电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>铜伸缩节、铜铝软接及母大排是整变压器与整流柜之间的连接装置
收藏
查看更多
变压器漏感对整流电路的影响有哪些
变压器漏感对整流电路的影响包括能量损失、电压波动和功率因数恶化等方面。 变压器漏感的基本概念和原因 变压器是一种用来改变交流电压的电气设备,它通过电磁感应原理实现。变压器有两种类型的损耗
2024-03-21 17:27:3797
变压器漏感对整流电路的影响
变压器漏感对整流电路有着重要的影响。本文将详细解释变压器漏感的概念、原因以及其对整流电路的影响。 一、变压器漏感的概念 漏感是指在变压器中,由于变压器绕组的自感和磁耦合引起的外链自感,它与磁耦合导线
2024-03-14 16:25:48131
高频变压器和脉冲变压器的区别
。 高频变压器是一种将电能从一个电路传输到另一个电路的电力转换装置。它通过将输入电路中的电流通过磁耦合传输到输出电路中来改变电压或电流的大小。高频变压器主要用于电力传输、电子设备和通信系统中,常见于逆变器、交
2024-03-07 16:05:48194
变频输出如果变压器会怎么样?
什么影响? 2、变频的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择? 3、变频的三相输出,按照星角方法应该是星,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
一文详解变压器连接方法和联结组别
变压器连接方法和联结组别
2024-02-27 14:54:44285
#缆防火等级 #网线等级
网线
jf_51241005发布于 2024-02-26 11:03:10
干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器温度范围: 干式变压器的温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生的温升,通常在0-40摄氏度之间。额定温升范围是变压器
2024-02-04 10:51:21238
隔离变压器和自耦变压器的区别在哪里
变压器是一种用于改变交流电压的设备,根据其结构和工作原理的不同,可以分为隔离变压器和自耦变压器。这两种变压器在电力系统、电子设备等领域有着广泛的应用,但它们之间存在一定的区别。下面我们将从结构
2024-01-31 14:33:17427
无功补偿装置装设在变压器高低压侧的区别
无功补偿装置装设在变压器高低压侧的区别  无功补偿装置是一种用于调节电力系统中无功功率的装置,主要是通过补偿电感或电容来实现。在变压器高低压侧装设无功补偿装置有很多区别,以下将详细介绍。 首先,装设
2024-01-26 16:06:50318
变压器在空载时能不能投用无功补偿装置?为何?
变压器在空载时能不能投用无功补偿装置?为何? 变压器在空载时不能投用无功补偿装置。这是由于变压器的空载状态和无功补偿装置的工作原理造成的。 首先,我们来详细了解一下变压器在空载状态下的工作情况
2024-01-19 14:19:37289
电源的同一相有多根单芯电缆,电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相四根1×300的单芯电缆去整流、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
环形变压器的能不能当隔离变压器使用?
环形变压器的能不能当隔离变压器使用? 环形变压器也被称为环形电感器或环型电感装置,是一种特殊的变压器设计。环形变压器由一个圆环形的铁芯和绕制在其上的绕组组成。它可以在电气领域中起到许多重要的作用
2023-12-26 15:04:18281
双15伏的环形变压器可以应用在硅整流充电器中么
双15伏的环形变压器可以应用在硅整流充电器中么  硅整流充电器是一种常见的电源设备,用于将交流电转换为直流电以供各种设备使用。环形变压器是一种特殊的变压器,具有一些独特的特性,使其成为硅整流充电器
2023-12-26 14:40:53212
防水变压器跟防雨变压器的区别在哪里?
需要了解什么是变压器变压器是一种用来改变电压的装置,它主要由铁芯和线圈组成。当电流通过线圈时,会在铁芯中产生磁场,然后将电能从一个电路传递到另一个电路。变压器广泛应用于电力系统、电子设备和工业设备等领域。
2023-12-26 14:17:45144
高频变压器和中频变压器的区别在哪里
高频变压器和中频变压器主要是根据工作频率的不同进行区分的。一般来说,高频变压器的工作频率超过10kHz,而中频变压器的工作频率在1000~8000Hz之间
2023-12-20 14:42:54234
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器接线组别表明什么间的关系
变压器接线组别表是一种用于表示变压器绕组之间的电气连接关系的工具。其中的数字和字母组合代表了变压器绕组之间的物理和电气关系。该表对于电气工程师以及变压器制造商和用户来说都是非常重要的,因为它提供
2023-12-15 15:35:48496
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
整流变压器和普通变压器的主要区别有哪些?
整流变压器和普通变压器的主要区别主要体现在以下几个方面
2023-12-13 17:00:22641
高频变压器与低频变压器的区别?
将对高频变压器与低频变压器的区别进行详细的介绍。 首先,高频变压器和低频变压器之间的主要区别在于工作频率的不同。低频变压器的工作频率通常在50Hz到60Hz范围内,而高频变压器的工作频率可以高达数千赫兹。变压器的工作频率
2023-11-30 11:43:20740
变压器漏感对整流电路的影响+电容滤波的不可控整流电路
在单相可控整流电路和三相可控整流电路的基础讲解中,为了理解的方便性,都忽略了变压器漏感对整流电路的影响。
2023-11-22 14:46:021198
工频变压器与高频变压器区别
工频变压器与高频变压器区别  工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001379
求助,关于变压器动态补偿问题
请问大神们: 在交流直接控制电机会存在无功功率,为提高功率因数,安装动态补偿在工厂。但是现在控制变压器690直接接入几个整流单元后,每个整流单元直流母线分别逆变单元控制交流电机,还用添加动态补偿
2023-11-09 07:46:52
变压器油的型号及其作用
℃,适用于北方地区。 2、作用 1)绝缘 变压器油的绝缘性能高于空气数倍以上,能使变压器绕组之间、绕组与接地的箱体和铁芯之间具有良好的绝缘,从而可以减小变压器的设计尺寸。 2)散热 依靠变压器内部温度差,使铁芯和绕组散发出来的热量传递给冷却装置。 3)灭弧 在有载
2023-10-11 11:02:062287
变压器技术攻略
的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。 变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器整流变压器、电抗、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器试验的方法及要求
大修试验;变压器每隔1~3年应进行一次预防性试验。 2、试验标准 1)电力变压器绝缘可分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘是指带电部分与接地部分之间的绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕
2023-09-18 14:47:331532
变压器油的作用
一、变压器油的作用 1、绝缘 因为油是流动的液体,它能够充满变压器内各部件之间的任何空隙而将空气排除,从而避免了各部件与空气接触受潮而引起的绝缘降低。此外, 变压器油的绝缘强度比空气大,变压器内充满
2023-09-14 15:24:192291
隔离变压器和控制变压器区别
变压器是一种常用的电力设备,是将电源端的电源完全隔离分离成一路电源,然后传递到负载端的电源装置。隔离变压器的主要作用是将输入电压变压,以便将输出电压和输入电压隔离。隔离变压器通常用于隔离低压电源和设备,放大信号和
2023-09-04 15:34:001562
变压器隔离和不隔离有什么不同
方面为大家详细解释变压器隔离和不隔离的区别。 一、隔离变压器和非隔离变压器的定义 隔离变压器指的是变压器的输入和输出线圈之间,由于隔离材料的存在,二者不存在任何物理接触,储能器件中的汞整流器和电解电容也具有隔
2023-09-04 15:33:572094
接地电阻系统使用说明
%-40%之间。 一般接地电阻电流设计为50A左右。还和系统机组多少和接地变压器接地方式等有关。 接地电阻大都采用铁络电热合金制造,电导率高,温度系数高,可耐1400℃的高温, 耐腐蚀性好,稳定性好
2023-08-29 09:58:29
的疑问
这种铺方式有什么优点吗
2023-08-24 16:40:07
变压器的作用、原理及分类
1)检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 2)核对温度测量装置; 3)检查变压器冷却装置变压器室的通风情况。   当发现变压器的油面较当时油温所应
2023-08-24 09:45:251037
变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算?
的影响。 变压器阻抗一般多少? 变压器阻抗具体数值会因变压器的类型、规格、制造工艺和工作环境等不同因素而有所差异,但一般来说,中小功率变压器的阻抗在2%-5%左右,大型变压器的阻抗在1%-2%之间。这些数值仅作为参考值,具体情况仍需根据
2023-08-23 16:59:039194
变压器中性点接地电阻的接地方式有哪些
变压器中性点接地电阻的接地方式包括: 直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上, 适用于低电压等级和较小电容的负载。 经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上, 并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
, 也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。 (9) 人为的损坏: ① 变压器的引出线是螺杆,而架空线一般多采用芯胶皮线,之间很容易产生电 化腐蚀; ② 套管闪络放电也是变压器常见
2023-07-31 14:58:31
变压器与配电采用排如何连接
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:53:04
TZ辫子扁平连接_片状编织带
辫子连接选用T2紫铜丝,单丝线径0.15多股并丝为一轴,把并丝好的轴子上机(比如36锭的机器,放上36个锭子)编织,编织好的原材料根据图纸要求裁切,裁切好的线材两端使用冷压工艺加工,加工好的产品
2023-07-17 16:35:22
变压器有载开关测试仪
 一、产品概述有载分开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分开关测试仪》,要求检查有载分开关的动作
2023-07-17 10:55:14
编织带_TU00高纯铜丝导冷带定制
产品名称:编织带、编织铜带、接地编织带、导电带、镀锡编织带、辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
变压器有载分开关测试仪
HTYZ-H 变压器有载分开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
整流变压器的原理及特点
无论是照明还是机械设备,都离不开变压器的帮助。化工企业中有不可接近的物质,但这些物质也是不可缺少的东西。这时候我们需要依靠整流变压器,因为有了它的帮助,我们可以加快电解速度,获得我们想要的化学元素。
2023-07-11 17:02:031143
电力变压器的效率是多少?电力变压器零件介绍
变压器是效率最高的电气设备,大多数变压器的满载效率在95%至98.5%之间
2023-07-03 11:40:163430
变压器(开关)温升大电流试验装置
适用于9000kVA变压器/8000A开关的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压
2023-06-30 09:33:28
配电金属外壳接地线 接地编织线
、DT端子、铜管 接地线压方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿,穿接好的编织带接地线接头处用冷压方式加工压,两
2023-06-19 14:47:30
惯例改换变压器和平板变压器的比较
)kHz频率之间。三、平板变压器能直接紧贴底板固定,所以它的散热条件很好。这种专用变压器是一种体积很小而又具有很大表面积的元件。所以它不存在部分过热点的问题。四、因为平板变压器能改善热耗散问题。所以它能
2023-06-09 11:40:02
AC/DC转换方法变压器方式
方法首先需要通过变压器将交流电压降压到适当的交流电压(例如,从AC100V降至AC10V等)。这属于AC/AC转换,降压值由变压器的绕组比设定。 接下来,通过二极管桥式整流器对经过变压器降压的交流电压进行全波整流,转换为脉冲电压。 最后,经电容器平滑
2023-05-23 15:39:08998
变压器规格型号容量功率解答
表示变压器的冷却方式,F表示油浸风冷;J表示油浸自冷;P表示强迫油循环。 第三位字表示变压器的材质,L表示绕组。 第四位字表示变压器的调压方式,Z表示有载调压。
2023-05-16 15:46:53
16个变压器知识
变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。
2023-05-15 11:41:10663
隔离变压器有多条出线,可以随意吗?
隔离变压器有多条出线,可以随意吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配吗?
2023-05-10 15:02:02
NS-BPZM型变压器排油注氮灭火装置特点及运行
针对变压器故障的特点新思达研制了NS-BPZM型变压器排油注氮灭火装置装置改用了全新的机电一体的操纵机构,动作准确、可靠。NS-BPZM型变压器排油注氮灭火装置即为防止火灾危险的产生而开发的成套灭火装置
2023-05-06 14:32:03496
变压器排油注氮灭火装置NS-BPZM运行及维护
NS-BPZM型变压器排油注氮灭火装置为防止火灾危险的产生而开发的成套灭火装置
2023-05-06 11:02:23540
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
  变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。   瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
如何合理选择配电变压器
  配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。   1.配电变压器容量选择   配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车
2023-04-26 16:47:59
配电变压器常见的故障和异常现象有哪些?如何解决?
)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损痕迹;   (6)在正常冷却情况下,变压器温度失常,并且不断上升;   (7)油色变化过甚,油内出现炭质;   (8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油向外喷油
2023-04-26 16:27:22
如何判断变压器的内部故障?
,以及分开关的接触电阻是否正常,若切换分开关后直流电阻变化较大,则说明问题出在分接接触点上,而不是在绕组本身,上述测试还能检查套管导杆与引线,引线与绕组之间连接是否良好。   2.测量绝缘电阻。用
2023-04-26 16:10:36
隔离变压器有多条出线可以随意吗?
隔离变压器有多条出线可以随意吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配吗?
2023-04-26 10:58:30
如何维护有载调压变压器和分开关?
在控制屏上的电动操作按钮,与安装在变压器本体上的有载分开关控制箱上的按钮应完好,电源指示灯和档位指示应完好,极限位置的闭锁应可靠。   (5)有载分开关的电动控制回路应设置电流闭锁装置,其定值
2023-04-25 17:40:16
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
骤增,破坏力极大,后果也十分严重。   导线接触不良有以 下原因:   1. 螺栓松动。2.焊接不牢。3.分开关接点损坏。   针对上述原因,应采取如下措施:   1.在变压器停运检修时,应加以检查
2023-04-25 17:31:07
电力变压器无载分开关的故障原因和检测方法
(因变压器的绕组直流电阻与油温有关),并把所测试的直流电阻值换算到20℃时的油温值。   换算公式r20=×ra   式中r20——换算为20℃时两电阻值   t——系数。(为235,为228
2023-04-25 17:29:45
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
什么是变压器的全天效率?
存在各种损耗,例如铁损和损。铁损发生在变压器的核心。因此,在配电变压器中,铁或铁芯损耗一整天都会发生。   第二种类型的损耗称为损,它发生在变压器的绕组中,也称为可变损耗。仅当变压器处于负载状态
2023-04-25 15:54:59
变压器如何改变电压
变压器改变电压有一个专门的参数:变压比。 变压器变压比表示了变压器一次绕组匝数与二次绕组匝数之间的关系。从变压比可以看出一个变压器是升压变压器还是降压变压器,也或者是1:1的变压器
2023-04-25 10:38:412121
什么是变压器的电压调节?
来了解电压调节:   如果变压器的次级端子开路或无负载连接到次级端子,则空载电流流过它。   如果没有电流流过变压器的次级端子,则其阻性和无功负载上的压降变为零。变压器初级侧的压降可以忽略不计
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗类型有哪些?
  变压器中的损耗有多种类型,如铁损、损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,损是由于变压器绕组电阻而发生的。   下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
和空气循环的过程相比,它的成本更高,因为在这种方法中,风扇和鼓风机作为额外的冷却设备连接。      变压器油自然空气强制冷却   石油强制空气强制 (OFAF)   顾名思义,油和空气都是通过力施加
2023-04-24 18:22:11
深度剖析单相变压器并联运行
  单相变压器并联运行是指具有相同极性、相同匝数比、相同相序和相同电压比的两个或多个变压器相互并联连接。   两台并联的单相变压器A和B的电路图如下所示:      让一个1是变压器A的匝数比a2
2023-04-24 18:19:15
变压器上的背靠背测试电路
  瓦特计W1测量等于变压器铁损的功率损耗。为了确定铁损,变压器的一次回路保持闭合。由于初级闭合电路,没有电流流过变压器的次级绕组。次级绕组的行为类似于开路。功率计连接到其辅助端子,用于测量铁损。
2023-04-23 18:19:36
电位变压器的构造/连接/类型/比率和相位角误差
变压器采用高质量磁芯制成,工作在低磁通密度下,因此磁化电流很小。变压器的端子应设计为电压比随负载的变化最小,输入和输出电压之间的相移也最小。   初级绕组的匝数很多,次级绕组的匝数要少得多。为了降低漏电
2023-04-23 18:16:58
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
  有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。   变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
图所示。      降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。   降压变压器由缠绕在变压器铁芯上的两个或多个线圈组成。它的工作原理是线圈之间的磁感应。施加
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
和绕组合并为一个结构。   三台单相变压器在初级绕组和次级绕组相互连接时可用作三相变压器。与三相单相单元相比,三相变压器电源具有许多优点,例如它需要非常小的空间,而且体积更小,尺寸更便宜。三相变压器
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
开关变压器有哪几种类型?
  电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分开关变压器有两种类型  卸荷式分开关变压器  有载分变压器  卸载分开关变压器
2023-04-21 17:38:39
什么是接地变压器
  接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
什么是之字形变压器
  锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。  之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
深度剖析星三角变压器的相移
之间没有相移。大多数电力变压器要么是星形三角形连接,要么是三角形连接。在这类变压器中,即使在正常工作条件下,高压侧的相间电压和中性线电压也会从低压侧的相应电压中移位。同样,两侧的电流被置换。  考虑三相
2023-04-20 17:39:25
箱式变压器避雷接地的作用、要求和接法
  箱式变压器避雷接地是指在箱式变压器和其避雷装置之间建立良好的接地,用以引导和疏导雷电电荷和过电压。在进行箱式变压器避雷接地时,需要注意连接合适电阻,采用良好的接地规范,确保可靠接地,并确保接地点的环境干燥、整洁,毗邻的设备与地线的连接均良好。
2023-04-18 18:16:173133
电力系统中的调节变压器介绍
  在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。  调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
带电阻性负载的单相半波可控整流电路怎么计算变压器2次侧的电压有效值?
单相半波可控整流电路带电阻性负载,怎么计算变压器2次侧的电压有效值?
2023-04-13 10:00:18
如何确保厚PCB的电路连接的稳定性呢?
在厚PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何解决厚PCB电路板厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
电路板不同的电源之间的铺一必须要分割吗?
电路板不同的电源之间的铺一必须要分割吗?不分割行吗?如果必须分割,有盖如何分呢?滤波电容、耦合电容等怎么分?还有数字地与模拟地之间怎么分割地?请大侠指点啊!!!
2023-04-10 15:00:48
电力变压器调试前要做哪些检查
比用于识别分开关/短路或开路匝数等中的任何异常。  Vector Group & Polarity:  确定变压器的相位关系和极性。  绕组电阻测量:  检查分开关中是否存在由于连接
2023-04-07 15:21:41
单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
变压器工作原理和电感原理
供电。次级绕组是连接到负载的线圈。变压器中的初级电路可以是高压或低压电路,具体取决于它是升压变压器还是降压变压器。高压引线标有字母H,低压引线标有字母X。次要中性通常标记为 X0。    图1.典型
2023-04-07 10:00:20
如何计算变压器中的电压调整率?
变化而发生的次级端电压变化,如果损耗很高,则影响其效率和性能,从而降低次级电压。      从计算中注意到,连接变压器的负载的变化会引起变压器的端电压在满载和空载电压之间的变化,这使得变压器的电压
2023-04-07 09:51:34
确定电力变压器效率的4项测试
端子处短路。然后测量每个绕组和地之间的电阻。  4.电阻测试  在电源变压器达到与其环境相同的温度并停止传导电流后数小时进行电阻测试。执行此测试是为了确定绕组和连接开口之间的电阻差异。它确保每个电路
2023-04-06 15:09:38
双绕组变压器和三绕组变压器之间的区别是什么呢?
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
请问一下变压器可以同时多个电器吗?
请问一下变压器可以同时多个电器吗?
2023-04-03 11:21:22
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
,而本地发电站使用的小型电力变压器的额定功率通常为 500 至 700 KVA。  电力变压器比配电变压器大。这些设计具有最大的电源效率,因为它们每天 24 小时保持负载。这种电力变压器可以直接连接
2023-03-29 15:57:54
我的变压器是AC35V的过全桥整流后是DC16V这正常吗?
我的变压器是AC35V的过全桥整流后是DC16V这正常吗?可我想把电压稳定在14V左右怎么办?加电阻可以吗?谢谢
2023-03-24 10:15:30
已全部加载完成
