XL7005A 用于 DC20V~80V 输入,输出 15V,输出最大 0.2A 的应用演示,最高转换效率可以达到 85%以上;可通过 EMI 辐射认证。XL7005A 是开关降压型 DC-DC 转换芯片;固定开关频率 150KHz,可减小外部元器件尺寸。芯片具有出色的线性调整率与负载调整率,输出电压支持 1.25V~20V 间任意调节。芯片内部集成过流保护、过温保护、短路保护等可靠性模块。XL7005A 为 SOP8-EP 封装,采用标准外部元器件,应用灵活。另具有选择关断功能。
XL7005A 20V~80V电动车仪表用~~
EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)三段式充电器驱动方案
1:本方案板的目标是应用在48V电动车铅酸电池充电器上。方案板具有宽范围交流输入电压85V~265V,前级采用高性能电流模式PWM控制芯片EG1253,开关工作频率设定在65KHZ左右,具有过流
2024-03-14 11:23:30
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
外部元器件的使用数量。H6601 采用 SOT23-6L 封装。
产品特征
l 内置耐压80V MOS
l 持续输出最大电流0.5A
l 0.1μA 关断模式
l 460KHz 固定频率
l 过温关断
2024-02-27 14:04:38
增程式电动车到底算不算新能源电动车?
目前国家层面给出的答案是:截至2024年,国家层面还是认可达到一定电池续航里程的增程式电动车是新能源电动车,可以上绿牌!
2024-02-23 11:38:54
590
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/A4/wKgaomXYFICAF0AsAAASkF62Qnk577.jpg)
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
产品特征
内置耐压80V MOS
持续输出最大电流0.5A
0.1μA 关断模式
460KHz 固定频率
过温关断保护
2024-02-20 15:46:27
蓝牙模块电动车仪表盘方案
蓝牙在电动车上功能简概:电动车可以通过蓝牙进行本地音乐播放,仪表显示歌曲名称、时间轴、歌词,来电显示,通讯录,地图导航,信息显示,手机电量和手机信号,同时可以分别连接两个蓝牙头盔或者耳机,把相应
2024-01-23 15:49:46
177
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E2/wKgaomWvb5iARX_9AAONmwqDjZg797.jpg)
PW8600高耐压80V稳压LDO输入电压VIN 3V~80V
PW8600是一款高耐压、低噪声、高纹波抑制比的稳压器,其输入电压范围宽达3V~80V,具有出色的稳压性能和可靠性,适用于各种需要高电压、高稳定性的应用场景。一、特点1. 高耐压
2024-01-22 18:47:07
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
l带输出短路保护功能(SCP)
应用领域
l恒压电源
l汽车充电器、电池充电器
l电动自行车,平衡车,电动车手机充电
lMCU模块供电
l电动汽车变流器
l车载仪表!
2024-01-22 17:46:38
DCDC应用电路方案中MOS管如何选型?30V60V100V150V
产品不适合电动车控制器比如80V100A、150A、200A等需要抗大电流冲击的应用领域。最适合用的领域就是芯片+mos管的驱动方式、5A以内的普通逻辑开关或者高频开关应用。
惠海MOS管在典型应用领域
2024-01-20 15:30:35
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V等
2024-01-18 16:54:36
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
随着电动车的普及,里程焦虑成为了很多电动车用户面临的问题。为了解决这个问题,SL3036国产新品应运而生,它是一款48V/60V电动车里程增程器供电芯片。这款芯片的出现,为电动车用户提供了更加可靠
2024-01-16 17:23:43
体感控制自平衡两轮电动车方案
两轮自平衡电动车以其灵活、便捷、节能等特点,得到了很大的发展,今天向大家介绍一款平衡车控制板方案。 一、硬件方案硬件组成:本方案采用STM32F103核心控制板
2024-01-11 14:12:28
XL7005A 隔离电源方案原理图
本文介绍 XL7005A 隔离电源方案,输入电压 36V-100V,双路输出 12V 电压功能,一路隔离,一路非隔离,总输出功率 3W 左右,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 11:33:43
418
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/44/wKgaomWbbXeATWrRAADzhEDAF5U213.png)
LTC3350充电没法超过10V是为什么?
我们在使用LTC3350过程中,根据手册设置了设置了充电电压为20V,电阻值分别为RFBC1=560K和RFBC2=35.7K,如果按照手册CAPFBREF=1.2v计算后的电压应该是20V。但是
2024-01-05 13:41:27
LTC3777设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,输出电压提不上去是为什么?
LTC3777 设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
2024-01-05 07:57:12
LTC3779设计一个电源输入50-100V输出24V,一旦电压超过80V就出问题的原因?
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
AOS|80V和100V车规级TOLL封装MOSFET
汽车应用的80V 和 100V MOSFET,这两款车规级器件是TO-Leadless (TOLL) 封装。AOS TOLL 封装旨在优化功率半导体器件成为电动汽车发展中的重要组件,尤其是在两轮和三轮及其
2023-12-15 11:26:49
279
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
● 内置功率MOSFET● 140KHZ-500KHZ频率可调● 过温保护● 逐周期过流保护● >90%的效率● 低功耗● 输出电压可调● 采用SOP8封装
应用范围:● 高电压功率转换● 汽车系统● 电池供电系统● 电动车车载设备● 平衡车● 工业电力系统
典型应用原理图:
2023-12-12 16:11:08
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
基于XL7005A的系统带载启动异常剖析(2)
BOOST 调整器带载上电时,前级电源正常开启,使用热插拔上电,可以正常启动,但控制电源 ON/OFF 来上电,却无法正常工作。
2023-11-30 15:12:36
773
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/B5/wKgZomVoNfWAdYHPAACFs8AbiFs999.png)
基于XL7005A的系统带载启动异常剖析(1)
尽可能避免使用电子负载 CC 模式测试,使用 CC 模式测量时,只要输出端有电压,电子负载便会按照其所设定的电 流值从电源端汲取电流,导致系统在启动时既要给输出电容充电,又要给电子负载供电,二者所需的能量偏大,系统在使用 小感量电感时无法在低频工作时提供如此大的能量,导致输出端电压不能正常建立。
2023-11-30 15:02:55
1461
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F6/wKgaomVoM6mAQYWbAABxI0Xi9jo497.png)
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
输出电压为5V,但它的最大耐压能力达到80V。这意味着您可以在更高的电压下使用SL3038,从而满足一些需要高电压的应用。
3. 优异的负载调节和线性调整率
SL3038具有优异的负载调节和线性
2023-11-28 17:03:22
80V超高压200mA低功耗LDO-YB203H
YB203H80V超高压200mA低功耗LDO
概述:
YB203H系列是一组CMOS技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流为200mA且允许的输入电压可高达80V。具有几个固定的输出电压,范围
2023-11-18 11:31:04
一款值得入手的降压转换器芯片-YB2502
最高达90.5%的能效在0.5A @ Vo=5V
固定200K频率
热保护
每周期电流保护
SOIC8封装
应用:
电动车电源适配器
汽车点烟器适配器
独轮车
2023-11-16 11:15:39
ADA4870如何用3V3电平控制ON和SD管脚?
ADA4870是±20V供电,SD都需要-20V和-15V来控制
控制芯片是3V3供电,输出的IO是0V和3.3V, 如何控制SD 管脚和ON管脚呢?
使用光耦隔离吗? 还是三极管就可以了,有推荐电路吗?
2023-11-16 08:32:19
40V耐压SL3061内置MOS,电流2.5A,可兼容替代XL1509系列
40V的SL3061,内置MOS,电流能力2.5A,可以替代芯龙XL1509系列
随着科技的不断进步,电力电子技术也在不断发展。在电力电子领域中,功率MOS管是一种非常重要的元器件。它具有高频率
2023-11-13 15:24:19
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-11-07 15:55:29
为什么有些电动车的电池更容易鼓包?
为什么有些电动车的电池更容易鼓包? 标题:电动车电池鼓包问题的原因分析 引言: 随着电动车行业的快速发展,电池鼓包问题也成为了一个备受关注的问题。电动车电池鼓包是指电池外包装膨胀变形的现象,不仅
2023-11-06 11:27:29
539
问lm317在60v一80v的高压下怎样实现连续可调
问lm317在60v一80v的高压下怎样实现连续可调 LM317是一种常用的线性稳压器,可以通过外部电阻、电容来进行调整输出电压并能够在较小的电压范围内实现连续可调。但是在高压下,如60V到80V
2023-10-26 15:57:29
339
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
最大占空比和PWM频率的振荡器。它还具有开机可编程软启动时间、短路PMOS关闭和自动重新启动保护功能。
特征
精密反馈参考电压:0.5V(2%)
宽电源电压工作范围:3.6至20V
低电流消耗:3
2023-10-19 14:19:01
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控原理图:
2023-10-16 16:32:51
驱动电动车仪表的关键选择—YXC扬兴科技 YSX321S 石英谐振器
扬兴科技(YXC)作为领先的电子元器件制造商,一直致力于为客户提供高品质的产品和解决方案。YSX321SL石英谐振器的推出,不仅满足了两轮电动车行业对于仪表高精度频率输出的需求,同时也展示
2023-10-13 16:46:25
1267
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/50/wKgZomUk9DiAYpBlAAAtt6qyvfA199.png)
LT8708:80V 同步4-开关Buck-Boost DC/DC主计长,双向能力数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8708:80V 同步4-开关Buck-Boost DC/DC主计长,双向能力数据表相关产品参数、数据手册,更有LT8708:80V 同步4-开关
2023-10-09 19:24:20
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
CI522 13.56MHZ 电动车NFC测试资料
Ci522是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,支持读A卡(CI523支持读A/B卡),可做智能门锁、电动车NFC一键启动、玩具NFC开锁等应用。为部分要求低成本,PCB小体积的产品
2023-10-08 10:28:04
电动车充电桩保护断电什么意思?
电动车充电桩保护断电什么意思? 电动车充电桩是一种为电动汽车提供充电服务的装置。由于电动汽车的普及,充电设施的建设也逐渐完善了。然而,充电桩在使用过程中也会遇到一些问题,其中保挡断电就是使用中最
2023-09-27 16:05:26
3291
单片机如何和外部液晶显示屏通讯?
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
锂电池串80V降压12V 500MA 电量显示码表方案 SL3041
流保护
● 过热保护
● 软启动
● 输出短路保护
● >90%的效率
● 输出电压1.25至50V可调
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
产品应用图
2023-09-08 15:43:17
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线
2023-09-07 15:32:21
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用领域:
2023-09-06 11:12:47
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
波、优异的母线
2023-09-06 10:25:09
5V,9V,12V,20V限流IC电路,大电流限流芯片
PW1558这款电流限制开关的特性和应用领域。这个器件在一电子产品中有多种应用。特性:
1,可调电流限制:可以通过外部电阻器来设置电流限制的范围从1A到5.5A。
2,宽输入电压范围:可以在3V至
2023-09-06 00:41:28
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用:
原理图:
2023-09-05 09:57:04
AP2045Q 20V 60A bms保护板mos管 丝印:2045Q
供应AP2045Q 20V 60A bms保护板mos管 丝印:2045Q ,ALLPOWER铨力MOS管广泛应用于汽车电子、BMS、PD电源、工业、SMPS、 DC-DC、电动工具、储能、小家电
2023-08-22 16:30:42
应用于高耐压72V转5V 9V 12V/1A~2Adc-dc电源驱动芯片
周期过流保护
应用
高电压功率转换
汽车系统
电池供电系统
电动车车载设备
平衡车
工业电力系统
电路图
2023-08-02 17:06:37
48伏电动车充电器改12伏的问题
最近闲来无事,找了个电动车充电器改个12V的充电器给汽车电瓶充电,充电器是48V,3842+358+431的组合,首先拆变压器改造,主输出绕组减小到原来的4分之1,主芯片3842的供电绕组增加两圈
2023-08-01 10:55:12
BOOST升压能否做个12V升压100V,输出电流20A的电源?
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。
现在想用这种电路做个12V升压100V,输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
PN6005QSS-A1 固定5V输出200V高耐压电动车仪表盘芯片-pn6005芯片参数
供应PN6005QSS-A1 固定5V输出200V高耐压电动车仪表盘芯片,提供pn6005芯片参数 ,广泛应用于电动车控制器、车载设备等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:18:37
智能电动车仪表BLE蓝牙芯片,BLE数据传输方案WT2605C-32N-L009
随着电动车的普及和用户对出行体验的不断追求,因此深圳唯创知音,引入了全新的智能电动车仪表BLE蓝牙芯片,搭载了先进的BLE数据传输方案WT2605C-32N-L009,为开发工程师带来与众不同
2023-07-18 09:31:36
333
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
2023-07-18 09:29:40
403
整车测试仪电动自行车骑行的安全性能、电动车电性能检测
整车测试仪(道路简易型) 一、设备概述:用于电动自行车车速限值及脚踏骑行能力检测。进行电动自行车骑行的安全性能、电动车电性能检测。检验数据能够储存、传输。测量参数为
2023-06-21 14:13:35
宽压12-100V电动车车充供电应用方案H6215L
一、方案名称:宽压12-100V电动车车充供电应用方案H6215L二.方案品牌:惠海半导体三.方案概述:电动车依其便捷环保和高性价比的特点,成为越来越多人出行的重要交通工具。而在出行途中我们常常
2023-06-16 10:07:23
JSTR9110DS8 80V耐压5V~15V/3.5A副边同步整流控制芯片
供应JSTR9110DS8 80V耐压5V~15V/3.5A副边同步整流控制芯片,提供JSTR9110DS8 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 16:11:34
单片机做电动车电瓶电量指示器分压采样电阻问题。
单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
具有负载断开控制的20V同步升压转换器PL30502
产品特性:
· 输入电压范围:2.7V至20V
· 输出电压范围:4.5V至20V
· 效率高达96%:VIN = 7.2 V,VBUS = 16 V,IOUT = 2 A
· 集成了两个7m
2023-05-30 14:54:09
SY8751FCC 80V 1.2A 白色LED驱动器 IC BJA7HA 矽力杰
。特点♦ 宽输入范围:5~80V♦ 500kHz开关频率♦ 集成低RDS(ON)FET♦ 模拟调光与PWM信号/模拟信号♦ 最大输出LED电流1.2A应用♦ LED照
2023-05-30 09:54:49
SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX电源芯片
>90%的效率
输出电压1.25至50V可调
采用ESOP8封装
过热保护
逐周期过流保护
应用
高电压功率转换
汽车系统
电池供电系统
电动车车载设备
平衡车
工业电力系统
2023-05-24 16:39:12
这种MOSFET管可以用什么代替?
Boost升压电路,DC60-DC72大功率用于电动车增速使用,MOSFET管烧坏导致短路,这种管子网上找不到啊,可以用什么代替?
LR080N10S3-A
LR080N10S3-D
2023-05-21 11:55:34
国内ETA9881,输入输出5V2.4A,高耐压20V,带DCP功能
充电、放电于一体的应用。
ETA9880 是一个开关锂离子电池充电器能够为电提供高达2.4A的充电电流,也能够提供高达2.4 A 的升压操作
ETA9880,非同口,20V输入耐压,集成OVP功能
2023-05-18 16:58:36
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压恒流LED手电筒驱动芯片
自动调低输出电
流。
特点
宽输入电压范围:5V~50V
可外扩MOS提高输入电压
可设定电流范围:10mA~
1000mA
可外扩MOS
PWM 调光
过温保护
CS 参考电压:300mV
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
原理图
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
3,方案应用:输入12-80V输出9V6A LED车灯方案
SOP8 封装
4,应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源
2023-04-28 17:58:08
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
降至45KHZ。
芯片参数:
1.输入电压范围:5V -80V
2.输出电压范围:3V -55V
3.输出电流范围:1000MA
4.外接元器件少,无需外围补偿网络能达到稳定工作
5.外接一个电容可设
2023-04-28 11:55:25
新能源时代来临,车用电阻市场机遇显现
的应用已广为普及之外,从应用的具体位置来看,车用仪表、电池系统、导航仪、电动椅、门框等都离不开电容电阻。
而用量较大的部分主要体现在“三电”系统——电机、电控、电池。相比其他应用领域,来自新能源汽车的营
2023-04-28 11:40:22
汽车电阻:新能源时代来临,车用电阻市场机遇正在显现
大灯上的应用已广为普及之外,从应用的具体位置来看,车用仪表、电池系统、导航仪、电动椅、门框等都离不开电容电阻。
2023-04-28 11:31:47
SL3041 100V耐压2.5A电流 适用15V/1A 液晶仪表供电芯片
流保护● 过热保护应用● 高电压功率转换● 汽车系统● 电池供电系统● 电动车车载设备● 平衡车● 工业电力系统应用图
2023-04-20 10:19:11
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-15 09:41:48
电瓶车阻车系统,即装即用高效快捷
,价格便宜。物业不需要购买安装软件,只需要专业维保人员现场安装好电梯专用电瓶车识别相机。通过这款电动车识别相机,可以AI主动识别电动车,发出语音告警,并直接通过智能相机控制电梯门开关,暂停电梯运行,阻止
2023-04-07 10:39:21
电动车阻车系统,电动车识别准确率99%,防止电动车进入电梯
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
SL3036D DC48V转12V、5V/2A POE分离器解决方案
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
DCDC80V转4.2V/2A、3A电动车GPS防盗器 SL9486A
SL9486A100V Input, 3.5A, Switching Current Limit Step-Down ConverterDESCRIPTIONThe SL9486A is a
2023-04-03 14:33:00
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
