电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>焊管的硬度检测
焊管的硬度检测
收藏
查看更多
什么是波峰,如何使PCBA组装自动焊接
波峰是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
如下电流检测电路具体是怎么分析的?
在如图电路中,+和DC+之间串接低值电阻,检测正母线流过电流。 请教该电路具体是怎么工作的?尤其是在这两个三极的工作过程?如果电流从左往右流过,+点电压高于DC+,该怎么分析? 如果电流是回馈
2024-03-03 11:29:57
fpga能在接口转换板上调试吗?
fpga能在接口转换板上调试吗?对pcb走线要求高吗? 不高的话,直接焊接在转接板上,引出的线接面包板上的元器件做实验了。
2024-02-06 22:59:24
无损检测x-ray,三方检测机构-出具CMA/CNAS报告
服务内容● 对金属材料及零部件、电子元器件、LED元件等内部的裂纹、异物的缺陷进行检测,以及对BGA、线路板等内部位移的分析● 判别空,虚等BGA焊接缺陷,对电缆,装具,塑料件等内部情况进行分析
2024-01-29 22:11:30
PADS DRC报盘之间距离过小,盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
DT2040隧道二极探测器HEROTEK
HEROTEK隧道二极探测器是一种晶体二极,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极
2024-01-10 09:23:52
求助,请问ADL5310的底部盘是不是应该接地?
2023-12-18 06:51:32
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
快速单头研磨机中等硬度矿物无污染
品牌:久滨型号:JB-120名称:快速单头研磨机一、产品概述:  快速单头研磨机中等硬度矿物无污染采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:37:39
四种径符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
De、DN、d、ф的各自表示范围: De--PPR、PE、聚丙烯管外径; DN--聚乙烯(PVC)、铸铁管、钢塑复合、镀锌钢管公称直径; d--混凝土管公称直径; ф--无缝钢管或者有色金属
2023-12-08 17:25:10
在线测量大尺寸管材的测径仪有哪些?
测头,并且两组双测头成垂直分布,可检测椭圆度尺寸; 应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝、螺旋等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装在探伤线、检测线对成品管材的外径
2023-12-05 17:23:37
【华秋干货铺】拒绝连锡!3种偷锡盘轻松拿捏
在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的盘,即为偷锡盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
拒绝连锡!3种偷锡盘轻松拿捏
2023-11-24 17:09:21
光电检测电路中,光电二极出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时怎么先将直流项去除?
光电检测电路中,光电二极出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
PCB设计技巧丨偷锡盘处理全攻略
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的盘,即为偷锡盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
大神就教:芯片线斜着打和竖着打有什么优缺点?
2023-10-27 16:59:06
新手笔记
jf_27130032发布于 2023-10-16 00:15:10
过零检测电路提前到达0点怎么解决?
用三极做过零检测电路会提前几百us到达0点,实际电路还有电压,请问怎么解决
2023-10-07 08:06:07
高压给水器后热处理#后热处理
后热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
华秋DFM可性检查再次升级,抢先体验!
评估设计的合理性。下面结合软件讲解。 Part.02用华秋DFM检测性风险 盘周长连线宽度比(SMD) 连线占SMD盘周长宽度比≥100%,散热过快锡膏熔点低会导致虚,建议优化走线、铜与
2023-09-28 14:35:26
华秋DFM新功能丨可性检查再次升级,抢先体验!
2023-09-28 14:31:10
pcb贴片盘上可以打过孔吗?
比如一个0805贴片元件盘上打一个0.3mm的过孔有没有问题,因为板子很小布线收到限制是否可以利用这种方法减少板子面积
2023-09-28 08:18:51
评估设计的合理性。下面结合软件讲解。 二、用华秋DFM检测性风险 1、盘周长连线宽度比(SMD) 连线占SMD盘周长宽度比≥100%,散热过快锡膏熔点低会导致虚,建议优化走线、铜与盘相连
2023-09-26 17:09:22
基于标准IPC-2221的实用盘设计查表
非常实用,对多种封装类型的引脚推荐盘给出查表。本表遵循IPC-2221标准,很多大公司也是在用的,绝对超值。
2023-09-25 07:14:15
双面混装PCBA过波峰时,如何选用治具?
阻焊条 如果管脚间距小于1mm,需要在管脚间加白油阻焊条,防止管脚连锡。 可性检查 使用华秋DFM软件,可以检测PCBA的可性,组装分析后可以检测元器件的间距,提前评估制作哪种波峰治具,提前预防贴片元件离插件元件太近影响开治具的问题发生。
2023-09-22 15:58:03
【华秋干货铺】双面混装PCBA过波峰时,如何选用治具?
2023-09-22 15:56:23
盘相连的拖锡盘为泪滴状,与盘分开的拖锡盘一般是矩形。 5、附加白油阻焊条 如果管脚间距小于1mm,需要在管脚间加白油阻焊条,防止管脚连锡。 6、可性检查 使用华秋DFM软件,可以检测PCBA
2023-09-19 18:32:36
x-ray检测仪和传统检测方法的区别是什么?
物体,并在检测器上产生图像。不同的物质会对X射线有不同的吸收率,因此可以从图像中区分不同的物质。 - 传统检测方法: 例如视觉检查、摸检、听检等,依赖于人的感官。或者使用特定的工具和设备,例如微量计、测量尺、硬度计等。 2. 信息类型: - X-ray检测: 可以提供
2023-09-19 11:32:14281
proteus怎么画二极的pcb封装图。比如发光LED就需要自己画。
按钮之类的需要盘。不知道二极或者其他的应该怎么表示
2023-09-11 16:48:11
感应加热设备用于后热处理效果清晰可见 #后热处理
后热处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
关于尼得科仪器研发出高硬度塑料鱼眼镜头单元的公告
尼得科仪器株式会社(旧日本电产三协)研发出了一种高硬度塑料鱼眼镜头单元,该镜头单元使用的是硬度与玻璃相当的塑料透镜。
2023-08-17 09:46:02617
磁粉检测,磁粉检测是一种无损检测方式
检测
jf_38631377发布于 2023-07-26 11:46:09
最简单的三极放大原理,水滴检测器,漏水检测
三极
学习电子知识发布于 2023-07-24 22:47:09
磁铁检测报告在如何办理磁铁检测标准和检测项目是什么?
范围: 强力磁铁,软磁铁,磁铁矿粉,电磁铁,瓦片磁铁,钕铁硼磁铁,多极磁铁等。 磁铁检测项目: 极性检测,性能检测,成分含量检测,磁通量检测,磁性检测,断裂韧性测试,硬度检测,耐高温测试,清洁度检测,含量检测,稀
2023-07-24 14:11:21328
DTS(Die Top System)预烧结银
      DTS(Die Top System)预烧结银片简介DTS(die Top System)预烧结银片是一种用于电子元器件焊接的材料
2023-07-23 13:14:48
#硬声创作季 焊锡技巧:多管铜线应该怎样
焊接
jf_27932003发布于 2023-07-12 20:13:39
#硬声创作季 台BK2000A温度调控
焊接
jf_27932003发布于 2023-07-12 20:11:06
#硬声创作季 第一次使用恒温台需要注意什么
焊接
jf_27932003发布于 2023-07-12 19:35:44
床垫检测标准和检测项目
检测认证
jf_38631377发布于 2023-07-12 10:56:45
这样做,轻松拿捏阻桥!
性能不好,返修时会不方便拆卸。 PCB阻检测 这里推荐一款国产免费工具:华秋DFM软件,通过一键DFM分析,可提前规避相关问题。按照常规的工艺制成能力,能检测出阻桥的间隙,超出制成能力的会报错提示,从而
2023-06-27 11:05:19
头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机)
头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机)  图片仅供参考一、产品概述:适用于头盔佩戴强度和侧向刚性的试验。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员
2023-06-16 14:05:15
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚问题?
/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip 1 解决SMT虚问题 华秋DFM软件有专门针对SMT贴片组装的分析项,比如各种Chip件盘的标准尺寸检测,BGA检测,以及其他贴片引脚盘异常的检测
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚原因
2023-06-16 11:58:13
探秘回流的质量迷宫:化解难题的奇幻之旅
回流
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-06-12 11:42:58
KiCad中的阻层及其应用
​“ 阻层俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时阻桥也可以防止焊接时临近盘之间焊锡的流动。了解阻的应用方式以及阻在KiCad中使用规则,可以帮助我们更好地实现设计目标。 ” 阻
2023-06-12 11:03:13
PCB盘与孔径设计一般规范(仅参考)
PCB盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
激光锡FPC屏幕软板点锡膏恒温叠# FPC软板焊接# 激光#产品方案
FPC
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-06 09:00:03
医用非血管内导丝硬度测试仪
医用非血管内导丝硬度测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-05-26 17:08:34
丽智芯片肖特基二极-阻容1号
0805 1A 40V Low VF)料号(Part Number):CDB140SL 焊接条件Soldering Condition 推荐盘尺寸Recommended
2023-05-23 14:47:57
揭秘smt回流焊接:空洞原因分析与防范策略
smt回流
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-18 13:22:59
请教一下大神大功率IGBT(H20T120)怎么检测呢?
2023-05-16 17:15:04
磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?
2023-05-16 16:00:11888
请问N沟道、耗尽型的场效应的三个管脚怎么接?
1.是N沟道,耗尽型的场效应,是耗尽型。像图上这样的话,带?的那端应该是什么极?是源极还是漏极? 2.电路不接管子之前电流还可以,接上场效应,上电就短路,下来后测量栅极和源极之间不导通,源漏
2023-05-16 14:24:38
PCB 0402以上阻容件封装盘内测导圆有什么优势
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装盘呈子弹头设计(盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
PCB盘设计之问题详解
的差别,针对这类问题,华秋 DFM会分别每个品牌对应的型号创建元件库(元件几何模型库)来进行分析检查。 Chip标准封装盘检查参考表: 华秋DFM检测盘大小 华秋DFM的组装分析,检查盘大小
2023-05-11 10:18:22
氮气回流和真空回流焊工艺优势
回流
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-05 14:34:08
为什么真空回流是未来电子制造的关键技术?
回流
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-04 16:36:52
pads 2007 layout中如何加固盘呢?
pads 2007 layout中如何加固盘,如我想单独把某个盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
在线水硬度变送器水质在线监测
AMT-YD301型在线水硬度变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪表,配备美国进口先进的钙离子选择电极法(ISE法)监测水硬度值,灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。 特征
2023-04-28 10:48:53412
PCB Layout中盘和过孔的设计标准及工艺要求
小很多,此引脚就不可能形成正确的焊点,结果在再流后导 致开路。这类缺陷可使用 X 射线检测系统被检查出来,整个器件需要返修,此类问题单靠设计改善,则也难以避免。   4、后检查:BGA 器件
2023-04-25 18:13:15
PCB布线与通孔插装元件盘设计
为0.127mm(5mi1)/0.127mm(5mi1)。常用布线密度设计参考表9。   1.3盘与线路的连接   11.3.1表面线路与Chip元器件的连接线路与Chip元件连接时,原则上可以
2023-04-25 17:20:30
绿油的阻桥,比杂色油墨好管控,你知道吗
铜皮上IC盘无阻桥,开窗上锡了会导致IC盘相连,等同于两个IC盘连成一个盘。即使铜面上的盘是一个网络,不会造成短路,但是焊接的元器件,由于散热性能不好,返修时会不方便拆卸。PCB阻检测
2023-04-21 15:19:21
PCB阻桥存在的DFM(可制造性)问题,华秋一文告诉你
2023-04-21 15:10:15
分享一下波峰与通孔回流的区别
  通孔回流可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊工艺特点  波峰焊工艺  波峰是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
一分钟教你如何辨别波峰和回流
分为单面贴装、双面贴装两种。如下图↓单面贴装:预涂锡膏→贴A面→过回流→上电测试双面贴装:预涂A面锡膏→贴片→回流→涂抹B面锡膏→回流→上电检测【真空回流】与回流的作用是一致的,但焊接质量
2023-04-15 17:35:41
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可性)设计
钢网是SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将锡膏准确地涂敷在有需要焊接的PCB盘上。钢网的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金属钢网,是由薄薄的、带有小孔的金属板制作成的,在开孔处,锡
2023-04-14 10:47:11
回流具体是怎样的呢?回流的原理是什么?
  在电子元器件贴片中,经常会用到回流,波峰等焊接技术。  那么回流具体是怎样的呢?  回流是通过重新熔化预先分配到印制板盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件端或引脚与印制板盘之间
2023-04-13 17:10:36
PCB设计中盘孔径与盘宽度设置多少?
PCB设计中盘孔径与盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
电阻设备的电极材料选择
电阻设备的电极材料、电极形状和外形尺寸,使电极能够实现良好的冷却,圆锥台形电极头端面被视为是非常好的形状。端面直径要求是为6~8mm,超出8mm就应该及时开展修磨,且焊接时焊钳上、下电极与板件要尽
2023-04-12 11:06:55
PCB自动布线时过孔和盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
BC857BM遵循组件盘布局,回流期间会出现错位怎么解决?
数据表没有对 PCB 上盘图案的建议。如果我们遵循组件盘布局,回流期间会出现错位问题,因为一个盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
  1、SPI:Solder Pasting Inspection的简称,即膏涂敷检测。  2、AOI:Automated Optical Inspection的简称,即自动光学检查。  3
2023-04-07 14:41:37
PCB板过波峰时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?
PCB板过波峰时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
如何防止PCBA焊接中常见的假和虚缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假和虚缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
什么是PCBA虚?解决PCBA虚的方法介绍
  什么是PCBA虚?  就是表面看起来是连了,实际内部并没有通,或者处于可能通也可能不通的中间不稳定状态。这样最可恶,找起问题来比较困难,就是常说的冷焊(cold solder),有些是因为
2023-04-06 16:25:06
MAX20330AEWA+是一款检测
MAX20330A为ID检测器IC,器件使能时可检测ID电阻值。器件自动调节检测电流,支持检测较宽范围的ID电阻值,同时保持平均电源电流较低。MAX20330A支持工厂模式,可直接测量系统或电池电流
2023-04-04 11:17:24
PCB盘设计中SMD和NSMD的区别
  正确的PCB盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻层定义(SMD)与非阻层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。  SMD
2023-03-31 16:01:45
什么是PCB阻?PCB电路板为什么要做阻
  什么是PCB阻?  PCB阻,也叫PCB防,在柔性线路板中也叫PCB阻膜,英文为Solder Mask or Solder Resist,采用绿色,黄色,红色,黑色,蓝色等感光油墨喷涂于
2023-03-31 15:13:51
CAV模具检测服务全尺寸检测尺寸偏差修复服务
模具在工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。模具具有特定的轮廓或内腔形状,制作时需要承受坯料的胀力,对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加
2023-03-24 17:27:30433
【技术】BGA封装盘的走线设计
中孔设计,因为盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔,可减少产品的成本,同时也提醒制造板厂有设计盘中孔,需做树脂塞孔走盘中孔生产工艺。2盘与引脚比使用华秋DFM组装分析功能,检测设计文件
2023-03-24 11:51:19
已全部加载完成
