SCD41,SPS30 空气质量,二氧化碳(CO2) 传感器 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 23:11:37
二氧化碳(CO2) 传感器 I²C,UART
2024-03-14 22:30:04
SCD30 二氧化碳(CO2),湿度,温度 传感器 Grove 平台评估扩展板
2024-03-14 22:29:47
CDM7160 二氧化碳(CO2) 传感器 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 22:03:06
二氧化碳(CO2) 传感器 电压
2024-03-14 21:29:47
二氧化碳(CO2) 传感器 I²C
2024-03-14 21:29:47
USEQFSEA391180,USEQGSEAC82180 QGS 二氧化碳(CO2) 评估板 - 传感器
2024-03-14 21:29:47
二氧化碳(CO2) 传感器 I²C
2024-03-14 21:29:47
二氧化碳(CO2) 传感器 UART,电压
2024-03-14 21:21:10
CozIR-A - 二氧化碳(CO2) 评估板 - 传感器
2024-03-14 21:21:10
ExplorIR-M - 二氧化碳(CO2) 评估板 - 传感器
2024-03-14 21:21:10
SprintIR-W - 二氧化碳(CO2) 评估板 - 传感器
2024-03-14 21:21:10
二氧化碳(CO2) 传感器 UART
2024-03-14 21:21:10
二氧化碳(CO2) 传感器 模拟
2024-03-14 20:41:22
一氧化碳(CO) 传感器
2024-03-14 20:41:22
一氧化碳(CO) 传感器
2024-03-14 20:41:22
二氧化碳(CO2) 传感器 电压
2024-03-14 20:36:09
以二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清洗2、二氧化碳
2024-03-07 13:09:1597 二氧化碳传感器的分类及其原理 二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化碳
2024-03-06 14:58:46226 二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693 调节电流和电压是进行二氧化碳气体保护焊的关键步骤之一。正确地调整电流和电压可以保证焊接过程顺利进行,焊缝质量良好。本文将详细介绍如何调节电流和电压来进行二氧化碳气体保护焊。 了解焊接参数的含义
2024-01-18 10:37:44359 当下全球变暖已成为一个世界性的课题,其元凶就是CO₂(二氧化碳)。该气体不仅会导致温室效应,很大程度上还会影响人类健康。为了改善家庭、办公室和医院等场所的空气环境,人们越来越重视监测以二氧化碳为首
2023-12-13 12:20:01270 二氧化碳强化石油开采技术,须先深入了解石油储层的地质特征和二氧化碳的作用机制。现场有8辆二氧化碳罐装车,每辆罐车上有4台液态二氧化碳储罐,每台罐的尾部都装有一台西门子S7-200 smart PLC
2023-12-12 09:00:02197 "驱赶”出来,同时就地封存。通过二氧化碳强化石油开采技术,可以将整个采收率提高到50%以上,从而提高石油资源的利用效率。按照1吨二氧化碳可驱出0.25吨原油计算,年增产原油约20余万吨,从而实现石油增产和碳减排双赢。
2023-12-11 15:20:11215 地下油层,把原油"驱赶”出来,同时就地封存。通过二氧化碳强化石油开采技术,可以将整个采收率提高到50%以上,从而提高石油资源的利用效率。按照1吨二氧化碳可驱出0.25吨原油计算,年增产原油约20余万吨,从而实现石油增产和碳减排双赢。
2023-12-08 09:06:44174 ,二氧化碳的浓度一般在500到700 ppm。二氧化碳会在狭窄的空间内积聚,造成健康和安全隐患,二氧化碳能置换或耗尽氧气,导致头晕、神志不清、呼吸短促、失去知觉,甚至在不安全的浓度水平下窒息而死。 短期内,过高的二氧化碳浓度不会对人体产生太大的影响。但
2023-11-28 15:02:25232 氧化锌的灵敏度、成本效益、环境兼容性、稳定性和集成能力,使其成为监测并降低二氧化碳排放的高效气体传感系统不可或缺的材料。
2023-11-21 12:31:43264 20世纪60年代,以半导体类、光学类、电化学类为基础的气体传感器逐渐走入人们的视线,传统的二氧化碳(CO₂)传感器是基于电化学原理制成的,寿命较短,并且易受可燃气体的限制,无法适用于某些特殊场景。
2023-11-17 09:12:46420 医用成像器械中的内窥镜用二氧化碳供气装置是一种用于内窥镜检查和手术的重要的医用成像器械,是通过向患者体内输送二氧化碳气体,以扩张腔体和提供清晰的视野和安全的手术环境,从而帮助医生进行准确的诊断和治疗
2023-11-09 11:27:17207 由于具有高毒、无色、无味的特性,一氧化碳(CO)气体成为近年来工矿作业、日常生活中的“隐形杀手”。目前,市面上涌现出许多基于电学、电化学以及光学原理的一氧化碳传感装置。应用于一氧化碳传感平台
2023-11-06 09:04:36573 甲醇(CH3OH)是一种重要的化学原料和储氢载体,将二氧化碳(CO2)氢化为甲醇(CH3OH)被认为是缓解温室效应的一种经济可行的策略。
2023-11-03 17:21:25342 二氧化碳(CO2) 传感器 电压
2023-10-27 16:36:01
二氧化碳(CO2) 传感器 电压
2023-10-27 16:36:00
大棚温湿度、二氧化碳含量控制系统:1、检测温湿度(DHT11)2、检测二氧化碳浓度(电位器代替)3、设置上下限,如果参数过限,启动控制自动调控大棚温度、湿度、二氧化碳含量
2023-10-25 15:52:512 NDIR二氧化碳传感器(非分散式红外传感器)是一种广泛应用于监测和测量环境中CO2浓度的光学器件,光源是该传感器中的一个非常重要的部件。NDIR二氧化碳传感器的工作原理是基于CO2分子能够吸收特定
2023-10-18 14:28:29501 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC797APM5E: 二氧化碳-22千兆赫数据表的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-08 16:22:26
红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00524 一氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
在酸性电解质中进行二氧化碳电化学还原是实现二氧化碳高效利用的一种可行策略。
2023-09-22 09:26:28512 ,Occidental公司也利用碳去除来销售其所谓的“净零石油(net-zero oil)”,这种石油是通过向地下排放二氧化碳来获得难以开采的石油储量。
2023-09-20 16:49:36724 使用正确的保护气体。二氧化碳非常适合焊接钢材,但是用来焊接薄板则可能温度过高,应使用75%氩气和25%二氧化碳的混合气体焊接较薄的材料。焊接铝则只能使用氩气。焊接钢时,你也可使用3种气体组合成的混合气体(氦气+氩气+二氧化碳)。
2023-09-19 12:16:54677 如何选购二氧化碳传感器当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二样花坛种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在
2023-09-13 08:10:00340 随着工业化的不断推进,工业排放物对环境的污染日益严重,空气污染对人类健康和气候变化造成了严重影响。特别是工业锅炉燃烧产生的烟气中的二氧化碳浓度是影响燃烧过程的重要因素之一。锅炉燃烧时产生的二氧化碳
2023-09-12 10:48:25285 济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化碳浓度检测仪采用进口的二氧化碳传感器,检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
2023-09-11 14:47:58675 。 一、什么是波长 在物理学中,波长是指在空间中一个完整的波峰或波谷到下一个波峰或波谷之间的距离,可以用来描述光、声波等波动性质的参数。单位通常使用米(m)或纳米(nm)来表示。 二、二氧化碳激光器波长 二氧化碳(CO2)分
2023-09-08 11:23:491504 测量,这一全新功能让用户可以呼吸到干净健康的空气,享受舒适的室内环境。 在世界各地,人们愈加关注室内空气质量,为此夏普推出了全新一代具备独特二氧化碳传感功能的空调。通过集成Sensirion的二氧化碳传感器,夏普空调可以在需要通风时通知
2023-09-07 17:37:13385 据悉,200多名科学家签署了一封信,推动对如何在世界海洋中捕获地球变暖的二氧化碳进行“负责任”的研究。他们希望对气候危机采取紧急行动,同时确保依靠海洋来帮助应对气候危机不会引发任何新问题。 污染者
2023-09-06 17:10:49442 英飞凌科技射频和传感器业务负责人Jan-Hendrik Sewing表示:“环境传感是我们日益增长的软件驱动传感器解决方案的支柱。我们的XENSIV PAS CO2传感器解决方案为居住者提供更健康环境,提高通风系统的运行效率,确保环境舒适性,同时大幅减少能源需求和二氧化碳排放。”
2023-08-25 14:51:40429 NAS-IR317二氧化碳气体传感器(以下简称传感器)是连丁传感出品的一款通用智能小型传感器。通过非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择
2023-08-24 10:57:57566 关键词:地下车库、一氧化碳、一氧化碳监测系统 安装地下车库一氧化碳监测的目的:一氧化碳浓度超标情况下保证地下停车场内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑,能保证空气质量。 车库一氧化碳浓度探测器
2023-08-24 10:40:00336 二氧化碳传感器采用红外NDIR原理,使用瑞典SenseAir原装进口传感器,测量数据稳定,精度高,抗干扰能力强,使用寿命长。
2023-08-23 10:08:36316 便携式二氧化碳(CO2)气体检测仪是一种用于测量环境中二氧化碳浓度的设备。这种设备通常小巧,易于携带,可以在各种环境中使用。 特性 便携性:这种设备通常设计得小巧轻便,易于携带,可以在各种场所进行
2023-08-22 15:42:05360 智能型水中CO2传感器 一、产品介绍 智能型水中CO2传感器是一款基于NDIR红外吸收原理的气体检测模组,适合检测水溶液中二氧化碳浓度的场合。采用专利设计的光学腔体、进口的光源和双通道探测器,实现
2023-08-22 13:55:30266 LORA 感应器,要检测以下数据
- 一氧化碳
- 二氧化碳
- 温度
- 湿度
- 烟雾(使用烟雾探测器)
2023-08-15 20:30:44
关键词:车库一氧化碳浓度监控系统、原理 车库一氧化碳浓度监控系统主要由CO探测器,CO控制器,CO监控主机组成。 车库一氧化碳浓度监控系统通过CO探测器实时监控区域内的一氧化碳浓度,当浓度超过CO
2023-08-15 17:18:07547 的交互体验。 在虚拟现实和增强现实设备中,二氧化碳传感器可以用于感知用户的呼吸模式和频率。通过分析CO2浓度的变化,设备可以了解用户的呼吸状态,实时调整虚拟体验的内容和情境。这种智能化的交互方式使得虚拟世界更加贴
2023-08-07 10:35:35157 关键词:消防、民用、一氧化碳监控系统、原理 消防民用一氧化碳监控系统的原理:消防民用一氧化碳监控系统主要用于地下车库或人防空间内的一氧化碳气体浓度。 当地下车库或人防的一氧化碳浓度超过预设的安全
2023-08-07 10:34:22542 检测仪主要用于测量环境中二氧化碳的浓度。它通常包含一个传感器,一个显示屏和一个电池。传感器能够准确地检测二氧化碳的浓度,显示屏可以清晰地显示测量结果,而电池则使得检测仪可以在没有电源的情况下使用。 此外,许多
2023-08-03 14:53:15476 阈值则控制继电器打开风扇,然后通过二氧化碳浓度检测模块检测二氧化碳浓度是否超限,超出限制则控制舵机开窗并通过GSM发送短信。
2023-07-24 15:12:13516 连丁传感提供了系列红外二氧化碳CO2气体传感器,这些传感器基于红外光学检测技术,具有可拓展的测量范围,可快速检测空气中的CO2浓度,在暖通空调质量控制(QC)和性能监控方面同样表现出表现优越的性能。
2023-07-19 16:41:45713 ,在过去几十年中引起了人们极大的兴趣。二氧化碳(CO2)传感器在临床分析、环境监测、农业食品和化学领域等多种应用中具有重要意义。尽管CO2传感器的市场潜力巨大,但制造可靠且廉价的传感器仍然具有挑战性。 使用碳材料的丝网印刷CO2传感器可提供经济高效的稳健解决
2023-07-19 16:32:46221 等功能,适用于新风系统、中央空调、空气净化器等使用场景。 NAS-IR317红外气体传感器采用最新算法,包含二氧化碳浓度算法、自主校零算法,温度补偿算法等,采用工业级
2023-07-19 16:04:47
通过温湿度、烟雾、二氧化碳传感器进行数据采集,检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端设置参数阈值,通过继电器可以实现温湿度控制,烟雾、二氧化碳浓度超过阈值就会报警。
2023-07-19 09:52:32408 通过STM32F103C8T6单片机进行主控,二氧化碳传感器(TPM-200A-CO2)进行CO2浓度检测,按键设置参数阈值,CO2浓度超限就会通过继电器调节。
2023-07-19 09:47:24683 这款便携式蓝牙CO2检测仪的智能化设计,提供多种测量模式,满足多种使用场景,支持一键单次测量或四小时连续测量。它可以在五秒内提供二氧化碳浓度读数。此外,它还可以测量环境温度和相对湿度,并支持华氏度和摄氏度等多种显示模式。
2023-07-09 15:23:25354 。 搭载了Sensiron二氧化碳传感器的全新秒秒测迷你蓝牙二氧化碳检测仪(H411)于2023年6月正式发布,成为目前市场上便携式蓝牙二氧化碳检测仪的亮点。秒秒测迷你蓝牙二氧化碳检测仪专为移动便携设计,其造型小巧,设计轻便,可如同手机
2023-07-06 16:51:14396 关键词:地下车库、安装、一氧化碳浓度监控系统 地下车库是封闭或者半封闭的建筑,由于汽车的尾气排放,加上空气流通不流通,就会 一氧化碳等有害气体,这些气体对人体组织缺氧,心脏和大脑的影响显著。地下
2023-07-03 11:43:59559 概述:
SB-FSS12 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程一氧化碳监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取一氧化碳浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑
2023-06-27 09:28:37
的131-9B辅助动力装置(APU)的高效模式(HEM)升级方案。高效模式由创新高效的扩压器,以及相对应的自动调节压气机空气流量的软件来共同实现。高效模式可以节省燃料和提高效率,有望减少1%-2%的二氧化碳排放(预计每台辅助动力装置每小时将减少0.5-0.6加仑燃料),并让辅助动力装置在
2023-06-19 22:13:38153 客户了解如何从使用WBG中充分获益•可靠性和质量•为解决方案提供最好的WBG技术•解决供应链问题•成本路线图•环境二氧化碳影响/ ESG
2023-06-16 10:41:51
电子发烧友网站提供《智能手机上的房间二氧化碳水平开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 15:01:420 世界各地的科学家都在试图制造太阳能燃料,以将太阳能装瓶供日后使用,并消除大气中的二氧化碳排放。人工光合作用属于这一大类,可以通过几种方法来实现。一种是光催化,阳光直接照射在二氧化钛等光驱动催化剂上,引发化学反应,减少二氧化碳并分解水。
2023-06-13 17:02:16352 关键词:地下车库、一氧化碳浓度监控系统、一氧化碳探测器、接线 地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,由于燃烧不充分会产生大量的尾气,车库属于密闭环境空气流通不好,车辆尾气不易排出,尾气中含有
2023-06-13 15:09:181941 电击还将水分成两股:一股是酸性的,另一股是碱性的。在碱性流中,溶解的钙与水中的CO2结合,形成矿物碳酸钙。然后,为了从空气中提取二氧化碳,Equatic通过相同的基本水流使空气起泡。气体矿化成碳酸氢
2023-06-09 16:17:36564 关键词:地下车库、一氧化碳浓度监控系统、节能 在车库CO浓度监控系统还没有设计出来并推广之前,在业内普谝的调节车库CO浓度的方式是定时开启排风机。这种方式在高峰期确实能有效的降低CO浓度,但是高峰期
2023-06-09 15:24:48201 空气中二氧化碳含量越高,对人体的影响越大,G-TPCO-035二氧化碳传感器含量高于0.7%时,人体会感到不适; 当超过10%时,人体会出现昏迷或死亡; 高达20%,人会在几秒钟内死亡。因此,在人流密集的地方,二氧化碳含量是一个非常重要的参数,直接关系到人体的舒适度和安全性。
2023-06-03 10:35:22157 近日,位于旧金山的一家名为Charm Industrial的气候科技初创公司宣布,Frontier的创始成员和少数其他公司已同意向Charm支付总计5300万美元,用于在2024年至2030年间捕获和储存11.2万吨二氧化碳。
2023-06-02 15:13:27463 12V DC端口上接12V电源
在CH1端口上接温湿度传感器
在CH2端口上接甲烷传感器
在CH3端口上接氨气传感器
在CH4端口上接二氧化碳传感器
在CH5端口上接光照强度传感器
步骤二:拷贝代码
2023-06-02 10:04:06
;:11.8}
步骤一:接线
在12V DC端口上接12V电源
在CH1端口上接温湿度传感器
在CH2端口上接甲烷传感器
在CH3端口上接氨气传感器
在CH4端口上接二氧化碳传感器
在CH5端口上接光照强度
2023-06-02 09:46:22
我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制器、Arduino 等。
我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。
并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示器供电。
我应该使用那些:
OLED VDD → NMCU VIN
Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
深圳市龙享科技有限公司是德国海曼heimann代理,欢迎订货询价,提供样品支持,技术支持。德国海曼双通道二氧化碳传感器HTS E21 F3.91/F4.26规格参数HTS E21 F3.91
2023-05-26 16:16:55
Captura的技术旨在通过从海水中提取二氧化碳来促进这一过程。首先,它必须将海水引入DOC工厂。然后,它分离出大约0.5%的水,该过程以可再生能源为燃料,利用专门的电渗析技术直接从海水
2023-05-12 11:01:42604 既然我有一个可用的 USB 供电的 8266 TTGO 板 + CO2 传感器,我想构建一个电池 + USB 供电的替代品,这样我就不必携带移动电源或 USB 充电器了。
2023-05-11 07:23:49
众所周知,二氧化碳是地球大气中的重要组成部分,二氧化碳也是我们日常生活中常见的气体,它既是绿色植物光合作用的主要反应物,也是环境污染的一大“杀手”。我们吸入氧气的同时,就会呼出二氧化碳。虽然二氧化碳
2023-05-04 09:01:42320 当前文章介绍基于STM32单片机的智能温室大棚监控系统,当前系统由温湿度传感器、二氧化碳传感器、光敏电阻传感器、土壤湿度传感器笨时温宏大棚中内作物生长环境因子主要包括温度、湿度、光度、土壤湿度传感、二氧化碳浓度等参数进行监控。
2023-04-26 11:08:025721 我有一个MG811 CO2 传感器,想将它与 ESP32 一起使用。MG811 需要 6V 电源。我猜ESP32只支持 3.3V是否有可能以低于 6V 的电压运行 MG811,例如 3.3V如果不行,有没有办法从 ESP32 中获得 6V?
2023-04-13 09:05:40
智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。 特征 本安电路设计,可带电热拔插操作。 原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。 自带温度补偿
2023-04-06 15:26:05204 在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578 浓度过高时会引起中毒。为了减少一氧化碳气体的排放,我们必须采取可行的措施,即安装一氧化碳气体探测器。 什么是一氧化碳检测仪? 一氧化碳探测器用于检测空气中一氧化碳气体的浓度值。当空气中的一氧化碳气体达到一定浓度
2023-04-04 10:21:41146 IT-OT融合时代的自动化公司不断寻找更好的方法来增加现有的运营工作量、优化生产流程并减少总体二氧化碳(CO2)排放量。
2023-04-03 10:43:54182 一氧化碳气体传感器
2023-03-28 18:13:30
二氧化碳(CO2)是腹腔镜手术中常用的气体,因为它无色、廉价、不可燃,并且具有比空气更高的血液溶解性,这降低了发生静脉栓塞时并发症的风险。使用二氧化碳气体进行吹入存在一些风险。与CO2吹入相关的常见
2023-03-28 10:36:54316 此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
查看更多
