电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ofweek mall ZF角度位置传感器AN1中检测系统如何使用
收藏
查看更多
如何通过电机的霍尔传感器读取位置实现位置环控制?
2024-03-19 08:04:46
ADC在机器人位置传感器的应用,性能兼容ADS1220
不管是工业机器人还是移动机器人,要实现精准的位置控制一定少不了位置传感器位置传感器的种类很多,用在机器人领域的各种的位置传感器让机器人在定位精度上不断向毫米级靠近。在所有用于位置传感的器件里,往往
2024-03-15 10:20:51
V23401-T1079-B101
传感器 角度
2024-03-14 23:20:28
SEN0454
检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
通用变频怎么进行位置检测
伺服驱动的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动比通用变频多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
功率放大器在管道定位系统硬件的应用
到AigtekATA-308功率放大器。将输出电流的RMS值调整为1A后,通过屏蔽电缆传输到管道模型,模拟实际场景的管道检测环境。搭建完成实验平台后,在管道周围保持磁传感器探头与地面的铅锤关系,调节磁传感器
2024-03-08 17:39:22
2024-03-06 07:18:29
节气门位置传感器坏了有什么现象
节气门位置传感器(Throttle position sensor, TPS)是一种用来测量发动机节气门开度的传感器,在汽车发动机控制系统中起着关键作用。当节气门位置传感器出现故障时,会导致一系列
2024-02-18 11:22:16287
三相全波无刷电机位置检测介绍
位置传感器来实现,最常见的位置传感器包括霍尔效应传感器和旋转编码器。 在使用霍尔元件检测旋转的永磁体位置时,霍尔元件通常被放置在定子的槽中,位于两个线圈之间的中点,即相隔1/2个极距的位置。这样的布局允许霍尔元件准
2024-02-05 17:58:34898
什么是位置传感器?它有哪些分类?
什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置来确定其位置位置传感器广泛应用于工业、航空航天、汽车
2024-02-02 15:11:09273
如何选择TLE9853QX适配传感器
我想制作一款传动比为1:500的执行,需要在执行输出端配置传感器,实现执行输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器坏了有什么影响
凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器是一种用于汽车发动机管理系统的重要元件,它负责检测和报告凸轮轴的位置和速度,以及发动机的转速。这一传感器非常关键,因为它提供的数据用于计算点火时机、燃油喷射
2024-01-31 16:57:59283
水浸传感器工作原理 水浸传感器安装位置
水浸传感器是一种用来检测水位或水浸情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍水浸传感器的工作原理和安装位置。 一、水浸传感器的工作原理 水浸传感器
2024-01-22 15:12:29357
NSM3011 SOP-8 Hall原理角度传感器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM301X是一种非接触式旋转角度传感器,在-40°C至125°C的环境温度范围内支持360°旋转角度的精确测量。该系列基于平面霍尔阵列,将两极磁铁的角度位置信息通过
2024-01-10 13:53:46
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
安装和使用AWS角度传感器的注意事项
和使用AWS角度传感器时,有几个重要的注意事项需要考虑。在本文中,我们将详细讨论安装和使用AWS角度传感器的一些关键点,并提供一些最佳实践。 首先,安装AWS角度传感器之前,您需要确保选择合适的设备和位置。AWS角度传感器可以与各种
2024-01-04 16:00:56162
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器检测什么
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器检测什么  双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827
角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度
不知道角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?比如用来对步进电机的转角进行测量(可以是经过减速齿轮组减过速),如果可以,单从功能考虑似乎可以替代现有的位置传感器。 如果可以,感应得有个
2024-01-02 07:50:47
传感器检测的抗干扰技术介绍
传感器与测量装置构成一个完整的检测系统,但两者之问可能相距较远。由于工业现场大地电流十分复杂,所以这两部分外壳的接大地点之间的电位一般是不相同的,若将传感器与测量装置的零电位在两处分别接地,即
2024-01-01 08:26:28
AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,如何设计CDC的输入电路以扩大检测范围?
AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
【ELF 1开发板试用】板载资源测试4:体验温湿度传感器
,对比数据,进一步理解传感器检测技术。2、从测试过程理解了ELF 1开发板命令行操作方式。3、从测试过程中进一步熟悉了ELF 1开发板板载资源。总之,飞凌嵌入式ELF1开发板资源丰富,还需要进一步熟悉。
2023-12-18 11:09:58
【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六轴传感器
,特别是Boot拨码开关状态。2、登录进入开发板命令行操作界面。 3、六轴传感器测试(1)六轴传感器ICM-20607在开发板的位置如图。(2)将开发板平放,命令行执行
2023-12-15 00:02:55
滑动电阻式节气门位置传感器的工作原理和检测步骤
滑动电阻式节气门位置传感器是一种常用于发动机控制系统中的传感器,用于测量发动机节气门的位置。其原理基于电阻的变化来反映节气门的开合程度。
2023-12-06 09:54:12337
电阻式位置传感器在智能家居门锁系统中的角色与优势
智能家居门锁系统采用电阻式位置传感器,可实现精确可靠的位置检测
2023-12-05 15:15:51420
一文读懂巨磁阻多圈位置传感器的磁体设计
基于巨磁阻(GMR)传感技术的真正上电多圈传感器必将彻底改变工业和汽车用例中的位置传感市场,因为与现有解决方案相比,其系统复杂性和维护要求更低。本文说明了设计磁性系统时必须考虑的一些关键因素,以确保
2023-11-30 18:15:01207
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
的操作如图3所示,其中hum 是湿度值,temp是温度值。 图3 读取温湿度 2.六轴传感器检测 ELF1 开发板所配置的六轴传感器为ICM20607,其位置如图4所示。 图4六轴传感器传感器
2023-11-29 11:59:56
AMR角度传感器应用笔记
电子发烧友网站提供《AMR角度传感器应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:51:430
曲轴位置传感器的主要作用
曲轴位置传感器是一种用于测量发动机曲轴位置的设备。曲轴是发动机中的一个重要部件,它与发动机的气缸、活塞和其他机械部件紧密相关。曲轴位置传感器的作用在于监测曲轴的旋转位置,并将这些信息传递给发动机控制单元(ECU)或车辆的电子控制系统
2023-11-24 16:00:58654
电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置
传感器通常安装在机器人的手臂上。具体来说,它通常被安装在机器人的手腕上,以便能够准确地跟踪电弧的位置和运动。电弧跟踪传感器的作用是检测电弧的位置和运动,并将这些信息传输到机器人的控制系统,以便机器人能够根据这些信息来控制
2023-11-23 15:02:57202
AMR角度传感器
电子发烧友网站提供《AMR角度传感器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:25:300
宏集产品 | 宏集光纤位置传感器开箱介绍 #传感器 #光纤传感器 #位置传感器
光纤传感器
虹科工业物联网技术发布于 2023-11-15 16:31:13
传感器如果输出的是方波怎么用单片机检测
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
求助,能检测较高频率振动传感器有哪些?
检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
在某些传感器模块,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
节气门位置传感器有什么作用
节气门位置传感器是指安装在汽车发动机节气门轴上用于检测节气门位置传感器。其主要作用如下:   1. 监测发动机的负荷:节气门位置传感器可以监测发动机的负荷情况,根据节气门的开度来控制燃油供给
2023-10-05 10:31:001086
如何为实时控制进行快速、精确和低功耗位置检测
作者:Jeff Shepard 在各种工业 4.0 应用中,通过 3D 位置检测进行实时控制的情况越来越多,从工业机器人、自动化系统到机器人真空和安防。3D霍尔效应位置传感器无疑是这些应用的极好选择
2023-10-03 12:02:00709
斯丹麦德应用案例 | 干簧传感器在汽车油箱盖位置检测上的应用
电子发烧友网站提供《斯丹麦德应用案例 | 干簧传感器在汽车油箱盖位置检测上的应用.pdf》资料免费下载
2023-09-20 13:29:190
霍尔式曲轴位置传感器的检修步骤
霍尔式曲轴位置传感器是一种常见的传感器类型,用于检测发动机的曲轴位置。它们基于霍尔效应,通过测量磁场的变化来生成电信号,供车辆的电控单元使用。如果霍尔式曲轴位置传感器出现问题,可能会导致引擎性能下降或无法启动。以下是检修霍尔式曲轴位置传感器的一般步骤。
2023-09-19 12:41:47550
无线传感器网络在智能家居系统的应用介绍
域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].在我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”被列为“信息产业”7个主题之一.随着人们对智能家居
2023-09-19 06:02:30
位置传感器及编码器关键术语,如何选择合适的位置传感器
位置未知。每转一次索引/标记信号定义设备的零位或零位。在归航程序中检测到。对于无刷电机的换相,电机通常有三个磁性霍尔传感器,为磁场的初步对准提供粗略的绝对位置信息。
2023-09-15 08:08:45655
变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案介绍
驱动基于非模型的速度估计算法:• 基于固定位置(FPM)• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 结论• ST HV伺服平台系统拓扑和用于速度环路控制的扰动观测• 伺服控制专用外设-FMAC
2023-09-07 07:10:22
ST MC SDK 5.x相电流检测与重构位置、速度信息获取
相电流的检测与重构 ICS 三电阻 单电阻转子位置、速度信息的获取 有位置传感器 无位置速度传感器
2023-09-06 08:18:15
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
始终是热量。   传感器主要将热量转换为交替量。   它用于测量设备的温度和热流。   传感元件   温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
液位传感器检测有泡沫会误判吗
检测结果,不会受到液体泡沫的干扰而误判。这使得该传感器在各种应用场景中都能够准确地检测液位,确保系统的正常运行。
2023-08-31 14:02:17
最常见的电机位置传感器有哪些
   1. 最常见的电机位置传感器有哪些? 用于电机的最先进的位置传感器被认为是基于旋转变压器(resolver-based)和编码器(encoder-based)的传感器。 1.1基于旋转
2023-08-30 09:09:022844
ADAS系统传感器布置位置及方式
随着科技的进步,自动驾驶技术逐渐成为人们热议的话题。自驾汽车在SAEJ3016自动驾驶等级中被归类为五级自动驾驶,运用了多种传感器,如超声波雷达、毫米波雷达、前视摄像头、激光雷达等。然而,这些传感器的布置位置和方式对于探测性能有着至关重要的影响,本文将探讨 ADAS 系统传感器布置位置及方式。
2023-08-24 10:29:041050
MagAlpha 角度传感器的线性标准
使用 MagAlpha 的侧形结构时, 用户需要考虑几个标准才能达到高度线性输出。 MagAlpha 角度传感器有一个内置线性选项( 称为“ BCT ”) , 来处理如下事实, 即传感器所看到的磁场
2023-08-23 11:40:27353
消防压差传感器最正确的安装位置
关键词:压差传感器、安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间
2023-08-22 22:50:341289
电动机转速检测系统设计(1)#传感器
传感器电动机检测系统
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:11:27
Magalpha 角度传感器在机器人技术中的应用
精准的运动控制来说,精确的位置传感至关重要。测量机器人旋转轴的角位置或速度,传统的解决方案是使用光学编码器。但光学编码器价格昂贵、体积大而笨重,而且需要手动调整“零”位置,这是非常困难的。磁角度传感器则颠覆了现代机器人技术。
2023-08-18 16:56:29350
角度传感器用例:电动自行车
本用例将研究MagAlpha 角度传感器在电动自行车中的应用。
2023-08-02 11:42:49378
温度传感器好坏的检测检测方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820
光电液位传感器检测距离
光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。 当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是
2023-07-31 13:58:56350
角度传感器的工作原理 角度传感器原理及应用
角度传感器是指能感受被测角度并转换成可用输出信号的传感器角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。
2023-07-26 17:13:241642
影响超声波传感器检测范围和精度的因素有哪些?
通常,物体表面水平而光滑,且位于传感器方向上的合适角度,就可以反射回较大的回波。假如传感器与目标物表面的角度不是90°,返回来的声波就会偏离换能器,那么传感器检测不到回波。当检测粗糙或不平整的表面时,会有较大的角度差。
2023-07-21 12:29:36717
污水液位检测用什么液位传感器
污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58871
介绍一种电机速度传感器—磁阻角度传感器
某些铁磁合金(例如坡莫合金)的电阻大小容易受到外部磁场的影响。这种固态磁阻效应或各向异性磁阻(AMR)可以在薄膜技术中轻松实现,从而可以生产出精密但又具有成本效益的传感器,为磁阻角度传感器系统设计提供了理论基础。
2023-07-11 11:35:54862
倾角传感器安装位置
倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具,它已成为桥梁架设
2023-07-11 09:16:381214
如何感知车辆运动过程中传感器位置的偏差
在自动驾驶系统中,传感器系统能感知周围环境的决定性因素。在传感器装车后,需要通过传感器标定消除安装误差,让自动驾驶系统准确定位各个传感器被安装在什么位置传感器标定为后续建图、定位、感知和控制打下
2023-07-08 09:35:37376
BLDC无位置传感器控制的关键技术讨论
在无刷直流电机控制系统中,位置传感器(如霍尔传感器等)虽然为转子位置提供了最直接最有效的检测方法,但是它们也使电机的体积变大,需要的信号引线增多,生产成本增加。
2023-07-07 14:12:472047
典型的油门踏板位置传感器分析
位置传感器是利用通过机械结构的位置移动来带动滑动变阻器移动的传感器,根本原理就是滑动变阻器
2023-07-03 11:11:271144
光电液位传感器优点及应用
运行和避免缺水。 水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。 总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
水质传感器和水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器
2023-06-25 16:15:56998
G-MRCO-016气动位置检测磁阻传感器
输出: 频率输出 封装:PC板安装  工作温度范围:-40℃~+150℃ 供电电源:5V 类型: 角度传感器 电气连接:PC板安装
2023-06-16 16:09:57
RVIT-15-120I角位移传感器MEAS角度位置测量
RVIT角位移传感器可在 120° 角度感应范围内提供 ±3 VDC (RVIT 15-60) 或 4-20 mA (RVIT 15-120i) 输出。 RVIT 采用四个印刷电路线圈和一个轻质导电
2023-06-16 11:31:18
RVIT-15-60角位移传感器角度位置测量
;特点:免接触转速传感器,铝壳封装类型:角位移传感器(RVDT) 电气连接:26AWG,PVC绝缘材料 典型应用: 工业控制,航空航天,阀门位置
2023-06-16 11:28:42
角度传感器安装步骤 角度传感器的选择
角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少
2023-06-12 17:12:041742
RVIT TYPE4150角度传感器实践应用
RVIT TYPE4150角度传感器用来检测角度的,它的身体中有一个孔,能够配合乐高的轴,当连接到RCX上时,轴每转过1/16圈,RVIT TYPE4150角度传感器就会计数一次。往一个方向转动
2023-06-12 16:03:31278
传感器故障处理的方法和技巧
传感器是指用于检测、测量、监测和控制各种物理量的装置,如温度、压力、流量、角度、速度、位置等,其在现代工业控制系统中起着至关重要的作用。一旦传感器出现故障,就可能导致系统性能下降、生产效率降低
2023-06-09 10:08:026480
关于KMA36位置传感器的应用描述
KMA36位置传感器将其连接到使用可配置IC通信的Grove兼容扩展端口的系统。 将磁阻元件同模数转换器和信号处理功能一起置于一个标准的小型封装内。传感器以5V的外部电压工作。通过使用各向异性磁阻 (AMR) ,KMA36 能够以非接触方式确定外部磁铁360°范围内的磁场角度
2023-06-08 15:44:10261
汽车传感器有哪些?
的功能 车辆传感器类型 1.位置传感器(距离/角度) – 位置传感器在汽车中用于记录: 倾斜角的位置。 凸轮轴的位置。 油门位置。 转向角的位置。 油箱中油位的位置。 刹车或油门踏板的位置。 高压泵(柴油机)中的喷射角位置和距离
2023-06-06 10:46:14571
Schaevitz传感器检测范围及应用
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。 Schaevitz传感器检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264
传感器故障处理的方法和技巧
2023-06-02 10:08:325953
多样传感技术如何应对位置感测需求
电子发烧友网报道(文/李宁远)从消费电子领域到工业自动化领域,再到汽车领域,很多应用场景里都有检测物体位置的需要。不断采集位置数据的高度自动化系统在现如今越来越常见,这些系统通过传感器收集的准确
2023-05-26 00:08:00972
GCD-SE1000位置传感器LVDT应用原理
GCD-SE100位置传感器是一种能够检测物体运动或确定其从给定参考点测量的相对位置的设备。 GCD-SE位置传感器也可用于检测物体的存在与否。 有几种类型的传感器位置传感器的工作方式类似,例如
2023-05-24 09:34:44298
适用于磁场传感器
所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
“极致”塑造未来:艾迈斯欧司朗位置传感器
接触地测量径向充磁磁铁的绝对角度。其可靠的设计能够消除任何外部同质杂散磁场的影响。 除了广泛的磁性位置传感器产品组合,我们还提供感应式技术。电感式位置传感器可无接触地测量线圈与可移动目标之间的耦合。 优势:
2023-05-17 13:55:02375
G-MRCO-011角度传感器
磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:35:300
G-MRCO-001角度磁阻传感器
2023-05-17 10:34:252
G-MRCO-006磁阻线性角度传感器
2023-05-17 10:33:580
G-MRCO-048磁阻角度传感器
传感器产品类型 :磁性角度传感器传感器包装 :3.0x3.0x0.75传感范围 (°):0–180信号输出 :无源模拟G-MRCO-048
2023-05-16 17:02:550
R60D角位移传感器角度调整
R60D角位移传感器装在液压缸内用来控制太阳能接收器的角度。控制系统计算出与太阳的最佳角度与太阳能接收器的实际位置进行比较,这个实际位置就是由R60D角位移传感器进行不间断地监测,位置数据用于闭环控制,以确保适当的收集器位置来保证效率的最大化。
2023-05-11 15:31:51267
利用Microchip的即插即用传感器库简化您的下一个位置传感器设计
电感式位置传感器是一种新的磁性技术,无需磁铁即可提供精确的位置传感器。在这种情况下,传感器只是在印刷电路板(PCB)上进行跟踪,该电路板产生磁场,然后通过金属目标测量磁场干扰的位置。不需要磁铁。优点
2023-05-05 10:46:13667
基于单片机的变压故障检测系统设计
想问一下大佬们,单片机仿真系统要对电压,液位,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压液位传感器用的是电位代替的,都连接着ad转换上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
双张检测传感器应用和特点
双张检测传感器 UGB-18GM50-255-2E3-Y216407 超声波传感器可用于灰尘,雾或蒸汽的场合,是进行非接触式的位置和距离测量的理想产品。在不考虑颜色或形状的情况下,不同材料的物体可以
2023-04-27 09:03:38753
无刷电机常用的位置检测方法
我们知道,获取磁铁的位置可以用霍尔传感器,无刷电机的转子就是永磁体,因此只要在合适的位置安装霍尔传感器,就能知道转子的旋转位置。 在无刷电机中,一般用3个开关型霍尔器件就能检测转子的位置。霍尔的安装位置可以相隔120°,也可以相隔60°,我们以下
2023-04-21 11:29:433252
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
内置的信号处理电路,可以确定PSD上的光点。工作原则  1.红外光从IR LED发射发出  2.光束击中物体并以一定角度反射回来  3.反射光将到达光检测器  4.光检测器传感器确定反射物体的位置
2023-04-20 15:23:09
A1333角度位置传感器的SPI接口调试
本篇笔记主要记录在调试Allegro microsystem 公司生产的A1333 高速,低延迟,带有诊断和ASIL D 认证的无接触式的0~360°的角度位置传感器IC时遇到的一些问题。
2023-04-20 14:13:581154
使用一维位置传感器测量第二个轴
使用我们的电感式位置传感器LX3302A,您可以添加第二个轴的测量。在描述如何完成之后,我们将介绍在您的两轴传感器设计中实现它的步骤。
2023-04-20 09:30:321031
MPX5700DP/MPX5500DP检测连接传感器的方法是什么?
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
内部的红外发光二极管和光敏接收进行检测传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
不接触液体检测传感器有哪些呢
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
AS5163-HTSM
12位汽车角度位置传感器
2023-03-28 15:17:28
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
