基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验积累,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。SM系列全隔
2024-03-20 08:23:4543 LED恒流驱动芯片在格栅屏中有重要的应用。这些芯片的主要功能是控制LED灯珠的电流,确保其稳定运行并延长使用寿命。LED灯珠通常对电流非常敏感,因此需要精确的控制以确保其性能和稳定性。
2024-03-12 16:36:04136 LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14197 作为LED驱动芯片的一种,SM18522P是一款四通道65536级调光灰度的DMX512并联LED驱动芯片。它采用了先进的数字控制技术,能够实现精准的灯光调节,满足不同场景下的照明需求
2024-02-29 18:10:39201 、过压和欠压等多种保护功能。 SM70XX系列产品主要应用于小家电电源方案,如电饭煲、电磁炉、豆浆机和电压力锅等电源方案。 一、本系列的产品特点 1.1 LED电源芯片SM7012(双端输出) 1.2 LED电源
2024-02-29 16:30:51172 驱动芯片,在DMX512控制系统中扮演着重要的角色。 其中SM16512PK就是一款DMX512并联LED驱动芯片,具有以下特点: 1. 兼容并扩展DMX512(1990)信号协议,信号传输速率可在
2024-02-29 16:24:25177 SM7075-12是一款专为小家电产品设计的恒压降压IC电源模块。该芯片适用于BUCK和BUCK-BOOST系统方案,并支持12V输出电压,非常方便地应用于小家电产品领域。 SM7012 除了提供
2024-02-26 16:55:23245 LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定
2024-02-26 16:54:35136 技术和模拟电路设计,能够实现精确、平滑的亮度调节,为LED照明产品提供了更加智能和舒适的光照效果。 SM2335EGH LED恒流驱动芯片SM2335EGH具有五个输出通道,每个通道均可实现电流恒定输出。这意味着在使用该芯片的LED灯产品中,不会出现因电流波动而导致的闪烁或颜色
2024-02-25 10:41:25155 双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165 下的照明需求。 首先,该LED驱动芯片采用80V低压设计,可以在更宽的输入电压范围内工作,降低了对功率电源的要求,提高了系统的稳定性和可靠性。其次,该驱动芯片采用线性恒流驱动技术,能够保证LED的稳定亮度输出,同时减小了LED的发光波动,提高了照明质量。
2024-02-21 16:07:27178 SM7025是一款高性能的LED驱动芯片,其输出电压可选择为12V或18V,输出电流为150mA,不具备隔离功能。这款芯片内置了650V功率管,能够提供稳定可靠的电源供应,适用于各种小家电
2024-02-21 16:06:49115 在当今照明行业,节能、环保和高效是关键趋势。单通道可调光LED线性恒流控制芯片——SM2083EGL应运而生。这款芯片凭借其卓越的性能和便捷的使用方式,已成为众多照明设备的理想选择。 LED恒流驱动
2024-02-19 16:16:29204 的内部功能,为户外亮化工程提供了卓越的性能和便捷的操作。 LED驱动芯片SM16512P的核心优势 1.集成度高:LED驱动芯片SM16512P内部集成了电源稳压电路、时基电路、485模块、信号解码模块、数据缓存器、内置振荡器以及四通道恒流驱动器等关键功能,大幅降低了系统复杂度,提
2024-02-19 16:15:39168 LED单双色显示屏逻辑驱动芯片是一种用于控制LED显示屏的主要芯片,它能够有效地控制LED的亮度和颜色,从而实现高清晰度的显示效果。 LED单双色显示屏逻辑驱动芯片采用了先进的数字逻辑技术,能够
2024-01-30 16:56:18220 如何使用RT-Thread控制SM16512PS芯片来控制灯带。 1. 简介 SM16512PS是一款专为LED照明应用设计的常量电流驱动芯片。它提供了多种控制方式和控制接口,可以方便地集成到各种设备和系统
2024-01-16 14:26:29114 220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED灯珠工作的直流电压,从而点亮LED灯珠。这种驱动芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地降低
2024-01-11 17:01:23326 SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
led灯泡芯片推荐:SM2082EGS 电流可达 100mA
2024-01-05 14:28:34197 我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。
具体的电源需求如下:
1、输入:+12V 输出:+48V/100mA和-48V/100mA;
2、纹波控制在
2024-01-05 12:01:10
SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当SM
2024-01-05 11:19:270 SM2212EK 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或110Vac~130Vac 输入电压。当SM2212EK在2段调节亮度
2024-01-05 11:18:190 SM4AXX系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。SM4AXX系列内置内部电源启动
2024-01-05 11:17:200 SM2188EN 是一款无频闪、可满足新 ERP 标准的 LED 线性恒流控制芯片,内置过温保护功能和软启动功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时
2024-01-05 11:04:430 SM16703SP3是单线传输三通道LED驱动控制专用芯片,采用单线归零码SID数据协议。SM16703SP3 支持宽范围供电,能够有效改善尾端电压衰减导致的尾端闪烁等现象。OUT R/G/B 端口默认输出电流 17mA。应用具备芯片外围元器件少、简单可靠的特点。
2024-01-03 10:37:040 SM2082EDS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2024-01-03 10:35:591 SM7025是一款八脚LED电源芯片,采用电流模式PWM控制方式,集成了高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供了高性价比的解决方案。该芯片适用于BUCK系统方案,支持12V/18V输出
2023-12-27 17:43:31404 LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯片的输出电流开启脉宽最小为160nS,能够快速响应调光指令
2023-12-27 17:40:49137 随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17236 随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274 在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48400 推崇的幻彩专用驱动芯片。 LED驱动芯片SM16703P是一款具有多项特性的芯片。首先,它支持同步刷新功能,可以在多个显示单元之间实现同步更新显示。其次,该芯片采用高压CMOS工艺制造,能够提供稳定可靠的性能。接下来是关于电压方面的特性,该芯片的输入电
2023-12-20 15:54:45287 LED驱动芯片在照明领域发挥着越来越重要的作用,而针对户外LED照明应用的高可靠解决方案也备受关注。SM2255PHG作为一款700V高可靠LED驱动芯片,具有多项亮点,极大地满足了户外LED照明的需求。
2023-12-20 15:51:27300 AC转DC电源芯片是一种能够将交流电转换为直流电的重要器件,广泛应用于电子设备和电源系统中。它可以提供稳定的直流电源,为设备的正常运行提供保障。 AC转DC电源芯片的工作原理是利用内部的整流、滤波
2023-12-19 15:36:10281 。无论是在商业建筑的外观装饰,还是在舞台演出的照明效果中,LED断点续传灯条都能够发挥其稳定可靠的优势,为用户带来更好的体验。
SM16703SP3芯片采用串行通信方式,只需要一个控制器和一个数
2023-12-18 14:45:01
led产品的分类有很多,如led根据发光管发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料及功能等,有不用的分类方法。深圳银联宝科技主攻方向是Led驱动电源芯片。今天的主角
2023-12-04 16:03:18469 本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12
2023-11-21 15:30:37
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。下面就带大家看下它们的“全家福
2023-11-14 08:24:56425 本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V的电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
汇集了常见电源管理芯片UT3843/TNY278/TL484/OB2263/SM7012/2842等应用原理图
2023-10-30 16:15:368 VIPer12A 原理图开关电源芯片电路图集
2023-10-10 11:46:156 一台2011年产的使用VIPER17H芯片的Philips DVP3800/93 DVD播放机,故障现象是开机无反应,经拆机检查,电源板上的一个绕线电阻已烧,PWM控制芯片VIPER17H已炸裂,换
2023-10-06 21:01:39
LED(发光二极管)已经成为了现代照明和电子领域的主力军,因为它们不仅具有高效能、长寿命和低能耗等优点,还能够发出多种不同的颜色的光。本文将从LED的类型、工作原理以及其优点三个方面来探讨LED能够
2023-09-27 08:15:011261 产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11543 深圳市三佛科技有限公司供应SDH8302S士兰微SOP8替代VIPER12A/AP8012H,原装现货SDH8302电磁炉开关电源芯片是电流模式PWM控制器,采用DIP-8封装,可PIN脚代换
2023-09-05 16:40:46
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。ZLG
2023-08-16 12:12:221042 ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。 ZLG
2023-08-16 11:45:03464 VIPer12a封装形式采用结构紧奏的SOP-8或DIP-8,并集成了专用电流方式PWM控制器和一个 高压电源 MOSFET,其中MOSFET采用了一项耐用、专利的智能电源技术,允许输出电流垂直流过硅片。
2023-08-10 22:51:24635 VIPer12a封装形式采用结构紧奏的SO-8或DIP-8,并集成了专用电流方式PWM控制器和一个 高压电源 MOSFET,其中MOSFET采用了一项耐用、专利的智能电源技术,允许输出电流垂直流过硅片。
2023-08-08 15:27:27413 供应AP8012HSEC-R1 6-8W小家电电源芯片可兼容代换viper12,提供AP8012HSEC-R1关键参数 ,广泛应用于电磁炉电源、小家电辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:12:450 供应PN6370PSS-A1 12V1A原边反馈开关电源芯片,提供PN6370PSS-A1 led照明电源方案 关键参数 ,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 17:10:39
AH8322电源芯片是一款适用于车载记录仪的高效、可靠的电源解决方案。它能够将车辆电源系统提供的12V或24V电压转换为记录仪所需的5V或12V电压,并提供1A到3A的电流输出。同时,该芯片还具有多种保护功能,能够确保车载记录仪及其相关设备的安全性和稳定性。
2023-07-19 11:36:27714 车载LED显示屏电源芯片AH8680是一款可靠的转换器芯片,具有宽输入电压范围、多重保护功能和紧凑的封装形式。它能够稳定地将12V、24V、36V、48V和60V的输入电压转换为5V的输出电源,满足
2023-07-19 10:54:19645 AH8662车载电源芯片是一款适用于汽车电子系统的高性能电源管理芯片,具有宽输入电压范围、高效转换效率、丰富的保护功能和小型化封装等特点。它能够为各种车载电子设备提供稳定的12V电源并支持它们正常工作。
2023-07-19 09:09:28464 POE交换机芯片60V转5V12V1A电源芯片AH8670C是一种高效、可靠的电力转换芯片,具备高耐压、高稳定性和多重安全保护功能。它不仅能够满足各种设备的电源需求,还能提高整体能源利用效率,适用于多种应用场景。
2023-07-18 16:42:141033 220V转5V12V24V36V48V开关电源搭配AH8665直流监控LED芯片,作为LED照明系统的电源解决方案,将为用户提供高效、可靠、安全的供电。这将推动LED照明技术在各个领域的进一步发展和应用,带来更加清晰明亮的光照效果,提升用户的视觉体验。
2023-07-18 10:59:16772 24V转5V2A电源芯片AH2033是一款功能强大而灵活多变的LED驱动恒流降压芯片。它在输入电压范围广泛、输出电压和电流可调节的基础上,具有高效率、保护功能和PWM调光功能等特点,能够满足各种不同类型的LED照明应用需求,为LED驱动提供稳定的电压和恒定的电流,是一款非常实用的芯片。
2023-07-17 15:58:42810 ZLED7012 数据表
2023-07-10 20:07:460 深圳市三佛科技有限公司供应VIPER12,VIPER12A小功率开关电源芯片,原装,库存现货热销 VIPER12ADIP-E ------DIP8VIPER12
2023-07-05 15:15:25
深圳市三佛科技有限公司供应VIPER12A意法ST原装VIPER12ASTR-E交流/直流转化器SOP8,原装,库存现货热销 VIPER12
2023-07-05 15:04:25
深圳市三佛科技有限公司供应VIPER12意法ST原装VIPER12ADIP-E 开关电源芯片DIP8,原装,库存现货热销 VIPer12封装形式采用结构紧奏的SO-8或DIP-8,并集成
2023-07-05 14:59:54
AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46749 深圳市三佛科技有限公司供应VIPER12,VIPER12ASTR-E意法ST开关电源芯片,原装现货 VIPER12ADIP-E ------DIP8VIPER12
2023-06-30 17:57:38
深圳市三佛科技有限公司供应VIPER12,VIPER12ADIP-E 开关电源芯片 VIPER12ADIP-E ------DIP8VIPER12
2023-06-30 17:55:17
深圳市三佛科技有限公司供应VIPER12A意法ST交流/直流转化器IC VIPER12ADIP-E ------DIP8VIPER12ASTR-E ------SOP8VIPer12封装
2023-06-30 17:30:08
深圳市三佛科技有限公司 供应VIPER12意法ST原装AC-DC开关电源芯片 VIPer12封装形式采用结构紧奏的SO-8或DIP-8,并集成了专用电流方式PWM控制器和一个高压电源
2023-06-30 17:19:43
FK7SM-12 数据表
2023-06-26 20:30:030 根据官方海关数据,中国的芯片进口在2023年前五个月下降了近20%。
2023-06-21 15:34:34922 电子发烧友网站提供《带备用电源的12V LED/仙女灯PSU.zip》资料免费下载
2023-06-09 09:16:050 HONEYWELL霍尼韦尔传感器SM351RT、SM451R、SM353RT、SM453R全极霍尔效应传感器芯片元器件
2023-06-05 16:26:27565 我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。
这是示意图:
如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块
2023-05-18 16:37:54586 我买了一个12伏的viper22a电源,负载电压只有9伏。如何解决?
2023-05-11 08:48:40
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548 FK7SM-12 数据表
2023-05-06 18:44:040 封装技术已经不能满足现状。而随着前端努力更好地缩小芯片尺寸,一个全新的技术领域出现了,那就是对先进封装技术的重视。那么进口芯片是如何封装的。进口芯片的封装方法。下面安玛科技小编为大家详细讲解。 对进口芯片进
2023-04-26 18:04:43637 VIPER22ADIP - E
2023-04-06 23:35:41
VIPER222XSTR
2023-04-06 23:33:27
VIPer系列AC-DC高压电源转换器VIPER12ADIP-E/VIPER22ADIP-E,集成了PWM控制器和700V垂直结构功率MOSFET的单片集成电路,提供了一种适用于广泛应用的小型化
2023-04-06 16:07:47888 VIPER LED POWER SUPPLY
2023-03-30 11:57:32
2023-03-30 11:57:18
BOARD 6W SINGLE OUTPUT VIPER12A
2023-03-30 11:56:31
BOARD POWER SUPPLY 1.8W VIPER12A
2023-03-30 11:56:31
BOARD EVAL VIPER12A LP AC/DC
2023-03-30 11:55:43
VIPer12A VIPER™ AC/DC, Primary Side 2, Isolated Outputs Evaluation Board
2023-03-30 11:53:58
AXF5D7012
2023-03-29 21:53:45
AXF6D7012
2023-03-29 21:53:45
VIPER27HN
2023-03-29 21:46:38
SM7012
2023-03-28 18:10:21
固定频率VIPer™ plus系列
2023-03-28 15:01:46
VIPER013HS
2023-03-28 13:55:26
VIPER25HN
2023-03-28 13:52:28
VIPER25LN
2023-03-28 13:52:28
VIPER222LSTR
2023-03-28 13:52:00
VIPER115LSTR
2023-03-28 13:48:36
VIPER38HDTR
2023-03-28 13:48:32
经常用ic芯片的客户就会知道,所有的芯片都要进行封装,为什么要进行封装呢?简单地说,进口芯片封装就是给芯片加上一个保护壳。由于进口芯片体积小、厚度薄,在实际应用中很容易损坏。这时候,就有必要对进口
2023-03-27 17:47:121058 EUT概述:咖啡机有加热煮咖啡、电动抽水、S3F9488 MCU控制屏显、定时等控制功能,电源部分采用VIPer12芯片负电源架构给电。结合电路分析,此产品在EMI部分主要有VIPer12电源芯片
2023-03-24 09:40:511070 ZLED7012 数据表
2023-03-23 20:14:310
查看更多
