原来风机轴磨损还可以这么修啊!
2024-03-18 09:34:490 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:18:240 电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:14:150 电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:55:130 低压鼓风机是一种高效、稳定的鼓风设备,广泛应用于工业生产中。它采用了离心风机的原理,通过叶轮的高速旋转产生气流。不同于传统的鼓风机,低压鼓风机的叶轮是中空的,可以实现气体的无脉动压入。叶轮的设计使得空气在进入和离开时形成一个恰到好处的压力均衡,从而保证了稳定的鼓风效果。
2024-02-25 09:15:58265 电子发烧友网站提供《风机轴磨损修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:52:290 离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离心压缩机
2024-02-14 17:12:00339 当MCU中有两段或以上程序的时候(第一个程序为用户BootLoader程序,其他的为APP程序,这个在前期视频《什么是ISP?什么是IAP》中有讲过),APP程序中都需要做中断向量偏移,那么什么是中断向量偏移,为什么要做中断向量偏移?
2024-01-30 09:47:50284 电子发烧友网站提供《如何修复好风机轴头磨损.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:52:400 电子发烧友网站提供《如何修复风机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:44:530 STM32是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一系列32位ARM Cortex-M微控制器(MCU),其采用了先进的嵌入式技术,广泛应用于各种领域,如消费电子、工业控制、汽车电子等。在使用STM32进行开发时,是否需要进行系统移植是一个常见的问题。 系统移植是指将操作系统或者驱动程序从一个硬件平台移植到另一个硬件平台的过程。由于不同的硬件平台可能存在差异,例如处理器架构、外设接口等,因此需要对原有的系统进行适配和修改,使其能够在目标硬件上
2024-01-08 14:17:55294 电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
2024-01-07 11:04:340 卧式离子风机是一种电子设备,用于消除静电。它采用交流型静电消除器技术,通过产生正负离子来中和物体表面的静电荷,从而达到消除静电的目的。卧式离子风机通常具有大风量、可调节风量等特点,适用于宽泛的消除
2024-01-05 16:07:37142 CC40NX超速连续流离心系统是一款适用于大规模生命科学领域工业化生产的超速离心机,它采用了Himac全新一代自主研发的高频感应电驱动系统,配备了轻质钛合金转芯。一批次最多可以处理8升的离心通量,连续流动离心方式则可达到200升的处理通量。
2024-01-02 14:57:15345 请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
2024-01-01 08:16:19
单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54101 多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。
多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
什么是消防电源?消防电源必须要双电源吗? 消防电源是指用于消防设备和系统的电力供应系统,用于保证消防设备的正常运行和应急救援。消防电源具有高可靠性、高稳定性和高安全性的特点,必须满足相关的消防标准
2023-12-26 13:52:50690 修复风机轴磨损
2023-12-22 10:48:210 直流无刷风机电机测功机是一种用于测量和评估直流无刷风机电机性能的设备。其功能特点包括: 1、功率测量: 直流无刷风机电机测功机可以精确测量风机电机的功率输出,包括输出转速、扭矩和效率等参数
2023-12-19 14:18:21227 SAR ADC的输入前端必须要接驱动器吗?跪求大神指导下!!
2023-12-14 07:30:40
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
我想问下关于旋变解码芯片AD2S1210中的reset管脚的配置问题,是必须要加外加电路达到供电时序要求吗?一直处于高电平状态是否能够正常工作呢?请不吝赐教,谢谢!
2023-12-12 06:44:25
该风机振值及温度均已超标,经判断为轴承损坏,需进行检修。拆开后发现轴承外圈磨损点蚀,滚珠存在剥落掉块,轴承长期运行,形成磨损
2023-12-02 09:51:24334 在用于分蜜的离心机中,由于离心机转动惯量比较大,减速时会产生再生电能,采用AFE变频驱动系统可将多余的电能回馈到电网,AFE前端配备LCL滤波器和预充电回路。
2023-11-24 17:45:56254 机械人必须要了解的丝杆螺母参数
2023-11-17 09:55:08529 有些早期的C编译器对这种注释是不支持的。代码要做到全平台兼容,这点是必须要考虑的。 因此,老外定义的C语言软件规范,无论是MISRA还是CMMI,一般都要求所有代码注释必须使用/**/。
2023-11-13 12:33:25294 直流风机和交流风机都有各自的优点和缺点,下面是它们的具体介绍: 直流风机的优点: 低噪音:直流风机的转子是直接由直流电源驱动,没有交流电机的电刷和换向器,减少了摩擦和噪音。 高效率:直流风机的转子
2023-11-02 10:14:09286 风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
他们的高速吹风机,虽然说是碰瓷戴森,但是实际却带来了国产吹风机行业的整体优化,让消费者稍微多出一点点成本,能拿到好用很多倍的产品,必须要大力的支持
2023-10-24 13:59:38364 首先我们知道,对一个N点的信号,我们必须要做大于N点的fft,才能保证输出正常。(频域采样定理)
2023-10-23 11:30:41997 激光测距模块是不是必须要搭配AT2402
2023-10-19 06:28:34
,不得不选择相信“玄学”! 如何从各种繁杂的故障现象中,看到本质,是需要方法的!我正好整理了十种硬件工程师必须要学会的电路分析方法,希望能对各位朋友有所帮助。理论指导实践,通过不断实践、练习,再丰富理论,进而使理论日
2023-10-18 08:36:311169 3.3V电平和5V电平信号通讯必须要转换才能稳定么?
2023-10-18 07:26:08
超六类屏蔽网线必须要用屏蔽水晶头吗? 由于超六类布线系统采用屏蔽系统能更好地满足传输带宽需求以及未来智慧楼宇可能引入更高功率的POE供电问题。 而且超六类布线系统需要稳定传输10Gps的网络数据
2023-10-12 10:56:57487 新的芯片内部没有bootloader程序吗,必须要烧写后才可以用串口下载程序吗
2023-10-07 07:44:28
无刷电机必须要驱动器才能转吗? 无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性好的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电机的转子上没有碳刷子,因此无需润滑,运行更加稳定。因为这些优点,无刷电机被广泛应用于各种领域
2023-09-28 17:25:302660 ,不得不选择相信“玄学”! 如何从各种繁杂的故障现象中,看到本质,是需要方法的!我正好整理了十种硬件工程师必须要学会的电路分析方法,希望能对各位朋友有所帮助。理论指导实践,通过不断实践、练习,再丰富理论,进而使理论日
2023-09-25 09:05:051248 陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求
2023-09-19 15:43:09155 的要求不断提高,而且SMT加工工艺也有更高的要求。要做好PCBA加工和SMT贴片工作加工厂至少需要做以下三点。 PCBA加工需要做到的三点要求 第一,进行SMT加工过程中,我们都知道需要使用锡膏。对于刚购买的锡膏,如果不立即使用,必须存放在5-10度的
2023-09-12 09:33:01396 状态:风机运行无异响,振值正常(2-3mm/s),温度较高(75-80°C)。
2023-09-04 14:44:14288 离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47280 低压风机通常由电机、转子、机壳、进气管、出气管、齿轮和减速机等组成。电机带动转子旋转,旋转的转子带动齿轮和减速机转动,进而形成空气被吸入转子内部,通过旋转而产生的离心力把气体压缩,并将气体排出
2023-08-23 17:40:53191 随着现代工业的发展,风机作为重要的工业设备,被广泛应用于各行各业。越来越多的企业开始采用变频器来控制风机。那么,风机安装变频器有什么好处呢? 首先,变频器可以提高风机的运行效率。传统的风机控制方式
2023-08-22 09:54:26875 风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器对于风机系统的正常运行至关重要,下面将介绍一些选择风机
2023-08-21 09:15:51630 某风机产品EFT测试FAIL整改分析案例
2023-08-20 08:19:06605 关键词:余压监控系统、安装现场 在安装余压监控系统的时候现场现场 第一步: 检查一下前室和楼梯间有没有提前预埋余压探测器的安装位置及气管和线管; 第二步:检查一下风机配电箱内有没有预留余压控制器
2023-08-11 09:07:54220 风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
2023-08-08 09:19:246661 风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
2023-08-07 10:37:046476 离心风机 设备状态一 状态:风机运行无异响,振值正常(2-3mm/s),温度较高(75-80°C)。 该风机运行良好,但电机侧轴承温度已超正常值,判断为轴承紧力较大,需进行检修。拆开后,对轴
2023-08-01 10:59:39430 首先有一种情况,是必须要传地址的,比如交换两个数字。
2023-07-30 10:32:511093 主要用于两轴要求严格对中并在工作中不发生相对位移的地方,结构一般较简单,容易制造,且两轴瞬时转速相同,主要有凸缘离心泵联轴器、套筒离心泵联轴器、夹壳离心泵联轴器等。
2023-07-26 11:47:28506 脉冲离子风机(DC Pulsed Ionic Fan)是一种通过激发离子产生的气流来产生风力,而不需要传统机械结构运作的风扇,因此具有噪音低、能耗低和体积小的特点。 脉冲离子风机的工作原理是利用
2023-07-21 09:56:07315 隧道风机作为隧道通风系统的重要组成部分,起着消除尾气和污染物、保持空气流通性以及维持隧道内空气质量的关键作用。然而,隧道风机在运行过程中产生的无功功率也成为了一个不容忽视的问题。因此,在隧道风机运行中实施无功补偿是非常重要的。
2023-07-20 15:08:33256 风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因。
2023-07-19 14:35:581500 今天我们要介绍的时序分析概念是ETM。全称 **extracted timing model** 。这是在层次化设计中必须要使用的一个时序模型文件。由block owner产生,在顶层设计使用。
2023-07-03 14:39:491137 放电针是风机常见的重要部件。其除了因为长期性工作后遭到空气污染会损害该离心风机的消除静电预期效果和共价键平衡外,它的产品品质也将与此同时损害离心风机的除电气性能。
2023-07-01 09:42:10248 NUC972的1.2V电压和1.8V电压必须要用DCDC吗?可以用LDO吗?电流多大,会不会发热.从资料里找不到电流的参数
2023-06-27 06:00:01
在使用printf函数时,必须要把使能所有中断EA清零?
2023-06-25 08:00:38
鉴于市场上针对储能系统客户有多种选择,我们愿意给出建议,引导买家选择更加安全的储能系统和储能产品。
2023-06-13 11:10:471029 离心泵水泵是依靠叶轮的高速旋转来使流体获得较大的动能,并依靠流道口的蜗壳断面变化使流体的动能转化为压力能,水流在叶轮中的流动主要是收到离心力的作用。
2023-06-12 11:18:514097 风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:370 由于轴承的损坏导致风机轴颈磨损严重,造成整个生产线的停产,如果不能在规定时间内实现开机,那么整个微粉库存量一旦不足,整个电厂所有的脱硫系统将受到严重的影响。所以时间比较紧急,短时间恢复风机运行的任务
2023-06-05 09:30:410 该风机为立磨系统风机,由于轴承的损坏导致轴承位磨损严重,单边磨损深度0.5mm以上。此风机的损坏已经导致整个微粉生产线的停产,如果不能在规定时间内实现风机轴承位磨损的修复并开机运行的话,那么
2023-05-16 17:53:010 风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:552440 直流无刷风机盘管缺点 风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。我们说了风机盘管的很多
2023-05-08 14:39:14622 智能联网感测型离子风机STC-801GML-CC是新产品,在各项性能指标上可以和进口产品相媲美,完全可以替代进口离子风机,那么它有哪些特点呢?接下来为您详细介绍一下。
2023-05-05 16:15:43260 VESD三头离子风机相对于普通的三头离子风机有哪些区别,你知道吗?接下来让您快速了解VESD三头离子风机的不同之处。
2023-05-04 14:27:09167 工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:132054 现在市面上的吹风机大致可以分为两类:传统吹风机和高速吹风机。高速吹风机要比传统吹风机价格更高,那么它们在使用上到底有什么差异呢?传统吹风机是通过加大功率,通过大功率来烘干头发,而高速吹风机
2023-04-18 22:02:592129 simulink微电网一次调频风机储能下垂控制
2023-04-14 14:23:273 会变成红色,代表这部分区域有覆盖铜。 大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺铜,但是又有一些板子上是没有进行铺铜操作的,所以这个铺铜是PCB设计中必须要进行的部分吗? 要理解这个部分
2023-04-12 14:40:26
为什么连pcb时连电阻电容类器件时可以走底线直接连接,而这个非门芯片必须要到顶层连线,能不能直接通过底线连接啊?上面两图是自动布线的结果,第一次做pcb,求各位大神指教啊
2023-04-10 16:40:42
电路板不同的电源之间的铺铜一必须要分割吗?不分割行吗?如果必须分割,有盖如何分呢?滤波电容、耦合电容等怎么分?还有数字地与模拟地之间怎么分割地?请大侠指点啊!!!
2023-04-10 15:00:48
高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:420 离心机用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服,特殊的超速管式分离机可分离不同密度的气体混合物,利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
2023-03-31 15:06:371048 离心机用途:台式离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;
2023-03-31 15:02:211923 离心机的种类很多,我们习惯从几个方面分类:按照转速的大小可分为:低速离心机,高速离心机和超高速离心机;按照对温度的要求可分为:普通离心机和冷冻离心机;按照离心机体积大小可分为:落地式离心机,台式离心机,掌上离心机等。
2023-03-31 14:54:204514 离心机是一种常用的机械设备,利用离心力将物质分离,主要用于液体、气体和固体的分离和纯化。它通过将物质浆料加速旋转,在相应的离心力作用下,使混合物的中心处于高速(离心)状态,并通过不同的结构和工作原理,将物质分离出来,从而达到分离、纯化和浓缩的目的。
2023-03-31 14:49:412444 离心机有一个绕本身轴线高速旋转的圆筒,称为转鼓,通常由电动机驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,被迅速带动与转鼓同速旋转,在离心力作用下各组分分离,并分别排出。通常,转鼓转速越高,分离效果也越好。
2023-03-31 14:45:237943 目前,实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
2023-03-31 14:40:014695 在现今越来越强调环保节能的法规要求下, 新一世代的产品需要具备更高的高效性能, 在永磁无刷电机驱动上亦是如此, 除了高效率的电机外, 电子组件及驱动算法也必须尽可能的高效。为此灵动微电子提出了以
2023-03-30 22:15:02
伺服电机应用时必须要有编码器和测速器吗?PID控制的反馈是什么?
2023-03-30 16:47:47
离心机是应用离心力分离液体中的混合物的设备,它通过使物体围绕固定轴旋转运动,从而分离不同密度的液体或液体与固体。离心机是相对简单的仪器,但维护起来却很麻烦。大多数与离心机有关的故障都是由于用户
2023-03-30 13:56:52758 风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:250 目前在各大矿区的选矿厂,使用的渣浆泵大多都是离心式渣浆泵,其结构和离心式水泵基本相同,但在管路上和普通水管网有很大的区别。因为管网内流动的液体有矿石经过球磨机研磨过后的废弃矿渣,对泵体和管壁的磨损大,这就要求泵体和管网有较高的抗磨损能力,所以渣浆泵的泵体内壁和管网壁必要经过特殊工艺加工处理。
2023-03-25 10:53:18820
查看更多
