新唐ARM9开发板
安卓开发板_联发科MTK开发板评估套件_安卓主板模块定制
在介绍开发板之前,我们先来区分一下核心板和开发板的区别。核心板是一种集成度高、功能完整的计算模块,搭载系统,简化了外围接口,体积尺寸相对较小,主要适用于嵌入式系统。而开发板由核心板和底板组成
2024-03-13 19:53:34
【涂鸦T2-U开发板试用体验】+开发板的驱动配置吗?怎么配置?驱动下载链接在哪?
云测 App 的自动化测试中,确保设备已经成功配网怎么理解?是开发板的驱动配置吗?怎么配置?驱动下载链接在哪?
涂鸦云测参考的是:https://iot.tuya.com/pmg/step?id
2023-12-17 19:30:11
香蕉派 BPI-P2 Pro物联网开发板采用瑞芯微RK3308芯片设计
Banana Pi BPI-P2 pro(Armsom pro)是一款基于瑞芯瑞(Rockchip) RK3308B-S芯片的开发板。采用高性能4核ARM Cortex-A35处理器,512M
2023-11-30 15:52:01
Arduino IDE打开开发板管理器搜索Arduino SAM的开发板不能找到怎么解决?
Arduino IDE打开开发板管理器搜索Arduino SAM的开发板不能找到怎么解决 可能被墙 也没有其他源可以替换 或者手动安装这个开发板库的方法
2023-11-10 08:29:00
基于ARM9平台和FPGA的1553B总线测试系统的设计与实现
电子发烧友网站提供《基于ARM9平台和FPGA的1553B总线测试系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:10:29
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
ARM9处理器从哪些方面保证了FIQ异常响应的快速性?
ARM9处理器从哪些方面保证了FIQ异常响应的快速性? ARM9处理器是一款高性能、低功耗的处理器,它采用了一系列技术来优化FIQ异常响应的速度和精度。本文将从以下几个方面详细介绍ARM9处理器
2023-10-19 16:36:02
413
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
OpenHarmony开发板汇总
前言:
本文章收录社区上(dev-board-sig)的开发板,当前收录了部分开发板,后续持续更新中。
企业可以根据自己的项目需求,选择合适的开发板。
如果收录开发板:
可以自己在本小组写一篇
2023-10-19 11:27:47
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】+开发板初体验
LuckFox Pico Plus是一款基于瑞芯微RV1103的开发板,并配有微型Linux,其主旨是向开发者提供一个简单且高效的开发平台。它通过多种接口方式,如MIPI CSI、GPIO、UART
2023-10-13 16:38:27
星嵌OMAPL138+国产FPGA开发板 TI ARM9+C674x DSP 中科亿海微EQ6HL45系列国产FPGA
1 评估板简介基于TI OMAP-L138(定点/浮点DSP C674x+ARM9)+ FPGA处理器的开发板;OMAP-L138是TI德州仪器的TMS320C6748+ARM926EJ-S异构双核
2023-10-12 16:18:40
arm9学习手册
硬件设备、嵌入式操作系统以及特定的应用程序几部分组成。
ARM 既是一家研发嵌入式处理器的公司的名字,也是一系列嵌入式处理器内核的名称。其中 ARM9是 ARM系列应用比较广泛的一种内核,比较适合有
2023-09-21 07:40:09
【悟空派H3开发板免费体验】悟空派H3开发板
悟空派H3开发版是一款由悟空派团队开发的基于RISC-V架构的开发板。该开发板采用了SiFive U74-HiFive Unleashed RISC-V处理器,主频为1.5GHz,具有4个Arm
2023-09-19 10:04:58
开发板N9H20K51N arm9用keil开发,jlin下载,kei选择flash怎么选择?
请问新唐开发板N9H20K51N arm9用keil开发,jlin下载,kei选择flash怎么选择,找不到对应型号,还有kei需要什么要十分注意配置选项,还请大神多多解答
2023-09-05 07:29:07
如何实现NUC980-IOT开发板与虚拟机的文件共享或者传输?
本人主机采用的是新唐提供的Ubuntu虚拟机,想实现虚拟机和NUC980-IOT开发板两者之间的文件共享或者传输,不用每次修改程序都要重新烧写一些,谢谢。
2023-09-01 07:53:38
新唐003在使用管脚中断异常如何解决?
的开发板,管脚都是悬空没操作状态下。帮忙看看是不是哪里配置不对,而且我发现使用管脚中断时IO口配置为输出模式居然也可以触发。
2023-08-30 07:00:35
如何在Keil uVision3 IDE中基于ARM开发板调试和运行程序
本应用笔记介绍如何在Keil uVision3 IDE中基于ARM的开发板上调试和运行程序。
与更传统的JTAG协议转换器(如多ICE)不同,本文重点介绍了使用带有JTAG编程加密狗的H-JTAG
2023-08-29 06:21:20
新唐Arm9微处理器介绍
LoRa、NB-IoT、3G/ 4G LTE 等模块,实现可应用于各种场景需求的网关产品,帮助客户将各端点的感测数据采集整理,进而上传至云端服务器进行分析。
新唐 Arm9 微处理器
2023-08-28 06:37:15
新唐工业计算机/服务器安全智联升级方案
NUC980DK61Y 微处理器,内核为新唐执行速度 300 MHz 的 Arm9 MPU,内建 64 MB DDR 内存、单一 10/100 Mbps 以太网口、 2 个高速 USB 主机、1 Gb
2023-08-25 08:07:21
新唐NuMicro Arm9微处理器介绍
Industrial IoT开发板、NuMaker emWin N9H系列开发板等,若项目初期仅需要一两套平台进行原型验证,可上新唐天猫旗舰店购买,省下评估初期的洗版打件时程及费用。
2023-08-25 07:32:25
新唐送28pin 车规MCU开发板
新唐送28pin 车规MCU开发板
https://bbs.21ic.com/icview-3321412-1-1.html
https://www.nuvoton.com/board/blingbling/index.html
2023-08-18 09:41:47
如何设置ARM开发板和ARM740T头卡
ARM740T头卡(部件号KPI-0038A)是ARM开发板(HBI-0011B)的处理器子板。
本指南介绍如何设置ARM开发板和ARM740T头卡。
头卡和开发板的结合为ARM740T处理器的代码
2023-08-16 06:45:42
飞凌OKMX6ULL开发板开箱试用体验
OKMX6ULL-C开发板采用核心板+底板结构,基于NXP公司的i.MX6ULL低功耗处理器设计,运行主频800MHz,ARM Cortex-A7架构。独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗
2023-08-15 10:33:45
437
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8A/wKgZomTa5QKAKufyAABGNAu5iYw603.png)
如何在 Rockchip Arm 开发板上安装 Docker Tailscale K3s Cilium?
概述618买了几个便宜的PurplePIOH开发板[1](500块多一点买了3个),这个开发板类似树莓派,是基于Rockchip(瑞芯微)的rx3566arm64芯片。如下:PurplePIOH买来
2023-08-04 08:39:26
773
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/50/wKgZomTMciWAD54NAABOGP2pQZY452.png)
ARM9 ETM9技术参考手册
ETM9为ARM9系列微处理器提供指令和数据跟踪。本文档介绍了ARM9Thumb系列处理器与ETM9之间的接口。有关ARM7处理器和ETM7之间接口的详细信息,请参阅《ARM7嵌入式跟踪宏单元
2023-08-02 17:16:03
ARM9 TDMI 技术参考手册
本文档是ARM9TDMI微处理器的参考手册。这个ARM9TDMI包括以下功能:
•可使用UNIEN信号选择使用两条单向总线的选项DD[31:0]和DDIN[31:0]而不是单个双向数据总线。这是在第
2023-08-02 10:31:27
如何在Rockchip Arm开发板上安装Docker Tailscale K3s Cilium
618 买了几个便宜的 Purple PI OH 开发板[1] (500 块多一点买了 3 个), 这个开发板类似树莓派,是基于 Rockchip(瑞芯微) 的 rx3566 arm64 芯片。
2023-07-31 10:28:32
453
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6E/wKgaomTHHMaARidEAAAYTs5Az88708.jpg)
米尔ARM+FPGA架构开发板PCIE2SCREEN示例分析与测试
本次测试内容为基于ARM+FPGA架构的米尔MYD-JX8MMA7开发板其ARM端的测试例程pcie2screen并介绍一下FPGA端程序的修改。
2023-07-08 14:38:09
383
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/49/wKgaomSpBFOAa1-8AAA0qrk4N6w473.png)
2023-07-07 14:15:04
416
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgaomSnyxuACfZYAAA0qrk4N6w951.png)
国产 芯驰D9系列核心板-芯驰D9开发板-车规级平台-米尔电子
MYC-JD9X核心板及开发板芯驰D9系列高安全性、车规级国产平台支持100%国产物料定制,满足客户的个性化需求1/4/5/6xCortex-A55@1.6GHz+2/3Cortex-R5,满足
2023-06-14 16:56:18
2023-06-14 13:50:44
keil5 n9h系列cpu选择无NuMicro ARM9 Series Device Database是怎么回事?
N9H2x Keil ICE Debug User Manual.pdf 中第4页写道:
ARM9 based microcontrollers require the additional
2023-06-13 07:15:48
DWM1001-DEV 超宽带 (UWB) 收发器开发板
DWM1001-DEV产品简介 Qorvo 的 DWM1001-DEV 是一款即插即用开发板,用于评估DWM1001C超宽带 (UWB) 收发器模块的特性和性能。该开发板的用户无需设计任何
2023-06-01 11:27:13
【感芯科技MC3172开发板体验】初次使用多线程开发板
以前作设计多是一个程序码到底,很少整个OS系统啥的,当然涉及多线程的也很少。这次终于有机会可以好好学习,且有了一个较大地跨越,是直接以硬件开发板的形式来进行。
一打开快递,感芯科技的产品就使人产生
2023-05-25 00:54:29
150套开发板免费送!还有5G手机拿?米尔RZ/G2L开发板创意秀
/12
05
送的是哪款开发板?
米尔MYD-YG2LX开发板,该款产品采用瑞萨RZ/G2L系列处理器的工业级应用芯片,瑞萨RZ/G2L基于64 位Arm®的高端处理器 (MPU),主频高达1.2GHz
2023-05-24 16:36:35
请教一下使用过ADS1.2开发pb926ejs开发板的大佬?小白求助
手里有一块pb926ejs的的ARM和FPGA开发板,不太会用,时间比较久远了,程序使用ADS1.2开发的,想请教一下以前用过这个软件和开发板的大佬,能否指教一下,万分感谢!!
2023-05-19 21:26:58
斑梨电子树莓派Pico RP2040开发板带0.42寸LCD适用于Arduino Micropython
斑梨电子树莓派Pico RP2040开发板带0.42寸LCD适用于Arduino Micropython产品概述:RP2040-0.42LCD是高性能开发板,集成0.42英寸液晶显示器(70×40
2023-03-27 14:06:21
