铜线为什么镀锡?
深入探索研究SiC功率器件高效互连技术
本文采用的DTS(DieTopSystem)技术结合了芯片双面银烧结工艺与铜线键合工艺,此技术能够避免直接在芯片上进行铜线键合时造成的芯片损伤。
2024-03-18 09:31:3733
铜线键合焊接一致性:微电子封装的新挑战
在微电子封装领域,铜线键合技术以其低成本、高效率和良好的电气性能等优势,逐渐成为芯片与基板连接的主流方式。然而,铜线键合过程中的焊接一致性问题是制约其进一步发展和应用的关键难题。焊接一致性不仅
2024-03-13 10:10:08673
作为导线,铜线和铝线有何区别?可以接在一起吗?
作为导线,铜线和铝线有何区别?可以接在一起吗? 铜线和铝线是两种常用的导线材料,用于电力输送和电器连接。虽然它们都具备导电功能,但在性能、用途和优势方面存在一些区别。本文将对铜线和铝线进行详细比较
2024-02-18 13:52:02184
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡?
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡? 低压电器的端子镀银或镀锡是为了提高其导电性能和抗氧化性。因为低压电器的端子是连接导线和电器设备的重要部件,其导电性能直接影响到电器的正常运行和安全性。本文将从
2024-02-04 16:41:11210
铜线和铝线制作的变压器有何不同?
铜线和铝线制作的变压器有何不同? 铜线和铝线制作的变压器有许多不同之处。虽然它们都是用于电力传输和转换的重要元件,但两者在导电性能、成本、重量和制造工艺等方面存在差异。下面将详细介绍铜线和铝线制作
2024-02-02 09:36:47258
伺服电缆线束的种类
采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141
罗克韦尔自动化Rockii Master助力华新有色开启数字化转型之旅
铜线作为重要的金属材料,不仅在许多领域广泛应用,而且对国民经济的发展与进步起着关键推动作用。
2024-01-12 09:23:46179
多台电机远距离铺设电缆压降如何计算,电缆如何选型?
小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电箱,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
功率模块铜线键合工艺参数优化设计方案
为了提高功率模块铜线键合性能,采用6因素5水平的正交试验方法,结合BP(Back Propaga‐tion)神经网络与遗传算法,提出了一种铜线键合工艺参数优化设计方案。首先,对选定样品进行正交试验
2024-01-03 09:41:19248
功率模块铜线键合工艺参数优化设计
欢迎了解 胡彪成兰仙李振铃戴小平 (华南农业大学湖南国芯半导体科技有限公司湖南省功率半导体创新中心) 摘要: 为了提高功率模块铜线键合性能,采用6因素5水平的正交试验方法,结合BP(Back
2024-01-02 15:31:46134
PCB为什么发生甩铜?这3个原因给说全了
还有一种情况就是PCB蚀刻参数没有问题,但蚀刻后水洗及烘干不良,造成铜线也处于PCB便面残留的蚀刻液包围中,长时间未处理,也会产生铜线侧蚀过度而甩铜。
2023-12-27 16:24:54110
浅析铜线键合铝垫裂纹的预防和改善
欢迎了解 孟兴梅 (天水华天科技股份有限公司) 摘要: 本文简述了铝垫裂纹潜在的危害。分析了铝垫裂纹产生的原因,研究了铜线键合过程中由于铜丝的固有特性对键合可靠性产生的负面影响 [1] 。阐述了改善
2023-12-27 08:40:59164
PCB铜片脱落的三大原因
客户线路设计好过蚀刻线的时候,若铜箔规格变更后而蚀刻参数未变,造成铜箔在蚀刻液中的停留时间过长。因锌本来就是活泼金属类,当LED广告屏PCB上的铜线长时间在蚀刻液中浸泡时,必将导致线路侧蚀过度,造成某些细线路背衬锌层被完全反应掉而与基材脱离,即铜线脱落。
2023-12-26 16:28:43119
高可靠性键合金线-RelMax介绍
根据应用场景不同,半导体器件通常可以分为4大类:消费类电子、工业级电子、汽车电子、军工产品。目前市场上消费类电子及工业级电子以铜线或镀钯铜线、金钯铜线为主,汽车电子仍以金线为主。随着汽车市场的复苏尤其是新能源车市场的火热,对电子元器件的需求量也是与日俱增,对其可靠性要求也是越来越高。
2023-12-26 15:16:09252
铜线粗细对电机的影响 变压器的铜线可以做得越粗越好吗?
铜线粗细对电机的影响 变压器的铜线可以做得越粗越好吗? 铜线的粗细对电机和变压器的性能有着重要的影响。本文将详尽、详实、细致地介绍铜线粗细对电机和变压器的影响,并解释为何不能简单地将铜线做得越粗越好
2023-12-26 14:41:04704
环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗?
环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗? 环形变压器是一种特殊设计的变压器,其磁路由一个闭合的铁心构成。为了提高环形变压器的功率,粗铜线的使用确实是较为常见的选择。本文将详述环形变压器及粗铜线在功率
2023-12-26 14:40:56161
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制 环形变压器是电力系统中常见的一种电气设备,其主要功能是将高电压变换为低电压,或从低电压转换为高电压。而判断环形变压器是采用铜线制造还是铝线制造是十分重要
2023-12-26 14:17:51368
国内外铜线键合拉力试验方法标准对比分析
欢迎了解 张秋 闫美存 中国电子技术标准化研究院 摘要: 为满足铜线键合拉力试验需求,从拉力施加位置、失效模式分类、最小拉力值以及试验结果的应用等4 个方面对国内外铜线键合拉力试验方法标准的技术内容
2023-12-22 08:40:17275
AEC-Q006 标准解读及可靠性要求研究
欢迎了解 吴钰凤 沈殷 吴仕煌 郑宇 王斌 王之哲 (工业和信息化部电子第五研究所) 摘要: 探讨了铜线键合器件在汽车电子认证中的可靠性要求。铜线键合器件在电子封装域已得到一定的推广
2023-12-18 14:07:14326
电线中铜线和铝线可以直接连接吗?
电线中铜线和铝线可以直接连接吗? 电线中铜线和铝线可以直接连接吗?这是一个非常常见的问题,涉及到了电子工程和电路设计领域。在本篇文章中,我将详尽、详实、细致地讨论这个问题,并提供必要的解释和背景知识
2023-12-11 15:24:11556
2.5平方铜线能带多少瓦
2.5平方铜线是一种常见的电线规格,它的截面积是2.5平方毫米。这种电线能够承受的电流值取决于其截面积和工作环境。根据一般标准,2.5平方铜线可以安全地传输16至25安培的电流。
2023-12-05 14:19:46785
低压电器的端子为何不直接镀锡或镀镍呢?
首先,我们要知道为什么要在导体表面做镀一层其他金属?因为一个连接件的性能基本上由其表面上发生的现象决定,例如表面污染、氧化、二次氧化、硫化物的形成、腐蚀等。
2023-12-04 14:20:59387
铜线和铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点?
铜线和铝线接在一起会发生什么?有哪些优缺点? 铜线和铝线是两种常见的导电材料,它们都有其独特的优点和缺点。如果将铜线和铝线接在一起,会在一定程度上影响电流的传输和系统的稳定性。下面将详细介绍铜线
2023-11-22 17:45:51847
芯片制程常见的金属材料及其特性
银 (Ag): 导电浆料:用于某些先进的封装技术。 电镀:电镀锡银合金 镍 (Ni): 硅化物形成:与硅反应形成镍硅化物,用于某些接触应用。 磁性金属:被广泛用于磁性应用,如磁头、磁性屏蔽和磁性核心材料。
2023-11-15 12:31:411138
综合布线选择超六类网线注意哪些事项
综合布线的超六类网线具有较高的传输速率和信号质量,适用于高速计算机网络系统。其内部结构通常包括一个中心铜线、绝缘层和外皮,中心铜线由多根细铜线组成,可以传输信号,绝缘层可以保护铜线不受外界干扰,外皮则可以保护内部结构。
2023-11-06 10:51:55261
铜线键合设备焊接一致性探索
相对于传统金线键合,铜线键合设备焊接过程工艺窗口更小,对焊接的一致性要求更高。通过对铜线键合工艺窗口的影响因素进行分析,探索了设备焊接过程的影响和提升办法,为铜线键合技术的推广应用提供技术指导。
2023-10-31 14:10:16323
GB_T 11019-2021 镀镍圆铜线
2023-10-31 08:31:480
AMPMODU 2 毫米互连系统内部拆解动图
AMPMODU 2 毫米连接系统提供全面、经济、可靠的连接器产品组合,是严苛工业应用的理想选择。它提供4种电镀选项:0.76微米镀金、0.38微米镀金、0.1微米镀金、镀锡,并且同时适用于板对板和线对板插接选项。
2023-10-27 15:19:21134
网线的价格为什么会有差异
线:能够带给大家万兆宽带传输,因为它里面含有镀锡铜线芯、双屏蔽类型,所以它的传输速度相当稳定。据调查,六类千兆网线一米的价格是四块五,cat6类扁平双绞网线一米的价格大概是六元。 普通网线:各地之间的普通网线价格大概都是在1
2023-10-23 10:29:591347
车规验证对铜线的可靠性要求
发展至今,主要的引线材料有金线、铝线、铜线等。在MCU、DSP等芯片中,传统键合工艺仍以金线为主,但已出现铜线键合工艺的替代趋势。
2023-10-13 08:48:24894
MMKP82电容器的内部结构及应用
MMKP82电容器采用聚丙烯薄膜作为介质,以自愈特性优良的耐高温双面金属化聚酯薄膜作电极,双端喷金形成无感结构,单向引出,引出采用镀锡铜线(CU线),阻燃环氧树脂灌封。
2023-10-12 15:45:44163
GB T 4910-2022 镀锡圆铜线
2023-09-20 14:36:130
正确面对超六类网线价格
多少钱? 1、科兰通讯可提供万兆带宽传输,内里为镀锡铜线芯,双屏蔽类型,传输速度稳定并且可提速,超六类网线价格透明,因为是自由生产厂家,所以价格优惠,这个大家可以放心。 2、各地的网线价格大概在1块钱到2块钱一米之间,一般在大学
2023-09-20 10:59:471374
CBB电容存放过久会有什么影响?
影响最大的就是电容器的引线,CBB电容一般有两根金属引线,使用的多是CP线(镀锡铜包钢线),或者是CU线(镀锡铜线),金属存过过久会出现氧化的现象,这样电容器在焊接的时候,可能会存在虚焊的情况。
2023-09-19 15:28:59399
线材横截面积测试及要求
铜线的AWG是个啥?AWG(Americanwiregauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为Brown&Sharpe线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。另外
2023-09-07 08:28:38675
电感中闭合式铁芯与非闭合式铁芯的差异
闭合式铁芯的设计需要更多且较复杂的绕线。由于铁芯的封闭结构,铜线必须在狭小的空间内进行多层或多线的绕线,并使用分层技术来隔离不同层次的绕线。
2023-09-03 10:22:54505
什么是CBB电容器?什么是CL电容器?CBB电容和CL电容有什么区别?
CBB电容名称为聚丙烯电容,以金属箔当电极,用聚丙烯薄膜作为介质,镀锡铜包钢线作为引脚,从两端重叠后卷绕而制成的薄膜电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。
2023-08-30 11:28:43799
镀锡与镀镍与镀银区分标准
紫铜镀锡的目的:有效防止紫铜受潮生铜绿、也可以阻止铜氧化/硫化变黑影响电接触性。紫铜镀锡后使用寿命延长几倍乃至十几倍,大大提高了紫铜的使用寿命,对紫铜的保护起了相当大的作用。
2023-08-30 10:11:513463
印制电路板车布线原则
如果印制板面需要有大面积的铜箔,如电路中的接地总价 ,则整个区域应缕空成栅状,这样在浸焊时能迅速加热,并保证镀锡均匀。此外 还能防止扳受热变形,防止铜墙铁铜箔翘起和剥落。
2023-08-24 14:37:22195
多种不同工艺的PCB流程简介
下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀锡、蚀刻退锡→二次钻孔→检验→丝印阻焊→镀金插头→热风整平→丝印字符→外形加工→测试→检验
2023-08-18 14:25:02345
扁线电机优势及扁线定子关键工艺
绝缘纸横向初始撕裂强度只有纵向撕裂强度的65%左右。因此在圆铜线绝缘纸成型和扁铜线绝缘纸成型时由于工艺差异,综合设备投资成本绝缘纸的成型方向是有差异的,圆铜线为横向成型,扁铜线多为纵向成型。
2023-08-16 11:14:06564
考虑了漏磁通的功率电感器选择指南
用于电子设备电源中的小型SMD线圈称为功率电感器。将铜线卷绕在铁氧体鼓芯上的绕组型以及金属一体成型型的金属线圈是该产品主流。与积层型相比,其可使用较粗的铜线,因此可应对更大的电流。
2023-08-03 11:36:22350
铜线基础知识科普篇
铜导体种类概述铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成
2023-07-31 23:37:192196
车载以太网线缆规格设计标准 车载以太网线缆常见的三种结构类型
单对以太网 (SPE) 是一种通过一对铜线提供以太网传输的技术,同时还通过数据线供电 (PoDL) 向连接的设备传输电力。
2023-07-27 10:45:311681
电机用线标准与区别
常见的电机线包用扁线与圆线区别在于铜线的规格,扁线槽满率比圆线高20%左右,在空间不变的前提下,可以填充更多的铜线,产生更强的磁场强度,提升功率密度。
2023-07-24 15:09:46504
排针和排母有什么区别
排针,说白了,便是同样间隔有标准的排列的一排用磷合金铜(黄铜线、磷铜心线、铜包钢线、全铜线等,表层历经镍底电镀锡,镍底电镀金解决)生产制造的直针,一般普遍被运用于PCB板的联接上,有万用射频连接器的盛名。一般两者之间匹配应用的有排母,线端等射频连接器。
2023-07-17 09:34:182091
铜编织带_TU00高纯铜丝导冷带定制
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带、镀锡铜编织带、铜辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
解读无氧铜和全铜网线电阻差距
市场上常用的网线材料有铜包铝、铜包银、全铜、无氧铜;那么,无氧铜和全铜网线电阻差距在哪些地方呢?哪种材料的网线电阻更高?科兰通讯小编为您解答。 无氧铜和全铜网线电阻差距: 所有铜线和无氧铜线都是铜线
2023-07-06 10:08:32641
谷景科普如何正确处理磁环滤波电感铜线烧断的情况
磁环滤波电感铜线烧毁的原因有很多,其中较常见的原因之一是过载或过流。当电流通过线圈时,如果超过设计电流极限,就会导致线圈过热和烧毁。此外,与线圈接触不良、内部短路、线圈损坏等问题也可能导致
2023-06-29 23:37:43445
共模电感生产厂商谷景科普共模电感滤波铜线烧断原因
共模电感生产厂商谷景科普共模电感滤波铜线烧断原因编辑:谷景电子共模电感滤波铜线烧断的原因有很多,其中比较常见的原因之一就是过载或者过流。当电流通过线圈的时候,如果它超过了设计电流的限制,那么就会导致
2023-06-21 14:49:15528
扁线的壁垒、定价模式和发展空间测算
铜线:对于铜线而言,一致性与精确度是两个核心要素,扁线的工序更为复杂,高一致性与高精确度是电机稳定运行的关键,因此扁线工艺对设备的要求更高。另一方面,铜线的柔性也是关键参数,由圆形切换到矩形对铜线的柔性要求更高,因此需要经过多道退火处理降低铜线的硬度,提升铜线弹性。
2023-06-21 10:42:16635
Aston 过程质谱应用于 EUV 极紫外光源卤化锡原位定量
上海伯东日本 Atonarp Aston™ 过程质谱分析仪通过快速, 可操作, 高灵敏度的分子诊断数据实现了更佳的反射板镀锡层清洁, 并且 Aston™ 过程质谱的实时氢气 H2 监测也降低了每个 EUV 工具的氢气消耗
2023-06-20 17:18:43259
下一代电机技术驱动电机先进材料
影响驱动电机性能和成本的关键材料包括永磁体、硅钢片、铜线等,未来需要重点开发高强度、低损耗的电工钢和新型软磁材料,耐高温的少重稀土/无重稀土永磁体,高电导率、低损耗的超级铜线以及耐电晕、高导热率的绝缘系统等。
2023-06-19 10:36:54318
工字电感如何制作
从以上可以看出第一步:买相关材料,工字形磁性,骨架,针脚(PIN脚),铜线等材料,第二步:接针脚也就是PIN脚,然后根据电感参数来绕铜线,绕线绕好了后,检测,检测好了后,焊锡,焊锡焊好了就可以套套管,再全部测试,外观检测,包装,这就是完整的工字电感制作步骤。
2023-06-18 10:33:30819
德索讲解LVDS连接器为何要电镀,电镀到底有什么用处?
德索精密工业工程师指出,选择LVDS连接器端子镀层时主要考虑使用环境,主要分为三种情况:对于一般的应用,镀锡是最常见的,因为锡比较便宜,但是锡的质地比较软,为保证良好接触,需要较高的接触力(至少
2023-06-12 09:46:49383
电蜂分享影响HSL-USB连接器使用寿命的原因有哪些
导线是HSL-USB连接器中最基本的元件,它是由一根或多根导体组成的,如铜线、铝线等。导线在HSL-USB连接器中起着传输电流的作用。
2023-06-06 10:33:09256
铜导体种类概述
2023-05-31 09:48:491069
三种常用的电机散热系统
发展趋势:扁线,油冷,多合一 1)扁线电机: 扁线电机是指,将定子绕组中的传统圆柱形漆包铜线替换为加工成发卡状的漆包铜扁线。 圆线电机的定子横截面中,圆形铜线间留下了大量间隙
2023-05-26 14:32:043846
PCB设计通孔各种孔破盘点介绍
深孔电镀纯锡不良或异物造成下游断孔的说明
①图24中,左上图为已有干膜光阻且镀完二次铜后完成电镀锡的画面; 。
②右上图为剥除光阻露出一-次铜与基板铜的画面;
③右下为镀锡
2023-05-24 14:43:27829
50余款新能源汽车驱动电机发展趋势
扁线的槽满率大于圆线,当槽满率越高时相同功率电机所需要的铜线更短,进而电阻降低发热减少。从理论上来说,圆线的净槽满率一般在约40%左右,而扁线则可以提升至70%。
2023-05-12 15:49:451076
德索浅谈LVDS连接器镀锡材料
德索五金电子工程师指出,在LVDS连接器的应用中,锡是一种常见的、用途广泛的非贵金属涂层材料,易在空气中氧化。当然,氧化锡是不导电的。如果LVDS连接器表面涂有锡,氧化锡表面,氧化层不导电,连接器是否仍正常工作?当然能正常工作。我们常用的连接器产品主要有两种电镀材料,一种是贵金属镀层,另一种是代表性材料金,另一种是非贵金属镀层,代表材料是锡。
2023-05-05 17:03:12451
PCB走线过孔影响电流承载能力因素分析
PCB的走线上通过瞬态大电流后,会使铜箔走线最薄弱的地方短时间来不及向环境传热,近似绝热系统,温度急剧升高,达到铜的熔点温度,将铜线烧毁。
2023-04-10 10:25:352325
CBB81脚距15mm与20mm的区别有哪些?
与20mm的区别有哪些?所谓脚距,就是CBB81电容的两个引线之间的距离,比如KYET的CBB81的引线都是使用镀锡铜线,脚距就是两根引线之间的距离,一般情况下,脚
2023-04-07 11:06:08637
压线鼻子先压头还是尾?
按照压线鼻子的正确接法,一般来说要从鼻子的尾部开始压,但是在压的过程之中要注意不能够把鼻子压空,也就是说如果接的是铜线,压线鼻的头部要塞满了,而压出来的铜线长度也要刚刚好,每边都要压四道,这是最好的方式,能够避免压出来的线以后出现发热的情况。
2023-04-03 10:52:25796
查看更多
