STM32CUBEIDE无法直接下载package包
2024-03-11 07:38:16
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱-空气净化舱厂家GAG-E221 3立方环境净化仓一、用途:用于测定空气净化器去除空气中污染物性能的实验室。二、、标准依据:GB/18801-2015 空气净化
2024-03-08 15:11:52
吗?
那么怎么提取出镜像呢?
拷贝到U盘,重做系统吗?
虚拟机 主机不支持:
激活不了Win10,有影响吗?
Windows 系统下的 WSL2环境已经搭好:
有在WSL2环境下使用1.81G的手册教程吗?
2024-02-27 21:52:58
电子发烧友网站提供《CCS6.0实用教程.pdf》资料免费下载
2024-02-27 16:07:575 ADUC7026 Keil环境下,能不能用USB直接下载hex文件到开发板上,打开ARMWSD.EXE后为什么点击start程序就死了,没反应,无法下载!
2024-01-15 07:43:46
,blk_exp, 0);
为什么fft函数在 bf592中运行 out_ifft 数据和in数据有区别??? 傅里叶变换和逆变换的 结果有差距呢
2024-01-12 07:11:37
python3和openssl的路径加到环境变量里,否则无法正常编译。
2、导入项目
打开CCS后,按照以下的步骤导入串口项目
成功导入项目后,就可以在项目里右键,选择编译项目尝试编译了,正常情况下
2024-01-05 20:28:32
xds100v3仿真器是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款用于嵌入式系统开发和调试的仿真器。它具有良好的性能和稳定性,可以提供准确的调试和仿真功能,方便开发人员开展工作。在本文
2024-01-05 13:40:50910 盘古EU_22k开发板,板卡合并下载器,可以直接下载程序,一键式便携操作,紫光同创PGL22G高校教学定制,欢迎咨询
2024-01-04 09:52:54
;\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n\");
sleep(1);
close(fd);
return 0;
简单修改一下,编译执行。
妥妥的获取到了当前环境中的温湿度
Django +Vue实现web显示
2023-12-08 19:03:00
CCS如何编辑UCD3138程序? CCS(Code Composer Studio)是德州仪器(Texas Instruments)开发的集成开发环境(IDE),用于编写和调试嵌入式系统的程序
2023-12-07 11:08:52277 /hpmicro/hpm_sdk
下面我总结了一下步骤:
1.安装SEGGER Embedded Studio for RISC-V
下载地址:https://www.segger.com/downloads
2023-12-03 14:42:35
通过Altium Design设计PCB电路,部分器件建模太麻烦,例如常规的电阻、电容、三极管等,求推荐好一点的网址直接下载PCB文件导入即可使用!!感谢
2023-12-01 16:09:09
在VDSP++的环境下程序已经实现,但是到了CCES下,把中断初始化函数修改了,还是无法正确配置中断,直接返回IIR的中断初始化失败,请问CCES下怎么使用IIR加速器?
2023-11-30 08:20:36
要将第2步下载的hpm_sdk文件夹里面的所有内容复制到sdk_env-main\\\\hpm_sdk中。
此时再运行start_gui.exe程序就能识别到开发板了,同时也可以选择例程。如下
2023-11-29 21:15:43
/hpm_sdk”。下载完成后会生成hpm_sdk文件夹。如下图:
2)设置环境变量
终端输入“sudo vim ~/.bashrc”。在最后一行添加“export HPM_SDK_BASE=$HOME
2023-11-26 11:51:10
【ELF 1开发板试用】3. Ubuntu 下开发环境搭建——编译
必要库的安装
Ubuntu 系统的主要目录
TFTP服务搭建
一、安装服务器、客户端和守护进程
二、服务器配置
三、重新启动服务
2023-11-23 23:35:24
STC8单片机可不可以不用给单片机断电直接下载
2023-11-02 08:08:28
STC8单片机的USB直接ISP下载问题,搭建的电路和手册上的一样,下载的最新的ISP软件,在win10上usb直接下载的驱动按照手册安装不上,后来使用自己的方法安上了,但是还是不能下载,检测不到单片机
2023-11-02 06:25:40
在MDK5.23环境下,Ulink2可以用来给RT1052下载程序,并且进行仿真调试吗。
2023-10-27 07:59:34
电子发烧友网站提供《基于TMS320DM642的硬件实现IEEE1588时钟同步.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:05:451 文件夹下,会输出include头文件以及lib库文件
9、将lib下的3个动态库libmodbus.so.x.x,拷贝到项目所在环境的/usr/lib目录
sudo cp -r lib
2023-10-25 01:29:27
结果提示 然后进入output文件夹下的image文件夹,即可看到生成的image文件了 清除编译产生的文件可以使用如下clean操作 接下来测试一下官方教程中的hello程序,下载地址为
2023-10-23 19:05:49
了多少年的Web应用了。删除ADC工程,同时从官网下载开发板的GPIO例程,并引入到工程环境。
到这一步很顺利啊,接下来就是修改代码、编译、下载运行了。
打开main.c文件,修改代码,
主要是两处,一个是
2023-10-23 18:55:25
,接下来需要在编写运行在RISC-V处理器上程序。2.1 开发环境准备SF1上的RISC-V硬核的程序是在Future Dynasty(FD)集成开发环境中进行的,开发工具直接将压缩包解压到硬盘上即可,注意
2023-09-27 11:10:31
在配置智能小车KT001环境时,KT001镜像压缩包损坏,且下载虚拟机的网址打不开,大家是什么情况?
2023-09-18 07:01:53
求助各位老师。我在 Kendrye IDE 环境下,编译官方提供的实验例程“12.摄像头显示”,编译失败,无法打开源文件“iomem.h”。在硬盘上也搜索不到。
2023-09-14 06:24:28
work路径下缺少image.fit、u-boot-spl.bin.normal.out等文件,如图存在发现报错信息,发现选择22.04的libcrypto.so.1.1的版本存在问题,这个问题能解吗
2023-09-12 06:00:51
RT-thread studio 中无法使用st-link v2下载程序到AT32F437ZMT7
2023-09-03 11:43:40
: NuMaker-PFM-M487 v3.0
此样本代码使用外部代码 NAU88L25 来作为 MP3 播放器播放 MP3 存储在 SD 卡中的 MP3 文件。 此 MP3 播放器提供播放、 停止、 暂停和恢复功能
2023-08-29 08:29:19
来源:易百纳技术社区
海思3559是一款高性能的嵌入式处理器,广泛应用于智能摄像头、安防监控等领域。本文将详细介绍海思3559环境的搭建过程,包括开发环境的配置、编译工具链的安装以及开发板的连接
2023-08-25 09:57:14
在/mnt目录,所以工作区也设置为该路径)。COPY命令将主机目录的内容复制到镜像内。RUN命令会在构建镜像时进入镜像环境中执行相关的Linux指令(比方说给镜像安装指定的软件包,文件的处理等
2023-08-24 20:23:03
借助于仿真器,电路板在keilmdk4环境下程序可以正常运行跑起来,(程序已下载到芯片中)。不断电拿掉仿真器脱离开发环境(keilmdk4),程序依然可以正常运行。但电路板断电后,重新加电后程序不能运行,跑不起来。
2023-08-18 12:31:25
来源:易百纳技术社区
2023-08-17 09:32:12
对OpenHarmony编译呢?答案是:可以。所以,我们今天来尝试在Windows环境下搭建OpenHarmony编译环境。
本次OpenHarmony选用小凌派-RK2206开发板的代码仓:https
2023-08-16 16:07:32
根据使用的操作系统下载对应的RISC-V GNU Toolchain。
在SEGGER Embedded Studio的安装路径下新建一个Nuclei_Toolchain文件夹。如果不记得
2023-08-16 07:16:07
根据自己的操作系统下载对应的文件即可,IDE不需要安装,下载后直接解压缩即可使用;
下一步安装JLink驱动,在SEGGER官网下载,其连接如下:
2023-08-16 07:00:45
使用V208以太网,所以若想使用V203RBT6的以太网,则需要修改相应启动文件,在工程属性设置中,修改相应的宏即可,如下图,修改后编译烧录检查是否可以正常工作:
3、Freertos添加以太网
当
2023-08-09 10:41:26
如果是在ubuntu 1604环境下面,需要修改一下uboot的编译脚本,如下
这个kwbimage没有什么用处,而编译它需要一个当前系统不支持的openssl库,部署起来麻烦,直接干掉。
在工程目录下直接
2023-07-31 00:30:52
花了大量的时间,所以本篇文章记录搭建开发环境过程,以及搭建过程中遇到的错误,希望对后续开发的小伙伴能提供帮助。
板载资源
主板搭载D1(RISC-V核心)作为主控芯片,提供各种常用外设接口:GPIO
2023-07-09 22:35:12
我咨询下 用N3290X 只在外围挂一颗SPI flash (比如16M)可以将画面 在下载时 直接下载到SPI flash 中(比如通过串口)还是需要先通过下载器将画面下载到SPI flash 中?在运行时 可否直接将SPI flash 中画面数据拷贝到内部sdram中 ?
2023-06-27 06:30:13
/MRS_Toolchain_Linux_x64_V1.50.tar.xz
2、下载后创建目录MRS:mkdir MRS
3、将下载好的驱动解压到MRS:tar -xf
2023-06-25 20:04:03
其中的 bin子目录所在路径配置到PATH环境变量即可。
三、编译第一个C语言程序
在虚拟机中,Ctrl+Altr+T打开终端,创建hello目录,然后在其中创建hello.c,文件内容如下
2023-06-17 21:33:17
核新建路径,在此我们点击OK。
此处我们也保持默认然后点击Generate。
生成好之后,在源文件界面会看到我们生成的IP核。
接下来我们写个顶层文件,调用一下我们的IP核,然后做个
2023-06-14 18:09:08
前言: 非常感谢电子发烧友这个好平台,也非常感谢沁恒。非常幸运有机会可以体验CH32V208WBU6开发板,这里主要分享一下使用的过程以及遇到的问题,也请大家多多指教。
1,准备
1,板子的接口
2023-06-11 14:17:38
ubuntu20.04环境可以,ubuntu18.04环境却无法兼容;
(5)同时支持开发板上进行本地开发,增加开发方式的灵活性。
*注意 : 在EASY-EAI编译环境下进行程序编译必须满足【PC与开发板保持
2023-06-10 10:32:16
电脑测试Win10环境配置:
烧录 CH32V208 可以用 WCH-Link 或 WCH-LinkE
在连接沁恒 CH32V208 开发板附带的烧录器就可以做下面的操作来烧录代码了。
Win10下
2023-06-09 22:46:19
我一直在使用 ESP8266FS ARduino IDE 插件将文件写入 SPIFFS。我想知道如何在不使用 Arduino IDE 插件的情况下通过创建一个 1MB 的 .bin 轻松地将文件写入
2023-06-09 07:33:17
:microSD card , 触摸滑条,Arduino 接口
开发环境:ModusToolbox 2.0/MDK V5 PSoC® Creator™
测评流程
开箱测试,配置调试环境,下载DEMO
2023-06-05 01:06:08
解决
uint32_t SystemCoreClock;
void SystemInit(void)
这是由于在启动文件中调用了相应的子程序,但是没有定义这两个函数,所以无法编译通过
3)修改MDK魔术棒中
2023-06-03 22:37:01
AVP32F335在CCS调试时,选择芯片型号选择哪一个?仿真器XDS100v1 v2 v3选哪个?
2023-05-26 23:47:11
直接下载程序
板子的整体资源如下:
PMOD1和PMOD2部分没有焊接,可以在焊接排针的时候一起焊接。
开发环境搭建
由于板子本身带有jlink,因此我使用e2studio开发。这个软件界面用起来
2023-05-25 01:17:30
的是QT5.15.2版本,所以我在windos系统装了一个同样版本的。最新的是6.5版本。。
接下来简述一下安装注意事项,我也装了三次才装好,主要就是因为5.15版本之后不在官方不在提供离线文件安装。
1
2023-05-23 09:15:27
/jishu_2351918_1_1.html
原文中提供了,相关资料的下载链接,这里不再赘述。
后续开发过程中,比较常用的是原理图文件 fpb-ra6e1-v1-schematic.pdf ,一定
2023-05-22 23:13:31
我们在imx8m mini soc上使用linux5.4.3环境采集RAW12格式的TOF芯片数据。 现在我们已经成功获取到数据并解析成灰度图,但是显示出来的图像异常。整个画面分为四个部分,每个部分
2023-05-22 06:39:36
本篇将介绍——如何在正点原子STM32探索者V3开发板上使用RT-Thread的SDIO驱动和FATFS文件系统组件实现SD卡上的文件读写。
开始本篇实验前,需要搭建RT-Thread开发环境,可以
2023-05-15 22:49:34
://www.mounriver.com/download,下载好MounRiver_Studio。
然后就是安装该IDE,由于是免费的,无需什么破解处理,安装完成好后直接运行即可。然后在IDE中打开沁恒微官方提供的“EXAM”文件
2023-05-11 18:24:36
我在 imx6dl sabresd 上使用 Linux bsp 内核 6.1 版本。你能帮我如何启用和使用 dm-verity 吗?
2023-05-10 07:54:35
DongshanPI-D1S的环境搭建,和普通的32很不一样,期间也走了一些弯路,现分享给大家。
资料下载
首先,拿到板子第一步,下载资料。资料在百问网下载,可直接在这个链接下的百度云链接下载
2023-05-08 23:11:57
我们检测到 esp8266 arduino v2.52 无法在多 Ap 环境(具有相同的 SSID)中连接到更近的 AP,这个问题有时会导致缺乏质量链接
3 个网络发现:
1:floured,Ch
2023-05-08 07:22:47
环境搭建正常没有问题。
4.7 编写点灯代码
接下来在Keil中,添加点灯代码。
打开main.c文件,找到main函数中的while(1)循环,添加如下3行代码行:
HAL_Delay(1000
2023-05-08 00:16:52
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。中图SJ6000国产激光干涉仪配备的EC20环境补偿单元,由环境补偿
2023-05-05 10:55:01
Checking out files: 100% (11560/11560), done.
下载完成后将此文件夹拷贝到tina-v853-open文件夹中
book@100ask:~/workspaces
2023-05-04 10:14:52
从 FLEXSPI PORT B 启动,所以我的问题是我如何设法将固件直接下载到连接到 flexspi PORT B 的闪存?
2023-05-04 08:44:59
的RISC-V芯片. 下载地址 http://mounriver.com/download
软件集成了代码编辑, 编译环境和烧录工具. 直接安装即可. 基于 Eclipse 开发, 需要熟悉一下
2023-05-01 12:41:25
补丁文件。MounRiver
Studio实际上是Eclipse加上工具链。安装之后可以在MounRiver
Studio的toolchain下看到工具链软件,包括ARM和RISC-V两个,以及调试
2023-04-28 17:56:20
=RT-Thread.rt-thread-micropython
在文章里面涉及到一个VScode的插件叫RT-thread micropython的这个插件,我在走到(直接在开发板上运行 MicroPython 文件(调试神器)),发现运行不了
2023-04-26 11:53:42
TI的MSPM0L系列的开发,可以使用KEIL,IAR,CCS等开发环境。仿真器可以使用ARM开发常用的JLINK,以及TI的XDS仿真器。
2023-04-23 10:11:554797 板子各处电位均正常,尝试以仿真器XDS100V3烧录程序,出现error-233错误
2023-04-21 09:21:34
请问各位高手.新买的 ARM芯片是不是直接安装上去就可以直接下载程序工作了了吗, 还需要有什么别的设置吗.
2023-04-19 16:54:06
如题我在ubuntu18.4环境下对IMX8Mnano_EVK(模式为下载模式:SW1101设置为1000)进行烧录时失败,在windows环境下正常dx@ubuntu
2023-04-19 08:10:48
地址范围内。疑问:1、keil下malloc和rt_malloc用的不是同一套底层函数,堆内存也不是用同一块?2、keil下malloc内存堆大小是在启动文件Heap_Size中定义的吧,和rtt的堆是相互独立的,互不相关?3、keil下在启动文件定义堆为0,为什么malloc还可以申请到内存?
2023-04-17 16:11:28
了RISC-V硬核的实现,接下来需要在编写运行在RISC-V处理器上程序。开发环境准备SF1上的RISC-V硬核的程序是在Future Dynasty(FD)集成开发环境中进行的,开发工具直接将压缩包解压
2023-04-16 17:34:01
使用的是Windows 10 64位的。下载后解压,并把安装目录下的bin文件夹添加到环境变量:然后在命令窗口中输入下面的命令验证安装是否成功:# riscv-none-embed-gcc -v如果有信息
2023-04-15 20:40:38
。解压CH32V20xEVT.ZIP,里面有以下文件:EXAM是CH32V20x的软件开发驱动及相应示例。PUB提供了CH32V20x评估板说明书、评估板原理图。接下来就可以直接工程了,有两种导入方式
2023-04-15 20:33:18
5 和 RT-Thread Studio 为开发环境(编译器:ARMClang / GCC),接下来介绍如何将系统运行起来。使用 MDK V5 开发硬件连接使用数据线连接开发板到 PC。编译下载1、配置工程:首先
2023-04-13 13:38:41
:tina-v853-docker/openwrt/package/allwinner/eyesee-mpp/middleware 下的Makefile 和 config.in 中添加配置文件(添加后就可以在make
2023-04-12 09:28:14
当我点击链接下载 s32k3xx mbdt v1.2.0 版本时,无法访问此下载文件,我无法为旧版本创建许可证文件。
2023-04-06 07:30:47
是否有啥不一样在这里就不再介绍开发环境的安装了,因为在这个社区已经有很多帖子在介绍,就不浪费大家时间了接下来就开始今天的正题了我们来看下官网下载下来的资料都有些啥(https://www.wch.cn
2023-04-03 23:10:46
remoteproc框架命令执行/lib/firmware/m4fss_firmware/*.out文件。(3)am62-mcu-m4f0_0-fw和*.out文件均为CCS编译M核程序生成的可执行文件
2023-03-31 11:40:45
USB XDS100 V2 JTAG DEBUGGER
2023-03-29 22:46:49
EMULATOR JTAG XDS100V3 USB
2023-03-29 22:46:01
USB XDS100 V3 JTAG DEBUGGER
2023-03-29 22:45:12
V20DM100C-M3/I
2023-03-28 13:13:34
下载方案:HS2 二代高速下载方案,下载速度:最大 30Mhz通信方式:USB,下载接口:JTAG 14P 标准接口,支持开发环境:ISE、Vivado,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:56mA@5V,工作温度:-40℃~+85℃
2023-03-28 13:06:17
查看更多
