电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ofweek mall德国ZF位置传感器AN9性能怎么样
收藏
查看更多
如何通过电机的霍尔传感器读取位置实现位置环控制?
2024-03-19 08:04:46
ADC在机器人位置传感器中的应用,性能兼容ADS1220
不管是工业机器人还是移动机器人,要实现精准的位置控制一定少不了位置传感器位置传感器的种类很多,用在机器人领域的各种的位置传感器让机器人在定位精度上不断向毫米级靠近。在所有用于位置传感的器件里,往往
2024-03-15 10:20:51
SM1-12
传感器 线性位置 弦丝电位计 焊片
2024-03-14 23:20:34
MK5138
传感器 线性位置 T 形槽 连接器
2024-03-14 23:11:25
2024-03-06 07:18:29
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
节气门位置传感器坏了有什么现象
节气门位置传感器(Throttle position sensor, TPS)是一种用来测量发动机节气门开度的传感器,在汽车发动机控制系统中起着关键作用。当节气门位置传感器出现故障时,会导致一系列
2024-02-18 11:22:16287
德国传感器的实力,为什么如此强大?
由中小企业贡献,这些中小企业占到了总数的99%,它们被称为“隐形冠军”, 人口只有八千万的德国竟有2000多个隐形冠军企业 ,这些公司许多业外人士根本听都没听说过。   今天我们来看看德国工业的一个角落——隐秘而强大的德国传感器产业,这
2024-02-02 17:20:59229
什么是位置传感器?它有哪些分类?
什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置来确定其位置位置传感器广泛应用于工业、航空航天、汽车
2024-02-02 15:11:09273
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器坏了有什么影响
量和气缸内压力等重要参数,从而确保发动机的正常运转和高效性能。 凸轮轴位置传感器的工作原理是通过感受到凸轮轴上的凸轮形状变化来确定凸轮轴的位置和速度。传感器通常由一个磁铁和一个传感器化合物组成。凸轮轴上会有一
2024-01-31 16:57:59283
英飞凌推出新款磁性位置传感器
英飞凌科技股份公司,凭借其丰富的磁性位置传感器技术经验与成熟的线性隧道磁阻(TMR)技术,成功研发出新款磁性位置传感器XENSIV™ TLI5590-A6W。
2024-01-31 11:08:26345
水浸传感器工作原理 水浸传感器安装位置
水浸传感器是一种用来检测水位或水浸情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍水浸传感器的工作原理和安装位置。 一、水浸传感器的工作原理 水浸传感器
2024-01-22 15:12:29357
传感器性能评价指标有哪些
传感器,英文Sensor,由Sense一词演变而来。传感器常见的性能评价指标可以分为静态指标和动态指标两类。 1. 静态指标:静态指标主要反映传感器在稳态条件下的性能。常见的静态指标
2024-01-16 15:19:16623
浅谈汽车传感器
汽车上的传感器有很多种, 主要分为车身感知传感器和环境感知传感器两大类。 车身感知传感器提高了单车自身的信息化水平,使车辆具备感知自身的能力;按照输入的被测量不同主要分为压力传感器位置传感器、温度
2024-01-16 13:44:42109
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
传感器的分类
可分为压力和力传感器位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器和热敏传感器等。
2024-01-09 10:14:49329
智能家居中的电阻式位置传感器
被测量的变化。其中电阻式位移传感器,在智能家居领域中得到了广泛应用。   电阻式位置传感器的工作原理   电阻式位置传感器的工作原理是利用电阻值的变化来测量物体的位移。在传感器中,通常采用电阻片或电阻丝作为测量元件。
2024-01-03 00:16:001079
请问ADIS16375这款传感器能保持多长时间位置不漂?
你好,请问ADIS16375这款传感器能保持多长时间位置不漂?我从代理商买了三个,正在测试,发现位置漂的很厉害。 请问正常情况下,静态和动态下,位置能够保持多长时间不漂移? 谢谢!!!
2023-12-29 07:21:52
电阻式位置传感器可靠性程度的影响因素
电阻式位置传感器的可靠性与其设计稳健性密切相关。
2023-12-06 18:17:54639
霍尔式节气门位置传感器的工作原理和检测步骤
霍尔式节气门位置传感器是一种使用霍尔效应原理的传感器,用于测量发动机节气门的位置。霍尔效应是一种基于磁场的原理,当一个导电材料(如半导体)处于磁场中时,通过它的电流会受到影响,从而产生电压
2023-12-06 09:55:26495
滑动电阻式节气门位置传感器的工作原理和检测步骤
滑动电阻式节气门位置传感器是一种常用于发动机控制系统中的传感器,用于测量发动机节气门的位置。其原理基于电阻的变化来反映节气门的开合程度。
2023-12-06 09:54:12337
电阻式位置传感器在智能家居门锁系统中的角色与优势
智能家居门锁系统采用电阻式位置传感器,可实现精确可靠的位置检测。
2023-12-05 15:15:51420
一文读懂巨磁阻多圈位置传感器的磁体设计
基于巨磁阻(GMR)传感技术的真正上电多圈传感器必将彻底改变工业和汽车用例中的位置传感市场,因为与现有解决方案相比,其系统复杂性和维护要求更低。本文说明了设计磁性系统时必须考虑的一些关键因素,以确保
2023-11-30 18:15:01207
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
的方式来工作,其设备地址为 0x38,它的测量范围是: 0- 100%RH,-40- 85℃。 温湿度传感器所处的位置如图1所示,其电路见图2所示。 图1温湿度传感器 图2传感器电路 读取温湿度
2023-11-29 11:59:56
曲轴位置传感器的主要作用
曲轴位置传感器是一种用于测量发动机曲轴位置的设备。曲轴是发动机中的一个重要部件,它与发动机的气缸、活塞和其他机械部件紧密相关。曲轴位置传感器的作用在于监测曲轴的旋转位置,并将这些信息传递给发动机控制单元(ECU)或车辆的电子控制系统。
2023-11-24 16:00:58654
电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置
在现代工业自动化领域,机器人的运用越来越广泛。在这些机器人中,电弧跟踪传感器是一种非常重要的传感器,能够帮助机器人实现对电弧的跟踪和控制。那么,电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置呢? 电弧跟踪
2023-11-23 15:02:57202
请问IEPE压力加速度传感器选取什么的运算放大器和ADC好?
IEPE压力加速度传感器选取什么的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
宏集产品 | 宏集光纤位置传感器开箱介绍 #传感器 #光纤传感器 #位置传感器
光纤传感器
虹科工业物联网技术发布于 2023-11-15 16:31:13
Melexis一站式磁位置传感器系列盘点
Triaxis传感器主要用于汽车相关的位置传感应用,例如转向角、踏板位置、电子节气门体、EGR阀、变速杆、涡轮增压器致动器、电动机位置、底盘高度等。
2023-11-10 14:38:58170
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
有没有基于9传感器的三阶卡尔曼滤波算法?
有没有基于9传感器的三阶卡尔曼滤波算法
2023-11-06 06:00:44
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
Melexis推出高度集成的磁位置传感器芯片
Melexis推出新款磁位置传感器芯片MLX90423,为广受欢迎的MLX9042x系列3D再添新成员。这款新器件具有更高的长行程精度(高达30mm)、更强的抗杂散磁场干扰(SFI)性能且符合
2023-10-18 14:31:46147
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么?
2023-10-17 07:01:21
Melexis推出高性能线性行程磁位置传感器芯片
10月13日,Melexis宣布,推出新款磁位置传感器芯片MLX90423,为广受欢迎的MLX9042x系列3D再添新成员。这款新器件具有更高的长行程精度(高达30mm)、更强的抗杂散磁场干扰
2023-10-13 16:37:12164
陕西民营企业携手德国专家共同开发传感器新技术
9月6日下午,西安中星测控有限公司(以下简称中星测控)二楼会议室传出阵阵交谈声。这里正在进行一场特殊的讲座——来自德国的退休专家迈克尔正在为中星测控的十几位海外市场销售人员讲解传感器的技术理论以及
2023-10-10 10:24:26119
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
节气门位置传感器有什么作用
和空气流量,确保发动机的运转平稳。   2. 提高发动机性能:节气门位置传感器可以根据发动机的工作状态,调整节气门的开度,提高发动机的性能和燃油经济性。
2023-10-05 10:31:001086
斯丹麦德应用案例 | 干簧传感器在汽车油箱盖位置检测上的应用
电子发烧友网站提供《斯丹麦德应用案例 | 干簧传感器在汽车油箱盖位置检测上的应用.pdf》资料免费下载
2023-09-20 13:29:190
霍尔式曲轴位置传感器的检修步骤
霍尔式曲轴位置传感器是一种常见的传感器类型,用于检测发动机的曲轴位置。它们基于霍尔效应,通过测量磁场的变化来生成电信号,供车辆的电控单元使用。如果霍尔式曲轴位置传感器出现问题,可能会导致引擎性能下降或无法启动。以下是检修霍尔式曲轴位置传感器的一般步骤。
2023-09-19 12:41:47550
位置传感器及编码器关键术语,如何选择合适的位置传感器
传感器广泛用于自动化和测量应用中。选择合适的传感器的关键步骤是了解传感器尺寸,分辨率,可重复性,精度,安装约束和环境坚固性的要求。位置传感器关键术语增量式传感器仅提供位置更改信息,以便在启动时实际
2023-09-15 08:08:45655
一种大电流无传感器BLDC电机控制电路
具有内置霍尔效应传感器,这些传感器向控制电路提供有关磁转子相对于定子绕组的瞬时位置的必要反馈,并在需要以精确的顺序触发相关功率器件时通知控制,这反过来又允许电机以完美的同步和最大效率旋转。   在
2023-09-14 16:09:43
贴片头位置传感器
印制板的传输定位包括PCB的记数、贴片头和工作台运动的实时检测和辅助机构的运动等,它们对位置有严格要求,如贴片机原点定位,或为了机械安全运行,通常在运动区域内设有光电传感器,利用光电原理监控运行空间,以防外来物体带来的损伤。
2023-09-08 15:44:26254
变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案介绍
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
APTINA MT9P831 cmos传感器是正照还是背照式的?
2023-08-31 15:53:33
最常见的电机位置传感器有哪些
   1. 最常见的电机位置传感器有哪些? 用于电机的最先进的位置传感器被认为是基于旋转变压器(resolver-based)和编码器(encoder-based)的传感器。 1.1基于旋转
2023-08-30 09:09:022844
ADAS系统传感器布置位置及方式
随着科技的进步,自动驾驶技术逐渐成为人们热议的话题。自驾汽车在SAEJ3016自动驾驶等级中被归类为五级自动驾驶,运用了多种传感器,如超声波雷达、毫米波雷达、前视摄像头、激光雷达等。然而,这些传感器的布置位置和方式对于探测性能有着至关重要的影响,本文将探讨 ADAS 系统传感器布置位置及方式。
2023-08-24 10:29:041050
消防压差传感器最正确的安装位置
关键词:压差传感器、安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间
2023-08-22 22:50:341289
具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器
CUR 4000 – 具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器
2023-08-22 14:29:09336
传感器的主要静态性能指标(3)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 21:25:06
传感器的主要静态性能指标(2)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 21:24:23
传感器的主要静态性能指标(1)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 21:23:35
传感器动态特性方程与性能指标(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 20:44:11
传感器动态特性方程与性能指标(1)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 20:43:25
德国heimann海曼传感器HMS J11 F5.5热电堆温度传感器
德国海曼传感器HMS J11 F5.5系列是采用小型或微型 TO-46 封装的单元件热电堆传感器。它们主要用于近距离温度测量。与我们所有的传感器,HMS 传感器支持完全模块化的概念。您可以根据您
2023-07-28 13:58:07
倾角传感器安装位置
倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具,它已成为桥梁架设
2023-07-11 09:16:381214
电机位置传感器的软件解码与硬件解码方法
旋变位置传感器存在6根引线接头,分别为:输入(励磁+,励磁-),输出(正弦+,正弦-,余弦+和余弦-)。
2023-07-10 14:41:301341
如何感知车辆运动过程中传感器位置的偏差
在自动驾驶系统中,传感器是系统能感知周围环境的决定性因素。在传感器装车后,需要通过传感器标定消除安装误差,让自动驾驶系统准确定位各个传感器被安装在什么位置传感器标定为后续建图、定位、感知和控制打下
2023-07-08 09:35:37376
BLDC无位置传感器控制的关键技术讨论
在无刷直流电机控制系统中,位置传感器(如霍尔传感器等)虽然为转子位置提供了最直接最有效的检测方法,但是它们也使电机的体积变大,需要的信号引线增多,生产成本增加。
2023-07-07 14:12:472047
德国heimann海曼传感器HMS P11 F5.5低热激
还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。海曼传感器每年制造超过1500万个传感器,而且这种趋势正在上升。海曼是一家通过DIN EN ISO 9001认证的公司。
2023-07-06 14:34:49
典型的油门踏板位置传感器分析
位置传感器是利用通过机械结构的位置移动来带动滑动变阻器移动的传感器,根本原理就是滑动变阻器
2023-07-03 11:11:271144
工程师说 | RX和矢量控制的进一步进化!全速域无位置传感器矢量控制方案介绍
电机控制应用于各类家用电器和工业设备,并且使用数量逐年增加。要发挥电机控制的性能,就需要位置信息,因此过去一直使用传感器来检测位置,但考虑到传感器的可维护性、传感器自身的成本、可靠性和环境
2023-06-21 18:15:07457
RVIT-15-60角位移传感器角度位置测量
;特点:免接触转速传感器,铝壳封装类型:角位移传感器(RVDT) 电气连接:26AWG,PVC绝缘材料 典型应用: 工业控制,航空航天,阀门位置
2023-06-16 11:28:42
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
89-03KS-0U传感器性能的影响
之所以影响89-03KS-0U传感器性能,首先要说一下过载问题。 虽然传感器具有一定的过载能力,但在安装过程中,仍应防止89-03KS-0U传感器过载,即使是短期超载也会导致性损伤。 因此,安装
2023-06-09 16:21:39248
智能驾驶系统传感器布置位置及方式探究
自动驾驶运用了多种传感器(超声波雷达、毫米波雷达、智能摄像头、高清/标清摄像头、激光雷达等),各类不同的硬件传感器,对于传感器探测性能提出了不同程度的要求,而对于探测性能影响尤为重要的一点就是传感器的布置位置和布置方式。
2023-06-09 15:25:28698
贸泽电子开售面向高要求汽车应用的 Melexis MLX9042x Triaxis 3D磁性位置传感解决方案
的MLX90421 Triaxis ® 3D磁性位置传感解决方案。MLX9042x位置传感器专为高要求的汽车应用而设计,能在严苛环境下提供可靠性能。此系列传感器支持广泛的汽车需求,包括踏板位置传感器、节气门
2023-06-08 11:40:02402
位置传感器分线板开源分享
电子发烧友网站提供《位置传感器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:25:580
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
汽车传感器有哪些?
的功能 车辆传感器类型 1.位置传感器(距离/角度) – 位置传感器在汽车中用于记录: 倾斜角的位置。 凸轮轴的位置。 油门位置。 转向角的位置。 油箱中油位的位置。 刹车或油门踏板的位置。 高压泵(柴油机)中的喷射角位置和距离
2023-06-06 10:46:14571
TE汽车传感器的应用与功能
制动传感器用于多种汽车应用,例如用于制动主气缸位置的位移传感器(可选冗余);用于制动踏板位置检测的旋转传感器(可选冗余);非接触式制动灯开关和轮速传感器
2023-06-05 17:02:00454
德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数
深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
多样传感技术如何应对位置感测需求
信息提供精准的实时位置控制。很多设备都需要位置传感来收集数据进而提升性能。   线性可变差动变压器位置测量应用   LVDT是一类直线位移传感器,由线圈、铁芯等部件组成的机电传感器,是很多机械设备用来反馈位置的装置。这种绝
2023-05-26 00:08:00972
汽车传感器在哪个位置
汽车传感器在哪个位置 汽车传感器所在的部位如下: 1、氧传感器:氧传感器装在排气管上,是用来监控燃烧后的气体来判断发动机燃烧是不是充分,混合程度是过稀还是过浓; 2、轮速传感器:它主要是收集汽车
2023-05-25 16:11:181067
GCD-SE1000位置传感器LVDT应用原理
GCD-SE100位置传感器是一种能够检测物体运动或确定其从给定参考点测量的相对位置的设备。 GCD-SE位置传感器也可用于检测物体的存在与否。 有几种类型的传感器位置传感器的工作方式类似,例如
2023-05-24 09:34:44298
“极致”塑造未来:艾迈斯欧司朗位置传感器
艾迈斯欧司朗的磁性和电感式传感器集成电路质量高、效果好,且不受杂散磁场干扰,适用于工业、消费和汽车领域的电机控制以及任何严苛条件下的位置传感应用,让您的应用更加智能。 艾迈斯欧司朗磁性位置传感器可无
2023-05-17 13:55:02375
KMXP2000磁阻传感器线性位置测量
KMXP2000是一款高精度的线性位置传感器,它采用了各向异性磁阻(AMR)技术,相比于传统的霍尔传感器,可以提供更高的位置精度。KMXP2000可以分别与一系列磁极间距的磁栅尺配合使用,同时传感器
2023-05-05 16:06:40413
利用Microchip的即插即用传感器库简化您的下一个位置传感器设计
电感式位置传感器是一种新的磁性技术,无需磁铁即可提供精确的位置传感器。在这种情况下,传感器只是在印刷电路板(PCB)上进行跟踪,该电路板产生磁场,然后通过金属目标测量磁场干扰的位置。不需要磁铁。优点
2023-05-05 10:46:13667
磁敏气缸传感器优点和缺点
磁敏气缸传感器 BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3 巴鲁夫磁敏气缸传感器主要使用在气缸和夹爪处监测活塞位置。BALLUFF传感器透过执行器壁探测活塞内置磁体的磁场。凭借非接触的位置
2023-04-28 10:50:04823
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
德国海曼heimann耐高温红外热电堆温度传感器推荐
德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19980
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
方面功能强大且用途广泛  4·在价格方面相当便宜  5·无活动部件,确保更长的使用寿命  电感式接近传感器的缺点  1·检测范围不足,平均最大范围可达80毫米  2·只能检测金属物体  3·性能会受
2023-04-20 15:23:09
使用一维位置传感器测量第二个轴
使用我们的电感式位置传感器LX3302A,您可以添加第二个轴的测量。在描述如何完成之后,我们将介绍在您的两轴传感器设计中实现它的步骤。
2023-04-20 09:30:321031
实现与位置传感器的简单对接
通过使用C2000™ Delfino™ TMS320F28379D/S MCU和DesignDRIVE位置管理器技术,设计人员能够避免这一难题,并且与位置传感器直接对接。
2023-04-15 10:34:48724
GH1104ESW
霍尔位置传感器
2023-04-06 22:58:28
GH1104
霍尔位置传感器
2023-04-06 22:43:24
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
内部的红外发光二极管和光敏接收进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
LTS07N07KF5C
线性位置传感器,直径1/2
2023-03-28 15:17:28
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
MT6816CT-ACD
零延迟磁角位置传感器IC
2023-03-25 01:18:33
MT6816CT-AKD
零延迟磁角位置传感器IC
2023-03-25 01:18:33
MT6825GT-EED
零延迟磁角位置传感器IC
2023-03-24 15:12:57
MT6813CT-PAD
磁角位置传感器
2023-03-24 15:12:50
MTR611CT
磁角位置传感器
2023-03-24 15:12:49
MIPI-CSI是否可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用?
我目前正在评估 MIMXRT1160-EVK,它有一个 MIPI-CSI 相机接口。用户指南说它可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用。是否有我可以购买的用于 MT9M114 的特定评估板,以便它直接插入 MIMXRT1160-EVK?
2023-03-23 06:41:34
已全部加载完成
