路
2023-08-28 09:13:36268
同步电路与异步电路有何区别
具体应用需求来选择电路类型。 同步电路是指所有时序信号都由单一时钟信号驱动的数字电路。时钟信号作为同步电路中所有逻辑门的输入,控制着电路中各部分的操作。同步电路中,时钟信号一般是周期性的方波信号,逻辑门在每个
2023-08-27 16:57:025508
同步电路和异步电路的区别是什么?
2023-08-09 10:04:192245
紧急求助对讲终端IP对讲分机
SV-6301T****可视对讲终端(单键) 用途: 安装在用户求助位置,当发生紧急情况或需要咨询的时候按下呼叫按钮立即可与监控中心值班人员通话。 专业一体化可视对讲终端,适合室内外环境安装
2023-08-09 09:13:29466
时钟电路是晶振电路吗 时钟电路布局走线设计方法
时钟电路用于产生稳定的时钟信号,常见于数字系统、微处理器、微控制器、通信设备等。时钟信号用于同步各个电子元件的操作和数据传输,确保系统的正常运行。
2023-08-03 14:46:041238
Xilinx FPGA时钟资源概述
“全局时钟和第二全局时钟资源”是FPGA同步设计的一个重要概念。合理利用该资源可以改善设计的综合和实现效果;如果使用不当,不但会影响设计的工作频率和稳定性等,甚至会导致设计的综合、实现过程出错
2023-07-24 11:07:04655
gPTP时间同步流程介绍
gPTP时间同步流程 gPTP时间同步流程可以按照如下先后顺序来进行,彼此之间存在依赖关系: 最佳主时钟选择原理 在gPTP时间同步协议中可能在同一域内存在多个可用的全局时间源,就需要通过一种方式
2023-07-24 10:31:082702
SIP对讲求助终端
SV-6002TP ** SIP对讲求助终端** 一、描述 ** 风电对讲风力发电对讲机sip对讲终端** [ SIP对讲终端SIP紧急求助终端 ] SV-6002TP是我司的一款壁挂式一键求助对讲
2023-07-20 09:17:24371
新型立柱型室外防水一键求助对讲终端
新型立柱型室外防水一键求助对讲终端! [] SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外防水一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置
2023-07-07 15:51:51410
平安城市室外报警箱网络对讲求助终端 平安校园报警箱网络求助
SV-6007 网络对讲求助终端 一、描述! SV-6007是我司的一款壁挂式双按键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出
2023-07-07 09:59:08264
什么是同步器?同步器传输数据的情景分析
如图1所示电路结构就叫同步器。左边为时钟域clk1,右边两个FF为时钟域clk2,蓝色的为CDC(clock domain cross)路径。这种电路结构常用于两个不同的时钟域数据传输。
2023-06-28 14:09:491574
探讨两种时钟同步的总线电路方案
高速数字电路模块通常以同步(synchronous)电路的形式实现,它们由一个或者多个时钟驱动(触发)。
2023-06-27 15:18:57939
时钟域电路设计—单比特信号传输
时钟域(CDC)的应从对亚稳定性和同步性的基本了解开始。
2023-06-27 14:25:21559
从处理单bit跨时钟域信号同步问题来入手
在数字电路中,跨时钟域处理是个很庞大的问题,因此将会作为一个专题来陆续分享。今天先来从处理单bit跨时钟域信号同步问题来入手。
2023-06-27 11:25:03861
带立柱式网络对讲求助终端
SV-6002T 带立柱式网络对讲求助终端 一、描述 SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外防水一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码
2023-06-25 11:51:47343
时钟同步的总线电路方案
 高速数字电路模块通常以 同步 (synchronous)电路的形式实现,它们由一个或者多个时钟驱动(触发)。对于 单一时钟(域) 的同步电路而言,只要输入和时钟的关系满足 建立(setup)时间
2023-06-23 17:53:00897
异步时钟同步处理
在异步系统中,由于数据和时钟的关系不是固定的,因此会出现违反建立和保持时间的现象。
2023-06-05 14:34:561813
时钟域电路设计总结
时钟域操作包括同步时钟域操作和异步跨时钟域操作。
2023-05-18 09:18:19442
时钟同步怎样组网呢?
  PART 1   同步是基本需求   时钟同步,对于无线网络来说至关重要。从2G到5G,不同的无线接入技术对频率同步和相位同步的精度都有着不同的要求。   同步的基本原理和对表类似。   每个
2023-05-10 17:09:50
单bit信号的跨时钟域传输可以使用两级同步但后果呢?
看的东西多了,发现有些并未领会到位。单bit信号的跨时钟域传输,可以使用两级同步,但后果呢?
2023-05-10 10:08:11492
公园智慧灯杆广播系统方案一键求助
公园广播系统方案一键求助 公园游览区空间较大,人流量较多,目前需要建设一套智能化数字广播系统来满足公园日常管理的广播需要,主要用于满足不同场景的需求平安城市智慧灯杆,校园广播,景区广播,森林防火广播
2023-04-21 09:10:23471
同步时钟服务器的应用领域有哪些?
随着科学技术的不断发展,同步时钟服务器已经广泛应用于各个领域。同步时钟服务器是一种用来实现各种设备时间同步的网络设备。它可以采用多种方式来确保网络设备之间的时间同步,如使用GPS卫星信号、地标信号或
2023-04-14 13:36:20
时序约束---多时钟介绍
当设计存在多个时钟时,根据时钟的相位和频率关系,分为同步时钟和异步时钟,这两类要分别讨论其约束
2023-04-06 14:34:28886
如何使用PTP实现时钟同步
我正在尝试使用 PTP 实现时钟同步,请帮忙。
2023-03-31 09:00:46
同步网络高性能线卡的应用
同步以太网是一种采用以太网链路码流恢复时钟的技术, 简称SyncE。同步以太网通过从串行数据码流中恢复出发送端的时钟,从而实现网络时钟同步。但SyncE不能提供时间同步。IEEE1588v2是统一
2023-03-30 09:38:09908
时钟域处理方法(二)
时钟域采集从快时钟域传输来的信号时,需要根据信号的特点来进行同步处理。对于单 bit 信号,一般可根据电平信号和脉冲信号来区分。
2023-03-28 13:52:43507
时钟域处理方法(一)
理论上讲,快时钟域的信号总会采集到慢时钟域传输来的信号,如果存在异步可能会导致出现时序问题,所以需要进行同步处理。此类同步处理相对简单,一般采用为延迟打拍法,或延迟采样法。
2023-03-28 13:50:291386
同步时钟和异步时钟详解
当触发器输入端的数据和触发器的时钟不相关时,很容易导致电路时序约束不满足。本章主要解决模块间可导致时序 violation 的异步问题。
2023-03-28 13:46:466696
如何保存8khz的音频数据作为帧同步时钟和bt模块产生的512khz位时钟
在 i.MX 8DX 中,sai1 作为从机,bt 模块作为主机,能够记录音频数据,帧同步时钟为 48khz,bt 模块产生的位时钟为 3.07mhz。tinycap 应用程序用于记录
2023-03-28 08:46:15
已全部加载完成
