电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>T2G4005528-FS   TGA2524C-SM  TGF2023-10TGA2706-SMTGA8659-FL  TGA2023-05BLC6G22L-40BNFMM5061VFMRFE6S9060NR1HMC909LP4EHMC903LP3EHMC787ALC3BTRH
收藏
查看更多
TGA2601-SM 一款低噪声双通道分立器件
描述Qorvo的TGA2601-SM是一款封装的低噪声双通道pHEMT分立器件。TGA2601-SM的工作频率范围为800至3000 MHz。在平衡应用电路中,TGA2601-SM的噪声系数通常小于
2024-03-06 15:56:06
TGA2576-2-FL 一款宽带功率放大器芯片
描述Qorvo的TGA2576-2-FL是一款宽带功率放大器,采用Qorvo成熟的0.25微米GaN on SiC生产技术制造。TGA2576-2-FL的工作频率范围为2.5至6 GHz,饱和
2024-03-06 15:43:16
TGA2565-SM 一款中等功率可变增益放大器
描述Qorvo的TGA2565-SM是一款中等功率可变增益放大器,可用作线性Ka频段应用中的驱动放大器。TGA2565-SM的工作频率为11至17 GHz,采用Qorvo的pHEMT生产工艺
2024-03-06 15:40:34
TGA2535-SM 一款X波段封装功率放大器
描述Qorvo的TGA2535-SM是一款X波段封装功率放大器。TGA2535-SM的工作频率为10至12 GHz,采用Qorvo的power pHEMT生产工艺设计。TGA2535-SM通常在20
2024-03-06 15:38:23
TGA2527-SM 一款Ku波段封装功率放大器
设计。TGA2527-SM通常在20 dBm Pout/Tone时提供41 dBm的TOI,在1dB增益压缩时提供30 dBm的输出功率,小信号增益为25 dB。TGA
2024-03-06 15:35:13
TGA2521-SM 一款三级高功率放大器MMIC
线性增益应用。TGA2521-SM在17 - 24 GHz范围内以1 dB压缩提供23.5 dBm的标称输出功率。典型的小信号增益在17 GHz时为20 dB,在
2024-03-06 15:21:13
TGA2962宽带功率放大器
Qorvo TGA2962宽带功率放大器 TGA2962宽带功率放大器 特点2GHz至20GHz频率范围10W饱和功率13dB功率增益(PIN=27dBm)20dB小信号增益>40
2024-02-26 16:14:04
HMC8100LP6JE
HMC8100LP6JEHMC8100LP6JE是一款高度集成的IF接收器芯片,可将频率范围为800 MHz至4000 MHz的射频(RF)输入信号转换为低至140 MHz的输出端单端中频
2024-02-17 17:46:15
TGA2578-CP:卓越的2-6 GHz宽带功率放大器
TGA2578-CP:卓越的2-6 GHz宽带功率放大器,满足广泛的通信和雷达需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在通信和雷达领域,对于高性能、高可靠性的射频放大器的需求日益增长。今天
2024-01-14 21:54:00
TGA2578:卓越的2-6 GHz宽带功率放大器
计的2-6 GHz宽带功率放大器。TGA2578采用TriQuint的0.25um GaN on SiC工艺制造,确保了出色的性能和稳定性。它覆盖26 GHz的频带范围
2024-01-14 21:46:16
HMC536LP2
HMC536LP2 HMC536LP2(E)是一款DC至6 GHz GaAs MMIC T/R开关,采用无引脚2x2 mm DFN LP2表贴封装,带有裸露接地焊盘。 该开关非常适合蜂窝、WiMAX
2024-01-14 16:54:49
TGA测试主要测什么?
TGA测试,全称为热重分析(Thermo-GravimetricAnalysis),是一种重要的材料分析方法。它主要通过对材料在加热过程中的重量变化进行测量和分析,以揭示材料的热稳定性和热分解行为
2023-12-21 13:33:50642
HMC675LP3E评估板上J8接口的作用?
您好, 我现在拿到HMC675LP3E的技术手册,但在手册上没有说清楚这个芯片的评估板上J8接口如何使用?以及它对应的作用?
2023-12-18 08:13:29
tga-dsc同步热分析仪有哪些优势
tga-dsc同步热分析仪是一款可以同时采集两种信号的热分析仪器,适用于多种材料的热性质和相变行为的研究,具有精度高、测量效率高、可以进行高温测试,测试温度可达1550℃,满足不同材料的测试需求
2023-12-15 11:43:06180
TGA4536-SM是一种带集成功率检测器的K波段功率放大器
设计。TGA4536-SM通常提供34 dBm的饱和输出功率,小信号增益为18 dB。三阶截距为43 dBm,SCL为23 dBm。TGA4536-SM采用低成本、表面安装的2
2023-11-10 09:53:01
TGA2237-SM是一款宽带分布式放大器
 TGA2237-SM是一款宽带分布式放大器,采用TriQuint公司的SiC工艺生产0.25um GaN。TGA2237-SM的工作频率为0.03–2.5GHz,提供大于10W的饱和
2023-11-10 09:50:21
STM8S903F3M6,ST/意法,16 MHz STM8S 8位MCU
STM8S903F3M6,ST/意法,16 MHz STM8S 8位MCUSTM8S903F3M6,ST/意法,16 MHz STM8S 8位MCUSTM8S903F3M6,描述STM8S903K3
2023-10-17 16:52:24
HMC980LP4E Data Sheet HMC980LP4E Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC980LP4E Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有HMC980LP4E Data Sheet的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-10-13 18:33:54
D6V3S1U2LP 1 通道单向 TVS 二极管
D6V3S1U2LP  产品简介DIODES 的 D6V3S1U2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常
2023-10-12 10:43:45
D6V3M1U2LP3 1 通道单向 TVS 二极管
D6V3M1U2LP3  产品简介DIODES 的 D6V3M1U2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其
2023-10-12 10:39:56
D6V3H1U2LP4 1 通道单向 TVS 二极管
D6V3H1U2LP4  产品简介DIODES 的 D6V3H1U2LP4 新一代TVS旨在保护敏感电子产品防止ESD造成的损坏。小尺寸和高尺寸的结合ESD浪涌能力使其成为便携式应用的理想
2023-10-12 10:29:58
D3V3L1B2LP3 低电容双向 TVS 二极管
用于便携式应用,例如蜂窝电话、数码相机和 MP3 播放器 D3V3L1B2LP3 可用于满足 IEC 61000-4-24 级的 ESD 抗扰度要求和 IEC 6
2023-10-10 19:42:33
【风火轮YY3568开发板免费体验】第一章:开发环境搭建,系统替换为原生Linux
:58e8f3ca2524e5848665ec35337f707bb704ff6e6c7c0a1dbfaa182bb4abb3b1 [2023-08-09 17:22:06.568] Verifying Hash Integrity ... sha256+
2023-09-11 15:27:47
X4BD40L1-50100G是一款变压器
TTM Technologies 的 X4BD40L1-50100G 是一款巴伦,频率为 2.3 至 6 GHz,幅度平衡 ±1.5 dB,相位平衡 3 度,插入损耗 1 dB,功率 1 W
2023-08-15 09:49:30
S2-LP用户手册
对其进行编程,以便在 413-479 MHz、452-527 MHz、826-958 MHz、904-1055 MHz 频段运行。S2-LP 支持不同的调制格式:2G)FSK、4G)FSK、OOK
2023-08-14 11:04:28
如何在S2-LP上启用单播/广播通信
,但也可以对其进行编程,以便在 413-479 MHz、452-527 MHz、826-958 MHz、904-1055 MHz 频段运行。S2-LP 支持不同的调制方式:2G)FSK、4G)FSK
2023-08-14 07:26:35
TGA3042宽带高功率MMIC放大器Qorvo
Qorvo的TGA3042是款宽带高功率MMIC放大器,选用Qorvo制造的0.15umGaNonSiC工艺技术(QGaN15)生产。TGA3042的频率范围为7–10.5GHz,一般提供4.5W
2023-07-20 11:31:31243
请问STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片?
各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
Integration_Reference_Examples_S32G3_2023_02:引导加载程序未在RDB3上引导怎么解决?
软件:Integration_Reference_Examples_S32G3_2023_02 硬件:RDB3 问题:在从 tresos 生成代码并使用 Cygwin 编译之后,我已经采用了上述
2023-06-09 08:40:33
使用s32g3-2023-02 ver IRE sw stack构建m7bootloader源代码问题求解
/Bootloader_S32G3XX_ASR_4.4_M7/输出 设置 HSE_FIRMWARE_DIR = C:/NXP/HSE_FW_S32G3_0_2_16_1
2023-06-05 06:52:16
150套开发板免费送!还有5G手机拿?米尔RZ/G2L开发板创意秀
人间最美五月天 不负韶华不负卿 米尔又来送板子了 不是3套,也不是4套 150套****米尔RZ/G2L开发板 送!免费!板卡不回收! 01 这是什么样的有奖活动? 米尔RZ/G2L开发板创意秀
2023-05-24 16:36:35
如何查看S32G3支持的DDR芯片?
S32G3开发板上使用的ddr芯片是micro MT53E1G32D2FW-046 AUT: B 但是我们的开发板使用的是三星的芯片(K4FBE3D4HM THCL)。 如何查看 S32G3 支持的 DDR 芯片?。以及如何支持新的DDR芯片?
2023-05-23 07:15:48
TGA4195-SM是一款驱动器
TGA4195-SM 可以在单端或差分输入以及单端或差分输出下运行。该部分可以在输出端采用直流或交流耦合运行。直流耦合需要 VD2 上的 5 V。交流耦合可以在 V
2023-05-15 09:32:45
TGF2023-2-20 分立式功率 GaN
TGF2023-2-20 通常提供 50.5 dBm 的饱和输出功率,在 3 GHz 时具有 19.2 dB 的功率增益。最大功率附加效率为 70.5%,这使得 TGF2023-2
2023-05-10 20:18:21
TGF2023-2-10 分立式功率 GaN
通常提供 47.4 dBm 的饱和输出功率,在 3 GHz 时具有 19.8 dB 的功率增益。最大功率附加效率为 69.5%,这使得 TGF2023-2-10
2023-05-10 20:07:14
TGF2023-2-05 分立式功率 GaN
TGF2023-2-05 通常提供 43 dBm 的饱和输出功率,在 3 GHz 时具有 18 dB 的功率增益。最大功率附加效率为 78.3%,这使得 TGF2023-2-
2023-05-10 20:00:44
TGF2023-2-02 分立式功率 GaN
-02 通常提供 40.1 dBm 的饱和输出功率,在 3 GHz 时具有 21 dB 的功率增益。最大功率附加效率为 73.3%,这使得 TGF2023-2-02 适
2023-05-10 19:52:31
TGF2023-2-01 分立式 功率 晶体管
dBm 的饱和输出功率,在 3 GHz 时具有 18 dB 的功率增益。最大功率附加效率为 66%,这使得 TGF2023-2-01 适合高效率应用。该部件无铅且
2023-05-10 19:13:39
T2G4005528-FS 射频功率晶体管
T2G4005528-FS产品简介Qorvo 的 T2G4005528-FS 是一款 55 W (P3dB) 宽带输入预匹配分立式 GaN on SiC HEMT,其工作频率范围为 DC 至 3.5
2023-05-10 14:05:27
iMX8MQ定制板出现内核崩溃的情况怎么解决?
] [2023-05-02 18:29:26.814] [3.422124] b303 17825792 mmcblk0p3 fb8f6d72-03 [2023-05-02 18:29:2
2023-05-06 08:11:53
上海和晟DSC-TGA近期测试数据
上海和晟DSC-TGA近期测试数据
2023-05-04 17:13:440
TGA4549-SM 功率放大器
)。TGA4549-SM 的工作频率为 21.2 - 23.6 GHz,通常提供 10 W 饱和输出功率,功率附加效率为 20%,大信号增益为 17 dB。这种高频性能的组合
2023-05-04 12:36:44
TGA4548-SM 功率放大器
TGA4548-SM 的工作频率为 17 - 20 GHz,通常提供 10 W 饱和输出功率,功率附加效率为 25%,大信号增益为 18 dB。这种高频性能的组合为
2023-05-04 12:28:51
TGA2976-SM 功率放大器
TGA2976-SM产品简介Qorvo 的 TGA2976-SM 是一款宽带共源共栅放大器,可提供出色的宽带性能并支持 40-50V 操作。TGA2976-SM 的工作频率范围为 0.1 - 3.0
2023-05-04 12:03:10
TGA2975-SM 功率放大器
TGA2975-SM产品简介Qorvo 的 TGA2975-SM 是一款封装的 MMIC 功率放大器,工作频率范围为 2.7 至 3.5 GHz。TGA2975-SM 通常提供超过 41 dBm
2023-05-04 11:54:44
TGA2962 功率放大器
TGA2962产品简介Qorvo 的 TGA2962 是一款宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 QGaN15 GaN on SiC 工艺制造。TGA2962 的工作频率范围为 2 至 20 GHz
2023-05-03 13:38:21
TGA2830-SM 功率放大器
TGA2830-SM产品简介Qorvo 的 TGA2830-SM 是一款封装的 MMIC 功率放大器,工作频率范围为 2.7 至 3.5 GHz。TGA2830-SM 通常提供超过 42.5 dBm
2023-05-03 13:28:06
TGA2817-SM 功率放大器
TGA2817-SM产品简介Qorvo 的 TGA2817-SM 是一款覆盖 2.9-3.5 GHz 的高功率 S 波段放大器,TGA2817-SM 提供 > 48 dBm 的饱和输出功率
2023-05-03 10:18:48
TGA2813-SM 功率放大器
TGA2813-SM产品简介Qorvo 的 TGA2813-SM 是一款封装的高功率 S 波段放大器,工作频率范围为 3.1 至 3.6 GHz。TGA2813-SM 通常提供大于 100 W
2023-05-03 10:09:47
TGA2753-SM 功率放大器
TGA2753-SM产品简介Qorvo 的 TGA2753-SM 是一款具有集成功率检测器的 C 波段功率放大器。TGA2753-SM 的工作频率为 5.9 - 7.1 GHz,采用 Qorvo
2023-05-02 19:45:45
TGA2590-CP 功率放大器
2590-CP 的工作频率为 6-12GHz,提供 30W 的饱和输出功率以及 >22dB 的大信号增益和 >30% 的功率附加效率。TGA2590-CP 采用铜基封装,可以用螺栓固
2023-05-02 19:36:54
TGA2590 功率放大器
TGA2590产品简介Qorvo 的 TGA2590 是一款宽带功率放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。TGA2590 的工作频率为 6 - 12GHz
2023-05-02 19:27:56
TGA2583-SM 功率放大器
TGA2583-SM产品简介Qorvo 的 TGA2583-SM 是一款封装的 MMIC 功率放大器,工作频率范围为 2.7 至 3.7 GHz。TGA2583-SM 采用 Qorvo 生产
2023-05-02 19:20:25
TGA2578-CP 功率放大器
26 GHz,可实现 30 W 饱和输出功率,功率附加效率 >30%,小信号增益 >26 dB。TGA2578-CP 采用 10 引脚 15.2 x 15
2023-05-02 19:12:50
TGA2578 功率放大器
TGA2578产品简介Qorvo 的 TGA2578 是一款宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。工作频率范围为 26 GHz,可实现 30 W
2023-05-02 19:03:00
TGA2576-2-FL 功率放大器
TGA2576-2-FL产品简介Qorvo 的 TGA2576-2-FL 是一款宽带功率放大器,采用 Qorvo 成熟的 0.25um GaN on SiC 生产技术制造。TGA2576-2-FL
2023-05-02 18:18:04
TGA2307-SM 功率放大器
5.0-6.0 GHz,可产生大于 47 dBm 的饱和输出功率,功率附加效率大于 44%,大信号增益大于 20 dB。TGA2307-SM 采用 6 x 6 毫米
2023-05-02 18:07:51
TGA2307 功率放大器
TGA2307产品简介Qorvo 的 TGA2307 是一款 MMIC 功率放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。TGA2307 的工作频率为 5 - 6
2023-05-02 17:17:32
TGA2237-SM 功率放大器
为 0.03 - 2.5GHz,提供大于 10W 的饱和输出功率以及大于 13dB 的大信号增益和大于 50% 的功率附加效率。TGA2237-SM 采用低成本、
2023-05-02 17:09:22
TGA2222 功率放大器
32 - 38 GHz,提供 40 dBm (10 W) 的饱和输出功率和 16 dB 的大信号增益,同时实现 > 22% 的功率附加效率。TGA2222 采用平衡
2023-05-02 16:40:22
TGA2567-SM 低噪声放大器
TGA2567-SM产品简介Qorvo 的 TGA2567-SM 是一款 LNA 增益模块,采用 Qorvo 经验证的 0.15um pHEMT 生产工艺制造。TGA2567-SM 的工作频率范围为
2023-04-26 11:28:34
TGA2227-SM 低噪声放大器
GaN on SiC 生产工艺 (QGaN15) 制造,工作频率超过 222 GHz,提供 >15 dB 的小信号增益和 >+22 dBm P1dB,同时支持 2
2023-04-25 20:36:05
TGA2227 低噪声放大器
TGA2227产品简介Qorvo 的 TGA2227 是一款宽带、低噪声放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN15 生产 GaN-on-SiC 工艺制造。TGA2227 的工作频率为 222
2023-04-25 20:27:46
TGA4533-SM 功率放大器
pHEMT 生产工艺设计。TGA4533-SM 通常在 1 dB 增益压缩和 22 dB 小信号增益时提供 31 dBm 的输出功率。三阶截取在 21 dBm SCL
2023-04-23 12:24:40
TGA4532-SM 功率放大器
TGA4532-SM产品简介Qorvo 的 TGA4532-SM 是一款 K 波段功率放大器。TGA4532-SM 的工作频率范围为 17.7 至 19.7 GHz,采用 Qorvo 的功率
2023-04-23 12:18:42
TGA4040 中功率倍频器
生产工艺设计。TGA4040 提供标称 25 dB 小信号增益和 22 dBm 输出功率 @ 1 dB 增益压缩。对于 2x 和 3x 乘法器功能,TGA4040 在
2023-04-23 11:38:37
TGA3042-SM 功率放大器
TGA3042-SM产品简介Qorvo 的 TGA3042-SM 是一款宽带高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15
2023-04-23 11:01:24
TGA2760-SM 功率放大器
TGA2760-SM产品简介Qorvo 的 TGA2760-SM 是一款具有集成功率检测器的功率放大器。TGA2760-SM 的工作频率为 9.5 - 12 GHz,采用 Qorvo 的功率
2023-04-23 10:44:18
TGA2752-SM 功率放大器
TGA2752-SM产品简介Qorvo 的 TGA2752-SM 是一款具有集成功率检测器的 C 波段功率放大器。TGA2752-SM 的工作频率为 7.1 – 8.5 GHz,采用 Qorvo
2023-04-23 10:37:42
TGA2704-SM 功率放大器
9 –11 GHz,提供 7 W 的饱和输出功率以及 21 dB 的小信号增益和 40% 的功率附加效率。TGA2704-SM 采用陶瓷 QFN,专为表面贴装到印
2023-04-23 10:30:38
TGA2704 高功率放大器
TGA2704产品简介Qorvo 的 TGA2704 是一款适用于 9 至 10.5 GHz 应用的高功率放大器 MMIC。该部件采用 Qorvo 的 0.25um 3MI pHEMT 生产工艺
2023-04-23 10:19:23
TGA2700 驱动放大器
生产工艺设计。TGA2700 在 +10 dBm 输入功率下提供典型的 30 dBm 输出功率,并具有 25 dB 的小信号增益。TGA2700 在晶圆上经过 1
2023-04-23 10:10:37
TGA2624-SM 功率放大器
TGA2624-SM 的工作频率为 9-10GHz,通常会产生 20W 的饱和输出功率,功率附加效率大于 40%,大信号增益为 25dB。TGA2624-SM 采用 7x7m
2023-04-21 13:39:56
TGA2622-SM 功率放大器
的工作频率为 9-10GHz,通常产生 35W 的饱和输出功率,功率附加效率大于 42%,大信号增益为 27.5dB。TGA2622-SM 采用 7x7mm 气腔层
2023-04-21 13:13:36
TGA2621-SM 功率放大器
TGA2621-SM 的工作频率范围为 16 至 18.5 GHz,通常提供大于 1W 的饱和输出功率,具有大于 23% 的 PAE 和大于 24.5 dB 的小信号增益。
2023-04-21 13:00:49
TGA2535-SM 功率放大器
TGA2535-SM产品简介Qorvo 的 TGA2535-SM 是一款 X 波段封装功率放大器。TGA2535-SM 的工作频率范围为 10 至 12 GHz,采用 Qorvo 的功率 pHEMT
2023-04-21 12:19:57
TGA2533-SM 功率放大器
pHEMT 生产工艺设计。TGA2533-SM 在 20dBm Pout/Tone 时通常提供 43dBm 的 TOI,在 1dB 增益压缩时提供 33dBm 的
2023-04-21 12:10:36
TGA2524-SM 功率放大器
TGA2524-SM产品简介Qorvo 的 TGA2524-SM 是一款 Ku 波段功率放大器。TGA2524-SM 的工作频率范围为 12 至 16 GHz,采用 Qorvo 的功率 pHEMT
2023-04-21 11:53:27
TGA2521-SM 线性驱动放大器
各种毫米波应用,包括点对点数字无线电和其他 K 波段线性增益应用。TGA2521-SM 在 17 - 24 GHz 范围内以 1 dB 压缩提供 23.5 dBm
2023-04-21 11:44:11
TGA2514N-FL 功率放大器
TGA2514N-FL产品简介Qorvo 的 TGA2514N-FL 是一款封装的 Ku 波段功率放大器,工作频率为 13 – 16 GHz。TGA2514N–FL 采用 Qorvo 生产
2023-04-21 11:30:20
TGA2312-FL 功率放大器
TGA2312-FL产品简介Qorvo 的 TGA2312-FL 是一款工作频率为 9 至 10 GHz 的高功率放大器,通常提供 48 dBm 的饱和输出功率、38% 的功率附加效率和 13 dB
2023-04-21 11:14:43
TGA2218-SM 功率放大器
TGA2218-SM产品简介Qorvo 的 TGA2218–SM 是一款封装的 Ku 波段、高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15um GaN on SiC 工艺制造
2023-04-20 12:20:06
TGA2731-SM 驱动放大器
TGA2731-SM产品简介Qorvo 的 TGA2731-SM 是一款适用于 S 波段应用的驱动放大器。TGA2731-SM 的工作频率范围为 2.7 至 4.0 GHz,提供 > 30.7
2023-04-16 14:00:12
TGA2599-SM 驱动放大器
TGA2599-SM产品简介Qorvo 的 TGA2599-SM 是一款封装驱动放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN25 0.25um GaN on SiC 生产工艺制造。TGA2599-SM
2023-04-14 16:49:39
TGA2598 驱动放大器
6-12GHz,提供超过 33dBm 的饱和输出功率和 21dB 的小信号增益,同时实现超过 31% 的功率附加效率。TGA2598 是驱动 Qorvo 高性能 x 波段
2023-04-14 16:39:34
TGA2597-SM 驱动放大器
TGA2597-SM产品简介Qorvo 的 TGA2597-SM 是一款封装驱动放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN25 0.25um GaN on SiC 生产工艺制造。TGA2597-SM
2023-04-14 16:30:37
OpenHarmony社区运营报告(20233月)
、Samples&资料、三方库等多个子系统。2、截至20233月30日,代码共建组协同共建单位锁定第一批共建目标,内容如下:●深开鸿:锁定短距、测试与认证平台、投屏等子系统共约600人/月共建
2023-04-14 11:44:57
TGA2803-SM CATV 跨阻放大器/增益模块
TGA2803-SM产品简介Qorvo 的 TGA2803-SM 是一款超线性封装跨导放大器 (TIA) / 增益模块,工作频率范围为 40 MHz 至 1000 MHz。TGA2803-SM 通常
2023-04-11 15:51:29
S32g2:Bootloader_S32G2XX_ASR_4.4_M7的编译问题如何解决?
/S32G_SDHC_RTM_1_0_1_HF1_D2207_updatesite使用 Cmd 提示符,我正在尝试构建项目并解决以下编译问题。c:/NXP/Integration_Reference_Examples_S32G2_2023_01/code
2023-04-11 09:02:06
S32G RTC时钟越来越慢的原因是什么?
机器:fsl-image-base root@(none):~# date -s \"2023-03-08 10:52:10\"root@(none):~# hwclock -w
2023-04-10 08:57:06
TGA4548功率放大器QORVO
提供10W饱和额定功率,功率附带效率为25%,大信号增益值为18dB。这种高频率性能组合为技术人员提供灵活性,从而提高系统稳定性,同时降低规格和成本费用。TGA4548还具备集成功率检波器以推动系统自检
2023-04-07 10:59:24143
HMC787ALC3BTR
HMC787ALC3BTR
2023-03-29 22:36:12
22-23-2023
22-23-2023
2023-03-28 14:46:04
传感器——LSM6DS3 加速度计 陀螺仪
品牌:ST型号:LSM6DS3TR-C批号:2023+封装:LGA-14数量:20000制造商:STmicroelectronics产品种类:IMU-惯性测量单元系列:LSM6DS3TR-C商标
2023-03-23 15:03:32
已全部加载完成
