近年来,随着人们对高品质生活的不断追求,风扇灯需求量激增,成为家电行业中不可忽视的一部分。下面,我们一起探讨风扇灯在家电行业中的发展趋势、设计原理及其方案特点。
2024-03-20 21:20:00656 这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高后,风扇的转速加快,这样加速冷却。
2024-03-13 11:34:4858 温控直流风扇是一种结合了温度控制技术的直流风扇。它通常内置有温度传感器和控制电路,能够根据设备或环境的温度变化自动调整风扇的转速,从而实现对设备或系统的有效散热和温度控制。
2024-02-22 17:25:40882 风扇速度控制器是一种电子设备,用于调节风扇的转速。通过改变输入电压或电流,风扇速度控制器可以控制风扇电动机的功率,从而调节风扇的转速。
2024-02-12 10:57:00373 风扇是一种利用电动机驱动扇叶旋转,来达到使空气加速流通的家用电器,也称为电扇。风扇主要用于清凉解暑和流通空气,因此广泛用于家庭、教室、办公室、商店、医院和宾馆等场所。
2024-02-02 16:28:28636 现在调试一个2kw的直流风机,母线电压540V,当逆风状态下进行启用时,母线电压冲会高至700V左右,这个电压会导致我的电源部分有问题,无法正常工作。我想了解一下目前这个款芯片逆风启用没有最好的调试方法法,不可能让母线电压冲高呢?没有限制母线电压冲高手段的方法,请教一下,谢谢大了!
2024-01-26 07:09:11
无叶风扇控制器是一种新型的风扇控制设备,以其独特的设计和革新的风扇技术而备受关注。无叶风扇控制器通过轴流风扇和特殊的进风口设计,将空气吸入并加速,然后通过喷口进行注入和加热。与传统的叶片风扇相比
2024-01-24 16:51:30286 变频风扇直流无刷电机 ,推荐瑞森半导体低压MOS-Trench系列,具有先进的生产工艺,优越的产品性能
2024-01-23 15:36:44180 无风扇工控机(Fanless Industrial Computers)是一种特殊设计的工控机,它们在设计上消除了内部风扇。相比传统的有风扇工控机,无风扇工控机有以下几个优势: 无噪音:无风扇工控机
2024-01-23 14:19:02170 无叶风扇也叫空气增倍机,它能产生自然持续的凉风,因无叶片,不会覆盖尘土或伤到儿童插进的手指。更奇妙的是其造型奇特,外表既流线又清爽。
2024-01-21 10:54:18671 电风扇的运转速度在何种范畴属于正常?而高速的转动是否为更为优越的风力表现?另外,当风扇的步履稍显迟缓时,究竟是何原因使然?我们在此深入探讨。
2024-01-18 22:22:00835 汽车冷却风扇不转的故障可能由多种原因引起。以下是一些常见的可能性: 风扇电机故障: 冷却风扇通常由电机驱动,如果电机本身出现故障,风扇就无法正常工作。这可能是由于电机烧坏、绕组断路或电机零部件损坏
2024-01-13 09:25:59359 近年来,无叶风扇在风扇市场中崭露头角,成为备受关注的创新产品。其独具前瞻性的设计摒弃了传统风扇叶片,将风扇之美与科技之奇妙巧妙融合,其运作机制彰显了流体动力学的精妙融合与伯努利原理的深度应用。
2024-01-03 20:00:00600 该风扇PCBA方案融合了行业领先的控制方式和卓越的电气性能,通过多重层次的保护机制和巧妙设置的档位速度,可满足不同风扇应用的技术追求。
2023-12-30 21:37:00306 当DC(直流电)转换为交流电时,逆变器会产生热量。冷却风扇防止组件过热,因此风扇正常工作至关重要。以下是变频器冷却风扇故障的常见原因及解决方法。解决逆变器风扇不工作方法逆变器冷却风扇在逆变器给电池
2023-12-28 16:07:38330 防静电离子风扇是一种专门用于消除静电、防止静电污染及破坏的风扇。它通过高压电场产生离子,利用离子和灰尘的电性吸引,将灰尘颗粒吸附在风扇叶片上,从而达到高效除尘的效果。同时,防静电离子风扇还具有防静电
2023-12-22 17:12:43299 离线语音技术允许智能风扇在无需连接互联网的情况下,接收并执行用户的语音指令。这意味着,即使在网络不稳定或不可用的环境下,风扇依然可以准确响应。此外,由于数据处理在本地完成,因此响应速度更快,隐私保护也更为严密。
2023-12-21 11:28:04114 随着科技的不断发展,人们对于家居安全的要求也越来越高。暖风扇作为家庭常用的取暖设备,其安全性问题也备受关注。其中,防倾倒开关是保障暖风扇安全运行的重要部件之一。本文将介绍暖风扇如何实现跌倒断电,以及
2023-12-20 13:36:47175 无风扇工控电脑一体机是属于工控一体机分类中的其中一种,看名字,很明显就是没有散热风扇的工控电脑一体机,而平常我们使用的电脑主机是带有电源风扇、CPU散热风扇的。
2023-11-28 09:38:09300 买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。
这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。
不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
设备过热会导致许多问题,包括故障、产品寿命缩短、零件过早老化、故障和其他安全风险。冷却风扇和鼓风机对于高温应用至关重要。为了避免这些问题,必须为这些系统选择合适的冷却装置。
2023-11-18 17:42:511094 笔记本电脑轻薄化的发展历程中,散热一直是一个关键课题。一般来说大都采用主动散热,即使用风扇把热量吹走。使用风扇,不可避免地会伴随噪音的产生。本文会从 EC(笔记本电脑专用控制器)的角度分析如何优雅地控制风扇。
2023-11-18 15:20:211254 有限公司将结合研华工控机详细介绍无风扇嵌入式工控机的特征及结构。 无风扇嵌入式工控机的特征: 1. 主动散热:嵌入式工控机使用分布在机箱表面的散热片进行散热,有效地解决了机箱内部温度高,散热风扇长时间工作容易发生故
2023-11-14 10:14:31301 最近在使用德系的博士力士乐主轴伺服电机后,发现伺服电机后面的风冷风扇是380V的需要单独接电源控制的,于是我就直接接到一个3P的微型断路器上面,只要设备一上电不管伺服电机转与不转风冷的风扇就运转,在
2023-11-14 06:24:01
直流风机和交流风机都有各自的优点和缺点,下面是它们的具体介绍: 直流风机的优点: 低噪音:直流风机的转子是直接由直流电源驱动,没有交流电机的电刷和换向器,减少了摩擦和噪音。 高效率:直流风机的转子
2023-11-02 10:14:09286 KP90871X 是一款集成高灵敏度霍尔效应传感器的单相直流无刷马达驱动芯片,其内置了反向耐压保护 电 路 。
2023-10-31 11:33:40449 无刷风扇换相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
电子发烧友网站提供《智能红外遥控电风扇的设计.doc》资料免费下载
2023-10-23 09:12:350 电子发烧友网站提供《基于单片机的红外风扇遥控.rar》资料免费下载
2023-10-20 09:11:424 大多数密集封装的电子机箱系统使用风扇或鼓风扇进行强制空气冷却。较小的机箱系统通常使用轴流冷却风扇,其中气流垂直于风扇叶片。然而,较大的机箱系统可能需要离心式鼓风扇在高静压情况下提供足够的气流。
2023-10-08 10:32:23332 有没有简单的办法把电脑里面的风扇反转,不是反装
2023-10-07 07:46:17
运行 default 风扇策略时,CPU前部的两个风扇转速默认是根据CPU温度、主板温度、 硬盘温度来进行调速的,在环境温度太高时可能会出现加速卡温度偏高的情况。可根据下面步骤,设置 CPU 前部
2023-09-18 08:35:03
近期本人入手了一个支持PWM四线控制的涡扇散热器(蓝色是温控线,黄色测速线可以先忽略),再加上VF2拥有两个PWM引脚(PWM0和PWM1),因此我打算通过VF2上的PWM来控制风扇转速。
准备工作
2023-09-13 07:05:30
L9110风扇模块是一种常见的电机驱动模块,可以用于控制小型直流风扇的转动。
2023-09-06 10:02:18464 工业高压风扇驱动板、无感 FOC 控制方式。可适应 500W 以内 3相直流无刷电机
2023-09-04 09:11:34725 L9110风扇模块是一种常见的电机驱动模块,可以用于控制小型直流风扇的转动
2023-08-31 14:44:11650 很多产品上都选择加装风扇的原因是为了提供额外的散热效果和保持设备的稳定运行。
2023-08-30 15:28:31487 嵌入式无风扇工控机是一种特殊类型的工业控制计算机,具有无风扇散热设计的特点。它们在工业自动化和控制应用中经常被使用,因为它们能够在恶劣的工业环境中提供稳定可靠的性能。 嵌入式无风扇工控机通常采用
2023-08-29 16:53:42341 如果逆变器智能风扇停止转动,您可以按照以下步骤进行故障排除:
1. 检查电源连接:确保逆变器和智能风扇的电源线连接良好且稳定。检查插头是否牢固插入电源插座,确保没有松动或断开的电缆
2023-08-28 15:18:433005 冷风扇采用了先进的光电倾倒开关技术,能够实现冷风扇在倾倒后自动停止工作。这种倾倒开关内置了红外发光二极管和光敏接收器。
在非倾倒状态下,红外发光二极管发出红外光,光路被滚珠阻挡,无法到达光敏接收器
2023-08-26 13:21:02
感测型静电消除风扇是一种能够有效降低静电累积并减少静电放电的设备。它通常适用于一些对静电敏感的环境,如实验室、电子元器件生产线、医疗设备等。 感测型静电消除风扇主要原理是通过检测周围空气中的静电
2023-08-14 09:38:28155 产品主要特点
•全范围交流输入电压 90~264VAC
•输出电压为:12V、24V、48V等
•输出电压可调
•功率因数≥0.95
•温控直流风扇:智能风扇,高效降噪
2023-08-03 11:32:18326 电风扇跌倒不再转动的原理是基于防倾倒开关的工作原理。防倾倒开关是一种安全装置,用于检测电风扇是否倾倒,并在倾倒时自动切断电源,以防止意外事故的发生。
2023-07-26 11:53:091730 这种自动浴室风扇控制器电路设计是灯和风扇电机控制,带有延迟关闭。这种自动风扇控制通常用于厕所和浴室。当开关S1关闭时,风扇电机和灯打开。当开关S1打开(关闭)时,灯熄灭,但风扇电机将继续运行3、6或12分钟(由S2设置)。这种延迟关闭风扇可确保将不需要的气味真正扇出马桶。
2023-07-24 16:52:161232 作为家庭避暑神器,空调可谓拯救了许多打工人于水火。而在空调没能覆盖的地区,电风扇的存在为无数人带来片刻的清凉。
2023-07-24 10:40:56921 电子发烧友网报道(文/李诚)近年来,服务器风扇凭借其成本低、转速高、风力大等特点,在各个领域的应用得以迅速铺开。除了在服务器散热方面发挥着重要作用之外,服务器风扇还有很多创新的应用方式,例如将服务器
2023-07-22 01:04:203222 这个小风扇有个电机调速电路,通过PWM进行调速
2023-07-20 08:56:116748 风扇电机是一种可产生风,使热量移动或产生压力的电机。尼得科从1982年开始正式生产使用无刷DC电机的风扇电机。除了拥有广泛的产品阵容外,还在使用超级计算机进行流体分析等方面赖以支撑的开发力、以及
2023-07-19 14:54:57316 电子发烧友网站提供《基于温度的自动风扇控制.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:51:292 电子发烧友网站提供《温控风扇开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 14:25:520 在炎炎夏日,一款好用的电风扇是必不可少的。在选择电风扇时,需注意考虑风扇的大小和功率,尽量选择大小合适、功率适宜的产品。这时候,拥有升压芯片FP5207升压模块的电风扇可以很好地解决这个问题。下面,雅欣给大家介绍一套内置FP5207异步升压恒压外置MOS的控制IC的电风扇应用方案。
2023-07-10 09:43:37547 在炎炎夏日,一款好用的电风扇是必不可少的。在选择电风扇时,需注意考虑风扇的大小和功率,尽量选择大小合适、功率适宜的产品。这时候,拥有升压芯片FP5207升压模块的电风扇可以很好地解决这个问题。下面
2023-07-08 10:11:17594 在炎炎夏日,一款好用的电风扇是必不可少的。在选择电风扇时,需注意考虑风扇的大小和功率,尽量选择大小合适、功率适宜的产品。这时候,拥有升压芯片FP5207升压模块的电风扇可以很好地解决这个问题。下面,雅欣给大家介绍一套内置FP5207异步升压恒压外置MOS的控制IC的电风扇应用方案。
2023-07-06 16:29:19449 对单片机开发工程师来说,控制4引脚PWM接头风扇有些人可能有点陌生,但它的优点值得了解。在本文中,将介绍4引脚PWM接头风扇的优势,并讨论设计风扇控制的注意事项。
2023-07-06 09:54:124725 传统风扇需要手动开启、调节风速,而离线语音控制风扇则可以实现远程语音操控,用户只需对风扇说出指令,便可轻松实现风扇的启动、关闭、调速等功能。
2023-07-04 16:28:30565 电子发烧友网站提供《智能风扇开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:18:330 找来了两个电脑DC12V的CPU散热器风扇。风扇一共四根线,红色:电源+、黑色:电源-、黄色:转速信号线、蓝色:PWM信号线。
2023-06-29 15:04:011217 凌力尔特LTC1840®是双风扇速度 用于高可用性服务器和其他基于机架的网络和电信设备的控制器。The LTC1840 提供先进的控制和监控功能, 通过 I 访问2C 和 SMBus 兼容
2023-06-26 16:25:01513 该应用笔记介绍如何利用一个开关型DC-DC控制器配合两个低成本的温度监测器构成三速风扇控制器。电路能够以较低噪声和功耗控制风扇,设计采用MAX1626 DC-DC控制器。
2023-06-25 11:12:10288 UL507是落地扇、台扇、吊顶扇、阁楼扇、排气扇、管道风扇、工业风扇、低压风扇、抽油烟机等电风扇产品的UL标准。
2023-06-21 00:00:00300 夏天现在正处于高峰期,我想现在可能是在工作空间附近安装风扇的时候了。然而,要做到节能,开关操作风扇不是一个好主意。因此,我想设计一个运动传感器风扇电路,可以感知我的运动,并根据我在工作区中的存在打开或关闭风扇。
2023-06-18 14:46:251490 【 一、直流风扇电源应用方案 】
【 二、电饭煲电源应用方案 】
【 三、净水器电源应用方案 】
【 四、直流变频空调电源应用方案 】
原厂代理,更多详情请咨询, 深圳市芯美力科技有限公司黄先生:***微同) QQ:541777848
2023-06-14 13:49:49
电子发烧友网站提供《DIY手持风扇.zip》资料免费下载
2023-06-12 09:43:360 对于集成内置风扇的电源,有些电源让风扇将冷空气吹入电源,而有些电源则让风扇将热空气排出。有些产品可以让电源制造商改变风扇的方向。当系统和电源气流方向不同时,对用户可能会有帮助。这将最大限度地减少可能会导致电源风扇停转和过热的背压问题。
2023-06-07 18:01:011046 无叶风扇的基本原理就是利用流体力学中的柯恩达效应来实现空气气流的放大。柯恩达效应是啥呢?该效应指的是流体总是倾向于沿着壁面流动这种现象,当壁面弯曲时,流体就会偏离原来的运动方向。
2023-06-06 10:35:54385 电风扇是夏季常用的一种电器,可以带来清凉的风,缓解高温天气带来的不适。但是有时候我们会发现电风扇转速变慢了,风量也不够大,这时候应该怎么办呢?本文将介绍电风扇转速慢的原因和解决方法。
2023-06-03 09:34:3317214 Q A 问: 常见的风扇噪音源头 风扇噪音是 风扇 工作时产生的杂音。要解决这些噪音,建议先了解一些常见的风扇噪音源头。 如果想了解风扇选型及应用指南,可以在 这里 找到。 机械噪声 机械振动的原因
2023-06-01 06:05:021400 芯片可用于监测和控制通风风扇。不太常见的是用于电信应用的风扇控制器,它们必须在电源电压在 36V 至 72V 范围内的电气隔离环境中运行。例如,MAX6650具有许多对系统设计人员有用的控制和监视功能,但它位于隔离栅的副边(低压),因此缺少通常用于控制高压风扇的脉宽调制(PWM)输出。
2023-05-18 11:22:03745 基于温度的风扇控制在越来越多的系统中是必要的,既可以降低系统噪音,又可以提高风扇可靠性。当风扇控制通过风扇速度监控增强时,可以实现独立于制造差异和风扇磨损的速度控制回路。此外,可以识别即将发生故障
2023-05-17 12:22:29819 风扇控制电路的范围从在特定温度下提高风扇速度的简单开关到具有连续可变速度的数字控制风扇。高速/低速开关价格低廉,但突然变速的声音可能很烦人。数字控制风扇性能良好,但这些电路成本更高,系统必须包括串行
2023-05-17 11:51:212708 无刷直流风扇电机可以使用多种方法进行控制。最简单的方法是使用单个晶体管进行开/关开关。针对风扇速度的可变控制,Maxim提供多种产品,包括用于驱动2线或3线风扇电源的线性输出,或用于驱动4线风扇控制输入的PWM输出。
2023-05-17 11:34:211224 光纤通信系统的基本组成
1. 光发送机:
(1)功能:
(2)组成框图:
(3)对光源的要求:
(4)结构参数 :
(5)光源光谱特性:
(6)电信号对光的调制的实现方式:
2.光纤
2023-05-17 09:39:121 一段时间以来,已经有集成电路(IC)可用,其中包括用于控制风扇速度的DAC(数模转换器)。这些电路包括PC系统健康监测器和专用风扇控制IC,如MAX1669,具有线性DAC输出和PWM输出。虽然这些
2023-05-16 11:38:25824 无风扇电脑通过将CPU传导到外部机箱的热量自然消散而保持凉爽。传导到机箱的热量将被流经计算机的空气冷却。因此,在没有任何风扇的情况下被动冷却系统。由于其强大的被动冷却设计,消除了风扇等活动部件,无风扇
2023-05-15 15:30:42596 如果厨房通风不当,烹饪可能会很辛苦。尽管通风良好,但有时我们需要一个排气扇来调节厨房在烹饪时的温度。但是当我们忙于烹饪时,我们经常忘记风扇并最终在没有它的情况下烹饪。解决此问题的简单方法是使用电
2023-05-13 14:48:28826 随着当今的系统在更小的外壳中实现不断提高的性能,它们的功耗带来了越来越严重的问题。保持适当温度的需求对于防止热关断甚至系统故障至关重要。因此,许多系统现在需要额外的风扇来保持足够的气流。本应用笔记概述了风扇控制模块,并给出了一个简单的风扇控制器电路,该电路使用MAX6870监测6个风扇。
2023-05-09 11:29:09769 文章主要介绍了风扇摇头的实现方法,以及相应的实现电路。
2023-04-23 09:23:1510821 。确定电风扇的原理,包括电机的结构、风扇叶片的结构、通风口的结构等。 绘制电风扇的框架。根据确定的电风扇类型和功能,绘制电风扇的框架,包括电机、风扇叶片、通风口等。可以使用CAD软件(如AutoCAD
2023-04-20 14:34:39
为了减少家庭能源使用,天花板和其他家用风扇正在从大型重型单相交流感应电机 (ACIM) 迁移到更小、更轻、更高效的三相无刷直流 (BLDC) 或具有更高功率密度的永磁同步电机 (PMSM)。
2023-04-20 10:12:23840 而有所不同,一般来说,电流较小的电风扇的电流可能会在0.5A以下。 2.根据电风扇的类型和用途,设计电路的结构。电风扇的电路可能包括保险丝、电源开关、风扇开关、温度传感器、电机等部件。 3.将
2023-04-19 11:47:36
风扇可以用于发动机的冷却等很多场景,合理的风扇设计将极大地提高风扇的效率,但由于管道风扇内部流动非常复杂,通过理论计算对其流动进行定性分析十分困难
2023-04-11 09:31:117416 这里给出了音频放大器自动冷却器风扇的原理图。每当散热器的温度超过预设水平时,电路就会自动打开冷却器风扇。该电路将节省大量能量,因为当放大器以低音量运行时,冷却器风扇将关闭。在低音量下,热量会散发得更少,并且不会触发冷却器风扇的开启。
2023-04-02 11:02:49812 无刷直流风扇(BLDC) 60X60X15MM 12VDC WIRE
2023-03-28 18:26:50
目前,国内厂商出口到国外的风扇灯产品,主要使用的是交流电机,其优势在于,能大幅压缩成本,因此产品售价更低,市场
普及度更高,使用交流电机的风扇市场预估占比80%-90%.
交流电机虽然能压缩成
2023-03-27 11:21:400 直流风扇 12VDC
2023-03-24 15:15:36
传统的风扇驱动电路采用三极管直接降压方式,将电压差直接损耗在三极管上,这种方式具有直流驱动、电压波动小等优点,但是效率低。如输出风扇电压为9V,输入VCC_FAN为14.5V,则效率为9V/14.5V=62%,而Buck电路能够将效率提高到90%以上,FAN损耗大大降低,有助于提高模块的整机效率。
2023-03-24 11:09:542071
查看更多
