专用 测试引线 配用
2024-03-14 23:23:28
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
现场测试 灌溉测试仪套件
2024-03-14 22:12:01
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 脉冲发生器测试仪
2024-03-14 20:50:37
USB 设备 多功能测试器
2024-03-14 20:37:52
绝缘 电信 测试夹 塑料
2024-03-14 20:37:40
多线缆 缆线测试器
2024-03-14 20:36:43
3 线电路测试器 测试3线电路和接地连通性
2024-03-14 20:33:47
GB/T10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪GB/T10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、PVC、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力
2024-03-12 13:42:36
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪GB/T 10655海绵空气透气率测试仪适用于汽车内饰物材料,例如:聚氨酯发泡、℃、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阳力的测试。通过测量,达到
2024-03-12 13:27:59
一、前言 辐射抗扰度测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射抗扰度测试期间,测试电波暗室中会产生射频场。不同的EMC测试标准使用不
2024-03-11 15:03:06126 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing
2024-03-11 09:40:30132 电机的测试项目主要分为电性能测试和机械性能测试两种。电性能测试项目主要有:绝缘测试、耐压测试、直流电阻测试、负载测试、空载测试、温升测试、效率测试和瞬态响应测试。机械性能测试项目主要有:振动测试、噪音测试、转速测试、超速测试、堵转测试、输出扭矩测试。
2024-02-27 16:07:41241 探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19232 EMC测试是电磁兼容性测试的简称,是评估电子设备在电磁环境中的抗扰能力的一项测试。主要包括辐射测试和传导测试两大类。辐射测试是评估设备在使用时是否会产生过多的电磁辐射,可能对其他设备或者人体产生干扰
2024-01-25 15:59:55628 食品用塑料自粘保鲜膜厚度测试仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料
2024-01-15 14:45:42
开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42635 机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
品牌:久滨型号:JB-120名称:快速单头研磨机一、产品概述: 快速单头研磨机中等硬度矿物无污染采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:37:39
自己布的板子,AD7760 DRDY始终是低电平
2023-12-12 08:17:19
焊点推力测试是一种测试焊接质量的方法,它可以检测焊点的强度和耐久性。测试时,将焊点固定在测试机上,然后施加一定的力量来测试焊点的承载能力。测试结果可以用来评估焊接的质量和可靠性,以及确定焊接是否符合
2023-12-11 17:59:52252 MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪用于日常防护型口罩和呼吸器对颗粒物的过滤效率的测试。适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护
2023-12-06 14:45:44
、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。技术参数测量范围 0~2mm(标准),0~6mm,0~12mm(可选)分 辨 率 0.1μm ( 1μm可选)测试速
2023-11-27 14:51:47
过温保护测试是电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57452 为什么选充电桩测试系统?充电桩测试系统有哪些特点? 充电桩测试系统是电动车充电桩行业中的一项重要工具。在选择充电桩测试系统时,主要考虑以下几个因素: 1. 充电桩测试系统具有高度自动化:现代充电
2023-11-10 16:01:00260 可靠性测试是半导体器件测试的一项重要测试内容,确保半导体器件的性能和稳定性,保证其在各类环境长时间工作下的稳定性。半导体可靠性测试项目众多,测试方法多样,常见的有高低温测试、热阻测试、机械冲击测试、引线键合强度测试等。
2023-11-09 15:57:52744 什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:341117 什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台 IGBT短路测试是针对晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)进行的一种测试方法。IGBT是一种高压高功率
2023-11-09 09:18:291042 安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06432 电源功能测试是评估电源质量好坏、性能、响应等的重要测试方法,也是电源的常规测试内容,包含电压调整率、负载调整率、纹波测试等。纳米软件专注于仪器测试软件的开发,针对电源模块测试提供软硬件解决方案。对于
2023-11-03 15:50:22592 开关电源电性能测试需要做谐波测试,它是属于输入特性方面的测试。
2023-11-03 14:18:57551 浮地测试是电气工程中常用的测试方法之一,其主要作用是检测电气设备和电路中的接地故障。
2023-11-02 15:41:42489 对开关电源特性进行测试是为了确保电气性能的设计符合要求,保证电源的工作状态。在进行电源特性测试时需要注意测试标准和测试条件,确保测试符合要求,保证测试结果准确性。
2023-11-02 14:37:47547 IC测试原理 IC 测试是指依据被测器件(DUT)特点和功能,给DUT提供测试激励(X),通过测量DUT 输出响应(Y)与期望输出做比较,从而判断DUT是否符合格。图1所示为IC测试的基本原理模型
2023-10-30 11:16:58841 电学测试是芯片测试的一个重要环节,用来描述和评估芯片的电性能、稳定性和可靠性。芯片电学测试包括直流参数测试、交流参数测试和高速数字信号性能测试等。
2023-10-26 15:34:14629 ATECLOUD-POWER电源测试系统满足电源常规测试指标,用电源测试系统测试电源高压,不仅可以提升测试数据准确性,还可以自动分析数据,所测数据也可以生成数据报告并导出,方便用户分析、管理数据,提升电源性能,实现智能化改造。
2023-10-24 16:34:181226 铝带拉力测试机的设备与测试
2023-10-24 09:14:091951 纸张弯曲挺度测试仪 弯曲挺度又称弯曲强度,是指纸张在弹性形变范围内受力弯曲时所产生的单位阻力矩,是衡量纸张耐弯曲强度的一个基本物理指标。反映在纸箱上的话,纸张的弯曲挺度会影响到纸板的抗弯
2023-10-12 16:48:48
2023-10-08 09:04:373 芯片测试座,又称为IC测试座、芯片测试夹具或DUT夹具,是一种用于测试集成电路(IC)或其他各种类型的半导体器件的设备。它为芯片提供了一个稳定的物理和电气接口,使得在不造成芯片或测试设备损伤的情况下
2023-10-07 09:29:44805 碳化硅又称金刚砂,是以石英砂、石油焦、木屑、食盐等为原料,经电阻炉高温冶炼而成。事实上,碳化硅在很久以前就被发现了。其特点是:化学性能稳定,导热系数高,热膨胀系数小,耐磨性好,硬度高(莫氏硬度等级
2023-09-22 15:11:04306 橡皮膏初粘性测试仪 药典初粘性测试仪是一款遵循药典标准设计的初粘性测试设备,专门用于测试制药企业中使用的各类贴剂、膏药、巴布膏等产品的初粘性能。设备采用先进的斜面滚球法设计,能够准确模拟
2023-09-21 17:00:54
医用贴剂持粘性测试仪 医用胶带,又称布基胶带,以医用无纺布或PE打孔膜为基材,涂敷医用压敏胶制成。它贴合肌肤,不伤皮肤,粘合稳固,不易脱落,揭下时无残胶,成为传统氧化锌胶布的理想替代品
2023-09-20 14:54:35
测试点/测试插座/测试插针 4Pin H7.00mm 12.00 x 2.50mm 黄铜
2023-09-18 18:32:58
测试点/测试插座/测试插针 2Pin H9.50mm 6.65 x 2.50mm Brass
2023-09-18 18:32:58
申请这个电路布图设计专有权,代理的老师给了下图的层定义名?谁能解释下?
专利代理老师说:一般是以每一层的材质来命名,比如poly层、metal层、sab层等,不是以每一层的位置来命名的。
2023-09-15 09:39:55
汽车行业中,任何一款产品的上线都离不开测试工作,在整个测试工作中,测试人员通过使用不同的测试技术来创建测试用例,保证测试活动的全面性和高效性。根据ISTQB可以将测试技术分为黑盒、白盒和基于经验
2023-09-07 08:27:13357 透明胶带初粘性测试仪-简介初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可
2023-09-01 16:33:30
可测性设计(DFT)之可测试性评估详解
可测试性设计的定性标准:
测试费用:
一测试生成时间
-测试申请时间
-故障覆盖
一测试存储成本(测试长度)
自动测试设备的一可用性
2023-09-01 11:19:34459 尼得科仪器株式会社(旧日本电产三协)研发出了一种高硬度塑料鱼眼镜头单元,该镜头单元使用的是硬度与玻璃相当的塑料透镜。
2023-08-17 09:46:02617 在IC芯片测试中,芯片测试座起着至关重要的作用。它是连接芯片和测试设备的关键桥梁,为芯片提供测试所需的电流和信号。
2023-07-25 14:02:50632 车载测试是什么 车载测试是指在汽车领域中对车辆及其相关系统进行测试和诊断的过程。它是一种系统性的测试方法,旨在评估车辆的功能、性能、安全性、可靠性并确保其符合预定的标准和规范。 车载测试主要包含
2023-07-19 11:03:112732 这里的“软”意思是:加工性能好,并不代表一定要比工件的硬度低。对于大批量的生产,软爪的硬度会对加工的稳定性产生很大的影响,选择比工件硬度高的软爪材料,不仅会提高软爪的使用寿命,对加工的稳定性也会有积极的影响。
2023-07-13 11:09:45288 这里的“软”意思是:加工性能好,并不代表一定要比工件的硬度低。对于大批量的生产,软爪的硬度会对加工的稳定性产生很大的影响,选择比工件硬度高的软爪材料,不仅会提高软爪的使用寿命,对加工的稳定性也会有积极的影响。
2023-07-13 10:59:31129 医用缝合针的质检设备缝合针测试仪:缝合针硬度测试仪、缝合针弹性测试仪、缝合针韧性测试仪、缝合针针尖强度测试仪、缝合针刺穿力测试仪、缝合针切割力测试仪、缝合针弹性韧性测试仪、缝合针强度刺穿力测试仪、缝合针线连接力测试仪、缝合针集中应力韧性测试仪等医疗器械检测设备。
2023-07-08 16:17:04582 产品简介: 导丝头端柔软性测试仪检测仪器也称为导丝头端柔软性试验机、导丝头端硬度测试仪、输卵管导管头端柔软性检测仪和导丝硬度试验仪等 导丝头端柔软性测试仪是根据YY∕T 1554-2017 、YY
2023-07-07 09:41:1393 半导体推力测试仪是一种应用于航空、航天等领域的先进测试仪器。它可用于测试各种推进系统在推力、推力变化、推力稳定性等方面的表现情况。 半导体推力测试仪亦可称之为大面积推拉力试验机,可进行拉伸
2023-07-05 16:30:04224 绿色安全儿童级汽车座舱需要通过系列标准测试,涉及防霉试验、环境可靠性、VOCs挥发性物质测定、重金属含量测定、金属材料硬度测试、塑料表面抗菌性能试验、汽车禁用物质含量测试等系列管控要求。这是
2023-07-05 10:05:07365 IC测试座是一种专门用于测试集成电路(IC)的工具,也被称为IC插座或者IC测试夹。
2023-06-19 15:07:23576 头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机) 图片仅供参考一、产品概述:适用于头盔佩戴强度和侧向刚性的试验。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员
2023-06-16 14:05:15
测试治具和测试座是电子产品测试时常用的两种工具。虽然它们的作用相似,但它们的外形和用途略有不同。
2023-06-09 15:11:33388 PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
包扎敷料初粘性测试仪初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可满足
2023-06-06 09:52:34
医用非血管内导丝硬度测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-05-26 17:08:34
不可吸收外科敷料初粘性测试仪 初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验
2023-05-23 16:33:23
芯片从设计到成品有几个重要环节,分别是设计->流片->封装->测试,但芯片成本构成的比例确大不相同,一般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%。测试是芯片各个环节中最
2023-05-22 08:58:331848 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA测试的ICT测试?PCBA测试常见ICT测试方法。 PCBA测试的ICT测试主要是通过测试探针接触PCBA板上的测试点,可以检测出线路的短路、开路
2023-05-09 09:25:082172 软件验收测试和系统测试是软件测试过程中的两个阶段。验收测试是部署软件之前的最后一个测试操作。在软件产品完成了单元测试、集成测试和系统测试之后,产品发布 之前所进行的软件测试活动。它是技术测试的最后
2023-05-06 21:32:23460 AMT-YD301型在线水硬度变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪表,配备美国进口先进的钙离子选择电极法(ISE法)监测水硬度值,灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。 特征
2023-04-28 10:48:53412 在PCBA生产制造的过程中会用到两种测试架,一种是pcb测试架,一种是PCBA测试架,很多客户会将二者弄混,有的甚至不知道测试架是做什么用的,接下来为大家介绍这两种测试架的原理以及其用途。
2023-04-27 15:32:451991 无锡布里渊电子科技有限公司,是一家由“双院士工作站”和聚光科技(股票代码:300203)的传感器部门核心研发团队于2015年合并创立的高新技术企业,同时也是光纤传感领域“专精特新”企业,坐落于中国
2023-04-26 17:31:11
2023-04-21 17:36:24239 pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
我想知道连接CPU的控制信号要用等长线?哪些控制信号要布差分线?知道10G是什么概念吗?波导级!
2023-04-07 17:41:11
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
飞针测试时通过单针去接触测试焊盘或测试点来对线路网络进行逐项检查,网络的复杂程度及测试点数的多少决定了测试时间的长短,以下图片展示的是飞针测试机(左图)及其测试时的工作状态(右图)。
2023-04-04 10:18:03647 测试环 磷青铜 镀银 绿色
2023-03-30 17:34:53
测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
微型PC测试点
2023-03-28 18:21:11
智能非接触式电压测试仪
2023-03-24 15:31:28
查看更多
