电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>减少里氏硬度计检测小工件的误差方法
减少里氏硬度计检测小工件的误差方法
收藏
查看更多
集成芯片好坏检测方法有哪些
这些检测方法可以综合使用,以全面评估集成芯片的好坏。在进行检测时,请确保遵循相关的安全操作规程,避免对芯片或测试设备造成损坏。如果对某些测试方法不熟悉,建议寻求专业人员的帮助。
2024-03-19 16:51:37112
光学镜片透过率的常见检测手段简介
回反射检测方法的一大特点是专门用来检测红外波段透过率的,可以有效地避免误差的干扰。
2024-03-06 11:08:54538
宽带放大器在阵列涡流检测技术研究中的应用
  实验名称:阵列涡流检测技术研究   实验原理:涡流检测基于在电磁感应原理,仅适合用于导电材料的检测。其检测原理是:载有交变电流的检测线圈靠近工件时,在工件中会感生出涡流,此涡流形成的同时也会形成
2024-02-28 16:04:24
通过视觉助手检测PCB板金手指插入到位距离和判断插针歪斜
清除,减少误判的几率。 ②检测卡扣插入距离的方法:依旧通过粒子化,将不需要的测量部分清除,减少误判的几率。 3.1检测插针歪斜-测量插针角度:通过粒子化和找点来实现。(也可以使用寻找直线的方法,但是寻找
2024-02-28 10:15:45
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差方法是什么?
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04804
一文读懂中图仪器在机检测与机床校准补偿系统
在制造业领域,为了确保产品质量和工艺精确度,在机检测与机床校准补偿系统被广泛应用于机床领域。在机检测与机床校准补偿系统应用十分广泛:提高机床精度通过校准补偿,能够有效减少机床在加工过程中产生的误差
2024-02-03 10:41:530
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析? 和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?
漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的三种误差类型。它们的引发原因和解决方法
2024-01-19 15:42:16201
减少串扰的方法有哪些
一些方法尽量降低串扰的影响。那么减少串扰的方法有哪些呢? 检查靠近 I/O 网络的关键网络 检查与I/O线相关的关键网络的布线非常重要,因为这些线容易产生噪声,这些噪声可能会通过它们离开或进入电路板并与PCB连接,从而耦合到电路板内部或外部的世界,以及其他系统
2024-01-17 15:02:12240
MLCC检测方法分析
对于外部缺陷,通常采用显微镜下人工目测法或自动外观分选设备进行检测。然而,内部微小缺陷一直是MLCC检测的难点之一,它严重影响到产品的可靠性,但却难以发现。为了解决这个问题,超声波探伤方法被引入
2024-01-16 10:53:00325
电流的高电位检测和低电位检测的区别?
地的位置上,这种检测方法电路简单,但是有可能在电位浮动时产生误差,为什么负载输出电压的变化会引起负载电流也会随之变化,进而引起负载脚底不稳?高测电流检测会有很大的共模输入电压,这就需要运放承受很大的共模输入电压,请问运放电路是怎么消除这种很大的共模输入电压的?
2024-01-15 23:37:42
乾元-邵氏硬度计-视频解
测试仪仪器仪表
jf_91458691发布于 2023-12-29 13:40:06
ADXL313如何针对加速的非线性度(Non-linearity)进行校正?
, 0.707*1024(full scale) = 724, 我的加速输出为720而非724,asin(720/1024) = 44.67, asin(724/1024) = 44.99,误差了0.32度,是否可以透过某种方式对许多角度的非线性度进行校正呢?@
2023-12-29 07:25:41
伺服位置误差大的原因 怎么解决伺服电机定位误差过大的问题?
伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:521840
如何基于深度学习模型训练实现工件切割点位置预测
Hello大家好,今天给大家分享一下如何基于深度学习模型训练实现工件切割点位置预测,主要是通过对YOLOv8姿态评估模型在自定义的数据集上训练,生成一个工件切割分离点预测模型
2023-12-22 11:07:46258
有没有通过设置ad来减少噪声的方法
电路板已经做出来了,并且能成像了。但是电路的噪声很大,空载时噪声到第7位,想问下有没有通过设置ad来减少噪声的方法。 另外请教下: cds增益:这个是通过减小输入动态范围来减小噪声,是不是想当
2023-12-22 06:29:56
乾元 邵氏硬度计 视频解说
测试仪仪器仪表
jf_91458691发布于 2023-12-21 16:16:35
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24460
怎么消除电阻分压(没有电压跟随器)带来的误差
。然而,由于电路中的元件本身的内部阻抗以及其它因素,会导致在电压分压过程中出现一定的误差。在没有电压跟随器的情况下,我们可以采取一系列的方法来降低误差。 首先,我们可以选择使用更高精度的电阻元件。在电路分压中,电阻
2023-12-20 15:35:48377
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
压敏电阻器的检测方法有哪些?
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12675
深度解读高速ADC的转换误差
比较器采样时间,给模拟输入最长的时间建立至已知的比较器输出值。但这种方法存在多个限制,因为延迟最长也只能持续到当前采样时间结束,而后比较器必须继续处理下一次采样。 第三种方法是采用智能错误检测和校正
2023-12-20 07:02:15
电子元件缺陷检测方法
电子元件是现代科技中不可或缺的一部分,但由于制造过程中的复杂性,元件可能出现各种缺陷。为了保证电子元件的质量和可靠性,缺陷检测是必不可少的过程。本文将详细介绍电子元件缺陷检测的不同方法和技术
2023-12-18 14:46:20371
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
激光波长的测定误差分析
误差来源,包括测量设备误差、环境因素误差和操作误差等方面,并提出相应的误差减小和修正方法。 测量设备误差 干涉仪误差 干涉仪是测量激光波长的常用设备之一。然而,干涉仪本身存在一定的误差,如光程差误差、分束器误差
2023-12-14 14:29:03458
AD7173-8采样的数据有误差,请问误差正常范围是多少?
的,应该可以说明硬体SPI上是正常的。现在采样值严重不准确,可以指导下吗? 2、AD7173-8采样的数据有误差,请问误差正常范围是多少?如何做失调和增益校正?有一篇AN-1464_CN.pdf校正方法没看懂。 谢谢
2023-12-11 07:08:46
基于transformer和自监督学习的路面异常检测方法分享
铺设异常检测可以帮助减少数据存储、传输、标记和处理的压力。本论文描述了一种基于Transformer和自监督学习的新方法,有助于定位异常区域。
2023-12-06 14:57:10656
如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差
如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差? 增强PWM信号的方法有很多,可以从改善PWM调制算法、提高PWM输入分辨率、优化电路设计等多个方面来进行。 首先,改善PWM调制算法可以使PWM信号更精
2023-11-30 11:12:00639
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料 静电是一种普遍存在的现象,对人类和设备都可能产生一定程度的威胁。为了减少静电的产生,并降低由于静电引起的击穿风险,人们在不同领域积极进行研究和实践。本文将详细
2023-11-29 16:30:06274
焊接变形的控制方法有哪些
标准,需要采取控制焊接变形的方法。本文将介绍一些常见的焊接变形控制方法。   预热和后热处理:   预热是在进行焊接之前将工件加热到一定温度的过程。通过预热,可以减少焊接过程中的温度梯度,从而减少变形
2023-11-29 08:40:21
如何用不同的方法在信号中添加或累积误差
电子发烧友网站提供《如何用不同的方法在信号中添加或累积误差.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:54:230
激光跟踪仪:超大型工件空间测量的得力助手
激光跟踪仪在超大型工件空间测量中的应用,你了解多少?超大型工件的空间测量是现代制造业中的一个难题。传统的测量方法无法同时满足高精度和高效率的要求,从而制约了工件制造的质量和效益。激光跟踪仪作为一种
2023-11-21 09:24:100
如何使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题?
2023-11-21 06:19:04
在超大型工件的空间测量中,激光跟踪仪可对大尺度空间内的点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量;能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。
2023-11-20 11:37:48316
芯片测试内容及其检测方法解析
芯片检测是芯片设计、生产、制造成过程中的关键环节,检测芯片的质量、性能、功能等,以满足设计要求和市场需求,确保芯片可以长期稳定运行。芯片测试内容众多,检测方法多样,今天纳米软件将为您介绍芯片的检测项目都有哪些,以及检测方法是什么。
2023-11-13 15:25:10874
数字音频D类功放电源误差校正方法研究
电子发烧友网站提供《数字音频D类功放电源误差校正方法研究.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:28:320
形位公差怎么检测?是在机床上检还是在检测台上检?
在机测量检测结果实时反馈,自动回补加工参数,缩短修正时间,缩短加工周期,减少废品,降低昂贵的原料成本 。提高一次装夹加工产品尺寸合格率,减少工件流转和二次安装的时间,避免二次装夹的误差
2023-11-03 15:01:22464
筛网检测方法
筛网孔径测量方法,您了解多少?筛网有着严格的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。其中影像测量法是一种快速高效的筛网孔径大小测量方法,适用于孔径4mm以下的精密筛网检测,操作十分简单。
2023-11-01 14:41:070
电路设计中失调电流是如何引起误差的呢?
电路设计中失调电流是如何引起误差的呢? 失调电流是指在电流反馈放大电路中,由于电路的设计和制造问题,导致输入电压没有完全反映到输出端,从而引起了误差。这种误差在电路的数字处理、模拟设计以及其他领域
2023-10-30 09:12:12341
蔡司工业CT测量设备是可以无损检测工件
蔡司工业CT测量设备是无损检测的重要工具之一。它利用X射线或γ射线穿透物体并被接收器接收,通过分析接收到的射线图像来检测物体内部的缺陷、异物、结构问题等。蔡司工业CT测量设备在许多行业中广
2023-10-27 19:12:21885
红外线测温仪自校准误差比对方法的研究
电子发烧友网站提供《红外线测温仪自校准误差比对方法的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:11:570
CRT3-6轴抛光运动控制系统工件加工编辑方法及步骤
科瑞特DMC600系列是一款多功能的运动控制系统,主要应用于焊接、抛光、机械手等设备。实现多轴联动,多种插补,如:直线、圆弧、抛物线、螺旋线插补等。下面以3轴抛光示教系统为例,举例工件加工的编辑方法
2023-10-23 08:07:55379
如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号?
如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号? PWM(脉冲宽度调制)信号调压是电源设计中最常用的技术之一,通过调节脉冲的宽度和频率来控制输出电压的大小和稳定性。但是,PWM信号调压存在一定的误差
2023-10-22 15:18:16753
PCB焊接虚焊有哪些检测方法
PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:001700
焊接变形的控制方法有哪些
方法。本文将介绍一些常见的焊接变形控制方法。   预热和后热处理: 预热是在进行焊接之前将工件加热到一定温度的过程。通过预热,可以减少焊接过程中的温度梯度,从而减少变形的发生。在一些情况下,还可以通过后热处理来
2023-10-12 16:31:04489
基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益误差和失调误差校准
电子发烧友网站提供《基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益误差和失调误差校准.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:08:470
减少示波器固有噪声的方法
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572008
三维扫描检测-CNC机加工零件截面检测弧度测量
工艺等各方面的因素,难免会产生加工误差,会直接影响到后续的工件装配,而且每个零件的特殊性和复杂程度都不一样,客户一直没有一个快速有效的检测方法检测加工过程中支撑架零部件所产生的偏差,严重影响了生产工作的效率
2023-09-20 15:04:27253
x-ray检测仪和传统检测方法的区别是什么?
物体,并在检测器上产生图像。不同的物质会对X射线有不同的吸收率,因此可以从图像中区分不同的物质。 - 传统检测方法: 例如视觉检查、摸检、听检等,依赖于人的感官。或者使用特定的工具和设备,例如微量计、测量尺、硬度计等。 2. 信息类型: - X-ray检测: 可以提供
2023-09-19 11:32:14281
一种低g三轴加速度的倾斜检测理论和倾斜角测量方法
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
2023-09-06 07:43:53
计算机最小工作系统组件介绍
不限于CPU,任何芯片都有其最小工作系统。本文所指最小工作系统是指一个计算机系统中所需的最基本的组件和功能,以使计算机能够正常启动和进行基本的操作。
2023-09-04 16:19:05636
2.5次元影像测量仪的检测原理
2.5次元影像测量仪的基本检测原理在实际测量中,对于同一被测量往往可以采用多种测量方法。为减小测量不确定度,应尽可能遵守以下基本检测原理:1、阿贝原则:要求在测量过程中被测长度与基准长度应安置在同一
2023-09-01 15:37:58843
赛锐特-邵氏硬度计-视频解说
测试仪自动化
sinceritysmart发布于 2023-08-31 15:16:13
程斯-邵氏硬度计-源头厂货 符合标准
测试仪自动化
csizhineng发布于 2023-08-31 14:19:24
干货收藏!GD&T形位公差最全讲解
由于加工过程中工件在机床上的定位误差、刀具与工件的相对运动不正确、夹紧力和切削力引起的工件变形、工件的内应力的释放等原因,完工工件会产生各种形状和位置误差。 各种形状和位置误差都将会对零件的装配和使用性能产生不同程度的影响。
2023-08-25 11:50:23283
如何减少PCB杂散电容的影响
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32332
MATLAB的行人目标检测方法有哪些?
MATLAB的行人目标检测方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
液位检测方法有哪些
液位检测是在工业和生活中常见的一项任务,用于测量液体或固体物料的液位高度。液位检测方法有多种,其中常用的包括以下几种: 光电液位传感器:光电液位传感器通过发射红外光并接收反射光的方式来检测
2023-08-21 13:49:111544
关于尼得科仪器研发出高硬度塑料鱼眼镜头单元的公告
尼得科仪器株式会社(旧日本电产三协)研发出了一种高硬度塑料鱼眼镜头单元,该镜头单元使用的是硬度与玻璃相当的塑料透镜。
2023-08-17 09:46:02617
闪测仪如何测量工件尺寸的?
闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件的尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量的仪器。具有的高精度测量能力,能够准确地测量工件的长度、宽度、高度等尺寸参数。仪器具有高精度、高效率
2023-08-15 10:31:45626
工业CT检测设备工业计算机断层扫描仪
工件的高度或长度,检测工件的重量。2.使用的射线源:X辐射能量、工作电压、工作电流和聚焦尺寸。3.ICT扫描方法:采用哪种扫描方法,是否具有数字射线检测或实时成像
2023-08-11 18:37:481136
手表后壳气密性检测,后壳气密性检测方法过程
可穿戴的消费电子产品是如何进行气密性检测的呢?接下来希立仪器将与大家分享一个手表后壳气密性检测方法,后壳气密性检测方法过程案例。
2023-08-03 10:26:24552
温度传感器好坏的检测检测方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820
加工中心加工工件的安装
:(1)尽量选择设计基准作为定位基准;(2)定位基准与设计基准不能统一时,应严格控制定位误差保证加工精度;(3)工件需两次以上装夹加工时,所选基准在一次装夹定位能完成全
2023-07-31 22:31:56491
磁铁检测报告在如何办理磁铁检测标准和检测项目是什么?
范围: 强力磁铁,软磁铁,磁铁矿粉,电磁铁,瓦片磁铁,钕铁硼磁铁,多极磁铁等。 磁铁检测项目: 极性检测,性能检测,成分含量检测,磁通量检测,磁性检测,断裂韧性测试,硬度检测,耐高温测试,清洁度检测,含量检测,稀
2023-07-24 14:11:21328
光栅测长机测量工件外径步骤及注意事项
中图SJ5100光栅测长机是一种可以测量工件外径的仪器,其原理是利用比较法进行测量。当工件放置在测长机的测量范围内时,通过移动滑块,使测量范围内的指针与工件表面接触,然后读取指针示值,再与
2023-07-20 13:35:16519
程斯-电动铅笔硬度计 满足标准
测试仪工业设计
csizhineng发布于 2023-07-15 16:46:04
赛锐特电动铅笔硬度计视频
测试仪工控机试验机
sinceritysmart发布于 2023-07-15 14:10:57
工程师详解车床软爪,每个细节都很到位!
这里的“软”意思是:加工性能好,并不代表一定要比工件硬度低。对于大批量的生产,软爪的硬度会对加工的稳定性产生很大的影响,选择比工件硬度高的软爪材料,不仅会提高软爪的使用寿命,对加工的稳定性也会有积极的影响。
2023-07-13 11:09:45288
机器人制作软爪时要注意什么?
2023-07-13 10:59:31129
可穿戴社交距离探测器小工
电子发烧友网站提供《可穿戴社交距离探测器小工具.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:04:420
OpenCV FFT模糊检测方法
  在本教程中,您将学习如何使用OpenCV和快速傅里叶变换(FFT)在图像和实时视流中执行模糊检测。 今天的教程是我上一篇关于OpenCV模糊检测的博客文章的扩展 原始模糊检测方法: 依赖于计算
2023-06-26 10:47:19454
Sky Finder:乐高Alexa小工
电子发烧友网站提供《Sky Finder:乐高Alexa小工具.zip》资料免费下载
2023-06-25 15:42:080
大型工件同轴度检测方法CASAIM三维3D扫描仪无损检测铸件同心度
的同轴度检测是一种常用的方法。以下是使用CASAIM三维3D扫描仪检测大型铸件同轴度的一般步骤: 1. 准备工作:在检测之前,首先需要准备好三维扫描仪及其相关设备和软件。确保扫描仪处于良好的工作状态,并校准好扫描仪的参数。
2023-06-16 16:28:36330
头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机)
头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机)  图片仅供参考一、产品概述:适用于头盔佩戴强度和侧向刚性的试验。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员
2023-06-16 14:05:15
模数转换器GAD2263在超声波无损检测中的应用
超声波检测是无损检测方法之一,是不破坏的前提下检查工件宏观缺陷或测量工件特征的技术方法。超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测
2023-06-12 14:47:37326
应用案例 | 可快速定位薄片的传感器
我们常常有小物体如针头,薄片,细小工件等定位和有无检测需求,一般会选用什么传感器呢?如果精度要求非常高的话一般选用激光类的产品,其他情况下也有其他性价比更高的解决方法~性价比高的方案是什么样
2023-06-12 10:32:15455
雷尼绍Equator比对仪丨汽车零部件加工在线快速检测方案
为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45729
三坐标测量机测量优点
三坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量。随着现代汽车工业和航空航天事业以及机械加工业
2023-05-31 14:33:241009
三坐标检测设备
三坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。广泛应用于机械制造业,汽车工业等现代工业中。三坐标检测就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量
2023-05-29 14:22:37
三坐标测量的基本步骤
三坐标测量方法的步骤如下:1、校验测头,将测头的直径误差控制在-3个微米以内,形状误差控制在正负3个微米以内,进入测量模式画面。2、先测工件的一个平面,将这个平面设为一个基准平面A,再测一条线,设为
2023-05-26 14:39:284519
三坐标测量仪的使用方法
三坐标测量仪是检验工件的一种精密测量方法。广泛应用于机械制造业,汽车工业等现代工业中。三坐标检测就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标
2023-05-26 14:38:382163
液位检测方法有哪些
液位检测是工业自动化中不可或缺的一项技术,其目的是对容器或管道中的液体进行实时监测,以保证生产过程的安全和稳定。液位检测方法有很多种,以下将重点介绍三种常用的液位检测方法。 光电液位传感器 光电
2023-05-17 13:58:442113
磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?
2023-05-16 16:00:11888
CASAIM移动式自动化测量工作站大型铸造工件自动化检测形位公差
铸造是一种古老的制造方法,铸造的零件适应性较广,且具有较好的综合机械性能。随着工业技术的发展,铸造技术的发展也很迅速,对于形状复杂、特别是具有复杂内腔的铸造工件,高精度高效率的尺寸检测必不可少,铸造
2023-05-05 16:49:37325
虹科案例 | 非接触超声——汽车点焊质量在线自动化检测
点击上方蓝字关注我们汽车点焊传统检测方法汽车行业中,以轻质合金材料代替钢材料已成为当代轿车的主要制造原料。在汽车生产线上,常采用点焊的方法对铝合金材质进行连接。点焊是电阻焊的一种,电阻焊接是通过
2023-04-20 09:33:21993
工业机器人常见误差和校准方法
现代机器人绝大多数是基于模型控制的(Model-based Control),有模型的地方就会有误差,因此具体有多少误差需要补偿/校准取决于你用了什么样的模型。
2023-04-19 10:38:161097
直流误差预算计算器简化了最佳电流检测放大器的选择
和电量计。虽然所需的电流检测规格和实现方案与这些应用本身一样多种多样,但分析CSA误差预算是每个设计的基本组成部分。在为应用选择合适的器件时,彻底了解CSA误差规格及其相互作用将证明非常有帮助。毋庸置疑,这种理解也将最大限度地减少最后一刻的设计迭代。
2023-04-18 11:27:561059
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
减少电路和配电系统中谐波的方法
  有几种方法可以减少电路或配电系统中的谐波问题。K级变压器设计用于承受谐波引起的过热问题。谐波抑制变压器旨在通过减少或消除谐波来减少问题。此外,偶尔还会使用谐波滤波器来减少谐波。  K 级变压器
2023-04-07 10:03:46
远心镜头在大尺寸工件测量应用中的优势
远心工业镜头是大尺寸工件测量中重要的光学器件之一,在很多领域具有不可替代的作用。它的优异成像质量和精准度,可以在保证测量精度的前提下,提高工作效率和减少工作强度,进而为工业生产、品质保证等领域的进步和发展做出贡献。
2023-04-06 14:38:13531
基于imu定位的方法,如何解决累积误差
现在精度最好的imu一个小时会累积几十米的误差,价格上百万美元,用在洲际弹道导弹上的(你老板买得起?)。几万美元价位的imu,一分钟的位置误差计算下来大概是5米,注意是一分钟,由于加速度二次积分后,得到的位置与时间是二次关系,即位置误差随时间呈抛物线增长。
2023-04-06 10:14:252065
三维尺寸检测服务大尺寸工件、三维扫描CAV电脑辅助检测服务
,被测工件在尺寸上一般为几米,甚至上百米。如何确保大尺寸工件的关键部位尺寸及形位公差符合精度标准要求,是摆在各类生产型企业面前首要解决的难题。 传统的检测方式和测量手段,往往难以实现大尺寸的现场测量,不能保证高精
2023-03-24 17:29:54511
amo的编程小工具合集
amo的编程小工具合集
2023-03-23 09:19:066
已全部加载完成
