景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
HFDA801A芯片供电超出15V就不在出声音信号了,但偏执电压仍然存在
2024-03-14 07:07:33
保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
产品描述
H6392是一款外围简单的电流模式升压
2024-03-12 10:04:27
无线充电PD诱骗芯片FS8025B,作为一款先进的无线充电解决方案,凭借其支持PD、QC、AFC等多种充电协议以及5V、9V、15V、20V等多种电压输出的特性,成为了市场上备受瞩目的产品。这款芯片
2024-03-08 20:10:21
特点
双通道25A 或单通道 50A 输出
输入电压范围:4.5V 至15V
输出电压范围:0.6V 至1.8V
在整个电压、负载和温度范围内具有 +1.5% 的最大总 DC 输出误差
差分远端采样
2024-02-17 16:40:26
根据Psoc6文档可知,port口可单独供电,VDDIO0采取1.8V单独供电
但是现在的PORT11 GPIO 口的低电平是0.6V ,高电平是 1.8V ,低电平太高了,请问设计或者编程需要改动吗 ?
2024-02-02 16:53:06
半桥电路的电压是24V,ADUM6132接5V和15V能正常驱动它吗?是A通道驱动上功率管,B通道驱动下管吗?
芯片除了正常的供电接地还需要接什么别的元件吗?
2024-01-11 06:09:16
Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际上Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
2024-01-09 06:42:38
本文介绍 XL6005 反激电路方案,此方案可以实现输出端与输入端电气隔离,在 12V/24V 输入、5V 输出时,最大输出电流分别可达 0.6A/1A,同时拥有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 13:56:02
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/4C/wKgaomWbjuiANLw6AAI5XwdVxcI750.png)
)降压成±15V,来得到这两种电压源。经测试本底噪声大约20mv,这和DC POWER SUPPLY DF1731SL3A的电压噪声是一样大小,也就是说电压源的噪声直接决定板子的噪声,且这里
2024-01-08 11:26:17
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
电路如上图,调试过程中按照上图正负15V均无输出,将SDM100K3L反向以后得到+15V输出,但是-15V仅有0.6V。
(反向二极管这个操作是询问过其他使用过ADP5070的人的调试经验
2024-01-08 06:25:08
在查看ADP7112的数据手册只给出了几种典型应用电路,我想知道如何设计+15V输入电压转+5V输出电压的电路?输入电压和输出电压之间的关系到底是什么?
2024-01-08 06:00:42
在双电源±15V的供电的状态下,ADG1408的模拟通道能输入30V(相对GND)的模拟电压吗?
2024-01-05 12:57:40
从datasheet上可以看到LT8330支持±15V输出。
疑问:LT8330-1A(LT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出。(我们做了仿真,LT8335是能够实现±48V/100mA输出的,但不确定之前有没有这样的使用案例)
2024-01-05 12:01:10
使用LTC3703设计一个60V输入,24V/10A输出的DC,因为VCC和DRVcc最高只可以15V,请问这个情况下如何解决VCC和DRVcc所需电压的问题?谢谢!
2024-01-05 09:48:42
LTC3777 设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
2024-01-05 07:57:12
我使用LTC3703设计60V输入,24V/15A输出的电源,Datasheet上说明VCC和DRVCC不可超过15V,在我需要满足的这个设计中,请教如何实现给VCC和DRVCC提供合适的电压?谢谢!
2024-01-05 07:23:49
输入端是5.0V驱动,设计按照手册,反馈电阻已是并联后的电阻45k
并联输出设计为1.0V,实际测得只有0.6V
请问这是什么原因导致的
2024-01-05 06:39:37
LTM4644的内部有四路0.6V基准,假设其中一路的0.6V基准值偏了,对输出的影响是啥?考虑单路输出的情况、以及两个通道并联输出的情况。
2024-01-05 06:19:59
你好!
请问LTC3551输出充电电压可以调到15V吗?单节电容电压可以用5V吗?
2024-01-04 07:25:25
请问可以使用LT1185产生-15V、3A的负电压吗?
如果可以的话,输入电压范围是多少?
该状态下,LT1185温升有多少,大概要选择多大的散热片进行散热?
非常感谢!!
2024-01-04 06:19:56
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
我看到ADA4800A输入输出电压没有变化,我想把15V电压变到1.5V,请问怎么解决啊
2023-12-21 07:39:17
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
ltc1856CG 技术文件的输入信号幅度指标是±10v,调试过程中,-5v~+5v区间,转换结果正常。当输入超过5v时,转换输出变成-5v(补码),10v时,为0;当输入低于-5v时,转换输出变成
2023-12-04 08:14:16
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
使用+-15V为ad620供电,放大一个差分信号。当2脚悬空时,输出为电源电压。这样就超出了后面AD的范围了。而且还可能烧毁后面的器件。
除了要保证正确连线。我初步想的是,在620的输出端接一个
2023-11-27 07:49:16
/0.6A稳压芯片
DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的60V直流电压降低到12V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用PWM控制技术,具有高效率
2023-11-21 15:30:37
实验室用AD698测试角位移传感器信号没问题,U=15v, 15v, 15v, 15v, 15v, 15v, 15v, 15v, 15v, 15v, 15v, 15v, 15v, 15v, 15v
2023-11-20 06:19:58
也是运放的地,CH2的-作为-15V;CH1的正作为+15V,-与运放地、电源地GND、CH2正连通;CH3+作为信号输出,CH3的-与前述的地相连。这个连接方式在我使用两个运算放大器芯片(均只含有一个运放电路)时工作正常。请问是什么原因导致AD8676烧毁?解决方案是什么?
2023-11-17 06:35:45
按照Datasheet上的参考电路,连接AD215AY后,测量Viso的输出,只有+-6V。这是为什么?
2023-11-17 06:21:28
ADA4870是±20V供电,SD都需要-20V和-15V来控制
控制芯片是3V3供电,输出的IO是0V和3.3V, 如何控制SD 管脚和ON管脚呢?
使用光耦隔离吗? 还是三极管就可以了,有推荐电路吗?
2023-11-16 08:32:19
有一个5M的方波信号高电平为单片机出来的3.3V,想要提高到15V,来驱动传感器,提高驱动功率,有什么好的办法,用放大器吗?用比较器合适吗?还是用逻辑器件,有合适的放大器吗?谢谢
2023-11-16 08:11:09
AD8436最大输入电压是3V吗,是最大值还是有效值,超过会怎样?手册并没有说明。
我的供电是双15V,手册上的典型应用是5V,是这个型号不推荐应用双15V吗?
双15V有没有更推荐的型号,我看到AD637已经不推荐应用新设计了,有没有推荐的替换型号?
2023-11-15 08:10:02
40V的SL3061,内置MOS,电流能力2.5A,可以替代芯龙XL1509系列
随着科技的不断进步,电力电子技术也在不断发展。在电力电子领域中,功率MOS管是一种非常重要的元器件。它具有高频率
2023-11-13 15:24:19
你好,有以下几个问题麻烦解答,非常感谢!
1.我想用ADAD4870做一个恒流1A的压控恒流源,驱动10Ω的负载(这个负载是个假负载即一个电阻),在供电电压±15V的时候是否能实现(散热好的情况下
2023-11-13 13:09:17
保护,短路保护等。SL3160 采用SOP8 封装。
特征● 最大800MA 输出电流● 15V 至150V 宽工作电压● 内置150V 功率MOSFET● 固定5V 输出电压● 最高75KHz 开关
2023-11-08 16:09:11
本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V的电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
的输出电压和快速响应速度。此外,SL3036还具有过热保护和短路保护等功能,确保了电源的安全性和稳定性。
下面我们来看一下如何使用SL3036来将72V的输入电压降低至12V、15V和24V的输出电压
2023-10-25 17:45:15
使用LTSpice仿真ADP5070,根据数据手册上的典型应用图连线和选取电阻,仿真之后正电压输出约为+6V,不是预想的+15V,负电压接近0V。绿色是电源,蓝色正电压输出,红色负电压输出
2023-10-16 17:09:27
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8630:100V,0.6A 同步微电逐步降低高效益转换监管数据表相关产品参数、数据手册,更有LT8630:100V,0.6A 同步微电逐步降低高效益转换监管
2023-10-07 17:47:10
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
本人初学者,做了个电路,部分如下图。主要就是想将输入电压Vpp降压成15V,5V,3.3V和1.8V,其中15V和5V输出都是用LT8631直接从Vpp得到的。3.3V和1.8V再从5V输出降下来
2023-09-22 16:42:43
欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护等。
SL3160 采用SOP8 封装。
特征
● 最大800MA 输出电流
● 15V 至150V 宽工作电压
● 内置150V 功率MOSFET
2023-09-18 14:44:25
电源小白请教大佬两个问题:
想设计一个恒流源,输出电压0.6V-4.6V可调,输出电流0-2A可调,步进1uA,关断漏电不超过3uA的恒流源,要手持,发热量要小。
自己设计,用了一个BUCK电路
2023-09-14 13:21:48
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线
2023-09-07 15:32:21
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
波、优异的母线
2023-09-06 10:25:09
深圳市三佛科技有限公司供应SDH8322S士兰微200mA 12V/15V/18V 开关电源芯片,原装,库存现货12V15V18V输出电压三档可调200mA SOP8电流模式PWM控制器
2023-09-05 16:26:18
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
起因:
玩nas+软路由,m2+无线网卡+板载各种芯片(网卡)等对3.3v需求大,估算需求约20a,nas用的是flex电源,flex电源3.3v基本都只有10-15a,目前用的电源3.3v只有
2023-08-26 06:45:26
限度地减少了多达6个外部元件数量。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.6V的精确的参考电压,内部软启动功能,可以减少浪涌电流。FP6298是可供选择的SOP-8L封装(EP)。
可调输出高达9V,内部固定
2023-08-16 11:42:52
~4.5V;
可调输出电压高达5.3V;
最大输出功率15W;
PWM固定频率500KHz;
反馈精准电压0.6V(±2%);
静态功耗关断电流小于1uA。
FP6277的产品应用
1.便携式电子设备
2023-08-10 17:33:33
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。
现在想用这种电路做个12V升压100V,输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
DDR-15系列有9~36V /18~75V两种输入选择和3.3V/ 5V / 12V / 15V / 24V多种输出选择,适用于工业控制、安全控制、通信系统等领域。此系列还适用于直流降压/升压调节器,提高了系统绝缘等级和电缆沿线压降补偿……等。
2023-07-12 14:51:37
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/90/wKgZomSuTcmARm6gAAAGZWqi-qI812.jpg)
方案标题【TYPE-C转DC转接头方案】PD Sink端取电协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出 导语:如今随着这几年的USB-C
2023-07-06 12:03:22
概述:
SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率
2023-06-28 10:47:40
LRS-75系列是一款75W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入整系列提供5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-11 15:17:13
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/77/wKgaomSFdV-AMTXQAAAUkxAvoHQ561.jpg)
DC-DC conversion
1A continuous output current capability
4.5V to 36V wide operating input range
2023-06-09 09:33:21
这是一个简单的电机驱动板。VDC310电压正常为340VDC(交流输入约235V)。
芯片的输出已经调整到15V左右以下。电路图中的R3/R4/R5阻值已被替换。LED灯的亮度一直很小(15V输出
2023-06-08 09:17:39
device
General purpose DC-DC conversion
3、Description
The PL83251 is a monolithic 36V, 2.4A
2023-06-07 16:12:25
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路
2023-05-24 16:39:12
充电、放电于一体的应用。
ETA9880 是一个开关锂离子电池充电器能够为电提供高达2.4A的充电电流,也能够提供高达2.4 A 的升压操作
ETA9880,非同口,20V输入耐压,集成OVP功能
2023-05-18 16:58:36
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
DC-DC conversion
3 Description
PL8312 is a monolithic 36V, 1.2A step-down switching regulator. PL8312
2023-05-15 09:41:00
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-04-20 10:19:11
概述FS2455是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。 FS2455在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作, 集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2023-04-19 23:32:55
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。产品概述:C8118A是一款电流模式降压型高效率DC/DC控制器,它设计了10V-42V宽电压输入范围,内部集成95毫欧MOSFET,能够提供3.1A的持续输出电流
2023-04-11 16:04:09
OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-04-04 15:38:53
有没有用过STSPIN32F0A芯片的同学,看数据手册应该是VM脚接电源后,SW脚是经过内部DC/DC转换器输出3.3V吧,但是为什么我接12V电源到VM,SW无输出呢?
2023-04-04 09:25:42
1A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器
2023-03-24 14:41:01
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
