景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
1、 概述:
D1084是一款具有5A输出能力、低压差为1.5V的三端稳压器。输出电压可通过电位器调节或1.5V, 1.8V, 3.3V三个固定电压版。内含电流限制和热保护功能,防止任何过载时产生
2024-03-20 14:21:30
JW1531O是一款集成700V快速启动电流源的离线式恒压恒流控制器。 JW1531O采用PFM-PWM混合控制模式改善轻载效率。临界断续工作模式来实现输出电压恒压和电流恒流。 JW1531O具备
2024-03-16 17:45:39
成本。
2:
前级采用高性能电流模式PWM控制芯片EG1253
后级采用铅酸电池充电管理芯片EG4321
输入电压:AC85-265Vrms
恒流输出:DC3A±0.1A
恒压输出:59V
2024-03-14 11:23:30
5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
电压或输出电流的调节。一般是通过控制MOS管的导通时间和截止时间来实现不同的占空比,从而改变输出电压的平均值或输出电流的平均值。
MOS管的应用领域
DCDC应用领域中,分为恒流和恒压两种模式。
恒压
2024-01-20 15:30:35
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器 POE分离器、平衡车电源供电原理图:
2024-01-16 17:23:43
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
本文介绍 XL6008 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 12W;24V 输入,输出功率 20W),恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。
2024-01-08 16:02:21561 本文介绍 XL6008 正负压恒压方案,此方案具有升降压功能,可同时输出正负压,输出功率 8W 以内,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 15:58:16261 本文介绍 XL6019 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 25W。
2024-01-08 13:52:23237 本文介绍 XL6019SEPIC 恒压方案,此方案可以自动实现升降压功能,具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12/24V 输入,稳定输出 12V/1.5A)等特点。
2024-01-08 13:45:41654 本文介绍 XL6012SEPIC 恒压方案,此方案可以自动实现升降压功能,具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12/24V 输入,稳定输出 12V/2.0A)等特点。
2024-01-08 12:27:19376 本文介绍 XL6012 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 35W;24V 输入,输出功率 60W),恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。
2024-01-08 12:22:13201 电路参考淘宝买的一个Ltc3780模块,可以实现恒流控制,是这么实现恒流控制的:
输出回路上有个电流采样电阻,这个电阻两端的电压,经过运放放大后,再经过一个二极管,连接到Ltc3780的6脚
2024-01-05 07:21:17
、远程控制和智能管理的重要组件。本文将介绍一种DCDC6V~60V宽电压输入可调输出5A大电流的降压恒压车联网T-BOX方案,为车联网技术的发展提供有力支持。
产品概述
FS2957B是一款
2024-01-04 21:18:17144 你好,
24V 输入,输出12V,5A PWM LED恒流调光,原理图如下;PCB 板查过多遍没问题,没接负载上电几秒LT3763就冒烟,帮我看看为啥?
2024-01-04 06:44:34
可以使用LT3383获得一路5A的输出吗,就是将2路2.5A的输出并联是否可行,如果可行,是否有相关的参考设计呢
2024-01-04 06:02:15
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
概述
FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC
2023-12-20 16:22:55
外置高压MOS原边反馈驱动芯片。内置抖频工作模式。有效降低EMI RE/CE的辐射。深度恒流和精准恒压的特性。无电容/原边反馈控制电路。正负4%恒压/恒流精度。无音频噪声控制模式。输出线缆掉电补偿
2023-12-14 12:03:13
精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设
2023-11-28 17:03:22
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
40V的SL3061,内置MOS,电流能力2.5A,可以替代芯龙XL1509系列
随着科技的不断进步,电力电子技术也在不断发展。在电力电子领域中,功率MOS管是一种非常重要的元器件。它具有高频率
2023-11-13 15:24:19
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-11-07 15:55:29
零件用料余量足与做好散热的条件下,可以持续+48V转+12V 3A,可以持续+19V转+5V 5A,可以 +90V转+12V输出1.5A持续电流。
特性:
宽输入电压:10V到100V
输出电压可从
2023-11-04 10:49:40
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定。一个较宽的开关频率
2023-10-18 12:05:37
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值
2023-10-16 16:32:51
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用了原边反馈的控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容控制电路
2023-10-12 15:10:41
2023-10-12 15:07:08
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
96%
恒压恒流输出
支持可设置线损补偿
低待机功耗
内置40VLDO供电
恒压精-度小于±3%
过温保护
输出短路保护
封装类型:SOT23-5/ESOP8
2023-09-25 17:03:06
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护机制
2023-09-25 16:11:44
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 16:04:06
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容
2023-09-25 15:28:58
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,内部集成了多种功能
2023-09-25 15:08:39
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成高压功率开关管.内部集成多种功能和保护
2023-09-25 14:45:37
原边反馈内置MOS管恒流恒压驱动芯片
2023-09-22 17:05:01
无电容原边反馈控制.正负4%恒流恒压精度.内置高压MOS管.内置抖频工作模式.有效降低EMI RE/CE辐射.完善的保护功能OCP.OVP.SLP.OTP和UVLO.该产品采用了全国产化设计.有效降低整机温度.进一步提升产品的输出功率.
2023-09-22 16:50:20
内置高压MOS功率管.SMD PLUS超强散热封装形式,内置抖频工作模式,有效降低MEI RE/CE辐射,深度恒流和精准恒压.无电容/原边反馈控制,正负4%恒流/恒压精度,无音频噪声控制模式.输出
2023-09-22 16:21:33
该产品是恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于离线式小功率开关电源的各种应用场合.该产品采用了全国产化设计.本公司拥有全部自主知识产权
2023-09-22 15:51:29
2023-09-22 15:38:59
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高集成度保证了产品卓越的可靠性,该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合
2023-09-22 15:17:04
处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
功耗降至小。
特点
高工作频率:300KHz
输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
U6237D 是一款高性能原边控制器,可提 供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小 功率离线式充电器应用中。同时,U6237D 也 支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用, 仅需将 SEL
2023-09-11 18:44:46
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
一个5A降压调节器解决方案。
特征
操作输入范围高达36V
5A输出电流
内置软启动
65mΩ内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻设置
2023-09-07 11:09:20
。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能
2023-09-06 11:12:47
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-06 10:25:09
大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
SL3038 采用
2023-09-05 09:57:04
,触摸屏操作界面简洁大方,方便简捷。
多模块设计模式,可按客户需求定制,多功能自由切换。
技术参数:
通道数量:1-80通道(按需订制);
工作模块:恒流模式、补偿模式(可定制选择);
功能:;恒流源
2023-08-18 15:42:57
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
用运放做的恒压恒流环路,在CV/CR模式或者功率模式下都可以满载启动,在CC模式下不能满载启动。
2023-07-31 17:08:00
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
电压范围:8V~90V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
2023-07-29 14:14:51
XL4015+LM358恒压恒流电路图清楚可用
2023-07-27 17:06:4732 深圳市三佛科技有限公司供应TG101B反激式开关电源恒流/恒压调节器,原装,库存现货热销品牌:TG封装:SOP7 TG101B是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压调节器。其高度
2023-07-05 16:22:11
60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
2023-06-27 10:19:33
供应DP2701C 6W充电器适配器芯片恒压恒流原边方案,提供dp2701参数关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 16:53:43
工作频率:130kHz
宽输入电压范围:8V~100V,输出电流可达5A
AP2400
2023-06-13 15:43:46
端的线性调光
4,应用领域:
LED手电筒,大功率LED驱动,电动车,摩托车照明
5,应用原理图:
6,方案应用:输入12-24V 输出9W 2.2A LED车灯应用线路图
BOM表+线图
7,样品和技术支持
2023-06-06 15:21:35
1. 特性 支持高辉调光,调光比 65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~5A 内置 5V 稳压管 外驱 MOS,最大驱动 50N 最大工作频率
2023-05-27 11:42:27
供应lp3783a替代芯片PL3378/C高精度恒压恒流ic,提供5V2A手机充电器方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:16:20
供应DP3773电源芯片充电器方案代换料PL3376A/C原边5W恒压恒流芯片 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:15:16
供应芯片lp3773c替代芯片PL3376A/C ,提供PL3376A/C 5V1A原边恒流恒压充电器方案 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:08:02
供应昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE ,提供PL3369BE/CE 5V2.4原边恒流恒压充电器方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:32:29
供应S9111CA替代型号PL3365A/B/C 5V1A恒压恒流原边方案,是苏州聚元微代理,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 10:45:00
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装
2023-05-16 10:35:49
180KHz 60V 5A开关电流升压型LED恒流驱动器 XL6006 深圳市欣峰茂科技有限公司XL特点 5V到32V宽输入电压范围 输出电压最高可升压至60V 0.22V
2023-05-13 14:45:28
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
SL7160是一款LED线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
。IP2320是一款支持双节串联的升压充电芯片,IP2320集成功率MOS,采用同步开关充电,外围少BOM成本低, 5V输入同步升压充电,恒压充电电压外部电阻可调,恒流充电电流外部电阻可调,支持NTC温度保护, 400KHZ频率,可以支持2.2UH电感,输出过压保护,IC温度保护,输入输出管脚耐压20V, ESD4KV,
2023-05-02 15:43:26
3,方案应用:输入12-80V输出9V6A LED车灯方案
SOP8 封装
4,应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源
2023-04-28 17:58:08
供应XPD977D45 支持vooc多协议车充芯片-2A+C共享电源方案 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:08:11
:1.8V-28V
恒压精度:±5%
恒流精度:±5%
无需外部补偿
效率可高达 92%以上
输入欠压/过压、输出短路和过热保护 SOP8 封装
应用领域
车载充电器、适配器
追踪器、恒压源
分布式供电系统
有需要的朋友可找欧阳欧工申请样板和样品测试确认
2023-04-25 10:42:09
时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5265 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5265 采用 SOT89-5 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.2A ◆高效率:96
2023-04-20 16:13:19
电流,约为 60uA◆ 充饱电压可选◆ 软启动功能◆ 涓流、 恒流、 恒压三段式充电◆ 输入电源掉电电池自动升压供电◆ 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4A◆ OUT 输出过流,短路保护
2023-04-20 11:51:57
。 AP3464 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。 AP3464 采用电流模式的环路控制原理,实现了快 速 的 动 态 响 应 。 AP3464 工 作
2023-04-20 11:04:39
多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯
2023-04-19 15:17:09
范围:8V~120V输出电压从4.2V到30V可调支持输出恒压恒流支持输出12V/1.5A,5V/1.5A高效率:可高达95%低待机功耗内置过温保护、输出短路保护内置软启动应用追踪器恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车电路图
2023-04-17 17:21:43
时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5215 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5215 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.5A
2023-04-15 10:02:56
输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-15 09:41:48
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
~ 105°C其他特性☆ 支持在线升级☆ 支持32位CHIP ID快充特性☆ 两组独立CC口☆ 支持PD3.1协议☆ 支持PPS☆ 支持QC4.0+、QC3.0、QC2.0☆ 支持上拉恒流输出80uA
2023-04-03 09:31:51
,实际输出状况下其实是很少两个参数都达标。 当电压到达设定值,电流较小的时候属于恒压状态,这时负载电阻一般比较大,如下图达到3V的UI曲线斜率比较陡,可以看出并未到达恒流状态;当电流值到达设定值,电压
2023-03-27 14:49:49
150KHz 36V 5A开关电流自带恒流环路降压型DC-DC转换器
2023-03-24 14:03:48
输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
查看更多
