电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:06
0 MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频数据流转换
2024-03-11 22:26:05
及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持,代理或
2024-03-08 17:59:30
耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、陶瓷、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC
ADC12D1600QML是一款低功耗、高性能CMOS模数转换器,可在交错模式
2024-02-27 17:23:12
国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片
LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2
2024-02-22 18:05:22
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/91/wKgaomXXG4qAJE5PADLL0snOgm4199.png)
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分
信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频
率为 150MHz 时,24bit
2024-02-19 15:59:45
为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路分销商及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI
2024-01-24 17:31:16
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
S2D13V70是一款eDP(rev.1.4a) to Open LDI桥接器件,通过Open LDI接口实现eDP源与显示面板之间的连接。它可以接收1 lane/2lane eDP
2024-01-22 15:13:47
0 的DisplayPort接收器具有高性能DSC解码器,集成的HDMI2.1发射器专门针对USBType-C到HDMI2.1转换器而设计,一个NG设备。通过CS5269的先进的解码/编码算法,输入DisplayPort高速
2024-01-16 18:25:07
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5B/wKgaomWiS-OAPRIyAAEU9LDqd0k022.png)
A/D转换器是将模拟信号变换成相应的数字信号的装置。今天来介绍几种不同类型的A/D转换器的转换原理。
2023-12-31 16:33:00
940 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/9E/pYYBAGNiOoKAK8XuAABTHpe7pjI607.jpg)
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
EDP(Embedded DisplayPort)接口是一种用于连接电脑系统和显示器的高速连线协议。它由VESA(Video Electronics Standards Association
2023-12-08 10:41:44
4180 数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
CS5565是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,支持DSC1.1/1.2a压缩视频采用FEC解码的传输,以确保无视觉故障的DSC传输。HDMI支持
2023-12-04 10:24:04
2 Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
51单片机和stm32单片机如何串口通信呢,需要电平转换器吗?
2023-11-01 07:47:55
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
LVDS发送芯片的输入信号来自主控芯片,输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。
2023-10-17 17:28:13
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/67/wKgZomUuU5OAGKHKAAEEPuhcaaQ317.jpg)
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:17
4 本应用说明的目的是解释如何使用模数转换器在许多STM8S微控制器系列设备中实现。它提供了有用的关于如何配置ADC寄存器和微控制器资源以及使用的信息ADC处于不同模式。
2023-10-10 07:48:01
STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9684: 14-Bit, 500 MSPS LVDS, 双向数字转换转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9684: 14-Bit, 500 MSPS
2023-10-09 18:32:42
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9645: 双型、14-Bit、80 MSPS/125 MSPS、系列LVDS 1.8 V 模拟数字转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9645
2023-10-08 16:39:54
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
973 CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:55
2 CS5211是一款eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211是符合eDP 1.2,支持1.62Gbps和2.7Gbps每通道速度的1通道和2通道模式。具有强大的SerDes
2023-09-19 06:04:54
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转换
2023-09-16 02:42:59
0 CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:55
3 电子技术的进步发展,我们的生活中充满着形形色色的电子产品,LCD显示屏便是其中之一,被广泛应用在手机,电脑,仪表等产品上,,目前主流的LCD显示接口为RGB,LVDS,MIPI和HDMI。今天跟大家浅谈一下关于LCD显示的RGB信号。
2023-08-29 14:26:00
1726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/BA/wKgaomTtkAqAB6I5AAAFcJFERqA915.png)
D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。
2023-08-25 10:11:18
3181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/B9/wKgaomToDnKAVT3pAAAKGxhyC6E047.jpg)
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:36
0 DC-DC 转换器 - Zuuk 转换器
2023-08-14 17:04:12
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/75/wKgZomTZ7g-AT5trAAAYhr8iSq0627.png)
DC-DC 转换器 - Zeta 转换器
2023-08-14 16:59:32
1180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/7A/wKgaomTZ7PeAIm-KAAAKebnmU7M499.png)
通过 GM7123C 芯片把主控输出的 RGB 信号转换 VGA 信号,在 VGA 接口的显示器上显示。使用说明:1、由 GM7123C 数据手册得知,此 IC 不需要软件对芯片的配置,只要芯片输入
2023-08-14 15:10:59
0 PrimeCell DC-DC转换器接口是由ARM开发、测试和许可的符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统外围设备。
PrimeCell DC-DC转换器接口是一个AMBA从模块,连接到高级
2023-08-02 11:14:26
YUV 和 RGB 转化 凡是渲染到屏幕上的东西(文字、图片或者其他),都要转换为 RGB 的表示形式,那么 YUV 的表示形 式和 RGB的表示形式之间是如何进行转换的呢? 为了实现格式转换,我们
2023-07-30 10:06:32
1147 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5B/wKgaomS528-AUq5HAAF4kkx7F7E256.png)
ZL8801 数据表
2023-07-13 20:19:55
0 ZL8801-4PH-DEMO1Z 用户指南
2023-07-12 19:24:54
0 ZL8801-2PH-DEMO1Z 用户指南
2023-07-12 19:22:10
0 1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
CS546x是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,可同时接收通过Type-C/DisplayPort链路传输视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL
2023-06-08 15:20:35
2 :
整个应用分为LVDS输出驱动板和LVDS接收液晶面板,一般主控芯片内部没有集成的LVDS发射模块,只提供6或8 bit RGB接口,传输的是TTL电平,这时候需要加一块TTL转LVDS的转换芯片,然后
2023-06-05 17:31:08
这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。此,也称18位或18bit LVDS接口。
2023-06-02 16:01:53
5448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/22/wKgaomR5okuACFTYAAAOxCidaQA208.jpg)
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:06
1047 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E5/poYBAGR4CJGAZPOBAAGiotd5LIQ450.png)
我有一块 ESP-07S 裸板,我一直在使用 USB 到 RS232 串行转换器电缆尝试上传 Arduino 草图,但一直失败。我得到的错误是:raise FatalError(\'Failed
2023-05-26 10:48:46
VESA 提供了一组标准化的 DisplayPort 接口功能,用于嵌入式显示应用。此嵌入式接口称为“嵌入式显示端口”(eDP),是系统主机(包括图形硬件)和显示面板之间视频和辅助数据的电气传输。eDP 应用包括笔记本电脑、一体机、平板电脑、智能手机和其他集成了显示面板和视频或图形处理器的系统。
2023-05-25 15:40:21
1479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B0/wKgZomRvE1WAEeciAABH-ekyoPc623.png)
GM8285C是RGB/TTL转LVDS视频转换
2023-05-18 15:38:19
791 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/25/poYBAGRl1ZuAAak_AAJYcRJh0ZU574.png)
GM8284DD是LVDS转RGB/TTL视频转换
2023-05-18 15:33:58
604 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/24/poYBAGRl1EeAIfzsAADXUH3rN2E245.png)
LPC55S69内部DC/DC转换器,导通时间Δt为0.52us,即MOSFET导通时间间隔为0.52us。
假设VDC_IN为3.3V,DC/DC转换器的输出电压为1.1V,PWM信号的恒定高电平
2023-05-18 08:05:26
1. RGB功能转接模块FET3568-C核心板一共支持五种显示接口,大家可以在开发板上看到的分别是HDMI、eDP、LVDS和MIPI,而第五个显示接口其实是一个复用接口。
CPU内部是将RGB
2023-05-17 17:11:14
2023-05-15 20:32:26
2023-05-15 20:29:35
0 在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
LVDS可以转换成VGA信号吗?可以的话怎么转换啊?
2023-04-26 14:39:30
Gscoolink GSV2201是一款高性能、低功耗、USB Type-C备用模式DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器,GSV2201创造了一种具有
2023-04-24 14:17:34
5 你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
ZL8801 数据表
2023-03-31 19:11:56
0 EVALBOARDFORAP8801
2023-03-30 11:57:31
EVALBOARDFORAP8801
2023-03-30 11:57:30
EVALUATION MODULE FOR DAC8801
2023-03-30 11:50:37
NCS4-63+
2023-03-29 21:50:05
SE8801EDK
2023-03-29 21:47:08
NCS2-222+
2023-03-29 17:47:44
NCS2-222-2+
2023-03-28 14:51:43
NCS4-102+
2023-03-28 14:46:01
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
2023-03-28 11:46:23
2930
