。 1个USB-B接口,理论传输速度可达5Gbps;10口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传;采用DC 12V/4A适配器,独立供电
2024-03-21 13:43:05
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,
2024-03-19 17:29:52101 方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
2024-03-19 17:22:08109 USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 Micro-B 公型 3.28'(1.00m) 无屏蔽
2024-03-14 21:21:06
,理论传输速度可达5Gbps;4口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传,支持4口同时连接,满足不同应用场景扩展;稳定不卡顿,多设备同时运
2024-03-13 13:45:10
HB3014是一款USB3.0 7口扩展器,疾速闪传支持多设备同时使用,USB3.0 5G传输速率,高效传输,大文件轻松秒传,键盘、鼠标连接无延迟不卡顿,支持TYPE-C接口
2024-03-05 14:08:33
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉?
2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否有对应的设备来使得USB接口发指定pattern的信号?
2024-02-29 07:30:43
运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。
2024-02-28 08:14:22
您好,请问FX3 有USB3.0 OTG HOST功能吗?
我司需要用MCU(STM32F4)高速采集AD数据,MCU把数据传给FX3 (CYUSB3014),FX3再通过USB3.0(速度需要大于
2024-02-28 07:19:26
,后面的几个usb口都试过。但是连接手机终端时,CyU3PUsbGetSpeed ()函数可以返回CY_U3P_SUPER_SPEED。请问针对PC时,是否usb3.0配置符还需要修改?
2024-02-28 07:12:41
你好,咨询一下,现在我们有一批板子uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线,不稳定。请问一下软件层面有改善方法吗?
2024-02-28 06:55:27
不会出现烧录后设备无法识别的问题),再通过USB3.0线和接口进行测速,测速始终为46.5MBps左右,无法达到3.0的速度····有朋友知道为什么嘛?可以确定自己用的是3.0的线和接口,驱动也是没有问题的。
2024-02-27 07:50:17
公司想用CYUSB3014 做USB3.0/2.0 enumeration 测试治具。因为在网上也看到一些相关的方案,但是有些不明白的地方想咨询下:
1.从datasheet上面看
2024-02-27 06:17:07
在Linux中安装的QT5.7.0中运行QT项目,结果报 error: GLES2/gl2.h: No such file or directory这个错误,用了网上的方法都不行,在线等急!!!
2024-02-23 09:25:33
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。
固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
2024-02-23 06:12:21
USB-SW30是一款USB3.0双向切换器,只需按一下按钮即可在计算机之间切换,可共享打印,轻松办公,USB3.0高速传输速度可达5Gbps,打印文件快人一步。采用高性能主控芯片,支持
2024-02-21 14:39:32
PCIe-6328一块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据存储和图像设备
2024-01-22 17:05:01142 有哪位能请教一下:光敏电阻 GL5537 5547 型号中后两位数字是什么 含义?
正如手头上两个型号:GL5537 GL5547 他们的关键区别在于后两位数字!但查了不少时间 只都是查到前几位
2024-01-12 09:02:36
CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
电子发烧友网站提供《USB3.0高速接口布局指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:21:031 GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13316 RK809-3
芯智汇(全志)AXP15060
独立DC-DC
USB芯片
汤铭FE2.1USB2.0 HUB
创惟GL3520 USB3.0 HUB
威盛VL805-Q6 PCIE to USB3.0
汤铭
2023-12-14 23:33:28
产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54578 国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043
2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X
3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M
2023-11-03 11:49:55483 WN170-GL,使能FWA整体解决方案应用。BBWF2023|广和通发布Wi-Fi7模组WN170-GLWN170-GL支持2.4GHz、5GHz和6GHz三个完整Wi
2023-11-01 18:27:17499 什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032917 WN170-GL,使能FWA整体解决方案应用。 WN170-GL支持2.4GHz、5GHz和6GHz三个完整Wi-Fi频段,可在全球通用。WN170-GL基于高通芯片WCN7851 Wi-Fi 7平台
2023-10-27 11:36:43165 的Wi-Fi 7模组WN170-GL,使能FWA整体解决方案应用。 WN170-GL支持2.4GHz、5GHz和6GHz三个完整Wi-Fi频段,可在全球通用。WN170-GL基于高通芯片WCN7851
2023-10-27 09:20:01194 CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18473 *附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
GL3510 是创维出的市面上最性价比的HUB3.0 芯片(不过今年已有国产的USB3.0芯片,比GL3510还低,但担心稳定性问题还没使用),传输速率:5Gbps),一口扩展至4口,只需要
2023-10-17 09:49:4739 在MWCLasVegas2023期间,移远通信面向全球市场推出更具性价比的Cat1bis模组EG916Q-GL。该模组基于高通QCX216LTE物联网调制解调器,适用于全球范围内的各种应用场
2023-10-10 10:10:10362 可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492 电子发烧友网站提供《面向USB3.0的新型ESD防护设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:31:081 jlink 在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用,为什么 ,不应该是兼容的么,但这个接口可以识别U盘与其他的设备
2023-10-08 06:47:50
可以让单片机有usb3.0的接口的方案也是可以的
2023-10-07 06:37:52
USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00787 本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:001428 USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
设计。GL850G具有经过验证的兼容性,更低的功耗和更好的成本结构高于全球所有USB2.0集线器解决方案。
GL850G 具有多种优势,可简化板级设计,有助于实现最低 BOM(账单材料)用于系统集成商。GL850G 集成 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.8V 压降稳压器转换为单芯片,因此无需外部
2023-08-24 16:32:4510 相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB3.0
2023-08-17 07:35:011907 CNAS-GL042测量设备期间核查的方法指南
2023-08-15 15:00:230 CNAS-GL001:2018《实验室认可指南》
2023-08-15 14:41:340 电子发烧友网站提供《USB3.0合规性研讨会中的CV和xHCI测试用户指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:27:330 5T93GL02 数据表
2023-07-10 20:37:420 5T93GL06 数据表
2023-07-10 20:35:420 5T93GL04 数据表
2023-07-10 20:35:220 为了实现高于十倍USB2.0端口的传输速度,USB 3.0控制芯片需要使用更先进的制程来设计与制造,但是这样会导致USB 3.0控制芯片对ESD静电放电的耐受能力下降。同时,USB 3.0端口对数
2023-07-07 09:59:142078 MWC上海2023期间,广和通发布5G R16智能模组SC151-GL。作为业界首款支持全球5G频段的智能模组,高度集成的SC151-GL搭载由高通技术公司推出的高通®QCM4490处理器,有效节省终端软硬件开发成本,缩短研发周期,助力终端快速在全球市场落地。
2023-07-03 15:26:13276 MWC上海2023期间,广和通发布5GR16智能模组SC151-GL。作为业界首款支持全球5G频段的智能模组,高度集成的SC151-GL搭载由高通技术公司推出的高通®QCM4490处理器,有效节省
2023-07-03 15:25:44344 MWC上海2023期间,广和通发布5G R16智能模组SC151-GL。作为业界首款支持全球5G频段的智能模组,高度集成的SC151-GL搭载由高通技术公司推出的高通QCM4490处理器,有效节省
2023-06-30 18:05:56584 USB-IF最新的USB命名规范说明,原来的USB3.0和USB3.1将不再被使用,所有的USB3.0标准都被叫做USB3.2
2023-06-30 10:21:4544169 MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:031774 USB 3.0端口兼容USB 2.0端口的同时,还拥有以下优势。
2023-06-16 16:44:431501 设计。GL850G具有经验证的兼容性、更低的功耗和优于全球所有USB2.0集线器解决方案的成本结构。GL850G为简化板级设计提供了多种优势,有助于实现最低BOM(BOM表材料)。GL850G集成5V至3.3V和3.3V至1.8V电压降调节器因此不需要外部LDO。此外,GL850G的电源启用引脚同时支持高使能和低使
2023-06-13 17:49:015 也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:021498 USB3.0开发之bulkLoop上位机程序 一、开发测试软件 硬件平台:Cypress公司的CYUSB3014 软件平台:Visual Studio 2017 + Qt5.12 实现应用程序产生
2023-05-29 15:16:367 之前做读卡器的时候选了GL827,是看重了它封装是SOP可以直接焊接,不像一众QFN那种需要用热风枪来吹。现在GL827好像是停产了,在网上越来越难买到了,有没有可以直接替换的芯片型号?(我自己找了
2023-05-24 10:51:23
4K60多功能USB3.0采集卡芯片方案,4K60Hz超高清输入/环出,最高支持4K60视频采集录制,USB33.0传输超低延迟,视频清晰流畅
2023-05-17 14:52:19956 低峰值ESD箝位电压、低动态电阻和创新封装设计相结合,使该器件能够为USB3.0、HDMI和V-By-One接口LVDS MHL ESATA等应用提供最高水平的ESD保护。
2023-05-15 10:39:00714 H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:555364 深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。GL3523-OTY30 由于电子元器件价格因市场浮动,网站展示价格仅为参考价,不能作为最后成交价格,具体价格请与业务重新
2023-04-20 14:13:17
89EBP0602Q USB3.0 Eval Board 手册
2023-04-18 18:35:260 89EBP0504UB USB3.0
评估板 手册
2023-04-17 19:35:460 USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830 MP3431GL-Z
2023-04-06 23:31:25
MP9840GL-Z
2023-04-06 23:31:13
TUSB9261是TI的一款USB 3.0转SATA接口的桥接芯片,在使用过程中,因为需要对SPI flash做programming,所以会涉及到一定的操作步骤,很多人对此有些疑虑,其实只需要
2023-03-31 09:54:013162 GL3520-OVY22
2023-03-29 22:34:27
PL2303GL
2023-03-29 21:43:58
MPQ4473GL-Z
2023-03-29 21:41:56
TLE4269GL
2023-03-29 21:35:17
D4GL-1GFG-A
2023-03-29 21:06:00
GL480E00000F
2023-03-29 18:04:27
GL3523-OSY10
2023-03-29 17:17:40
GL3523-OV3S1
2023-03-29 17:17:40
GL3523-ONY30
2023-03-29 17:17:39
USB3.0
2023-03-28 20:59:30
SS-5GL-3T
2023-03-28 13:15:02
5T93GL02 数据表
2023-03-24 18:48:050 5T93GL06 数据表
2023-03-24 18:46:100 5T93GL04 数据表
2023-03-24 18:45:560 你好:我的板子用的是S29GL256S,配置是32x16x1。但是,我只能在flash programmer中选择32x8x1。尝试擦除具有 32x8x1 配置的闪存时,发生错误。错误信息如下:fl
2023-03-24 06:50:00
查看更多
