让生成式AI触手可及 ——AirBox 正式开放预定
2024-04-26 08:34:2494 以太网开放式通信概述:
1、以太网开放式通信,即就是通信协议是由用户自由定义的;
2、以太网开放式通信是基于TCP、UDP运输层的一种软件通信协议;
3、各个PLC可使
2024-04-16 12:06:45173 4G执法记录仪,5G执法记录仪系统设计
2024-04-14 17:08:09314 Bose Soundlink Mini2_维修记录
2024-04-14 10:11:39338 单北斗5G执法记录仪有什么作用?什么品牌的5G执法记录仪具有最高性价比?
2024-04-14 10:02:48201 横河GP10/20无纸记录仪 横河公司(Yokogawa)GP10/GP20便携式无纸记录仪可以实现更高的清晰度、更好的智能化、更强的访问性,让测量
2024-04-11 17:06:54
近日,根据《智慧车联开放联盟章程》相关规定,经ICCOA联盟批准,南京英锐创电子科技有限公司(琻捷电子)正式成为智慧车联开放联盟成员单位。
2024-04-07 10:46:32195 “基于OpenHarmony的团结引擎应用开发赛”是开放原子全球开源大赛下开设的新兴及应用赛的赛题之一,本次赛题旨在鼓励更多开发者基于OpenHarmony 4.x版本,使用Unity中国团结引擎
2024-03-13 10:45:10
使用CAN数据存储设备进行记录:这种方式通过专门的CAN记录仪来实现,它是一种专门用于存储CAN总线数据的模块。
2024-03-01 09:14:37259 现在是2024年,华为在1月18开展了鸿蒙千帆起仪式发布会。宣布了鸿蒙星河版,并对开发者开放申请,此次发布会主要是说明了,鸿蒙已经是全栈自研底座,鸿蒙星河版本的编程语言改为ArkTS/仓颉,内核改为
2024-02-22 20:55:38
labview怎么记录频域信号
2024-02-21 18:53:45
虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00951 HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
Modbus-RTU协议向单片机下发控制命令,单片机根据命令控制相关输出的标志位,执行相关控制任务。
4.5联动控制任务
为了实现配电房环境参数和输出控制对象的联动,编写联动程序。联动程序可以与上位机或者
2024-01-09 16:27:13
本文记录RocketMQ在centos7上的安装过程,没有技术的探讨,仅仅是安装记录,以作备忘。
2024-01-02 11:41:58280 请问encoder的数据是记录在PLC中还是记录在encoder中。如果PLC的信息丢失,那么encoder当前的步数还能找回么?
2023-12-29 07:14:06
GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13375 LabVIEW可以用于记录时间和数据,以下是一个详细的教程,介绍如何使用LabVIEW进行时间和数据记录。 时间和数据记录是许多实验和监测应用的关键部分。LabVIEW是一种强大的数据获取和处理
2023-12-27 17:00:481250 我公司工程同事需要用到华秋软件,以前一直没有问题,最近升级到新版本,发现需要登录。因为工程的电脑只能上微信和收发邮件,所以他们没有办法用。
我想问一下,需要在上网行为管理里开放哪些网址,才可以让华秋
2023-12-26 11:17:19
12 月 16 日,在江苏无锡举办的 2023 开放原子开发者大会开幕式上,开放原子开源基金会理事长孙文龙与北京航空航天大学、华为技术有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司、深圳市腾讯
2023-12-21 17:24:21420 本文主要归纳一下git的学习记录,在开发期间发现了git在sourcetree的处理不是很好,对于多选文件的丢弃这点不是很方便,所以做一个记录,由于项目中有新建的文件,所以被识别为未跟踪的文件,但我
2023-12-20 09:44:54190 12月16日,在江苏无锡举办的2023开放原子开发者大会开幕式上,开放原子开源基金会理事长孙文龙与北京航空航天大学、华为技术有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、招商银行
2023-12-17 15:55:01343 12月16日,开放原子开源基金会在江苏无锡隆重举办2023开放原子开发者大会,以“一切为了开发者”为主题,是一场汇聚百万开发者生态、集聚政产学研创力量的年度盛典。在大会开幕仪式上,深开鸿CEO
2023-12-17 08:32:57265 的。这意味着任何人都可以自由地查看、修改和分发这些源代码。这种开放性为PHP的发展奠定了坚实的基础,并吸引了全球范围内的大量开发者参与到PHP社区中。 1.1 源码获取与查看 任何人都可以通过PHP官方网站(https://www.php.net)下载到最新的PHP源代码包。这个包中包含了
2023-12-04 15:57:51573 作为业内领先的物联网无线通信模组及解决方案提供商,深圳市信驰达科技有限公司近日正式成为智慧车联开放联盟(ICCOA)会员。信驰达科技将与行业内的优秀伙伴们共建智慧车联开放与协作生态。
2023-12-04 14:46:14509 作为业内领先的物联网无线通信模组及解决方案提供商,深圳市信驰达科技有限公司近日正式成为智慧车联开放联盟(ICCOA)会员。信驰达科技将与行业内的优秀伙伴们共建智慧车联开放与协作生态。
2023-12-04 11:49:14544 。 Fluke 289真有效值工业用记录万用表是新一代的高性能工业用记录多用表,能够轻松解决电子、工厂自动化、配电以及电子工程设备中的复杂问题。 由于可以记录数据并在屏幕
2023-12-01 15:12:49
在使用CAN记录仪时,如果面临震动问题,可以采取以下一些方法来应对: (1)选择合适的记录仪:选择具有良好抗震性能的CAN记录仪。一些记录仪可能具有防震设计,如内部防震结构、防震橡胶垫等,能够有效
2023-11-28 08:45:01257 提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。 示波记录仪是将示波器的高采样率和记录仪的长期记录功能融为一体的仪器。复杂场景下的测试要求示波记录仪有足够高的测试精度才能
2023-11-20 16:34:11227 介绍了SZYJ-01燃气数字压力记录仪的结构、工作原理、主要技术参数、软硬件设计及应用事项,为该类压力记录仪的设计提供了思路。
2023-11-15 15:59:41399 旧的project已经被我删了,但是新建工程的时候发现不能用以前的名字,是不是要去哪里删除什么记录什么的??
关键是这个记录在哪里啊????
2023-11-07 07:07:07
将记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。
2023-11-06 16:07:30199 多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的重要应用 岩土工程监测是工程建设中不可或缺的一环,特别是在铁路隧道工程中更是如此。为此,振弦数据记录仪成为了一种非常重要的仪器,可以帮助监测人员实时监测隧道内部
2023-11-01 10:34:30223 配电房在电网运行中的作用主要是将电能从变电所输送到用户终端,并包括变压器、开关设备、电能计量设备等,用于确保电能的安全分配和计量。配电房是电力系统的关键设施,主要起到集中供电、控制、保护和监测
2023-10-31 15:54:52
很 快。适用于 固定长度 的 记录型 数据存储,类似于时序数据库,可用于存储历史记录、报警记录、日志等。 如果你的项目需要记录数据,且数据的长度或最大长度是固定的,已存入的数据不需要修改,同时需要快速清空和基于 记录条数 (从第几条开始,查多少条数据)的查询,而你的项目恰好有个文件系统,那么
2023-10-24 10:20:04632 电子发烧友网站提供《基于嵌入式系统的行车记录仪的设计.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:20:091 电子发烧友网站提供《行车记录仪电源方案图.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:34:224 by a Global Community – to Enable Open Computing for All 》 ,阐述了与 RISC-V 开放性 相关的几个重要概念 及其 意义。现将全文翻译转载
2023-10-10 16:15:06321 纵观历史,基于开放标准的协同模式创造了一种良性循环:供应商基于开放标准拓展差异化的增值功能和服务,客户追求功能丰富的新型产品。基于开放标准的竞争对于在一个庞大的技术生态中实现全球性创新至关重要
2023-10-10 16:14:48593 /risc-v-an-open-standard-backed-by-a-global-community-to-enable-open-computing-for-all/
小编备注:以下为机器翻译,并附带原文。这篇文章可以作为对过去几天美国议员相关言论以及对RISC-V的开放性质疑的澄清。
RISC-V:由全球社区支持
2023-10-10 11:45:13
近来,开放式耳机已经成为耳机圈的新宠。开放式耳机采用非入耳式设计,允许外界声音进入,让用户更好地感受周围的环境声音,避免发生意外。 Pogo Pin连接器、充电母座、Dongle、磁吸线、充电
2023-09-21 09:33:001135 历史记录导航
使用者在前端页面点击网页中的链接时,Web组件默认会自动打开并加载目标网址。当前端页面替换为新的加载链接时,会自动记录已经访问的网页地址。可以通过forward()和backward
2023-09-19 18:31:53
什么是开放平台逆变器(OPI)?
功能强大、通用性强的逆变器硬件平台,配以灵活配置的即插即用软件
2023-09-06 15:14:36216 ,多通道振弦数据记录仪是一种有效的监测手段,可以用于桥梁结构的振动监测和分析。 多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案 多通道振弦数据记录仪的应用 多通道振弦数据记录仪是一种专门用于监测桥梁结构振动状态的设备
2023-09-06 10:50:20314 百度文心一言开放首日回答超3342万个问题 8月31日,百度大模型文心一言APP宣布向全社会全面开放,开放首日回答网友超3342万个问题。 而且文心一言太火爆,迅速登上Apple Store免费应用排行榜首位。
2023-09-02 15:58:46859 温室气体数据记录软件用于记录温室气体分析仪、冷阱系统、阀箱以及采样单元数据的获取及记录。
2023-09-01 18:22:29487 温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
文心一言率先全面开放 百度再放大招,文心一言率先全面开放。这是向全社会全面的开放。此外还有一些AI原生应用也会开放给用户。 大家可以在应用商店下载“文心一言APP”或登陆“文心一言
2023-08-31 12:57:10576 NuMaker Brick是一个开放源码 IoT平台, 包括传感器和模块的组合, 可以独立运作或按任何顺序排列。 可以通过 NuBrick App 对基于Android 的移动设备或平板计算机进行
2023-08-24 07:07:37
代码中,用NuMicro 8051 N76E003系列作为例子。根据N76E003的PWM和GPIO中断,它可以实施开放环刷无线DC汽车(BLDC Motory),Pulse Width Modult
2023-08-23 06:11:34
什么是AI智能执法记录仪?AI智能执法记录仪是一种集成了人工智能技术的执法总很多,旨在提升执法部门的效率、准确性和可操作性。
2023-08-16 17:01:08846 巨控GRM模块的历史数据记录主要包含如下几个功能。
2023-08-10 14:14:29327 要从使用开放的 RAN 中受益,硬件、平台和 RAN 软件的组合必须配合和调整,以适应最大可靠性和性能。 红色帽子、英特尔和Altiostar 带来了一种模式...
2023-08-04 06:11:58
在以下示例中,可通过 RDREC 读取 IO 设备的诊断数据记录“16#E00A”。触发断路时,系统将错误信息输出为一条诊断数据记录。
2023-07-24 15:59:331932 DS1678为实时时钟(RTC)事件记录仪,用来记录每次触发/INT引脚的非周期、异步事件的时间和日期。该器件记录第一次事件发生时的秒、分、时、星期、日期、月、年及世纪信息,并开启16位历时
2023-07-24 09:38:30
前几天编译uboot时遇到一些问题,先记录一下,linux嵌入式开发还是蛮意思的,要想玩的溜,就必须掌握最基本的uboot、kernel移植、适配、裁剪。
2023-07-21 16:05:43554 iButton®温度记录器(DS1922L/T)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的频率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16
2023-07-14 10:47:05
iButton®温度记录器(DS1922E)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的速率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096
2023-07-14 09:16:40
iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
一、仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统
2023-07-13 09:33:34
电子发烧友网站提供《由电池供电的点击记录器构建.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:05:000 大容量存储:TF卡通常具有较大的存储容量,可以存储大量的数据。这对于需要长时间记录和存储数据的应用场景非常有益,如长期监测、实时记录等。
2023-07-10 10:41:38375 MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
2023-07-07 10:25:011126 开放原子校源行 Open Source Way to School 开放原子校源行公益项目旨在培育开源人才,推动我国开源生态繁荣发展。开放原子开源社团作为重要的组成部分,也将充分依托企业、学校
2023-06-30 20:25:05210 电流、电压、电阻和一系列参数,包括温度、湿度、压力、流量、风速和浓度。数字通道可以自动触发或停止记录,该款记录仪旨在提供快速准确的数据,并进行安全存储,以便在您需要时可以轻松检索,获得数据报告。
2023-06-28 16:02:29405 SM+ 用户开放接口
2023-06-27 20:22:120 记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13415 在飞机以外的电子设备中添加数据记录功能(黑匣子)可以证明非常有价值。黑匣子功能在电子设备中被称为“复杂系统管理器”,可在网络、工业控制、医疗和通信设备中提供故障记录。故障记录的主要好处非常简单:更快、更明确的故障分析。本文介绍如何实现此类功能,并概述非易失性故障记录可以实现的好处。
2023-06-25 11:41:56409 在电子设备(而不是飞机)中增加数据记录功能—“黑盒子”,将为系统提供非常有价值的信息。电子设备中所谓的复杂系统管理器—黑盒子,用于记录网络、通讯、工业、医疗设备的故障数据。记录故障所带来的最大好处是快速、有效地进行失效分析。本文介绍了实现这个功能的方案以及利用非易失故障记录的便利条件。
2023-06-25 10:45:07344 低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17241 MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22258 电子发烧友网站提供《Arduino SQLite微记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:26:400 电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:580 电子发烧友网站提供《使用物联网和IOTA的分布式健康记录.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:06:080 Git 支持使用 GPG 来签名提交记录。但 GPG 用起来很复杂,一直赖得搞。
2023-06-16 16:21:03356 对于许多首次使用温度记录器的用户,针对具体任务设置记录器是一项具有挑战性的工作。本应用笔记介绍温度记录iButton中的常见术语。此外,提供一种算法,帮助用户选择必要的输入参数,包括合适的采样率。
2023-06-16 15:33:14356 瑞尼4G执法记录仪以其出色的品质和相对合理的价格在市场上获得了良好的口碑。无论是在品质还是价格方面,瑞尼的产品都能够满足用户的需求,并提供可靠的执法记录解决方案。
2023-06-16 14:52:28427 电子发烧友网站提供《开放式测试台开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:55:300 电子发烧友网站提供《电池供电的图像记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:35:300 2023年6月12日,开放原子全球开源峰会OpenAtom openEuler论坛成功召开。论坛以“openEuler汇众智,奔涌向前赢未来”为主题,众多openEuler社区成员、重磅开发者用户
2023-06-13 15:37:47460 6月11日,2023开放原子全球开源峰会在北京北人国际会展中心拉开帷幕。开放原子开源基金会理事长孙文龙在开幕式上发表题为《开放原子 聚善为源》的主旨报告。 开放原子开源基金会理事长孙文龙 开源是数字
2023-06-11 18:35:02480 瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08366 电子发烧友网站提供《简单的数据记录器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:55:500 步入式恒温恒湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
行车记录仪是一种车载电子设备,主要用于记录车辆行驶过程中的视频、音频等信息,并能够实时显示行车速度、车辆位置等信息。行车记录仪通常由摄像头、控制器、存储器、显示器等组成,具有较小的尺寸和重量
2023-06-07 17:58:070 雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01474 没有开放端口。
那是标准会议吗?我以为我可以连接到它的网络服务器并软配置 SSID 和 PSK 以进入客户端模式。愚蠢的问题?
2023-06-06 12:02:10
5G工作记录仪是指具备5G网络连接功能的工作记录设备。它与传统的执法记录仪相比,能够利用5G网络提供更快的数据传输速度和更稳定的连接,从而增强其性能和功能扩展性。瑞尼品牌5G执法记录仪可以实现
2023-06-05 15:50:27424 记录仪采用5G全网通,具有更快的数据传输速度和更稳定的网络连接。这意味着执法人员可以实时传输高质量的视频、图像和数据,从而提高了数据的实时性和可靠性。高清视频质量:
2023-05-29 17:27:09387
开放原子全球开源峰会
开放原子全球开源峰会是开放原子开源基金会本着以开发者为本的开源项目孵化平台、科技公益性服务机构的定位,立足中国,面向世界发起的大会,峰会依托国际化平台,聚集政、产、学、研、用
2023-05-29 17:05:59
Ansys Speos的设计design功能的block块记录功能可以使用户能够记录和回放在Speos和SpaceClaim中的设计工作,无论是机械结构或者光学结构。块记录以脚本块的形式捕获对模型
2023-05-25 15:38:13359 我创建了一个记录器,但它不起作用。出现错误 0x80000081(无效命令)。我还添加了 FMSTR_Recorder(0)。
2023-05-18 07:40:10
大赛背景
开放原子开源大赛OpenHarmony创新赛期望达到以赛促用、以赛促教、以赛促学、以赛促练、以赛促创的效果,开发者通过学习OpenHarmony,开发出具有创新性,实用性的开源应用软件
2023-05-17 16:52:38
查看更多
