电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>可PWM控制的LED电源芯片SM7012的应用技术方案
收藏
查看更多
升华感应电源采用逆变PWM调功控制方案
并联谐振感应加热电源功率控制方式有三种:整流移相调压调功、直流斩波调功、逆变PWM调功。
2024-03-20 09:53:4922
SM4500系列隔离收发芯片应用集锦
基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验积累,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片SM系列全隔
2024-03-20 08:23:4543
SM2199EG 双电压恒功率LED线性恒流控制芯片
概述SM2199EG可实现在低压(如127Vac)时,控制灯串并联工作,在高压(如220Vac),控制灯串串联工作,从而实现在低压和高压输入下,系统输入功率一致。芯片可通过外围REXT1和REXT2
2024-03-12 17:18:101
格栅屏LED恒流驱动芯片SM16218解析及应用场景 ​
LED恒流驱动芯片在格栅屏中有重要的应用。这些芯片的主要功能是控制LED灯珠的电流,确保其稳定运行并延长使用寿命。LED灯珠通常对电流非常敏感,因此需要精确的控制以确保其性能和稳定性。
2024-03-12 16:36:04136
什么是降压恒流芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
LED照明恒流驱动芯片特点解析与SM16306推荐
LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14197
DMX512驱动芯片SM18522PS:4通道65536级调光灰度
作为LED驱动芯片的一种,SM18522P是一款四通道65536级调光灰度的DMX512并联LED驱动芯片。它采用了先进的数字控制技术,能够实现精准的灯光调节,满足不同场景下的照明需求
2024-02-29 18:10:39201
明微ACDC隔离电源管理ic方案推荐及产品特点
、过压和欠压等多种保护功能。 SM70XX系列产品主要应用于小家电电源方案,如电饭煲、电磁炉、豆浆机和电压力锅等电源方案。 一、本系列的产品特点 1.1 LED电源芯片SM7012(双端输出) 1.2 LED电源
2024-02-29 16:30:51172
DMX512并联led驱动芯片大全及SM16512PK详解
驱动芯片,在DMX512控制系统中扮演着重要的角色。 其中SM16512PK就是一款DMX512并联LED驱动芯片,具有以下特点: 1. 兼容并扩展DMX512(1990)信号协议,信号传输速率可在
2024-02-29 16:24:25177
小家电恒压降压IC电源模块方案SM7075-12
SM7075-12是一款专为小家电产品设计的恒压降压IC电源模块。该芯片适用于BUCK和BUCK-BOOST系统方案,并支持12V输出电压,非常方便地应用于小家电产品领域。 SM7012 除了提供
2024-02-26 16:55:23245
LED恒流驱动芯片单路PWM调光SM2083EGL技术详解
LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定
2024-02-26 16:54:35136
五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片:SM2335EGH
技术和模拟电路设计,能够实现精确、平滑的亮度调节,为LED照明产品提供了更加智能和舒适的光照效果。 SM2335EGH   LED恒流驱动芯片SM2335EGH具有五个输出通道,每个通道均可实现电流恒定输出。这意味着在使用该芯片LED灯产品中,不会出现因电流波动而导致的闪烁或颜色
2024-02-25 10:41:25155
双通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片SM15633EK
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178
LED电源芯片SM7025:输出12V/18V可选,输出150mA非隔离
应用解决方案SM7025 LED电源芯片SM7025芯片采用先进的集成电路设计,具有高效率和低功耗的特点。它能够有效地将输入电压转换为需要的稳定输出电压和电流,保证小家电的稳定性。同时,内置的650V功率管能够提供足够的功率输出,确保小家电的正常工作。此外,LED电源芯片
2024-02-21 16:06:49115
单通道PWM调光高压LED线性恒流驱动芯片SM2083EGL的应用与特性
芯片SM2083EGL:一款具备专利技术的线性恒流控制芯片 LED恒流驱动芯片SM2083EGL采用本司专利的恒流设定和控制技术,确保输出电流稳定不变。在外部接Rext电阻的情况下,最大输出电流可达100mA。更为重要的是,输出电流不随芯片OUT端口电压变化,从而保证了
2024-02-19 16:16:29204
户外亮化led洗墙灯驱动芯片SM16512P技术优势解读
在当今LED照明领域,户外亮化LED洗墙灯驱动芯片SM16512P脱颖而出,成为并联差分传输四通道LED驱动输出控制专用芯片的佼佼者。这款芯片兼容并扩展DMX512(1990)信号协议,具备丰富
2024-02-19 16:15:39168
LED树木灯光亮化方案的设计与控制技术解析
2024-01-24 17:54:50177
工厂LED智能照明控制系统方案推荐:SM6035
2024-01-24 17:50:28206
【分享】用PPEC3天打造电源方案
芯片,其融合了电力电子核心算法,覆盖常用拓扑结构,采用图形化平台及菜单式配置实现了电源的免代码快速开发,为电源研发企业提供降本增效的解决方案,助力数字电源行业高速发展。森木磊石技术团队拥有深厚的电源
2024-01-17 11:50:08
rt_thread如何控制sm16512ps为芯片的灯带
如何使用RT-Thread控制SM16512PS芯片控制灯带。 1. 简介 SM16512PS是一款专为LED照明应用设计的常量电流驱动芯片。它提供了多种控制方式和控制接口,可以方便地集成到各种设备和系统
2024-01-16 14:26:29114
220v免驱动led驱动芯片SM2082EDS适用于LED 球泡灯,筒灯
能耗和延长LED灯珠的寿命。 SM2082EDS 此外,有些220V免驱动LED驱动芯片还具备智能控制功能,可以通过微处理器或单片机等控制芯片LED灯珠进行智能控制,实现多种亮度和颜色的调节,以及定时开关、场景模式等多种智能化功能。 对于LED灯具来说,使用高品
2024-01-11 17:01:23326
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。 一
2024-01-10 16:03:35
led灯泡芯片推荐:SM2082EGS 电流可达 100mA
2024-01-05 14:28:34197
非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307产品特点与典型应用
2024-01-05 14:27:20302
SM2213EA 3 段调光/调色线性恒流 LED 驱动芯片规格书
SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当SM
2024-01-05 11:19:270
SM2212EK 2 段调光/调色LED线性恒流控制芯片产品说明书
SM2212EK 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或110Vac~130Vac 输入电压。当SM2212EK在2段调节亮度
2024-01-05 11:18:190
高精度的低压差线性恒流驱动芯片SM4A00T规格书
SM4AXX系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。SM4AXX系列内置内部电源启动
2024-01-05 11:17:200
SM2188ENP无频闪LED 线性恒流驱动芯片说明书
SM2188EN 是一款无频闪、可满足新 ERP 标准的 LED 线性恒流控制芯片,内置过温保护功能和软启动功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时
2024-01-05 11:04:430
应用方案:Mini-LED背光控制
系列MCU可用于Mini-LED背光控制器IC,作为专用BCON芯片使用。 方案特色:提供复用的IO口进行单线通信控制,支持超过10000个区域调光。重新配置区域映射,灵活方便。提供32/48/64/100多种封装。
2024-01-04 10:37:31
SM7022 AC/DC PWM功率开关说明书
SM7022 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案芯片 VDD 的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:39:040
SM7015 AC/DC PWM 恒压开关芯片规格书
SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案芯片主要应用于非隔离系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:38:030
SM16703SP3三通道LED恒流驱动控制IC规格书
SM16703SP3是单线传输三通道LED驱动控制专用芯片,采用单线归零码SID数据协议。SM16703SP3 支持宽范围供电,能够有效改善尾端电压衰减导致的尾端闪烁等现象。OUT R/G/B 端口默认输出电流 17mA。应用具备芯片外围元器件少、简单可靠的特点。
2024-01-03 10:37:040
SM2082EDS 单通道 LED 线性恒流控制芯片规格书
SM2082EDS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2024-01-03 10:35:591
强光led电筒控制芯片方案:OC5338
强光LED电筒控制芯片OC5338是一款内置100V/3A功率MOS的高性能芯片方案。它具有多种功能,包括100%输出、25%输出和爆闪。此外,它还具有宽输入电压范围,从3.6V到100V,并且具有
2023-12-28 13:42:19267
常用的八脚LED电源芯片12V200MA非隔离电源模块电源IC:SM7025
SM7025是一款八脚LED电源芯片,采用电流模式PWM控制方式,集成了高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供了高性价比的解决方案。该芯片适用于BUCK系统方案,支持12V/18V输出
2023-12-27 17:43:31404
LED驱动芯片五路SID协议调光方案SM15155E
LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯片的输出电流开启脉宽最小为160nS,能够快速响应调光指令
2023-12-27 17:40:49137
led电源驱动ic方案SM7015支持12V/18V输出电压
随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17236
单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
LED恒流驱动芯片多段可控硅调光方案推荐:SM2318EA
在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48400
护栏灯/点光源/软条灯幻彩专用LED驱动芯片推荐:SM16703P
随着LED技术的不断发展,越来越多的应用场景开始使用LED作为照明光源。而在护栏灯、点光源、软条灯等特殊照明场景中,对LED驱动芯片有着更高的要求。在众多LED驱动芯片中,SM16703P是一款备受
2023-12-20 15:54:45287
LED驱动芯片700V高可靠解决方案SM2255PHG
LED驱动芯片在照明领域发挥着越来越重要的作用,而针对户外LED照明应用的高可靠解决方案也备受关注。SM2255PHG作为一款700V高可靠LED驱动芯片,具有多项亮点,极大地满足了户外LED照明的需求。
2023-12-20 15:51:27300
无线应用技术用途有哪些
无线应用技术是指利用无线电波进行信息传输和通信的技术。随着无线通信技术的不断发展,无线应用技术的用途也越来越广泛。本文将介绍无线应用技术在不同领域的应用,包括通信、物联网、智能家居、无人驾驶
2023-12-19 18:09:47347
幻彩LED灯带芯片SM16703SP单点单控 断点续传
幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
数字电源技术及其应用技术
一、数字电源技术简介 数字电源技术是一种基于数字信号处理器(DSP)和微控制器(MCU)的电源控制技术。它将模拟电路与数字电路相结合,通过数字信号处理器对电源系统进行实时监控和控制,实现对电源
2023-12-15 15:00:27316
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
LED降压恒流芯片,适用于各种需要LED灯具恒流驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。SL9008内置
2023-12-11 15:52:12
led驱动电源芯片U6116的工作原理
——led驱动电源芯片U6116,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
2023-12-04 16:03:18469
基于XL3001的LEDPWM调光方案
若客户的方案设计为通电后默认不亮,通过单片机控制驱动,再来点亮 LED;若不加其他对策方法,则会造成上电时 LED 先亮再灭的现象。
2023-11-30 11:28:47458
LED这两种 PWM 调光方法 哪种更好?
Q A 问: 两种常见的 LED PWM 调光方法 脉宽调节(Pulse Width Modulation, PWM) 技术,是指利用 PWM 控制信号,其原理是通过改变 LED 正向工作电流
2023-11-29 20:15:011116
基于FAN6300准谐振LED路灯电源的设计
简介:本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。
2023-11-15 14:33:580
输入8.0-100V 输出2A 内置MOS降压恒流LED驱动芯片FP7122 PWM共阳极调光调色IC方案
PWMLED驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-14 17:51:11
一款使用TI控制芯片TPS92210设计的 10W LED驱动电源方案
电子发烧友网站提供《一款使用TI控制芯片TPS92210设计的 10W LED驱动电源方案.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:40:490
分享LED驱动电源方案
电子发烧友网站提供《分享LED驱动电源方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:44:581
PWM控制和强制PWM控制的特点
与不使线圈电流逆流的PWM控制PWM Control)不同,允许线圈电流逆流的PWM控制称为强制PWM控制(Forced PWM Control)。
2023-11-01 09:52:30988
Arduino提供的PWM控制功能入门(2)
上回我们用 PWM 控制了一盏 LED 灯的亮度,实现了渐明渐暗的效果。
2023-10-31 16:37:50598
常用开关电源原理图
汇集了常见电源管理芯片UT3843/TNY278/TL484/OB2263/SM7012/2842等应用原理图
2023-10-30 16:15:368
耐压100V10A LED降压恒流PWM调光芯片在汽车车灯调光电源的应用
精度为±3%。FP7125可以由8.0-100V电源供电。提供PWM和线性调光输入接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过一个内部250mV基准。
2023-10-24 13:37:05377
单片机pwm控制继电器可以控制LED吗?
单片机pwm控制继电器可以控制LED
2023-10-17 06:58:01
单片机PWM控制LED输出呼吸灯的效果,这个PWM的频率应该设置成多少呢 ?
2023-10-15 11:47:22
PWM控制方式的幻彩LED控制器电路原理图
常规的LED控制一般采用PWM信号,通过调节占空比控制一路至多路MOS管或IC进行调光调色功能,市面上大部分LED台灯上采用的就是PWM控制方式。
2023-10-13 10:38:54583
台湾远翔降压恒流LED芯片FP7125芯片详情介绍讲解,LED车灯驱动方案
LED电流精度为±3%。FP7125可以由8.0-100V电源供电。提供PWM和线性调光输入接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过一个内部250mV基准。 特征 Ø快速平均电流控制
2023-10-11 14:56:45
EG1252屹晶微电流模式PWM 控制器,大功率反激电源方案以及正激电源芯片
EG1252是一款高性价比电流模式PWM控制器,适合于中、大等功率反激电源方案以及正激电源方案。EG1252内置抖频功能,具有优良的EMI特性。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式控制轻负载和零负载
2023-09-20 17:35:211360
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
FP7208A 针对LED驱动程序的非同步PWM启动控制芯片
FP7208A 针对LED驱动程序的非同步PWM启动控制芯片 一般说明 FP7208A是针对LED驱动器的增压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非
2023-09-07 14:09:25
PWM数位调光LED驱动IC FP7126芯片讲解
led芯片PWM
jf_34149045发布于 2023-09-04 14:08:27
开关电源pwm控制的基本原理
开关电源pwm控制的基本原理 随着电力需求的不断增加,电源管理技术愈加重要。开关电源作为一种高效能、可靠性高的电源,找到广泛的应用。在开关电源中,pwm控制技术控制电源输出的常用方式。本文针对开关电源
2023-09-02 10:25:512731
如何使用MS51 PWM控制UART的RGB LED
应用:本样本代码使用MS51 PWM控制UART的RGB LED。 BSP 版本: MS51_Series_BSP_Keil_V1.00.004 硬件:NuTiny-MS51FB V1.1 此
2023-08-29 06:03:35
开关电源常用pwm芯片是什么?
的关键部件之一,用于控制开关管的开关状态,从而控制输出电压和电流大小。下面就来详细介绍一下开关电源常用的pwm芯片。 1. TL494 TL494是一种常用的pwm芯片,具有多种保护功能和广泛的应用范围。主要优点包括:输出频率高、精度高、稳定
2023-08-18 14:07:115517
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26589
SM系列全隔离CAN收发芯片的“家族成员”,你了解多少?
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。ZLG
2023-08-16 12:12:221042
【产品应用】SM系列全隔离CAN收发芯片的“家族成员”,你了解多少?
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。 ZLG
2023-08-16 11:45:03464
2023-08-08 17:22:58349
PWM控制技术+PWM逆变电路及其控制方法讲解
面积等效原理是PWM控制技术的重要理论基础,冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。
2023-07-22 17:24:414170
AP8267TCC-R1 绿色工作模式 PWM 控制芯片-65W电源适配器方案
供应AP8267TCC-R1 绿色工作模式 PWM 控制芯片-65W电源适配器方案,提供AP8267TCC-R1 关键参数 ,广泛应用于机顶盒电源电源适配器、开放式离线开关电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 11:01:52
24V转5V2A电源芯片LED驱动恒流降压芯片AH2033
24V转5V2A电源芯片AH2033是一款功能强大而灵活多变的LED驱动恒流降压芯片。它在输入电压范围广泛、输出电压和电流可调节的基础上,具有高效率、保护功能和PWM调光功能等特点,能够满足各种不同类型的LED照明应用需求,为LED驱动提供稳定的电压和恒定的电流,是一款非常实用的芯片
2023-07-17 15:58:42810
ZLED7012数据表
ZLED7012 数据表
2023-07-10 20:07:460
PLC控制系统及PLC控制器密码应用技术规范
2023-07-06 10:13:58483
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05810
教你一文看懂 PPEC 芯片如何免代码开发数字电源
接口:芯片包含6组共12路PWM控制接口(PWM1A PWM1B - PWM6A PWM6B),针对不同的电源拓扑灵活配置PWM控制方式。如移相全桥拓扑,可采用PWM1A、PWM1B、PWM
2023-06-19 16:18:26
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片应用
2023-06-06 15:39:24959
DC-DC恒流电源 车灯方案的应用
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus 2,产品描述 AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
广芯微发布基于自研芯片的DC-DC数字电源平台方案
贞光科技是广芯微电子代理商和解决方案供应商,负责广芯微电子的低功耗MCU芯片,8位/32位微控制芯片、无线射频收发器芯片,数字电源管理芯片和传感与信号调理专用芯片等产品的销售和技术服务。概述数字
2023-06-01 09:42:35501
如何开发智能家居语音控制方案
协议。 解决方案与采用技术 启英泰伦第三代语音控制芯片应用框图 系统方案设计简单,功能强大,性价比超高 如上图所述,启英泰伦第三代智能语音芯片集成度更高,外围扩展更丰富应用,通过串口扩展上位机MCU
2023-05-31 09:50:06
步进电机及其应用技术
步进电机及其应用技术
2023-05-26 22:40:14
AP54083 PWM 降压恒流芯片 LED车灯驱动方案 过认证 带NTC
AP54083 PWM 降压恒流芯片 LED灯驱动方案 过认证 带NTC
2023-05-26 15:54:59920
SM15133EK 恒流LED驱动芯片 明微电子
SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块
2023-05-18 16:37:54586
高度集成的PWM控制集成电路电源管理芯片U2281概述
电源管理芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术;±5%恒流精度,±1%恒压精度;待机功耗75mW,固定65KHz开关频率
2023-05-13 11:48:03605
【DCDC】AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片+应用方案
:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 **应用领域 ** LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 恒流充电器控制 大功率 LED 照明 1,升降压原理图 ​编辑 2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下 ​编辑 ​
2023-05-10 16:29:24
PWM输出控制电机
4、main函数; 电机系列 一、PWM 输出控制电机 1 、相关 IO 介绍 电机控制芯片为A4950;控制方式需要两路pwm,可以 同时做速度和方向的控制; 2 、编写 PWM 输出库函数 在工程中加入电机
2023-05-06 11:03:111
基于51单片机的PWM控制LED灯渐亮渐灭设计资料源程序
2023-04-27 15:09:3120
9452LED智能感应声光控制驱动电源方案
2023-04-23 09:11:253520
LED驱动电源的设计与应用
1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:2011
SM7012
SM7012
2023-03-28 18:10:21
PWM控制技术的概念
脉宽调制 ,PWM(Pulse Width Modulation),通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。PWM控制技术主要应用在电力电子技术行业,具体讲包括风力发电、电机调速、直流供电等领域。在其诸多应用领域中,在这我们只讲电动汽车中的PWM应用
2023-03-28 18:07:132185
否有任何LED驱动器可以让LED使用PWM信号工作?
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
ZLED7012数据表
ZLED7012 数据表
2023-03-23 20:14:310
已全部加载完成
