电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>有关散热风扇的知识
有关散热风扇的知识
收藏
查看更多
2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转
故障现象故障诊断故障排除一辆2015款路虎神行者车,搭载2.2L发动机,累计行驶里程约为16万km。车主反映,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。故障现象故障诊断故障排除接车后首先试车
2024-03-14 08:08:05603
2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解决
一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇控制模块内信号线路存在对搭铁短路,最终排除故障!
2024-03-13 15:15:26118
发动机冷却风扇的工作原理
这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高后,风扇的转速加快,这样加速冷却。
2024-03-13 11:34:4858
嵌入式工控机与传统工控机之间有什么不同
嵌入式工控机采用密闭无风扇设计,不仅可以防尘、防潮、防振动、增强抗电磁干扰能力还可实现宽温工作。 1、主动散热 嵌入式工控机使用分布在机箱表面的散热片进行散热,有效地解决了机箱内部温度高,散热风扇
2024-03-11 14:02:3863
森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A
森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A,通过PWM直接输入模式,高效、精确地控制直流无刷马达运转速度
2024-03-05 10:24:28340
苹果Vision Pro头显配备散热风扇清除灰尘
名为《减少碎屑的风扇》的专利对Vision Pro等头戴式设备的运行环境提出了改善措施,旨在解决设备在长时间使用过程中产生高温对头戴组件造成损害以及用户感到不适的问题。
2024-03-01 09:39:03117
华硕推出双风扇散热的DUAL OC RX 7900 GRE显卡,性能显著提升
对于DUALOC这一型号,其采用双风扇设计,首次运用了该类型显卡的双风扇散热方案。尺寸高达279.9毫米×133.9毫米×2.47槽,具备双8针电源连接器。
2024-02-29 14:08:27135
温控直流风扇电路图分享
温控直流风扇是一种结合了温度控制技术的直流风扇。它通常内置有温度传感器和控制电路,能够根据设备或环境的温度变化自动调整风扇的转速,从而实现对设备或系统的有效散热和温度控制。
2024-02-22 17:25:40882
风扇速度控制器电路图分享
风扇速度控制器是一种电子设备,用于调节风扇的转速。通过改变输入电压或电流,风扇速度控制器可以控制风扇电动机的功率,从而调节风扇的转速。
2024-02-12 10:57:00373
无叶风扇控制器怎么调 无叶风扇控制器怎么接线
无叶风扇控制器是一种新型的风扇控制设备,以其独特的设计和革新的风扇技术而备受关注。无叶风扇控制器通过轴流风扇和特殊的进风口设计,将空气吸入并加速,然后通过喷口进行注入和加热。与传统的叶片风扇相比
2024-01-24 16:51:30286
博德越 USB4 NVME M.2SSD硬盘盒
   USB4 NVME M.2SSD硬盘盒,极速传输高达40Gbps。免工具安装,快速强大的即插即用体验。内置散热风扇, 加强空气流通与热量排出,双重散热不惧高温,让设备稳定
2024-01-16 14:41:37
威刚发布首款M.2固态硬盘,搭载水冷+风扇,传输速度高达14000MB/s
官方声明指出:“Project NeonStorm是业界首款整合水冷与风扇散热技术的M.2固态硬盘。制冷液借助铝合金传导热量至散热器,再由左右风扇迅速排出,从而创造出一套全面的散热系统。”
2024-01-04 10:40:19348
无叶风扇工作原理【其利天下无叶风扇PCBA方案】
近年来,无叶风扇风扇市场中崭露头角,成为备受关注的创新产品。其独具前瞻性的设计摒弃了传统风扇叶片,将风扇之美与科技之奇妙巧妙融合,其运作机制彰显了流体动力学的精妙融合与伯努利原理的深度应用。
2024-01-03 20:00:00600
360水冷散热器评测:稳压340W i9-14900K
技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:231263
风扇PCBA方案推荐【其利天下】
风扇PCBA方案融合了行业领先的控制方式和卓越的电气性能,通过多重层次的保护机制和巧妙设置的档位速度,可满足不同风扇应用的技术追求。
2023-12-30 21:37:00306
Altium Designer 23全新PCB热风焊盘连接点编辑操作教程
Altium Designer 23(23.5.1版本及以上)新增热风焊盘的“编辑热连接点”选项,可对热连接点移动、添加等操作。并且添加了“自动”选项,而该选项将会在焊盘/过孔边缘处自动添加热风
2023-12-16 16:25:02442
风扇工业计算机有哪些优势?
风扇工业计算机有哪些优势? 无风扇工业计算机是一种针对特殊工业环境设计的计算机系统,相比传统的风扇散热系统,它具备许多独特的优势和特点。 工业计算机是在强烈振动、高温、高湿、腐蚀等恶劣环境中运行
2023-12-15 09:43:35181
九州风神PX1000G WH电源参数详解
九州风神PX1000G WH采用了与很多电源相同的“大风车”散热结构,加上它标准的ATX体型,让它能够容纳一个135mm的大尺寸散热风扇风扇外部的通风网孔比一般的电源更大,单个方形网孔规格为1cm×1cm,大方孔可提升进风效果,不过也可能会降低滤尘能力。
2023-12-14 10:20:19155
烧过绕组的电机修好后装上发热厉害的原因?
请问大家烧过绕组的电机修好后装上发热厉害,外壳20多分钟达到90多度,其它开了十几小时的才70多。负载是一样的,电流也是一样的并且三相平衡。环境也是一样的,散热风扇叶是好的。不知道是什么原因,请大家分析一下,是不是修电机的偷工减料造成的
2023-12-12 08:00:37
求助,伺服电动机要不要加装散热风扇
公司有部分伺服电动机,电动机没有散热风扇,因其价格较贵,怕它因散热不好都分别加装了一台散热风扇,想问问大侠,有没有这个必要。
2023-12-11 06:57:40
【飞腾派4G版免费试用】初识篇
背面布局 除了开发板,随机配备的还有散热风扇和适配电源,见图5和图6所示。 图5 散热风扇 图6 适配电源 为了保证良好的散热效果,在安装风扇前,需正确认识风扇风道方向,以使CPU 散热风扇的风道
2023-12-07 11:26:12
多片AD9361同步后相位随机翻转是哪里的问题?
调试过程中发现:多片AD9361同步后,一段时间内相位恒定,散热风扇撤掉或者一二十分钟后会有片子相位翻转180°,片子位号随机,请问一下这个是片子本身特性还是散热影响(若散热影响,麻烦告知影响机理),又或者代码哪里未设置对?期待您的回答
2023-12-07 07:36:42
风扇式工业用工控电脑一体机使用优势分析
风扇工控电脑一体机是属于工控一体机分类中的其中一种,看名字,很明显就是没有散热风扇的工控电脑一体机,而平常我们使用的电脑主机是带有电源风扇、CPU散热风扇的。
2023-11-28 09:38:09300
铜排载流量到底与哪些因素有关
铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关
2023-11-27 10:12:261706
笔记本电脑的风扇结构和特性
笔记本电脑轻薄化的发展历程中,散热一直是一个关键课题。一般来说大都采用主动散热,即使用风扇把热量吹走。使用风扇,不可避免地会伴随噪音的产生。本文会从 EC(笔记本电脑专用控制器)的角度分析如何优雅地控制风扇
2023-11-18 15:20:211254
风扇工业计算机有哪些优势?
在工业计算领域,无风扇系统因其独特的设计和众多优势而获得了巨大的关注。与依靠风扇进行冷却的传统计算机不同,无风扇工业计算机经过精心设计,无需移动部件即可散热。在这篇文章中,我们将探讨无风扇工业计算机
2023-11-17 16:43:50166
散热在高速PCB设计中的作用
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175
PCB电路板散热技巧分享
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199
风扇嵌入式工控机的特征及结构
有限公司将结合研华工控机详细介绍无风扇嵌入式工控机的特征及结构。 无风扇嵌入式工控机的特征: 1. 主动散热:嵌入式工控机使用分布在机箱表面的散热片进行散热,有效地解决了机箱内部温度高,散热风扇长时间工作容易发生故
2023-11-14 10:14:31301
850D热风枪主机坏了怎么改手柄温控?
850D热风枪主机坏了怎么改手柄温控
2023-11-06 07:54:11
电机的转速与电压有关吗?
电机转速的公式:n=60f/p。 交流异步电动机的转速只与电源频率和电机的极对数有关。 为什么以前在农村晚上用电负荷比较大时,变压器的输出电压被拉低,家里电风扇(单相异步电机)的转速会降低?
2023-11-03 07:37:30
半导体电子元器件的散热解决方案
在电子设备设计中,除了性能提高和可靠性增加必须要求电子设备具有良好散热性能以外,消除噪声、减少能量消耗、降低设备造价也需要有良好的散热。如果设备通过某种途径合理散热风扇的噪声、能量消耗和费用将会降低。
2023-10-31 12:19:56406
无刷风扇换相噪声如何解决?
无刷风扇换相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
default风扇的降温处理方法
运行 default 风扇策略时,CPU前部的两个风扇转速默认是根据CPU温度、主板温度、 硬盘温度来进行调速的,在环境温度太高时可能会出现加速卡温度偏高的情况。可根据下面步骤,设置 CPU 前部
2023-09-18 08:35:03
PCIe 5.0 SSD不用风扇会怎么样?
PCIe 4.0 SSD初期就面临严重的发热问题,但至少被动散热片都可以搞定。PCIe 5.0 SSD更是直接飞起,首批产品几乎清一色都用上了主动风扇,性能也无法满血。
2023-09-15 10:38:19191
如何使用PWM控制风扇转速?
近期本人入手了一个支持PWM四线控制的涡扇散热器(蓝色是温控线,黄色测速线可以先忽略),再加上VF2拥有两个PWM引脚(PWM0和PWM1),因此我打算通过VF2上的PWM来控制风扇转速。 准备工作
2023-09-13 07:05:30
新品来袭!微雪推出VisionFive 2嵌入式一体机外壳
2023年8月,微雪电子(Waveshare Electronics)宣布推出旗下最新产品——基于赛昉科技VisionFive 2的嵌入式一体机外壳。这款外壳不仅融合了创新设计,内置散热风扇散热
2023-09-08 15:07:15
【项目外包】一台电源管理、转换、检测设备的工程化设计
; 综合电源机箱按照4U,480mm深度全铝合金设计; 机箱散热风扇采用 九龙风扇 404010mm ; 环境温度检测,并显示;根据温度控制机箱散热风扇和机箱电加热器; 有兴趣的联系,后续项目很多,跪求合作。
2023-09-07 14:13:05
屏柜散热风扇故障处理
电路开关电源电网电工
学习电子知识发布于 2023-09-06 22:34:45
风扇选择常开或者常闭
很多产品上都选择加装风扇的原因是为了提供额外的散热效果和保持设备的稳定运行。
2023-08-30 15:28:31487
嵌入式无风扇工控机
嵌入式无风扇工控机是一种特殊类型的工业控制计算机,具有无风扇散热设计的特点。它们在工业自动化和控制应用中经常被使用,因为它们能够在恶劣的工业环境中提供稳定可靠的性能。 嵌入式无风扇工控机通常采用
2023-08-29 16:53:42341
风扇迷你电脑信息与购买指南
本文将解释什么是无风扇迷你电脑,以及计算产品组合中你可以购买的一些不同的无风扇迷你电脑的信息指南。无风扇迷你电脑是一种小型工业计算机,旨在处理复杂的工业工作负载。迷你电脑是通过散热器被动冷却
2023-08-28 16:12:14474
逆变器智能风扇怎么不转了 逆变器风扇故障怎么修
如果逆变器智能风扇停止转动,您可以按照以下步骤进行故障排除:   1. 检查电源连接:确保逆变器和智能风扇的电源线连接良好且稳定。检查插头是否牢固插入电源插座,确保没有松动或断开的电缆
2023-08-28 15:18:433005
如何通过最简单的方法将电脑上的12V风扇降速呢?
近年来,随着电脑性能的提升和游戏需求的增加,电脑散热问题也变得愈发重要。而在电脑散热系统中,12V风扇是不可或缺的一部分。
2023-08-15 11:44:032716
LED灯散热器内嵌入式热保护器的工作原理
LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23744
散热风扇冷热冲击试验箱
散热风扇冷热冲击试验箱主要特点:1、美观的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。2、明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能
2023-08-08 14:56:12
散热风扇四线如何剪?#硬声创作季
电源电路工业自动化
或许发布于 2023-07-25 14:42:43
用继电器制作了一个12伏自动散热风扇
DIY
学习电子知识发布于 2023-07-24 22:06:54
用ne555芯片制作了一个12伏自动散热风扇
电子diy
学习电子知识发布于 2023-07-24 21:57:43
可以调节启动温度的42伏自动散热风扇
电路电子知识
学习电子知识发布于 2023-07-24 21:15:00
拆解:10元一个的服务器风扇,风力极强!
电子发烧友网报道(文/李诚)近年来,服务器风扇凭借其成本低、转速高、风力大等特点,在各个领域的应用得以迅速铺开。除了在服务器散热方面发挥着重要作用之外,服务器风扇还有很多创新的应用方式,例如将服务器
2023-07-22 01:04:203222
3个电子元件制作的自动散热风扇
DIY
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:47:28
常用的机械设计39个小知识梳理
蜗杆传动必须根据单位时间内的发热量等于同时间内的散热量条件进行热平衡计算 措施:加装散热片以及增大散热面积、在蜗杆轴端加装风扇以加速空气流动、在传动箱内装循环冷却管路
2023-07-11 11:49:05314
离线语音控制风扇
传统风扇需要手动开启、调节风速,而离线语音控制风扇则可以实现远程语音操控,用户只需对风扇说出指令,便可轻松实现风扇的启动、关闭、调速等功能。
2023-07-04 16:28:30565
热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
散热
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
一体化伺服电机怎么解决散热问题?
(1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:011043
基于STM8的PWM风扇控制程序分享
找来了两个电脑DC12V的CPU散热风扇风扇一共四根线,红色:电源+、黑色:电源-、黄色:转速信号线、蓝色:PWM信号线。
2023-06-29 15:04:011217
语音控制风扇
风扇
YS YYDS发布于 2023-06-27 18:06:42
使用Arduino和其他常见组件制作热风枪控制器
电子发烧友网站提供《使用Arduino和其他常见组件制作热风枪控制器.zip》资料免费下载
2023-06-26 09:19:381
电源的散热器设计及一些基本知识
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00747
工业平板电脑的应用为什么通常需要使用风冷散热技术
都运用在中高端平台,非常适合发烧友和游戏迷。它的散热原理是通过导热管将其热量传之鳞片分布,通过风扇将其热量吹出。
2023-06-20 10:25:39486
酷暑来临,聊聊视觉跳动智能激光屏的温度控制与散热
炎热夏季的气温的迅速升高,面对酷暑的高温天气,人们可以选择开空调、吹风扇和冰镇饮品等一些降温手段,对于同样会因酷暑高温而产生不可逆转的伤害,却仍然需要7x24小时“坚守岗位”视觉跳动激光屏显示产品
2023-06-19 14:40:19232
散热风扇电机灌封胶使用方法、电机专用灌封胶应用分享!
散热风扇是一种常用的散热设备,它的主要功能是为计算机、家用电器、电视等电子产品提供散热。随着电子产品的普及,我们使用的电子产品越来越多,在使用它们的过程中,电子产品会因为长时间运行而发热,如果不能及时排热,会严重影响它们的使用寿命。
2023-06-14 17:13:36458
步进电机该如何处理散热问题?
步进电机在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会影响电机的性能和寿命。因此,需要采取一些措施来处理步进电机的散热问题。 以下是几种常见的步进电机散热方法: (1)风扇散热法:在步进电机
2023-06-10 08:05:02587
电源风扇冷却的气流方向是什么
  对于集成内置风扇的电源,有些电源让风扇将冷空气吹入电源,而有些电源则让风扇将热空气排出。有些产品可以让电源制造商改变风扇的方向。当系统和电源气流方向不同时,对用户可能会有帮助。这将最大限度地减少可能会导致电源风扇停转和过热的背压问题。
2023-06-07 18:01:011046
什么是无叶风扇?无叶风扇的原理
无叶风扇的基本原理就是利用流体力学中的柯恩达效应来实现空气气流的放大。柯恩达效应是啥呢?该效应指的是流体总是倾向于沿着壁面流动这种现象,当壁面弯曲时,流体就会偏离原来的运动方向。
2023-06-06 10:35:54385
00002 比拇指还要小的手机散热风扇;红魔手机内部散热风扇到底有多小
电工技术电路设计分析
学习电子知识发布于 2023-05-29 21:37:41
自动散热风扇制作分享#电子知识
DIY电工技术
未来加油dz发布于 2023-05-26 18:47:18
HOF名人堂主动散热式PCIe 5.0 SSD首测
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12198
风扇速度控制很酷
基于温度的风扇控制在越来越多的系统中是必要的,既可以降低系统噪音,又可以提高风扇可靠性。当风扇控制通过风扇速度监控增强时,可以实现独立于制造差异和风扇磨损的速度控制回路。此外,可以识别即将发生故障
2023-05-17 12:22:29819
风扇控制的进步:考虑风扇速度调节
无刷直流风扇电机可以使用多种方法进行控制。最简单的方法是使用单个晶体管进行开/关开关。针对风扇速度的可变控制,Maxim提供多种产品,包括用于驱动2线或3线风扇电源的线性输出,或用于驱动4线风扇控制输入的PWM输出。
2023-05-17 11:34:211224
风扇电脑的特点
风扇电脑通过将CPU传导到外部机箱的热量自然消散而保持凉爽。传导到机箱的热量将被流经计算机的空气冷却。因此,在没有任何风扇的情况下被动冷却系统。由于其强大的被动冷却设计,消除了风扇等活动部件,无风扇
2023-05-15 15:30:42596
强力风扇
风扇
weihuge发布于 2023-05-04 00:19:51
FFB0424VHN 台达40x40x28尺寸低转 带测速线
FFB0424VHN  台达40x40x28尺寸  高风量散热风扇
2023-04-28 12:21:33
AFB0624EH-A 台达60X60X25 24V高风量风扇
台达散热风扇  AFB0624EH-A 60x60x25尺寸 台达高风量散热风扇
2023-04-28 12:16:38
台达4020尺寸 24v散热风扇
台达 EFB0424VHD 40x40x20尺寸 24V  散热风扇
2023-04-28 11:45:53
台达92x92x38尺寸高风量散热风扇
台达FFB0924EHE 92X92X38尺寸  24V 高转速大风量散热风扇
2023-04-28 11:43:30
废旧的散热风扇制作磁控灯#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-25 16:18:13
台达 80x80x38 尺寸24v 可调速散热风扇
台达 80X80X38尺寸 高风量散热风扇 具有FG测速+PWM调速功能
2023-04-24 16:04:31
基于滞回比较器的温度滞回控制系统设计
本节我们用滞回比较器的原理,设置一个温度滞回控制系统,让散热风扇在温度高于40℃时启动,在温度低于25℃时停止。
2023-04-24 14:53:44932
00005 简单好用的温控散热风扇,整个电路只需三个元件
电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-20 19:44:59
如何设计一个电风扇的原理图?
  设计一个电风扇的原理图需要遵循一定的步骤和标准,以下是一个通用的流程:  确定电风扇的功能和原理。根据电风扇的用途和特点,确定电风扇的类型和功能,例如是单头风扇、双头风扇、摇头风扇、落地扇等
2023-04-20 14:34:39
汽车散热风扇马达电机
马达电机
李开鸿发布于 2023-04-11 16:56:28
硬件设计基础之PCB的散热设计
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
UVLED固化设备散热效果和哪些因素有关
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24360
如何解决变频器过热风扇不运行问题
我打开电控箱门,确认变频器故障为何种故障代码?操作板显示故障代码:F30004,据以往经验知其因散热风扇不运行,过热导致的。 此变频器是西门子G120,CU250S-DP,功率220KW,电源380V,宽80cm,高160CM左右。
2023-04-06 11:28:551900
带温度测量反馈的可调速风扇散热系统
工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时
2023-04-06 10:14:29825
AFB1224SHE-CR00台达120x120x38尺寸 24v带不转报警高转速风扇
台达AFB1224SHE-CR00 120x120x38尺寸  高风量散热风扇  带RD不转报警线
2023-04-06 09:56:42
FFB0424VHN台达40x40x28尺寸 24V 高风量散热风扇
服务器通用散热风扇 40x40x28尺寸  高风量散热风扇.
2023-04-06 09:51:15
FFB0624EHE台达60x60x38尺寸 高风量散热风扇
台达散热风扇 60x60x38尺寸 24V 高风量散热风扇
2023-04-06 09:45:18
音频放大器自动冷却器风扇的原理图
这里给出了音频放大器自动冷却器风扇的原理图。每当散热器的温度超过预设水平时,电路就会自动打开冷却器风扇。该电路将节省大量能量,因为当放大器以低音量运行时,冷却器风扇将关闭。在低音量下,热量会散发得更少,并且不会触发冷却器风扇的开启。
2023-04-02 11:02:49812
单片机控制直流电机(风扇)电路详解
我们在使用单片机去控制+5V的直流电机或者散热风扇时,可能会有一种疑惑,51单片机的引脚电压为+5V,为什么不直接用单片机引脚去驱动电机 或者风扇? 实际上单片机的控制引脚,不管是51单片机或者
2023-03-31 10:45:451
已全部加载完成
