电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高压10V~90V XL7026电动车芯片
收藏
查看更多
l7805CV-DG给6V的电输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,为什么?
l7805CV-DG 给6V的电输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5输出,是什么原因造成的?
2024-03-19 06:05:18
干货分享!单片机0~10V输出电路的实现
比较合适,因为这样最高接近 12V 输出了。 三、专用转换芯片 前面的两种方式成本相对都比较低,和电平转换电路一样,0 ~10V 输出也有专门的转换芯片。 但实际上我没用过,但是既然都要测试了,那也不能
2024-03-12 09:18:24
电动车还可以这样....
电动车
jf_71693183发布于 2024-03-09 07:27:50
一颗耐压超高的90V高端点电流检测芯片-FP136丝印BXXXX
电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流侦测等场景。今天给大家分享一款耐压超高的90V高端点电流检测芯片-FP136,丝印
2024-02-19 13:02:31303
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
) l带输出短路保护功能(SCP) 应用领域 l恒压电源 l汽车充电器、电池充电器 l电动自行车,平衡电动车手机充电 lMCU模块供电 l电动汽车变流器 l车载仪表!
2024-01-22 17:46:38
芯片的需求前景是否广阔,一辆智能电动车能告诉你答案
芯片智能电动车
芯广场发布于 2024-01-18 18:10:36
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V90V
2024-01-18 16:54:36
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
随着电动车的普及,里程焦虑成为了很多电动车用户面临的问题。为了解决这个问题,SL3036国产新品应运而生,它是一款48V/60V电动车里程增程器供电芯片。这款芯片的出现,为电动车用户提供了更加可靠
2024-01-16 17:23:43
buck电路,输入10V,占空比50%,输出只有3V,帮我看看,有偿
buck电路,multisim 14.3 power pro 输入10v,占空比50%,输出只有3v 占空比99%,输出只有6v *附件:BUCK.zip 文件已上传,大佬帮我看看啥原因
2024-01-10 17:23:23
电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流侦测等场景。今天给大家分享一款耐压超高的90V高端点电流检测芯片-FP136,丝印是BXXXX。
2024-01-08 15:32:03250
使用ADP1613生成正负10V遇到的问题求解
我按照ADP1613手册上的参考电路绘制了一个生成正负10V的电路,但是在实际测试中发现,生成的正电压能达到9.85V左右,但负的电压只能达到-7.5V。下面分别是我参考的手册上的电路与自己画的电路
2024-01-08 11:44:46
LTC3265正输出端只有10V,负输出端一直在跳变是为什么?
按照这个原理图搭建的电路,正输出端只有10V,负输出端一直在跳变
2024-01-08 07:55:12
ADP2302给PGOOD引脚超过10V的电压时,输出电压不稳的原因?
当给PGOOD引脚超过 10V 的电压时,(没有串联100K电阻),此时输出电压不稳,能否解释一下?
2024-01-05 13:32:39
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
● 110KHZ固定开关频率 ● 软启动 ● 输出短路保护 ● >90%的效率 ● 输出电压1.25至50V可调 ● 采用ESOP8封装 ● 过热保护 ● 逐周期过流保护 应用: ● 高电压功率转换 ● 汽车系统 ● 电池供电系统 ● 电动车车载设备 ● 平衡 ● 工业电力系统
2023-12-21 15:27:51
AD5791在基准为±10V的时候,输出不能达到稳稳的+10V或者-10V怎么解决?
使用AD5791的评估板时发现,在基准为±10V的时候(REF输入用的ADR445),输出不能达到稳稳的+10V或者-10V,总有30mV左右的偏差,用过这个片子的请教下怎么解决这个问题?
2023-12-20 06:00:56
AD5780和DSP采用SPI接口通信,AD5780的输出模拟量为-10V左右是为什么?
我的测试电路具体方案如下:利用DSP28335的SPI接口与AD5780芯片通信,但在实验过程中出现个问题:在给DSP初始化上电的时候,AD5780的输出模拟量为-10V左右(外接电压基准为:±5V
2023-12-19 08:21:35
请问AD7610模拟输入可不可以接差分±10V范围信号?
AD7610模拟输入可不可以接差分±10V范围信号?信号共模电压暂定为0V
2023-12-19 06:16:44
ad7606输入±10v成了±5v,±5v成了±2.5v这是怎么回事?
ad7606输入±10v成了±5v。±5v成了±2.5v。 这是怎么回事? 我用的并行模式,两个输入量程都试过了,都不对。这个有可能是芯片自身的原因吗?
2023-12-14 07:28:54
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
● 内置功率MOSFET● 140KHZ-500KHZ频率可调● 过温保护● 逐周期过流保护● >90%的效率● 低功耗● 输出电压可调● 采用SOP8封装 应用范围:● 高电压功率转换● 汽车系统● 电池供电系统● 电动车车载设备● 平衡● 工业电力系统 典型应用原理图:
2023-12-12 16:11:08
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
AD7606没供电的情况下,ADC模拟输入通道信号已经输入信号(±10V),会不会损坏ADC芯片
AD7606芯片没供电的情况下,ADC模拟输入通道信号已经输入信号(±10V),会不会损坏ADC芯片?最好能有文档依据。
2023-12-07 07:44:47
防水连接器电动车应用
电动车连接器
深圳市科耐沃尔科技有限公司发布于 2023-12-05 10:42:50
AD7124-8输入入±10V前端有什么好的方式处理?
使用AD7124-8芯片: 前端输入±10V模拟差分信号,可测量程±10V、±1V、±0.1V、±0.01V; 各量程精度:0.05%FS 请问输入入±10V前端有什么好的方式处理。谢谢。
2023-12-01 06:27:23
AD5755-1配置为电压输出模式,输出电压始终不能达到10V的满量程值的原因?
在每次重新配置间可以给个延迟,这个延迟越大,我这边的输出就越接近10V ,但是最大也就9.99,不能达到10V
2023-12-01 06:06:03
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
于各种需要降压恒压的电子设备中。例如,它可以用于笔记本电脑、台式机、服务器、工业控制系统、电动车等等。在这些领域中,SL3038可以提供稳定的的工作电压,从而确保电子设备的正常运行。 四、结论
2023-11-28 17:03:22
请问±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V的范围内?
±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动差分ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个差分输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的差分信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
10KV高压接地和380V接地需要注意什么?
10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us?
请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us 而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
AD8421输入正和输出正有10V左右的电压是什么原因?
AD8421放大器,加正负12V,上电后不加输入,输入正和输出正有10V左右的电压。其他正常,加上输入信号放大功能正常。这个莫名其妙的电压不知道怎来的?谢谢回答!急求
2023-11-17 07:29:15
ad8676对5V电压基准放大至10V多次烧毁怎么解决?
我按照UG-184(AD5781DAC参考电路)搭建了反比例放大电路,实现对5V电压基准放大至-10V,在PCB板上芯片内一运放电路实现电压跟随阻抗匹配功能工作正常输出5V,另一个运放出现烧毁输出
2023-11-17 06:35:45
40V耐压SL3061内置MOS,电流2.5A,可兼容替代XL1509系列
2023-11-13 15:24:19
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡电源供电、电动车中控
2023-11-07 15:55:29
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器
零件用料余量足与做好散热的条件下,可以持续+48V转+12V 3A,可以持续+19V转+5V 5A,可以 +90V转+12V输出1.5A持续电流。 特性: 宽输入电压:10V到100V 输出电压可从
2023-11-04 10:49:40
DC72V降12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出
2023-10-25 17:45:15
PC6688多节锂电池3A/10V充电芯片ESOP10/QFN16超小体积封装
3A同步降压锂离子充电器 功能输入电压范围4V~10V最大动态输入电流分配充电率3.0A最大充电电流无外部MOSFET和阻塞二极管必需效率高达90%恒流/恒压操作具有热调节功能,可最大限度地增加电荷
2023-10-24 10:20:35
降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 可实现72V降压5V
MOSFET● 110KHZ固定开关频率● 外置限流保护● 逐周期过流保护● 过热保护● 软启动● 输出短路保护● >90%的效率● 输出电压1.25至50V可调● 采用ESOP8封装 产品应用● 高电压功率转换● 汽车系统● 电池供电系统● 电动车车载设备● 平衡● 工业电力系统 产品应用图
2023-10-23 15:44:10
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡电源供电、电动车中控原理图:
2023-10-16 16:32:51
20-100V高压输出 5/9/12V 2A USB快充方案#usb接口 #储能电源 #电动车
电动车接口
久宇盛电子发布于 2023-10-13 16:15:38
CI522 13.56MHZ 电动车NFC测试资料
Ci522是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,支持读A卡(CI523支持读A/B卡),可做智能门锁、电动车NFC一键启动、玩具NFC开锁等应用。为部分要求低成本,PCB小体积的产品
2023-10-08 10:28:04
电动车充电器电路图大全120套
很全的电动车充电器图纸大全,总共120套,入门提高的必备资料!
2023-09-23 09:09:33
SL3160 高耐压150V内置MOS管 降压5V输出 适应高耐压低电流方案
● 固定5V 输出电压 ● 最高75KHz 开关频率 ● VDD 欠压锁定保护 ● 过温保护 ● 输出短路保护 ● 输出过载保护 ● 低待机功耗 ● 轻载降频 应用 ● 备用电源 ● 电动工具 ● 电动自行车 ● 平衡 ● 以太网供电 典型应用图
2023-09-18 14:44:25
PT5619 - 90V三相栅极驱动芯片
PT5619在同一颗芯片中集成了三个90V半桥栅极驱动器,可用于三相电机驱动。其拥有较高的栅极驱动电流,可用来驱动高功率MOS,适合用于锂电池类的手持工具或家电应用。芯片内置了死区时间,上下管直通保护,欠压锁定等保护线路,可有效地降低半桥电路损坏。
2023-09-11 18:34:31609
锂电池串80V降压12V 500MA 电量显示码表方案 SL3041
流保护 ● 过热保护 ● 软启动 ● 输出短路保护 ● >90%的效率 ● 输出电压1.25至50V可调 ● 采用ESOP8封装 产品应用 ● 高电压功率转换 ● 汽车系统 ● 电池供电系统 ● 电动车车载设备 ● 平衡 ● 工业电力系统 产品应用图
2023-09-08 15:43:17
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
POE分离器、平衡电源供电、电动车中控 原理图: SL3036H 10-120V降压5V原理图:
2023-09-06 11:12:47
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用: 电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器 POE分离器、平衡电源供电、电动车中控 原理图:
2023-09-05 09:57:04
l7805CV-DG给6V的电输出是5.2V,给10V的电输出是9V,不是恒定的5输出是什么原因造成的?
2023-08-07 14:57:03
应用于高耐压72V转5V 9V 12V/1A~2Adc-dc电源驱动芯片
3A输出峰值电流 10V至100V宽工作电压范围 内置功率MOSFET 110KHZ固定开关频率 软启动 输出短路保护 >90%的效率 输出电压1.25至50V可调 采用ESOP8封装 过热保护 逐
2023-08-02 17:06:37
48伏电动车充电器改12伏的问题
最近闲来无事,找了个电动车充电器改个12V的充电器给汽车电瓶充电,充电器是48V,3842+358+431的组合,首先拆变压器改造,主输出绕组减小到原来的4分之1,主芯片3842的供电绕组增加两圈
2023-08-01 10:55:12
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC
电压范围:8V~90V 输出电压从 5V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶 扭扭、卡车
2023-07-29 14:14:51
电动车充电器,拿出光耦三四脚到3842芯片一二脚线路,和元件作用
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:56:38
电动车充电器,MOS管和2842芯片损坏更换后,还要检查这两颗电阻
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:55:35
73V电动车充电器无输出,输出侧铜箔烧损,到底什么原因引起
电动车充电器
学习电子知识发布于 2023-07-25 20:42:58
为社么转动电动车油门可以加减速?
电动车
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:06:31
PN6005QSS-A1 固定5V输出200V高耐压电动车仪表盘芯片-pn6005芯片参数
供应PN6005QSS-A1 固定5V输出200V高耐压电动车仪表盘芯片,提供pn6005芯片参数 ,广泛应用于电动车控制器、车载设备等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:18:37
90V 三相栅极驱动芯片-PT5619
驱动芯片
钧敏科技发布于 2023-07-14 13:45:31
90V 三相栅极驱动芯片-PT5619
产品简介PT5619 在同一颗芯片中同时集成了三个 90V 半桥栅极驱动器,特别适合于三相电机应用中高速功率 MOSFET 和 IGBT 的栅极驱动。芯片内置了死区时间和上下管直通保护,非常
2023-07-11 18:06:26
90V三相栅极驱动芯片-PT5619
PT5619 在 同一颗芯片中同时集成了三个 90V 半桥栅极驱动器 ,特别适合于 三相电机应用中高速功率 MOSFET 和 IGBT 的栅极驱动 。
2023-07-11 16:12:24434
2.4G芯片 XL2401C,SOC 无线收发芯片 SOP16封装
XL2401C 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,集成微控制器的的 SOC 无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且
2023-06-25 15:14:00
整车测试仪电动自行车骑行的安全性能、电动车电性能检测
整车测试仪(道路简易型)   一、设备概述:用于电动自行车车速限值及脚踏骑行能力检测。进行电动自行车骑行的安全性能、电动车电性能检测。检验数据能够储存、传输。测量参数为
2023-06-21 14:13:35
宽压12-100V电动车车充供电应用方案H6215L
一、方案名称:宽压12-100V电动车车充供电应用方案H6215L二.方案品牌:惠海半导体三.方案概述:电动车依其便捷环保和高性价比的特点,成为越来越多人出行的重要交通工具。而在出行途中我们常常
2023-06-16 10:07:23
3V DAC在±10V中的应用
使用3.3V电源供电的现代逻辑系统有时运行在工业环境,可能需要±10V的电压驱动,例如PLC、发送器、电机控制等。满足这一需求的一种方法是选择能够提供±10V电压摆幅的DAC,但更好的方法是使用3.3V的DAC,然后将其输出放大到±10V,理由是:
2023-06-12 15:46:56570
电路设计求助 4~20ma转±10v转换电路
(1)4ma为满量程的0%对应-10v,12ma为50%对应0v,20ma为100%,对应10v。 (2)桥式整流电容滤波集成稳压块·电路设计,电源需要±10v 计算过程及元器件清单
2023-06-12 08:57:55
2.4G收发芯片 XL2408,RF 芯片和内置MCU特性一览
;6000V。*附件:XL2408 规格书 v1.3a.pdf []() XL2408 RF 芯片特性: ■ 频率范围2.400~2.483GHZ ■ 功耗较低 ■ 发射模式 (0dBm)工作电流13.7mA
2023-06-09 10:45:44
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看它
2023-06-02 14:42:00
单片机做电动车电瓶电量指示器分压采样电阻问题。
单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX电源芯片
90%的效率 输出电压1.25至50V可调 采用ESOP8封装 过热保护 逐周期过流保护 应用 高电压功率转换 汽车系统 电池供电系统 电动车车载设备 平衡 工业电力系统
2023-05-24 16:39:12
96秒教会你测量电动车电机霍尔好坏
电动车
YS YYDS发布于 2023-05-15 22:15:47
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压恒流LED手电筒驱动芯片
自动调低输出电 流。 特点 宽输入电压范围:5V~50V 可外扩MOS提高输入电压 可设定电流范围:10mA~ 1000mA 可外扩MOS PWM 调光 过温保护 CS 参考电压:300mV ESOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 原理图
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
3,方案应用:输入12-80V输出9V6A LED车灯方案 SOP8 封装 4,应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源
2023-04-28 17:58:08
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
大电流场合 12.封装形式:SOP-8L 应用范围: 1.电动摩托车控制器 2.电动自行车控制器 3.高压模拟/数字系统 4.工业控制系统 5.电信 48V 电源系统 6.以太网POE 7.便携式移动
2023-04-28 11:55:25
SL3041 100V耐压2.5A电流 适用15V/1A 液晶仪表供电芯片
电流● 10V至100V宽工作电压范围● 内置功率MOSFET● 110KHZ固定开关频率● 软启动● 输出短路保护● >90%的效率● 输出电压1.25至50V可调● 采用ESOP8封装● 逐周期过
2023-04-20 10:19:11
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
L7805CV-DG,给6V的电输入时输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5V电输出
L7805CV-DG,给6V的电输入时输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5V电输出,不知道是哪里出了问题,实在太惨了了。
2023-04-13 13:43:10
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
电动车系统,电动车识别准确率99%,防止电动车进入电梯
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
XL7026
0.6A 150KHz 100V降压DC-DC转换器
2023-03-24 14:41:01
已全部加载完成
