电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
两端的0.60.7V电压除以R6电阻阻值(固定不变),因此流过R1负载的电流即为恒定不变,即使R1负载的电源端VCC电压是可变的,也能达到恒流的电路效果。
运放恒流电路
运放
恒流电路
运放的恒流电
2024-03-12 09:19:50
降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
FS4058B是一款专为双节/两节锂电池串联设计的充电IC和保护IC。这款IC采用了精简的电路设计,实现了高效、安全的充电和保护功能。它适用于各种便携式电子设备,如智能手环、智能手表、蓝牙耳机等
2024-03-06 19:30:22
| 如图所示,R3是负载,恒流值0.1MA-100MA,V1实际是一路16位DAC(0-5V).电路原理是高边采样电阻,分压后进入运放做差分放大,然后输出至下一级运放与DAC分压后做比较然后输出控制
2024-02-03 11:47:19
第一篇第一节:单节锂电池的充电电路:
锂电池充电管理电路通常比较简单,一般由基本的充电控制器电路组成。
基本的充电控制器通常是采用恒流充电或恒压充电算法来控制电池的充电过程。恒流充电是指在充电的早期
2024-01-31 17:12:00
IU5186C是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降
2024-01-26 19:22:12
的对电池充满;恒压充
电(CV)可确保安全的充满电池。支持唤醒深度放电
的电池。
ZCC6984 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电
流也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值
的 1/10
2024-01-26 15:53:13
充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充
电(CV)可确保安全的充满电池。
ZCC6983 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电
的 1/10
2024-01-23 18:03:25
、SL2516D LED恒流驱动芯片的特点
1. 高效率:SL2516D采用先进的开关电源技术,具有高效率、低发热量等特点,可有效降低能源消耗和减少散热需求。
2. 高精度:SL2516D具有高精度
2024-01-10 16:03:35
最大 2A 的充电电流。该器件适用于各种便携式应用,通过外部电阻器可对充电电流进行编程。
ZCC6982 提供四种充电过程,包括短路充电(SC)、涓流充电(TC)、恒流充电(CC)和恒压充电(CV
2024-01-10 14:28:59
ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
设计需求,2A恒流源,LTM8042是1A恒流,可以直接把2个芯片并联,实现2A恒流输出吗?
2024-01-05 12:43:38
电路参考淘宝买的一个Ltc3780模块,可以实现恒流控制,是这么实现恒流控制的:
输出回路上有个电流采样电阻,这个电阻两端的电压,经过运放放大后,再经过一个二极管,连接到Ltc3780的6脚
2024-01-05 07:21:17
LTM8055恒流功能是如何实现的,Imount的具体作用是?thanks
2024-01-03 09:53:14
耐压高至8V
■充满电压4.2V±50mV
■内置防倒灌,输入不在时仅从电池消耗1A
■涓流、恒流和恒压充电自动切换,符合锂电池安全充电规范
■集成电池未连接检测,未连接时两个指示灯交替闪烁4154
2023-12-29 11:05:21
它们需要在夜晚提供稳定的照明,而白天又需要充分利用太阳能进行充电。
总的来说,升压恒流芯片作为太阳能路灯LED驱动芯片的关键组成部分,可以有效提高太阳能路灯的照明效果和能源利用率,是太阳能路灯技术
2023-12-25 15:33:40
,它具有多种优点,被广泛应用于各种应用场景。首先,OC5220原厂降压恒流IC芯片具有很高的效率。它采用先进的开关电源技术,可实现高效能,使得能量转换效率高达90%
2023-12-21 19:08:01
【OC5219原厂降压恒流IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
【OC5213原厂降压恒流IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
一、引言随着科技的发展,电子设备的应用越来越广泛,而电源管理芯片作为电子设备中的重要组成部分,对于设备的性能和稳定性具有至关重要的作用。其中,同步降压恒流IC芯片作为一种常见的电源管理芯片,在许多
2023-12-21 17:21:29
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
可编程充电电流高达600mA
无需MOSFET,感应电阻或阻塞二极管
恒流/恒压操作
具有热调节功能,可在不增加过热电荷的情况下提高充电速率
单节锂离子电池
可由USB端口供电
预设4.2V充电电压±1%精度
自动充电
2.9V涓流充电阈值
封装类型:SOT-23-6
2023-12-16 12:01:55
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
检测降压恒流调光IC、平均电流检测降压恒流调光IC、峰值电流检测降压恒流调光IC及多路共阳极输出的降压恒流IC,在高精度无频闪调光降压恒流IC方面支持“高辉调光比65536:1” “模拟调光”“PWM
2023-12-07 16:44:03
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片
概述:
YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器
描述:
TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2
2023-11-27 18:14:46
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
你好,有以下几个问题麻烦解答,非常感谢!
1.我想用ADAD4870做一个恒流1A的压控恒流源,驱动10Ω的负载(这个负载是个假负载即一个电阻),在供电电压±15V的时候是否能实现(散热好的情况下
2023-11-13 13:09:17
无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 ESOP8/DFN2x2-8/DFN2x3-8/DFN3x3-8封装 符合RoHS标准描述PC3221是一款适用于单节锂电池的完整恒流/恒压
2023-11-08 10:12:35
充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充
电(CV)可确保安全的充满电池。
的 1/10
2023-11-07 17:08:15
什么是高效能交流电源供应器?有什么特性? 高效能交流电源供应器是一种电气设备,主要用于将交流电转换为所需电压和电流的直流电源。它采用先进的变换技术和控制算法,以提供稳定、可靠、高效的电源输出
2023-11-07 10:08:35262 产品概述
PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
产品概述
PL5057是一款完善的单节锂电池恒流/恒压线性充电管理芯片。较薄的尺寸和较小的封装使它适用于便携式产品的应用,PL5057 也适用于 USB 的供电电路。得益于内部的MOSFET 结构
2023-11-02 16:22:14
PC4084 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完整的电源解决方案
2023-10-28 11:02:13
基于单片机数控恒流源如何实现变负载恒流?
2023-10-28 06:40:27
n 涓流/恒流/恒压三段式充电,内设充电
电流可达 1A;
n 支持对0V 电池充电;
n 短路保护功能;
n 电池正负极反接保护;
n 智能温控技术,充电电流会随温度升
高而降低,在不会出现过热
2023-10-27 10:46:26
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
的 EMI 问题、功率因数问题、高效率、高可靠性以及 LED 恒流供电问题,进行理论分析、方案的选取与优化。结合实例针对各部分参数进行定量计算,并做成实物。再针对实物,抓取其各关键参数的数据及波形,进行定性
2023-09-28 08:21:59
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片
概述:
YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
提供样品和样板测试有FAE支持!:
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+欧阳手机号: ,欢迎咨询
专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动
2023-09-14 11:10:42
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。它能够提供高达 1A 的充电电流(借助一个热设计良好的 PCB 布局)和±1%精度的浮充电压。SM5202 集成了一个内部 P 沟道功率
2023-09-08 16:40:50
FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来
2023-09-07 21:32:13
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
描述CN3791是一款可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3791具有涓流,恒流和恒压充电
2023-09-02 11:35:00
锂电池电流可以做到1.5A
FS5175AE充电IC电路图
FS5280A是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5280A具有完善的充电保护
2023-09-01 15:34:32
描述CN3761是PWM降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3761 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池
2023-09-01 14:36:15
如何将人工智能应用到效能评估系统软件中去解决
华盛恒辉效能评估系统是一种非常实用的管理工具,它可以帮助组织和企业掌握其运营状况,优化业务流程,提高效率和生产力。然而,随着人工智能的迅猛发展
2023-08-30 12:58:14
锂电池充电IC电流可达2A。 聚合物电池充电芯片, 支持5V-9V-12V-15V输入给单节4.2V锂电池充电和支持5V-9V-12V-15V输入给两节8.4V锂
2023-08-21 14:27:16
,触摸屏操作界面简洁大方,方便简捷。
多模块设计模式,可按客户需求定制,多功能自由切换。
技术参数:
通道数量:1-80通道(按需订制);
工作模块:恒流模式、补偿模式(可定制选择);
功能:;恒流源
2023-08-18 15:42:57
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
高效能NuMicro M480系列应用于音效处理
2023-08-11 15:13:16309 新唐提供您工业物联网的入场券之二-NuMaker M487高效能开发平台
2023-08-11 15:00:23419 网红利器-NuMicro M484高效能微控制器系列应用于USB声卡
2023-08-10 16:17:40357 用运放做的恒压恒流环路,在CV/CR模式或者功率模式下都可以满载启动,在CC模式下不能满载启动。
2023-07-31 17:08:00
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测
2023-07-21 15:06:20
本文转自大大通 现今电源供应器市场为因应全球减碳活动,已经将效能目标设定为更高效率、减少损失、节省能源、降低成本、提高系统容量为主。 安森美(onsemi) 提出最新 高效能Totem Pole
2023-06-26 19:10:025334 电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC
AP2400 产品优点:
AP2400 内置温度保护
输出带短路保护
内置5V 稳压管
高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
、高效率升降压恒流驱动。
OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚.
特点
升降压 LED 恒流驱动
内置 100V MOS
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压
2023-06-13 10:24:29
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus
2,产品描述
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
1. 特性 支持高辉调光,调光比 65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~5A 内置 5V 稳压管 外驱 MOS,最大驱动 50N 最大工作频率
2023-05-27 11:42:27
供应lp3783a替代芯片PL3378/C高精度恒压恒流ic,提供5V2A手机充电器方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:16:20
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装
2023-05-16 10:35:49
概述ME4058是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行快速高效
2023-05-15 17:55:55
引言: 在现代电子系统中,高效能的驱动解决方案对于实现可靠且精确的控制至关重要。纳芯微(Nexell)作为一家领先的集成电路设计公司,不断推动技术创新,提供卓越的芯片解决方案。其中,NSi6801x
2023-05-11 14:44:411202 :250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
恒流驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两个1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻?
2023-05-08 16:09:21
简介IP2301 是一款高集成度、高性能的支持 1~3节锂离子电池线性充电器。IP2301 具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流充电(TC
2023-05-05 20:25:48
AP6934是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC
2023-05-05 15:49:45
SL7160是一款LED线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
。IP2320是一款支持双节串联的升压充电芯片,IP2320集成功率MOS,采用同步开关充电,外围少BOM成本低, 5V输入同步升压充电,恒压充电电压外部电阻可调,恒流充电电流外部电阻可调,支持NTC温度保护, 400KHZ频率,可以支持2.2UH电感,输出过压保护,IC温度保护,输入输出管脚耐压20V, ESD4KV,
2023-05-02 15:43:26
MOS 内置 750KHz开关频率,可支持 1uH 电感 输入过压、欠压保护 IC过温保护 充电超时保护 ESD4KV三 应用单节锂电池/锂离子电池充电
2023-05-02 15:32:36
时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5265 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5265 采用 SOT89-5 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.2A ◆高效率:96
2023-04-20 16:13:19
电流,约为 60uA◆ 充饱电压可选◆ 软启动功能◆ 涓流、 恒流、 恒压三段式充电◆ 输入电源掉电电池自动升压供电◆ 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4A◆ OUT 输出过流,短路保护
2023-04-20 11:51:57
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
产品特点宽输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA恒流精度高,±5%V电压:6in -60V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在
2023-04-14 16:11:59
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-04-10 10:35:08
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压恒流驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
说明。图中与R1 并联的电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在0.01~0.1uF 左右(根据R1与Rf 的值有关)。方案3:低输入电压,恒流、限流功能驱动WLED 方案。单节或双节干电池
2023-04-07 10:31:45
,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到 1A。根据不同的输入电压 和外部器件,OC5219 可以驱动供高达数 十瓦的 LED。 OC5219 内置功率开关,采
2023-04-06 13:30:11
却较小的时候属于恒流状态,这时负载电阻比较小,如下图达到0.09A的UI曲线斜率比较平缓,达到恒流状态; 4.恒流恒压电源控制原理 最常见CC模式和CV模式结合的控制原理核心主要是根据设定值进行
2023-03-27 14:49:49
查看更多
