HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
本周带来的是一款USB外设/主机控制模块"USBModuleV12",模块集成全功能USB主机控制器MAX3421E,该控制器支持USB2.0规范,能够实现对USB设备的高效控制
2024-03-05 08:29:36
72 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
H037是一款20口集线器;为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 1个USB-B接口,理论最大传输速度可达480Mbps;20口USB2.0接口
2024-03-04 15:13:48
、USB2.0接口、CAN总线端口等等。针对光伏MPPT控制系统中各个端口接口,东沃电子技术设计了相应的防护方案。
2024-03-01 16:18:09
136 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/FA/poYBAGF4yMmAEp3-AAAhX3UOqE4333.jpg)
cx3在usb2.0模式下:如果不开启acmap则cx3 能正常解析出mipi信息,vsync 和hsync 都是解析出正常的波形,但是,我一打开amcap 则输出
CB failure
2024-02-29 08:23:33
目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
2024-02-29 07:33:28
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
2024-02-29 06:26:44
你好,资料说明usb2.0 最高只是速度大480Mbps.
1080p@30fps Max bit rate (bits/s): 1080 x 1920 x 2 x 30 x 8
2024-02-28 06:08:19
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A2/wKgZomXXEhKAXsU6ACxAxV01pk8886.png)
电子发烧友网站提供《USB 2.0视频PC摄像头控制器 SN9C2805A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-24 09:48:19
1 电子发烧友网站提供《USB 2.0视频类网络摄像机控制器SN9C2730M数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-24 09:46:22
0 电子发烧友网站提供《USB 2.0视频 PC摄像头控制器SN9C2286A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-24 09:11:19
1 电子发烧友网站提供《USB 2.0视频PC摄像头控制器SN9C2279S数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 15:45:40
0 电子发烧友网站提供《USB 2.0视频 PC摄像头控制器SN9C2272M数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 15:43:54
0 最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
USB芯片 USB2.0协议,4端口USB HUB控制器
2023-12-21 16:27:57
连上的控制器是USB2.0 的还是1.0的,如果是前者,就进行一系列动作切到高速模式工作,如果是后者,就以全速模式工作。
控制器检测到有设备插入/上电时,向主机通报,主机发送一个请求让控制器复位新插入
2023-11-22 13:36:08
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:03
2917 CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB 功
2023-10-20 17:14:14
1 可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/57/wKgaomUjV3OAUG9vAAAThRdVEYs612.jpg)
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34
726 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/64/poYBAGEKNvCAY5igAAA7Mz0cYoA390.png)
出不知道多少倍了。 我们最常见的当属USB2.0和USB3.0,这两个之间可以通用,但是也有区别: 1.USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。 2.从USB外观上来
2023-10-08 10:05:01
582 行业,相信大家对它都不陌生。但是如果提到USB2.0的一致性测试,您是否了解如何进行呢? 一般而言,USB2.0接口物理层的一致性测试主要分为Host、Device和Hub这三大类。根据规范要求,目前对于USB2.0高速信号一致性测试需要的示波器带宽至少为2.5GHz。 我们以Device为例,典型的
2023-09-27 07:40:04
682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/58/wKgaomUs7rCAAsypAAXUQrEhUHA640.png)
STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
USB接口支持3种常用数据信号速率,1.5Mbps的低速速率,主要用于键盘、鼠标等。480Mbps的高速速率,用于USB2.0设备,例如U盘、光驱等。
2023-09-20 16:59:05
7504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/65/wKgaomUKtQmAd7NsAAAmzQB6iV4232.png)
BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:01
28 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
传递 能适应于任意外形和配置的PC 提供一个标准接口,能快速应用于产品中 允许扩展出新的USB设备类,以提升PC的功能 UBS2.0协议必需向下兼容,以容纳早期版本的设备
2023-09-07 08:03:40
因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口
2023-09-05 13:34:49
458 因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口
2023-09-05 08:16:49
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9C/pYYBAGJ5xmyARrXXAAALuRDQWfU330.jpg)
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题
最近使用USB虚拟串口与PC机Win10下做了一个高速单向通信实验(Win10 接收),发现有一定的错误概率
2023-09-01 06:12:39
请问各位大佬,M480内核,有USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗,或者HID+CDC的case,谢谢了?
2023-08-25 07:25:56
设计。GL850G具有经过验证的兼容性,更低的功耗和更好的成本结构高于全球所有USB2.0集线器解决方案。
GL850G 具有多种优势,可简化板级设计,有助于实现最低 BOM(账单材料)用于系统集成商。GL850G 集成 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.8V 压降稳压器转换为单芯片,因此无需外部
2023-08-24 16:32:45
10 相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB
2023-08-17 07:35:01
1907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdh-WAPfTcAADUwc443Yk149.png)
电子发烧友网站提供《高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:19:34
0 500mA 的电流。 USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设备包括主机、HUB 以及
2023-07-20 11:04:24
1322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/45/wKgaomS4o5OATlE-AAD88cknQ_k550.jpg)
IP_数据表(I-10):USB2.0 Transceiver for TSMC 28nm HPC+
2023-07-06 20:21:03
0 IP_数据表(I-9):USB2.0 Transceiver for TSMC 40nm LP
2023-07-06 20:12:51
0 IP_数据表(I-26):USB2.0 Transceiver for Samsung 28nm
2023-07-05 19:45:46
0 只有一个USB2.0端口,造成MicroPython脚本无法下载,NuMicroPy固件源代码也没找到如何使用USB2.0代替USB1.1端口的代码。有人知道这种情况怎么处理吗?
2023-06-19 08:09:18
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
设计。GL850G具有经验证的兼容性、更低的功耗和优于全球所有USB2.0集线器解决方案的成本结构。GL850G为简化板级设计提供了多种优势,有助于实现最低BOM(BOM表材料)。GL850G集成5V至3.3V和3.3V至1.8V电压降调节器因此不需要外部LDO。此外,GL850G的电源启用引脚同时支持高使能和低使
2023-06-13 17:49:01
5 NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题
2023-06-13 06:28:20
为GND接地引脚。由于USB2.0设备要求随插即用、随拔即关,那么在这个热插拔过程中,产生的静电放电(ESD)会导致电子系统工作异常,甚至造成USB2.0连接端口后级
2023-06-12 16:30:55
4062 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7E/wKgZomSGg3eAVBXpAAA3hmBnh4E145.png)
也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:02
1498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F4/wKgaomSNU1SAIHNiAAAAuFYhST8522.png)
Teledyne LeCroy的Advisor T3是一款超便携式的SuperSpeed USB2.0/3.0分析仪,以性价比处于市场。
2023-06-01 12:17:16
801 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/98/pYYBAGREhc-AXZQSAAHi9e6pW9I050.png)
Serial Bus2.0,简称USB2.0,中文:通用串行总线,是一种应用在计算机领域的接口技术。USB2.0接口传输速度快(低速1.5Mbps、全速12Mbps、高速480Mbps),支持热插拔以及连接多个设备的特性,在遥控器,打印机,相机,扬声器,键盘、鼠标等各类外部设备中得到了广泛的应用。
2023-05-29 11:18:13
1077 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CC/wKgZomR0GdCAZtelAAAsRR1pBek800.png)
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26
787 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/9F/pYYBAGRl0JqAAS5EAAFZCBa8zWo085.png)
MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33
923 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/0C/poYBAGLyVjaAC-YnAAHdIgdP_RA765.png)
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟CDC设备(串口)与电脑上位机(串口调试助手)进行通信,实现数据收发。 1、USB简介及相关函数介绍CH32V103芯片内嵌 USB 主从控制器及收发器
2023-05-09 16:53:00
P/N:IMX RT1052
问NXP USB Audio(USB2.0)是否支持所有Win7及以上版本,NXP有没有相关文档和报告。
2023-05-09 14:23:24
DWC2即新思(Synopsys )的DesignWare® Cores USB 2.0 HiSpeed On-The-Go (OTG)控制器IP,被大量使用。从linux的内核源码驱动中就带DWC2的驱动(新思官方维护),可以看出其使用的非常多。
2023-05-09 10:09:52
5594 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/95/wKgaomRZq22ATFNiAAAtAuJdxpU526.png)
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介 (qq.com) DWC2 USB2.0控制器介绍 前言 前面介绍了USB江湖
2023-05-08 18:10:34
2873 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/92/wKgaomRYypOAKwq2AAAmRtEv6o4083.png)
32 位单芯片微控制器 V850ES/Fx3 - 可以!
2023-05-04 20:08:52
0 正如标题,我们的产品准备量产,但面临信号认证问题。
我们需要通过 USB 眼图测试,但我不知道如何启用它。
我的软件设置:
平台:IMX8MP(USB3.0)、IMX8MM(USB2.0)
操作系统
2023-05-04 06:00:08
V850E/CAG4-M 32 位单芯片微控制器硬件
2023-04-26 19:32:23
0 H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:55
5364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/5D/poYBAGQqRV-AUQ6CAAV4sY71-XE851.png)
VPLC532E是正运动推出的一款EtherCAT视觉总线控制器,控制器集成了2个千兆以太网以及2个USB3.0、2个USB2.0接口,支持多种工业相机,支持多种视觉功能和复杂的运动控制功能。
2023-04-19 12:38:34
376 USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28
830 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/95/poYBAGQ8_CSABivEAAFmAUK9Mow257.jpg)
/MSUSB30N 主要应用范围包括: 1、具有 USB2.0 接口的手持设备和消费电子,如手机、数码相机、笔记本电脑等。 2、工业自动化 3、过程控制 4、运动控制 主要特点 3V 下导通电阻典型值
2023-04-16 20:31:53
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E3/pYYBAGQ76l-AHtzxAADvrZ9-Dv8268.png)
使用CH334设计的4口PD HUB
目前,已有成功利用CH334设计的4口PD HUB案例,能看到其外围电路非常简单,在降低设计难度的同时,保证产品兼具高效性与稳定性。
2023-04-13 13:56:23
508 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/53/pYYBAGQ3mASADuduAAWRB9LdAww375.png)
USB 集线器控制器 USB 2.0 USB 接口 QFN64(9x9)
2023-04-06 21:51:48
USB 集线器控制器 USB 2.0 接口
2023-04-06 11:35:47
3-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:25
3PORT USB 2.0 PORTABLE HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:24
2-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:22
IC HUB CTLR 3PORT USB 2.0 25CSP
2023-04-06 11:35:00
3PORT USB 2.0 HSIC HUB CTRLR
2023-04-06 11:34:58
4-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:34:49
USB-U267产品名称:USB 2.0 AF 双层90度全包操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 10:55:16
0 对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:21
1329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DF/pYYBAGQqQ7eAZn4mAAPTNWGYR7s980.png)
USB 2.0 高速 集线器控制器 3~3.6V
2023-03-31 12:04:16
USB2.0 HUB 控制器集成电路
2023-03-29 21:29:47
USB 2.0高速7端口集线器控制器
2023-03-28 15:01:19
USB 2.0高速7端口集线器控制器 QFN64
2023-03-28 15:01:18
USB 2.0集线器控制器 LQFP48 4.5~5.5V
2023-03-28 00:19:10
基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理器核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口、两路PCle2.0、两路SATA2.0、四核USB2.0、一路USB3.0、两路GMAC、PCI总线、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用接口
2023-03-24 16:28:54
USB 2.0高速集线器控制器
2023-03-24 15:09:27
USB2.0高速7端口集线器控制器 QFN64 3~3.6V 130mA
2023-03-24 15:00:26
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器来控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
