重要参数 6019、6019F电阻功率分配器(TNC)Inmet和Weinschel品牌的Wilkinson和高达40.0 GHz的宽带电阻功率分配器,具有各种连接器类型,用于双通道
2024-03-20 20:28:03
电子发烧友网站提供《高效低噪声 PFM DC/DC 升压稳压器FS2113数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:45:230 电子发烧友网站提供《高效升压DC/DC稳压器FS2119数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:43:080 电子发烧友网站提供《低IQ,单升压双同步降压稳压器TPS43330A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:31:550 保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
产品描述
H6392是一款外围简单的电流模式升压
2024-03-12 10:04:27
为 4*4 QFN32封装,性能优异。空旷场景下测试极限距离165M! XL2409芯片内含 32位ARM Cortex M0+内核M
2024-03-01 16:12:25146 (200A-300A 左右),测试一直是个难题。
吹田电气解决方案
吹田电气 (SUITA) 为车用氢燃料电池升压DC-DC测试提供专业的解决方案,针对目前车氢燃料电池相关测试难题提供精准的mV级电压测量与mA级
2024-02-22 11:20:27
用LT3580做了一个升压模块,5V升40V,参考设计如图:
一开始存在一个问题就是这个模块,一开始能工作,但是我不能触碰电源芯片,不然会发出啸叫甚至芯片损坏电压输出异常。请问这是什么原因?
然后就
2024-02-21 11:03:52
在这个电路中,Vref是参考电压,上端是未稳压输入,右下是稳压输出。分析工作过程如下
1、运放的正相输入端大于反相输入端,输出正电压,导通三极管。
2、导通三极管流过电流经电阻R4分压偏置给下面这个
2024-01-26 22:39:52
机械免拆压力测试方案
2024-01-20 08:08:31114 SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
LTC3108升压模块的功率损耗除了和本身有关和输入电压的关系是什么样的?是不是输入电压越大损耗越小?例如:输出电压为3.7V时,输入电压为30mV和300mV的功率损耗哪个大些?
2024-01-15 07:31:42
电子发烧友网站提供《TP3602 同步升压DC/DC稳压器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-08 16:42:010 本文介绍 XL6008 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 12W;24V 输入,输出功率 20W),恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。
2024-01-08 16:02:21561 本文介绍 XL6008 正负压恒压方案,此方案具有升降压功能,可同时输出正负压,输出功率 8W 以内,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 15:58:16261 本文介绍 XL6005 反激电路方案,此方案可以实现输出端与输入端电气隔离,在 12V/24V 输入、5V 输出时,最大输出电流分别可达 0.6A/1A,同时拥有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 13:56:02233 本文介绍 XL6019 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 25W。
2024-01-08 13:52:23237 本文介绍 XL6019 双路并联方案,此方案通过控制输入端电流来限制每路输出功率,可实现输入 24V,输出 100W 功率,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 13:50:14317 本文介绍 XL6019SEPIC 恒压方案,此方案可以自动实现升降压功能,具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12/24V 输入,稳定输出 12V/1.5A)等特点。
2024-01-08 13:45:41654 XL4301 同比 XL4201 主要有两处不同:一是 XL4301 芯片多一个 LC 引脚,此引脚可以设置补偿电压比例;二是系统电路上 XL4301 输出电压反馈电阻参考点为 CS 引脚,XL4201 反馈电阻参考点为 GND 引脚。
2024-01-08 13:42:44190 本文介绍 XL6012SEPIC 恒压方案,此方案可以自动实现升降压功能,具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12/24V 输入,稳定输出 12V/2.0A)等特点。
2024-01-08 12:27:19376 本文介绍 XL6012 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 35W;24V 输入,输出功率 60W),恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。
2024-01-08 12:22:13201 使用 1N4148 二极管调光原理图见图 1。当 PWM DIMMING 处给高电平,CS 引脚电压高于正常工作的基准值, XL3001 被关断;当 PWM DIMMING 处给低电平,由于 1N4148 的隔离,CS 引脚不受影响,芯片正常工作。
2024-01-08 11:37:33210 本文介绍 XL7005A 隔离电源方案,输入电压 36V-100V,双路输出 12V 电压功能,一路隔离,一路非隔离,总输出功率 3W 左右,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 11:33:43418 本文介绍 XL9022-FLYBUCK 高性能隔离电源方案,输入电压 12V~45V,双路输出 5V 电压,一路隔离,一路非隔 离,总输出功率 5W 左右,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 11:16:15187 稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。
例如,如果锂电池电压从4.2 V
2024-01-08 10:18:28
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
按照参考电路设计,想把24V电压升压到240V,测了输出只有24V。我把二级升压电路去掉,上电瞬间LT8331升压器SW1和SW2引脚与GND短路,是怎么回事?电路元器件参数按照参考电路设计来设计的
2024-01-04 07:52:52
电子发烧友网站提供《开关稳压器升压IC LM2731数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:06:580 IO模拟XL2515驱动程序
2023-12-11 14:39:125 电子发烧友网站提供《XL32F001规格应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-08 11:47:190 和可靠性。它还具有小的封装尺寸,使得它成为一种理想的解决方案,适用于各种空间受限的应用场景。
总之,SL4010是一款高性能的升压恒压控制器芯片,具有广泛的应用前景和市场前景。它的高效率和稳定性
2023-12-06 16:51:54
6-8.4V升9V 12V升24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC内置MOS管升压芯片是将较低的电压转换为较高的电压的电子元件,通常用于电源电路中。其中,6-8.4V升9V、12V升24V
2023-11-27 20:21:48
本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率
2023-11-26 11:40:01500 SDB628升压IC是一款常用的电源管理芯片,它具有高效率、低功耗、低噪声等优点,广泛应用于各种电子设备中。下面将详细介绍SDB628升压IC的参数特点。一、电气特性1.输入电压范围:3.0V至
2023-11-24 23:59:39
一、引言在电子工程中,B628是一款经典的升压芯片,广泛应用于各种电源管理系统中。本文将对B628升压芯片的参数进行详细解析,帮助读者更好地理解和应用这款芯片。二、B628升压芯片的主要参数1.
2023-11-24 23:56:43
本文将介绍GS1661升压芯片移动电源5V1A输出的特点和使用方法。一、GS1661升压芯片移动电源的特点GS1661是一款低成本、高效率的升压芯片,广泛应用于移动电源等领域。它具有以下特点:1.
2023-11-24 23:27:18
在当今的电子设备中,电源管理系统的设计是非常重要的。为了保证设备的稳定运行,升压和恒压电源的应用已经成为不可或缺的一部分。在这篇文章中,我们将介绍森利威尔SL4010升压恒压电源,它可以实现12V
2023-11-23 15:27:08
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本 。 PL7501E的升压开关充电转换器的工作频率为 500KHz,转换效率为 90%。 PL7501E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒压(CV)环路
2023-11-06 14:42:35
医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
QS32XL384 数据表
2023-10-31 18:31:030 XL2409开发板是一款基于 2.4G SoC芯片 XL2409的开发工具,为开发者提供了一个快速了解、测试XL2409芯片性能的工具。XL2409开发板可以通过连接JI_LINK,ST_LINK
2023-10-20 14:16:54362 一、XL-A922非车载充电机检验装置产品介绍XL-A922非车载充电机检验装置是针对充电桩生产企业的质量检验、生产检测、研发测试需求,我司研制出高集成度、高性价比的出厂检验平台。可实现NB
2023-10-18 16:18:57
1.XL-943L交流充电桩检测测试装置产品介绍
2023-10-18 09:46:57
1.XL-942S非车载充电机现场特性测试仪产品介绍XL-942S非车载充电机现场特性测试仪集成了现场校验仪、功率分析仪、示波录波器、BMS模拟器软件、车辆直流接口电路模拟盒、绝缘电阻测试仪等部分
2023-10-13 17:38:21
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
高频逆变器推挽方式前级升压mos尖峰问题怎么解决驱动是sg3525,开环的时候波形很好, 当变压器副边升压到420V开始稳压的时候,sg3525就开始调整占空比这时候就有尖峰
2023-10-08 10:59:26
物体。 我们的手持电钻解决方案主控芯片采用XL32F003 作为主控,XL32F003采用ARM M0 架构,最高时钟频率48M。嵌入高达64 Kbytes flash和8 Kbytes SRAM存储器,有12bit的高速ADC,以及1 个高级定时器和4 个通用定时器,并配有3 通道DMA。使用这颗低价
2023-09-21 16:04:22447 USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
2023-08-23 17:30:03481 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
XL32F001开发板是基于XL32F001单片机设计的一块开发板,搭载了XL32F001 TSSOP20封装这颗芯片。
2023-08-03 15:57:43468 XL2409开发板是一款基于 2.4G SoC芯片 XL2409的开发工具,为开发者提供了一个快速了解、测试XL2409芯片性能的工具。
2023-08-01 17:12:26967 ,将带着大家一起来看看用FP7209升压LED驱动芯片做的无频闪台灯升压方案。无频闪台灯升压方案物料驱动板详解FP7209最低启动电压2.8V,可支持单节锂电池供电
2023-07-31 22:26:09370 我一个倍压升压电路,输出电压达到520V,但是接负载1000w的灯,马上下降到118v,电流才2.5a,我需要达到输出接负载时电压不变,电流达到6-20a,请教各位大神给点建议,非常感谢
2023-07-31 17:22:39
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
在快节奏的现代生活中,台灯以成为家家户户必备的物品,具有实用性和功能性。
台灯可方便宝妈夜起照顾小宝宝,方便孩子学习阅读,让我们在学习或办公时拥有明亮舒适的光线,有助于减少出现近视和眼疾的概率。下面,小雅将带着大家一起来看看用FP7209 升压LED驱动芯片做的无频闪台灯升压方案。
2023-07-27 15:59:51488 【3.7V/5V无频闪台灯升压方案】LED驱动模块FP7209升压恒流芯片在台灯中的应用方案 在快节奏的现代生活中,台灯以成为家家户户必备的物品,具有实用性和功能性。台灯可方便
2023-07-19 17:59:58
方案标题【12V升压LED车灯方案】远翔LED驱动模块FP7208升压芯片在汽车车灯中的应用方案 近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯
2023-07-12 14:03:05
在炎炎夏日,一款好用的电风扇是必不可少的。在选择电风扇时,需注意考虑风扇的大小和功率,尽量选择大小合适、功率适宜的产品。这时候,拥有升压芯片FP5207升压模块的电风扇可以很好地解决这个问题。下面,雅欣给大家介绍一套内置FP5207异步升压恒压外置MOS的控制IC的电风扇应用方案。
2023-07-10 09:43:37547 在炎炎夏日,一款好用的电风扇是必不可少的。在选择电风扇时,需注意考虑风扇的大小和功率,尽量选择大小合适、功率适宜的产品。这时候,拥有升压芯片FP5207升压模块的电风扇可以很好地解决这个问题。下面,雅欣给大家介绍一套内置FP5207异步升压恒压外置MOS的控制IC的电风扇应用方案。
2023-07-06 16:29:19449 SLG7XL44677 数据表
2023-07-04 19:35:380 LTM8055 是一款降压-升压型 μModule 稳压器,具有一个 5V 至 36V 的输入范围,该稳压器可轻松并联以扩展负载电流能力。其 4 开关降压-升压拓扑具有高效率,同时允许输入电压
2023-06-26 11:20:41747 本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru™(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率和改善EMC性能。
2023-06-15 15:30:35500 据April介绍,相比上一代CAN,CAN XL不仅拥有更高的传输速率——最高支持20Mbit/s的比特率,还将有效负载大小增至2048字节。
2023-06-15 11:19:39760 提高性能和延长电池续航时间。多种保护功能:FP6277包括多种保护功能,如欠压保护,过流保护,短路保护,过温保护等,可以保护设备免受损坏。
实物图如下:
四、利用FP6277升压芯片带动电推剪的具体
2023-06-07 15:49:31
零件少,方便使用。
AH6901升压芯片具有许多很好的特性和优势,它能够将5V电压升到12V电压,而且电路效率高、静态电流低、输入范围宽,具有高-稳-定性,在市场上受到了广大用户的好评和追捧。
如果你
2023-06-02 14:42:00
芯岭技术针对遥控玩具行业,推出一系列关于SOC芯片应用的遥控玩具类方案及SOC芯片模块以满足不同客户需求。也整合了2.4G SOC(RF+MCU)芯片解决方案,可用芯片为XL2408、XL2409等。
2023-06-01 16:33:08695 控制器不是更有效吗?(批量升压)
我的设计的特点是适用于最高 4.2 V 的锂电池和金霸王电池 (1.5 V)。
我应该使用什么类型的稳压器和电池配置来实现尽可能长的工作时间?
我对此有很多
2023-05-30 08:57:32
5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案
9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
12V直通:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到12V电压,输出电流0.8~1A
2023-05-25 12:11:232178 180KHz 60V 5A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6006 深圳市欣峰茂科技有限公司XL特点 5V到32V宽输入电压范围 输出电压最高可升压至60V 0.22V
2023-05-13 14:45:28
:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
充电桩测试厂家XL-943L交流充电桩特性测试装置(单相) 充电桩检测设备有哪些?今天给大家介绍的XL-943L交流充电桩特性测试装置(单相),XL-943L是一款专用于检测电动汽车交流充电
2023-04-25 14:26:43464 凌力尔特的 μModule 4 开关降压-升压稳压器为输入电压可能高于或低于所需输出电压的应用提供了集成的高效解决方案。这些固定频率、电流模式器件仅需少量外部元件,即可提供最短的设计时间电源解决方案
2023-04-21 11:23:43884 LT®3790 是一款 4 开关同步降压-升压型 DC/DC 转换器,其仅利用单个电感器以高达 98.5% 的效率调节恒定电压和恒定电流。它可以提供数百瓦的功率,并具有 60V 的输入和输出额定值,使其成为需要升压和降压转换的理想 DC/DC 稳压器和电池充电器。
2023-04-20 11:37:531206 本应用笔记回顾了MAX16990/MAX16992在升压配置中获得最佳性能所需的外部元件参数和计算结果。接下来,讨论补偿元件的选择,并提供一种可以外推以补偿任何升压稳压器的通用方法。该计算器可帮助
2023-04-18 11:24:121272 QS32XL384 数据表
2023-04-17 18:43:530 升压稳压器、一个 1A 降压-升压稳压器、一个能够驱动高达 25mA 双 LED 串的升压 LED 驱动器,以及一个用于为内务微处理器供电的始终接通的 25mA LDO。所有调节器均可通过 I 进行控制2C. 图 1 显示了由单个锂离子电池运行的八轨解决方案。
2023-04-13 10:34:33621 来源:中国电源学会、信公百择整理金升阳,国家高新技术企业,已连续五年荣登广东省制造业500强榜且排名稳步提升,是国内集研发、生产、销售于一体的服务全球的电源解决方案提供商,也是拥有强大自主研发
2023-04-07 17:08:35
产品简介AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率
2023-03-31 15:14:35
220KHz 60V 5A开关电流升压/升降压型DC-DC转换器
2023-03-27 11:55:18
FP5207B:锂电升压音响驱动方案
2023-03-26 22:01:23836 1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器
2023-03-25 00:51:25
180KHz 60V 5A开关电流升压/升降压型DC-DC转换器
2023-03-24 14:03:48
电子发烧友网站提供《HRB系列 标准2X2英寸封装 高电压稳压输出 直流升压电源模块.pdf》资料免费下载
2023-03-24 13:22:560 SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
查看更多
