电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>陶瓷电容可以超出额定电压使用吗
陶瓷电容可以超出额定电压使用吗
收藏
查看更多
为何陶瓷电容选择陶瓷作为介质材料?
陶瓷电容是一类以陶瓷材料为介质制作而成的电容器。在电子电路中,电容器的主要作用是储存电荷,并在需要时释放,以维持电路的稳定运行。
2024-03-19 11:34:47315
陶瓷电容为什么要用陶瓷作为介质材料?
陶瓷电容陶瓷为介质材料,因其高介电常数、稳定可靠、良好绝缘性能等特点,在电路中发挥重要作用。相比其他材料,陶瓷更适合制作电容器,满足高温、高压等复杂环境需求,确保电路稳定运行。
2024-03-18 16:56:22110
陶瓷电容为什么要用陶瓷作为介质材料?
2024-03-18 16:56:1981
X2电容容量一般多大 X2电容额定电压是多少?
较高的容量,一般在0.001微法(μF)至10微法(μF)之间。容量的大小决定了电容可以存储的电荷量。较大的容量意味着电容可以存储更多的电荷。在电子设备中,X2电容主要用于消除电源中的噪声和干扰。 X2电容额定电压通常为275VAC(交流电压)。
2024-03-14 15:46:30120
国巨陶瓷贴片电容有哪些优势?
国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。陶瓷贴片电容相比其它电容占据较大优势,由于体积小作用强大,较多的应用到精密电子产品中。下面来看YAGEO陶瓷贴片电容有哪些优势。
2024-03-12 14:05:5354
独石电容参数是什么?独石电容和钽电容区别在哪
和电子元件连接。 独石电容参数主要包括容值、电压系列、额定电流、温度系数、额定电压、失效率等。 首先,容值是指独石电容器所能存储的电荷量大小,通常以法拉为单位表示。容值决定了电容器的电荷和电压之间的关系,越大的容值意
2024-03-07 13:53:06201
X2安规电容额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
很多人对X2安规电容器有误解,比如不少人就直接认为,X2安规电容额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
2024-03-04 14:36:24162
陶瓷电容器是如何分类的,它们的优势是什么?
我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。 陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
450V的电容可以用400V的换吗
电容是电子元器件中常用的一种,用于存储电能、滤波、隔直等功能。在选择电容时,需要根据电路的需求来确定电容额定电压。 一、电容的基本原理 电容是一种可以储存和释放电能的被动元件。它由两个导体之间
2024-02-27 13:55:45350
无功补偿电容达不到额定电压值会产生什么后果?
无功补偿电容达不到额定电压值会产生什么后果? 无功补偿电容是一种重要的电力设备,它用来改善电力系统的功率因数。然而,当无功补偿电容无法达到额定电压值时,将会产生一系列的后果。 首先,无功补偿电容无法
2024-02-03 16:03:32230
电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么?
电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么? 电容参数是指描述电容器性能和特性的一些重要参数。它们包括电容值、额定电压、精度和温度系数等。 首先,电容值是指电容器的存储电荷能力,其单位
2024-02-03 14:49:03256
陶瓷电容失效的内部因素有哪些
陶瓷电容失效的内部因素有哪些  陶瓷电容失效是指在使用过程中,电容器无法正常工作或性能指标下降。陶瓷电容失效的内部因素主要包括以下几个方面: 1. 内电场效应:陶瓷电容器内部存在电场分布,当电压施加
2024-02-02 16:03:30204
陶瓷电容失效的外部因素有哪些
的文章。 第一部分:概述陶瓷电容的工作原理和常见失效现象 陶瓷电容是一种采用陶瓷材料作为介质的电容器。其工作原理是利用陶瓷材料的电介质特性,在电场的作用下形成极板之间的电场。当电场变化时,陶瓷电容可以储存电荷或释放电荷。然
2024-02-02 16:03:26176
陶瓷电容与安规Y电容的区别
陶瓷电容与安规Y电容的区别  陶瓷电容与安规Y电容是两种常见的电子元件,它们的用途和特性有一些区别。在本文中,我们将详细介绍陶瓷电容和安规Y电容的区别。 首先,让我们了解一下陶瓷电容的基本特性
2024-02-02 15:54:24284
法拉电容器的三个使用注意事项,你都清楚吗?
电容器的额定电压。法拉电容器具有一定的最大电压承受能力,超过其额定电压会导致电容器损坏甚至发生击穿。因此,在使用法拉电容器时,必须确保所连接电路的电压在法拉电容器的额定电压范围内。一般而言,法拉电容器的额定电压
2024-02-02 13:51:35259
LT8471 OV/UV脚位最大额定电压是多少?
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
超出电源的输入电压范围会产生什么问题?
超出电源的输入电压范围会产生什么问题? 超出电源的输入电压范围,即输入电压过高或过低,会对电源本身和连接的电子设备产生一系列问题。 对于电源本身而言,超出输入电压范围可能会导致以下几个问题: 1.
2024-01-19 11:39:151043
请问一下x2电容容量一般多大呢?X2电容额定电压是多少?
X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
2024-01-19 09:46:27558
MUN3CAD03-JE输入和输出电容器Cyntec
的稳定性。陶瓷电容器具有DC偏置效应,对最终有效电容有很大影响。仔细选择合适的电容,并考虑其封装尺寸和额定电压。确保输入有效电容至少为9μF,输出有效电容至少为12μF。
2024-01-18 09:38:44
变压器的额定电压如何确定
变压器的额定电压是根据其设计和制造时的要求来确定的。
2024-01-16 15:20:31332
滤波电容怎么选择
在选择滤波电容时,首先要确定电容器的额定电压电容器的额定电压应该大于电路中的最大工作电压,通常建议选择额定电压为电路最大工作电压的1.5倍至2倍。这样可以确保电容器在正常工作时不会因为电压过高而损坏。 二、计算电
2024-01-10 17:28:40583
详解陶瓷电容的失效分析
多层片状陶介电容器由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成,失效形式为金属电极和陶介之间层错,电气表现为受外力(如轻轻弯曲板子或用烙铁头碰一下)和温度冲击(如烙铁焊接)时电容时好时坏。
2024-01-10 09:28:16528
太阳诱电 | 陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量会因温度而变化吗? 电容器的静电容量的温度特性是什么? 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料
2024-01-10 04:28:03115
MLCC和其它陶瓷电容相比为什么这么小呢?MLCC体积小的原因
陶瓷电容,又名瓷介电容,以陶瓷材料作为介质进行存储电荷和能量,是一种常见的电子元器件。
2024-01-09 17:30:49294
三电平拓扑中飞跨电容的参数设计
三电平拓扑中的飞跨电容是指在电路的输出端使用电容来实现零电压开关,从而降低电压应力和功率损耗。在设计飞跨电容参数时,需要考虑电容额定电压、容值以及电容的压降。 首先,电容额定电压是指电容器能够
2024-01-02 15:41:49591
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
使用陶瓷电容需要注意哪些事项
陶瓷电容,又称为瓷介电容,通常由陶瓷材料作为介质制成。其特点是具有较高的介电常数,能够存储大量电荷,介质损耗较低。因被广泛应用于电子电路中。
2023-12-25 17:28:42243
聊一聊制作高压陶瓷电容的5大关键步骤
聊一聊制作高压陶瓷电容的5大关键步骤 制造高压陶瓷电容是一项复杂而精密的工艺过程,它涉及到多个关键步骤。下面将详细介绍制作高压陶瓷电容的五大关键步骤。 第一步:原材料准备 制作高压陶瓷电容的第一步
2023-12-21 10:41:49447
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些?
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些呢? 电容器失效模式主要分为内部失效和外部失效两大类。内部失效是指电容器内部元件本身发生故障导致失效,而外部失效是因外部因素引起的失效
2023-12-21 10:26:58335
电容陶瓷电容性能上优缺点
电容陶瓷电容是常见的电子元件,都有着各自的优点和缺点。本文将详细介绍这两种电容的性能。 钽电容是一种极具性能优势的电容器件,具有以下特点: 高电容密度:相对于其他电容器件而言,钽电容器具有更高
2023-12-20 10:03:26591
电压不同的电容可以并联吗?
电容器并联这个问题,似乎并不难。但如果你手头的电容电压各异,能否随意组合,一起发挥作用?
2023-12-18 14:12:25486
贴片电容电压要怎么选择?
电容是一种表面贴装电子元件,可以提供临时电荷存储和释放功能。它由两个电极(通常是金属箔)和介电层组成,该层将电极隔开并阻止直接接触。在应用中,贴片电容电压等级必须合适,以确保其正常运作和长寿命。 其次,需要
2023-12-15 11:48:14553
陶瓷电容器和钽电容器介绍
陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207
电容电压大小有什么影响
电容电压大小在电路中扮演着重要的角色,它直接影响着电路的性能和稳定性。不同的电容电压大小可以导致不同的电路行为,因此了解电容电压大小对电路的影响是非常重要的。
2023-12-11 14:13:401096
陶瓷电容温度系数浅析:1类和2类电容有何差异?如何标识?
2023-12-08 17:30:05432
IGBT集电极电压超过额定电压会发生什么?
2023-12-08 16:55:30455
选择陶瓷电容为什么要看厂家生产资质呢?
陶瓷电容,又被称为瓷介电容器,是组成电子产品的一种电子元件,由高介电常数陶瓷材料为介质,和经高温烧结的电极一起形成圆片形构造的电容器。
2023-12-08 09:26:14322
村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?
村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?
2023-12-05 17:31:54248
村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?本文总结全了
2023-12-05 17:21:51202
有关于MLCC(多层陶瓷电容)替代Film Cap (薄膜电容)的那些事
2023-12-04 17:35:37469
陶瓷电容器的规格书能够信任吗?
陶瓷电容器的规格书能够信任吗?
2023-11-28 16:20:25266
确定电容额定电压:如何读懂电容外壳上的“密码”?
2023-11-23 09:09:04218
电容的主要性能参数?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗?
电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36623
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决?
2023-11-17 07:43:45
不同类型的陶瓷电容温度特性有何不同?
生活中我们常用的通讯工具手机由不同的电子元器件组成的。其中重要的用量也多的电子元器件是陶瓷电容。一部手机能用到上百个陶瓷电容
2023-11-16 15:51:45302
为什么要规定额定电压额定电压输出电流怎么测试?
为什么要规定额定电压额定电压输出电流怎么测试? 额定电压是为了确保电气设备在正常运行时能够提供稳定的电压供应。额定电压是指电气设备能够稳定运行的电压范围,设备在这个电压范围内可以正常工作并且
2023-11-09 09:42:33669
满足高达7.5V 电压需求的超级电容
产品可满足电压高达5.5 V的要求,而径向电容电压是2.7 V和3.0 V。 5.5V 纽扣式超级电容 特性 纽扣式包装类型 额定电压:5.5V 高功率和能量密度 工作温度范围:-25°C至+70°C
2023-11-06 14:18:58
说实话 很多人对陶瓷电容容差的理解是错误的!
Q A 问: 为什么陶瓷电容似乎不合规格,但其实不然? 对陶瓷电容(通常也称MLCC,即多层陶瓷电容)而言,“容差”一词是指设备电容与标称值的偏差,这仅仅是由制造过程中的变化
2023-11-01 20:30:02484
电压放大器在压电陶瓷致动器中的应用有哪些
安泰电子将详细介绍电压放大器在压电陶瓷致动器中的应用。 电压放大器是一种电子设备,用于放大输入电压信号。它可以通过通过增加电压的幅度和改变波形来控制输出信号。在压电陶瓷致动器中,电压放大器的作用是接收控制信号
2023-11-01 18:03:11202
太阳诱电MLCC陶瓷电容问答小课堂
TAIYO太阳诱电MLCC陶瓷电容问答小课堂
2023-11-01 16:04:02223
电源性能指标:额定电压输出电流怎么测试?
额定电压额定电流是电源设计生产时需要考虑的两个重要参数,额定电压是电源输出的电压标准,额定电流是电源能够提供的最大电流容量。这两个参数是评估电源性能的重要指标之一,指导着电气设备的正常工作运行。
2023-10-25 16:18:21420
具有双电压额定值的变压器配置
具有双电压额定值的变压器使用多个H和X绕组运行,每个绕组能够处理不同的电压。配置涉及这些绕组的串联或并联,影响整体电压输出。 例如,H 绕组双电压额定值为 240 V 和 480 V 以及 X 绕组
2023-10-25 15:16:42549
电容额定电压有哪些因素决定?
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。电容额定电压是指电容可以安全承受的最大电压。那么,电容额定电压有哪些因素决定呢?
2023-10-13 14:43:38808
补偿电容器的运行标准
一、补偿电容器的运行标准 1.电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-10-12 10:53:41472
贴片电阻器关于超出额定功率使用
额定功率的定义为可施加于产品的最大功率,因此哪怕超过额定功率值一瞬间,也会超出产品的质保范围。因此,需要根据正常施加在产品上的功率的最大值来判断相应的电阻器是否可以使用。 此外,如果按平均功率来判断
2023-10-10 11:22:17464
X电容属于陶瓷电容吗?X电容两端为啥要并联电阻?
X电容属于陶瓷电容吗?X电容两端为啥要并联电阻?  X电容,也就是X2和X1电容,是一种特殊的陶瓷电容。与普通的陶瓷电容不同的是,X电容能够在高压交流电的环境下工作,并且具有防火的特性。这使它们成为
2023-09-22 16:30:23684
补偿电容器的运行标准
一、补偿电容器的运行标准 1、电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-09-21 14:15:50492
电力电容额定电压过大会怎样?
电力电容器作为电力系统中的重要组成部分,承担着功率因数校正、电力质量改善等重要功能。然而,当电力电容器的额定电压过大时,会对电力系统产生一系列不良影响。
2023-09-20 14:19:291228
电压放大器如何驱动压电陶瓷
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动
2023-09-19 14:28:42461
陶瓷电容、瓷片电容和贴片电容的区别
  陶瓷电容、瓷片电容和贴片电容是电子元器件中常见的三种类型,它们在电子电路中起着非常重要的作用。本文将详细介绍这三种电容的区别。
2023-09-12 16:44:33945
陶瓷电容和贴片电容的区别
陶瓷电容和贴片电容的区别 在电子行业中,电容是一种关键的元器件。它可以储存电荷并在电路中发挥着各种重要的作用。陶瓷电容和贴片电容是常用的电容类型,它们有着各自独特的特点和应用范围。本文将对陶瓷电容
2023-09-12 16:03:581458
贴片电容陶瓷电容吗?
贴片电容陶瓷电容吗? 贴片电容陶瓷电容的一种。陶瓷电容是一种以陶瓷为基材,导电片为电极的电容器,其主要特点是小型化、高温稳定性好以及高频响应能力强等。在电子元器件中,陶瓷电容是一种常见的电容
2023-09-12 16:03:55635
X电容是什么?X电容属于陶瓷电容吗?
所谓X电容,指的就是X型安规电容器,常用的主要有X1电容和X2电容两种类型,很多人对X电容的材质不是太了解,X电容属于陶瓷电容吗?
2023-09-12 14:37:08973
陶瓷电容跟铝电容的区别
陶瓷电容跟铝电容的区别 陶瓷电容和铝电容都是常见的电子零部件,但它们在性能、用途、制造材料等方面存在着明显的差异。 一、定义与构造 陶瓷电容的主要构造材料为陶瓷,它由两个电极和介质层构成,具有优异
2023-08-25 14:38:39831
电容陶瓷电容的区别
电容陶瓷电容的区别 钽电容陶瓷电容是电子电路中常用的两种电容器,它们各自具有优点和缺点,应用场合不同。钽电容是一种金属二极管式结构电容,以钽金属作为正极极板,二氧化锰作为负极极板,中间以一层
2023-08-25 14:33:103267
电容达不到额定电压值会怎样?
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。然而,如果电容器无法达到额定电压值,可能会对设备和电路产生影响。那么,电容器达不到额定电压值可能引起的问题和解决方法有哪些?
2023-08-09 15:01:451306
耐高压型x1安规电容用在什么地方
X1安规电容额定电压也是不固定的,科雅耐高压型X1安规电容额定电压更高,达到了440V/480VAC,适用于EMI抑制电路中的X1 位置(L-N)。
2023-08-05 12:24:25296
电容补偿的额定电压怎么选
在电力系统中,经常能够听到电容补偿这个词,电容补偿装置可将功率补偿至单位功率因数,提改善用电的安全以及质量。在电容补偿装置的选型过程中,额定电压是一个非常重要的参数。今天我们来看一下额定电压该怎么选择设置!
2023-08-04 14:56:44935
为什么同一种电容器要叫陶瓷电容和瓷介电容
陶瓷电容和瓷片电容其实就是同一种电容器,瓷片电容陶瓷电容的一种,也是用陶瓷材料作介质
2023-07-24 18:26:57708
当心!陶瓷电容的老化隐藏着风险!
Q A 问: 陶瓷电容老化现象的影响 陶瓷电容 受到与介电晶体结构变化有关的老化现象的影响,这种老化现象表现为介电材料初始烧制后电容和耗散因子的变化。与已建立的模式一致,EIA I类介电材料受影响
2023-07-19 20:10:05581
陶瓷电容的纹波电流参数,纹波电流怎么选陶瓷电容
在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量电容器具有较高的等效串联电阻(ESR)。当与陶瓷电容器并联时,这些大容量电容器的设计不能承受较大的纹波电流。因此,我不会在这里讨论它们。
2023-07-19 10:30:342649
如何选购陶瓷电容陶瓷电容选型要求
陶瓷电容器,是众多电容器中的一类,又被称为瓷介电容器,用高介电常数陶瓷材料为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜(通常为银),经高温烧结而形成电极,制成的陶瓷电容外表涂保护磁漆,或用阻燃材料环氧树脂
2023-07-19 10:23:56775
陶瓷电容(MLCC)的直流偏置特性
由于陶瓷电容(MLCC)的电解质不同,造成其部分类型有直流偏压特性,具体表现为,其实际容量随其被施加的直流电压的增加而减小,如下图所示,其变化率与其温度系数与标称容量有关。
2023-07-17 16:33:152055
陶瓷电容(MLCC)的温度特性
常见的陶瓷电容温度系数(EIA标准)有以下几种。
2023-07-17 16:31:264284
00027 电电解电容 选型考虑额定电压 #unicon固态电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-10 22:54:52
低压电容柜功补分补电容的选型
评估。可以根据负荷的类型和需要的电流容量来选择电容器的容量。当然,要考虑到电容器的寿命,容量不能过大或者过小,否则会影响电容器的寿命。 同时,要考虑到电容器的额定电压,选用的电容器的额定电压应该大于当前负载电
2023-06-30 16:08:27817
ML51系列vref可以输出到pin,请问mcu的额定工作电压3.3,Vref最大可以设置到多少V电压输出?
1、ML51系列vref可以输出到pin,而mcu可以工作在1.8~5.5V,请问mcu的额定工作电压3.3,Vref最大可以设置到多少V电压输出? 2、ADC可以参考到Vref或VDD吗? 3、i2c 从机地址有4个,但在不同的页:页0和页2,如果需要4个地址,进中断时是否需要判断?
2023-06-25 07:09:29
陶瓷电容器的静电容量测量方法
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567
安规陶瓷电容陶瓷电容吗?
安规陶瓷电容是电子元件电容器的一种类型,在电子产品中得到广泛应用。
2023-06-12 17:35:47393
为您讲解GDT陶瓷气体放电管串电容的作用及特点
GDT 据小编了解,GDT陶瓷气体放电管串电容的作用主要有5点,如下: 其一:有效提升了线路的末端电压,通常情况下,可提升至20%; 其二:有效提升了线路的输电能力; 其三:增强了系统的稳定性; 其四:很大程度上改善了系统中电压
2023-06-05 14:08:41548
安规Y电容和高压陶瓷电容有什么区别
多外观上来看,Y电容和高压陶瓷电容非常像,有人甚至这样认为,所谓的Y电容,也就是多了个认证的陶瓷电容,事实上真的是这样的吗?Y电容陶瓷电容有区别吗?到底有哪些区别?
2023-06-01 08:58:31705
陶瓷电容和电解电容哪个好?
电容是电子电路中常用的元件之一,根据其材质可分为电解电容陶瓷电容两种。在使用过程中,人们常常会遇到两者的选择问题,不清楚哪种电容更好。本文将针对陶瓷电容和电解电容的区别进行对比分析,以便用户更好地选择适合自己的电容
2023-05-18 11:01:28692
保护磁漆和环氧树脂用在陶瓷电容有什么用?
陶瓷电容是众多电容器中的一类,在电子产品很常见,又被称为瓷介电容器。它是一种用高介电常数陶瓷材料为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜(通常为银),经高温烧结而形成圆片形的电容器。
2023-05-12 11:09:50276
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683
MLCC陶瓷电容详解
电子元器件之一电容种类繁多,而陶瓷电容是用得最多种类,没有之一,因此硬件工程师必须熟练的掌握其特性。
2023-04-27 10:12:582401
电力系统的额定电压
电网电压是有等级的,电网的额定电压等级是根据国民经济发展的需要、技术经济的合理性以及电气设备的制造水平等因素,经全面分析论证,由国家统一制定和颁布的。
2023-04-26 16:18:021894
额定电压和实际电压的区别
额定电压是指电气设备的标称电压,即电气设备的设计和制造时规定的电气参数,例如交流电机的额定电压为380V,发电机的额定电压为6600V等。额定电压在设备制造时已经确定,与电网电压的实际运行情况无关。
2023-04-24 14:56:167637
额定电压的公式
额定电压公式的意义在于,当电器设备的额定电压为 Un时,其所能承受的最大电压为Vn。这个公式的根号3是因为在三相电路中,电压的有效值是相电压的根号3倍。
2023-04-24 14:51:054482
额定电压是什么意思
额定电压(Nominal voltage):电池正负极材料因化学反应所造成的电位高低之差,利用些关系,所产生的电压,称为额定电压,不同的正负极材料,产生的电压不同,如:铅酸电池-2V/CELL, 锂离子电池3.6V/CELL。
2023-04-24 14:44:4816946
陶瓷电容的直流偏压特性
陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性、直流偏压特性,本节主要介绍陶瓷电容的直流偏压特性。
2023-04-24 13:08:432811
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
太阳诱电陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00514
步进电机驱动选型需要考虑电机的额定电压吗?
刚开始接触电机控制,有个问题搞不清楚。步进电机驱动芯片选型时需要考虑电机的额定电压吗?看到有客户使用A4988(负载供电范围8~35V)驱动额定电压DC3V的步进电机,而电机厂家给出的电机工作电压不能超过DC4.5V。求大神指点,拜谢!
2023-04-14 09:48:12
陶瓷电容MLCC失效分析案例
多层陶瓷电容器是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极)制成的电容
2023-04-12 09:42:16933
选择电力电容额定电压时要考虑哪些因素
在企业供电系统中,电力电容器作为无功补偿装置,得到了广泛的应用。但是电力电容器在实际运行中,经常会因为额定电压不合适而损坏。如何选择电力电容器的额定电压,电力电容器选择额定电压时应该注意
2023-03-23 15:18:37912
已全部加载完成
