如何通过电机的霍尔传感器读取位置实现位置环控制
2024-03-19 08:04:46
不管是工业机器人还是移动机器人,要实现精准的位置控制一定少不了位置传感器。位置传感器的种类很多,用在机器人领域的各种的位置传感器让机器人在定位精度上不断向毫米级靠近。在所有用于位置传感的器件里,往往
2024-03-15 10:20:51
2024-03-06 07:18:29
节气门位置传感器(Throttle position sensor, TPS)是一种用来测量发动机节气门开度的传感器,在汽车发动机控制系统中起着关键作用。当节气门位置传感器出现故障时,会导致一系列
2024-02-18 11:22:16
287 PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03
446 什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置来确定其位置。位置传感器广泛应用于工业、航空航天、汽车
2024-02-02 15:11:09
273 凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器是一种用于汽车发动机管理系统的重要元件,它负责检测和报告凸轮轴的位置和速度,以及发动机的转速。这一传感器非常关键,因为它提供的数据用于计算点火时机、燃油喷射
2024-01-31 16:57:59
283 英飞凌科技股份公司,凭借其丰富的磁性位置传感器技术经验与成熟的线性隧道磁阻(TMR)技术,成功研发出新款磁性位置传感器XENSIV™ TLI5590-A6W。
2024-01-31 11:08:26
345 一、 产品概述超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测
2024-01-24 09:04:54
水浸传感器是一种用来检测水位或水浸情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍水浸传感器的工作原理和安装位置。 一、水浸传感器的工作原理 水浸传感器
2024-01-22 15:12:29
357 和加速度之间的关系。假设加速度传感器的初始位置为xo,速度为vo,加速度为ao。运动学模型可以根据传感器所处的不同运动状态而分为直线运动和曲线运动两种情况。 直线运动 设时间t时刻传感器的速度为v(t),加速度为a(t)。根据运动学
2024-01-17 11:08:38
259 液位传感器是一种用于测量容器内液体水平的装置。它广泛应用于各种工业领域,如化工、石油、食品加工、水处理等。接下来将详尽地介绍液位传感器的接线方法和工作原理。 一、液位传感器的接线方法 液位传感器
2024-01-15 16:10:15
528 本文将介绍如何使用 LPS28DFW 传感器来读取的压强数据,来估算水下深度,可以利用液体静压的原理。
2024-01-09 16:09:57
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B7/wKgZomWc_wCAFJsrAAjurnwjZFY669.png)
探头的使用方法和技巧 1. 检查设备 在使用磁场探头之前,首先要检查设备是否正常工作。检查传感器的连接是否牢固,是否有损坏或老化现象。同时,确保磁场探头与测量设备相配合,以便获得准确的测量结果。 2. 放置探头 将磁场探
2024-01-05 14:31:42
256 本文将介绍如何使用 LPS28DFW 传感器来读取的压强数据,来估算水下深度,可以利用液体静压的原理。
2023-12-28 10:01:16
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/C5/wKgaomWM1YSARXC_AAxHs1pcP1o694.png)
,包括设备安装、操作步骤、注意事项等方面。 设备安装 确定安装位置:选择一个稳定、无遮挡物的位置安装电子风速仪,确保传感器能够准确感知周围的风速变化。 安装传感器:将电子风速仪的传感器固定在支架上,确保传感器
2023-12-14 14:34:04
528 基于巨磁阻(GMR)传感技术的真正上电多圈传感器必将彻底改变工业和汽车用例中的位置传感市场,因为与现有解决方案相比,其系统复杂性和维护要求更低。本文说明了设计磁性系统时必须考虑的一些关键因素,以确保
2023-11-30 18:15:01
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/04/wKgaomVoYdKAEqavAACe14LWf4M583.svg)
产品概述 ZCT1B0JR-LPS-ARV 是直川科技研发生产的一款单轴冗余电流型倾角传感器(内含两个独立的倾角传感器),测量范围是 -30
2023-11-30 17:15:00
传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
曲轴位置传感器是一种用于测量发动机曲轴位置的设备。曲轴是发动机中的一个重要部件,它与发动机的气缸、活塞和其他机械部件紧密相关。曲轴位置传感器的作用在于监测曲轴的旋转位置,并将这些信息传递给发动机控制单元(ECU)或车辆的电子控制系统。
2023-11-24 16:00:58
654 在现代工业自动化领域,机器人的运用越来越广泛。在这些机器人中,电弧跟踪传感器是一种非常重要的传感器,能够帮助机器人实现对电弧的跟踪和控制。那么,电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置呢? 电弧跟踪
2023-11-23 15:02:57
202 Triaxis传感器主要用于汽车相关的位置传感应用,例如转向角、踏板位置、电子节气门体、EGR阀、变速杆、涡轮增压器致动器、电动机位置、底盘高度等。
2023-11-10 14:38:58
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/79/wKgaomVN0TCAYMNRAAAhRw8vzeo316.png)
AT32F系列 ADC使用ADC内部温度传感器演示AT32F系列 ADC部分内部温度传感器的使用方法。
2023-10-27 07:49:38
求助各位大佬,智能小车走直线用pid 控制的时候,是否需要其他传感器辅助,还是说直接用软件实现就好,有没有源代码,想参考下,谢谢
2023-10-14 08:29:18
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
节气门位置传感器是指安装在汽车发动机节气门轴上用于检测节气门位置的传感器。其主要作用如下:
1. 监测发动机的负荷:节气门位置传感器可以监测发动机的负荷情况,根据节气门的开度来控制燃油供给
2023-10-05 10:31:00
1086 霍尔式曲轴位置传感器是一种常见的传感器类型,用于检测发动机的曲轴位置。它们基于霍尔效应,通过测量磁场的变化来生成电信号,供车辆的电控单元使用。如果霍尔式曲轴位置传感器出现问题,可能会导致引擎性能下降或无法启动。以下是检修霍尔式曲轴位置传感器的一般步骤。
2023-09-19 12:41:47
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/BC/wKgZomUJQmiAHPbqAAAoJT35OHU780.png)
23.线性度
校准曲线与某一规定直线一致的程度。24.非线性度
校准曲线与某一规定直线偏离的程度。25.长期稳定性
传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力。
26.固有凭率
2023-09-15 11:19:24
传感器广泛用于自动化和测量应用中。选择合适的传感器的关键步骤是了解传感器尺寸,分辨率,可重复性,精度,安装约束和环境坚固性的要求。位置传感器关键术语增量式传感器仅提供位置更改信息,以便在启动时实际
2023-09-15 08:08:45
655 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
本文档旨在提供 ST LPS27HHW 器件相关的使用信息和应用提示。LPS27HHW 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 07:07:56
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将意法半导体的 LPS22HB 和 LPS25HB 压力传感器集成到客户的最终应用中。
2023-09-13 06:55:38
LPS33HW 具有防水功能,可以承受水压而不会损坏,并且在受到水压之后可以恢复。在智能手表和手环等防水应用环境中,常见的设计原则是,压力传感器与外部环境通过一个孔进行连通,并利用适当的柱形外壳
2023-09-13 06:22:36
LPS33HW代表了最新一代高性能MEMS气压传感器,它专为可穿戴设备而设计,也适用于工业设备和电表。LPS33HW也可以耐受氯、溴和盐水等化学物质,非常适合在泳池和海水中游泳时使用。它还可以耐受
2023-09-13 06:19:07
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
本文档提供 ST LPS28DFW 器件相关的使用信息和应用提示。LPS28DFW 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM 串行标准输出
2023-09-07 07:17:22
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
本文档提供 ST LPS22DF 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22DF 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI 串行
2023-09-07 06:37:19
直线导轨的替换方法
2023-09-05 17:57:45
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B3/wKgZomT2-5aAFJo4AAD1_5GVHME823.png)
2023-09-05 08:25:51
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
2023-09-05 06:58:12
2023-09-05 06:42:12
本应用笔记的目的是提供系统和硬件集成指南,用于将 LPS33HW 防水压力传感器集成到客户的最终应用中。本文档没有修改官方数据手册的内容。请参考数据手册获取参数说明。
2023-09-05 06:31:12
2023-09-05 06:26:03
1. 最常见的电机位置传感器有哪些? 用于电机的最先进的位置传感器被认为是基于旋转变压器(resolver-based)和编码器(encoder-based)的传感器。 1.1基于旋转
2023-08-30 09:09:02
2844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/C7/wKgZomTulrGAUTq6AAALfj65eBc962.jpg)
直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47
949 精准地测量物体与传感器的距离和偏移量。下面我们将详细介绍激光位移传感器的使用方法和安装方式。 一、激光位移传感器的使用方法: 1. 确定测量方式: 激光位移传感器可以使用不同的测量方式,例如:点测量、线测量、面测量
2023-08-24 10:42:26
1375 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:22
1760 随着科技的进步,自动驾驶技术逐渐成为人们热议的话题。自驾汽车在SAEJ3016自动驾驶等级中被归类为五级自动驾驶,运用了多种传感器,如超声波雷达、毫米波雷达、前视摄像头、激光雷达等。然而,这些传感器的布置位置和方式对于探测性能有着至关重要的影响,本文将探讨 ADAS 系统传感器布置位置及方式。
2023-08-24 10:29:04
1050 关键词:压差传感器、安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间
2023-08-22 22:50:34
1289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/26/wKgaomTjKmeAAwhWAAJZuutqxNQ719.png)
CUR 4000 – 具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器
2023-08-22 14:29:09
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/14/wKgaomTCWT2AB7C2AABiEa8x8KU942.png)
电子发烧友网站提供《LPS28DFW紧凑型压阻绝对气压传感器应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:19:24
0 电子发烧友网站提供《LPS22DF压阻绝对气压传感器应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:09:34
0 电子发烧友网站提供《LPS22HB/LPS25HB数字压力传感器:系统硬件集成指南.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:19:38
2 电子发烧友网站提供《LPS33HW高性能MEMS气压传感器简介.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:14:57
0 电子发烧友网站提供《LPS33HW数字压力传感器系统集成指南.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:11:31
0 电子发烧友网站提供《lps22hh是什么传感器 LPS22HH气压传感器应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:09:36
8 电子发烧友网站提供《LPS22HH数字气压传感器:系统硬件集成指南.pdf》资料免费下载
2023-07-29 15:19:55
0 电子发烧友网站提供《LPS27HHW:采用防水封装的MEMS气压传感器.pdf》资料免费下载
2023-07-29 15:17:45
1 PTC温限传感器使用方法
2023-07-28 15:31:47
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0D/wKgZomTCTLKAE1mSAAAoIg74P7k505.png)
光电液位传感器使用方法?首先要选择合适的光电液位传感器,光电液位传感器是通过光电原理来实现液位的检测。在安装过程中,一般有四种方式:上斜置安装、下置安装、上置安装、侧置安装
2023-07-20 14:23:36
453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/49/wKgZomS40uWAd3AvAAAc1_4IdiY115.jpg)
旋变位置传感器存在6根引线接头,分别为:输入(励磁+,励磁-),输出(正弦+,正弦-,余弦+和余弦-)。
2023-07-10 14:41:30
1341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/60/wKgZomSrp96ARIYEAAFLlDL4hCY634.jpg)
在自动驾驶系统中,传感器是系统能感知周围环境的决定性因素。在传感器装车后,需要通过传感器标定消除安装误差,让自动驾驶系统准确定位各个传感器被安装在什么位置。传感器标定为后续建图、定位、感知和控制打下
2023-07-08 09:35:37
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/43/wKgZomSovWyAMykiAAAG8_XPw3Q655.png)
在无刷直流电机控制系统中,位置传感器(如霍尔传感器等)虽然为转子位置提供了最直接最有效的检测方法,但是它们也使电机的体积变大,需要的信号引线增多,生产成本增加。
2023-07-07 14:12:47
2047 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/34/wKgaomSnrIKAVW6QAAA9Ffb9JhI907.jpg)
位置传感器是利用通过机械结构的位置移动来带动滑动变阻器移动的传感器,根本原理就是滑动变阻器
2023-07-03 11:11:27
1144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E4/wKgZomSiPByAOwKgAACxRB-3UGk718.jpg)
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
差分探头是一种用于测量电压、电流等信号的传感器。它可以提供高精度和高分辨率的测量结果,并且可以减少信号中的噪声干扰。下面是差分探头的正确使用方法。
2023-06-13 15:07:14
1989 磁栅尺丨直线磁栅编码器丨磁性直线位移传感器是一种广泛应用于工业领域的测量工具,它通过利用磁性标尺和传感器的组合,实现对物体位置和位移的高精度测量。然而,尽管磁栅尺具有高度精准和可靠的特点,但正确
2023-06-09 15:01:42
647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgaomSCo9GAZSqMAACcyP7EbZk660.png)
传感器是指用于检测、测量、监测和控制各种物理量的装置,如温度、压力、流量、角度、速度、位置等,其在现代工业控制系统中起着至关重要的作用。一旦传感器出现故障,就可能导致系统性能下降、生产效率降低
2023-06-09 10:08:02
6480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电子发烧友网站提供《位置传感器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:25:58
0 汽车传感器检测方法 汽车传感器的检测方法: 1、开关量输出型节气门位置传感器又称为节气门开关。它有两副触点,分别为怠速触点(IDL)和全负荷触点(PSW)。由一个和节气门同轴的凸轮控制两开关触点
2023-06-06 10:39:08
461 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。
2023-06-05 09:37:34
3408 传感器是指用于检测、测量、监测和控制各种物理量的装置,如温度、压力、流量、角度、速度、位置等,其在现代工业控制系统中起着至关重要的作用。一旦传感器出现故障,就可能导致系统性能下降、生产效率降低
2023-06-02 10:08:32
5953 信息提供精准的实时位置控制。很多设备都需要位置传感来收集数据进而提升性能。 线性可变差动变压器位置测量应用 LVDT是一类直线位移传感器,由线圈、铁芯等部件组成的机电传感器,是很多机械设备用来反馈位置的装置。这种绝
2023-05-26 00:08:00
972 汽车传感器在哪个位置 汽车传感器所在的部位如下: 1、氧传感器:氧传感器装在排气管上,是用来监控燃烧后的气体来判断发动机燃烧是不是充分,混合程度是过稀还是过浓; 2、轮速传感器:它主要是收集汽车
2023-05-25 16:11:18
1067 GCD-SE100位置传感器是一种能够检测物体运动或确定其从给定参考点测量的相对位置的设备。 GCD-SE位置传感器也可用于检测物体的存在与否。
有几种类型的传感器与位置传感器的工作方式类似,例如
2023-05-24 09:34:44
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgaomRdnD2ARsu8AABG5T6eTEM907.png)
G-MRCO-050直线位移传感器因为输出是模拟的,主要用于交直流电流电压测量。线性位移 G-MRCO-050 传感器响应一个磁极或一个磁极以增加设备灵敏度。 此外,输出可以是未调制的线性模拟电压信号,或具有不同占空比的调制脉冲宽度调制 PWM(脉冲宽度调制)信号,用于嘈杂的环境。
2023-05-18 17:26:25
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/F9/wKgaomRl1OCABId-AACRYcG9qr8588.png)
艾迈斯欧司朗的磁性和电感式传感器集成电路质量高、效果好,且不受杂散磁场干扰,适用于工业、消费和汽车领域的电机控制以及任何严苛条件下的位置传感应用,让您的应用更加智能。 艾迈斯欧司朗磁性位置传感器可无
2023-05-17 13:55:02
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNdhqALvdeAAAbVvNhLi8171.png)
安全光栅的使用方法
2023-05-16 09:51:04
610 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgZomRi32mAat8FAAGWP1ckgmQ050.png)
LBB315PA-020位移传感器实际上就是一个滑动变阻器,是作为分压器使用,以相对电压来显示所测量位置的实际位置。因此,就对这个装置(位移传感器)提出了几点要求:
2023-05-12 11:03:08
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgZomRciymAXFthAACskSsyAFU601.png)
电感式位置传感器是一种新的磁性技术,无需磁铁即可提供精确的位置传感器。在这种情况下,传感器只是在印刷电路板(PCB)上进行跟踪,该电路板产生磁场,然后通过金属目标测量磁场干扰的位置。不需要磁铁。优点
2023-05-05 10:46:13
667 直线位移传感器 WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4 直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨
2023-04-27 15:51:19
687 使用我们的电感式位置传感器LX3302A,您可以添加第二个轴的测量。在描述如何完成之后,我们将介绍在您的两轴传感器设计中实现它的步骤。
2023-04-20 09:30:32
1031 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/F1/pYYBAGRAnB6ATZNrAAARgaa_zNM822.png)
需求。
与其它类型的传感器相比,直线位移传感器有其特殊的应用范围。它们可以用于测量机器人的末端执行器的位置或工件的位置。此外,在生产制造业中,位移传感器可以检测机器
2023-04-17 15:37:02
1351 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/04/pYYBAGQ82R2AZXpPAACBjpKp3E4468.png)
通过使用C2000™ Delfino™ TMS320F28379D/S MCU和DesignDRIVE位置管理器技术,设计人员能够避免这一难题,并且与位置传感器直接对接。
2023-04-15 10:34:48
724 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/C1/pYYBAGQ6DUiAU_DzAACXLoDriik967.jpg)
霍尔位置传感器
2023-04-06 22:58:28
霍尔位置传感器
2023-04-06 22:43:24
内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
线性位置传感器,直径1/2
2023-03-28 15:17:28
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
零延迟磁角位置传感器IC
2023-03-25 01:18:33
零延迟磁角位置传感器IC
2023-03-24 15:12:57
磁角位置传感器
2023-03-24 15:12:50
磁角位置传感器
2023-03-24 15:12:49
