反相输入作为精确参考
电压内置软启动功能,可降低浪涌电流。
功能
带PWM/PSM控制的电流模式
逐周期电流限制
输入电压范围:2.4V-4.5V
低RDS(打开):30mQ用于高
2024-03-22 12:15:01
或低于直流输入电压。顾名思义,DC-DC转换器仅适用于直流(DC)源,而不适用于替代电流(AC)源。DC-DC转换器也称为DC-DC电源转换器或电压调节器。【来源:360】 DC-DC分类见下图【来源:360】 一、线性稳压 对于线性稳压来说,其特点时电路结构简单,所
2024-03-16 17:30:44
32 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/8B/wKgaomX1ZsCAbGTZAAA3uviJlxE21.webp)
流 ,在这个阶段,电流波形是一条斜率为负的斜线。如下图
图7
三.设计技巧及主要技术参数选用要求
DC-DC电路设计至少要考虑以下条件:
A.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。
B.
2024-03-13 09:53:04
我们硬件工程师在选择使用DC-DC转换器模块还是LDO(低压差线性稳压器)模块时,需要根据具体的应用需求和条件来决定。两者各有优缺点:1.DC-DC转换器模块优点:效率高,尤其在输入电压与输出电压
2024-03-13 08:33:15
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/30/wKgZomXxblyAZJiCAAAX25F95TU081.jpg)
电机控制器供电驱动电机运转,在实际量产测试时由于功率密度高(一般为 60-120kw 电堆)、电压高(燃料电池直接输出 200V 左右,DC-DC 升压后达到 600V 左右)、电流高
2024-02-22 11:20:27
称为DC-DC转换器。这类电源具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、可靠性高等优点,并能抗干扰、宽范围输出,因此在电子领域被广泛应用。2、DC-DC电源工作原理DC-DC电源的工作原理涉及到电压的转换和调节
2024-01-24 09:58:50
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
848 称为DC-DC转换器。这类电源具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、可靠性高等优点,并能抗干扰、宽范围输出,因此在电子领域被广泛应用。
2、DC-DC电源工作原理
DC-DC电源的工作原理涉及到电压
2024-01-19 15:11:24
2、DC-DC电源工作原理
DC-DC电源的工作原理涉及到电压
2024-01-19 15:05:50
设计
1) 芯片电源接近原则: 对于为芯片提供电压的开关电源,应确保它尽量靠近芯片放置。这样可以避免低电压输出线过长,从而减少压降,确保供电性能不受影响。
2) 避免电磁干扰: 开关电源在高电压大电流
2024-01-16 17:09:32
车载DC/DC变换器是一种将直流电转换为不同电压等级的直流电的设备,广泛应用于汽车电子系统中。为了满足汽车电子系统对电源的要求,车载DC/DC变换器需要具备一定的性能指标。本文将对车载DC/DC
2024-01-09 18:07:11
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BD/wKgZomWdF0CACnJfAABf6EtE5vA508.jpg)
的设计和分析,并提供使用时需要注意的事项。 一、DC-DC电源设计分析 1. 设计目标:在设计DC-DC电源之前,首先需要明确设计目标,包括输出电压、输出电流和效率等方面的要求。 2. 输入电压范围:确定输入电压范围是设计DC-DC电源的重要一步。根据实际需求
2024-01-03 11:31:33
515 DC-DC转换器是一种电气系统(设备),它将直流(DC)源从一个电压电平转换为另一个电压电平
2023-12-29 16:16:09
1647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/7F/wKgaomWOgMKADf7yAAAOMlxdaUU130.png)
ADE7816能测量DC电压和DC电流吗?
2023-12-25 07:38:57
交流电(AC)和直流电(DC)是互相转换的两种电压形式。交流电是指电流方向和大小以周期性变化的方式变动的电流,而直流电是指电流方向始终保持不变的电流。在实际应用中,需要将交流电转换为直流电的场景非常
2023-12-22 15:54:55
496 XT3410 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换器
概述:
XT3410 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用
2023-12-20 16:47:03
G1506 小电流升压型LED驱动芯片
概述 :
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的LED采用LED
2023-12-19 17:15:46
的导通及截止时间,使输出电压保持不变。
图片说明:DC/DC变换器基本工作原理图
三、DC-DC电路设计要考虑以下条件:
1.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。
2.DC-DC输出
2023-12-19 07:09:16
2023年12月12日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 世平 推出 基于易冲半导体(ConvenientPower)CPSQ5206芯片的DC/DC电压调节
2023-12-14 18:05:02
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/67/wKgaomV62SqAVfvrAAAK27XzKt8250.png)
对于DC-DC变换器的效率提升,需要有低电压、大电流的MOS管来优化代换。毕竟同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,从而大大降低整流器的损耗,提升产品效率。
2023-12-11 15:36:43
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/00/wKgaomV2vIOAa6JiAAAO3HieoVM618.jpg)
半波整流信号的有效值?还是芯片异常无法工作?
2该电路能否直接测量DC电压?如果不能,电路是否可以通过调整实现(芯片是否支持DC电压测试)
芯片3脚和2脚之间添加了隔直电容4.7uF,导致直流信号
2023-12-07 06:16:34
的低纹波、高效率和超低空载电流、高输出电流。G1264有 S0T23-3L 和 S0T23-5L 封装(Rohs HF)。
特点:
高达96%的效率
300 KHz PFM保存模式
12uA超低空
2023-12-02 11:42:57
SOP-8 DC-DC同步降压 30V 2.5A 限流可调
功能:
宽输入电压范围:10V至30V
效率高达93%
可编程开关频率上升高达500kHz
可编程电流限制
提供SOP-8L包装
应用程序
2023-11-22 10:33:46
CP8384是一种同步降压DC-DC转换器,供电电压范围为4.5V到32V,可承受超过40V的输入电压,实现准确的恒电压和恒电流。
2023-11-21 16:28:44
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/A8/wKgZomVcaWKAZzLZAADnP8E7RJs505.png)
(不对称),这是我不想要的,如果换成AD8429BRZ是否会有改善?请问想要消除这个DC电压,什么方式对信号相位影响最小,
一、通过AD8429的VREF端用伺服反馈高通滤波方式
二、独立的高通滤波。或者
2023-11-16 08:22:28
一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
DC-DC降压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的直流电压转换成较低的直流电压,从而为负载提供稳定的电源。DC-DC降压芯片具有效率高、噪声低、稳定性好等优点,因此在许多电子设备中得到
2023-11-07 15:55:29
DC-DC平均电流双路降压恒流驱动器AP2813介绍
2023-11-03 16:47:04
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/2B/wKgZomVEs4aAOutGAAHu-2SuHao361.png)
多相DC-DC转换的优缺点 何时使用多相DC-DC转换? DC-DC转换器是一种电子设备,可将一种直流电压转换为另一种直流电压。这些转换器可以通过单相或多相技术实现。 在多相DC-DC转换器中,多个
2023-10-31 09:41:20
546 为什么要动态调整DC-DC的输出电压? DC-DC转换器是一种能够将直流电源电压转换为另一种电压的电子装置。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、汽车、医疗设备、通讯设备、航空、军事等。其中
2023-10-23 10:34:43
427 其控制和调制方法。 一、控制方法 DC-DC转换器的控制方法通常分为开环控制和闭环控制两种类型。 1.开环控制 开环控制是指在DC-DC转换器中,电压和电流的控制是通过控制器直接控制开关管的开关状态实现的。开环控制的优点是简单,成本较低,但它的缺点
2023-10-23 09:59:09
604 本文将详细分析降压 DC/DC 电压转换器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我们将研究输出电压稳定、电压纹波以及电感器和负载电流。
2023-10-18 09:07:08
727 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/9F/wKgZomUvMBWAbKQnAAAjqoKETHo054.png)
输出电压的功能。 手上有一块电路板,具有动态改变DC-DC控制芯片外部的反馈电阻,以调整输出电压的功能: 这块电路板用了PMU芯片。 PMU也就是Power Management Unit,即电源管理
2023-10-12 07:40:02
365 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/3A/wKgZomUt2tWAVJVbAAEGCKhUt6M558.png)
DC/DC转换器之所以比电压稳压器效率高,是因为控制输出电压的方式不同。
2023-10-10 09:38:47
466 有3种基本类型:线性稳压型、开关型和升压降压型。在选择适合的DC模块电源之前,需要考虑以下因素: 1. 输出电压和电流:DC电源的输出电压和电流是选择最基本的因素。正确的选择必须匹配负载的需求。 2. 稳定性和纹波:稳定性指输出电压的
2023-09-28 16:36:19
1686 升压型DC-DC转换电路,并且输入电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图。
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
s912对比rk3399哪个强 搭载在智能设备中的芯片对性能至关重要,因为它可以定义设备可以运行的软件和功能。当考虑到购买智能设备时,选择正确的处理器可以提高系统速度、性能和能力,以及整个设备的操作
2023-08-21 17:33:20
1577 晶晨s912相当于电脑什么CPU 晶晨s912是一款流行的电视盒子芯片,可以支持高清视频播放、游戏、上网等多种功能,而且价格相对来说比较亲民。那么,晶晨s912相当于电脑什么CPU呢?这个问题相对
2023-08-21 17:32:41
1813 rk3368和晶晨s912哪个强 为了更好地回答这个问题,我们需要从不同角度来对两个芯片进行比较和评估。 1. 芯片概述 Rockchip RK3368和Amlogic S912是两个不同的芯片
2023-08-21 17:28:40
1337 DC电源模块是一种电源转换器,在电子设备中广泛使用。它可以将交流电转换为直流电,或者将低电压直流电转换为高电压直流电。 DC电源模块通常可以调节输出电压和电流,以满足各种电子设备的不同需求。
2023-08-21 13:40:49
855 简述ldo与dc-dc电源各自的特点 LDO与DC-DC电源是常见的稳压电源,两者的主要区别在于通过的工作原理和外部部件的数量。在本文中,我们将详细探讨LDO和DC-DC电源各自的特点以及二者之间
2023-08-18 14:36:24
1792 全志h616和晶晨s912参数对比 全志H616和晶晨S912是两个非常受欢迎的处理器,特别是在智能电视机顶盒和媒体播放器市场上。两款芯片都具有出色的性能和功能,但也存在一些差异。在本文中,我们
2023-08-16 11:02:06
2892 全志h618和s912的区别 随着智能技术的日益发展,智能设备越来越受到人们的关注和青睐。与此同时,对于设备的处理器性能也越来越高的要求。在市场上,全志公司廉价高性能处理器备受用户青睐。其中
2023-08-16 11:01:29
2156 rk3566与s912哪个好? 对于选择rk3566和S912,需要根据实际需要进行选择。下面将从处理器性能、功耗、价格等方面进行对比,以帮助您做出具体的决策。 处理器性能比较: rk3566采用
2023-08-15 17:44:25
1353 rk3566和s912哪个芯片好? RK3566和S912是两种不同的芯片,都被广泛用于电视机顶盒和其他嵌入式系统中。虽然它们的规格有所不同,但有很多相似之处。在本篇文章中,我们将对这两种芯片进行
2023-08-15 17:44:10
4050 rk3566和晶晨s912参数对比 RK3566和晶晨S912是两款常见的处理器,它们在市场上很受欢迎。在我们日常生活中,电子产品中使用的大都是这两款芯片,如电视、机顶盒、和平板电脑等等。 那么
2023-08-15 17:43:58
4602 各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
HX3608是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-14 15:14:02
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/33/wKgaomTV2sGACmASAADyQp6yjZc294.png)
在新能源领域,车载DC-DC模块扮演着重要的角色,它为新能源车提供稳定的电压和电流,确保车辆的各种设备能够正常工作。本文将详细介绍车载DC-DC模块的工作原理、类型、优势以及在新能源领域
2023-08-14 09:12:14
884 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5D/wKgZomTZf1KAPKrvAAAnQOjzRmE639.png)
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
引言:DC-DC的布局布线少不了要使用过孔和铜皮,过孔和铜皮的相关寄生参数对于功率布局走线需要格外注意,本节简述过孔铜箔的相关参数估算以及使用注意点。
2023-07-15 15:19:42
855 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D0/wKgaomSySCGADeYfAAAHQqlgYK8018.jpg)
引言:DC-DC的电感是一个特殊的器件,工作期间不断地储能放能,激发出电磁场,一方面向空间辐射,一方面沿着电源线路传导,所以DC-DC的电感选型和布局布线尤为重要,本节是系列的第二节,简述电感的布局布线规范(传送门:DC-DC-23:DC-DC的布局布线要点-1)。
2023-07-15 15:17:36
1379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CF/wKgaomSyR1OAac2gAAMa3Y9lCvw140.jpg)
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10
863 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/BC/wKgZomSw7RSAIK7CAADxeM3uagI627.png)
引言:上节(传送门:DC-DC-21:如何选择DC-DC的开关频率-1简述了DC-DC的工作频率定义和基本的频率影响因素,本节简述开关频率的另一个选择考虑点--->频段。
2023-07-04 15:06:39
897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgZomSjwq2AbFzdAAEUA9Cp6Dc708.jpg)
引言:经常使用DC-DC我们会发现,DC-DC常见的开关频率的选择会有500KHZ、800KHZ、2MHZ、2.2MHZ,不同的开关频率都对应着不同的使用场景,本节从原理上简述DC-DC的开关频率到底是什么以及如何影响DC-DC性能的。
2023-07-04 15:06:30
6291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FD/wKgaomSjwq2AKb9gAAD9t8ieSX4102.jpg)
转换器,主要用于将交流电源转换为直流电源。交流电源是指周期性变化的电压和电流,如家庭用电、电网电压等;而直流电源是指电压和电流保持不变的电源,如电池、电容等。AC/DC转换器的工作原理主要包括整流和滤波两个过程。
2023-06-28 17:13:08
2244 的,而不是随性取值。本节将简述DC-DC反馈环路中分压电阻的取值对转换器效率、输出电压精度和环路稳定性的影响。
2023-06-23 16:25:00
1064 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F8/wKgaomSNbVCAHsJBAABnWs14bag402.jpg)
概述
SL6813 是一款具有低待机功耗、高
效率的同步升压DC-DC,待机电流仅
15uA。
SL6813 采用固定导通时间的PFM控
制方式,在轻载时自动降低开关频率保持
高的转换效率
2023-06-16 15:36:18
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。 AC/DC电源模块 1. 输出
2023-06-15 10:46:38
1131 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/58/poYBAGP9bquAK5seAA5Wzf-6nZQ791.png)
DC-DC转换器是为了解决操作系统工作效率,尤其是高功率DC-DC转换器效率和效果而指出的处理方案,高功率DC-DC转换器是种将直流电能转换成负荷所需要的电压或电流可控的直流电能的电力电子设备
2023-06-15 09:12:47
596 AP5192 DC-DC宽电压LED降压恒流IC 三路 RGB 单亮LED车灯方案
2023-06-08 14:41:12
480 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/59/wKgaomSBeAaAVztTAAEiRQowrqA378.png)
如图9-1,电流模式控制是对电压模式控制进行改进后的控制方式,这种方式是检测并使用流过电感的电流,而不是电压模式控制方式中使用的三角波(DC-DC-8:电压反馈控制模式)。还有一种方法是使用晶体管
2023-06-07 15:53:09
1054 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4E/wKgZomSANzeAcZ2dAAFWU9UjN_k525.jpg)
电压模式控制是最基本的控制方式,如图8-1通过反馈环路仅反馈输出电压,然后利用误差放大器将输出电压与基准电压比较后的电压差再与三角波进行比较(可以回看DC-DC-2:降压型的工作原理里的波形图
2023-06-07 15:47:23
1215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4E/wKgZomSANZiAW2taAAFgT2SNqfg271.jpg)
引言:PWM和PFM是两种DC-DC转换器的输出电压调节模式,两种模式的原理和性能是不一样的,尤其体现在重负载和轻负载时的效率。简单地讲,DC-DC转换的过程就是将直流暂时转换成交流,对其进行平滑滤波处理后再转回直流。
2023-06-06 17:02:05
2378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/43/wKgZomR-9ceAWopmAAFFet25IRs042.jpg)
上,需要4.7uH电感和22uF电容,FB引脚是检测引脚,用于检测输出电压,DC/DC转换器提供约1.1 VDD_PMU 电源引脚的 V 电源。
让我们讨论通过 LX 引脚流过电感器 L1 的电流
2023-05-18 08:05:26
2)计算流过电感器的实际电流
上面的电路
2023-05-17 07:27:28
: MCU+FPU
模拟电源电压: 1.7 V to 3.6 V
电源电压-最大:3.6 V
电源电压-最小:1.7 V
WX:15715
S912ZVC64F0MLF
S912
2023-05-15 18:01:49
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
FS2114是升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路,使该稳压器具有高效率。内部补偿网络还可以程度地减少了6个外部元件的数量。 0.6V精密基准电压,内部软启动功能可以减低浪涌电流。 FS2114采用SOT23-6L封装,为应用节省空间PCB。
2023-05-08 10:40:46
527 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8C/wKgaomRYYS2AMP_qAAHODe_TMSM734.png)
AP8861 宽电压降压型 DC-DC 电源管理芯片 12V 8A应用图
2023-05-04 16:37:21
1026 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/72/wKgZomRTbq2AdzdQAADznTe0H78734.png)
本文探讨了降压型开关电源,该电源在多个并联工作的稳压子电路之间分配输出电流。 多相DC-DC转换可以显著提高降压型开关稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:00
1191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/37/wKgaomRGgmaAY3RLAAA6jxORwmU928.jpg)
超级电容的端电压预计会在5秒钟内从5.4V降到3.3V,我想问下一般的DC-DC稳压芯片的Vin能不能接这种变化较快的输入电压?谢谢!
2023-04-25 09:30:45
部件号“S912ZVC64AMLFR”和“S912ZVCA64AMLFR”是同一产品吗?
2023-04-18 07:41:02
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
您能否建议如何对 HT2DC20S20 dfevice 进行编程? 你能推荐一个硬件工具吗?
2023-04-11 06:51:01
DC-DC变换器(DC-DC converter)是指在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果。
2023-04-08 09:13:19
619 电压的形式存储能量意味着使用更高的电压水平,以便从更高的效率中受益。因此,需要功能强大的DC/DC转换器将电压降低到另一个水平,以便为控制电子设备提供辅助电压(图1)。另一方面,通往智能电网的道路
2023-04-06 16:26:04
连续 • 需要输出滤波电感L和输出滤波电容C 实际DC/DC芯片内部结构框图如下所示(SSP9451): DC/DC内部包括的模块一般有基准电压电路、自举电路、误差比较电路、电流检测电路、欠压保护
2023-04-04 14:58:34
你能帮我找出S912ZVCA96AMLF和S912ZVCA96F0MLF之间的区别吗?我的客户想订购S912ZVCA96F0MLF,但我们只能找到S912ZVCA96AML。如果它们在功能上相同?
2023-04-04 08:55:21
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
概述AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-03-27 10:42:55
概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-03-27 10:39:10
我的客户想知道S912ZVCA19F0WKH(150℃)和S912ZVCA19F0MKH(125℃)是否有芯片工艺差异。这两款芯片是什么工艺,大约90nm?多谢。
2023-03-27 06:22:30
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
