LED线性恒流控制芯片的开关调光/调色功能可以通过以下两种方式实现。
2024-03-12 16:34:23133 自2022年起,诸多元件如二极管、MOSFET等功率芯片以及各类MCU随供求关系改变而大范围降价,且同时消费电子市场需求受经济下滑影响而下滑,企业将重点转向调整库存。
2024-03-06 14:21:03162 尽管面临先进计算机芯片供应瓶颈,戴尔科技依然努力满足市场需求。Jeff Clarke表明,尽管需求持续高涨,但公司看到英伟达H100芯片交货时间有所改善。
2024-03-01 15:53:26519 作为LED驱动芯片的一种,SM18522P是一款四通道65536级调光灰度的DMX512并联LED驱动芯片。它采用了先进的数字控制技术,能够实现精准的灯光调节,满足不同场景下的照明需求
2024-02-29 18:10:39201 、过压和欠压等多种保护功能。 SM70XX系列产品主要应用于小家电电源方案,如电饭煲、电磁炉、豆浆机和电压力锅等电源方案。 一、本系列的产品特点 1.1 LED电源芯片SM7012(双端输出) 1.2 LED电源
2024-02-29 16:30:51172 稳定的12V输出电压外,LED电源芯片SM7075-12还提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,从而保证了系统的可靠性。这意味着即使在恶劣的工作环境下,该电源模块也能够保持稳定的性能,有效地保护设备不受损坏。 SM7075-12案例 此外,LED电源芯片SM7075-12还具有高效率和低功耗的特
2024-02-26 16:55:23245 LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定
2024-02-26 16:54:35136 SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25155 双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165 金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57192 三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178 SM7025是一款高性能的LED驱动芯片,其输出电压可选择为12V或18V,输出电流为150mA,不具备隔离功能。这款芯片内置了650V功率管,能够提供稳定可靠的电源供应,适用于各种小家电
2024-02-21 16:06:49115 在当今照明行业,节能、环保和高效是关键趋势。单通道可调光LED线性恒流控制芯片——SM2083EGL应运而生。这款芯片凭借其卓越的性能和便捷的使用方式,已成为众多照明设备的理想选择。 LED恒流驱动
2024-02-19 16:16:29204 的内部功能,为户外亮化工程提供了卓越的性能和便捷的操作。 LED驱动芯片SM16512P的核心优势 1.集成度高:LED驱动芯片SM16512P内部集成了电源稳压电路、时基电路、485模块、信号解码模块、数据缓存器、内置振荡器以及四通道恒流驱动器等关键功能,大幅降低了系统复杂度,提
2024-02-19 16:15:39168 FP7195作为一颗恒流输出的无频闪调光芯片,不满足于原本的降压模式,开发出升压,以及升降压模式,以充分满足市场需求。下面让我们来简单了解一下FP7195三种模式的应用。 1.降压模式 降压模式
2024-01-16 10:59:31193 荣幸地为您推荐Qorvo的CMD184,一款专为满足这些需求而设计的宽带GaN MMIC功率放大器芯片。CMD184采用Qorvo先进的GaN技术制造,确保了出色
2024-01-14 16:53:48
TGA2622-SM:高性能X波段放大器,满足脉冲应用需求华沣恒霖电子,作为业界领先的芯片贸易商,深知在高端应用领域,对于高性能、高可靠性的功率放大器的需求日益增长。今天,我们非常荣幸地为您
2024-01-14 16:39:06
220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED灯珠工作的直流电压,从而点亮LED灯珠。这种驱动芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地降低
2024-01-11 17:01:23326 led灯泡芯片推荐:SM2082EGS 电流可达 100mA
2024-01-05 14:28:34197 SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当SM2213EA
2024-01-05 11:19:270 SM2212EK 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或110Vac~130Vac 输入电压。当SM2212EK在2段调节亮度
2024-01-05 11:18:190 SM4AXX系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。SM4AXX系列内置内部电源启动
2024-01-05 11:17:200 SM2188EN 是一款无频闪、可满足新 ERP 标准的 LED 线性恒流控制芯片,内置过温保护功能和软启动功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时
2024-01-05 11:04:430 SM7025是一款八脚LED电源芯片,采用电流模式PWM控制方式,集成了高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供了高性价比的解决方案。该芯片适用于BUCK系统方案,支持12V/18V输出
2023-12-27 17:43:31404 LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯片的输出电流开启脉宽最小为160nS,能够快速响应调光指令
2023-12-27 17:40:49137 随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17236 LED驱动芯片的高效率也是其突出特点之一,其效率可高达95%,能够有效地减少能源浪费,降低系统的能耗。同时,该芯片的最大工作频率可达1MHz,能够满足高频率工作的需求,提高系统性能。
在反馈(FB
2023-12-25 15:33:40
说明AP510X 是一系列电路简洁的单路线性LED恒流芯片,适用于3-60V电压范围的LED恒流调光领域。AP510X采用我司算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电源供电
2023-12-25 15:08:15
在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48400 恒流LED灯泡调光的实现方法有多种,包括PWM(脉宽调制)、PAM(脉幅调制)、DAC(数字模拟转换)、TRIAC(双向可控硅调光)等。下面,我将详细介绍每种方法的原理、优缺点以及应用场景。 PWM
2023-12-22 13:57:01644 随着LED技术的不断发展,越来越多的应用场景开始使用LED作为照明光源。而在护栏灯、点光源、软条灯等特殊照明场景中,对LED驱动芯片有着更高的要求。在众多LED驱动芯片中,SM16703P是一款备受
2023-12-20 15:54:45287 LED驱动芯片在照明领域发挥着越来越重要的作用,而针对户外LED照明应用的高可靠解决方案也备受关注。SM2255PHG作为一款700V高可靠LED驱动芯片,具有多项亮点,极大地满足了户外LED照明的需求。
2023-12-20 15:51:27300 据线就可以控制大量的LED灯带,节省了成本和布线的难度。而且它还支持PWM调光,可以实现灯光的亮度调节,满足不同场景的需求。
此外,SM16703SP3芯片的灰度控制非常精细,可以实现256级灰度的调节,让
2023-12-18 14:45:01
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
今年以来,储能市场持续大热。电池企业宁德时代、比亚迪、晶科能源等企业先后布局储能系统,带动上游产业链的需求上涨,储能BMS芯片市场需求带旺。 近日,在2023年大湾区数字能源产业高峰论坛
2023-12-07 00:29:001517 调节输入电压或电流的大小,可以改变LED的亮度,从而实现高辉调光。这种调光方式具有反应速度快、调光范围广、控制精度高等优点,能够满足各种LED照明应用的需求。
除了高辉调光功能外,SL6015B还具
2023-12-05 16:33:31
不过根据记者的采访,相关企业认为市场依然大有可为。华润微表示,看好碳化硅未来市场需求。碳化硅在电动车辆和混合动力汽车的功率电子系统中起着关键作用,可以在更高的电压和温度下工作,而且效率更高,散热更好。
2023-12-04 10:26:48310 电子发烧友网站提供《LED照明驱动的调光设计.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:18:440 简介:LED调光有很多方式,依系统应用的不同需求,有不同的选择,可以依LED输出电流波形的不同,区分为脉波宽度调光(PWM Dimming)与模拟调光(Analog Dimming)两种。简单
2023-11-09 15:30:090 在欧洲调光市场中,兼容可控硅调光器的LED产品还存在大量需求。
2023-11-03 14:02:13238 BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出电流一致性
2023-11-01 10:00:30611 电子发烧友网站提供《LED调光电路的设计.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:48:076 精度为±3%。FP7125可以由8.0-100V电源供电。提供PWM和线性调光输入接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过一个内部250mV基准。
2023-10-24 13:37:05377 尽管国际环境复杂多变,市场需求持续疲软,崧盛股份仍然坚持加码研发投入,在大功率LED驱动电源的主业产品和储能的新业务产品上双轮发力。
2023-10-18 11:19:29501 (UVLO);
前缘冲裁(LEB);
逐周期过电流保护(OCP);
输出开路/短路保护(OVP/OSP);
热折返保护(TFP);
超温保护(OTP);
SO-7封装;
应用
电源可调光LED灯;
脱机LED电源驱动程序;
2023-10-12 15:09:18
随着近期通信消费终端产品和5G通信及物联网应用的市场加速,作为芯片成品制造服务提供商的长电科技积极调配资源、优化产能以满足客户及市场的需求。
2023-10-10 18:25:19582 ,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,雅欣将带大家一起来看看降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用方案。FP7130
2023-09-21 08:08:28470 ≤±3%,负载调整率≦±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。PWM调光支持高辉应用,支持100Hz以上的调光频率,分辨率超过100:1,调光全程无频闪。当EN/DIM拉低到G
2023-09-20 10:38:410 说明Hi4315H是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-60V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns
2023-09-19 15:45:21963 FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00425 ≤±3%,负载调整率≦±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。PWM调光支持高辉应用,支持100Hz以上的调光频率,分辨率超过100:1,调光全程无频闪。当EN/DIM拉低到G
2023-09-15 17:54:192 恒流精度≤±3%,负载调整率≦±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。PWM调光支持高辉应用,支持100Hz以上的调光频率,分辨率超过100:1,调光全程无频闪。当EN/DIM
2023-09-15 17:36:44997 ,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,下面将带大家一起来看看降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用方案。 一、FP7130在LED筒灯上的应用 1、FP7130使LED筒灯适应性强 降压调光芯片FP7130可以有效抵御电源波动和干扰,保
2023-09-15 09:19:42503 降压调光芯片FP7130以其高效降压、稳定可靠的性能,以及节能环保、灵活性强的特点,在筒灯的设计与应用中大显身手。它为LED筒灯带来了智能调光的功能,提升了照明质量,满足了用户多样化的需求。
2023-09-14 17:51:04289 芯片的需求定义主要包括市场需求文档(Market Requirements Document,MRD)和产品需求文档(Product Requirements Document,PRD)。 市场需求
2023-09-14 17:02:46891 投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
调光可以调节电流或电压,具体取决于调光电源和所控制的灯具的设计。调光是一种用于调节光源亮度的功能,它可以使灯光亮度在不同场景或需求下进行调整。
2023-09-12 14:09:541023 电梯物联网的价值及市场需求!
2023-09-11 14:38:41537 LED防爆智能调光灯,智能安全照明新选择 近年来,在各行各业的生产过程中,安全问题越来越受到重视。为了保障工作人员的生命安全和财产安全,各种安全装备也得到了广泛的应用。而在照明方面,智能防爆调光
2023-09-05 14:41:31340 一些频闪问题是由于电源的直流输出不稳定引起的。使用专门设计的 LED 调光器可以调整供电电流,从而减少频闪现象。选择质量好、调光性能稳定的调光器,可以提供更平滑的电流输出,减少频闪问题。
2023-09-01 16:18:552872 LED调光器的功能和操作方法可能因不同的品牌和型号而有所差异。因此,在使用LED调光器之前,务必详细阅读和理解调光器的使用手册,并按照其指南进行正确的操作和设置。
另外,一些LED灯和调光
2023-08-24 17:41:441538 AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26589 在LED灯光调光方面,还有一些特殊的调光原理,如PWM调光(使用脉冲宽度调制)、电流调光(通过改变LED电流来调节亮度)和色温调光(通过改变LED的色温来调节灯光的颜色和亮度)等。
2023-08-16 15:06:405899 模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:383851 AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-08 17:22:58349 线上教育观念的深入和技术的更新,直接拉动了教育类硬件及相关终端设备的市场需求。而在各类教育设备中,AI学习机备受青睐,成为目前市场上发展规模最大的品类。根据艾瑞咨询预测,我国教育智能硬件市场规模将在
2023-08-04 08:39:56680 调光电源是一种用于改变灯光亮度的电源设备。它通常与可调节亮度的灯具配合使用,通过改变电流的输出来实现灯光的亮度调节。调光电源可以提供不同的调光方式,如PWM(脉冲宽度调制)或线性调光,以满足不同照明需求。它通常是安装在照明设备内部或附近的一个单元,用于供电和控制灯光亮度。
2023-08-03 14:22:59860 调光电源(Dimmable Power Supply)是一种用于供应可调光设备的电源装置。它能够提供可调节输出电压或电流,以满足调光设备的需求。
2023-07-27 17:18:471318 这是一个非常简单的LED调光电路,具有2个晶体管,1个电阻器和2个电位器。典型的段式显示器LED每段功耗约为25mA,应使用电阻器将电流限制在此值。如果要对六位显示器进行电流限制,则至少需要42个串联电阻。为了解决上述问题,此LED调光器项目允许您仅使用几个组件来调整LED显示屏的亮度。
2023-07-24 17:08:121258 24V转5V2A电源芯片AH2033是一款功能强大而灵活多变的LED驱动恒流降压芯片。它在输入电压范围广泛、输出电压和电流可调节的基础上,具有高效率、保护功能和PWM调光功能等特点,能够满足各种不同类型的LED照明应用需求,为LED驱动提供稳定的电压和恒定的电流,是一款非常实用的芯片。
2023-07-17 15:58:42810 在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动器电源。
2023-07-11 16:08:461905 众所周知,LED具有良好的调光性能,“LED的调光特性是其亮点之一”。
2023-07-04 15:33:33639 ZX8002D是一款便携式LED灯触摸调光控制芯片,有外接适配器时芯片可实现对LED灯锂电池的充电控制,并可通过触摸按键实现LED灯光调节(PWM)控制功能,有无级调光和三段式调光两种方式。
2023-07-03 15:34:087 2SD2213数据表
2023-06-28 21:01:490 一款好的工作灯,需具备便捷的调光体验、快速、精准地调节光线亮度、优异的性能和稳定性等特点,满足工程室的工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境,接下来让我们一起了解FP7195+FP6195
2023-06-25 11:23:04
分享,如果您有工作灯方案开发需求,可以一起探讨学习哦!
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,雅欣为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
2023-06-21 11:01:03
过程中的闪烁现象。如调光频率低于100Hz,人眼就能观察到明显的闪烁现象,同时由于200Hz~20KHz都是人耳听觉范围,不当的LED调光电源设计,可能将引起LED调光电源周围的电感、电容等产生人耳能听
2023-06-14 08:55:37
有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
大大降低了LED产生的磁场与磁铁产生的磁场之间的影响,同时解决了以往PWM调光可能出现的频闪、抖动现象,最终有效避免磁吸灯在PWM调光时出现的异常现象。
只要在芯片 DIM 脚输 500Hz
2023-06-13 18:00:59
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片
2023-06-06 15:39:24959 说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
BGA芯片X-ray检测设备是电子行业中最重要的检测设备,它主要用于检测BGA芯片的焊接质量,从而保证电子产品的质量。BGA芯片X-ray检测设备市场需求十分广泛,具体包括: 一、检测质量需求 随着
2023-05-22 17:22:53396 SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块
2023-05-18 16:37:54586 2SD2213数据表
2023-05-11 20:36:220 陶瓷电容器市场需求扩大:未来发展趋势展望
2023-04-26 10:47:09877 今年的芯片市场是非常波动的。3月份曾有业内人士对笔者表示,车厂迫于市场需求减弱砍单,电源管理IC、MOS管、信号链芯片等出现砍单现象,市场需求很拉跨。仅仅一个多月,模拟芯片就开始有回暖迹象了。有分析师表示,很多厂商的渠道库存已经降到一个月了,市场随时可能出现涨价行情。
2023-04-24 11:37:281194 新的顶峰。不得不说,MCU芯片没有先进的制成需求,相比起移动端上的4nm、5nm,微控制单元仍停留在40nm、65nm等“成熟”的工艺。从盈利角度上看,成熟的制程成本可控性强,且市场需求大,对于龙芯中科
2023-04-19 13:57:30
万台,同比增长7.5%。 智能摄像头市场需求已重新升起。 智能摄像头市场正逐渐起量 随着人们的安全意识逐日提高,用户对家庭安防的需求表现得越来越强烈,国内智能家用摄像头需求快速增长 。而在 过去一年,中国智能家居摄像头市场在功能配置方面大幅升级,分辨率及夜
2023-04-17 07:42:005582 万亿韩元,同比减少19%,利润更是大跌95.75%,创下近14年来最低纪录。 另一方面,随着市场需求的减弱,各大厂商都开始调整供应,并进行减库存操作。与此同时,在国内金融领域中,芯片类股票屡创新高,除了国产替代的大需求外,也意味
2023-04-13 05:07:001896 TrendForce集邦咨询《2023全球LED显示屏市场分析报告》最新数据显示,2022年虽然国内LED显示屏市场需求下滑明显,但是海外市场需求明显恢复,另外,LED虚拟拍摄、一体机等新应用继续
2023-04-11 17:05:41478 MLCC市场需求回暖,厂商积极扩大产能应对-阻容1号
2023-04-11 10:28:41490 厂家还需要根据不同时期的市场需求,进行技术的创新与提升。LED显示屏厂家为了满足不断进步的市场需求,在解决LED显示屏的清晰度上多方面入手,以更好地满足市场、占据市
2023-04-10 17:38:27515 是传统DC-DC电源模块产品)需求,包括板块电源,包括最后的POL电源等等,需求量增长非常迅速。从2020年的2亿美元的小众市场,逐步成长至2024年,预估会成为接近10亿美元的较大市场。如果包含广义
2023-03-24 15:23:18
查看更多
