电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>加班?打造完美工作状态只需要小小一个它!
收藏
查看更多
为什么千兆网需要八芯网线?
千兆网需要八芯网线是因为千兆以太网标准使用了四对(八根)线缆来传输数据,其中每个数据流需要两对线缆(四根),即发送数据和接收数据各用两根线。这种技术称为全双工通信。 传统的百兆以太网只需要两对
2024-03-14 10:35:41109
ocl电路工作在什么状态
OCL电路是一种基本的音频功放电路,它常用于音响设备和放大器中,以实现高音质的音频放大。OCL电路的工作状态主要包括静态工作状态和动态工作状态。下面将从静态和动态两个方面详细介绍OCL电路的工作状态
2024-03-08 16:39:05140
只需要5个主要器件的“王炸”保护电路
温度保险丝两引脚间连接一段易熔合金丝,电流可以从一根引脚流向另一根引脚,当保险丝周围温度上升到它的动作温度时,其易熔合金熔化并在表面张力作用下,收缩成球状附在两引脚末端,这样,电路被永久切断。
2024-02-28 09:29:08178
AD7321的数据转换输出直是高电平,不工作是为什么?
AD7321的数据转换输出直是高电平,前四位能正常输出(通道0和通道1转换能在前四位体现出来),后12位数据位全是高电平,让AD7321工作只需要先写范围寄存器再写控制寄存器就可以了吗?是否还需要其他操作才能让AD开始转换
2024-02-26 06:34:40
为什么计算机需要十六进制?简单聊聊十六进制
实际上,计算机本身是不需要十六进制的,计算机只需要二进制,需要十六进制的是人。
2024-02-25 11:47:26295
电压比较器的工作原理 电压比较器的运放工作在什么状态
器的运放工作在两个状态之间切换:放大状态和饱和状态。放大状态是指当输入信号较小时,运放将输入信号放大,且输出跟随输入信号的变化。饱和状态是指当输入信号超过一定阈值时,运放的输出电压会保持在最高或最低电平,不
2024-02-03 15:04:19313
晶体管的三种工作状态及其特点
晶体管的三种工作状态及其特点  晶体管是一种半导体器件,常用于电子电路中作为放大器、开关等功能的实现。晶体管具有三种基本的工作状态,包括截止状态、饱和状态和放大状态。 截止状态是指在晶体管的输入电压
2024-02-02 17:06:12514
为什么TC234LP FLASH初始化状态无法读取?
你好,我想问下关于FLASH在初始状态无法读取读不到,只需要FLASH是初始化状态(没有写过数据),读取就会死机,我读写的地段段80000000段,我们是下图这种形态去操作的(参考的 ADS
2024-01-18 08:33:19
XMC4300 EtherCAT和CANBUS不能起运行怎么解决?
连接连接到网络时,CAN NODE 可以完美工作。 但是当 EtherCAT 开始与 TwinCAT 通信时,它就会停止工作。 CAN NODE写入位于ecatappl.c中 在调用
2024-01-18 06:26:01
功率放大器通常工作在什么状态
过程中,功率放大器需要注意稳定性、效率、线性度和可靠性等因素。本文将详细介绍功率放大器的工作状态工作原理、设计要素以及其应用领域。 一、功率放大器的工作状态: 功率放大器通常工作在以下几种状态之一: 静态工作状态:在没
2024-01-16 11:07:35294
3极管的三种工作状态条件
三极管是一种重要的电子元器件,广泛应用于电子电路中。它具有放大、开关等多种功能,在各个领域中都有着重要的应用。为了深入理解三极管的工作原理,我们需要掌握其三种基本工作状态条件。本文将详细介绍三极管
2024-01-15 17:37:00428
想从电脑下载程序到ADuc845,是不是只需要RXD、TXD两引脚就够了?
麻烦问下: 1、如果想从电脑下载程序到芯片内,是不是只需要RXD、TXD两引脚就够了? 2、不想把下载程序的电路放到目标板上,想单独做一个板子,通过电脑上的USB口进行下载。中间需要芯片
2024-01-12 06:03:12
MOS管工作状态如何判断?
MOS管工作状态如何判断? 欧若奇科技 专业电路设计,PCB复制,原理图反推,电子产品优化设计等 如何判断mos管工作状态 MOS管的工作状态一共有两种:增强型和耗尽型两类又有N沟道和P沟道之分
2024-01-09 09:14:48250
打工人的2.0时代,只需要一副AR眼镜!
在数字化时代,工业行业中的生产效率如何得到提升?工业AR眼镜或许是一个不错的选择。不过工业AR眼镜真的可以协助员工处理工作中所遇到的各种问题吗?我们以制造业、医疗行业、船舶业的不同从业者为例: 假如
2024-01-05 18:12:19367
LT8301轻载模式下,原边电感是不是可以选小一些?
轻载模式下,大概20mA负载,原边电感是不是可以选小一些。10uH可以吗。原边电感只与最小导通级关断时间 ISW电流有关吗
2024-01-04 07:41:11
晶体管的三种工作状态介绍
晶体管是一种半导体器件,它具有放大和开关功能。在电子电路中,晶体管的应用非常广泛,可以说是现代电子设备的核心元件之一。晶体管的工作状态主要有三种:截止状态、放大状态和饱和状态。下面我们来详细了解一下
2024-01-03 15:08:26690
请问ADXL345两个中断能否只用1
我在使用贵公司的ADXL345芯片,对的中断脚有些不太清楚。 芯片上有两个中断脚 INT1、INT2,这两脚的功能是不是样的?或者说我在做设计时,只需要将其中的中断脚和MCU的中断脚位连接起来就可以了,另一个中断脚直接悬空。 如果是这样的,为什么芯片在设计时,会设计两个中断脚呢?
2023-12-27 06:06:21
ADV7611的TMDS_CLK_A_RAW状态位是不是只需要检测到RXA_C- /RXA_C+其中根有clock就会配置为1?
1、ADV7611的TMDS_CLK_A_RAW 状态位是不是只需要检测到RXA_C- /RXA_C+其中根有clock就会置为1? 我将其中clk接地或者断开ADV7611依然能工作
2023-12-21 08:16:31
AD9269如果直接接高低电平信号能不能正常工作
我打算使用AD9269进行信号采集,关于时钟分频器这块,我不需要进行内部的分频,只需要根据我外部输入时钟频率工作就可以,在控制管脚SYNC这块,芯片手册上说通过数字输入控制,但是不希望进行数字输入
2023-12-20 07:11:39
AD9162通过SPI进行寄存器配置时,只需要配置sequence中的寄存器吗?
对AD9162通过SPI进行寄存器配置时,只需要配置sequence中的寄存器吗?sequence外的其它寄存器就不用管了? sequence中有对寄存器的读,这些读操作可以不进行吗? 谢谢。
2023-12-11 06:36:31
【飞腾派4G版免费试用】简单的开箱测试
小bug,那就是后续工作需要先有sdk,但是的初始化流程是先下载nodejs和ohpm,就会因为找不到sdk而走不下去。 此时只需要关闭初始化,去设置菜单里的SDK下载SDK,直接下载API9就行
2023-12-10 10:29:59
AD2S1210串行数据输出的CS信号或WR信号是不是只需要配置WR信号?
关于AD2S1210这款芯片的串行数据输出的CS信号或WR信号是不是只需要配置WR信号?CS信号直接拉到地可以吗?
2023-12-06 06:35:10
ADC数字输出电压比模拟输入电压小一固定值是怎么回事?
最近我做了AD7739用来转换NTC电阻的温度变化,经过反复测量,ADC数字转换输出电压比模拟端输入电压小一固定值,大概在25mV左右,做过单通道校验也是样,不知道问题出在那;请专家帮忙解答,谢谢!
2023-12-06 06:24:53
AD9740的时钟可以用200MHz吗?
关于AD9740我有两问题。 1、的时钟可以用200MHz吗? 2、的两互补输出,我只需要。原输出引脚我接到高速运放的同相端的49.9欧姆电阻上,这样20mA可以产生0到1V变化的输出,而互补引脚我直接接小电阻上,反正也不使用它。这样可以吗?
2023-12-06 06:07:34
LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命 在实际工作中,很多公司和应用需要监测工业设备的运行状况。这样提高对潜在有害操作条件的认识。在检测到事件时记录详细数据。减少由于杂散振动瞬变而导致的不必要
2023-12-05 20:45:20
SSM2529上电后默认的内部工作时钟是内部自己产生的还是外部MCLK?
设计使用内部的LDO给DVDD,是不是直接把LDO_OUT和DVDD连起加两电容就可以了?或者是LDO_OUTDVDD已经内部连接到起,外部只需要加电容即可?
2023-11-30 07:26:28
判断三极管工作状态的方法
判断三极管工作状态的方法  判断三极管工作状态的方法是电子工程师在工作中必不可少的技能。三极管作为一种常用的电子器件,在放大电路、开关电路和逻辑电路中具有广泛的应用。了解三极管的工作状态,对于检测
2023-11-23 09:27:14969
三极管截止和饱和工作状态有什么作用呢?
三极管截止和饱和工作状态有什么作用呢? 三极管是一种电子器件,常用于放大和开关电路中。在三极管的操作中,截止(Cut-off)和饱和(Saturation)是两个重要的工作状态。它们在电子电路中起着
2023-11-23 09:13:57560
什么是三极管的饱和工作状态?如何才能让使三极管进入饱和工作状态呢?
)接近于零。在这种状态下,三极管被用来作为开关,能够将较高的输入电平转换为较低的输出电平。 要使三极管进入饱和工作状态需要满足以下条件: 1. 基极电流足够大:为了确保三极管进入饱和状态,应该使基极电流充分大,以确保发射极和基
2023-11-23 09:13:563131
什么是截止状态?如何才能使三极管进入截止工作状态呢?
是三极管的一种基本工作状态,它对于电子器件的正常操作和控制非常重要。 要使三极管进入截止状态需要满足一定的条件,包括电路中的电压和电流。下面详细介绍三种典型的三极管截止工作状态的实现方法。 1. NPN型晶体管进入截止
2023-11-23 09:13:511214
三极管的三种工作状态判断
三极管的三种工作状态判断  三极管是一种具有放大作用的电子元件,广泛应用于电子电路中。它的工作状态通常可以分为三种:截止状态、饱和状态和放大状态。下面将详细介绍这三种工作状态的判断方法。 首先是截止
2023-11-23 09:13:493034
MM420前端只需要3RV断路器就可以了吗?
前端380的电下来,经过这个3RV,再过熔断器,就可以直接进变频器供电? 还是需要再加个空开(该选多大的呢?) 、漏保?
2023-11-23 06:42:13
比较器输出高电平大小一般是多大?
比较器都是电压输入吧,没有电流输入比较的吧? 比较器输出高电平大小一般是多大?
2023-11-21 07:37:29
N型三极管的工作状态
我们来解释下N三极管在实际中工作状态
2023-11-06 17:37:46660
使用Python只需要3行语句就能剪辑音乐
你没看错,使用Python, 只需要3行语句就能剪辑音乐,比如我要剪辑《End of Time》33秒到1分10秒的音乐片段: 运行这个脚本,我们能瞬间完成剪辑: 这个功能简直太基本、处理速度太快
2023-10-31 11:31:01223
多个传感器测量,只需要集线器即可,随用随测
元器件雨量传感器
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-10-27 15:11:28
单片机收到串字符,怎么从这串字符中只提取需要的内容呢?
就是收到TVOC 1438 ppb eCO2 2678 ppm。但是我只需要2678?单片机收到的数据是什么类型的数据?是否需要转换?
2023-10-25 07:40:09
他励直流电机的工作原理
与其他类型的直流电机相比,他励直流电机励磁绕组和转子绕组分别供电,需要两个电源。其他直流电机只需要一个电源。
2023-10-17 14:36:391628
红外接收头是需要直默认打开工作状态吗?
红外接收头是需要直默认打开工作状态
2023-10-12 06:25:42
Linux中pinctrl操作GPIO只需要几步
pinctrl 子系统 API pinctrl 子系统的 API 有很多,对于驱动工程师来说,pinctrl 操作一个 GPIO 只需要三步: 1、devm_pinctrl_get2
2023-09-27 17:24:211023
浅析稳压管反向工作时的状态
稳压管是众多二极管里面非常特殊的一种二极管,它的特殊之处是它的正常工作状态是处于反向击穿的状态,反向击穿状态是可以正常恢复的,大家千万不要认为处于反向击穿状态工作的二极管是一次性的,击穿即损坏。
2023-09-25 16:05:12381
2esp8266 WiFi模块之间的相互通信
放置在小距离上电机需要通过互联网进行监控和传输。它们是我通过的几种方法可以完成蓝牙、射频、GPRS等简单的任务然后,我们想到了inter-esp8266通信的想法。很少优势。主要原因是只需要
2023-09-25 08:29:17
PLC基本工作状态
1、PLC有两种基本工作状态,即运行(RUN)状态和停止(STOP)状态。PLC在STOP 状态下一般进行程序的编制、修改和下载;PLC在RUN行状态下执行程序。 2、PLC是采用“顺序扫描,不断
2023-09-18 11:08:141727
free在释放内存的时候,为什么不需要指定内存的大小?
malloc在申请内存的时候,需要指定内存的大小,申请成功则返回这块内存的地址,但是free的时候,只需要指定释放的内存的起始地址,系统就知道从这个地址开始需要释放多少个字节。
2023-09-15 17:05:58898
一个基于事件驱动的有限状态
EFSM(event finite state machine,事件驱动型有限状态机),是一个基于事件驱动的有限状态机,主要应用于嵌入式设备的软件系统中。 EFSM的设计原则是:简单!EFSM的使用者只需要关心:
2023-08-30 09:28:51448
buck电路工作状态
稳态工作状态是指Buck电路在负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定的工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路的输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定的
2023-08-26 10:00:00726
晶体管的三种工作状态是什么
晶体管的三种工作状态是什么 晶体管,又称为晶体管放大器,是一种电子器件,它可以放大电流或对电流进行开关控制。晶体管作为现代电子设备的重要组成部分,广泛应用于计算机、智能手机、电子游戏机、音频和视频
2023-08-25 15:29:424363
mos管的三个工作状态介绍
mos管的三个工作状态介绍 MOS管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)是一种半导体器件,它可以根据输入信号的电压来控制输出信号
2023-08-25 15:11:319891
只需要继电器跟开关,就能制作大电流短路保护电路,太实用了
led半导体电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:09:07
只需要给LED灯安装电位器,就能调节灯泡的亮度,长知识了
led电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:08:44
用于实时监测身体数据的聚合物半导体薄膜
你能想象,以后监测身体信息不需要庞大的仪器和复杂的操作,只需要一个小小的贴片便能进行测试?
2023-08-12 11:00:22729
晶体管的三种工作状态
晶体管是一种重要的电子元件,广泛应用于现代电子设备中。它的工作状态可以分为三种,包括截止状态、放大状态和饱和状态
2023-08-04 09:46:211051
为什么需要DTC状态
为什么需要DTC状态位 为什么需要DTC状态位?总的来说,从以下几个方面可以进一步了解到DTC状态位作用: 故障确认:DTC状态位可以用于确认故障是否持续存在。一旦故障被检测到并生成了故障码,相关
2023-07-26 10:58:40663
如何去掉强光手电筒的爆闪功能?只需要电子元件
电子元件
学习电子知识发布于 2023-07-24 21:27:24
安全光栅的工作状态
安全光栅的工作状态
2023-07-08 11:18:52252
求助,求推荐简单的小小的开发传统51单片机的组合
2023-06-27 08:18:57
每两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序
。 这些工序就是可重复使用的程序了。越通用,再利用程度越高。 相信大家已经有几条线的经验了,只需要小小的改动就可以上更多生产线。 祝你们好运吧!
2023-06-09 16:26:54
用Arduino IDE做一个项目无法让工作怎么解决?
我想用 Arduino IDE 做一个项目,但我无法让工作。 我有两变量: 代码:全选char* receivedbyserial; char actualcharserial; 我想建立这样
2023-06-09 07:05:11
是否有人同时使用所有三mcus的Rx->Tx 和 Tx->Rx成功地将3esp连接到同一个uart (uart0)?
使用 ESPNow,另一个作为接入点/网页),可以使用相同的 uart 添加更多 mcu。我不需要所有三连接在起,只需要连接到公共的。
2023-06-02 08:39:29
基本放大电路的工作状态(三)
昨天,主要介绍了基本放大电路的饱和工作状态。我们看到,饱和状态时,BJT的B-E、C-E间近似短路(忽略二极管导通压降),在后续的学习中,我们会看到这个性质用于数字电路挺好的。
2023-06-01 18:27:19636
基本放大电路的工作状态(二)
昨天,主要介绍了基本放大电路的放大工作状态,包括BJT放大的条件、放大工作区的特点、数据结果分析等。
2023-06-01 17:54:511081
求助,是否可以只使用单/双SPI闪存?
我只是在思考未来的项目想法,我想知道是否有可能只对外部闪存 IC 使用正常的 SPI 模式(只需要引脚用于数据传输,而不是像往常样的四 Quad-SPI 闪存 IC )? 这样做的好处是可以在软件中使用两以上的 GPIO。缺点可能是由于与外部闪存的接口较慢而需要引入更多的等待状态
2023-05-30 06:30:10
NodeMCU如何启动ESP-01?
太多相互矛盾的信息,我也头雾水。 我写了在 NodeMCU 上完美运行的草图。对于生产版本(这只是爱好项目,但你知道我的意思)我想使用我拥有的 ESP-01 之,因为我只需要 GPIO
2023-05-29 08:40:56
通过倾斜唤醒将输出引脚连接到RST来完美工作,它在倾斜时变低是怎么回事?
我的项目是在使用电池供电的倾斜开关打开或关闭车库门时通知我。 我通过倾斜唤醒将输出引脚连接到 RST 来完美工作。它在倾斜时变低。 问题是只会唤醒次;要么打开要么关闭,不能同时打开。我
2023-05-25 06:39:51
西门子S7-200如何实现工作台往复运动
位置测量:工作台电机后面安装编码器,我这 里是直流电机,只需要做一个安装 支架就可以了,
2023-05-23 09:33:30651
请问SLN-LOCAL2-IOT如何连接蓝牙麦克风?
只需要修改些软件还是还需要修改硬件?
2023-05-18 06:40:59
做这种发光字不需要什么技术,只需要米的灯带
发光字
YS YYDS发布于 2023-05-15 22:12:09
ESP-01的工作AT固件,显示乱码是为什么?
刷新日期为 8/31/2015 的 nodemcu_latest.bin,当显示“lua:无法打开 init.lua”时,接受输入并响应。然而,我需要的是 AT 命令,因为我只需要 Esp-01
2023-05-15 07:17:04
MOS管的工作状态以及NMOS管的I/V特性曲线
根据上一篇对CMOS工作原理的分析,我们可以将MOS管的工作状态分为以下4个区域,以NMOS为例。
2023-04-25 14:23:0014174
LTM8002是款稳压器
至 40V,支持 0.97V 至 18V 的输出电压范围和 200kHz 至 3MHz 的开关频率范围,这两范围各由电阻器进行设置。只需要输入和输出滤波
2023-04-24 14:48:20
ESP devkitc v3与v4和CAN网络之间有什么不同?
我在 Arduino IDE 上使用内部 CAN 控制器开发了软件。具有任何更改的相同代码在 ESP32 devkitc v3 而不是 v4 上完美工作.....我成功地在 v3 而不是 v4 上使用了 CAN 网络我没有发现 v3 和 v4 之间的不同有人已经检测到这个问题?
2023-04-12 06:33:07
20 改装成本只需要28的远程控制小车#电子编程
元器件工具使用
学习硬声知识发布于 2023-04-09 10:32:29
用于RS485全双工的LPUART,以半双工方式连接时出现回声怎么解决?
/接收:似乎只有回显帧受到影响。这样使用板子时,在LPUART配置上有什么特别需要注意的地方吗?我们有类似的产品,使用 Kinetis MCU,具有完全相同的收发器和配置,可以在全双工和半双工布线中完美工作
2023-04-06 06:37:48
如何判断MOS管的工作状态
MOS管的工作状态一共有两种:增强型和耗尽型两类又有N沟道和P沟道之分。
2023-03-30 09:27:491836
为什么NFC标签只需要分流帽进行匹配?
你好呀使用NXP的NFC天线工具,我发现只显示用于匹配的分流电容占位符可能是必需的(实际上是可选的,如图所示)。如果我们将天线线圈匹配网络调整到目标 50ohm,我不太明白这个工具对 NFC
2023-03-30 09:02:40
空载电流是额定电流的多少
空载电流是指电机在无负载工作状态下的电流大小,通常要小于额定电流。因为在无负载状态下,电动机只需要消耗一定的功率来克服内部摩擦、风阻等阻力,无需提供额外的电磁转矩来驱动负载工作,因此,电流大小会相应降低。
2023-03-28 15:07:516686
2.4GHz无线射频芯片Si24R1完美替代 NRF24L01P
实现3年以上的工作时间。Si24R1具有非常低的系统应用成本,只需要 MCU 和少量外围无源器件即可组成无线数据收发系统。Si24R1于2012年正式量产,产品致性好、稳定性高,又兼具性价比
2023-03-27 14:32:18
求助,如何将项目更改为非xip?
,是不是只需要勾选这项?还有什么需要修改的吗?错误:文件“evkmimxrt1020_freertos_hello.axf”加载失败:Ef(11)。没有配置闪光灯。
2023-03-27 07:37:03
已全部加载完成
