电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>波形采集及显示
波形采集及显示
收藏
查看更多
STM32H750如何采集2MHZ的波形是上升沿,并且在采集到上升沿的时候进行AD采样?
STM32H750,如何采集2MHZ的波形是上升沿,并且在采集到上升沿的时候进行AD采样 ETR可以读取脉冲个数,但是只是总数,不能获取上升沿的时刻; 外部中断读取上升沿,但是好像数据不准
2024-03-20 07:55:54
国产嵌入式DSP教学实验箱_操作教程:22-AD采集DA输出实验(采集输出正弦波)
中断初始化,接着初始化LCD的显示与触摸,然后初始化AD7606,初始化SPI和AD5724,接着初始化AD9833并输出波形,启动AD7606采集并将采集波形显示到LCD上。最后进行触摸检测,控制
2024-03-06 17:02:24
晶闸管电流波形系数定义为多少
晶闸管电流波形系数(often referred to as Current Waveform Factor)定义为晶闸管输出电流的平均值与其有效值的比值,通常用来评估晶闸管的电流波形质量。晶闸管
2024-02-27 14:52:13236
proteus波形发生器怎么把波形图调出来
Proteus是一款功能强大的电子电路设计与仿真软件,其中包括了波形发生器的功能。使用Proteus的波形发生器,您可以快速创建各种波形,并对其进行可视化分析。以下是关于如何在Proteus中调出
2024-02-23 16:53:57455
proteus波形发生器怎么找 proteus波形发生器叫什么
Proteus是一款常用的电子电路仿真软件,它提供了各种元件和工具,方便工程师进行电路设计、仿真和调试。其中,Proteus波形发生器是一种常见的模块,可用于产生各种类型的波形。本文将详细介绍
2024-02-23 16:49:46409
基于 PCIe 的多路视频采集显示子系统介绍
电子发烧友网站提供《基于 PCIe 的多路视频采集显示子系统介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:47:100
V4L2视频采集,基于PCIe的多路视频采集显示子系统
视频采集显示子系统可以实时采集多路视频信号,并存储到视频采集队列中,借助高效的硬实时视频帧出入队列管理和PCIe C2H DMA引擎,将采集到的视频帧实时传递到上位机采集缓冲区。在超带宽视频采集
2024-02-22 20:05:39115
数字基带信号的波形和码型究竟指什么?
请问高手,数字基带信号的波形和码型究竟指什么?波形是不是指单个码元的电脉冲形状,比如矩形,三角等  数字基带信号的波形和码型是通信领域中的两个重要概念,它们都与数字信号的表示和传输有关。 一、波形
2024-02-06 15:23:56234
FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢?
FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢? FM波形和AM波形是调制技术中常见的两种模式。虽然它们在调制波形的方式和应用方面有着一些共同点,但也存在着一些显著的差异。下面将详细探讨FM波形和AM
2024-02-06 14:50:10263
SPWM的输出电压波形和电流波形有什么不同?
SPWM的输出电压波形和电流波形有什么不同? SPWM(正弦脉宽调制)是一种常用的交流变频控制技术,主要用于控制电机等电力设备。在SPWM技术中,输出电压波形和电流波形有一些不同之处,下面将详细介绍
2024-02-06 13:59:49327
生成SPWM波形的方法
生成SPWM波形的方法  SPWM波形产生是一种常见的数字信号生成技术,用于控制交流电子设备的输出电压或电流的形状,使其接近正弦波。 SPWM波形是由一系列的脉冲信号组成,每个脉冲信号的宽度
2024-02-06 13:52:16332
SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的?
SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的? SPWM调制波形是由三角波和参考波形进行调制获得的。 SPWM调制是一种常用的电力电子调制方法,广泛应用于交流电压调制器、逆变器和变频器等电力电子设备
2024-02-06 09:25:56237
在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么?
在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形
2024-02-05 16:48:49383
与非门脉冲通过时,输出波形和输入波形有何差别?
与非门脉冲通过时,输出波形和输入波形有何差别? 与非门是基本的逻辑门电路元件,用于将两个输入信号进行逻辑与运算后,输出一个结果。与非门的输出为两个输入信号的逻辑与的反向。在电子电路中,与非门可以通过
2024-02-05 16:36:31213
如何利用LabView将电荷放大器输出的信号显示到电脑波形
如何利用LabView将电荷放大器输出的信号显示到电脑波形? LabVIEW是一款功能强大且易于使用的图形化编程环境,可用于实现各种测量、控制和监控等应用。在本文中,我将详细解释如何利用
2024-02-05 15:23:10158
调幅波的波形与调频波的波形有何区别?
调幅波和调频波是两种常见的无线电波调制方式,它们的波形有着显著的区别。首先,让我们了解一下这两种调制方式的原理。
2024-02-05 15:12:19705
用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过冲振铃现象是哪一块问题导致的?
2024-01-24 06:00:42
振弦采集仪在桥梁健康监测中的应用与分析
在桥梁结构上安放振弦传感器,采集桥梁的振动信号。传感器可以记录桥梁的振动频率、振动幅度、振动波形等信息,并将这些数据发送到监测系统进行分析和处理。 振弦采集仪 在桥梁健康监测中,振弦采集仪可以发挥以下作用: 1. 确定
2024-01-23 14:05:33127
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形!
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08472
示波器六大采集模式,让信号采集更容易!
示波器六大采集模式,让信号采集更容易! 示波器是一种广泛应用于电子、电气工程和通信领域的测量仪器。它可以将电信号转换成可视化的波形图,以便观察和分析信号特征。在实际应用中,示波器有多种不同的信号采集
2024-01-19 16:16:44529
用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过冲振铃现象是什么问题导致的?
2024-01-15 07:33:14
adc采集波形出现失真的根本原因
ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。当采集波形出现失真时,可能有多个根本原因。在下面的文章中,我将详细讨论ADC采集波形失真的各种原因,包括非线性失真、抖动、采样频率限制、噪声
2024-01-09 10:48:57542
示波器接地为什么会影响波形
,不正确的接地方式会引入干扰和误差,导致波形形状失真或无法正确显示。本文将从接地理论、接地方式选择和示波器接地实践等多个方面解释示波器接地对波形的影响。 一、接地理论 1. 系统接地 在电路系统中,接地是起到稳定电势,
2024-01-08 11:08:04335
labview公式波形里的公式
以通过输入公式来生成波形数据。 在LabVIEW中,公式波形是通过数学公式来生成数据点序列的一种功能模块。通过在公式波形模块中设置数学表达式,LabVIEW可以根据这个表达式计算出数据点的数值。这些数据点可以用于显示波形图、分析数据以及进行其他处
2024-01-07 17:12:381025
labview波形信号怎么转成字符串
LabVIEW是一款强大的系统设计平台,可以用于各种应用,包括信号处理和数据采集。在LabVIEW中,将波形信号转换为字符串需要几个步骤。本文将详细介绍这些步骤,并提供实用的示例代码。 步骤1:获取
2024-01-04 09:46:08227
示波器测单片机输出波形怎么测
示波器是一种用来测量和显示电压信号波形的仪器,广泛应用于电子设备的调试和测试中。在单片机开发中,示波器可以用来测量单片机的输出波形,帮助开发者进行故障排除和性能优化。本文将详细介绍如何使用示波器测量
2023-12-28 14:53:27615
波形信号经过AD8336放大40dB后,用AD9215以100M采样率采集波形顶部会出现抖动如何消除?
波形信号经过AD8336放大40dB后,用AD9215 以100M采样率采集波形顶部会出现抖动,用示波器查看,模拟信号的顶部就像是有好多杂波似得,请问有办法消除这种抖动吗?
2023-12-15 06:47:39
AD9648采集数据,输入为正弦波,采集到的波形只有一半是什么原因?
0x02; 配置寄存器0x100写0x53; 配置寄存器0xff写0x00; 配置寄存器0xff写0x00; 其他寄存器默认不写。 如下图,为两个通道采集波形,两个通道都只有一半,我实在没找到原因,请各位帮忙看一下
2023-12-12 06:00:57
AD7768采样数据显示波形有时是正常的,有时会发生严重的偏移是怎么回事?
FPGA端采集AD的数据时候有时会发生严重的偏移,采样的波形采用差分输入,通过运放ada4896缩小到0.4之后,在通过RC滤波器进入到AD之后,采样到的波形会出现偏移的情况 原理图如下: 图1
2023-12-08 08:31:30
ADC7175-2数据采集时,信号接到输入端,信号波形就会失真是怎么回事啊?
ADC7175-2数据采集时,信号接到输入端,信号波形就会失真,怎么回事啊?什么原因?用的是7175的评估版。
2023-12-08 06:04:47
ad9613采集幅度衰减过大,需要发很大信号才能看到波形怎么解决?
,50MHz,的信号,信号需要发到100dbvu才能看到明显的信号,并且输入频率越高采集到幅度越小,到50MHz基本看不出明显的正弦波形,后面怀疑 前级衰减太大,于是把前级电阻R19,R21取掉,测试
2023-12-07 08:12:23
AD9434采集波形频谱为什么是斜坡状的?
500M采集10M的波形波形很完美。但FFT频谱是斜坡状的,影响了信噪比的计算。为什么会出现这种情况? 1)FFT频谱上,10M频点很准确;2)但10M频点拖尾很严重; 其它频点也是这样的情况
2023-12-05 06:21:38
AD9467采样率大于90MSPS时,采集到的波形数据有很多毛刺怎么解决?
芯片AD9467,通过修改0x17地址内寄存器值,调整ADC芯片内部DCO输出延时。经过测试,ADC采样率在60MSPS~90MSPS时,采集到的波形数据正常。但当采样率大于90MSPS时,采集
2023-12-01 07:23:19
ADAS1000芯片采集到的数据不正确,导致在从机上的V3-V6导联失去原有的心电波形变为杂波怎么解决?
片ADAS1000作为从机,在程序运行四个小时之后,发现作为从机的ADAS1000芯片采集到的数据不正确,导致在从机上的V3-V6导联失去原有的心电波形,变为杂波,利用逻辑分析仪抓取到的数据显示,发送
2023-12-01 07:10:23
功率信号源可输出波形有哪些
功率信号源是一种能够产生高功率输出信号的电子设备。它常用于实验室、工业生产以及各种应用领域中,如无线通信、音频放大和激光器驱动等。功率信号源可以输出多种不同的波形,下面将介绍一些常见的输出波形类型
2023-11-27 17:22:09255
如何测量栅极驱动波形
电子发烧友网站提供《如何测量栅极驱动波形.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:06:523
嵌入式教学教程:信号的抽样定理实验(外部输入信号)
了解信号抽样的基本内容,学习AD7606采集波形的实现,实现外部信号的抽样与恢复并在LCD上显示结果。
2023-11-23 14:10:09524
INSTRANCE电流探头维修波形显示
近日某院校送修一台INSTRANCE电流探头ICP5025,客户反馈上波形显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是INSTRANCE-ICP5025
2023-11-21 17:19:13305
示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?
示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356
什么是干净的电压波形呢?干净的电压波形与不干净的电压波形有什么区别呢?
什么是干净的电压波形呢?干净的电压波形与不干净的电压波形有什么区别呢? 干净的电压波形是指在电路中传输的电压信号没有噪声干扰和失真,呈现出稳定、规整、纯净的波形。而不干净的电压波形则意味着信号中存在
2023-11-17 14:49:10388
AD8210+采样电流可以实现对交流电流信号采集吗?
我是用ADI官网中文档CN-0116中AD8210+AD8274的方案,对交流电流信号进行采集,采样电流Rshunt的电压波形应该是正弦波才对啊,为啥示波器显示出来的图形是脉冲。下图中绿色波形是AD8210的输出。
2023-11-17 11:18:25
基于STM32的波形信号产生器
基于正点原子精英板的波形信号产生器,可以正常输出正弦波、方波、三角波和锯齿波并可以对波形进行频率和幅度变换
2023-11-16 17:10:459
示波器如何直连电脑进行波形读取?
示波器如何直连电脑进行波形读取? 示波器作为一种常用的电子测量仪器,能够显示电流和电压随时间变化的波形。在现代科技中,示波器的读取功能无疑十分重要。而直连电脑进行波形读取则是一种方便且常用的方式
2023-11-10 14:22:541883
凯米斯采集显示控制设备为您水质监测锦上添花
水质传感器使用过程中监测数据,离不开功能强大控制设备,凯米斯科技研发的采集显示控制设备,满足各种环境下对水质监测数据显示控制。在有限环境下,小巧的采集控制设备也可以随时随地监测水质情况,下面来为大家
2023-11-07 08:12:53136
怎样利用STM8S105S4结合OLED实时显示各种波形
怎样利用STM8S105S4结合0.96寸OLED屏幕实时显示正弦波、方波和三角波的波形
2023-11-06 06:04:31
介绍一个串口波形显示软件:SerialPlot
今天再来介绍一个也很好用的串口波形显示软件:SerialPlot。
2023-10-28 10:11:203638
基于fpga的图像的采集显示
图像采集是指将现实世界中的光信号或者其他形式的物理量转换为数字形式的图像。这个过程通常通过图像传感器(如数码相机、摄像机等)来完成。图像采集不仅包括光学部分,还包括传感器的电子部分,它将光信号转换为数字信号,以便在后续的处理和存储中使用。
2023-10-25 16:05:11426
温控labview上位机,用波形图表实时显示温度数据,波形图表的时间轴时间变化不固定
温控labview上位机,用波形图表实时显示温度数据,波形图表的时间轴时间变化Δt不固定,不是一秒获得一个数据显示,请问这是labview的问题,还是stm32芯片问题,还是keil编程问题,该怎么解决
2023-10-23 09:12:08
LLC波形计算:极轻载、轻载、重载
LLC典型波形为正常负载工作时区域1(fsw > fr)和正常负载工作时区域2(fsw < fr)的波形
2023-10-20 16:48:142242
abview声音采集为什么从0.6秒后波形图上才有信号波形
2023-10-19 08:24:28
UVM消息打印机制打印的时间跟波形时间不一样是怎么回事呢?
前面讨论过$time和$realtime显示时间时,log信息中显示的时间会跟仿真波形不一致,有一些差异
2023-10-07 16:55:011402
51单片机+LCD12864+DAC0832波形发生器显示乱码如何解决?
制作这个波形发生器参考了些代码,现在其他功能都能实现,就是显示波形那里出现乱码 原理图如下,会不会是DAC0832和LCD12864共用P0有关系,该如何解决呢
2023-10-07 08:27:52
电压波形畸变是怎么引起的
电压波形畸变是怎么引起的 电压波形畸变是电力系统中不可避免的问题之一,它会对电力设备的安全运行造成严重影响。电压波形畸变的引起原因较复杂,但主要可以分为以下几种情况。 第一种情况是负载电流的非线性
2023-09-21 18:20:041833
示波器波形刷新率测量方法
,那么多波形显示屏能够显示的过来吗?实际上,示波器里面还有波形混音器,如下图1所显示波形混音器会把多帧波形生成一张图片,显示屏每秒钟虽然只更新了几十张图片,可是每一张图片里包括不计其数帧波形,因此波形刷新率再高显示屏都是能够显示的来。
2023-09-15 14:16:23566
基于NXP i.MX RT1021跨界MCU实现一个简单的波形采集
基于NXP i.MX RT1021跨界MCU实现一个简单的波形采集,使用了RT1021设计了一个简单的核心板,然后使用信号发生器产生波形
2023-09-13 17:25:55464
如何在示波器上显示出待测信号的波形
如何在示波器上显示出待测信号的波形?  示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器上显示待测信号
2023-09-12 17:06:461676
安捷伦Agilent 33220A函数/任意波形发生器20MHz
波形快速的测试设置和执行创建多个扫描列表根据预定义限制执行不同事件使用高等数学公式收集、监测和管理数据在一个或多个图形上显示数据将数据导出到其他应用软件中进行显示
2023-09-07 14:23:32
TVS测试波形比较,让您更懂TVS
TVS测试波形比较,让您更懂TVS各种测试波形用于测试TVS二极管,也用于评估用TVS设备保护的产品。雷卯电子以下描述和显示了经常使用的典型波形。此外,可以确定每种脉冲的近似能量,以便将一种脉冲类型
2023-08-25 08:02:59667
如何实现基于AD7606芯片采集正弦波呢?
找到波形发生器,可查看相关控制引脚。本次实验采集波形是由AD9833输出的。
2023-08-22 10:47:431938
嵌入式教程_DSP教学实验箱:2-18 模数转换(AD)实验(采集波形
和DSP中断初始化,接着初始化LCD的显示与触摸,然后初始化AD7606,接着初始化AD9833并输出波形,启动AD7606采集并将采集波形显示到LCD上。最后进行触摸检测,控制AD7606启动和暂停
2023-08-21 17:02:12
有源晶振的波形释义?有源晶振的波形?如何测量有源晶振的波形呢?
晶振中的输出波形普遍分为方波Square Wave和正弦波Sine Wave两类。
2023-08-18 17:28:061828
用什么软件调试e203?能显示波形的那种?
2023-08-16 06:50:20
浅析后仿波形处理
我们知道,Verdi横空出世,大大加速了数字设计验证的debug的效率,verdi波形格式是fsdb,压缩率高,逐步取代了VCD波形,但是有些芯片设计环节仍然需要VCD。
2023-08-12 10:02:031007
关于波形发生器,你知道多少?
信号发生器系列波形发生器你知道多少?虹科信号发生器系列波形发生器:波形发生器是用于产生各种形状和频率电信号波形的电子测量仪器。根据用户配置,可以输出不同频率、振幅、相位和波形的信号。波形发生器既可以
2023-08-05 08:07:411817
什么叫波形 波形有哪几种 波形的三个特征
在电子电路中,我们经常需要产生一些不同类型、不同形状或不同频率的波形做为信号波形,如正弦波、方波、矩形波、三角波、锯齿波等等。这些波形通常会被用于时钟信号、触发脉冲、定时信号等等。
2023-07-20 15:06:3014795
DFRobot SCI采集模块多重应用领域的数据采集利器
Gravity: SCI采集模块是一款功能强大且高度集成的数据采集模块,具有屏幕显示、传感器自动识别、传感器校准、数据存储、RTC时钟以及数据转换等多功能,让数据采集变得更加便捷和高效。此外,SCI
2023-07-14 14:22:06276
Tektronix AFG3152C波形发生器150MHz
泰克AFG3152C任意波形发生器 AFG3152C 是 Tektronix 的 150 MHz 任意波形发生器 特征 150MHz带宽 14 位垂直分辨率 5.6 英寸显示屏,让您对设置和波形形状
2023-07-12 10:42:0890
Tektronix AFG3101C任意波形发生器100MHz
K:1 GS/s;>16 K 至 128 K:250 MS/s 任意波形 幅度高达 10 Vp-p 到 50 欧姆负载 5.6 英寸彩色 TFT LCD 显示屏,让您对设置和
2023-07-12 09:55:44199
STM32F407 基本定时器配置输出PWM方波
介绍STM32F407定时器PWM波形输出配置方式。 通过逻辑分析采集波形数据进行可视化显示对比。
2023-07-06 14:33:482958
AFG3101C任意波形发生器
2023-06-28 14:12:16243
MOS管的GS波形振荡有没有办法消除?
对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形
2023-06-13 09:16:42701
泰克AFG3102C任意波形发生器100MHz
K 至 128 K:250 MS/s 任意波形 幅度高达 10 Vp-p 到 50 欧姆负载 5.6 英寸彩色 TFT LCD 显示屏,让您对设置和波形形状充满信心 多语言直观操作节省设置时间 具有
2023-06-05 18:04:00135
泰克AFG3101C任意波形发生器
2023-06-05 17:26:13151
HPM6360 ADC0 序列DMA 软件触发采集异常
采集到的波形, 发现3个通道确实在序列采集, 但是每个通道的采集时间远远大于1ms, 而且波形分辨率很差. 波形如下: 代码如下:
2023-06-01 21:33:16
【小眼睛科技紫光盘古50K开发板试用体验】+高速ADC数据采集视频
用了盘古50K开发板和自制的一块ADC采集模块,使用了一块4.3寸的RGB TFT显示屏,屏幕上有一块MCU作为显示驱动,通过SPI接口接收FPGA输出的波形数据。 视频中使用发射源输出的是sinc波形
2023-05-27 11:13:23
是德科技keysight 33522B 波形发生器
的逐点任意波形,可更准确地表示用户定义的信号仪器特点16 MSa/通道任意波形存储器选项用于直观操作的大型彩色图形显示屏TCXO 时基标准,OCXO 可选用于超高
2023-05-24 15:15:58
是德科技keysight 33522B波形发生器
2023-05-20 10:20:48
正余弦波形发生器电路分享
 下面讨论的电路设计用于生成精密正弦和余弦波形,这些波形与其尺寸完全相同,但异相90°。
2023-05-17 18:14:121310
C#上位机(ADC数据显示/波形显示
1.简单版(ADC数据显示在进度条上)硬件链接热敏电阻、电容等。低电平为0x00,高电平为0xFF。 1.1 窗体设计上述窗体设计也没什么特殊的,都是平时应用的。 1.2 获取硬件的ADC值,传入
2023-05-09 10:38:165
示波器如果出现显示波形不稳定该怎么处理?
示波器如果出现显示波形不稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
示波器上显示的电压波形与实际输入的电压的波形是同相还是反相呢?
2023-05-06 16:07:47
HDDL-I电缆故障测试仪波形分析
波形分析1、根据波形分析测试数据波形测出后,如果想对测试波形进行进一步分析计算,可以根据波形显示点数计算出任两点间代表距离,基中标尺每格代表时间为测试仪自动计算给定。计算距离的方法如下:两点间距
2023-05-04 15:42:50351
【上位机】CH341+ADS1115采集板卡方案
代码;07. 为适应同时采集的场景波形显示需要是波形数组形式,数据存储是每秒更新一下数据文件;**08. 上面是采集按钮按下所执行的内容,初始化配置和生成本次采集任务的数据路径;**09.初始化配置
2023-05-02 20:07:29
spwm波形是什么 spwm波形的实现方法 生成spwm波形的实现方法
基于数字信号处理器(DSP)实现方法:使用DSP控制SPWM波形产生器,将参考正弦波信号和三角波信号输入DSP中,经过相关的算法处理后输出PWM波形,从而控制开关管的导通和截止产生SPWM波形
2023-05-02 10:52:005772
波形出现毛刺的原因 如何消除示波器波形毛刺 驱动波形尖峰如何处理
示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:0015957
振弦采集模块振弦采集仪核心
采集模块
河北稳控科技发布于 2023-04-29 23:10:21
NSAT-4000多通道数据采集系统手册
NSAT-4000多通道数据采集系统可完成对高速重复频率信号在强电磁场环境下的波形与数据的实时采集,且同时满足对测量通路时延的独立调节,实时保存实验波形数据。
2023-04-27 18:13:351
基于单片机18b20温度采集在上位机显示仿真设计
基于单片机18b20温度采集在上位机显示仿真设计包含仿真及源程序
2023-04-20 15:30:541
怎么测量有源晶振的波形
无源晶振输出波形为正弦波;有源晶振输出波形为正弦波或方波。有源晶振本身是正弦波输出波形,内部增加整形电路,输出后的波形为方波。
2023-04-17 16:26:01989
MOS管的GS波形分析,教你如何消除MOS管的GS波形振荡
2023-04-10 09:42:001673
【虹科干货】如何有效运用虹科任意波形发生器工作模式?
01图1:显示从存储器到输出的数据路径的AWG概念框图引言任意波形发生器(AWG)的强大功能之一是它们可以生成几乎无限数量的波形。AWG的工作模式控制这些波形输出方式的时序。在本应用说明中,我们
2023-03-30 11:04:35456
已全部加载完成
