罗德与施瓦茨 SMBV100B矢量信号发生器,8 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz罗德与施瓦茨 SMBV100B 矢量信号发生器结合了卓越的性能特征,例如高输出功率、宽调制带宽和出色的信号
2024-03-06 11:27:37
论了设备的供电方式、智能控制策略以及在设计上遇到的挑战,展示了电子设计和技术创新如何相结合,为用户提供了一种全新的补水体验。本文为电子工程师和技术爱好者提供了一个值得借鉴的创新设计案例。
2024-03-05 22:30:4159 罗德与施瓦茨 NRX 功率计的规格包括: 罗德与施瓦茨R&S NRX 功率计是一款高性能的功率测量仪器,广泛应用于通信、雷达、电子战和射频微波等领域。这款功率计采用了最先进的技术
2024-03-01 08:41:04
低压鼓风机是一种高效、稳定的鼓风设备,广泛应用于工业生产中。它采用了离心风机的原理,通过叶轮的高速旋转产生气流。不同于传统的鼓风机,低压鼓风机的叶轮是中空的,可以实现气体的无脉动压入。叶轮的设计使得空气在进入和离开时形成一个恰到好处的压力均衡,从而保证了稳定的鼓风效果。
2024-02-25 09:15:58265 德国罗德与施瓦茨ESPI3、ESCI3测试接收机ESCI7品 牌:德国罗德与施瓦茨 | R&S | Rohde&Schwarz处于预认证级别的 R&S ESPI3测试接收机有
2024-02-24 13:57:35
水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:361002 FPC阻抗控制的目的以及影响FPC阻抗的因素,并介绍如何进行阻抗控制。 一、FPC阻抗控制的目的 FPC阻抗控制的目的在于确保电流在电路中的传输稳定,并减少信号的反射与干扰。因为阻抗不匹配可能导致信号损耗、时钟偏移、信号重叠等问题,甚至影响
2024-01-18 11:43:43290 卧式离子风机是一种电子设备,用于消除静电。它采用交流型静电消除器技术,通过产生正负离子来中和物体表面的静电荷,从而达到消除静电的目的。卧式离子风机通常具有大风量、可调节风量等特点,适用于宽泛的消除
2024-01-05 16:07:37142 ESCI3ESCI3测试接收机ESCI的详细介绍:R&S|ESCI|EMI测试接收机|罗德与施瓦茨|EMC测试仪名 称:EMC 接收机型 号:ESCI3品 牌:德国罗德与施瓦茨
2024-01-03 18:00:22
水箱内的水量。当水位低于设定的最低水位线时,传感器会发出信号,通知补水器需要补水。 补水器则是一种自动补水设备,它可以根据水位传感器的信号,自动启动水泵将水从备用水箱中抽出,补充到主水箱中。补水器通常安装在
2023-12-29 15:02:52204 单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54101 自动补水器通常用于水族馆,以实现养鱼中的自动补水,也可以满足其他应用程序自动补水和保持水位的需求。任何时候都不需要检查水箱中的水位。一款简单的智能补水器,可以使用技术,操作简单,液位控制精确
2023-12-27 14:17:46172 数码管显示清洁放电针时间0-999小时可调。
多头离子风机的使用可以大大提高除静电的效率和效果,特别适用于大面积或需要快速消除静电的场合。例如,在电子制造、印刷、塑料加工等领域中,多头离子风机被广泛
2023-12-26 13:56:16
和控制器对准后,安装在需要保持在水位线上的位置,吸盘分别放在鱼缸的内侧与外侧。这样安装后,控制器便可以牢固地吸附在鱼缸上。 需要对补水器进行供电。将电源一头插入控制器,另一头插入插座,这样就可以完成供电。再
2023-12-21 16:31:03159 FSU2626.5G频谱分析仪|罗德与施瓦茨|20Hz至26.5GHz厂商名称:德国罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz R&S详细说明:R&SFSU系列频谱仪
2023-12-13 11:18:54
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
罗德与施瓦茨FSH8手持式频谱分析仪,它将频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰捕获分析仪以及功率计的功能集于一体。FSH8这款多功能分析仪可实现简单高效的现场测量。坚固设计和内置手柄使其非常适用于户外任务。FSH8特点高灵敏度 (
2023-12-07 15:32:57
罗德与施瓦茨CMW100通信制造测试仪(CMW100手机综测仪)是用于校准和验证移动电话的潮流新品,适用于5G手机研发与生产制造,是目前国内各大手机生产厂以及研发企业的测试首选产品。罗德与施瓦茨
2023-12-07 14:00:15
特性、同类产品中无与伦比的 160 MHz 信号分析带宽(可选)以及适用于模拟调制方法以及无线和宽带的各种分析包而表现出色。通信标准。罗德与施瓦茨 FSV13 的速
2023-12-01 10:04:34
目录预览1功能实现2系统软硬件设计3系统测试4结论1.总体功能实现本文设计了一套基于机智云的智能补水系统,通过流量传感器对密闭水系统的补水量的监测,自动判断密闭水系统是否发生大的泄漏,并及时关闭补水
2023-12-01 08:10:24198 ESPI7R&SESPI3:9kHz到3GHz德国罗德与施瓦茨R&SRohde&SchwarzR&S的ESPI/ESCI R&S测试接收机| 处于预
2023-11-25 18:05:41
2023-11-23 10:45:02
智能简易补水器可分为两部分:控制器和吸盘,将吸盘和控制器对准安装,安装在需保持在水位线上的位置,对准后,分别放在的内侧与外侧,这样安装后,控制器便可以牢牢的吸附于水箱上。我们的补水器全套配齐,无需额外购买其他配件,轻松便捷。
2023-11-22 15:22:36545 FSP40Rohde&Schwarz FSP40 40G频谱分析仪|罗德与施瓦茨|R&S|9KHz至40GHz德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)罗德与施瓦茨FSP40全新
2023-11-16 13:58:00
ZNA43ZNA43矢量网络分析仪 罗德与施瓦茨ZNA26RS罗德与施瓦茨ZNA26网络分析仪ZNA43主要特点10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&S®ZNA26
2023-11-15 14:21:33
一些宠物饮水机为了美观,会将宠物饮水位置设计为透明,而底部补水的部分是采取不透明的,要想实现检测,会采用电容式液位开关,当水箱缺水时,传感器检测到无水给出缺水信号。
2023-11-14 17:38:01237 低压检测的原理以及目的
2023-11-03 08:27:36
是直接由直流电源驱动,没有交流电机的电刷和换向器,减少了能量损耗,因此效率更高。 精密控制:直流风机的转速可以通过改变电源电压或电流来控制,因此可以实现精密控制。 可靠性高:由于直流风机没有电刷和换向器,因此寿命
2023-11-02 10:14:09286 SMR20Rohde&Schwarz SMR20 20G|信号发生器|罗德与施瓦茨|10MHz至20GHz厂商名称: 德国罗德与施瓦茨 | Rohde&Schwarz | R&
2023-11-01 18:02:29
哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路有什么影响呢? 信号控制阻抗是一个广泛应用于电路设计的技术,其原理是通过改变电路中的元件阻抗来控制电信号的流动,从而达到更好的信号传输和电路性能。但是并不是
2023-10-30 10:03:37713 风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
CBT32R&S CBT/CBT32 蓝牙测试仪支持 Bluetoo生产商:罗德与施瓦茨 Rohde-Schwarz Inc(R&S)产品说明:罗德与施瓦茨公司(Rohde &
2023-10-13 17:59:00
2023-10-10 15:44:01
作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。罗德与施瓦茨SMA100A信号发生器多种用途提供GPIB和LAN的远程控制方式USB连接口(可以连接键盘、
2023-10-09 15:56:03
2023-09-26 16:59:55
罗德与施瓦茨SMJ100A是基于SMU平台的单通道矢量信号源,它提供了模拟和数字调制解决方案。这个系列的仪器特别考虑了第三代数字移动通信方面的需求。标配的高性能I/Q调制器保证了小的误差矢量幅度和高
2023-09-19 17:52:29
陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求
2023-09-19 15:43:09155 罗德与施瓦茨ZNB20网络分析仪,适用于移动无线电、电子产品以及航空航天和国防领域的应用,此外它们还可 用于高速印制板设计. R&S ZNB 是开发、生产和维修射频组件(如放大器、混频器
2023-09-16 16:55:19
离子风机在生产车间使用越来越广,对产品的要求也越来越高,而感测型离子风机正好满足。 感测型离子风机:内置感测和反馈功能;2.能快速静电中和及消除;高要求控制离子平衡;3.集感测,联网,通讯数据互传
2023-09-12 09:58:02184 离子风机是一种能够通过释放大量负离子来净化空气并提供清新环境的设备。要实现联网实时在线监测离子风机,可以考虑以下几个步骤: 1. 设备接入互联网:离子风机需要具备网络连接功能,可以通过无线网络或者
2023-09-08 09:14:22217 描述快速准确地测量 CW 和调制信号的功率最大动态范围:–70 dBm 至 +45 dBm通过 LAN 和 USB 进行控制和监控10 000 次触发测量/秒超过 50 000 个读数/秒罗德与施瓦
2023-09-05 14:03:07
关键词:余压控制器、加压送风机、配电箱、安装 余压监控系统包括余压探测器、余压控制器以及余压监控器。余压控制器是余压监控系统的一部分,用于接收余压探测器信号,并通过控制电动执行器控制旁通阀开启或关闭
2023-08-31 15:06:00347 FSP40Rohde&Schwarz FSP40 40G频谱分析仪|罗德与施瓦茨|R&S|9KHz至40GHz德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)罗德与施瓦茨FSP40全新的FSP产品
2023-08-28 18:00:56
离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47280 ZNA43ZNA43矢量网络分析仪 罗德与施瓦茨ZNA26RS罗德与施瓦茨ZNA26网络分析仪ZNA43主要特点10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&S®ZNA26/43
2023-08-26 15:23:40
罗德与施瓦茨 FSP40 频谱分析仪是一款宽带、非常灵敏的接收器。它的工作原理是“超外差接收器”,将较高频率(通常高达几十GHz)转换为可测量的量。接收到的频谱缓慢扫过一系列预先选定的频率,将选定
2023-08-25 17:32:13
4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:511235 罗德与施瓦茨FSV7频谱分析仪产品简介R&S罗德与施瓦茨FSV7是为性能和成本并重的用于RF系统开发、生产、安装、服务的信号分析仪,具有当前业界优秀的测量速度和广泛的用途。主要特点频率
2023-08-22 16:29:16
是通过调节风机的进风门或出风门来调整风机的风量,但这种方式存在着能耗高、效率低、噪音大等问题。而采用变频器控制风机,可以根据实际需要调整风机的转速,从而达到节能降耗的效果。据统计,采用变频器控制风机可以节约
2023-08-22 09:54:26875 风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器对于风机系统的正常运行至关重要,下面将介绍一些选择风机
2023-08-21 09:15:51630 ROHDE & SCHWARZ FSP30 频谱分析仪 罗德与施瓦茨 FSP30 频谱分析仪以其创新的测量和一系列标准功能而著称。FSP30 没有提供多种选项,而是标配了最先
2023-08-18 15:25:08
R&S 罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪FSP7是罗德与施瓦茨FSP系列频谱分析仪,该系列是研发和生产的理想帮手,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S? FSP 采用成熟的技术,提供性能
2023-08-17 17:08:17
冻干工艺的各步骤决定了干燥条件,从而决定了成品质量,包括含水量,虹科试验验证冻干过程中受边缘效应影响下不同点的含水量差异。
2023-08-17 09:45:11287 中组合了多达两个独立的信号发生器,而且还提供了无与伦比的射频和基带特性。罗德与施瓦茨 SMU200A 可配备多种选件,例如,适用于当今所有重要数字标准的选件以及
2023-08-14 17:35:21
罗德与施瓦茨FSQ8信号分析仪 罗德FSQ8系列信号分析仪适用于开发和生产测量。它提供了非常低的相位噪声,无与伦比的低残差EVM,一个宽的动态范围和高于平均水平的精度,使其成为开发
2023-08-14 12:00:19
罗德与施瓦茨NRT-Z44定向功率探头罗德NRT-Z44定向功率传感器,用于开发中的功率和反射测量,以及监测和维护目的。在功率测量所需的技能和经验取决于所使用的操作概念。主要的应用是
2023-08-14 11:25:40
罗德与施瓦茨 FSWP26相位噪声分析仪,1 MHz 至 26.5 GHz罗德与施瓦茨 FSWP26 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪是雷达应用以及开发和制造合成器、OCXO、DRO 和 VCO
2023-08-10 17:06:49
早期钢化设备鼓风机大多采用工频启动与风门控制,其风压建立速度较快,但采用变频器控制后由于变频器启动需要一定时间,其风压建立相对较慢,因而在调试时应特别注意,一般情况下鼓风机变频器启动时间设置与玻璃制品从加热单元到冷却单元的传送时间一致。
2023-08-08 11:01:48240 风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
2023-08-08 09:19:246661 高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析
吹风机PCBA方案设计建议:
功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。
主控
2023-08-07 20:24:14
上传功能,可将余压探测器信号及旁通阀信号上传至余压监控主机。 余压控制器的安装应注意以下事项: 一、通常情况下,余压控制器应安装在风机电箱的内部。如果风机配电箱内部没有预留足够的空间,则需要将余压控制器箱体进行
2023-07-21 17:15:53526 脉冲离子风机(DC Pulsed Ionic Fan)是一种通过激发离子产生的气流来产生风力,而不需要传统机械结构运作的风扇,因此具有噪音低、能耗低和体积小的特点。 脉冲离子风机的工作原理是利用
2023-07-21 09:56:07315 隧道风机作为隧道通风系统的重要组成部分,起着消除尾气和污染物、保持空气流通性以及维持隧道内空气质量的关键作用。然而,隧道风机在运行过程中产生的无功功率也成为了一个不容忽视的问题。因此,在隧道风机运行中实施无功补偿是非常重要的。
2023-07-20 15:08:33256 电子发烧友网站提供《covid19 PAPR的鼓风机控制器.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:28:491 以及 Activity 等其他工作流 引擎的介绍及对比不再介绍,这里只介绍与现有Springboot项目的集成以及具体使用及配置 基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue
2023-07-03 11:18:06871 自动补水器通常用于水族馆,可以自动补水和换水。它具有液位控制准确方便的特点,无需随时检查鱼缸内的水位。 当长时间外出时,家中的鱼缸水位会下降,无人可以给鱼缸加水。这时可以使用自动补水器来解决问题
2023-07-01 14:01:09957 放电针是风机常见的重要部件。其除了因为长期性工作后遭到空气污染会损害该离心风机的消除静电预期效果和共价键平衡外,它的产品品质也将与此同时损害离心风机的除电气性能。
2023-07-01 09:42:10248 关键词:地下车库、CO浓度控制、风机 车库CO浓度控制器的用途: 车库CO浓度控制器是车库CO浓度监控系统主要组成之一,通过CO浓度探测器实时监测CO浓度,联动控制排《烟)风机启停,以起到节能作用
2023-06-25 14:52:29417 补水仪也叫做纳米喷雾仪,是一种常见的补水美容仪器,可促进面部血液循环,防止毛孔堵塞。在本文中,宇凡微分享了一款补水仪开发方案,使用宇凡微的YF单片机本方案为便携款手持补水仪,可放在口袋和化妆包里面
2023-06-19 15:04:36289 水族智能补水器是一种智能化的水族箱补水设备,它可以自动检测水族箱中的水位,当水位低于设定值时,自动加水,直到水位达到设定值后停止加水。那么,水族智能补水器是如何做到缺水加水满水即停的呢?下面我们
2023-06-17 15:17:07384 液位检测是许多家用电器功能的重要组成部分,例如洗衣机、洗碗机都需要通过控制液位来实现多水位的洗涤方式,以达到节水目的;热水器需要在液位过低时自动补水,防止干烧;咖啡机、啤酒机也需要检测液位来控制流量
2023-05-30 16:14:261019 液位检测是许多家用电器功能的重要组成部分,例如洗衣机、洗碗机都需要通过控制液位来实现多水位的洗涤方式,以达到节水目的;热水器需要在液位过低时自动补水,防止干烧;咖啡机、啤酒机也需要检测液位来控制流量和出水量。
2023-05-30 14:40:48505 产品概览罗德与施瓦茨 FSV13Rohde & Schwarz FSV13 是一款速度极快、用途广泛的信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和维修工作的以性能为导向、注重成本的用户。在
2023-05-26 15:25:42
产品概览罗德与施瓦茨 ZNB8Rohde & Schwarz ZNB8 矢量网络分析仪具有高达 140 dB(10 Hz IF 带宽)的宽动态范围、低于 0.004 dB RMS(10 kHz
2023-05-23 15:11:13
应用范围广泛,所有探头和附件决定了 测量精度以及操作人员安全性。罗德与施瓦茨 示波器提供高品质的有源及无源探头。除规格 多样,示波器探
2023-05-22 16:39:09
上篇《大功率风机控制开关》需要外部提供DC12V或24V电源,《续》篇进一步阐述直接使用AC220V,内嵌ACDC电源的方案。实现这一方案需要采用:
1、无变压器电源设计
2、采用高集成度的功能器件
3、PCB采用4层工艺。
2023-05-21 10:23:12489 采用iMOTION™ IPM IMI111T-026H高效风机控制参考板 iMOTION™ IPM---一个紧凑的DSO封装中实现完整的三相逆变器,包括电机控制器、三相栅极驱动器和基于IGBT的功率
2023-05-15 15:09:43590 基于导轨式磁保持继电器开发大功率风机控制开关,其特点:
1、导轨式磁保持继电器可以采购
2、基于磁保持继电器做私人定制PCBA
本文给出了开发这类产品的思路。
2023-05-14 11:55:07601 风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:552440 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
直流无刷风机盘管缺点 风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。我们说了风机盘管的很多
2023-05-08 14:39:14622 VESD三头离子风机相对于普通的三头离子风机有哪些区别,你知道吗?接下来让您快速了解VESD三头离子风机的不同之处。
2023-05-04 14:27:09167 定制,多应用于咖啡机、饮水机、洗地机、净水器、泡茶机、饮料机、啤酒机等需要流量控制的设备中。不同的行业和应用情况需要不同的小型测量流量计,因此建议在选型过程中寻求专业的技术支持和咨询。深圳市能点
2023-04-20 14:21:35
R&S罗德与施瓦茨FSP13频谱分析仪Rohde & Schwarz FSP13 的分辨率带宽高达 100 kHz,是全数字的,除了高选择性之外,由于最大带宽
2023-04-20 11:17:57
工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:132054 的原理是利用高速无刷的直流电机,通过超高的风速来吹干头发。那么他们吹干头发的速度到底有什么区别呢? 分别用传统吹风机和高速吹风机来吹湿头发(不滴水的程度),结果发现,吹中长发,传统吹风机需要用8~10分钟才能完全吹干,而
2023-04-18 22:02:592129 ,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-18 14:38:58
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
simulink微电网一次调频风机储能下垂控制
2023-04-14 14:23:273 开关,红外液位开关,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的液位传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式液位传感器处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
MM32 SPIN 系列 32 位微处理器开发的风机无位置传感器 FOC 弦波驱动解决方案。以下表格为此方案所提供的电机驱动功能列表。本篇内容分为四大部分, 电机驱动硬件的参考设计、软件设计、参数调适说明以及此风机驱动方案的实际运转验证。
2023-03-30 22:15:02
皮肤干燥是普遍存在的问题,很多人皮肤很容易干燥,再加上季节的影响,还会出现皮肤干裂,没有光泽,养成使用补水雾化器是日常必备的神器,开发这样的产品为客户改善皮肤是企业努力的方向,一起看看吧 客户需求
2023-03-30 17:21:02822 出售 罗德 SMB100A 矢量信号发生器 型号:罗德与施瓦茨 SMB100A、SMBV100A、SMU200A 矢量信号发生器罗德与施瓦茨 SMB100A特点:.灵活的频率
2023-03-30 13:52:17
能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧炉的阀门、风机、真空泵之类的吗?
2023-03-27 18:02:59
风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:250
查看更多
