升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。H601X1 典型应用支持 5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。H601X1是一款专为升压、升降压
2020-10-30 15:24:27
芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC,100V转5V降压IC DC-DC年度恒压IC,100V转5V降压IC DC-DC年度恒压IC100V转5V降压
2019-02-19 15:48:02
DC-DC 100V转5V3A 降压恒压电源芯片方案H6203X1是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。H6203X1具有高效率、低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异
2020-07-25 15:42:25
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压
2015-12-31 15:33:35
效率最高可达 98%,输入电压可兼容到 100V,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池
2016-04-14 14:58:15
效率最高可达 98%,输入电压可兼容到 100V,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子
2016-02-24 15:18:55
2016-03-03 09:54:28
2016-03-08 09:39:08
2016-04-01 11:01:12
2016-04-07 15:47:21
2016-04-19 15:49:13
2016-04-25 15:03:11
2016-01-04 16:41:40
2016-01-07 15:39:22
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
求推荐一款DC/DC电源芯片。现在需求是输入7v—12V 输出 6V ,满足6A大电流输出,且要求在低电流(10mA左右)转换效率在20%以上。PS:之前选过AOZ1038 RT8623等系列,要么效率达不到,要么国内买不到芯片。所以,只能求教各位大神了,有用过相关的电源芯片求推荐一下~~先谢了
2015-07-07 16:36:30
Hello,我公司现在想要进行DC13.8转DC5V的电源芯片选型,以前主要使用的电源芯片为LM2596,现在想要选择两款开关电源芯片进行替换,要求:1、输入电压高一些,最好在DC48V以上。2
2019-04-28 09:53:31
稳压电源的电路认识 串联型稳压电路属直流稳压电源中的一种,其实是在三端稳压器出现之前比较常用的直流供电方法,在三端稳压器出现之前,串联稳压器通常有OP放大器和稳压二极管构成误差检测电路,如下图,该电路
2018-10-12 16:50:57
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
这是主板电源给CPU供电模块 DC-DC降压线路的补偿部分,这个线路到底是怎么补偿的 而且以上pin角之间到底有什么样的关系 比较模糊 希望高手讲讲用的IC是UP1601 万分感谢
2013-03-21 10:09:20
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
我的第一篇DC-DC降压电路这是我工作第一个月以来熟悉的第一个电路来看一下吧!这里用的是TPS54331芯片。话不多说上电路图。TPS54331设备是一个28伏3-A非同步降压转换器,集成了一个低
2021-11-17 06:46:45
ZG9201一款宽电压范围降压型DC-DC电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。 ZG9201零功耗使能控制,可以
2021-06-30 11:22:54
本文将介绍一款DC-DC降压芯片,将120V的电压转换为12V5A的大功率输出,使用SL3038电源芯片实现。在开始介绍之前,我们先来了解一下DC-DC降压芯片和SL3038电源芯片的基本原理和特点
2023-11-07 15:55:29
EG1192一款宽电压范围降压型DC-DC电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。 EG1192零功耗使能控制,可以
2021-01-23 10:18:50
全套可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED
2015-12-23 16:35:25
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
从几瓦特到几千瓦特均有产品,应用于不同的场合。b.二次电源:DC-DC(广义)一般将24V或者48V转化为设备的正常工作电压,一般它又分为中央供电、分层供电、单板供电。二、稳压电源的分类1...
2021-11-16 06:58:48
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
`AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器
2021-07-08 09:28:39
2021-07-12 09:08:52
描述通用多路直流电源板一款通用非隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V AC 或 DC。输出
2022-07-22 07:02:39
描述3.3V/5A DC-DC 转换器这是一款非常高效的 DC-DC 降压转换器,基于德州仪器 (TI) 的 LM3150MH 同步降压控制器 IC。它具有 6 至 42V 的宽输入电压范围
2022-07-07 06:47:57
YB2402系列, DC-DC同步降压
概述:
YB2402系列 SOP-8内置mos 具电流限制 输出可调 极简外围 输入耐压32V 输出电流 2A 2.8A 2.5A 3.2A的高效同步车充降压
2023-11-22 10:33:46
电源管理芯片LDO和DC-DC的 区别
2015-07-29 17:14:30
,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 LDO线性降压芯片:如2596,L78系列等。 DC-DC降压芯片:如TPS5430/31,TPS75003
2020-12-09 14:34:16
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
`描述:AP2989 是一款高效降压型DC-DC转换器,可工作在DC6V到36V输入电压范围,低纹波,内置功率MOS。AP2989内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。电子ICPWM控制
2018-09-25 10:59:26
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
`降压恒压电源供电芯片7-120V转12V 5V2A DC-DC解决方案H62XX是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片外置功率MOS。H62XX具有高效率、低静态电流1个mA以内, 低
2020-07-30 16:38:55
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
产品描述 特点AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良
2023-03-14 09:36:51
2021-07-07 17:20:56
2021-07-13 09:12:56
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
概述CX8822 是一款输入耐压可达 36V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型 DC-DC 转换器CX8822 内置 50mΩ High-side PMOS 以及 30mΩ Low-side
2019-04-25 13:26:00
电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 5A 。H6203是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V高压 MOS,最高输入电压 120V。 H6203具有低待机
2020-03-23 14:30:42
DC-DC升压:输入1.6V-6.0V,Iout=1.5A,效率最高可达95% 4段锂电池电量显示功能;手电功能及单键控制功能 封装形式:SOP-16,QFN4*4-20L产品描述LN1001是一款集充电管理
2018-12-18 13:02:55
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
概述MST8433是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关内阻仅有85mΩ,可以在5V输出下持续输出3.5A电流,MST8433具备
2022-05-26 10:08:50
输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。OC6800 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。OC6800 典型应用支持
2019-12-30 11:11:56
PAM2301 800mA可调输出电压降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2301是一款降压电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:52:20
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
产品概述PW2153 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。PW2153 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2021-01-15 17:39:07
(+ 3.3V)在SP6643单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控器和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 08:05:53
高,价格优势明显,广泛应用于电动车控制器/仪表供电、GPS定位器供电、BMS电池管理系统供电等。降压恒压芯片概述:H62XX是目前电动车市场上性价比的一款低待机功耗的DC-DC高电压开关降压稳压驱动器芯片
2021-06-23 11:39:34
描述XL7015 DC-DC降压模块是一款高效率、高压降压型DC-DC转换器,可提供最大0.8A输出电流容量、低纹波、出色的线性调整率和负载调整率。其最大输入电压可达80V,远高于2596模块。芯片
2022-08-18 07:41:44
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
、电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表等等。 东莞市惠海半导体有限公司8-200V输入︱DC-DC降压恒压芯片(低功耗) ■H6203L是一款性能优异、同步降压,采用平均电流检模式测且
2021-11-25 09:56:30
电动车灯方案AP74DD供电5V-100V转3串2.5A电动车灯方案,供电5-100V转3串2.5A摩托车灯方案 AP74DD是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间
2019-10-09 11:24:12
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器 Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
概述SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压范围
2022-07-21 17:40:42
NCP1406是一款单芯片微功率PFM升压型DC-DC转换器。该器件旨在为手持式应用提供单个锂电池或两节AA / AAA电池电压高达25 V(带内部MOSFET)输出
2020-06-13 14:48:04
-Bus and Battery-Bank Interface)”的优秀文章》,该文由Xiaoyan Yu和Paul Yeaman共同主笔。 在汽车领域,我们现在必须考虑用高压电源架构管理电动汽车/混合动力汽车(EV/HEV)中的电池
2018-10-12 16:45:26
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
在智能电表中,电源供电要求输入电压在40V以上,且具有抗辐射和抗干扰能力,目前市场上以选用MPS公司的降压DC-DC转换器MP2459居多,不过因供货交期和价格,很多客户会选择一款低成本、供货交期好
2022-05-17 09:17:27
MST8432是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确的恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关,内阻仅有85mΩ,可以持续输出3.5A电流
2020-09-24 16:07:42
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
想学做一款DC-DC的开关电源 输入24V DC 输出50-150V DC可以调整 (用单片机来调) 电流 70-250mA左右 该怎么做反激式?还有变压器怎么设计
2011-06-20 11:14:29
AF2062是上海晶岳电子针对移动电源市场开发的一款同步DC-DC,最大输出电流可达4A,在2A输出时效率可达93%。内置过温保护,带输出限流保护。
2014-03-03 10:05:29
是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性
2020-03-24 11:46:41
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
我的系统采用3.7V锂电池供电,是一个手持便携设备,类似手机。但是有一部分电路是采用7.4V供电的(射频功放),因此我需要从3.7V升压到7.4V。7.4V那部分电路峰值电流不超过1.5A。 请推荐一款DC-DC芯片。要求:集成度高,输出噪声小。 谢谢。
2019-06-04 14:00:31
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
简化 100V降压 宽输入电压电源转换DC-DC应用分析简化 100V 宽输入电压电源转换当需要执行降压电源转换时,开关稳压器是一种高效设备。得益于新的应用,针对这些产品,宽输入电压空间(其>
2018-09-18 14:59:06
2018-09-19 11:50:04
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
产品描述AP8861 一款宽电压范围降压型 DC-D电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。AP8861 带使能控制
2023-02-23 09:52:28
ON高效率DC-DC降压电源芯片NCP1529 Demo使用指南
NCP1529(SCY99090)是ON半导体公司推出的一款降压型DC-DC电源芯片,输出电压0.9V~3.9V可调,最大输出电流1A。其开关频
2010-04-20 16:27:29
92 Ultravolt公司推出小于3立方英寸的高压电源D系列芯片
Ultravolt公司推出标准产品DC-DC高压电源中的最新D系列。该系列产品具有低波纹(峰峰值不到0.02%
2009-08-05 09:27:21
701 无论您是设计AC / DC适配器还是设计用于工业应用的高压板载电源,高压电源都是无处不在的。在为负载点(POL)转换器供电之前,您通常希望将高压输入电压降至较低的中间电压。这些前端电源的设计从其所
2018-07-10 10:41:00
3590
PE-12V-B4高压降压型DC-DC转换器
2017-09-07 16:57:11
26 U3012开关电源芯片是一款高压供电降压型DC-DC开关电源芯片,内部集成准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合。
2020-08-16 10:24:38
12824 基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
2021-09-15 17:58:03
176 DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15
119 电路描述:当系统上电时,主控的PWR_EN会输出一个3.3V的电压,来开启DC-DC这颗降压芯片,使其输出相应电压。PWR电源在锂电池供电时为4.2V,在USB供电时为4.9V。此电路设置的输出为3.3V。
2022-08-24 14:27:15
3924 AP8861 宽电压降压型 DC-DC 电源管理芯片 12V 8A应用图
2023-05-04 16:37:21
1026
AP8854 宽电压降压IC DC-DC降压电源管理芯片 电动车手暖套方案
2023-05-22 14:14:33
504 DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动芯片
2023-07-13 16:44:32
759
AP9196 DC-DC 升压 升降压 恒流电源管理芯 LED电源驱动IC
2023-08-23 22:10:22
982
正在加载...
