或金属材料的耐蚀性。中性盐雾试验(NSS)是一种出现较早、应用领域广泛的加速腐蚀试验方法。选用百分之五的氯化钠盐溶液,溶液PH值在中性范围(6~7)作为喷雾使用的溶
2024-03-04 17:21:02110 电子发烧友网站提供《军用设备环境试验方法振动试验.pdf》资料免费下载
2024-02-02 10:20:420 试验方法包括指定侧倾稳定角θ试验(车辆随试验台倾斜至θ+0.3°时停止)、最大侧倾稳定角β试验(监测台架外侧轮荷至所有轮胎支承平面法向反力为零时,或外侧所有轮胎脱离试验台面时为止)两种。
2024-01-29 12:22:31323 电池挤压试验机还符合多项国内外安全标准和试验方法,包括GB/T 31467.3-2015、GB/T 31485-2015、GB/T 8897.4-2002、UL1642、SN
2024-01-19 11:20:41153 磁环的检验方法有哪些?要如何使用? 磁环的检验方法是确保磁环质量和性能的重要环节,常用于磁环的生产、质检和维护过程中。下面将详细介绍磁环的常见检验方法及其使用方法。 **1. 外观检查** 外观检查
2024-01-11 15:25:05348 双脉冲试验及注意事项介绍 双脉冲试验是一种常用的电力系统测试方法,用于测量电力系统中的传输线路和设备的参数。这种试验方法通过施加两个脉冲波形信号,从而可以精确地测量电力系统的传输线路的特性参数,包括
2024-01-05 15:08:03214 欢迎了解 张秋 闫美存 中国电子技术标准化研究院 摘要: 为满足铜线键合拉力试验需求,从拉力施加位置、失效模式分类、最小拉力值以及试验结果的应用等4 个方面对国内外铜线键合拉力试验方法标准的技术内容
2023-12-22 08:40:17275 机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36628 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08382 试验各种材料耐热,耐寒,耐湿的性能。可满足以下标准:GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方
2023-12-01 14:34:52
°C, 符合 ASTM, MIL-STD 测试要求. 高低温拉伸测试是一种在恒定温度下对材料进行拉伸加载的试验方法, 通过在高温或低温环境下施
2023-12-01 14:13:21
试验方法,研究键合压力、超声功率、键合时间等参数对楔焊键合及球焊键合后金丝拉力及焊点形貌的影响,根据键合强度拉力值确定键合的最佳工艺参数范围。
2023-11-19 14:37:48238 本文件规定了基于长期演进的车用无线通信技术(LTE-V2X)支持直连通信的车载信息交互系统的一般要求、定位授时要求、功能要求、通信性能要求、电磁兼容要求以及试验方法等内容。
2023-11-08 16:36:193 2023-10-31 08:31:400 裤形撕裂法试验机的工作原理主要基于裤形撕裂试验方法。该方法是一种具有国际标准的测试方法,主要用于评估材料的抗撕裂性能。试验机通过夹持待测试样品的两端,并在样品表面
2023-10-26 16:49:00
汽车全光谱阳光模拟老化试验是一种模拟自然环境下阳光对汽车老化作用的试验方法。该试验通过使用特定的光源和照射角度,模拟不同地区、不同季节的阳光辐射情况,对汽车进行长时间的光照处理。通过这种试验方法
2023-10-25 13:52:05275 基于可靠性试验所用的菊花链测试结构,对所设计的扇出型封装结构进行了完整的菊花链芯片制造及后道组装工艺制造,并对不同批次、不同工艺参数条件下的封装样品进行电学测试表征、可靠性测试和失效样品分析。
2023-10-08 10:18:15217 2023-10-08 09:04:373 4546-2008 (玻璃容器 耐内压力试验方法)标准中实验项目规定,能够全自动显示整个实验过程压力变化,满足各容量玻璃保压试验和爆破压力试验要求。 玻
2023-09-25 15:49:14
产品简介可对金属和非金属以及构件进行拉伸,压缩,弯曲,剪切、剥离、撕裂、低周循环、蠕变等试验。可以满足ISO、GB、JIS、ASTM、DIN等多种试验方法及标准。特点微机控制,实验过程全自动操作
2023-09-22 14:52:48
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:331532 顶破力等相关试验方法和标准。 安全带是汽车等交通工具中不可或缺的安全装置。在安全带的设计和生产过程中,拉伸试验是评估其性能的关键环节。它模拟安全带在实际
2023-09-18 11:20:14
的稳定性和可靠性。本文将介绍热收缩试验的基本原理、实验方法和结果分析。 热收缩试验的基本原理基于热胀冷缩的特性。当塑料制品受热时,其分子链会运动并产生膨
2023-09-15 15:39:55
CT变比极性试验1)参数设置:在CT主界面中,选择“变比极性”后,进入测试界面见图11,设置二次侧额定电流:1A或5A。2)试验:参照图10进行接线,CT一次侧接P1、P2,CT二次侧接对应的1S1
2023-09-12 13:03:28446 各种材料耐热,耐寒,耐湿的性能。可满足以下标准:GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、
2023-09-01 14:24:32
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
全自动三轴荷重试验机的设备简介?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-07 09:23:20536 带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验方法
2023-08-04 16:58:31
:低温试验方法,试验B:高温试验方法,试验》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、
2023-08-03 10:31:18
1 范围本标准规定了胶粘带动态剪切强度的试验方法。本标准适用于胶粘带动态剪切强度的测定,用于胶粘带产品的质量控制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件
2023-08-01 14:19:570 国家标准《电工电子产品基本环境试验规程》A:低温试验方法,试验B:高温试验方法,试验Ca:恒定湿热试验方法,试验Db:交变湿热试验方法》要求。GB 10592—8
2023-07-31 15:00:34
/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB/T10586湿热。可编程冷热冲击试验箱结构简介:1、全新
2023-07-28 15:56:44
1范围本标准规定了胶粘带与基材在平行恒荷载情况下保持粘接能力的一系列试验方法。本标准适用于胶粘带持粘性的试验方法。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期
2023-07-27 11:45:210 1范围本标准规定了胶粘带剥高强度的一系列试验方法。本标准适用于胶粘带利离强度的测定,用于胶粘带产品的质量控制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期
2023-07-27 11:24:284 1范围GB/T16422的本部分规定了试样在配有荧光紫外辐射,热和水的试验设备中进行暴露的试验方法,该方法用于模拟材料在实际使用环境中暴露于日光或窗玻璃过滤后日光下发生的自然老化效果。本部分适用于
2023-07-26 16:17:350 1范围GB/T16422的本部分规定了塑料试样暴露于有水分存在的氙弧灯下的试验方法,该方法用于模拟材料在实际使用环境中暴露于日光或窗玻璃过滤后日光下发生的自然老化效果。试样在可控条件(温度、湿度
2023-07-26 16:12:090 1范围本标准规定了电动汽车用动力蓄电池(以下简称蓄电池)的安全要求、试验方法和检验规则。本标准适用于装载在电动汽车上的锂离子蓄电池和金属氢化物镍蓄电池单体和模块,其他类型蓄电池参照执行。2规范性引用
2023-07-26 15:22:522 1范围本标准规定了成用口控辐照度品灯设备对汽车非金属部件及材料进行加速老化的试验方法及评价方法本标准适用于汽车用朔料、橡胶、织物、皮革、胶黏剂、涂层等非金属部件及材料。2规范性引用文件下列文件对于
2023-07-26 14:56:562 1范围本文件规定了胶粘剂前切冲击强度的试验装置试件制备及试验方法。本文件适用于金属与金属、朗料与塑料以及金属与塑料之间粘接件的剪切冲击强度的测定。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用
2023-07-26 14:35:571 的均质材料相比,CFRP 复合材料具有各向异性,面对复杂的断裂现象,例如拉伸、压缩、弯曲、面内剪切、面外剪切等载荷应力主轴方向的变化。 本文科准测控小编将介绍复合材料剪切试验,特别是面内剪切试验方法。面内剪切试验方法适用于纤
2023-07-25 10:19:21314 电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
2023-07-21 16:26:101046 变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
2023-07-17 11:37:20
试验方法第 11 部分:通用试验方法-低温试验》标准要求。二、参数要求 1.最大拉伸度:满足 220mm; 2.拉伸速度:满足 2
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
线材卷绕扭转试验机 一、适用范围 本机常用于铝线、钢线、钢杆、钢芯铝绞线等电线电缆进行卷绕扭转试验。符合 GB/T 4909.4-2009 《裸电线试验方法.扭转试验》与 GB
2023-07-07 14:40:39
一、传统桥标准试验方法 传统驱动桥 传统驱动桥采用QC/T 533-1999《汽车驱动桥台架试验方法》进行测试,采用QC/T 534-1999《汽车驱动桥台架试验评价指标》进行评价
2023-07-05 10:49:331078 试验规程 试验A:低温试验方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)电工电子産品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC
2023-07-03 19:32:19
一、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安Q全要求》 标准要求: 常温外部短路: 将电池按照规定的试验方法充满电后,放置在20℃±5℃的环境中,待电池温度达到20
2023-07-03 09:14:02851 随着国民经济的快速发展,电力用户对电力供应的可靠性和电压质量的要求越来越高,为提高系统供电电压,降低设备、 线路损耗,各种形式的无功补偿装置在电力系统中得到了广泛的应用。因此,对变电所电力电容器保护进行正确的试验,保证电容器的正常安全运行至关重要。
2023-06-29 16:10:34458 PS-5300SD落地式转轴扭力试验机的简介?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-06-29 09:19:13505 执行标准: ASTM F 1608 YY/T 0681.10《无菌医疗器械包装试验方法 第 10 部分:透气包装材料微生物屏障分等试验》; 意义和应用: 本试验箱法用以在试验规定的条件下定量测定透气
2023-06-25 15:36:06298 伤害。高低温冷热冲击试验箱满足的试验方法:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验。
2023-06-23 11:40:24281 考核锂电池的安Q全性的标准主要有国际标准(如IEC标准)、国家或区域标准(如JIS、CB、EN标准等)和行业标准(如UL、IEEE、SJ、QB标准等)三大类。在这些现有的标准中,规定的高温下的测试方法主要有热滥用试验、温度循环试验高温放置试验等。
2023-06-20 11:23:00252 方法主要有热滥用试验、温度循环试验高温放置试验等。 1、热滥用试验 IEC 62133:2002规定的热滥用试验方法是将充满电的电池在室温下稳定后放人一个自然或循环空气对流的恒温恒湿试验箱中,试验箱以5 ℃/min±2℃/min的速率升温至130℃±2℃。保持此温度,10 min后停止试验
2023-06-20 09:39:43634 头盔》中4.2.6、5.6章节、GB/T 24429-2009《运动头盔的安全要求和试验方法》标准要求设计制作。三、主要参数:1、控制方式:PLC控制,触摸屏人机
2023-06-16 14:05:15
产品名称:电芯重物冲击试验机
产品型号:GAG-H214
通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。这就是电池电芯重物冲击试验机的作用。那么在不同标准要求下,试验方法步骤是如何的:
2023-06-14 15:52:07654 介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38237 短路试验主要分为:1、常温外部短路:将电池按照规定的试验方法充满电后,放置在20℃±5℃的环境中,待电池温度达到20℃±5℃后,再放置30min。然后用导线连接电池
2023-06-08 15:14:12
,湿度灯周围环境状况的改变,极易使使用寿命缩短,性能下降。因此,进行环境可靠性试验是非常必要的。一、常见汽车电子产品可靠性试验对不同地点和使用目的的汽车电子产品来说,
2023-06-07 10:45:32548 GB31241-2014_电池燃烧喷射试验机 GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》、GB/T31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》GB
2023-06-06 13:43:23313 /T1413-2004、SN/T1414.3-2004等标准中自由跌落试验项目的规定要求。 GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法
2023-06-06 13:36:08315 正确使用和操作高低温冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能延长其设备的使用寿命。下面就为您总结几点高低温冲击试验箱正确的使用方法:1、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品
2023-06-05 16:14:54349 常必要的。 金属旋转弯曲疲劳试验是一种常用的疲劳试验方法,该方法主要用于评估金属材料在旋转弯曲载荷作用下的疲劳性能。该试验方法能够模拟金属材料在实际使用中的受力情况,具有较高的可靠性和准确性,因此被广泛应用于航
2023-06-05 09:39:46425 、湿热模拟气候环境;同时也是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。 满足试验方法: GB/T 242
2023-06-01 16:03:11
最近,小编收到了来自山东朋友的咨询,关于LCP薄膜的拉伸试验方法和所需仪器的问题。液晶高分子聚合物(LCP)薄膜是一种具有令人印象深刻的特性和性能的材料。它具有自增强性、优异的力学性能、耐高温
2023-06-01 10:16:36898 二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33494 试验方法手册
2023-05-26 15:22:003 半导体芯片PCT老化试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所
2023-05-26 10:52:14
执行标准: GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》、GB/T31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》GB/T31486-2015《电动汽车
2023-05-22 14:01:35332 GJB150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第9部分 湿热试验标准解读。
GJB150.9A-2009 具体的试验方法如下,按照标准中的规定执行:
在进行初步检测/试验之前
2023-05-19 10:50:181308 试验是一种用于评估材料在高温环境下的强度和变形性能的试验方法。通过施加拉力,并在高温条件下测量材料的应力-应变关系,可以了解隔热条在高温下的耐久性和变形特性。 一、试验条件 为了保证试验机能保持在较长时期内正常
2023-05-16 10:50:48783 GB2423.22标准,包括10分钟至3小时共五个时间段。根据所测试的冷热冲击试验箱中产品温度的稳定时间,应选择与其相近的或可选的时间段等级作为保持时间。
3、在810F规范的503.4方法中,并未规定
2023-05-16 10:37:18561 要满足高低温试验箱的标准要求,以及进行相应的试验方法。
《GB11158-2008高温试验箱技术条件》是一项技术规范,适用于高温试验箱等高温环境测试设备的设计、制造及检测。其目的是确保高温
2023-05-16 10:35:481175 美国费洛特高性能电池FULL THROTTLE-总代理,费洛特音响蓄电池 美国费洛特蓄电池FULL THROTTLEbattery,FULL THROTTLE电池,美国费洛特高性能AGM电池,是一款
2023-05-12 16:32:15
FULLTHROTTLEbattery-美国费洛特蓄电池-销售部美国费洛特高性能电池FULL THROTTLE-总代理,费洛特音响蓄电池 美国费洛特蓄电池FULL
2023-05-12 15:23:53
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14292 冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、电子等材料试验的设备,用作检测材料结构或复合材料性能,瞬间经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,在短时间内检测样品受热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。可根据
2023-05-10 15:10:22686 高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB
2023-05-10 15:09:31467 本标准等效采用国际电工委员会IEC60326-2:1990《印制板第2部分:测试方法》及其第一次修正案IEC326-2AMD1:1992,其技术内容和编排格式上与之等效。本标准涉及印制板的测试方法,其引用的文件、规定的技术参数和所采用的试验方法先进、合理,符合我国国情。
2023-05-10 09:12:260 拉力试验机是一种用于测量物体力学性能和应力应变特性的重要设备。在使用拉力试验机之前,我们需要对试验方法、参数设置和样品准备有足够的了解。此外,了解常见故障和如何进行维修也是非常重要的。希望通过本文的介绍,能够帮助您更好地了解拉力试验机的使用、故障维修和力学测试等方面。
2023-05-06 11:35:47458 各种继电器的试验方法1、交流电压/电流/反时限电流继电器校验在交流试验中,Ua(或Uab)/Ia设定为某一初值,设置步长,按“▲”、“▼”键或旋动旋钮(亦可用自动试验方式)加减电压/电流,测量电压
2023-05-05 16:04:52522 试验应在正常操作时,操作人员可能触摸到被试设备表面上的点和面进行。试验电压由小到大逐渐增加,最后增至所选定的严酷度等级。测试时采用单次放电。每点 10 次,每次放电后要间隔 1 秒后再做另一次放电
2023-05-04 15:41:07224 磐石测控:PS-7500S系列全自动万能材料试验机的产品简介?
2023-04-27 10:15:14282 针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
2023-04-25 16:50:47644 摘要: GB/T 14710-2009医用电器环境要求及试验方法 医疗器械 GB/T 14710 有。 需要的资料:1、说明书2、技术规范3、技术参数4、电路 ..
2023-04-25 10:00:341190 0804-2010 药液转移器 要求和试验方法规定试验时,转移器应承受15N的静拉力不少于15秒。使用金属穿刺器时,不发生断裂的拉伸或压缩力应符合GB15811-2001
2023-04-12 16:31:47466 万能试验机拉伸试验是一种非常有用的力学性能测试方法。对于需要评估材料力学性能的各类工程、科学和技术领域而言,它是一项不可或缺的重要技术手段。
2023-04-11 14:23:311105 高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法。高低温冲击试验通常用于测试电子元件、汽车零部件和航空航天部件等工业制品的可靠性和耐久性。根据标准要求,高低温冲击试验应在符合环境温度要求的加热
2023-04-07 11:22:42477 ,容易引起事故。所以要求施工时必须保证质量,并进行认真的检查和试验,下面由德索小编为大家讲解fakra连接器安全的三大检验方法。
2023-04-04 15:37:00368 医用液体和气体用小孔径连接件性能测试标准:YY/T 091620-2019 / ISO80369-20:2015,标准介绍了压力衰减泄漏试验方法,该液体泄漏试验方法与IS0594系列标准规定的方法
2023-03-30 15:04:30515 万能试验机确认表是一种用于记录和评估设备确认过程中各项指标的表格。设备确认是指通过标准试验方法对万能试验机进行检测和验证,以确保其测试结果的准确性和可靠性。万能试验机确认表记录了设备在确认过程中各项指标的测量值和误差,以便对设备进行维护和调整。
2023-03-28 11:46:18473 试验箱应运而行。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和"CASS"试验,是人工三防气候中最常见的一种测试方法。
2023-03-27 15:12:47
GB/T2423.8-1995/IEC:1990 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落 GB/T4857.5-1992/ISO2248:1985包装运输包装件跌落试验方法 IEC60068-2-32电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落
2023-03-27 14:47:09847 对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温恒温变化的情况下,检验其各项性能指标。我司生产的高温老化试验箱严格按GB/T2423.2-2008高温老化试验方法制造
2023-03-23 13:14:02408
查看更多
