的工作原理、特点以及其在各个领域中的应用。 一、高压传感器的工作原理: 高压传感器的工作原理基于压力传感技术,通过测量介质对传感器施加的力,将压力转化为可测量的电信号。下面是高压传感器的基本工作原理。 1. 感应原理:
2024-03-07 14:37:04
164 FS4058是一款耐压40V的单节离子电池恒流恒压线性充电控制器,只需要极少的外接元件,便能适用于便携式产品的应用。FS4058集成了输入过压保护功能当输入电压高于6.5V时关断内部高压NMOS开关,以免高电压对芯片造成损坏,最高可承受40V的输入电压。
2024-03-06 19:25:43
0 产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25
155
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41
165
应用范围:适用于高压线塔、施工工地、铁路道口等危险区域。通过微波感应检测人体行动,触发语音警报,做到提前预警,避免可能发生的危险事故。产品特点1:设备采用独立太阳能供电系统,警示灯与语音报警装置均为
2024-02-22 09:29:57
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
参考接线3.14.1正接线、内标准电容、内高压(常规正接线)正接线施加内高压时,高压线的芯线(红夹子)和屏蔽(黑夹子)最好都要接试品高压端。如果只用芯线加压,芯线电阻较大,可能引起附加介损。如果
2024-01-19 10:24:57
56
首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。
次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加高压
2024-01-10 10:14:36
1、直流高压发生器在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
2、直流高压发生器插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
高压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50
187
电子发烧友网站提供《SE9017恒流恒压线性充电器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:57:04
0 电子发烧友网站提供《S9017恒流恒压线性充电器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:54:02
0 拆解之后可以看到,蔚来ES8对于高、低压线束的保护还是很全面的。高、低压线束平均每100mm就有一个可靠的固定点或固定卡扣,这样做的目的是有效避免在车辆使用过程中出现线束震荡或者撞击导致受损的情况。
2023-12-26 17:32:17
161
电子发烧友网站提供《SD4054恒流/恒压线性充电器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:17:59
1 变压器冲击合闸是在高压侧还是低压侧进行? 变压器冲击合闸是在高压侧进行的。本文将为您提供关于变压器冲击合闸的详尽、详实和细致的信息。我们将探讨变压器冲击合闸的原因、过程以及与其相关的保护措施。 首先
2023-12-25 14:40:25
307 产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35
274 这次采用900V架构能极大地减轻高压线束重量,不仅提升充电效率,更与蔚来独特的换电模式相结合,打造出行业领先的综合能源补给解决方案。此外,新车的智能电驱平台更精简电机尺寸和重量,运用多元尖端技术提升功率密度,彰显极致造车工艺。
2023-12-20 14:28:54
296 新能源汽车的高压线束设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压为高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为高压线束整车搭铁点,在高压线束系统上,直流高压电回路必须严格按照双轨制设计。
2023-12-15 09:32:31
520
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒
2023-12-12 11:37:20
艾为电子推出专用于线性马达驱动的第五代高压功放AW86937FCR,AW86938CSR。作为业内尺寸最小的两款高压触觉反馈驱动IC,AW86937FCR和AW86938CSR,内置AAE(自动刹车
2023-12-11 13:57:04
480
控制器的户外照明设备,具有安全、环保、实用、美观等特点,被广泛应用于公园、广场、庭院等场所。太阳能火焰灯玉米灯的IC方案是整个设备的核心部分,它能够实现对电池板电压的
2023-11-24 17:40:58
~260VAC输入电压范围,能在额定范围内实现输入输出恒功率,使输出光通量不随电压波动而变化2、700v高压MOSFET极 大的增强驱动器抵抗浪涌的能力,极少外围元件
2023-11-09 12:21:47
简介:PT1909 是一款超高压线性输入输出恒功率 LED 驱动 IC,输入电压可达 400V,适用于驱动高电压小电流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能 简单灵活地应用于各种小体
2023-11-09 12:17:27
新能源汽车行业的电池包、电机、电控制器的电性能测试中会有很多高压线束,需要将这些线束和电池包、电控制器、电机与测试设备快速连接在一起进行相关的EOL/DCR测试。
2023-11-08 15:46:10
229
普通单路高压线性PWM调光方案目标应用LED智能球泡灯、灯丝灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5711FK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V
2023-11-08 10:26:56
435
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
用单片机控制LED灯组循环显示,用了一个星期就没电了,加上太阳能板能到两个星期,该如何实现节能和低功耗勒?
2023-10-19 06:29:22
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
高压验电器是用来检查高压线路和电气设备是否带电的一种工具,是变电所常用的最基本的安全用具。高压验电器又称高压测电器。 一、结构 高压验电器结构分为指示器和支持器两部分。 1、指示器 指示器
2023-10-11 11:30:45
1329
一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:37
1325 需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
普通可控硅调光灯为啥不能调节节能灯
2023-09-27 08:27:28
一:概述
根据市场需求,开发一款 16 路高压 NMOS 漂移栅开漏输出,降低成本,适用于 LED 流星灯装饰领域。
二:特点
★CMOS 5V 工作
★封装形式兼容 DM134
★NMOS 漂移栅开漏输出,耐压 20V,输出电流 40mA
★内置流星灯模式,无需外控,实现流星灯效果
★内置稳压管
2023-09-25 06:45:08
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
提供样品和样板测试有FAE支持!:
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+欧阳手机号: ,欢迎咨询
专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动
2023-09-14 11:10:42
近年来在相关政策推动下,我国新能源汽车产销两旺,汽车高压线束市场规模也随之快速增长。数据显示,2021年我国新能源汽车产量为354.50万辆,销量为352.10万辆;2022年我国新能源汽车产量为705.80万辆,销量为688.70万辆。
2023-09-11 15:44:15
1159
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器创新研发的半导体公司——思瑞浦3PEAK,推出全新一代汽车级超低静态功耗高压线性稳压器——TPL8031Q。
2023-09-06 10:51:30
305
上图为电动汽车高压电气件布局图,纯电动汽车高压部件的布局位置来合理布置电池到PDU、电机控制器到电机、交直流充电等各个高压部件之间的高压连接线束。
2023-08-21 09:58:25
1232
节能降耗,延长设备的使用寿命;完备的安全装置:如异常状况发生时,均立即由屏幕显示异常或故障状态及切断电源,确保机器本身,被测产品及用户安全。贴片灯冷热冲击试验箱规格
2023-08-10 11:27:16
高压接头的测试目的是为了检测其各项性能指标是否符合要求,包括插拔力、接触电阻、耐腐蚀性、振动、冲击等。同时,通过测试还可以发现高压接头在设计、制造、加工等方面存在的问题,为改进和提高高压接头的质量提供依据。
2023-08-03 15:06:12
595
大家好,我用VIPER22AS做了个BUCK降压电路,非常奇怪高压时总是炸IC,低压100V 输入就不会但高出到150V输入时IC就总坏,不知道是什么原因,后来我按官方提供的参数一样做还是会烧,找不出问题希望高手帮助下
2023-07-31 14:38:00
AP5101 高压线性恒流电源驱动 输入 24-36V 输出3串18V LED线性恒流驱动方案
2023-07-31 10:29:59
704
电子发烧友网站提供《DGD2101高压栅极驱动器IC.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:55:43
0 德索工程主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑,欢迎新老客户前来下单。
2023-07-22 11:26:52
1490
随着新能源汽车的应用,高压控制器、高压配电、高压空调控制器等应用越来越广泛,为保护乘车人及维修人员的生命安全,需要保证在人接触或者靠近高压线等危险时,需要作出相应的保护策略。其中高压互锁就是为了保证
2023-07-12 16:18:31
453
先介绍一下反向浪涌,这是由电网中产生的高电压异常脉冲引起的,这些高压尖峰无法避免的存在在我们周围,比如闪电或电路打火等等。 对于多数节能灯,没有防雷电路设计,那瞬间产生的高压就加在二极管上,这个高压
2023-07-12 10:24:59
333 德索精密工业工程师指出,汽车对高压线束有电气性能、耐热性、耐久性、抗振性、防水防尘性能和安全性等要求。选择和使用适合汽车应用的高压线束时,需要确保线束满足这些要求,以保证汽车电子系统的正常运行、安全性和可靠性。
2023-07-07 14:29:21
943
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
2023-06-21 17:20:47
684
2023-06-21 16:43:23
556
德索精密工业工程师指出,新能源汽车高压线束是高压电气系统的关键组件,为新能源汽车的可靠运行和安全提供了保障。它承载电动和混合动力汽车的内部和外部线束连接,通过配电盒分配电力,高效优质地传输电力,屏蔽
2023-06-16 17:49:23
671
电子设备制造商的首选。 ERS1111A是一款输入电压为125V、输出电流为80mA的超高压线性LDO芯片。它采用了高效的电源调节技术,能够稳定可靠地将高电压输入转换为稳定的输出电压,为各种电子设备提供稳定可靠的电源供应。无论是便携式电池供电设备、低功耗微
2023-06-16 14:14:57
874 本规范规定了电动汽车高压线束设计过程中涉及到的符号、代号、术语及其定义,设计准则,布置要求,结构设计要求,材料选用要求,性能设计要求,设计计算方法,安全使用要求等。
2023-06-15 15:34:07
2304
德索精密工业工程师指出,整车上高压连接器主要应用场景有:DC、水暖PTC、充电机、风暖 PTC、直流充电口、动力电机、高压线束、维修开关、逆变器、动力电池、高压箱、电动空调、交流充电口等。
2023-06-13 09:34:28
260
ZXTR2012Z 产品简介DIODES 的 ZXTR2012Z 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件以 12V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA
2023-06-05 17:39:58
ZXTR2012P5 产品简介DIODES 的 ZXTR2012P5单片集成三极管、齐纳二极管 和电阻,作为高压线性稳压器。该器件 在 15mA 时以 12V 标称输出进行调节
2023-06-05 13:24:05
ZXTR2012K 产品简介DIODES 的 ZXTR2012K 单片集成了晶体管、齐纳二极管 和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件 在 15mA 时以 12V 标称输出
2023-06-05 13:14:04
ZXTR2012FF 产品简介DIODES 的 ZXTR2012FF单片集成三极管、齐纳二极管和电阻,作为高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 12V 标称输出进行调节。它设计用于无法
2023-06-05 12:50:49
ZXTR2008Z 产品简介DIODES 的 ZXTR2008Z单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,作为高压线性稳压器。该器件以 8.2V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA 的电流
2023-06-05 12:43:30
ZXTR2008P5 产品简介DIODES 的 ZXTR2008P5单片集成三极管、齐纳二极管和电阻,作为高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 8.2V 标称输出进行调节。它设计用于
2023-06-05 12:33:45
ZXTR2008K 产品简介DIODES 的 ZXTR2008K 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 8.2V 标称输出
2023-06-05 12:25:32
ZXTR2005ZQ 产品简介DIODES 的 ZXTR2005ZQ 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它
2023-06-05 11:51:28
ZXTR2005Z产品简介DIODES 的 ZXTR2005Z 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件以 5V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA 的电流。它设计用于
2023-06-05 11:43:09
产品描述 AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-06-05 11:32:44
315 ZXTR2005P5产品简介DIODES 的 ZXTR2005P5单片集成三极管、齐纳二极管和电阻器,作为高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它设计用于无法使用标准线性
2023-06-05 11:28:31
ZXTR2005K 产品简介DIODES 的 ZXTR2005K 是一款单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它
2023-06-05 11:19:21
一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
新能源汽车驱动电压较高,需要采用高压线束连接各电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分,还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。高压线束是新能源汽车新生的纯增量市场,汽车电动化的发展将大幅促进高压线束发展,且汽车电动化对车用线束技术、安全、质量等方面均提出更严苛的要求。
2023-05-29 10:44:36
918
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。
2023-05-24 09:17:07
2484
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。高压线束具有高电压、大电流、防护等级高及抗电磁干扰等特点,是纯电动汽车高压系统的神经网络
2023-05-24 09:16:22
813
低压球泡灯 线性恒流方案 12-20V 9V BOM表+线路图AP5101B 线性恒流芯片
2023-05-20 17:00:43
536
高压线路保护策略。每个高压线路设计有线路保护功能,通过熔断丝保护,确保线路过流断开。
2023-05-19 10:12:58
811
整车高压线束的主要开发设计方案涉及到线缆整车布局、线缆线径选型、高压连接器选型、充电线缆及接口类型及应用、线缆固定及防护设计、EMC 设计、高压安全(HVIL)设计等。
2023-05-19 09:14:12
427
高压衰减棒具有超高灵敏度,在示波器观测时,比传统高压棒多出10倍的灵敏度!
2023-05-17 15:21:40
641
专业做DC-DC升压/降压IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,手电筒IC,LDO稳压IC,低压检测,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-05-16 16:29:09
1578
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片
2023-05-16 15:34:37
907
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
作为世界上电压等级最高、技术最先进的输电技术,特高压拥有输送容量大、送电距离长、线路损耗低、占用土地少的特点。 虽然特高压线路建设成本高、难度大,但它的输电电压能达到800千伏以上,是传统高压线
2023-04-25 09:36:26
551 钢铁厂高压同步电机一般功率较大、处于重要生产工艺环节,采用高压变频器驱动可以有效解决异步启动时冲击电流大、工频运行不经济等问题。本文结合在某钢铁变频控制系统方案以及库马克ES9000高压变频器,阐述了该项目施工方案和实施过程,对钢铁厂烧结机高压同步电机变频改造工程具有明显借鉴意义。
2023-04-19 09:50:10
405 VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
接着前面一篇文章从特斯拉Semi聊高压技术变革!接着说说特斯拉的高压线,自从最早在model Y的车上看到过铝棒线,最早这根线也只是从充电插座到电池这天线上,自从最新的semi的电池照片看,这个替代传统的高压线束的思路应该会在semi上大面积采用
2023-04-15 15:41:57
2406 外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
2023-04-14 16:11:59
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
条带,假设我保持 comman 接地。以较小电流为主板供电的电源线和电流超过 5 安培的 LED 灯条怎么样?对于这么大的电流,我认为你需要一个特殊的驱动电路或IC,而不仅仅是使用GPIO。
2023-04-13 08:41:42
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-04-10 10:35:08
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
双电压高压线性恒流芯片
2023-03-24 15:30:35
