LED英文词汇表格
损坏,引起负载加重,把5V电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现故障的元件后,5V能
恢复正常,故障一般就此解决,也经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的,这种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就
是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这种由MCU引起的故障,找硬件的问题是没有用的,就算你换了MCU也解决不了问题,因为MCU
是需要编程和写码的,在没办法找到原厂的AD驱动板替换的情况下,我们只能用通用A/D驱动板代换如:151D或161B等.
2.显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯绿灯常亮。
这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是"斜视"。
3.显示屏黑屏,无背光.电源灯绿灯常亮.斜视液晶屏有显示图像,多属于高压板供电电路问题.重点检查12V供电(保险丝F)和3V或5V的开关电压是否正常.若
是因为MCU问题造成没有输出开关控制电压,可以直接提取3端稳压块的(AIC1084)3.3V代替.修理高压板的思路(电源保险丝----开关控制管----电源管理IC----推
挽发大管----电源开关管----DA转换电路(储能电感,整流管)---LC升压电路(升压变压器,升压电容)------耦合电容----灯管.液晶电视常见的故障案例资料
4.屏幕亮线,亮带或者是暗线,这种问题,一般是液晶屏的故障。亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题或者某行和列的驱动IC损坏.暗线一般是
屏的本体有漏电,或者TAB柔性板连线开路.以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。(广州有专门更换码片的
,收费极高,返修率也高)。 2303长沙海信电视维修
5.花屏或者是白屏
这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验,若不行检查屏背板供电电路,维修思路:
驱动板5V转3.3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出.---屏体驱动板保险丝(F)- 3.3V
-----DC-DC转换电路----负压形成IC(-7V)----行,列驱动IC.AAT1101A
M150XN05屏电源管理芯片,损坏后表现为白屏'开机图像暗淡等AAT1164
M170EG01新款屏通病,主要用在明基FP71G+液晶显示器上面。用一段时间会白屏、关机在开用一段时间又出现白屏.本芯片为液晶屏高压产生及管理芯片、
明基液晶显示器常坏、故障为:白屏。AAT1343
为face down bonding其中一种。指将LSI chip上的接续电极直接接续在基板或package的配线用电极上。一般是在LSI chip上形成焊锡bump与基板接续,但COG则是使用导电paste、ACF等来接续bump与基板。
英:
FCA is one type of the face down bonding. It means attaching the connecting electrode of LSI chip directly to the circuit or wiring electrode of package. Generally, LSI chip forms the soldering bump and attach to the circuit, but COG uses conductivity paste, or ACF for attachment between bump and circuit.
FLCD
Ferroelectric Liquid Crystal Display
指强诱电性液晶。材料使用sematic液晶,属于单纯matrix 方式,可做高速应答。虽然使用在大型panel上价格较便宜,但另一方面,由于很难做安定的配向,故在画面的要求上有其困难之处。
英:
It uses sematic LC as its material, which belongs to simp
le matrix type, and has high speed response. Although it is cheaper to apply on large type panel, but on the other hand, it is very hard to achieve stability. Therefore, it is difficult to achieve quality of the screen.
Folding TCP
将实装后的TCP折弯一次或二次之形态的TCP。有助于面板边框area之狭小化。
英:
Folding TCP is formed by folding the fixed TCP once or twice, and it helps to minimise the frame area of circuit
GPS
以美国24个卫星传来的时间与位置等情报为基准而知道现在位置的方法。将这个情报与地图情报搭配使用的方法即可汽车导航系统。
英:
Global Positioning System allows users to find out the time, and exact current location through 24 different satellites. Applying this system and map information achieves the vehicle navigation system.
Gray scale
指介于最大辉度与最小辉度之间的中间调显示。数字信号输入时,与2, 3, 4, 6, 8 bit相对应的有4, 8, 16, 64, 256阶调。模拟信号输入则可作无限阶调之显示。阶调显示的方式分为液晶驱动电压变化及frame间的时间调节。
英:
Gray scale is for tuning the display between maximum and minimum brightness. When digital signal is input to it, according to 2, 3, 4, 6 and 8 bit, there are 4, 8, 16, 64 and 256 different gray levels. Analogue input can be used for infinity level tuning display. There are two ways of gray scale: LC driving voltage tuning and frame rate control.
I
ILB
Inner Lead Bonding
内引脚接合,指驱动IC之bump与Poly-imide tape上之Cu lead以Eutectic Bonding方式接合之制程。
英:
ILB bonding is a manufacturing process which attach the bump of Driver IC to the Cu lead on poly-imide tape with Eutectic Bonding method.
Image sticking
经过长时间显示同一pattern后,切换至其它显示时,前面的pattern会长时间残留的现象。
英:
After a long displaying time of the same color pattern, the color pattern would stay on the screen over a period of time, once switched to other color display.
Interconnection pitch
指接续pad或bump间的pitch。未必与画素pitch一致。使用面bump LSI时,接续pad可比画素pitch大。
英:
Interconnection pitch is the pitch connects pads or bumps, and it is not necessary to be the same as the pixel pitch. When using the bump LSI, the pad pitch can be larger than the pixel pitch.
河南科视电子技术有限公司是一家专业从事LED显示屏、液晶拼装屏、亮化工程等光电显示技术的整体方案设计、销售、工程安装、和售后服务为一体的综合性高新技术企业、总公司坐落于深圳宝安区万大工业园、公司拥有一只高素质、技术过硬的研发队伍、致力于光电领域产品应用的产业研发、营销部位于河南省郑州市管城区中州大道航海路交叉口美林河畔办公楼。注册资金501万,公司员工均为专科及以上学历,高素质人员的团队决定了我们的高品质服务。
企业精神、 以质量求生存、 以专业求发展 、以信誉创奇企业!
企业使命、 用科技改变生活、用视觉感知未来!
企业理念、 开放、平等、共享、共赢!
企业价值观、开拓进取、勇于创新、以人为本、合作共赢!
品质保证!河南科视电子科技有限公司所有配件产品,均在行业内属于知名品牌,只为保证质量、让客户用的放心、用的安心、
所有配件产品生产企业均获得IS09001质量管理体系认证、3C认证、IS014001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、3A信用评级等认证许可。
我们的承诺!
我公司郑重承诺;凡我公司产品,均向客户提供免费质保,质保期后,售后服务继续进行,但只收成本费用,公司绝不添加任何其他费用,您只需做一个正确的选择,其他的事情交给我们来做,河南科视电子技术有限公司欢迎您致电洽谈。
手机号 13255925278
固话 0371 55961003
传真 0371 55961003
查看更多
