精密微安级高边电流测量需要一个小阻值检测电阻和一个低失调电压的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大输入失调电压仅为5µV,仅需消耗1.4µA的电流,是构建完整的超低功耗精密高边电流检测电路的理想
2024-03-19 08:22:3580 随着大量包含高精度放大器和精密匹配电阻的IC的推出,在高侧电流测量中使用差分放大器变得非常方便。高侧检测带动了电流检测IC的发展,降低了由分立器件带来的参数变化、器件数目太多等问题,集成电路方便
2024-03-16 08:06:16141 1. 差分放大器结构 话不多说,直接干货,图1是差分放大电路的基本结构,由一个运算放大器和4个外围匹配电阻组成,常用来进行电流检测或差分信号放大,差分放大器有几个固有的弊端,如果不了解这些弊端
2024-03-05 08:40:01111
在如图电路中,+和DC+之间串接低值电阻,检测正母线流过电流。
请教该电路具体是怎么工作的?尤其是在这两个三极管的工作过程?如果电流从左往右流过,+点电压高于DC+,该怎么分析?
如果电流是回馈
2024-03-03 11:29:57
电流检测电路在许多电子系统中扮演着至关重要的角色,它们广泛应用于各种领域,包括但不限于电源管理、电机控制、电池充电系统、可再生能源系统以及安全监控等。这些电路能够测量和监控电流的大小,确保系统的稳定
2024-02-02 15:10:12156 知道,高端点电流检测可以有效的避免接地时危险的高电流。在此电路原理图中IS通过VIP和VIN的差分OPA正负输入,经过电阻RS会形成跨压,RS电阻具有调整倍率的作用,然后经过差分放大器与MOS管的放大
2024-01-23 16:18:43512 EMS电刺激电路的几个问题
1.VP直接用锂电池、升压电感、MCU的PWM控制MOS通断,是否可以?(这种理疗级别的电压)
2.高压经过Q13经过人体经过Q16、Q17、R68到GND或者高压经过
2024-01-23 15:57:49
简介电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小
2024-01-20 08:10:35222 后级电路便能触发信号。关键在检测电路是怎么分析的?DC+和GND之间的稳压管是起到一个什么作用,在整个电流工作期间,始终保持稳压管两侧电压恒定吗?
2024-01-17 20:48:03
电流检测电阻器也可以集成到实际的电气或电子电路设计中,以便可以偶尔读取读数,也可以作为内置监控系统的一部分,该系统可能是电路操作的一个组成部分。
2024-01-17 13:52:12275 针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近
2024-01-15 23:37:42
今天给大家分享的是: 如何抑制电源转换器中浪涌电压? 一、什么是浪涌电流? 浪涌电流 是 电路打开吸收的最大电流,出现在输入波形的几个周期内。 浪涌电流的值远高于电路的稳态电流,高电流可能会损坏设备
2024-01-09 08:36:061099 电流检测放大器的 差分过压保护电路
2024-01-05 18:10:46379 随着过去传统的“开环”系统被智能和高效率“闭环”设计所取代,准确的电流检测在多种应用中变得越来越重要。常见的电流检测方法,需要将检流电阻串联进被测电流通路,再用放大电路放大检流电阻上的压降。这个放大
2024-01-04 11:23:42199 。https://v.xiumi.us/board/v5/5SYPZ/485445480 对于大部分应用,都是通过感测 电阻 两端的压降测量电流 一般使用电流通过时的压降为数十mV~数百mV的电阻值,电流检测用低 电阻器 使用数Ω以下的较小电阻值;测量电流时,通常会将电阻放在电路中的两个位置。 第一
2024-01-02 09:58:32353 ADE7880的中性线电路检测脚可以用于检测其他电流吗(比如电容器的A相电流),用了的话会不会影响一些计算
2023-12-26 06:45:10
电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。它通过感应电流产生的磁场来测量电流的大小,并将其转换为电压信号输出。电流互感器检测电路是电流互感器工作的核心部分,本文将详细介绍电流互感器
2023-12-25 15:51:35533 电压电流相位检测电路
目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
2023-12-22 18:21:23
电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22619 使用电流表检测电路板的电流方向 使用电流表是一种准确检测电路板电流方向的方法。按照以下步骤进行操作: 关闭电路板的电源,并断开之前的电源供应。 在电路板的某个节点上,将电流表的正极和电路板连接(记住
2023-12-18 11:37:46432 在正常工作期间,检测到的电流输出(或在检测电阻两端检测到的电压)与负载电流成比例。对于大小合理的检测电阻,标称负载下的检测电压低于故障状态检测电压,以明确无误地识别故障状况。
2023-12-15 16:03:21453 小电流互感器是一种用于检测电流电路中较小电流的设备,它可以将这些小电流转换为较大的电压信号,以便于测量和监控。在本文中,我们将详细介绍小电流互感器的原理和工作机制。 小电流互感器通常由一个绕组
2023-12-08 17:00:271024 今天看到一张TI的一个40V~400V非隔离型的高端电流检测方案的一个原理框图,这个图里,比较有意思的一点就是巧妙的利用了稳压二极管改变了运算放大器的共模输入电压范围。主要使用了一个OPA333,一个高压PMOS,还有一个INA226。
2023-12-08 13:45:53730 传感器和保护电路等相关核心概念和实施细节。希望本文可以为读者提供一个全面了解单片机电流检测的指南。 1. 引言 随着电子设备功能的增强和多样化,对电流的准确检测和控制变得越来越重要。单片机因其高度集成的特点,成为实现电流检
2023-12-07 15:37:371643 的作用,特别是在可控硅(SCR)电路中。下面将详细介绍过零检测的原理、意义以及其在可控硅中的应用。 首先,让我们了解过零检测的原理。在交流电信号中,电流和电压呈现周期性的变化,从正向到负向再到正向。当电压或电流经过零点时,其波形会出现一个过零点的
2023-12-07 13:54:331595 罗氏线圈和电流探头是电子学领域中常用的检测设备,它们在电流测量和信号传输方面起着重要的作用。虽然罗氏线圈和电流探头都用于检测电流信号,但它们在原理和应用上存在一些区别。
2023-12-07 13:32:27326 四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用? 过零检测电路是一种在电路中检测电压或电流过零的装置。它主要通过检测变化的电压或电流信号在正向和负向的极值点之间过零,用来确定电流或电压信号的周期。过零检测
2023-12-07 10:53:481775 今天在群里看到了一张图,是TI的一个40V~400V非隔离型的高端电流检测方案的一个原理框图,这个图里,比较有意思的一点就是巧妙的利用了稳压二极管改变了运算放大器的共模输入电压范围 。主要使用了一个OPA333,一个高压PMOS,还有一个INA226。
2023-12-06 16:11:55465 开关模式下的电源电流如何检测?这12个电路&10个知识点讲明白了
2023-12-06 16:04:17256 待测电路电流大小的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2023-11-21 11:42:423400 对于电流检测放大器电路设计 目前主要可以分为 分立方案以及集成方案 下面小编 主要为大家梳理比较一下 分立及集成方案的特点
2023-11-19 12:16:34400 电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
2023-11-16 17:04:05241 半桥电路的电源电压100V,通过SPWM方式控制上下桥臂的工作,输出采用LC滤波,可以通过在电感L上串联一个采样电阻来检测电感电流么?有这样的运算放大器支持电阻电压信号的放大么? 一般半桥电路的电流
2023-11-14 08:29:34
我想请教一下,我需要设计一个电流检测电路,来检测0~10uA的电流,运放最大会承受50~60V的共模电压,但是在我设计的时候,我发现并联上电阻之后,电路中电阻两端的电流和负载的电流有较大差异,这种
2023-11-14 07:45:43
前言随着服务器等通信设备的规模化、标准化、模块化、集成化趋势发展,出于智能控制和安全方面考虑,电流检测和过流保护功能愈加重要。通过实时监控电流来检测潜在过流情况,并在过流发生时采取适当保护措施
2023-11-08 08:20:04421 电流检测 放大器 1 电路 8-SOIC
2023-11-07 22:19:23
2023-11-07 22:19:23
电流检测 放大器 1 电路 8-uMAX/uSOP
2023-11-07 22:19:18
2023-11-07 22:19:11
电流检测 放大器 1 电路 10-uMAX/uSOP
2023-11-07 22:19:10
2023-11-07 22:19:10
电流检测 放大器 1 电路 TSOT-23-5
2023-11-07 22:19:06
2023-11-07 22:19:06
电流检测 放大器 1 电路 8-MSOP
2023-11-07 22:18:59
电流检测 放大器 1 电路 8-DFN(3x3)
2023-11-07 22:18:56
电流检测 放大器 2 电路 8-SOIC
2023-11-07 22:18:56
2023-11-07 22:15:24
电流检测 放大器 2 电路 8-uMAX/uSOP
2023-11-07 22:15:23
变频器如何检测电流过载?变频器的过流保护是非常重要的,如果保护不及时,会导致电路和设备损坏,甚至引起安全事故。
2023-11-02 09:55:17772 STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
过零检测电路中电阻的选择。 1.电阻的作用 反电势过零检测电路中,电阻的作用主要是两个方面: (1)限制电流:当电路中存在大电流时,通过电阻可以有效地限制电流,保护电路安全,同时还可以起到分压作用,对于提高电路的灵敏
2023-10-26 18:19:08306 ,我们需要先了解如何检测过零点以及常用的过零检测电路。 一、过零点是什么? 在交流电路中,电压和电流的波形是周期性的。而波形的周期有一个临界点,就是波形消失的瞬间。在这个瞬间,电流和电压的值都为零,这个节点就
2023-10-26 18:19:061597 开关模式下的电源电流如何检测?这12个电路&10个知识点讲明白了
2023-10-17 16:09:06389 我们有一款产品,需要检测三相电流,根据检测的电流进行设备的保护。
2023-10-17 09:23:14948 我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗
2023-10-13 06:40:04
标准单元库是数字集成电路的积木,是复杂电路和系统的基础。今天我们来认识一下其中的几个常用门级电路。
2023-10-09 15:49:31414 STM32Cube LL库的巧妙之处
2023-09-27 16:26:00857 电路图怎么看有几个节点 电路图是电路设计和故障排除的重要工具,其中的节点是电路中的重要概念之一。本文将详细介绍电路图中的节点是什么,以及如何快速、准确地识别电路图中的节点。 一、节点是什么 节点可以
2023-09-22 12:22:2610320 在工作中有很多这样的场景,我们实际中也是非常需要的,那就是在一些电路中,我们想要监视电路中有没有跑电流,当跑电流时,能不能有一个指示灯可以直观的看出来,因此下面这个电路就应运而生,它是由几个NPN三极管搭成的简易电流指示灯电路,非常廉价好用,具体我们进一步分析它的变化过程。
2023-09-14 11:49:148528 他稳压器芯片不同,2951芯片是一款基于电流控制电压的MOSFET器件,因此它能够实现高压的输入,并且在较大的负载范围内提供稳定的输出电流。 当涉及到电流检测时,2951芯片起到非常重要的作用。在电路中,电流检测通常用来确定电路中的电子流动量和能量消耗。当2951芯片用
2023-09-04 17:00:26771 强度高、电压低、时间短,并且具有很高的频率和断崖式的波形。虽然脉冲电流可以带来很多好处,但由于其高能量和短时限,也存在很多潜在的问题,这一点在电路设计中要格外注意。 脉冲电流对电路的影响有以下几个方面: 1.电路噪声
2023-09-02 10:21:031169 在发射线圈施上交流电压,产生交流电流并在空间生成交流磁场,
2023-09-02 09:47:101188 分析电流检测运放电路,输入电流I和输出电压Vout的关系
2023-08-21 22:01:00
使用电流检测电阻采样电流,是测量电流的首选技术。为了不对电流产生不利影响,它们具有较小的阻值,从而在它们之间产生成比例的小电压。
2023-08-21 15:19:50574 BMS从直观上的解释来说,主要是用来管理电池的。从硬件对外的接口来说的话包含以下几个功能:电池电压的采集、电池电流的采集、温度检测、电池均衡、继电器控制、绝缘检测、快充、慢充口的接口、以及各种复杂的BMS算法。
2023-08-03 09:10:49398 二极管阵列检测器可以测定几个波长吗
是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
2023-08-01 15:50:053478 LTC6101 运放可用于构建高电压电流监视 / 检测。该电路可以检测 500 伏系统中的电流。
2023-07-28 15:52:461245 用招就要用妙招,今天来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通运放失调电压比较大。
2023-07-24 14:57:461875 电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
2023-07-13 11:40:171324 无线电流检测电路克服了许多这些限制。通过允许整个电路随检测电阻的共模浮动,并通过无线方式传输测量数据,完全没有电压限制。检测电阻可以位于任何地方,无需铺设电缆。如果电路的功耗非常低,那么您甚至不需要隔离电源,而是可以使用小电池运行多年。
2023-06-30 10:46:19364 何谓电流传感器? 电流传感器是指检测电路中流动的电流值的传感器。 电流的检测方法 如下图所示,检测流动电流的方法大致可分为电阻检测型和磁场检测型。 【电流检测方法和特点】 电阻检测型 将分流电阻引发
2023-06-30 10:14:541286 笔记本电脑和其他具有内部充电电路的设备等系统需要一个精确的双向电流检测放大器来精确监控电池的电流,而不管极性如何。MAX4377 (双路低成本电流检测)可用于产生双向电流监测器。
2023-06-25 15:27:32474 简介 电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小
2023-06-22 10:24:001465 电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流,电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624 ▼关注公众号: 工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,分享一篇网络文章,作者不详 近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测
2023-06-09 08:38:16587 电子发烧友网报道(文/李宁远)电流是一种重要信号,可通过检测电流深入了解系统的运行状况从而获得宝贵的信息。快速准确地测量电流对很多电路来说,都是提升系统性能、功效和可靠性的有力手段。 不管是实现
2023-05-10 00:43:001048 。 电阻电流检测 电阻电流检测广泛用于印刷电路板组件,用于处理低到中等电流水平。 使用这种技术,已知电阻R。 分流 与负载串联放置,并测量电阻两端产生的电压以确定负载电流。 如图 1 所示。 图1 电流检测电阻器,也称为分流电阻器
2023-05-03 13:04:002903 电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压。
2023-05-01 14:35:00824 LTC3855 同步开关模式降压型电源的电流检测电路。LTC®3855 是一款具有逐周期电流限制功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监控电流。
2023-05-01 14:31:00713 过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213 可能会引发故障,将电流检测放大器暴露于高差分输入电压(其可能达到与电池相同的电位)之下。这种差分过压可能会损坏放大器,尤其是在没有保护电路的情况下。
2023-04-30 14:11:00578 这两种方法都有其优点和缺点。高端电流检测的优点是能够检测与电流相关的故障,例如可能影响负载的短路或开路。此外,通过高端电流检测,负载可以直接参考地,我们将在后面探讨。高端电流检测的主要缺点是共模电压相对较高(基于电源电压),因此需要高共模放大器。
2023-04-23 09:52:242010 电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
2023-04-21 09:30:35667 到 1.2A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5265 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5265 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2023-04-20 16:13:19
电荷泵设计非常巧妙,只需要几个简单的器件,就能实现倍压或者负压。电荷泵,也称为开关电容式电压变换器,它通过电容对电荷的积累效应而产生高压,使电流逆势由低电势流向高电势。
2023-04-19 14:54:02849 外部电路方案,不仅可以支持更高的电流检测精度,而且适用于大多数步进电机驱动应用中的低边电流检测的工作情况。
2023-04-19 10:25:14906 到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5215 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2023-04-15 10:02:56
负载电流的检测最简单的方式一般为在电流回路中串接一个小电阻,检测电阻两端的电压;因近期项目需要,看了一些文章,以下是两个经典方案,作为参考,在根据具体设计进行调整。
2023-04-04 11:28:351060 本应用笔记介绍了使用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本电脑和USB配件中的电池充电和放电电流。它将高端电流检测放大器与低侧差分放大器进行比较,并推荐电流检测电阻
2023-03-29 11:02:074950 电流检测 放大器 1 电路 SOT-23-6
2023-03-28 18:30:03
电流检测 放大器 1 电路 满摆幅 SOT-23-5
2023-03-27 11:46:31
电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。 对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。 在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2023-03-24 09:09:313091 集成电路电流检测 1路 MSOP8 2.85~36V
2023-03-23 08:57:41
查看更多
