迷你电路BFHK带通滤波器迷你电路BFHK带通滤波器 特点表面贴装拾取和放置标准外壳样式高质量分布式滤波器拓扑宽抑制带屏蔽结构可防止滤波器失调采用LGA减少占地面积适合大批量生产应用程序
2024-03-02 10:34:25
ZABP-450-S+同轴50Ω带通滤波器特点高排斥良好的VSWR,1.25:1在通带连接封装UU1842外壳样式400MHz至1200MHz频率范围50Ω阻抗-40°C至+85°C操作-55°C至
2024-03-02 09:32:27
带通滤波器是一种常见的信号处理器件,它具有许多应用领域。
2024-02-20 18:15:57634 带通滤波器是一种信号处理设备或电子电路,可以选择某个特定频率范围内的信号通过,而抑制其他频率范围内的信号。它是一种常用的滤波器类型,广泛应用于音频处理、通信系统、无线电调制解调、图像处理等领域
2024-02-04 09:35:05431 在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
设定
请教:是否意味着相应的角速度范围下,滤波器阶数必须满足示例值,比如如果设定角速度范围为80°/s的时候,不希 望用滤波器,将m值设定为0,是否可以?
2023-12-29 07:12:04
AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。
请问这两个滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗?
多谢各位啦
2023-12-18 07:49:02
K&L可调带通滤波器5BT-1500-3000-5-N-N 型号:5BT-1500-3000-5-N-N频率范围(MHz):1500-3000插入损耗:1.0 dB max额定功率:50
2023-12-14 09:54:27
K&L可调带通滤波器5BT-125-250-5-N-N 型号:5BT-125/250-5-N/N频率范围(MHz):125-250插入损耗:3.0 dB max额定功率:50 Watts
2023-12-14 09:52:39
K&L可调带通滤波器5BT-500-1000-5-N-N 型号:5BT-500/1000-5-N-N频率范围(MHz):500-1000插入损耗:1.0 dB max额定功率
2023-12-14 09:50:40
K&L可调带通滤波器5BT-24-48-5-N-N 型号:5BT-24/48-5-N/N频率范围(MHz):24-48插入损耗:3.0 dB max额定功率:50 Watts CW阻抗
2023-12-14 09:48:32
我在调试ADL5304 加二阶有源低高通滤波器,单独调试两个部分都没有问题,但是两个部分结合在一起就有问题了,有时会出现波形跳变。
ADL5304输出能力说明书上写<5
2023-12-07 06:11:01
传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步骤,然后给出
2023-12-01 17:10:401276 AD9695对寄存器
0x0DF8Programmable Filter Control and Coefficients Registers
存在模糊描述,请问各位大神,有人用过这款芯片的96阶实数滤波器么,该如何配置?
2023-11-30 06:18:56
4阶的滤波器工程图应该怎么搭
2023-11-29 07:31:14
请问ADSP21489可运行几个2000阶的FIR滤波器?
2023-11-29 07:01:28
我在滤波器设计中遇到了一个问题,设计了一个四阶的巴特沃斯带通滤波器,使用的是ADA4091-2。设计的滤波器带宽没有问题,且用在带宽内的单频正弦信号进行测试时,输出的信号也是正确的,几乎没有变化。但
2023-11-21 07:55:21
电子发烧友网站提供《40MHz带通滤波器设计实例应用.doc》资料免费下载
2023-11-20 09:58:341 电子发烧友网站提供《随机跳频信号体制下带通滤波器的设计方法.pdf》资料免费下载
2023-11-18 14:43:280 耦合线带通滤波器是一种常用的微带滤波器形式,由多个长度为四分之一波长的耦合线节组成,在所需频点形成谐振,构成滤波器的频率响应特性。
2023-11-17 10:59:25371 想请各位前辈们看下我的电路有没有问题。
我用ada4004-4四个运放搭了一个八阶的带通滤波器,仿真结果很成功(仿真软件Multism和Ltspice都试过了),但是具体到搭建电路的时候正负供电
2023-11-17 07:26:43
通过你们网站上获取到了二阶巴特沃兹滤波器的电路通,想得到滤波器的传递函数,怎么获取?
2023-11-16 08:07:53
我按照LT1568手册上推荐的电路和电阻阻值设计了两个截至频率分别为1MHz、300KHz左右的四阶巴特沃斯低通滤波器(电阻近似选取的,我对截至频率的精确性要求不高),测试时发现即使在没有输入
2023-11-16 07:04:55
我用ADA4807-2搭建一个4阶、通带18kHz——45kHz、通带增益20dB的带通滤波器,仿真完美但是实际电路板上无输出新号。然后我把滤波电路拆成了同相比例放大电路,从3脚注入信号测1脚输出,发现无论输入信号幅值频率如何变化,输出皆为幅值不变的方波,请教一下这是什么原因?是增益过高吗?
2023-11-15 07:54:26
您好,我想为TIA运放输出设计一个滤波器,请问在使用ADI的模拟滤波器设计工具时,各参数怎么设置比较好?
1、滤波器类型:是选带通好还是低通好?
2、-3db时的频率设置多少为宜?
3、模拟滤波器
2023-11-13 12:42:52
在无线通信系统中,带通滤波器通常用于接收端的前端,以滤除不需要的频率分量,提高系统的信噪比和接收灵敏度。在有线通信系统中,带通滤波器用于滤除噪声和干扰信号,以提高通信质量。
2023-11-06 18:25:08466 通频带的精度误差:带通滤波器的通频带是指允许通过的频率范围,其宽度和中心频率的准确性对于滤波器的性能至关重要。如果通频带的宽度或中心频率与设计要求有偏差,会导致滤波器的性能不符合预期。
2023-11-06 18:18:40451 带通滤波器的通频带可以通过中心频率和带宽来计算。通频带是指滤波器在频率响应上的一个区域,该区域内信号可以通过滤波器而不被明显衰减。
2023-11-06 18:15:551159 有没有基于9轴传感器的三阶卡尔曼滤波器算法
2023-11-06 06:00:44
电子发烧友网站提供《Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:18:320 电子发烧友网站提供《平行耦合微带线带通滤波器的设计与优化.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:17:525 有源带通滤波器的实现结构很多,比如状态滤波器、SK多重反馈滤波器....,它们的Q值都不太高,一般在10以下,而且Q值会影响增益。
2023-10-13 14:46:43761
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
电子发烧友网站提供《采用贝塞尔函数设计70Mhz带通滤波器.rar》资料免费下载
2023-10-08 10:56:220 最近在仿真MFB型带通滤波器的时候发现了一件有意思的事情,今天分享给大家。
2023-10-01 10:19:001010 有源滤波器精确设计手册第102页4阶MFB巴特沃斯带通滤波器例子的计算
2023-09-26 06:39:29
带通滤波器来处理,因为滤波器的性能是当代通信系统中影响通信质量好坏的重要因素之一。但如果在通信过程中干扰过大或者滤波器通带过窄,都会导致滤波器滤波效果变差。因此,在这种应用环境下可以选择使用阻带滤波器
2023-09-21 14:05:55628 带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151810 我们可以说带通滤波器是低通滤波器和高通滤波器的组合。滤波器本身的名称表明它只允许某个频段的频率并阻止所有剩余的频率。
2023-08-30 16:49:10807 电子发烧友网站提供《ACPF-8241带通滤波器产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:53:070 参考查表法或辅助软件法,利用集成运放设计四阶音频滤波器,实现音频信号的消噪。假设输入信号幅度在0.1Vpp以内,要求通带增益为0dB,3dB截至频率分别为20Hz~20kHz,通道增益要求平坦,电路负载为10kΩ。根据上述要求设计出该电路,并对该电路的幅频特性进行仿真。
2023-07-26 16:10:171362 电子发烧友网站提供《ACPF-7024 ISM带通滤波器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-20 09:19:560 电子发烧友网站提供《ACFF-1024 ISM带通滤波器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:34:030 LTC®1060 包含两个高性能的开关电容滤波器。每个滤波器连同 2 至 5 个电阻器能够产生各种不同的二阶滤波器功能,例如:低通、带通、高通陷波和全通。这些滤波器的中心频率可由一个外部时钟、或一个
2023-07-03 10:56:19
Skyworks Solutions 的 TT49766E-TR 是一款带通滤波器,频率为 1075 至 1105 MHz,中心频率为
2023-06-12 16:05:40
Skyworks Solutions 的 TT49765E-TR 是一款带通滤波器,频率 1.015 至 1.045 GHz,中心频率 1030
2023-06-12 16:03:03
Skyworks Solutions 的 TT49777E-TR 是一款带通滤波器,频率 3195 至 3205 MHz,中心频率
2023-06-12 16:00:00
Skyworks Solutions 的 TT49767E-TR 是一款带通滤波器,频率为 1351 至 1517 MHz,中心频率为 1434
2023-06-12 15:56:21
线上面的损耗有5.5dB左右,S11在-17dB一下,这是算出来的值,调都没有调一下,感觉还不错
这是仿真图
带通滤波器950to1295_S21-1.281dB_S
2023-06-11 01:27:51
BFCG-252+型号滤波器是Mini-Circuits公司推出的一种SMD封装的带通滤波器。
2023-06-03 11:33:59280 滤波器是对频率有选择作用的一种网络,它能使某一频带的交流电顺利通过,而使其它频率的交流电受到很大的衰减。
滤波器的种类很多,有带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器、低通滤波器、波形滤波器、LC滤波器、机械滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器等。
2023-05-31 09:16:07903 文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:364114 带通滤波器的工作原理是利用特定的电路结构或数字信号处理算法,在滤波器框图中设置一个通带(即允许通过的频率范围)和两个截止频率(即不允许通过的频率范围),以实现对输入信号的筛选和处理。
2023-05-26 10:50:491128 885128产品简介Qorvo 的 885128 是一款高性能、高功率体声波 (BAW) 带通滤波器,具有极陡的裙边,同时在 Wi-Fi 频带中表现出低损耗以及高频带边缘和近入抑制。885128
2023-05-16 15:40:26
QPQ4900产品简介Qorvo 的QPQ4900 是用于子频段 n79 的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使该
2023-05-16 15:18:51
QPQ3501产品简介Qorvo 的 QPQ3501 是用于子频段 n78 的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使该
2023-05-16 15:08:22
QPQ3500产品简介Qorvo 的 QPQ3500 是一款适用于 42 子波段的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使
2023-05-16 14:59:34
带通滤波器通常由高通滤波器和低通滤波器级联组成。在带通滤波器中,带宽由两个截止频率确定,因此需要同时滤除高于和低于带通范围的信号。
2023-05-16 14:23:551055 Marki Microwave 的 MFB-2400 是一款无源 GaAs MMIC 带通滤波器,通带范围为 21 至 27 GHz。该滤波器具有低于 3 dB
2023-05-09 13:34:30
Marki Microwave 的 MFB-5350 是一款工作频率为 40 至 70 GHz 的带通滤波器。这款 V 波段滤波器具有 1.2 dB
2023-05-09 13:25:32
Marki Microwave 的 MFB-3325 是一款带通滤波器,频率为 32 至 34.3 GHz,中心频率为 33.25 GHz
2023-05-09 13:02:28
Marki Microwave 的 MFB-3475 是一款带通滤波器,频率为 29.5 至 40 GHz,中心频率为 34.75 GHz,插入损耗为
2023-05-09 12:54:15
Marki Microwave 的 MFB-3175 是一款带通滤波器,频率为 26.6 至 36.7 GHz,中心频率为 31.75
2023-05-09 12:51:18
Marki Microwave 的 MFB-2025 是一款带通滤波器,频率为 16.75 至 24.4 GHz,中心频率为 20.25 GHz
2023-05-09 12:49:28
Marki Microwave 的 MFB-1100 是一款无源 MMIC 带通滤波器,通带范围为 9 至 13 GHz。这种 X 波段
2023-05-09 12:46:03
Marki Microwave 的 FB-0905 是一款带通滤波器,频率 8.45 至 9.65 GHz,中心频率 9.05 GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W
2023-05-09 12:29:48
Marki Microwave 的 FB-1725 是一款带通滤波器,频率 15.8 至 18.7 GHz,中心频率 17.25 GHz
2023-05-09 12:03:28
Marki Microwave 的 FB-1800 是一款带通滤波器,频率 15.85 至 20.15 GHz,中心频率 18 GHz
2023-05-09 11:59:35
Marki Microwave 的 FB-1575 是一款带通滤波器,频率 14.5 至 17 GHz,中心频率 15.75 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 11:57:51
Marki Microwave 的 FB-2060 是一款带通滤波器,频率为 18.95 至 22.25 GHz,中心频率为 20.6
2023-05-09 11:51:56
Marki Microwave 的 FB-3270 是一款带通滤波器,频率 28.75 至 36.65 GHz,中心频率 32.7 GHz,插入损耗
2023-05-09 11:50:01
Marki Microwave 的 FB-2430 是一款带通滤波器,频率 21.25 至 27.35 GHz,中心频率 24.3 GHz,插入损耗
2023-05-09 11:48:19
Marki Microwave 的 FB-2000 是一款带通滤波器,频率 18.6 至 21.4 GHz,中心频率 20 GHz
2023-05-09 11:46:08
Marki Microwave 的 FB-3700 是一款带通滤波器,频率 32.55 至 41.45 GHz,中心频率 37
2023-05-09 11:43:22
Marki Microwave 的 FB-2250 是一款带通滤波器,频率 18 至 27 GHz,中心频率 22.5 GHz,插入损耗
2023-05-09 11:09:23
Marki Microwave 的 FB-2500 是一款带通滤波器,频率 18 至 32 GHz,中心频率 25 GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至
2023-05-09 11:05:10
Marki Microwave 的 FB-1690 是一款带通滤波器,频率 15.7 至 18.1 GHz,中心频率 16.9 GHz,插入损耗 3 dB,抑制
2023-05-08 17:04:37
Marki Microwave 的 FB-1500 是一款带通滤波器,频率 12 至 18 GHz,中心频率 15 GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至
2023-05-08 16:59:26
Marki Microwave 的 FB-1450 是一款带通滤波器,频率 11.1 至 17.9 GHz,中心频率 14.5 GHz,插入损耗 3 dB,抑制
2023-05-08 16:55:39
Marki Microwave 的 MFB-3300 是一款带通滤波器,频率 26 至 40 GHz,中心频率 33 GHz,插入损耗 1.5 至 3 dB,抑制
2023-05-08 16:53:31
Marki Microwave 的 MFB-2500 是一款带通滤波器,频率 18 至 32 GHz,中心频率 25 GHz,插入损耗
2023-05-08 16:51:48
Marki Microwave 的 FB-3300 是一款带通滤波器,频率 26 至 40 GHz,中心频率 33 GHz,插入损耗 3 至 4 dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签
2023-05-08 16:46:27
大家好,我们做一个四阶RC有源低通滤波器。电路已经在Multisim上仿真成功,截止频率600Hz,运放使用Ne5532p。现在问题是我们实际焊接完电路后,示波器输出的正弦波不稳定,有时候出现幅值
2023-04-06 22:11:31
查看更多
