功能描述:利用STM32H7B0的I2S(用DMA)接口发送数据给DAC(每秒发一次,一次持续发送100毫秒),发完数据后就停止I2S和DMA,等下一秒再启动发送数据。
存在的问题:每次启动I2S
2024-03-13 06:21:30
TFN7483防外破警示灯是一款专门设计用于防止外部破坏的警示灯,具有多种实用的特点和功能。首先,它的主要用途是防止台架变和路边电杆受到碰撞。由于其高闪光的特性,可以有效引起人们的注意,从而降低事故
2024-02-28 15:57:06
如图4为某家用破壁机产品未整改前的初始CE测试结果,最大超标34dB以上:
图4某破壁机产品CE测试超标从测试频谱图中可以看出,超标频点多集中在低频段,多是差模问题,但加大X电容效果不明显,而且是超了三十
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
东风旗下猛士科技与华为合作发力智能汽车 日前东风旗下猛士科技与华为签署战略合作协议。重点是推动华为智能汽车解决方案商业化落地。
2024-02-22 17:30:28
647 随着无人机技术的飞速发展,其在军事、民用等领域的应用越来越广泛,与此同时,无人机的安全问题也日益凸显。为了应对这一挑战,知语云智能科技凭借其卓越的技术实力,推出了一款全景反制无人机系统,旨在为无人机
2024-01-30 16:07:44
功能说明 通知快递公司快递员上门揽件 取号和下单都由揽件网点执行,用于散客取件 若已和网点签约并开通大客户下单账号,可使用 电子面单 接口下单 接口信息 接口指令 1001 批量请求 不支持批量
2024-01-24 14:43:44
103 D不应该是1吗,为啥参考资料都是Dmax对应的最小输入电压的峰值呢, 想破头不明白,如果按照峰值的话,有0, 有最大值输入电压的峰值,怎么就用到了最小输入电压的峰值,这个值也不是最大,也不是最小,咋就用到他了呢?
2023-12-09 13:12:10
-产品详情-AF-01药用铝箔耐破度测试仪产品介绍AF-01铝箔耐破度测试仪专业应用于各类药用铝箔耐破强度试验,是铝箔强度性能检测的基本仪器,是食品、药品包装厂家、商检、科研等部]的理想检测设备
2023-12-01 14:29:45
光分路器的分类与应用 哪些地方可以使用光分路器? 光分路器是一种光学元件,用于将输入光束分成多个输出光束。它是光纤通信系统中重要的组成部分,扮演着将光信号分发到不同位置或不同设备的关键角色。在这
2023-11-28 14:34:50
580 在仿真一个电路时,观察示波器的波形正常,但DC Analysis和AC Analysis会报错,说iteration limit reached(达到迭代次数限制),求破
2023-11-27 07:38:25
我这边想要导入到digipcba的原理图库应的封装已经提前上传到digipcba中了,
然后导入原理图库时提示我没有可用封装。请问怎么破?
换句话说:
如何使用云端的digipcba中的封装,创建本地的原理图?
2023-11-24 11:48:01
问题。
谁能帮我一下,在波形显示这部分应该怎么 处理?还有就是速度只是一个方面。
因为人眼睛看东西的速度在那放着呢。实在是想破脑袋,也没想出一个好的方案出来。
谁能帮帮我给我一个具体 的方案。
2023-10-25 08:31:46
在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
快递柜上内置的硬解码扫码窗便可以轻松读取用户手机上的取件二维码,使得用户无需使用密码来打开快递柜门。这种无接触的取件方式极大地方便了用户,尤其是在繁忙的情况下,减
2023-10-19 11:21:43
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/45/wKgaomUwoMWAZU4-AAByYMzV6RU272.png)
纸板生产和包装领域中得到了广泛应用。一、纸板耐破强度试验机的工作原理纸板耐破强度试验机主要采用压力传感器和电子测量系统来测定纸板的耐破强度。在测试过程中,压力传感器
2023-10-17 11:55:41
瓦楞纸箱耐破裂强度试验机. 纸板耐破强度仪是一款专为纸箱纸板、瓦楞纸箱等纸制品的耐破强度检测而设计的先进仪器。此款仪器具备高品质与高精度,能够准确反映样品耐破强度,提供客观、可靠的测试结果
2023-10-12 16:29:23
纸张耐破度试验仪 纸箱破裂强度试验机是一款用于测试各类纸板耐破强度的实验仪器,其强大的性能和便捷的操作方式被广泛应用于各质检中心、纸箱纸板厂等单位。该仪器主要采用触摸屏控制,液晶显示屏可以
2023-10-11 16:42:48
药用铝箔耐破强度试验机 药用铝箔耐破度测试仪是一款由济南三泉中石实验仪器有限公司研发并生产的、用于检测药用铝箔破裂强度的高性能轻便型实验仪器。它满足了《药品包装用铝箔》的测试要求,采用
2023-09-27 15:39:44
卫生纸球形耐破度测定仪 球形耐破度指的是在实验条件下,卫生纸及其制品的式样的表面在垂直方向所能承受的大力。应用于测试卫生纸、卫生原纸等材料球型耐破强度试验。广泛应用于质检机构、造纸厂等单位
2023-09-22 17:09:45
AGC防破音功能D类/AB类切换过流,短路,欠压和过温保护功能应用便携式音箱 扩音器平板电脑拉杆音箱MP4
2023-09-22 08:14:20
工业路由器在快递自提柜上的作用
2023-08-10 09:15:08
176 电子发烧友网站提供《如何制作基于Arduino的自动开门.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:14:19
0 系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
国际内部物流与过程管理展览会 展会介绍 2023 上海国际快递物流产业博览会 (简称:ESYE上海快递物流展)是亚洲范围内超大规模的快递物流业展示平台,旨在推动快递产业深度融合,以“科技创新、科技赋能、智能制造、绿色环保”为主题,将围绕快递物流与供应链、自动化装备
2023-06-19 11:15:18
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPyHqAZYqaAAO1a7uofsg210.jpg)
首先通过JTAG下载.sof文件然后通过nios II固化.sof文件和.elf文件,器件断电重启,程序不能运行,请问这个问题怎么破,我需要重新上电就可以运行,有没有遇到该问题的大神啊,请教处理方法
2023-06-13 19:05:05
;功放集成了D类和AB类两种工作模式即可保证D类模式下强劲的功率输出,又可兼顾系统在有FM的情况下,消除功放对系统的干扰;CS5290E具有独特的防破音(NCN)功
2023-06-03 17:10:42
首先声明本人并非Keil黑,本期纯吐槽下在使用Keil过程中的一些不顺手的地方,也极有可能讲的并不全面,不客观,望见谅,轻拍,也欢迎评论区讨论。
2023-05-23 09:14:36
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgZomRsE3-ALaUeAAA-ZZ_kcuA635.png)
产品简介 随着城市的发展及电网规模的不断扩大,输电线路附近的施工现场越来越多,在输电线路走廊下方进行施工以及塔吊、大型机械等超高设备穿越架空线路时,极易引起架空线路被切断,严重影响输电线路安全稳定运行,同时,输电线路长期暴露野外,存在分部区域广、传输距离长、地形复杂多变、受环境影响打等特点,给
2023-05-17 10:16:50
我遇到一个问题,现在是用FLEXCAN总线初始化后发送时断掉,很多时候我都会用破总线,一般一分钟内连can总线收发数据,一分钟或更长时间后我就上了总线上,他无法发送数据,我读取了状态寄存器ESR1
2023-05-10 08:10:38
CMS79FT73x系列MCU为中微半导体自主研发8位RISC内核MCU, 采用高速率高精度采样技术,具有高信噪比、高灵敏、高可靠性等特点,可实现隔空触摸、滑条触摸、防水等功能。广泛应用于家电、厨卫
2023-04-21 09:47:53
越来越多的电子产品加上液晶屏,包括手机触摸屏,平板电脑触摸屏和数码相机触摸屏。这些面板和主板之间最常见的数据连接接口是MIPI(移动行业处理器接口)。通过添加小型TVS ESD静电保护解决方案并提高ESD和EOS耐受水平,可以大大减少电子产品在日常生活中受到干扰甚至被破坏的机会,从而延长了产品的使用寿命,降低了返修率,从而使消费者对产品的信任度更高,同时也提高了品牌声誉。 随着小型智能产品的普及,各种消费电子产品正在快速变化,并且越来越多的集成和复杂的产品已经出现。面板显示技术也发生了前所未有的变化。随着显示面板分辨率的提高,数据传输变得更加复杂和快速。但是,这也使数据传输更容易受到外部干扰,最常见的干扰因素是ESD和EOS。如何有效地保护面板,避免ESD/ EOS攻击对功能运行甚至损害的影响,是我们亟待解决的问题。 1.什么是ESD/ EOS? ESD是静电放电。这是由于摩擦,电感等引起的电位差导致两个物体彼此靠近或彼此直接接触时发生电荷转移的现象。在现实生活中,特别是在湿度较低的环境中,ESD事件经常发生。例如,如果在冬天摩擦双手后触摸门把手,则会感觉到触电,冬天睡觉前脱下毛衣时产生的电弧以及下雨天的闪电。这些实际上是发生在我们身上的ESD事件。 干燥的环境可能导致我们的身体携带数十万伏特的静电。如果触摸没有保护的电子设备(例如手机)的屏幕,ESD将通过面板的FPC进入电子设备的内部电路,并立即释放高达数十安培的电流。如今,半导体工艺技术变得越来越复杂,最先进的工艺技术已达到7nm。但是,如此昂贵的高端IC芯片本身却没有以前那么好的ESD耐受性,这使得使用该芯片的先进电子设备面临巨大挑战。在较小的情况下,ESD事件会干扰电子设备的正常运行。在严重的情况下,ESD可能会直接破坏电子设备的内部IC芯片, EOS是电气过应力。当外部电流或电压超过设备或电子产品的最大规格时,产品性能可能会减弱甚至损坏。EOS的产生有多种情况,包括电源不稳定引起的电涌,热插拔引起的瞬态浪涌电流,雷击产生的瞬态感应电流以及测试过程中接线错误…… 2.电源ESD/ EOS解决方案 对于电子设备的系统级测试,使用的静电测试环境必须符合IEC61000-4-2标准。标准文件中规定了接触放电和空气放电的两种测试方法。针对不同的环境和电子产品,品牌制造商可以根据实际应用环境和需求设置相应的测试级别。对于小型面板产品,通常建议执行±8kV的接触放电和±15kV的空气放电测试。建立合理的测试标准可以提高产品的可靠性并降低产品退货率。 除了ESD测试外,许多小尺寸面板产品还通过8/20μs的浪涌波形来完成EOS测试。该测试是根据IEC61000-4-5标准文件执行的。测试电压等级和测试的位置也由客户根据实际情况进行。目前,国内外许多知名手机品牌已经制定了相关的测试标准,主要针对VSP,VSN,VCI(1.8V)电源。由于FPC组件领域的空间限制,它可以利用单个DFN1006(0402)封装甚至是较小尺寸的CSP0603(0201)封装的TVS产品都要进行保护。根据客户的需求,雷卯电子推出电源线ESD和EOS保护解决方案。 3.什么是MIPI VCC VSN VSP VCI VCC:供电电源,这没啥好说的; VSN、VSP:液晶驱动电源,就是可以给控制像素点透光的电容充电,一个正电压一个负电压,还有一种做法是只有一个正电压叫AVDD; VGH、VGL:像素点上开关管的开启关闭电压,加在开关管的栅极上,VGH高电平打开给像素点电容充电,VGL 负电压关闭开关管; VCOM:液晶像素点的存储电容共用电极; VCI 接口供电电压RESET:液晶屏的重启引脚; 4.最佳MIPIESD保护解决方案 为了确保数据线信号传输的完整性,电源电压和相关IC芯片的稳定性不受ESD的影响,有必要在与MIPI相对应的线路上增加ESD保护器件。对于复杂的线路要求,目前添加半导体TVS(瞬态电压抑制器)产品是最佳的保护解决方案。当TVS管的两端受到瞬时高能冲击时,它可以以非常快的响应速度(《1ns)突然降低阻抗,将大电流引向地面,并在两端之间施加钳位电压预定值,以确保保护后续电路组件免受瞬态高能冲击。 半导体TVS具有响应时间快,瞬态功率大,电容低,漏电流小,击穿电压小,钳位电压低,尺寸小和易于安装的优点。在TVS选择中,由于MIPI接口数据线的信号传输速率很快,因此建议使用低容量(≤0.5pF)的保护解决方案。另外,由于小尺寸面板的FPC组件区域的空间有限,在低ESD钳位电压的前提下,还需要尽可能多地选择小封装TVS器件。表中的以下部分是雷卯电子推荐用于小型MIPI面板数据线上的ESD保护解决方案: 在上表的解决方案建议中,最引人注目的产品是ULC2510P5A,它使用DFN2010的封装,并且单个非常小的封装中的TVS阵列集成了4个I/O保护线。它在PCB空间中比两个或四个单通道0402封装TVS产品小得多,这更有利于小尺寸面板中FPC板的设计。同时,雷卯电子ULC2510P5A具有比其他多单元产品更低的电容值,更低的钳位电压和更好的产品性能,是MPI数据线的最佳ESD保护解决方案。 总而言之,为了改善电子产品的使用体验并延长电子产品的使用寿命,各种测试要求将不断增加,而ESD/ EOS的测试需求也将不断增加。另外,当前各种类型的IC芯片的制造工艺技术变得越来越先进,导致芯片的公差越来越低。为了通过更严格的ESD/EOS测试,敏感芯片接口处或附近的电路需要考虑一种更有效的保护解决方案。原作者:雷卯电子 上海雷卯电磁兼容
2023-03-30 15:44:08
