电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>零欧姆电阻在线路板上的系列用法
零欧姆电阻在线路板上的系列用法
收藏
查看更多
线路板阻焊掉油:一场对性能与寿命的挑战
线路板阻焊掉油:一场对性能与寿命的挑战
2024-03-14 15:23:2695
12欧姆电阻器在30v电源下烧毁测试
电源欧姆电阻
深圳崧皓电子发布于 2024-03-11 06:45:20
线路板的层和阶有什么区别?
线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34154
详细介绍零欧姆电阻的阻值和作用
 零欧姆电阻又被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆地阿奴并非是真正意义上阻值为零的电阻。也正是其有阻值,所有会和其它电阻一样有误差精度这个指标。
2024-02-15 10:44:00209
线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件之间的连接
2024-01-29 13:58:23116
欧姆电阻有什么用
欧姆电阻,也称为跨接电阻器,是一种具有特殊用途的电阻。尽管名为零欧姆电阻,但其实际电阻值并非真正为零,而是非常小。在电路中,零欧姆电阻的作用主要有以下几个方面: 零欧姆电阻在电路中并无实际功能
2024-01-18 16:24:17181
欧姆电阻的15种妙用
,很多新手看到都会困惑,因此本期文章总结了15种0R(零)欧姆电阻妙用,下文用0R描述【注意常用的OR电阻也有毫欧级别的内阻】。
2023-12-29 09:11:14212
什么是零欧姆电阻?零欧姆电阻有什么作用?等10个问题让你一次性看懂电阻
1、什么是电阻?   与电流、电压一样,电阻是电路的基本参数。电阻在电路中是用得最多的一种元器件。 顾名思义,电阻是阻碍电流动的一种元器件,与电流是“死对头”。当我们在导体上施加电压时,电荷会以特定
2023-12-27 09:49:00569
线路板金手指,真的有金吗?
线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08273
pcb线路板热可靠性不可忽略!
贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-12-20 15:47:3486
一文详解pcb线路板的ipc标准
一文详解pcb线路板的ipc标准
2023-12-15 14:47:011826
线路板元器件标识你认识多少?
线路板元器件标识你认识多少?
2023-12-15 14:44:51547
AD9780是否需要在电路加端接电阻?
你好, 请问DACAD9780是否需要在电路加端接电阻? datasheet上说明Input Differential Input Impedance 为80~120 欧姆, 是不是就不用在板子加100欧姆电阻? 谢谢!
2023-12-15 08:04:31
废旧线路板检测与回收技术
废旧线路板板检测、废旧线路板板回收、废旧线路板板提炼技术就是综身受益的一门技术,可提供的原材料的来源是源源不断,能够从电子垃圾里提炼黄金的材料有很多,如常见的废旧电脑主板、cpu、内存条、声卡、显卡、网卡、废旧手机、打印机、VCD、DVD、通讯线路板、电视机、数码电子产品、冰箱洗衣机、游戏机、学习机
2023-12-11 16:29:27136
电路设计中零欧姆电阻的作用
电路设计中零欧姆电阻的作用
2023-12-07 16:23:49184
0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗?
0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗? 电阻和导线是电路中两个不同的元件,它们在电路中有不同的功能和作用。 首先,电阻是一种电子元件,它的主要功能是阻碍电流的流动。电阻的作用类似于
2023-12-07 11:25:49657
0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?
0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗? 电阻是电路中常用的一种被动元件,用来限制电流的流动。其中0欧姆电阻是一种特殊的电阻元件,具有独特的特性与应用。本文
2023-12-07 11:15:45554
线路板知识之pcb有没有3层板?
线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22742
欧姆电阻器额定功率如何计算?注意,这两个参数很关键!
2023-12-05 17:29:32213
为什么需要使用“0欧姆电阻”?
为什么需要使用“0欧姆电阻”?
2023-11-30 15:52:51261
浅析pcb线路板的热可靠性问题
2023-11-30 15:36:4792
0欧姆电阻如何降额?
0欧姆电阻如何降额? 降低欧姆电阻的方法有很多,下面将详细介绍一些常见的方法。 1. 提高导电性能 欧姆电阻的产生主要是由于电流通过导体时与导体内部的原子、离子等发生碰撞引起的。因此,提高导体
2023-11-29 16:15:41247
如何提高pcb线路板的热可靠性
2023-11-29 15:35:36107
pcb线路板功能有哪些
pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353399
高温高压力的pcb线路板压合
高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329
印制线路板设计的经验点滴
电子发烧友网站提供《印制线路板设计的经验点滴.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:25:231
为了保持AD8131电路结构的平衡,-DIN端对地连接300欧姆电阻,是否会影响放大器的增益?
连接AD8131 +DIN端,查阅AD8131数据手册发现,单端输入条件下其内部输入电阻为1.125K,所以为了达到300欧姆有效值,ADV7391的负载电阻调整为412欧姆。 对电路测试发现,该412欧姆电阻
2023-11-22 07:07:01
pcb软性线路板的优点以及应用
pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00532
泡脚桶的线路板,不怕水,不怕坏,你信吗?
2023-11-21 09:51:06212
0欧姆电阻于电子学中的应用
电子发烧友网站提供《0欧姆电阻于电子学中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:31:293
如何制作和使用透明的线路板
透明线路板
2023-11-20 10:35:02492
电子元器件在线路板上的引脚顺序
电子发烧友网站提供《电子元器件在线路板上的引脚顺序.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:35:010
教你如何选购便宜又优质的线路板
教你如何选购便宜又优质的线路板
2023-11-16 10:58:02367
线路板在线为您解答pcb如何拼版
线路板在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406
AD8367输入输出脚都串联50欧姆电阻以及一个10nF电容后,如何调整增益的范围为0-40dB增益?
AD8367输入输出脚都串联50欧姆电阻以及一个10nF电容后,电压增益范围为-17.5dB-21dB,想问问如何调整增益的范围为0-40dB增益。
2023-11-14 07:53:40
线路板80L高低温试验箱
线路板80L高低温试验箱控制器采用进口“TEMI”880彩色型5.7寸或10.4寸原装进口微电脑液晶显示触控式屏幕直接按键型,中英文表示及320×240点的图形之广视角,高对比附可调背光功能之温湿度
2023-11-13 16:58:52
印刷线路板及其制作工序
印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板
2023-11-10 15:00:57268
pcb线路板的烘烤工艺解说
pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35728
线路板设计的主要流程及注意事项
关于线路板的有趣知识,你知道多少,按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板线路板的优 点大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产水平,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。接下来我给大家介绍一下线路板设计的主要流程是什么?线路板设计应注意那些事项?
2023-11-08 17:15:52648
PCB线路板中TG是什么呢?
中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321844
0欧姆电阻有什么用
在硬件设计中,常常会用到0欧姆电阻,这个0欧姆电阻看着好像是没什么用啊,都是0欧姆了,又不能起到电阻的作用,所以要它干啥呢? 不过对于那些资深的硬件/电子工程师来说,0欧姆电阻的作用那可就有很多
2023-11-06 10:47:58454
pcb线路板六层板分层你了解吗
pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:361045
线路板与油气板块的互利共赢关系:线路板如何适应和推动油气行业的发展和创新
2023-11-01 15:39:41159
欧姆电阻可以承受多少电流?零欧姆电阻的作用
欧姆电阻可以承受多少电流?零欧姆电阻的作用  零欧姆电阻可以承受的电流量应该是无限大,因为它的电阻值为零,即电流可以自由通过。但是在实际应用中,我们很难找到真正意义上的零欧姆电阻,因为电线、导体
2023-11-01 15:00:15318
四层pcb线路板如何布线才好
四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58908
pcb线路板生产有哪些步骤
pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:223073
pcb线路板接线方式有哪些
pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251518
浅谈深圳的新能源汽车政策与线路板
捷多邦线路板与深圳市新能源汽车政策同行,为您打造高品质、高性价比的线路板
2023-10-11 17:07:47228
电阻有多种用法,你知道有多少种呢!
0欧姆电阻的阻值并不是0,它的阻值大约有几十毫欧。很多电子工程师,将0欧姆电阻当做保险丝使用,个人认为,电路设计最好不要这样做。
2023-10-08 16:20:01777
LED灯板拼接屏线路板,看完不迷糊
LED灯板拼接屏线路板
2023-09-20 10:32:30686
PCB线路板溯源镭雕机,电路追溯码机
PCB线路板溯源镭雕机,电路追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
线路板消失了,我们还能怎么活?
线路板消失了,我们还能怎么活?
2023-09-18 10:34:13205
线路板中的SMT贴片基本流程是什么?
线路板中的SMT贴片基本流程
2023-09-04 11:05:43673
火线与线之间的电阻多大是正常
线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。 断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。 最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
线路板生产中钛金属的应用
 钛作为一种贵金属,钛和其合金在线路板企业生产中应用非常广泛,例如钛槽,主要用多层板内层黑/棕化处理,多层板除胶渣中溶胀,除胶槽(有时化学铜碱性除油槽也适用,但是多用不锈钢316);
2023-08-23 14:45:24338
0欧姆电阻神奇在哪里呢?电路中0欧姆电阻的12点妙用总结
在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2023-08-22 11:36:33694
匹配电路中0欧姆电阻的作用是什么
芯片的某个引脚拥有两项功能,可以驱动蜂鸣器,也可以驱动LED灯,但这两项功能不能同时工作,为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的0欧姆电阻
2023-08-20 10:25:22395
电阻在线路板上焊接后,环氧树脂对电阻的影响
各位专家,请教一下电阻在线路板上焊接后,旁边的环氧树脂覆盖到电阻上,产品经过环境应力试验后电阻阻值变大,观察发现电阻有裂纹,机理是什么?
2023-08-18 10:39:35604
钛金属和线路板制作
钛作为一种贵金属,钛和其合金在线路板企业生产中应用非常广泛,例如钛槽,主要用多层板内层黑/棕化处理,多层板除胶渣中溶胀,除胶槽(有时化学铜碱性除油槽也适用,但是多用不锈钢316);电镀槽阳极钛篮,如铜缸,镍缸,使用锡球的锡缸(表面镀钌,镀铑处理);金缸不溶性阳极(表面使用镀铂,镀钌或镀铑处理);
2023-08-17 14:31:28161
线路板镀银简法
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02437
制作FPC柔性线路板的10个步骤
FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:571295
单面线路板冷热冲击试验箱
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
欧姆电阻的作用 如何选择零欧姆电阻
欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻
2023-08-06 11:46:18655
GLL3-80G主线路板原理图
GLL3-80G主线路板原理图
2023-07-31 17:35:330
采用沉金板的线路板有哪些好处
简单来说,沉金就是采用化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应在线路板表面产生一层金属镀层。
2023-07-26 10:09:12450
线路板三防漆涂覆技巧及工艺要求
在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,三防漆涂覆技术应运而生。本文将详细介绍线路板三防漆涂覆的技巧和工艺要求,帮助读者更好地了解和应用这项技术。
2023-07-25 16:51:481168
0欧姆电阻有哪些作用
  1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。  2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。  3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替
2023-07-19 10:35:5418
0欧姆电阻在电路设计中的作用 0欧姆电阻电路设计技巧
贴片电阻,相信对于硬件研发工程师或者采购工程师而言并不会感到陌生;在众多型号参数的贴片电阻中,有一个电阻比较特殊,也就是芯片哥需要介绍的主角---0欧姆电阻
2023-07-19 09:34:15767
你知道PCB线路板为什么要做阻抗吗?
pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
PCBA线路板焊接的要点及操作规范
  PCBA电路板SMT与DIP的焊接是硬件线路板制作过程中十分重要的一个环节,焊接不仅会影响线路板的美观度也会影响线路板的使用性能,为在全公司大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,助力公司高质量
2023-06-17 09:07:351154
线路板孔无铜的原因分析
,可能会导致孔内无法镀铜。 3. 焊接过程中的高温:在线路板的焊接过程中,高温可能会导致孔内的铜被烧掉或者蒸发掉,从而导致线路板孔无铜。 4. PCB设计问题:如果PCB设计中孔的尺寸或者位置不合适,可能会导致线路板孔无铜。 如果线路板
2023-06-15 17:01:461524
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
两方面的内容: 1.高频PCB线路板板面清洁度的问题; 2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。 所有高频PCB线路板的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。 镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程
2023-06-09 14:44:53
PCB线路板为什么要做阻抗?
PCB线路板为什么要做阻抗? 什么是印刷电路阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
电子线路板冷热冲击试验箱
电子线路板冷热冲击试验箱参数要求:1.型号:TS-80;TS-150;TS-225;TS-408;TS-800;TS-10002.温度范围:“B”代表:0℃~+150℃
2023-05-31 10:47:10
软性线路板的概念
软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于一般而言硬树脂线路板而言,软性电路板有着配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
2023-05-29 14:55:551075
陶瓷线路板与传统FR4线路板的区别在哪里?
讨论这个问题前,我们先来了解下什么是陶瓷线路板,什么是FR4线路板。 陶瓷线路板:是一种基于陶瓷材料制造的线路板,也可以称为陶瓷PCB(Printed Circuit Board)。与常见的玻璃纤维
2023-05-15 14:21:09769
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
TJA1128G引脚BAT和引脚VCC之间的9欧姆电阻有什么作用?
BAT 和引脚 VCC 之间的 9 欧姆电阻有什么作用?不幸的是我没有 TJA1128 应用程序提示,我已经请求访问权限,但直到现在我还没有收到它
2023-04-10 07:44:36
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
关于电阻不常见的6个参数介绍
0欧姆电阻,并不是绝对的0欧姆,0这个数没办法计算的,所以误差和功率,都和普通电阻不一样。 误差是<0.05Ω,功率不计算,只计算通过的电流。0402的0欧姆电阻额定电流是1A。 硬件设计的时候,如果在电源线上串联0欧姆电阻,一定要算清楚电流。
2023-04-06 11:25:57409
FPC柔性线路板叠层结构介绍
  柔性线路板(即FPC),从结构讲,有单层、双面板、多层之分,不同层的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。  01
2023-03-31 15:58:18
从事电子小产品的开发,需要印制线路板的绘制
从事电子小产品的开发,需要印制线路板的绘制,有这么方便的软件书,应该认真好好学习一下的。
2023-03-29 06:40:37
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47732
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
pcb线路板入门基础培训
。3-2um,重量增加较少,目的是在不导电的环氧玻璃布基材(或其他基材)通过化学方法沉一层铜,便于后面电镀导通形成线路;④ 全镀铜:主要是为加厚保护那层薄薄的化学铜以防其在空气中氧化,形成孔内无铜或
2023-03-24 11:24:22
已全部加载完成
