镀锡铜丝线发黄通常的几个原因是: 1、锡炉温度过高,流动性大,导致镀层针孔过大,铜锡渗透快 2、锡层太薄,铜锡渗透快 3、助焊剂卤素残留物过多,铜表面酸洗不够彻底 4、包装时间太快,热量未散、锡炉杂质过多 5. 铜材品质不过关,杂子太多 因为温度影响原子活动快慢,所以热天比冷天发黄快 此问题处理如下: 1.模具孔径>线经+0.02mm(目的很简单不能镀层太薄); 2.生产后放置2小时左右再包装即可(目的:内部散热) 3.购买好的助焊剂,配好助焊剂浓度,主要是助焊剂影响镀锡品质; 4.挑选更好的无氧铜丝;
镀锡铜线0.2 0.254 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 镀锡铜线哪家品质好
具有5V UVLO和集成式自举二极管的107V、0.5A、0.8A半桥驱动器LM2105数据表
电子发烧友网站提供《具有5V UVLO和集成式自举二极管的107V、0.5A、0.8A半桥驱动器LM2105数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:43:120
深入探索研究SiC功率器件高效互连技术
本文采用的DTS(DieTopSystem)技术结合了芯片双面银烧结工艺与铜线键合工艺,此技术能够避免直接在芯片上进行铜线键合时造成的芯片损伤。
2024-03-18 09:31:3733
中国ICT技术与美国的差距仅为0.8年
排在第二位的则是欧洲,其指标为93.8%,与美国相差0.7年。韩国和日本紧随其后,分别为89.6%和88.6%,与其相比,美国的领先优势仍然较大,分别为1.0年和1.2年。
2024-03-14 09:39:3484
铜线键合焊接一致性:微电子封装的新挑战
在微电子封装领域,铜线键合技术以其低成本、高效率和良好的电气性能等优势,逐渐成为芯片与基板连接的主流方式。然而,铜线键合过程中的焊接一致性问题是制约其进一步发展和应用的关键难题。焊接一致性不仅
2024-03-13 10:10:08673
作为导线,铜线和铝线有何区别?可以接在一起吗?
作为导线,铜线和铝线有何区别?可以接在一起吗? 铜线和铝线是两种常用的导线材料,用于电力输送和电器连接。虽然它们都具备导电功能,但在性能、用途和优势方面存在一些区别。本文将对铜线和铝线进行详细比较
2024-02-18 13:52:02184
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡?
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡? 低压电器的端子镀银或镀锡是为了提高其导电性能和抗氧化性。因为低压电器的端子是连接导线和电器设备的重要部件,其导电性能直接影响到电器的正常运行和安全性。本文将从
2024-02-04 16:41:11210
铜线和铝线制作的变压器有何不同?
铜线和铝线制作的变压器有何不同? 铜线和铝线制作的变压器有许多不同之处。虽然它们都是用于电力传输和转换的重要元件,但两者在导电性能、成本、重量和制造工艺等方面存在差异。下面将详细介绍铜线和铝线制作
2024-02-02 09:36:47258
多台电机远距离铺设电缆压降如何计算,电缆如何选型?
小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电箱,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
LTM4644并联输出设计为1.0V,实际测得只有0.6V是什么原因导致的?
输入端是5.0V驱动,设计按照手册,反馈电阻已是并联后的电阻45k
请问这是什么原因导致的
2024-01-05 06:39:37
功率模块铜线键合工艺参数优化设计方案
为了提高功率模块铜线键合性能,采用6因素5水平的正交试验方法,结合BP(Back Propaga‐tion)神经网络与遗传算法,提出了一种铜线键合工艺参数优化设计方案。首先,对选定样品进行正交试验
2024-01-03 09:41:19248
功率模块铜线键合工艺参数优化设计
欢迎了解 胡彪成兰仙李振铃戴小平 (华南农业大学湖南国芯半导体科技有限公司湖南省功率半导体创新中心) 摘要: 为了提高功率模块铜线键合性能,采用6因素5水平的正交试验方法,结合BP(Back
2024-01-02 15:31:46134
PCB为什么发生甩铜?这3个原因给说全了
还有一种情况就是PCB蚀刻参数没有问题,但蚀刻后水洗及烘干不良,造成铜线也处于PCB便面残留的蚀刻液包围中,长时间未处理,也会产生铜线侧蚀过度而甩铜。
2023-12-27 16:24:54110
浅析铜线键合铝垫裂纹的预防和改善
欢迎了解 孟兴梅 (天水华天科技股份有限公司) 摘要: 本文简述了铝垫裂纹潜在的危害。分析了铝垫裂纹产生的原因,研究了铜线键合过程中由于铜丝的固有特性对键合可靠性产生的负面影响 [1] 。阐述了改善
2023-12-27 08:40:59164
铜线粗细对电机的影响 变压器的铜线可以做得越粗越好吗?
铜线粗细对电机的影响 变压器的铜线可以做得越粗越好吗? 铜线的粗细对电机和变压器的性能有着重要的影响。本文将详尽、详实、细致地介绍铜线粗细对电机和变压器的影响,并解释为何不能简单地将铜线做得越粗越好
2023-12-26 14:41:04704
环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗?
环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗? 环形变压器是一种特殊设计的变压器,其磁路由一个闭合的铁心构成。为了提高环形变压器的功率,粗铜线的使用确实是较为常见的选择。本文将详述环形变压器及粗铜线在功率
2023-12-26 14:40:56161
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制 环形变压器是电力系统中常见的一种电气设备,其主要功能是将高电压变换为低电压,或从低电压转换为高电压。而判断环形变压器是采用铜线制造还是铝线制造是十分重要
2023-12-26 14:17:51368
国内外铜线键合拉力试验方法标准对比分析
欢迎了解 张秋 闫美存 中国电子技术标准化研究院 摘要: 为满足铜线键合拉力试验需求,从拉力施加位置、失效模式分类、最小拉力值以及试验结果的应用等4 个方面对国内外铜线键合拉力试验方法标准的技术内容
2023-12-22 08:40:17275
AD9266输入信号的共模电平是否可以为0V?是否会对器件造成损伤?
36),说在此较宽的范围内可获得较好的性能指标。手册第9页给出的模拟输入(VIN+, VIN−) 的最大额定值为(−0.3 V to AVDD+ 0.2 V)。
当输入峰峰值为2V时,若输入共模电平为
2023-12-21 06:53:34
AD7895的电压值在0~0.7之间没有任何输出是为什么?怎么解决?
我用的是AD7895芯片,AD转换能够准确读取-10~0和0.7到10的电压值,但是在0~0.7之间没有任何输出,用万用表测量发现输入引脚Vin有0.6V左右的电压,这是什么情况?怎么解决?求大侠帮帮忙
2023-12-15 06:35:57
电线中铜线和铝线可以直接连接吗?
电线中铜线和铝线可以直接连接吗? 电线中铜线和铝线可以直接连接吗?这是一个非常常见的问题,涉及到了电子工程和电路设计领域。在本篇文章中,我将详尽、详实、细致地讨论这个问题,并提供必要的解释和背景知识
2023-12-11 15:24:11556
2.5平方铜线能带多少瓦
2.5平方铜线是一种常见的电线规格,它的截面积是2.5平方毫米。这种电线能够承受的电流值取决于其截面积和工作环境。根据一般标准,2.5平方铜线可以安全地传输16至25安培的电流。
2023-12-05 14:19:46785
铜线和铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点?
铜线和铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点? 铜线和铝线是两种常见的导电材料,它们都有其独特的优点和缺点。如果将铜线和铝线接在一起,会在一定程度上影响电流的传输和系统的稳定性。下面将详细介绍铜线
2023-11-22 17:45:51847
综合布线选择超六类网线注意哪些事项
综合布线的超六类网线具有较高的传输速率和信号质量,适用于高速计算机网络系统。其内部结构通常包括一个中心铜线、绝缘层和外皮,中心铜线由多根细铜线组成,可以传输信号,绝缘层可以保护铜线不受外界干扰,外皮则可以保护内部结构。
2023-11-06 10:51:55261
铜线键合设备焊接一致性探索
相对于传统金线键合,铜线键合设备焊接过程工艺窗口更小,对焊接的一致性要求更高。通过对铜线键合工艺窗口的影响因素进行分析,探索了设备焊接过程的影响和提升办法,为铜线键合技术的推广应用提供技术指导。
2023-10-31 14:10:16323
网线的价格为什么会有差异
线:能够带给大家万兆宽带传输,因为它里面含有镀锡铜线芯、双屏蔽类型,所以它的传输速度相当稳定。据调查,六类千兆网线一米的价格是四块五,cat6类扁平双绞网线一米的价格大概是六元。 普通网线:各地之间的普通网线价格大概都是在1
2023-10-23 10:29:591347
车规验证对铜线的可靠性要求
发展至今,主要的引线材料有金线、铝线、铜线等。在MCU、DSP等芯片中,传统键合工艺仍以金线为主,但已出现铜线键合工艺的替代趋势。
2023-10-13 08:48:24894
MMKP82电容器的内部结构及应用
MMKP82电容器采用聚丙烯薄膜作为介质,以自愈特性优良的耐高温双面金属化聚酯薄膜作电极,双端喷金形成无感结构,单向引出,引出采用镀锡铜线(CU线),阻燃环氧树脂灌封。
2023-10-12 15:45:44163
宇众环保:化学沉镍金工序操作指南
生产中需保证镍缸每缸板的负载应为0.2-1.0dm2/L,针对邦定板或IC、pad间距<5mil之生产板,负载量控制在0.2-0.5dm2/L。化金面积过大的板因为在镍缸负载太大易造成活性太强产生渗镀等品质问题;化金面积过小的板在镍缸负载太小易造成活性下降产生漏镀等品质问题
2023-10-10 17:00:00975
GB T 4910-2022 镀锡圆铜线
2023-09-20 14:36:130
正确面对超六类网线价格
多少钱? 1、科兰通讯可提供万兆带宽传输,内里为镀锡铜线芯,双屏蔽类型,传输速度稳定并且可提速,超六类网线价格透明,因为是自由生产厂家,所以价格优惠,这个大家可以放心。 2、各地的网线价格大概在1块钱到2块钱一米之间,一般在大学
2023-09-20 10:59:471374
CBB电容存放过久会有什么影响?
影响最大的就是电容器的引线,CBB电容一般有两根金属引线,使用的多是CP线(镀锡铜包钢线),或者是CU线(镀锡铜线),金属存过过久会出现氧化的现象,这样电容器在焊接的时候,可能会存在虚焊的情况。
2023-09-19 15:28:59399
开关电源PCB设计规范
电路线与线之间距离不≥0.2 mm.,输出功率电路线与线之间距离不小于 0.3 mm.焊盘和焊盘不小于 0.6 mm .保护地和初级之间标准距离基本绝缘≥4.0 mm,加强绝缘 ≥5.0mm. 二、
2023-09-04 17:25:322303
镀锡与镀镍与镀银区分标准
紫铜镀锡的目的:有效防止紫铜受潮生铜绿、也可以阻止铜氧化/硫化变黑影响电接触性。紫铜镀锡后使用寿命延长几倍乃至十几倍,大大提高了紫铜的使用寿命,对紫铜的保护起了相当大的作用。
2023-08-30 10:11:513463
扁线电机优势及扁线定子关键工艺
绝缘纸横向初始撕裂强度只有纵向撕裂强度的65%左右。因此在圆铜线绝缘纸成型和扁铜线绝缘纸成型时由于工艺差异,综合设备投资成本绝缘纸的成型方向是有差异的,圆铜线为横向成型,扁铜线多为纵向成型。
2023-08-16 11:14:06564
FPC/FFC连接器0.5间距 FPC前翻/下接掀盖式
连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:137
FPC连接器0.5间距前插后掀H2.0MM
2023-08-10 10:04:310
FPC连接器0.3间距前插后掀高H1.0MM
2023-08-10 10:03:041
铜线基础知识科普篇
铜导体种类概述铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成
2023-07-31 23:37:192196
排针和排母有什么区别
排针,说白了,便是同样间隔有标准的排列的一排用磷合金铜(黄铜线、磷铜心线、铜包钢线、全铜线等,表层历经镍底电镀锡,镍底电镀金解决)生产制造的直针,一般普遍被运用于PCB板的联接上,有万用射频连接器的盛名。一般两者之间匹配应用的有排母,线端等射频连接器。
2023-07-17 09:34:182091
谷景科普如何正确处理磁环滤波电感铜线烧断的情况
磁环滤波电感铜线烧毁的原因有很多,其中较常见的原因之一是过载或过流。当电流通过线圈时,如果超过设计电流极限,就会导致线圈过热和烧毁。此外,与线圈接触不良、内部短路、线圈损坏等问题也可能导致
2023-06-29 23:37:43445
常用焊锡丝有哪些种类规格和型号?
由于焊锡丝的规格多种多样,焊锡丝质量的好坏直接影响了焊接的质量与效果。我们可以提供标准的锡丝直径选项,包括0.12mm、0.3mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0
2023-06-25 16:44:002247
如何选择适合自己线径的焊锡丝?
市面上有各式各样品牌和型号的焊锡丝,该如何选择适合自己线径的焊锡丝呢?焊锡丝厂家来讲述一下:市面上常见的焊锡丝线径有0.8mm、1.0mm、1.2mm等,也有0.12mm、0.3mm、0.5
2023-06-21 16:03:121570
共模电感生产厂商谷景科普共模电感滤波铜线烧断原因
共模电感生产厂商谷景科普共模电感滤波铜线烧断原因编辑:谷景电子共模电感滤波铜线烧断的原因有很多,其中比较常见的原因之一就是过载或者过流。当电流通过线圈的时候,如果它超过了设计电流的限制,那么就会导致
2023-06-21 14:49:15528
扁线的壁垒、定价模式和发展空间测算
铜线:对于铜线而言,一致性与精确度是两个核心要素,扁线的工序更为复杂,高一致性与高精确度是电机稳定运行的关键,因此扁线工艺对设备的要求更高。另一方面,铜线的柔性也是关键参数,由圆形切换到矩形对铜线的柔性要求更高,因此需要经过多道退火处理降低铜线的硬度,提升铜线弹性。
2023-06-21 10:42:16635
三极管的两三事
让该管工作在放大状态,测Ube电压(基极与发射极的电压),如果电压Ube=0.2~0.3V(欧姆档指针偏转了4/5)则是锗管,如果Ube=0.6~0.7V(欧姆档指针偏转了1/2--3/5)则是硅管。
2023-06-20 15:08:46959
德索讲解LVDS连接器为何要电镀,电镀到底有什么用处?
德索精密工业工程师指出,选择LVDS连接器端子镀层时主要考虑使用环境,主要分为三种情况:对于一般的应用,镀锡是最常见的,因为锡比较便宜,但是锡的质地比较软,为保证良好接触,需要较高的接触力(至少
2023-06-12 09:46:49383
铜导体种类概述
2023-05-31 09:48:491069
参数指标爱德万Q8381A光谱分析仪
功能 规格 波长 测量范围:0.35 至 1.75 μm 分辨率:0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0nm 准确度:± 0.5 nm (23 ± 5 °C), 1.0 nm (10
2023-05-19 10:43:39261
板对板连接器0.8间距公母座
板对板连接器能在多个应用领域都在广泛使用,常用的板对板连接器有:单槽板对板,板对板侧插连接器,双槽板对板接插件,板对板连接器0.5间距,板对板连接器0.8间距,板对板公座,板对板母座,PCB
2023-05-15 16:52:411
侧插板对板连接器0.8间距
板对板连接器可以在多个应用领域上广泛使用,常用的板对板连接器有:侧插板对板连接器,0.8间距板对板,单槽板对板,双槽板对板接插件,板对板连接器0.5间距,板对板连接器0.8间距
2023-05-15 16:51:320
如何获得稳定的adc读数?
v 675
0.6v 579
0.5v
481 0.4v 387
0.3v 292
0.2v 195
0.1v 95
0.05v 49
如果上述读数发生变化电源电压变化。
芯片数据表还提到了一个
2023-05-10 09:24:37
浅析PCB设计中封装规范及要求
封装的创建数据: X = 0.6mm(T1)+0.4mm(T)+0.3mm(T2) = 1.3mm Y = 0.2mm(W1)+1.2mm(W)+0.2mm(W1) = 1.4mm S
2023-04-17 16:53:30
PCB打样双面板与多层板的板厚区别在哪?
在大大小小的PCB厂家都可以看到不同的PCB板厚选择,猎板作为一家专注于中高端领域的PCB打样与小批量生产服务商,为用户提供了0.3mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm
2023-04-17 11:01:39
CBB81脚距15mm与20mm的区别有哪些?
与20mm的区别有哪些?所谓脚距,就是CBB81电容的两个引线之间的距离,比如KYET的CBB81的引线都是使用镀锡铜线,脚距就是两根引线之间的距离,一般情况下,脚
2023-04-07 11:06:08637
MC-109 TYPE-C沉板式0.8/1.0
MC-109产品名称:TYPE C 16PIN沉板0.8/1.0/1.6操作方式:卧式操作温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:1000Cycles包装方式:卷带最小包装:1500/PCS
2023-04-06 10:14:060
查看更多
