电子发烧友网站提供《RTL9210B-CG数据表.rar》资料免费下载
2024-02-03 15:19:207 光纤收发器与以太网扩展器该如何选择? 光纤收发器和以太网扩展器是网络设备中常见的两种设备,它们在网络扩展和链接方面起着重要的作用。在选择使用光纤收发器还是以太网扩展器时,需要考虑多个方面的因素,包括
2023-12-27 15:02:37171 随着网络技术的不断发展,我们常常面临着在网络设备选择上的抉择。其中一个问题是:在特定情境下,光纤收发器是否能够代替以太网交换机来使用?下面从多个角度对这个问题进行解答,帮助读者更好地理解两者之间的关系与区别。
2023-12-22 17:28:07768 电子发烧友网站提供《八进制10/100 MBPS 快速以太网收发器RTL8208应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-20 18:07:550 以太网其实是我们日常生活中都会用到的,比如大家小区里的千兆以太网等。为增进大家对以太网的了解,本文讲对千兆以太网的发展现状、千兆以太网技术优势以及千兆以太网前景予以介绍。如果你对以太网具有兴趣,不妨
2023-12-08 16:40:05298 集成四线组10/100/1000M 以太网收发器
2023-11-24 09:29:23
光口+48个千兆以太网电口;(2)6个万兆光口+8个千兆光口+40个千兆以太网电口;(3)6个万兆光口+16个千兆光口+32个千兆以太网电口;(4)6个万兆光口+24个千兆光口+24个千兆以太网
2023-11-21 09:11:00298 +48个千兆以太网电口;(2)6个万兆光口+8个千兆光口+40个千兆以太网电口;(3)6个万兆光口+16个千兆光口+32个千兆以太网电口;(4)6个万兆光口+24个千
2023-11-20 19:20:09
光纤收发器是一种将网线电信号和光信号互相转换的以太网传输设备,一般用于距离较长网线无法覆盖、必须用光纤延长的网络中,通常用于接入网中。在监控组网和银行专线业务中应用很多。下图是个光纤收发器单体,南京普天的单模双纤收发器,原本是用于银行专线业务的。
2023-11-10 09:27:44644 请问 有没有带固定MAC地址的以太网芯片 配合单片机使用 ?
2023-11-10 07:27:52
你对工业以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、工业以太网物理层 工业以太网 PHY 是一种物理层收发器器件,根据 OSI 网络模式收发以太网帧。在 OSI 模式中,以太网覆盖第 1 层(物理层)和第 2 层(数据链路层)的一部分,并由 IEEE80
2023-11-09 15:15:16232 ZQWL-AE101K是一款千兆车载以太网(100/1000BASE-T1)到 RJ45普通以太网(100/1000BASE-TX)的转接器。该设备实现了普通以太网和千兆车载以太网的物理层点对点
2023-10-31 17:35:32381 RTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网 带自动PHYCEIVERRTL8201FN-VB-CG,REALTEK/瑞昱,单芯片/端口10/100M以太网
2023-10-24 15:20:07
RTL8211F参考原理图
2023-10-11 15:26:4321 RTL8305光纤收发器原理图
2023-10-11 15:25:403 KSZ9567R 是一款高度集成的符合IEEE 802.3 标准的联网器件,采用一个第2 层管理型千兆位以太网开关、五个10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T物理层收发器
2023-09-22 17:45:100 Marvell®88E3018-A2-NNC1C000装置是用作迅速以太网使用的第四代根据Marvell™DSP的物理层收发器。88E3018-A2-NNC1C000包括用作将数据通道转移到介质浏览
2023-09-20 13:48:30408 SM88E1111IP千兆以太网收发器是一款适用于10BASE-T、 100BASE-TX以及1000BASE-T的物理层芯片。使用标准数字CMOS工艺制造, 包括在CAT 5非屏蔽双绞线上收发数据的物理层功能。
2023-09-15 14:42:361897 Marvell®Alaska®88E3082和88E3083是根据MarvellDSP的第3代8端口10/100BASE-T迅速以太网(FE)收发器。它们提供行业内最低功能损耗,每个端口仅有
2023-09-12 14:06:59328 本文介绍一个FPGA开源项目:UDP RGMII千兆以太网通信。该项目在我之前的工作中主要是用于FPGA和电脑端之间进行图像数据传输。本文简要介绍一下该项目的千兆以太网通信方案、以太网IP核的使用以及Vivado工程源代码结构。
2023-09-04 16:49:45737 也在不断演进。 为了更快速的局域网连接,千兆以太网甚至万兆以太网技术已经被应用起来,用以提供更多的总带宽,大幅减少网络拥塞并提高整体性能。 千兆以太网交换机中的交换芯片 千兆以太网交换机是指上联和下联口都
2023-09-04 00:01:002867 Marvell®Alaska®88E1510和88E1518千兆以太网(GbE)收发器是mac层设备,各个设备都包含一种千兆以太网收发器。收发器完成1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的以太网mac层部分。
2023-09-01 13:40:45651 本文介绍一个FPGA开源项目:UDP千兆以太网光通信。利用SFP接口,可以通过使用SFP转RJ45模块或者直接使用光纤进行以太网通信。
2023-08-31 11:26:421949 Marvell®Alaska®88E1543千兆以太网收发器是种mac层设备,包括4个单独的千兆以太网收发器。各个收发器实施1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的大多数
2023-08-29 14:25:54545 Marvell最新型Alaska®Quad系列单片系统在单独单片IC上包括四个单独的千兆以太网收发器。各个收发器在CAT5双绞线电缆上实施1000BASE-T和100BASE-TX全双工或半双工
2023-08-24 14:05:50340 PCIe-8654 是将工业级千兆以太网控制器与802.3at网络供电(PoE+)功能结合到一起的产品。PCIe-8654 符合IEEE 802.3at标准,每个网口可提供30W供电,支持
2023-08-21 11:55:36
Marvell最新型Alaska®Quad系列单片系统在单独单片IC上包括四个单独的千兆以太网收发器。每个收发器在CAT5双绞线电缆上实施1000BASE-T和100BASE-TX全双工或半双工
2023-08-17 10:42:43943 根据 Nuclei Linux SDK 发现网卡 RTL8211EG 无驱动
求 网卡 RTL8211EG 无驱动
2023-08-16 06:14:45
Alaska®88E1510/88E1518/88E1512/88E1514设备是个物理层设备,包括一个10/100/1000千兆以太网收发器。88E1512-A0-NNP2I000实现
2023-08-14 13:51:552139 Marvell®Alaska®88E1512千兆以太网(GbE)收发器是种包含单独的千兆以太网收发器的mac层设备。88E1512-A0-NNP2C000收发器实现1000BASE-T
2023-08-09 14:00:48968 Marvell®Alaska®88E3082和88E3083是根据MarvellDSP的第3代8端口10/100BASE-T迅速以太网(FE)收发器。88E3082-C1-BAR1I000提供行业
2023-08-02 13:57:42372 ADIN1300是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、千兆以太网收发器,主要设计用于工业以太网应用。此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及所有相关的通用模拟电路
2023-07-13 11:15:00
ADIN1110是一款面向工业以太网应用的超低功耗单端口10BASE-T1L收发器,符合IEEE® 802.3cg-2019™以太网标准,支持长程10 Mb/s单对以太网(SPE
2023-07-13 11:03:15
1000M(千兆)以太网口因其需要远距离传输且走线环境多为户外及一些复杂的电磁环境,极容易引入各种干扰,导致后端芯片的损坏、系统重启、死机等现象。1000M(千兆)以太网口的电磁兼容性能关系到
2023-07-12 17:37:502468 HY5700-7524G-X二层网管工业以太网交换机为工业严酷苛刻环境而开发设计,提供2个千兆光纤接口和4个千兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口
2023-07-09 21:29:00
汉源高科HY5700-7524G-X一键环网系列千兆2光4电工业级以太网交换机支持2个千兆SFP光纤接口+4个千兆电口,用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输
2023-07-09 20:01:50
今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
2023-07-07 09:32:33585 Marvell®Alaska®88E1510和88E1518千兆以太网(GbE)收发器是mac层设备,各个设备都包含一个千兆以太网收发器。88E1510-A0-NNB2C000收发器实现
2023-06-25 11:15:50609 以太网物理层(PHY)芯片系以太网传输的物理接口收发器。应用于通信、汽车电子、消费电子、工控等众多领域。
2023-06-19 17:15:524392 以太网(100Mbit/s)、千兆以太网(1000Mbit/s)和10G(10Gbit/s)以太网[1]。不同类型的以太网有其各自需要遵循的标准,同时其所用的传输介质以及数据吞吐量也各不相同。千兆
2023-06-15 09:24:371656 以太网是IEEE 802.3中规定的一种接口规范。以太网物理(PHY)层是IEEE 802.3的其中一个元素。它是一种收发器组件,用于发送和接收数据或以太网帧。在OSI模型中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一部分。
2023-06-14 16:37:02477 RTL8367S-CG是一款LQFP-128高性能5+2端口10/100/1000M以太网交换机,支持1000Base-T、100Base-TX和10Base-T的低功耗集成5端口Giga PHY
2023-06-13 17:29:2851 RTL8305NB-VB是一款5端口10/100M以太网交换机控制器,以及将用于10Base-T和100BaseTX操作的五个物理层收发器集成到单个芯片中。为了在复杂的网络系统中完成诊断,RTL8305NB-VB提供了一个环回功能。
2023-06-13 17:27:3057 本文是基于RK3588平台,SDK版本:RK3588_ANDROID12.0 RTL8211FS-CG光口调试总结。
2023-06-10 09:00:541255 光收发器模块由各种制造商设计和制造。这些模块的应用包括同步光纤网络 (SONET) 和同步数字层次结构 (SDH)、异步传输模式 (ATM)、光纤分布式数据接口 (FDDI)、光纤通道、快速以太网
2023-06-09 16:39:12588 集成10/100/1000M以太网收发器 QFN40_5X5MM_EP
2023-06-06 16:27:43
介绍百兆网和千兆网的接口形式。
这是网口与FPGA连接的常用方案,RJ45就是咱们平常说的水晶头,Ethernet PHY是以太网的PHY芯片,之后就是Ethernet PHY与FPGA相连
2023-06-01 18:39:46
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。产品简介 YT8511C/YT8511H 是一款高度集成的以太网收发器,符合
2023-05-29 15:08:43
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。产品简介 YT8521S 是一款高度集成的以太网收发器,符合 10BASE Te
2023-05-29 14:41:27
通常情况下,光纤收发器在网络中都是成对使用的,不过有时也需要单独使用将铜缆布线连接到光纤设备。如下图所示,带有1个SFP口和1个RJ45口的光纤收发器是用来连接两个以太网交换机
2023-05-18 15:48:514282 在以太网光纤收发器设计中,元器件的选择举足轻重,它决定了产品的性能、寿命和成本。光电介质转换芯片(OEMC)是整个收发器的核心。选择介质转换芯片是以太网光纤收发器设计的第一步,也是非常重要的一步。它的选择直接影响和决定了其它元器件的选择。
2023-05-16 18:12:08493 IEEE 802.3标准的以太网收发器。它提供所有必要的物理层功能,通过CAT传输和接收以太网数据包。5UTP电缆。RTL8211FI和RTL8211DI是按照工业级标准制造的。RTL8211F(I)/RTL8211FD(I)使用最先进的DSP技术和模拟前端(AFE)通过UTP电缆实现高速数据传输和
2023-05-15 10:16:5144 RTL8211F参考原理图dsn,数据手册datasheet,layout guideline
2023-05-09 15:10:0956 我们正致力于为基于 IMX8MPlus 的定制板开发 Windows IOT 支持。我们使用 DP83867 以太网物理层代替 IMX8MPlus 板中使用的 RTL8211F 以太网物理层。
我们
2023-05-06 07:34:35
(图3)是一款符合IEEE 802.3cg标准的以太网收发器,旨在通过在单个封装中集成媒体访问控制器(MAC)、PLCA协调子层(RS)和10BASE−T1S PHY,消除这种双层方法。
2023-05-04 09:46:00493 PCA9534 仍在板上并连接到以太网 1 接口时,它似乎可以工作。但是一旦我们将它从评估板上移除,然后将新的引脚连接到 vsel 和 rst 线,它就会停止工作。似乎收发器输出不起作用,但按照 vsel 线,它似乎已完美连接. 我将它包括在这里,以防有人看到系统故障。我还附上了我们更改过的 dts 文件。
2023-04-23 08:34:03
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。RTL8211F-CG 由于电子元器件价格因市场浮动,网站展示价格仅为参考价,不能作为最后成交价格,具体价格请与业务重新
2023-04-21 16:55:01
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。 光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且
2023-03-30 10:29:27332 RTL8382L-VB-CG
2023-03-29 21:46:25
RTL8316E-CG
2023-03-29 21:41:56
RTL8367RB-CG
2023-03-29 17:32:59
2023-03-28 18:13:39
集成 10/100/1000M 以太网精密收发器
2023-03-28 15:19:41
以太网芯片 QFN48_6X6MM
2023-03-28 15:14:41
用于PCI EXPRESS应用的集成千兆以太网控制器
2023-03-28 15:14:40
集成式10/100/1000超千兆以太网收发器
2023-03-28 15:09:33
集成10/100/1000m以太网精密收发器
2023-03-28 13:03:19
集成八进制10/100/1000M
以太网收发器
2023-03-28 12:54:16
全,半 收发器 4/4 千兆位以太网 48-QFN(7x7)
2023-03-27 13:38:17
以太网芯片 集成10/100/1000M以太网精密收发器 QFN40_5X5MM_EP
2023-03-24 15:06:50
单片机/端口10/100m以太网设备收发器
2023-03-24 13:48:37
集成的10/100/1000m以太网收发器
2023-03-24 13:48:37
2023-03-24 13:48:37
我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)中我们
2023-03-23 07:19:17
查看更多
